  4. LED Anzeige für VIS - Akku,Pegel,Kreis
    2.2k
    4.1k
79 Beiträge 3 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 12 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @liv-in-sky
    Mach ich was Falsch?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @sigi234
    du mußt die größe des widgets so anpassen, dass es auf 2 spalten kommt (beim regler)
    die schalter widgets waren eigentlich nur zum spielen gedacht - das script wird über ein anderes script angesteuert (dp)
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @sigi234
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @liv-in-sky sagte in led kreis für vis:
      Und wie? Also wie bring ich jetzt die Lautstärke rein?
      • sigi234S sigi234
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @sigi234
        du machst dir ein blockly, welches die dp ansteuert
        du trickest auf den lautstärke dp und schreibst einen wert zwischen 0-12 in den dp "javascript.0.Tabellen@Liv.LED1RingVIS.AnzeigeRegler.Regler"
        evtl muss dein blockly die werte umrechnen
          @sigi234
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @liv-in-sky
          Ok, Danke, und wenn ich die Regler-Punkte kleiner will? Hängen die anderen DP mit dem Regler zusammen?
          • sigi234S sigi234
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @sigi234
            nee - der regler kann nur rund und eckig - bin noch nicht fertig - wolle morgen noch ein paar settings dazufügen
            • liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              neues script im ersten post
              anzeige für pegel und akku hinzugefügt:
              akku ist einspaltig, unten rot und oben grün - werte 0-10 in den dp schreiben
              pegel: ein- oder zweispaltig - unten grün und oben rot - werte 0-10 in den dp schreiben -
              dp: javascript.0.Tabellen@Liv.LED1RingVIS.AnzeigeRegler.Regler
              bei diesem script ist es wichtig, nachdem man die settings in den dp definiert hat, dass die "breite" des widgets richtig definiert wird - das widget ist innen responsive - dh. durch das ändern der breite des html-standard-widgets, wird die liste der leds/punkte neu angeordnet - daher muss die breite des widget bei einspaltig und akku geringer sein, als bei zweispaltig
              beispiel:
                ein script für eine led anzeige in der vis - benötigt ein html-standard widget mit binding auf den datenpunkt
                • die datenpunkte des scriptes sollen durch andere scripte (js,blockly) angesprochen werden - damit wird die anzeige für die vis erzeugt - ähnlich wie bei einem adapter
                • es ist eine reine anzeige - keine "rücksteuerung vom widget zu einen dp möglich
                • bei diesem script ist es wichtig, nachdem man die settings in den dp definiert hat, dass die "breite" des widgets richtig definiert wird - das widget ist innen responsive - dh. durch das ändern der breite des html-standard-widgets, wird die liste der leds/punkte neu angeordnet
                • das script kann für einen pegelanzeige und gleichteitig für eine standard ledanzeige genutzt werden - benötigt man ein zweites widget, muss ein neues script eingerichtet werden und unter der variablen: dpVISnew ein neuer name eingetragen werden
                die datenpunkte sind unter: javascript.0.Tabellen@Liv.LED1RingVIS
                das script braucht keine settings - wird alles über dp gesteuert bzw eingestellt
                möglichkeiten der standard led anzeige
                Lautstärke Anzeige:
                beispiel bei pegelanzeige:
                • einspaltig lautstärke pegel (leise unten grün und laut - oben rot)
                • zweispaltig lautstärke pegel
                • akku anzeige (farben gedreht - unten rot oben grün))
                • die pegelanzeige hat feste farben und schatten - es können werte von 0 bis 10 eingetragen werden - für das volume von zb. alexa, muss ein script auf das volume von dem echo device getriggert sein und der volume-wert durch 10 geteilt werden - dieser wert wird dann in den dp geschrieben
                einstellbar:
                • anzahl punkte
                • durchmesser des hauptkreises
                • farben der punkte
                • anzahl "leuchtender" punkte in bestimmter farbe
                siehe mehr unter:
                //@liv-in-sky 15.8.2021-15:00
                let  dpVISnew="LED1RingVIS";                            // Datenpunkte unter javascript.x.Tabellen@Liv.LED1RingVIS
                let ansichtFormat=1;                                //Datenpunkt einstellung hat höhere priorität - bitte dort bestimmen und script neustarten
        //- 1 ist rund, 2 ist quer, 3 ist hoch form
                let styleLEDsVER;
                let styleLEDsnew;
                let scriptLEDnew;
                let styleLEDsViele;
                let DatapointArr=["javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAnzeigeFormat","javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDStandardFarbeAus",
                "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetDurchmesserGesamt","javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDDurchmesser",
                "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDAnzahl","javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDFormat",
                "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDSchatten","javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDAbstandZueinander",
