  4. LED Anzeige für VIS - Akku,Pegel,Kreis
    2.2k
    4.1k
79 Beiträge 3 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 12 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    neues script - bitte testen
    ab jetzt ein standard html widget verwenden - nicht das vom post davor - bzw. einfach nur das rotate aus dem transform-feld entfernen
    was geht
    die setting dp reagieren jetzt direkt bei änderung
    ein paar beispiele
    die rotation der leds ist in einem anderen script erzeugt worden, welches die dp steuert
    es gibt einen neuen datenpunkt für für einzelne LEDs - die müssen im JSON format in den dp geschrieben werden z.b.
    [{             "number": 4,            "color":"cyan"             },{             "number": 5,            "color":"cyan"             },{             "number": 6,            "color":"yellow"             },{             "number": 7,            "color":"cyan"             },{             "number": 8,            "color":"cyan"             }]
    zum installieren
    • alle existierenden datenpunkte sollten behalten werden können
    • script reinkopieren (mit chrome - nicht FF)
    • das widget darf nicht doppelt sein - je widget -> ein script mit anderem namen (unter dpVISnew) nötig !!!!
    • alle settings in den dp einstellen - das script braucht keine änderungen
    //@liv-in-sky 4.8.2021-10:30
    let  dpVISnew="LED1RingVIS";                            // Datenpunkte unter javascript.x.Tabellen@Liv.LED1RingVIS
    let ansichtFormat=1;                                //Datenpunkt einstellung hat höhere priorität - bitte dort bestimmen und script neustarten
                                                       //- 1 ist rund, 2 ist quer, 3 ist hoch form
    let styleLEDsVER;
    let styleLEDsnew;
    let scriptLEDnew;
    let DatapointArr=["javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigeFormat","javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".StandardLedFarbeAus",
    "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".DurchmesserGesamt","javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".DurchmesserPunkte",
    "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".Anzahl"];
    async function mainLED(){
       await needDP().then(  function () {
    //ALLE EINSTELLUNGEN IN DEN DATENPUNKTEN
    let grundfarbe="transparent";                         //Datenpunkt einstellung hat höhere priorität - bitte dort bestimmen
    let groessePunkteHoehe=15;                           //Datenpunkt einstellung hat höhere priorität - bitte dort bestimmen und script neustarten
    let groessePunkteWeite=15;                           //Datenpunkt einstellung hat höhere priorität - bitte dort bestimmen und script neustarten
    let groesseGesamtHoehe=170;                          //Datenpunkt einstellung hat höhere priorität - bitte dort bestimmen und script neustarten
    let groesseGesamtWeite=170;                          //Datenpunkt einstellung hat höhere priorität - bitte dort bestimmen und script neustarten
      if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".DurchmesserPunkte")) {
       let PunkteArr=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".DurchmesserPunkte").val.split(',')
       groessePunkteHoehe=Number(PunkteArr[0])
       groessePunkteWeite=Number(PunkteArr[1]) }
      if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".DurchmesserGesamt")) {
       let GeamtArr=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".DurchmesserGesamt").val.split(',')
        groesseGesamtHoehe=Number(GeamtArr[0])
        groesseGesamtWeite=Number(GeamtArr[1])  }
      if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".StandardLedFarbeAus")) {
       let ledAusFarbe=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".StandardLedFarbeAus").val;
        grundfarbe=ledAusFarbe; }
      if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigeFormat")) {
       let ledAusFarbe=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigeFormat").val;
        ansichtFormat=ledAusFarbe; }
    let ansichtFormatVERHOR="inline-block";
    let rotation="";
    ansichtFormat==2 ?  ansichtFormatVERHOR="flex" :  ansichtFormatVERHOR="inline-block"
    ansichtFormat==2 ? rotation="" : rotation=`transform: rotate(180deg); `
    styleLEDsVER=`#outer${dpVISnew}{
    		display: ${ansichtFormatVERHOR} ;
           ${rotation}
       	.inner${dpVISnew}{
       	height: ${groessePunkteHoehe}px;
       	width: ${groessePunkteWeite}px;
       	background: ${grundfarbe};
       	border-radius: 50%;
           align-items: center;
           margin-right: 5px;
           margin-top: 8px;
           margin-left: 5px;
