  4. LED Anzeige für VIS - Akku,Pegel,Kreis
    2.2k
    4.1k
79 Beiträge 3 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 12 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @sigi234
    du mußt die größe des widgets so anpassen, dass es auf 2 spalten kommt (beim regler)
    die schalter widgets waren eigentlich nur zum spielen gedacht - das script wird über ein anderes script angesteuert (dp)
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @liv-in-sky sagte in led kreis für vis:
    Und wie? Also wie bring ich jetzt die Lautstärke rein?
    • sigi234S sigi234
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @sigi234
      du machst dir ein blockly, welches die dp ansteuert
      du trickest auf den lautstärke dp und schreibst einen wert zwischen 0-12 in den dp "javascript.0.Tabellen@Liv.LED1RingVIS.AnzeigeRegler.Regler"
      evtl muss dein blockly die werte umrechnen
        @sigi234
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @liv-in-sky
        Ok, Danke, und wenn ich die Regler-Punkte kleiner will? Hängen die anderen DP mit dem Regler zusammen?
        • sigi234S sigi234
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @sigi234
          nee - der regler kann nur rund und eckig - bin noch nicht fertig - wolle morgen noch ein paar settings dazufügen
          • liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            neues script im ersten post
            anzeige für pegel und akku hinzugefügt:
            akku ist einspaltig, unten rot und oben grün - werte 0-10 in den dp schreiben
            pegel: ein- oder zweispaltig - unten grün und oben rot - werte 0-10 in den dp schreiben -
            dp: javascript.0.Tabellen@Liv.LED1RingVIS.AnzeigeRegler.Regler
            bei diesem script ist es wichtig, nachdem man die settings in den dp definiert hat, dass die "breite" des widgets richtig definiert wird - das widget ist innen responsive - dh. durch das ändern der breite des html-standard-widgets, wird die liste der leds/punkte neu angeordnet - daher muss die breite des widget bei einspaltig und akku geringer sein, als bei zweispaltig
            beispiel:
              ein script für eine led anzeige in der vis - benötigt ein html-standard widget mit binding auf den datenpunkt
              • die datenpunkte des scriptes sollen durch andere scripte (js,blockly) angesprochen werden - damit wird die anzeige für die vis erzeugt - ähnlich wie bei einem adapter
              • es ist eine reine anzeige - keine "rücksteuerung vom widget zu einen dp möglich
              • bei diesem script ist es wichtig, nachdem man die settings in den dp definiert hat, dass die "breite" des widgets richtig definiert wird - das widget ist innen responsive - dh. durch das ändern der breite des html-standard-widgets, wird die liste der leds/punkte neu angeordnet
              • das script kann für einen pegelanzeige und gleichteitig für eine standard ledanzeige genutzt werden - benötigt man ein zweites widget, muss ein neues script eingerichtet werden und unter der variablen: dpVISnew ein neuer name eingetragen werden
              die datenpunkte sind unter: javascript.0.Tabellen@Liv.LED1RingVIS
              das script braucht keine settings - wird alles über dp gesteuert bzw eingestellt
              möglichkeiten der standard led anzeige
              Lautstärke Anzeige:
              beispiel bei pegelanzeige:
              • einspaltig lautstärke pegel (leise unten grün und laut - oben rot)
              • zweispaltig lautstärke pegel
              • akku anzeige (farben gedreht - unten rot oben grün))
              • die pegelanzeige hat feste farben und schatten - es können werte von 0 bis 10 eingetragen werden - für das volume von zb. alexa, muss ein script auf das volume von dem echo device getriggert sein und der volume-wert durch 10 geteilt werden - dieser wert wird dann in den dp geschrieben
              einstellbar:
              • anzahl punkte
              • durchmesser des hauptkreises
              • farben der punkte
              • anzahl "leuchtender" punkte in bestimmter farbe
              siehe mehr unter:
              //@liv-in-sky 15.8.2021-15:00
              let  dpVISnew="LED1RingVIS";                            // Datenpunkte unter javascript.x.Tabellen@Liv.LED1RingVIS
              let ansichtFormat=1;                                //Datenpunkt einstellung hat höhere priorität - bitte dort bestimmen und script neustarten
        //- 1 ist rund, 2 ist quer, 3 ist hoch form
              let styleLEDsVER;
              let styleLEDsnew;
              let scriptLEDnew;
              let styleLEDsViele;
              let DatapointArr=["javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAnzeigeFormat","javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDStandardFarbeAus",
              "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetDurchmesserGesamt","javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDDurchmesser",
              "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDAnzahl","javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDFormat",
              "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDSchatten","javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDAbstandZueinander",