                "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".EinzelneLEDsSteuern-Animation"];
                async function mainLED(){
                   await needDP().then(  async function () {
                //ALLE EINSTELLUNGEN IN DEN DATENPUNKTEN
                let grundfarbe="transparent";                         //Datenpunkt einstellung hat höhere priorität - bitte dort bestimmen
                let groessePunkteHoehe=15;                           //Datenpunkt einstellung hat höhere priorität - bitte dort bestimmen und script neustarten
                let groessePunkteWeite=15;                           //Datenpunkt einstellung hat höhere priorität - bitte dort bestimmen und script neustarten
                let groesseGesamtHoehe=170;                          //Datenpunkt einstellung hat höhere priorität - bitte dort bestimmen und script neustarten
                let groesseGesamtWeite=170;                          //Datenpunkt einstellung hat höhere priorität - bitte dort bestimmen und script neustarten
                let rundung="rund";
                let shadowLED=false;
                let abstandLEDs=3;
                let animationLED=false;
                  if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDDurchmesser")) {
                   let PunkteArr=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDDurchmesser").val.split(',')
                   groessePunkteHoehe=Number(PunkteArr[1]);
                   groessePunkteWeite=Number(PunkteArr[0]);
                    await wait(2000);}
                  if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetDurchmesserGesamt")) {
                   let GeamtArr=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetDurchmesserGesamt").val.split(',')
                    groesseGesamtHoehe=Number(GeamtArr[0])
                    groesseGesamtWeite=Number(GeamtArr[1])  }
                  if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDStandardFarbeAus")) {
                   let ledAusFarbe=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDStandardFarbeAus").val;
                    grundfarbe=ledAusFarbe; }
                  if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAnzeigeFormat")) {
                   let ledAusFarbe=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAnzeigeFormat").val;
                    ansichtFormat=ledAusFarbe; }
                  if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDFormat")) {
                   let ledAusFarbe=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDFormat").val;
                    rundung=ledAusFarbe; }
                  if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDSchatten")) {
                   let ledAusFarbe=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDSchatten").val;
                    shadowLED=ledAusFarbe; }
                  if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDAbstandZueinander")) {
                   let ledAusFarbe=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDAbstandZueinander").val;
                    abstandLEDs=ledAusFarbe; }
                  if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".EinzelneLEDsSteuern-Animation")) {
                   let ledAusFarbe=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".EinzelneLEDsSteuern-Animation").val;
                    animationLED=ledAusFarbe; }
                let ansichtFormatVERHOR="inline-block";
                let schattenLeds=`width: ${groessePunkteWeite}px;`;
                if(shadowLED) schattenLeds=`--width: ${groessePunkteWeite}px;
                   width: var(--width);
                   box-shadow: inset 2px 2px  calc(var(--width) * 0.3) #aaa;` ;
                let rotation="";
                let borderRadius="50%";
                ansichtFormat==2 ?  ansichtFormatVERHOR="flex" :  ansichtFormatVERHOR="inline-block"
                ansichtFormat==2 ? rotation="" : rotation=`transform: rotate(180deg); `
                if (rundung=="rund") {borderRadius="50%";} else if(rundung=="eckig") {borderRadius="0%";} else if (rundung=="abgerundet") {borderRadius="20%";}
                let animater=`}`
                if (animationLED) {animater=`animation: zoom-in-zoom-out 1.5s ;
                       @keyframes zoom-in-zoom-out { 0% { transform: scale(1, 1);}
                                                    50% { transform: scale(1.3, 1.3); }
                                                   100% { transform: scale(1, 1); }
                styleLEDsVER=`#outer${dpVISnew}{
                		display: ${ansichtFormatVERHOR} ;
                       ${rotation}
                   	.inner${dpVISnew}{
                   	height: ${groessePunkteHoehe}px;
                   	${schattenLeds}
                   	background: ${grundfarbe};
                   	border-radius: ${borderRadius};
                       align-items: center;
                       margin-right: ${String(abstandLEDs)}px;
                       margin-top: 8px;
                       margin-left: ${String(abstandLEDs)}px;
                 styleLEDsViele=`#outer${dpVISnew}{
                		display: flex;
                       flex-flow: row wrap;
                      /* justify-content: space-around;*/
                   	.inner${dpVISnew}{
                       ${schattenLeds}
                       /*animation: 7s infinite alternate slidein;*/