    styleLEDsnew=`#outer${dpVISnew} {
    		position: absolute;
       	height: ${groesseGesamtHoehe}px;
       	width: ${groesseGesamtWeite}px;
           transform: rotate(-90deg);
       	.inner${dpVISnew}{
       	position: absolute;
       	border-radius: 50%;
       	display: flex;
       	justify-content: center;
    scriptLEDnew=`var outer = document.getElementById('outer${dpVISnew}');
       	var outerWidth = document.getElementById('outer${dpVISnew}').offsetWidth;
       	var outerHeight = document.getElementById('outer${dpVISnew}').offsetHeight;
       	for(var i = 0; i < outer.children.length; i++){
       	var r = outerWidth / 2 - outer${dpVISnew}.children[i].offsetWidth / 2;
       	var phi = i / outer${dpVISnew}.children.length;
       	var x = r * Math.cos(phi * 2 * Math.PI) + r;
       	var y = r * Math.sin(phi * 2 * Math.PI) + r;
       	outer${dpVISnew}.children[i].style.left = x+'px';
       	outer${dpVISnew}.children[i].style.top = y+'px';
       	console.log(outer${dpVISnew}.children[i].style.left);
        alleLedsAus(ansichtFormat);
       async function needDP(){
        if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".Anzahl"))) {
           await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".Anzahl", 15,{type: "number", name: "Anzahl LEDs", role: "value", read: true, write: true, } ); }
       if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".DurchmesserPunkte"))) {
           await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".DurchmesserPunkte", "15,15",{type: "string", name: "Durchmesser Punkte", role: "value", read: true, write: true, } ); }
       if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".DurchmesserGesamt"))) {
           await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".DurchmesserGesamt", "200,200",{type: "string", name: "Durchmesser Gesamt", role: "value", read: true, write: true, } ); }
        if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDs"))) {
           await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDs", "#14f54b",{type: "string", name: "Alle LEDs", role: "value", read: true, write: true, } ); }
        if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".StandardLedFarbeAus"))) {
           await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".StandardLedFarbeAus", "#3f3f3f",{type: "string", name: "Standard Led Farbe Aus", role: "value", read: true, write: true, } ); }
       if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".alleLEDsAUS"))) {
           await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".alleLEDsAUS", false,{type: "boolean", name: "Alle LEDs AUS", role: "value", read: true, write: true, } ); }
       if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzahlLEDsEIN"))) {
           await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzahlLEDsEIN", "4,red",{type: "string", name: "Anzahl LEDs EIN", role: "value", read: true, write: true, } ); }
        if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".EinzelneLEDsSteuern"))) {
           await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".EinzelneLEDsSteuern", '[{"number":3,"color":"red"}]',{type: "string", name: "Einzelne LEDs Steuern", role: "value", read: true, write: true, } ); }
       if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsBunt"))) {
           await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsBunt", "bunt",{type: "string", name: "Alle LEDs Bunt", role: "value", read: true, write: true, } ); }
          if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsRegenbogen"))) {
           await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsRegenbogen", "regenbogen",{type: "string", name: "Alle LEDs Regenbogen", role: "value", read: true, write: true, } ); }
       if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAusgabe"))) {
           await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAusgabe", "",{type: "string", name: "Widget VIS Datenpunkt", role: "value", read: true, write: true, } ); }
       if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigeFormat"))) {
           await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigeFormat", 1,{type: "number", name: "Anzeige Format - rund-quer-hoch", role: "value", read: true, write: true, } ); }
        function alleLedsAus(ansichtFormat) {
           let menge= getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".Anzahl").val;
           let augabeHilfe=`<div id="outer${dpVISnew}">`;
           for (let i=0;i<menge;i++){
               augabeHilfe=augabeHilfe+`<div class="inner${dpVISnew}"></div>`
           augabeHilfe=augabeHilfe+`</div>`;
           let ausgabe;