              "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".EinzelneLEDsSteuern-Animation"];
              async function mainLED(){
                 await needDP().then(  async function () {
              //ALLE EINSTELLUNGEN IN DEN DATENPUNKTEN
              let grundfarbe="transparent";                         //Datenpunkt einstellung hat höhere priorität - bitte dort bestimmen
              let groessePunkteHoehe=15;                           //Datenpunkt einstellung hat höhere priorität - bitte dort bestimmen und script neustarten
              let groessePunkteWeite=15;                           //Datenpunkt einstellung hat höhere priorität - bitte dort bestimmen und script neustarten
              let groesseGesamtHoehe=170;                          //Datenpunkt einstellung hat höhere priorität - bitte dort bestimmen und script neustarten
              let groesseGesamtWeite=170;                          //Datenpunkt einstellung hat höhere priorität - bitte dort bestimmen und script neustarten
              let rundung="rund";
              let shadowLED=false;
              let abstandLEDs=3;
              let animationLED=false;
                if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDDurchmesser")) {
                 let PunkteArr=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDDurchmesser").val.split(',')
                 groessePunkteHoehe=Number(PunkteArr[1]);
                 groessePunkteWeite=Number(PunkteArr[0]);
                  await wait(2000);}
                if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetDurchmesserGesamt")) {
                 let GeamtArr=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetDurchmesserGesamt").val.split(',')
                  groesseGesamtHoehe=Number(GeamtArr[0])
                  groesseGesamtWeite=Number(GeamtArr[1])  }
                if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDStandardFarbeAus")) {
                 let ledAusFarbe=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDStandardFarbeAus").val;
                  grundfarbe=ledAusFarbe; }
                if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAnzeigeFormat")) {
                 let ledAusFarbe=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAnzeigeFormat").val;
                  ansichtFormat=ledAusFarbe; }
                if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDFormat")) {
                 let ledAusFarbe=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDFormat").val;
                  rundung=ledAusFarbe; }
                if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDSchatten")) {
                 let ledAusFarbe=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDSchatten").val;
                  shadowLED=ledAusFarbe; }
                if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDAbstandZueinander")) {
                 let ledAusFarbe=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDAbstandZueinander").val;
                  abstandLEDs=ledAusFarbe; }
                if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".EinzelneLEDsSteuern-Animation")) {
                 let ledAusFarbe=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".EinzelneLEDsSteuern-Animation").val;
                  animationLED=ledAusFarbe; }
              let ansichtFormatVERHOR="inline-block";
              let schattenLeds=`width: ${groessePunkteWeite}px;`;
              if(shadowLED) schattenLeds=`--width: ${groessePunkteWeite}px;
                 width: var(--width);
                 box-shadow: inset 2px 2px  calc(var(--width) * 0.3) #aaa;` ;
              let rotation="";
              let borderRadius="50%";
              ansichtFormat==2 ?  ansichtFormatVERHOR="flex" :  ansichtFormatVERHOR="inline-block"
              ansichtFormat==2 ? rotation="" : rotation=`transform: rotate(180deg); `
              if (rundung=="rund") {borderRadius="50%";} else if(rundung=="eckig") {borderRadius="0%";} else if (rundung=="abgerundet") {borderRadius="20%";}
              let animater=`}`
              if (animationLED) {animater=`animation: zoom-in-zoom-out 1.5s ;
                     @keyframes zoom-in-zoom-out { 0% { transform: scale(1, 1);}
                                                  50% { transform: scale(1.3, 1.3); }
                                                 100% { transform: scale(1, 1); }
              styleLEDsVER=`#outer${dpVISnew}{
              		display: ${ansichtFormatVERHOR} ;
                     ${rotation}
                 	.inner${dpVISnew}{
                 	height: ${groessePunkteHoehe}px;
                 	${schattenLeds}
                 	background: ${grundfarbe};
                 	border-radius: ${borderRadius};
                     align-items: center;
                     margin-right: ${String(abstandLEDs)}px;
                     margin-top: 8px;
                     margin-left: ${String(abstandLEDs)}px;
               styleLEDsViele=`#outer${dpVISnew}{
              		display: flex;
                     flex-flow: row wrap;
                    /* justify-content: space-around;*/
                 	.inner${dpVISnew}{
                     ${schattenLeds}
                     /*animation: 7s infinite alternate slidein;*/
                    /* box-shadow: inset 3px 3px 3px #FFF;*/