                      /* box-shadow: inset 3px 3px 3px #FFF;*/
                      / box-shadow: inset 50% 50% silver;*/
                       /*blur(4px);*/
                       /*border: 2px;*/
                       margin-top: 8px;
                   	${animater}`
                styleLEDsnew=`#outer${dpVISnew} {
                		position: absolute;
                   	height: ${groesseGesamtHoehe}px;
                   	width: ${groesseGesamtWeite}px;
                       transform: rotate(-90deg);
                   	.inner${dpVISnew}{
                   	position: absolute;
                   	${schattenLeds}
                   	display: flex;
                   	justify-content: center;
                scriptLEDnew=`var outer = document.getElementById('outer${dpVISnew}');
                   	var outerWidth = document.getElementById('outer${dpVISnew}').offsetWidth;
                   	var outerHeight = document.getElementById('outer${dpVISnew}').offsetHeight;
                   	for(var i = 0; i < outer.children.length; i++){
                   	var r = outerWidth / 2 - outer${dpVISnew}.children[i].offsetWidth / 2;
                   	var phi = i / outer${dpVISnew}.children.length;
                   	var x = r * Math.cos(phi * 2 * Math.PI) + r;
                   	var y = r * Math.sin(phi * 2 * Math.PI) + r;
                   	outer${dpVISnew}.children[i].style.left = x+'px';
                   	outer${dpVISnew}.children[i].style.top = y+'px';
                   	console.log(outer${dpVISnew}.children[i].style.left);
                    AlleLedsAus(ansichtFormat);
                   async function needDP(){
                    if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDAnzahl"))) {
                       await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDAnzahl", 15,{type: "number", name: "Anzahl LEDs", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                   if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDFormat"))) {
                       await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDFormat", "rund",{type: "string", name: "Format Punkte -rund-eckig-abgerundet", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                   if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDAbstandZueinander"))) {
                       await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDAbstandZueinander", 3,{type: "number", name: "Seitlicher LED Abstand Zueinander", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                   if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDDurchmesser"))) {
                       await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDDurchmesser", "15,15",{type: "string", name: "Durchmesser Punkte", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                   if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetDurchmesserGesamt"))) {
                       await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetDurchmesserGesamt", "200,200",{type: "string", name: "Durchmesser Gesamt", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                    if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDs"))) {
                       await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDs", "#14f54b",{type: "string", name: "Alle LEDs in einer Farbe", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                    if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDStandardFarbeAus"))) {
                       await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDStandardFarbeAus", "#3f3f3f",{type: "string", name: "Standard Led Farbe Aus", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                   if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsAUS"))) {
                       await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsAUS", false,{type: "boolean", name: "Alle LEDs AUS", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                   if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDsEINAnzahl"))) {
                       await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDsEINAnzahl", "4,red",{type: "string", name: "Anzahl LEDs EIN", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                    if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".EinzelneLEDsSteuern"))) {
                       await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".EinzelneLEDsSteuern", '[{"number":3,"color":"red"}]',{type: "string", name: "Einzelne LEDs Steuern", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                   if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsBunt"))) {
                       await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsBunt", "bunt",{type: "string", name: "Alle LEDs Bunt", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                   if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDSchatten"))) {
                       await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDSchatten", false,{type: "boolean", name: "Alle LEDs mit Schatten", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                   if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".EinzelneLEDsSteuern-Animation"))) {