           switch (ansichtFormat) {
                  case 1:  ausgabe="<style>"+styleLEDsnew+`</style>`+augabeHilfe+"<script>"+scriptLEDnew+`</script>`; break;
                  case 2:  ausgabe="<style>"+styleLEDsVER+`</style>`+augabeHilfe; break;
                  case 3:  ausgabe="<style>"+styleLEDsVER+`</style>`+augabeHilfe; break;
           setState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAusgabe",ausgabe);
        function alleLedsEIN(ansichtFormat) {
           let colorAll= getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDs").val;
           let newColorStyle=`.inner1${dpVISnew}{  			 background: ${colorAll};}`;
              augabeHilfe=augabeHilfe+`<div class="inner${dpVISnew} inner1${dpVISnew} "></div>`
          let ausgabe;
                  case 1:  ausgabe="<style>"+styleLEDsnew+newColorStyle+`</style>`+augabeHilfe+"<script>"+scriptLEDnew+`</script>`; break;
                  case 2:  ausgabe="<style>"+styleLEDsVER+newColorStyle+`</style>`+augabeHilfe; break;
                  case 3:  ausgabe="<style>"+styleLEDsVER+newColorStyle+`</style>`+augabeHilfe; break;
        function anzahlLEDsEIN(ansichtFormat) {
           let mengeArr= getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzahlLEDsEIN").val.split(',');
           let newColorStyle=`.inner1${dpVISnew}{  			 background: ${mengeArr[1]};}`;
               if(i<Number(mengeArr[0])) {augabeHilfe=augabeHilfe+`<div class="inner${dpVISnew} inner1${dpVISnew} "></div>`}
                                     else {  augabeHilfe=augabeHilfe+`<div class="inner${dpVISnew}"></div>`}
            let ausgabe;
        function alleLedsRegenbogen(ansichtFormat) {
           let colorAll= `linear-gradient(red 20%, yellow 40%, orange 60%, cyan 80%)`;
           let newColorStyle=`.inner1${dpVISnew}{  			 background-image: ${colorAll};}`;
              augabeHilfe=augabeHilfe+`<div class="inner${dpVISnew} inner1${dpVISnew} "></div>`;
            let ausgabe;
        function alleLedsBunt(ansichtFormat) {
           let newColorStyle=`.inner1${dpVISnew}{  			 background: #0AD0E6;} .inner2${dpVISnew}{  			 background: #F2DD23;}
                              .inner3${dpVISnew}{  			 background: #63F285;} .inner4${dpVISnew}{  			 background: #E60A62;}`;
               if(i%4==0)  { augabeHilfe=augabeHilfe+`<div class="inner${dpVISnew} inner4${dpVISnew} "></div>`}
               else if (i%3==0)  { augabeHilfe=augabeHilfe+`<div class="inner${dpVISnew} inner3${dpVISnew} "></div>`  }
               else if (i%2==0)  { augabeHilfe=augabeHilfe+`<div class="inner${dpVISnew} inner2${dpVISnew} "></div>`  }
               else if (i%1==0)  { augabeHilfe=augabeHilfe+`<div class="inner${dpVISnew} inner1${dpVISnew} "></div>`  }
           let ausgabe;
       function einzelneLedsSteuern(ansichtFormat) {
           let mengeArr= JSON.parse(getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".EinzelneLEDsSteuern").val);
           let newColorStyle="";
           for (let i=0;i<mengeArr.length;i++){
           newColorStyle=newColorStyle+`.inner${(i+1)}${dpVISnew}{  			 background: ${mengeArr[i].color};}`
           let arrHelper=[];
                arrHelper.push(`<div class="inner${dpVISnew} "></div>`)}
                arrHelper[(mengeArr[i].number)-1]=   `<div class="inner${dpVISnew} inner${i+1}${dpVISnew} "></div>`}
                 augabeHilfe=augabeHilfe+arrHelper[i] }
           let ausgabe;
    mainLED();
     on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".alleLEDsAUS", ack: false, val: true}, function (obj) {
     setState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".alleLEDsAUS",false)
    on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzahlLEDsEIN", ack: false, change: "any"}, function (obj) {
     anzahlLEDsEIN(ansichtFormat);
    on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDs", ack: false, change: "any"}, function (obj) {
     alleLedsEIN(ansichtFormat);
    on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsBunt", ack: false, change: "any"}, function (obj) {
     alleLedsBunt(ansichtFormat);
    on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsRegenbogen", ack: false, change: "any"}, function (obj) {
     alleLedsRegenbogen(ansichtFormat);
    on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".EinzelneLEDsSteuern", ack: false, change: "any"}, function (obj) {
     einzelneLedsSteuern(ansichtFormat);
     on({id: DatapointArr, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
     mainLED();
    @liv-in-sky sagte in led kreis für vis:
    DANKE!
    im Code ist noch ein Spoiler-Tag in der letzten Zeile - führt zu Fehler
    Neugier!
    ich versuch es mal
      DANKE!