                    / box-shadow: inset 50% 50% silver;*/
                     /*blur(4px);*/
                     /*border: 2px;*/
                     margin-top: 8px;
                 	${animater}`
              styleLEDsnew=`#outer${dpVISnew} {
              		position: absolute;
                 	height: ${groesseGesamtHoehe}px;
                 	width: ${groesseGesamtWeite}px;
                     transform: rotate(-90deg);
                 	.inner${dpVISnew}{
                 	position: absolute;
                 	${schattenLeds}
                 	display: flex;
                 	justify-content: center;
              scriptLEDnew=`var outer = document.getElementById('outer${dpVISnew}');
                 	var outerWidth = document.getElementById('outer${dpVISnew}').offsetWidth;
                 	var outerHeight = document.getElementById('outer${dpVISnew}').offsetHeight;
                 	for(var i = 0; i < outer.children.length; i++){
                 	var r = outerWidth / 2 - outer${dpVISnew}.children[i].offsetWidth / 2;
                 	var phi = i / outer${dpVISnew}.children.length;
                 	var x = r * Math.cos(phi * 2 * Math.PI) + r;
                 	var y = r * Math.sin(phi * 2 * Math.PI) + r;
                 	outer${dpVISnew}.children[i].style.left = x+'px';
                 	outer${dpVISnew}.children[i].style.top = y+'px';
                 	console.log(outer${dpVISnew}.children[i].style.left);
                  AlleLedsAus(ansichtFormat);
                 async function needDP(){
                  if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDAnzahl"))) {
                     await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDAnzahl", 15,{type: "number", name: "Anzahl LEDs", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                 if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDFormat"))) {
                     await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDFormat", "rund",{type: "string", name: "Format Punkte -rund-eckig-abgerundet", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                 if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDAbstandZueinander"))) {
                     await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDAbstandZueinander", 3,{type: "number", name: "Seitlicher LED Abstand Zueinander", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                 if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDDurchmesser"))) {
                     await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDDurchmesser", "15,15",{type: "string", name: "Durchmesser Punkte", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                 if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetDurchmesserGesamt"))) {
                     await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetDurchmesserGesamt", "200,200",{type: "string", name: "Durchmesser Gesamt", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                  if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDs"))) {
                     await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDs", "#14f54b",{type: "string", name: "Alle LEDs in einer Farbe", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                  if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDStandardFarbeAus"))) {
                     await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDStandardFarbeAus", "#3f3f3f",{type: "string", name: "Standard Led Farbe Aus", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                 if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsAUS"))) {
                     await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsAUS", false,{type: "boolean", name: "Alle LEDs AUS", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                 if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDsEINAnzahl"))) {
                     await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDsEINAnzahl", "4,red",{type: "string", name: "Anzahl LEDs EIN", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                  if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".EinzelneLEDsSteuern"))) {
                     await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".EinzelneLEDsSteuern", '[{"number":3,"color":"red"}]',{type: "string", name: "Einzelne LEDs Steuern", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                 if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsBunt"))) {
                     await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsBunt", "bunt",{type: "string", name: "Alle LEDs Bunt", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                 if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDSchatten"))) {
                     await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDSchatten", false,{type: "boolean", name: "Alle LEDs mit Schatten", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                 if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".EinzelneLEDsSteuern-Animation"))) {
                     await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".EinzelneLEDsSteuern-Animation", false,{type: "boolean", name: "Animation - Einzelne LEDs Steuern", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                    if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsRegenbogen"))) {