                       await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".EinzelneLEDsSteuern-Animation", false,{type: "boolean", name: "Animation - Einzelne LEDs Steuern", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                      if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsRegenbogen"))) {
                       await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsRegenbogen", "regenbogen",{type: "string", name: "Alle LEDs Regenbogen", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                   if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAusgabe"))) {
                       await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAusgabe", "",{type: "string", name: "Widget VIS Datenpunkt", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                   if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAnzeigeFormat"))) {
                       await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAnzeigeFormat", 1,{type: "number", name: "Anzeige Format - rund-quer-hoch-eckig", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                   if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.Pegel"))) {
                       await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.Pegel", 3,{type: "number", name: "Anzeige Pegel", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                   if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.WidgetPegelAusgabe"))) {
                       await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.WidgetPegelAusgabe", "",{type: "string", name: "Widget VIS Datenpunkt Pegel", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                   if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PegelPunkteFormat"))) {
                       await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PegelPunkteFormat", "rund",{type: "string", name: "Pegel Punkte Format -rund -eckig", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                   if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteGroesse"))) {
                       await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteGroesse", "19,6",{type: "string", name: "AnzeigePegel Punkte Groesse", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                    if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.UsageFormat"))) {
                       await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.UsageFormat", "zweispaltig",{type: "string", name: "AnzeigePegel Usage Format ", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                   if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteAbstand"))) {
                       await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteAbstand", "5,5",{type: "string", name: "AnzeigePegel Punkte Abstand", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                    function AlleLedsAus(ansichtFormat) {
                       let menge= getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDAnzahl").val;
                       let augabeHilfe=`<div id="outer${dpVISnew}">`;
                       for (let i=0;i<menge;i++){
                           augabeHilfe=augabeHilfe+`<div class="inner${dpVISnew}"></div>`
                       augabeHilfe=augabeHilfe+`</div>`;
                       let ausgabe;
                       switch (ansichtFormat) {
                              case 1:  ausgabe="<style>"+styleLEDsnew+`</style>`+augabeHilfe+"<script>"+scriptLEDnew+`</script>`; break;
                              case 2:  ausgabe="<style>"+styleLEDsVER+`</style>`+augabeHilfe; break;
                              case 3:  ausgabe="<style>"+styleLEDsVER+`</style>`+augabeHilfe; break;
                              case 4:  ausgabe="<style>"+styleLEDsViele+`</style>`+augabeHilfe; break;
                       setState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAusgabe",ausgabe);
                    function alleLedsEIN(ansichtFormat) {
                       let colorAll= getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDs").val;
                       let newColorStyle=`.inner1${dpVISnew}{  			 background: ${colorAll};}`;
                          augabeHilfe=augabeHilfe+`<div class="inner${dpVISnew} inner1${dpVISnew} "></div>`
                      let ausgabe;
                              case 1:  ausgabe="<style>"+styleLEDsnew+newColorStyle+`</style>`+augabeHilfe+"<script>"+scriptLEDnew+`</script>`; break;
                              case 2:  ausgabe="<style>"+styleLEDsVER+newColorStyle+`</style>`+augabeHilfe; break;
                              case 3:  ausgabe="<style>"+styleLEDsVER+newColorStyle+`</style>`+augabeHilfe; break;
                              case 4:  ausgabe="<style>"+styleLEDsViele+newColorStyle+`</style>`+augabeHilfe; break;
                    function LEDsEINAnzahl(ansichtFormat) {
                       let mengeArr= getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDsEINAnzahl").val.split(',');
                       let newColorStyle=`.inner1${dpVISnew}{  			 background: ${mengeArr[1]};}`;
                           if(i<Number(mengeArr[0])) {augabeHilfe=augabeHilfe+`<div class="inner${dpVISnew} inner1${dpVISnew} "></div>`}
                                                 else {  augabeHilfe=augabeHilfe+`<div class="inner${dpVISnew}"></div>`}
                        let ausgabe;
                    function alleLedsRegenbogen(ansichtFormat) {
                       let colorAll= `linear-gradient(red 20%, yellow 40%, orange 60%, cyan 80%)`;