      Neugier!
      ich versuch es mal
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @homoran sagte in led kreis für vis:
      ausgebessert !
      noch die inventwo-widgets zum testen in der vis, wie im video
      [{"tpl":"i-vis-radiobutton-list","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iRadiobtnWidth":"82","iRadiobtnHeight":"34","iRadiobtnSpace":"5","iRadiobtnAlign":"horizontal","iRadiobtnsCount":"3","iImgColorFalse1":"","iImgColorTrue1":"","iButtonCol":"#000000","iButtonActive":"#5b6567","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"0","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"12","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"horizontal","iContentVertAlign":"iStart","iContentOrder":"orderImgText","iOpacityCtn":"1","iTextColor":"white","iTextSize":"11","iTextAlign":"iStart","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"0","iImgAlign":"iStart","iImgRotation":"0","iImgSpaceTop":"0","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iShadowXOffset":"2","iShadowYOffset":"2","iShadowBlur":"0","iShadowSpread":"0","iShadowColor":"#ee203c","iShadowColorActive":"#ee203c","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iShadowInnerColorActive":"#111111","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","iBorderColorActive":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"iImgColorFalse2":"","iImgColorTrue2":"","oid":"javascript.0.Tabellen@Liv.LED1RingVIS.AlleLEDs","iTextFalse1":"ROT","iTextTrue1":"ROT","iTextFalse2":"BLAU","iTextTrue2":"BLAU","iButtonBackM2":"","iButtonBackActiveM2":"","iButtonBackActiveM1":"","iButtonBackM1":"","iValue2":"#10e0d2","iValue1":"red","iButtonColHover":"#a36c6c","iImgColorFalse3":"","iImgColorTrue3":"","iTextFalse3":"GELB","iTextTrue3":"GELB","iValue3":"yellow","iImgColorFalse4":"","iImgColorTrue4":"","iImgColorFalse5":"","iImgColorTrue5":"","iImgColorFalse6":"","iImgColorTrue6":"","iTextFalse4":"LOAD","iTextTrue4":"LOAD","iValue4":"5","iValue5":"4","iTextFalse5":"BEGINN","iTextTrue5":"BEGINN","iTextFalse6":"+30","iTextTrue6":"+30","iValue6":"11","iImgColorFalse7":"","iImgColorTrue7":"","iTextFalse7":"+120","iTextTrue7":"+120","iValue7":"12"},"style":{"left":"1050px","top":"340px","width":"417px","height":"41px","font-family":"Verdana, Geneva, sans-serif","z-index":"2"},"widgetSet":"vis-inventwo"},{"tpl":"i-vis-radiobutton-list","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iRadiobtnWidth":"82","iRadiobtnHeight":"34","iRadiobtnSpace":"5","iRadiobtnAlign":"horizontal","iRadiobtnsCount":"3","iImgColorFalse1":"","iImgColorTrue1":"","iButtonCol":"#000000","iButtonActive":"#5b6567","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"0","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"12","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"horizontal","iContentVertAlign":"iStart","iContentOrder":"orderImgText","iOpacityCtn":"1","iTextColor":"white","iTextSize":"11","iTextAlign":"iStart","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"0","iImgAlign":"iStart","iImgRotation":"0","iImgSpaceTop":"0","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iShadowXOffset":"2","iShadowYOffset":"2","iShadowBlur":"0","iShadowSpread":"0","iShadowColor":"#ee203c","iShadowColorActive":"#ee203c","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iShadowInnerColorActive":"#111111","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","iBorderColorActive":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"iImgColorFalse2":"","iImgColorTrue2":"","oid":"javascript.0.Tabellen@Liv.LED1RingVIS.AnzeigeFormat","iTextFalse1":"RUND","iTextTrue1":"RUND","iTextFalse2":"QUER","iTextTrue2":"QUER","iButtonBackM2":"","iButtonBackActiveM2":"","iButtonBackActiveM1":"","iButtonBackM1":"","iValue2":"2","iValue1":"1","iButtonColHover":"#a36c6c","iImgColorFalse3":"","iImgColorTrue3":"","iTextFalse3":"HOCH","iTextTrue3":"HOCH","iValue3":"3","iImgColorFalse4":"","iImgColorTrue4":"","iImgColorFalse5":"","iImgColorTrue5":"","iImgColorFalse6":"","iImgColorTrue6":"","iTextFalse4":"LOAD","iTextTrue4