                     await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsRegenbogen", "regenbogen",{type: "string", name: "Alle LEDs Regenbogen", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                 if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAusgabe"))) {
                     await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAusgabe", "",{type: "string", name: "Widget VIS Datenpunkt", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                 if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAnzeigeFormat"))) {
                     await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAnzeigeFormat", 1,{type: "number", name: "Anzeige Format - rund-quer-hoch-eckig", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                 if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.Pegel"))) {
                     await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.Pegel", 3,{type: "number", name: "Anzeige Pegel", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                 if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.WidgetPegelAusgabe"))) {
                     await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.WidgetPegelAusgabe", "",{type: "string", name: "Widget VIS Datenpunkt Pegel", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                 if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PegelPunkteFormat"))) {
                     await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PegelPunkteFormat", "rund",{type: "string", name: "Pegel Punkte Format -rund -eckig", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                 if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteGroesse"))) {
                     await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteGroesse", "19,6",{type: "string", name: "AnzeigePegel Punkte Groesse", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                  if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.UsageFormat"))) {
                     await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.UsageFormat", "zweispaltig",{type: "string", name: "AnzeigePegel Usage Format ", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                 if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteAbstand"))) {
                     await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteAbstand", "5,5",{type: "string", name: "AnzeigePegel Punkte Abstand", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                  function AlleLedsAus(ansichtFormat) {
                     let menge= getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDAnzahl").val;
                     let augabeHilfe=`<div id="outer${dpVISnew}">`;
                     for (let i=0;i<menge;i++){
                         augabeHilfe=augabeHilfe+`<div class="inner${dpVISnew}"></div>`
                     augabeHilfe=augabeHilfe+`</div>`;
                     let ausgabe;
                     switch (ansichtFormat) {
                            case 1:  ausgabe="<style>"+styleLEDsnew+`</style>`+augabeHilfe+"<script>"+scriptLEDnew+`</script>`; break;
                            case 2:  ausgabe="<style>"+styleLEDsVER+`</style>`+augabeHilfe; break;
                            case 3:  ausgabe="<style>"+styleLEDsVER+`</style>`+augabeHilfe; break;
                            case 4:  ausgabe="<style>"+styleLEDsViele+`</style>`+augabeHilfe; break;
                     setState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAusgabe",ausgabe);
                  function alleLedsEIN(ansichtFormat) {
                     let colorAll= getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDs").val;
                     let newColorStyle=`.inner1${dpVISnew}{  			 background: ${colorAll};}`;
                        augabeHilfe=augabeHilfe+`<div class="inner${dpVISnew} inner1${dpVISnew} "></div>`
                    let ausgabe;
                            case 1:  ausgabe="<style>"+styleLEDsnew+newColorStyle+`</style>`+augabeHilfe+"<script>"+scriptLEDnew+`</script>`; break;
                            case 2:  ausgabe="<style>"+styleLEDsVER+newColorStyle+`</style>`+augabeHilfe; break;
                            case 3:  ausgabe="<style>"+styleLEDsVER+newColorStyle+`</style>`+augabeHilfe; break;
                            case 4:  ausgabe="<style>"+styleLEDsViele+newColorStyle+`</style>`+augabeHilfe; break;
                  function LEDsEINAnzahl(ansichtFormat) {
                     let mengeArr= getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDsEINAnzahl").val.split(',');
                     let newColorStyle=`.inner1${dpVISnew}{  			 background: ${mengeArr[1]};}`;
                         if(i<Number(mengeArr[0])) {augabeHilfe=augabeHilfe+`<div class="inner${dpVISnew} inner1${dpVISnew} "></div>`}
                                               else {  augabeHilfe=augabeHilfe+`<div class="inner${dpVISnew}"></div>`}
                      let ausgabe;
                  function alleLedsRegenbogen(ansichtFormat) {
                     let colorAll= `linear-gradient(red 20%, yellow 40%, orange 60%, cyan 80%)`;