                       let newColorStyle=`.inner1${dpVISnew}{  			 background-image: ${colorAll};}`;
                          augabeHilfe=augabeHilfe+`<div class="inner${dpVISnew} inner1${dpVISnew} "></div>`;
                        let ausgabe;
                    function alleLedsBunt(ansichtFormat) {
                       let newColorStyle=`.inner1${dpVISnew}{  			 background: #0AD0E6;} .inner2${dpVISnew}{  			 background: #F2DD23;}
                                          .inner3${dpVISnew}{  			 background: #63F285;} .inner4${dpVISnew}{  			 background: #E60A62;}`;
                           if(i%4==0)  { augabeHilfe=augabeHilfe+`<div class="inner${dpVISnew} inner4${dpVISnew} "></div>`}
                           else if (i%3==0)  { augabeHilfe=augabeHilfe+`<div class="inner${dpVISnew} inner3${dpVISnew} "></div>`  }
                           else if (i%2==0)  { augabeHilfe=augabeHilfe+`<div class="inner${dpVISnew} inner2${dpVISnew} "></div>`  }
                           else if (i%1==0)  { augabeHilfe=augabeHilfe+`<div class="inner${dpVISnew} inner1${dpVISnew} "></div>`  }
                       let ausgabe;
                   function einzelneLedsSteuern(ansichtFormat) {
                       let mengeArr= JSON.parse(getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".EinzelneLEDsSteuern").val);
                       let pictureSizeBreite=(getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDDurchmesser").val.split(','))[0];
                       let pictureSizeHoehe=(getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDDurchmesser").val.split(','))[1];
                       let newColorStyle="";
                       for (let i=0;i<mengeArr.length;i++){
                       newColorStyle=newColorStyle+`.inner${(i+1)}${dpVISnew}{  			 background: ${mengeArr[i].color};}`
                       let arrHelper=[];
                            arrHelper.push(`<div class="inner${dpVISnew} "></div>`)}
                      //  log(JSON.stringify(mengeArr[i]))
                            if(mengeArr[i].hasOwnProperty("picture")) {/*log(mengeArr[i].picture);*/ arrHelper[(mengeArr[i].number)-1]=   `<div class="inner${dpVISnew} inner${i+1}${dpVISnew} "><img src='${mengeArr[i].picture}' width='${pictureSizeBreite}px' height='${pictureSizeHoehe}px'></div>`}
                            else {arrHelper[(mengeArr[i].number)-1]=   `<div class="inner${dpVISnew} inner${i+1}${dpVISnew} "></div>`}  }
                             augabeHilfe=augabeHilfe+arrHelper[i] }
                       let ausgabe;
                mainLED();
                //Pegel(12)
                 on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsAUS", val: true}, function (obj) {
                 if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAusgabe"))  AlleLedsAus(ansichtFormat);
                 setState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsAUS",false)
                on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDsEINAnzahl",  change: "any"}, function (obj) {
                 if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAusgabe"))  LEDsEINAnzahl(ansichtFormat);
                on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDs",  change: "any"}, function (obj) {
                 if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAusgabe"))  alleLedsEIN(ansichtFormat);
                on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsBunt",  change: "any"}, function (obj) {
                if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAusgabe"))   alleLedsBunt(ansichtFormat);
                on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsRegenbogen",  change: "any"}, function (obj) {
                 if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAusgabe"))  alleLedsRegenbogen(ansichtFormat);
                on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".EinzelneLEDsSteuern",  change: "any"}, function (obj) {
                 if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAusgabe"))  einzelneLedsSteuern(ansichtFormat);
                 on({id: DatapointArr,  change: "any"}, function (obj) {
                 mainLED();
                 on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.Pegel",  change: "any"}, function (obj) {
                  var value = obj.state.val;
                   Pegel(value);
                on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PegelPunkteFormat",  change: "any"}, function (obj) {
                // if(value=="rund" || value=="eckig") {
                 Pegel(getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.Pegel").val);
                on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteGroesse",  change: "any"}, function (obj) {
                 on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteAbstand",  change: "any"}, function (obj) {
                  on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.UsageFormat",  change: "any"}, function (obj) {
                async function Pegel(myStufe){
                      if (!existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteAbstand")) {
                      await wait(4000);}
                     let punkteGroesseBreite=(getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteGroesse").val.split(','))[0];
                     let punkteGroesseHoehe=(getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteGroesse").val.split(','))[1];
                     let punkteAbstandHorizontal=(getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteAbstand").val.split(','))[0];
                     let punkteAbstandVertikal=(getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteAbstand").val.split(','))[1];
                     let PegelPunkteFormat=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PegelPunkteFormat").val;
                     let borderRadiosPunkte ;
                     if (PegelPunkteFormat=="eckig") {borderRadiosPunkte = ""} else {borderRadiosPunkte = `border-radius: 50%; `;}
                     if (PegelPunkteFormat=="rund") borderRadiosPunkte = `border-radius: 50%; `;
                     let usage=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.UsageFormat").val;
                 let arrMitColor=[  `<li class="flex-item${dpVISnew} more-color-red${dpVISnew}"></li>`,
                 `<li class="flex-item${dpVISnew} more-color-yellow${dpVISnew}"></li>`,
                   `<li class="flex-item${dpVISnew} more-color-green${dpVISnew}"></li>`,
                  `<li class="flex-item${dpVISnew} more-color-green${dpVISnew}"></li>`]
                 let arrOhneColor=[`<li class="flex-item${dpVISnew}"></li>`,
                  `<li class="flex-item${dpVISnew}"></li>`]
                let stylePegel=`<style>
                .flex-container${dpVISnew} {
                 display: flex;
                 padding: 2px;
                 margin: 3px;
                 list-style: none;
                .flex-item${dpVISnew} {
                 ${borderRadiosPunkte}
                 background: #3f3f3f;
                /* padding: 15px; */
                 width: ${punkteGroesseBreite}px;
                 height: ${punkteGroesseHoehe}px;
                 margin-top: ${punkteAbstandVertikal}px; /*5*/
                 margin-left: ${punkteAbstandHorizontal}px; /*15*/
                 margin-right: ${punkteAbstandHorizontal}px; /*15*/
                 margin-bottom: ${punkteAbstandVertikal}px; /*8*/
                 line-height: 15px;
                 color: white;
                 font-weight: bold;
                 font-size: 3em;
                 text-align: center;
                .more-color-red${dpVISnew}{
                background: linear-gradient(11deg, rgba(179,75,62,1) 0%, rgba(157,66,50,1) 26%, rgba(239,215,218,1) 75%, rgba(228,21,89,1) 100%);
                  box-shadow: 1px 1px 2px 2px red;
                .more-color-yellow${dpVISnew}{
                background: linear-gradient(11deg, rgba(249,249,152,0.947835799358806) 0%, rgba(249,243,84,1) 26%, rgba(238,239,215,1) 75%, rgba(238,242,53,1) 100%);
                  box-shadow: 1px 1px 2px 2px #b8ba48;
                .more-color-green${dpVISnew}{
                background: linear-gradient(11deg, rgba(117,190,147,1) 0%, rgba(108,198,121,1) 26%, rgba(215,239,215,1) 75%, rgba(59,183,44,1) 100%);
                  box-shadow: 1px 1px 3px 3px green;
                </style><ul class="flex-container${dpVISnew}">`;
                //myStufe=myStufe/2;
                let myHTMLText="";
                if(usage=="zweispaltig") {
                  let arrMitColorReverse=arrMitColor.reverse();
                  for(let i=arrOhneColor.length-1;i>=0;i-=2){
                 //  log(i.toString())
                  if(i-(myStufe*2) >= 0 ) { myHTMLText=myHTMLText+arrOhneColor[i]+arrOhneColor[i-1];}
                  else {  myHTMLText=myHTMLText+arrMitColorReverse[i]+arrMitColorReverse[i-1];} }
                } else if(usage=="einspaltig"){
                  myHTMLText="";
                  //log(i.toString() + "  "+ arrMitColorReverse[i])
                  if(i-(myStufe*2) >= 0 ) { myHTMLText=myHTMLText+arrOhneColor[i];}
                  else {  myHTMLText=myHTMLText+arrMitColorReverse[i];} }
                } else if (usage=="akku"){
                  myHTMLText="";
                  log("akku")
                   // log(i.toString() + "  "+ arrMitColor[i] )
                  else {  myHTMLText=myHTMLText+arrMitColor[i];} }
                let ausgabe=stylePegel+myHTMLText+`</ul>`;
                // log(ausgabe)
                setState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.WidgetPegelAusgabe",ausgabe);
                beispiel view von @sigi234
                weitere beispiele:
                beispiel als uhrzeit mit bildern (zahlen 0-9)
                neues script für LED's mit Zahlen und zum Schalten von Datenpunkten:
                siehe https://forum.iobroker.net/post/749984
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @liv-in-sky
                Hallo, Irgendwas stimmt bei mir nicht? Bekomme es nur sehr Gross hin, die Led haben was mit der Anzahl zu tun?
                Anzahl Regler = Anzahl Led ?
                • sigi234S sigi234
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @sigi234
                  beim regler kannst du die anzahl der leds nicht bestimmen - die ist fix - du bestimmst dort, wieviel leds leuchten soll
                  wenn du zweispaltig willst, musst du das widget etwas breiter machen
                  die abstände zwischen den led's stellst du in PunkteAbstan ein - schrib da mal "5,5" rein
                  sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                    @sigi234
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @liv-in-sky
                    Ok, kannst du mal ein Blockly reinstellen für die Alexa Laustärke?