                     let newColorStyle=`.inner1${dpVISnew}{  			 background-image: ${colorAll};}`;
                        augabeHilfe=augabeHilfe+`<div class="inner${dpVISnew} inner1${dpVISnew} "></div>`;
                      let ausgabe;
                  function alleLedsBunt(ansichtFormat) {
                     let newColorStyle=`.inner1${dpVISnew}{  			 background: #0AD0E6;} .inner2${dpVISnew}{  			 background: #F2DD23;}
                                        .inner3${dpVISnew}{  			 background: #63F285;} .inner4${dpVISnew}{  			 background: #E60A62;}`;
                         if(i%4==0)  { augabeHilfe=augabeHilfe+`<div class="inner${dpVISnew} inner4${dpVISnew} "></div>`}
                         else if (i%3==0)  { augabeHilfe=augabeHilfe+`<div class="inner${dpVISnew} inner3${dpVISnew} "></div>`  }
                         else if (i%2==0)  { augabeHilfe=augabeHilfe+`<div class="inner${dpVISnew} inner2${dpVISnew} "></div>`  }
                         else if (i%1==0)  { augabeHilfe=augabeHilfe+`<div class="inner${dpVISnew} inner1${dpVISnew} "></div>`  }
                     let ausgabe;
                 function einzelneLedsSteuern(ansichtFormat) {
                     let mengeArr= JSON.parse(getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".EinzelneLEDsSteuern").val);
                     let pictureSizeBreite=(getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDDurchmesser").val.split(','))[0];
                     let pictureSizeHoehe=(getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDDurchmesser").val.split(','))[1];
                     let newColorStyle="";
                     for (let i=0;i<mengeArr.length;i++){
                     newColorStyle=newColorStyle+`.inner${(i+1)}${dpVISnew}{  			 background: ${mengeArr[i].color};}`
                     let arrHelper=[];
                          arrHelper.push(`<div class="inner${dpVISnew} "></div>`)}
                    //  log(JSON.stringify(mengeArr[i]))
                          if(mengeArr[i].hasOwnProperty("picture")) {/*log(mengeArr[i].picture);*/ arrHelper[(mengeArr[i].number)-1]=   `<div class="inner${dpVISnew} inner${i+1}${dpVISnew} "><img src='${mengeArr[i].picture}' width='${pictureSizeBreite}px' height='${pictureSizeHoehe}px'></div>`}
                          else {arrHelper[(mengeArr[i].number)-1]=   `<div class="inner${dpVISnew} inner${i+1}${dpVISnew} "></div>`}  }
                           augabeHilfe=augabeHilfe+arrHelper[i] }
                     let ausgabe;
              mainLED();
              //Pegel(12)
               on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsAUS", val: true}, function (obj) {
               if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAusgabe"))  AlleLedsAus(ansichtFormat);
               setState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsAUS",false)
              on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDsEINAnzahl",  change: "any"}, function (obj) {
               if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAusgabe"))  LEDsEINAnzahl(ansichtFormat);
              on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDs",  change: "any"}, function (obj) {
               if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAusgabe"))  alleLedsEIN(ansichtFormat);
              on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsBunt",  change: "any"}, function (obj) {
              if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAusgabe"))   alleLedsBunt(ansichtFormat);
              on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsRegenbogen",  change: "any"}, function (obj) {
               if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAusgabe"))  alleLedsRegenbogen(ansichtFormat);
              on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".EinzelneLEDsSteuern",  change: "any"}, function (obj) {
               if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAusgabe"))  einzelneLedsSteuern(ansichtFormat);
               on({id: DatapointArr,  change: "any"}, function (obj) {
               mainLED();
               on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.Pegel",  change: "any"}, function (obj) {
                var value = obj.state.val;
                 Pegel(value);
              on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PegelPunkteFormat",  change: "any"}, function (obj) {
              // if(value=="rund" || value=="eckig") {
               Pegel(getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.Pegel").val);
              on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteGroesse",  change: "any"}, function (obj) {
               on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteAbstand",  change: "any"}, function (obj) {
                on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.UsageFormat",  change: "any"}, function (obj) {
              async function Pegel(myStufe){
                    if (!existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteAbstand")) {
                    await wait(4000);}
                   let punkteGroesseBreite=(getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteGroesse").val.split(','))[0];
                   let punkteGroesseHoehe=(getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteGroesse").val.split(','))[1];
                   let punkteAbstandHorizontal=(getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteAbstand").val.split(','))[0];
                   let punkteAbstandVertikal=(getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteAbstand").val.split(','))[1];
                   let PegelPunkteFormat=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PegelPunkteFormat").val;
                   let borderRadiosPunkte ;
                   if (PegelPunkteFormat=="eckig") {borderRadiosPunkte = ""} else {borderRadiosPunkte = `border-radius: 50%; `;}
                   if (PegelPunkteFormat=="rund") borderRadiosPunkte = `border-radius: 50%; `;
                   let usage=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.UsageFormat").val;
               let arrMitColor=[  `<li class="flex-item${dpVISnew} more-color-red${dpVISnew}"></li>`,
               `<li class="flex-item${dpVISnew} more-color-yellow${dpVISnew}"></li>`,
                 `<li class="flex-item${dpVISnew} more-color-green${dpVISnew}"></li>`,
                `<li class="flex-item${dpVISnew} more-color-green${dpVISnew}"></li>`]
               let arrOhneColor=[`<li class="flex-item${dpVISnew}"></li>`,
                `<li class="flex-item${dpVISnew}"></li>`]
              let stylePegel=`<style>
              .flex-container${dpVISnew} {
               display: flex;
               padding: 2px;
               margin: 3px;
               list-style: none;
              .flex-item${dpVISnew} {
               ${borderRadiosPunkte}
               background: #3f3f3f;
              /* padding: 15px; */
               width: ${punkteGroesseBreite}px;
               height: ${punkteGroesseHoehe}px;
               margin-top: ${punkteAbstandVertikal}px; /*5*/
               margin-left: ${punkteAbstandHorizontal}px; /*15*/
               margin-right: ${punkteAbstandHorizontal}px; /*15*/
               margin-bottom: ${punkteAbstandVertikal}px; /*8*/
               line-height: 15px;
               color: white;
               font-weight: bold;
               font-size: 3em;
               text-align: center;
              .more-color-red${dpVISnew}{
              background: linear-gradient(11deg, rgba(179,75,62,1) 0%, rgba(157,66,50,1) 26%, rgba(239,215,218,1) 75%, rgba(228,21,89,1) 100%);
                box-shadow: 1px 1px 2px 2px red;
              .more-color-yellow${dpVISnew}{
              background: linear-gradient(11deg, rgba(249,249,152,0.947835799358806) 0%, rgba(249,243,84,1) 26%, rgba(238,239,215,1) 75%, rgba(238,242,53,1) 100%);
                box-shadow: 1px 1px 2px 2px #b8ba48;
              .more-color-green${dpVISnew}{
              background: linear-gradient(11deg, rgba(117,190,147,1) 0%, rgba(108,198,121,1) 26%, rgba(215,239,215,1) 75%, rgba(59,183,44,1) 100%);
                box-shadow: 1px 1px 3px 3px green;
              </style><ul class="flex-container${dpVISnew}">`;
              //myStufe=myStufe/2;
              let myHTMLText="";
              if(usage=="zweispaltig") {
                let arrMitColorReverse=arrMitColor.reverse();
                for(let i=arrOhneColor.length-1;i>=0;i-=2){
               //  log(i.toString())
                if(i-(myStufe*2) >= 0 ) { myHTMLText=myHTMLText+arrOhneColor[i]+arrOhneColor[i-1];}
                else {  myHTMLText=myHTMLText+arrMitColorReverse[i]+arrMitColorReverse[i-1];} }
              } else if(usage=="einspaltig"){
                myHTMLText="";
                //log(i.toString() + "  "+ arrMitColorReverse[i])
                if(i-(myStufe*2) >= 0 ) { myHTMLText=myHTMLText+arrOhneColor[i];}
                else {  myHTMLText=myHTMLText+arrMitColorReverse[i];} }
              } else if (usage=="akku"){
                myHTMLText="";
                log("akku")
                 // log(i.toString() + "  "+ arrMitColor[i] )
                else {  myHTMLText=myHTMLText+arrMitColor[i];} }
              let ausgabe=stylePegel+myHTMLText+`</ul>`;
              // log(ausgabe)
              setState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.WidgetPegelAusgabe",ausgabe);
              beispiel view von @sigi234
              weitere beispiele:
              beispiel als uhrzeit mit bildern (zahlen 0-9)
              neues script für LED's mit Zahlen und zum Schalten von Datenpunkten:
              siehe https://forum.iobroker.net/post/749984
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @liv-in-sky
              Hallo, Irgendwas stimmt bei mir nicht? Bekomme es nur sehr Gross hin, die Led haben was mit der Anzahl zu tun?
              Anzahl Regler = Anzahl Led ?
              • sigi234S sigi234
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @sigi234
                beim regler kannst du die anzahl der leds nicht bestimmen - die ist fix - du bestimmst dort, wieviel leds leuchten soll
                wenn du zweispaltig willst, musst du das widget etwas breiter machen
                die abstände zwischen den led's stellst du in PunkteAbstan ein - schrib da mal "5,5" rein
                sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                  @sigi234
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @liv-in-sky
                  Ok, kannst du mal ein Blockly reinstellen für die Alexa Laustärke?