                    Andere Frage:
                    Möchte ich den Balken waagrecht soll ich transform rotate nehmen?
                    liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      @liv-in-sky
                      Andere Frage:
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @sigi234
                      script zur anzeige von; alexa lautstärke
                      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="pF#%z?-}$wDG81-s,Sxk" x="-512" y="888">
                       <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090NV03742503T0.Player.volume</field>
                       <statement name="STATEMENT">
                         <block type="debug" id="|L_`rE7V5qN?Fy(SF#KP">
                           <value name="TEXT">
                             <shadow type="text" id="T#CZT4K^W(cRL2WXbuSu">
                             </shadow>
                             <block type="math_arithmetic" id="_v,8ZU%g@Msp*nT5IM,+">
                               <field name="OP">DIVIDE</field>
                               <value name="A">
                                 <shadow type="math_number" id="!t/k^jY5VkI+9EHjIoE-">
                                   <field name="NUM">1</field>
                                 </shadow>
                                 <block type="on_source" id="D~$Q_~3v)r!SoPzQLfyx">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <shadow type="math_number" id="+iqSdHCMEN#5+S1_*030">
                                   <field name="NUM">10</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="control" id="v)Q`(L@wtEB1[jpzrbP1">
                               <field name="OID">javascript.0.Tabellen@Liv.LED1RingVIS.AnzeigeRegler.Regler</field>
                               <value name="VALUE">
                                 <block type="math_round" id="|vw_9cPpJW]vekcVi85J">
                                   <field name="OP">ROUND</field>
                                   <value name="NUM">
                                     <shadow type="math_number" id="u-p_?)9H#2;?Hm9?5Ig6">
                                       <field name="NUM">3.1</field>
                                     </shadow>
                                     <block type="convert_tonumber" id="/1Y6*QsV5[n9v6,~I5.Z">
                                         <block type="math_arithmetic" id="[#q48F^)k$r:gE@9fkMh">
                                           <value name="A">
                                             <shadow type="math_number" id="q9Kd0@dpiuo]8Or($j6K">
                                             </shadow>
                                             <block type="on_source" id="O:Z-Z~o45M!wt|~0Ru6i">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <shadow type="math_number" id="i:n~k2xNqtEhE)Q6fICy">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                      </block>
                      • sigi234S sigi234
                        @liv-in-sky
                        Andere Frage:
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @sigi234 sagte in LED Anzeige für VIS - Akku,Pegel,Kreis:
                        habe ich nicht getestet - aber könnte klappen
                        • sigi234S sigi234
                          @liv-in-sky
                          Andere Frage:
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @sigi234
                          klappt
                            @sigi234
                                 <value name="TEXT">
                                   </shadow>
                                     <value name="A">
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                         <value name="NUM">
                                           </shadow>
                                                 <value name="A">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                            </block>
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @liv-in-sky sagte in LED Anzeige für VIS - Akku,Pegel,Kreis:
                            Danke, ich bin ein Blockly Koffer.....😀
                              @sigi234
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #66
                              Und wie bekomme ich die Led grösser?
                              Wenn ich die Lautstärke am Dot ändere werden sie je nach LS von selber grösser?
                              • sigi234S sigi234
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #67
                                @sigi234
                                z.b. javascript.0.Tabellen@Liv.LED1RingVIS.AnzeigeRegler.PunkteGroesse
                                teste mal 20,20 - eigentlich sind das rechtecke, daher die 2 werte - im script werden die ecken dann abgerundet
                                das verstehe ich nicht, das bild ergibt auch keinen sinn - ich sehe zuviele punkte - ist das auf zweispaltig gesetzt? dann muss das widget etwas breiter gemacht werden - der wert paßt auch nich
                                den ganzen satz verstehe ich nicht - es ändert sich der volume wert und der durchmesser der leds verändert sich ???
                                  @sigi234
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #68
                                  • sigi234S sigi234
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #69
                                    @sigi234
                                    du mußt das html widget breiter machen - bis 2 spalten sichtbar sind
                                    • sigi234S sigi234
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #70
                                      @sigi234
                                      oder du schreibst "einspaltig" rein- javascript.0.Tabellen@Liv.LED1RingVIS.AnzeigeRegler.UsageFormat
                                        @sigi234
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #71
                                        @liv-in-sky
                                        Aha gecheckt, da geht`s um Millimeter......
                                        • sigi234S sigi234
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #72
                                          @sigi234
                                          ja - vielleicht fällt mir noch eine bessere lösung ein - aber wenn man erstmal alles eingestellt hat , muss man nix mehr ändern