                  Andere Frage:
                  Möchte ich den Balken waagrecht soll ich transform rotate nehmen?
                  liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    @liv-in-sky
                    Andere Frage:
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @sigi234
                    script zur anzeige von; alexa lautstärke
                    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="pF#%z?-}$wDG81-s,Sxk" x="-512" y="888">
                     <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090NV03742503T0.Player.volume</field>
                     <statement name="STATEMENT">
                       <block type="debug" id="|L_`rE7V5qN?Fy(SF#KP">
                         <value name="TEXT">
                           <shadow type="text" id="T#CZT4K^W(cRL2WXbuSu">
                           </shadow>
                           <block type="math_arithmetic" id="_v,8ZU%g@Msp*nT5IM,+">
                             <field name="OP">DIVIDE</field>
                             <value name="A">
                               <shadow type="math_number" id="!t/k^jY5VkI+9EHjIoE-">
                                 <field name="NUM">1</field>
                               </shadow>
                               <block type="on_source" id="D~$Q_~3v)r!SoPzQLfyx">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <shadow type="math_number" id="+iqSdHCMEN#5+S1_*030">
                                 <field name="NUM">10</field>
                               </shadow>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="control" id="v)Q`(L@wtEB1[jpzrbP1">
                             <field name="OID">javascript.0.Tabellen@Liv.LED1RingVIS.AnzeigeRegler.Regler</field>
                             <value name="VALUE">
                               <block type="math_round" id="|vw_9cPpJW]vekcVi85J">
                                 <field name="OP">ROUND</field>
                                 <value name="NUM">
                                   <shadow type="math_number" id="u-p_?)9H#2;?Hm9?5Ig6">
                                     <field name="NUM">3.1</field>
                                   </shadow>
                                   <block type="convert_tonumber" id="/1Y6*QsV5[n9v6,~I5.Z">
                                       <block type="math_arithmetic" id="[#q48F^)k$r:gE@9fkMh">
                                         <value name="A">
                                           <shadow type="math_number" id="q9Kd0@dpiuo]8Or($j6K">
                                           </shadow>
                                           <block type="on_source" id="O:Z-Z~o45M!wt|~0Ru6i">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <shadow type="math_number" id="i:n~k2xNqtEhE)Q6fICy">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                    </block>
                    • sigi234S sigi234
                      @liv-in-sky
                      Andere Frage:
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @sigi234 sagte in LED Anzeige für VIS - Akku,Pegel,Kreis:
                      habe ich nicht getestet - aber könnte klappen
                      • sigi234S sigi234
                        @liv-in-sky
                        Andere Frage:
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @sigi234
                        klappt
                          @sigi234
                               <value name="TEXT">
                                 </shadow>
                                   <value name="A">
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                       <value name="NUM">
                                         </shadow>
                                               <value name="A">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                          </block>
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @liv-in-sky sagte in LED Anzeige für VIS - Akku,Pegel,Kreis:
                          Danke, ich bin ein Blockly Koffer.....😀
                            @sigi234
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #66
                            Und wie bekomme ich die Led grösser?
                            Wenn ich die Lautstärke am Dot ändere werden sie je nach LS von selber grösser?
                            • sigi234S sigi234
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #67
                              @sigi234
                              z.b. javascript.0.Tabellen@Liv.LED1RingVIS.AnzeigeRegler.PunkteGroesse
                              teste mal 20,20 - eigentlich sind das rechtecke, daher die 2 werte - im script werden die ecken dann abgerundet
                              das verstehe ich nicht, das bild ergibt auch keinen sinn - ich sehe zuviele punkte - ist das auf zweispaltig gesetzt? dann muss das widget etwas breiter gemacht werden - der wert paßt auch nich
                              den ganzen satz verstehe ich nicht - es ändert sich der volume wert und der durchmesser der leds verändert sich ???
                                @sigi234
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #68
                                • sigi234S sigi234
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #69
                                  @sigi234
                                  du mußt das html widget breiter machen - bis 2 spalten sichtbar sind
                                  • sigi234S sigi234
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #70
                                    @sigi234
                                    oder du schreibst "einspaltig" rein- javascript.0.Tabellen@Liv.LED1RingVIS.AnzeigeRegler.UsageFormat
                                      @sigi234
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #71
                                      @liv-in-sky
                                      Aha gecheckt, da geht`s um Millimeter......
                                      • sigi234S sigi234
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #72
                                        @sigi234
                                        ja - vielleicht fällt mir noch eine bessere lösung ein - aber wenn man erstmal alles eingestellt hat , muss man nix mehr ändern
                                          @sigi234
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #73
                                          @sigi234
                                          Super, jetzt habe ich es begriffen. Theoretisch brauche ich dann für jedes Gerät ein Skript und ein Blockly.