":"LOAD","iValue4":"5","iValue5":"4","iTextFalse5":"BEGINN","iTextTrue5":"BEGINN","iTextFalse6":"+30","iTextTrue6":"+30","iValue6":"11","iImgColorFalse7":"","iImgColorTrue7":"","iTextFalse7":"+120","iTextTrue7":"+120","iValue7":"12"},"style":{"left":"1050px","top":"270px","width":"417px","height":"41px","font-family":"Verdana, Geneva, sans-serif","z-index":"2"},"widgetSet":"vis-inventwo"},{"tpl":"i-vis-radiobutton-list","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iRadiobtnWidth":"82","iRadiobtnHeight":"34","iRadiobtnSpace":"5","iRadiobtnAlign":"horizontal","iRadiobtnsCount":"4","iImgColorFalse1":"","iImgColorTrue1":"","iButtonCol":"#000000","iButtonActive":"#5b6567","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"0","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"12","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"horizontal","iContentVertAlign":"iStart","iContentOrder":"orderImgText","iOpacityCtn":"1","iTextColor":"white","iTextSize":"11","iTextAlign":"iStart","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"0","iImgAlign":"iStart","iImgRotation":"0","iImgSpaceTop":"0","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iShadowXOffset":"2","iShadowYOffset":"2","iShadowBlur":"0","iShadowSpread":"0","iShadowColor":"#ee203c","iShadowColorActive":"#ee203c","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iShadowInnerColorActive":"#111111","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","iBorderColorActive":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"iImgColorFalse2":"","iImgColorTrue2":"","oid":"javascript.0.Tabellen@Liv.LED1RingVIS.DurchmesserPunkte","iTextFalse1":"KLEIN","iTextTrue1":"KLEIN","iTextFalse2":"GROSS","iTextTrue2":"GROSS","iButtonBackM2":"","iButtonBackActiveM2":"","iButtonBackActiveM1":"","iButtonBackM1":"","iValue2":"25,25","iValue1":"15,15","iButtonColHover":"#a36c6c","iImgColorFalse3":"","iImgColorTrue3":"","iTextFalse3":"FLACH","iTextTrue3":"FLACH","iValue3":"28,8","iImgColorFalse4":"","iImgColorTrue4":"","iImgColorFalse5":"","iImgColorTrue5":"","iImgColorFalse6":"","iImgColorTrue6":"","iTextFalse4":"FLACH 2","iTextTrue4":"FLACH 2","iValue4":"8,28","iValue5":"4","iTextFalse5":"BEGINN","iTextTrue5":"BEGINN","iTextFalse6":"+30","iTextTrue6":"+30","iValue6":"11","iImgColorFalse7":"","iImgColorTrue7":"","iTextFalse7":"+120","iTextTrue7":"+120","iValue7":"12"},"style":{"left":"1050px","top":"200px","width":"417px","height":"41px","font-family":"Verdana, Geneva, sans-serif","z-index":"2"},"widgetSet":"vis-inventwo"},{"tpl":"i-vis-radiobutton-list","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iRadiobtnWidth":"82","iRadiobtnHeight":"34","iRadiobtnSpace":"5","iRadiobtnAlign":"horizontal","iRadiobtnsCount":"3","iImgColorFalse1":"","iImgColorTrue1":"","iButtonCol":"#000000","iButtonActive":"#5b6567","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"0","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"12","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"horizontal","iContentVertAlign":"iStart","iContentOrder":"orderImgText","iOpacityCtn":"1","iTextColor":"white","iTextSize":"11","iTextAlign":"iStart","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"0","iImgAlign":"iStart","iImgRotation":"0","iImgSpaceTop":"0","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iShadowXOffset":"2","iShadowYOffset":"2","iShadowBlur":"0","iShadowSpread":"0","iShadowColor":"#ee203c","iShadowColorActive":"#ee203c","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iShadowInnerColorActive":"#111111","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","iBorderColorActive":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"iImgColorFalse2":"","iImgColorTrue2":"","oid":"javascript.0.Tabellen@Liv.LED1RingVIS.AnzahlLEDsEIN","iTextFalse1":"5-GELB","iTextTrue1":"5-GELB","iTextFalse2":"10-BLAU","iTextTrue2":"10-BLAU","iButtonBackM2":"","iButtonBackActiveM2":"","iButtonBackActiveM1":"","iButtonBackM1":"","iValue2":"10,#10e0d2","iValue1":"5,yellow","iButtonColHover":"#a36c6c","iImgColorFalse3":"","iImgColorTrue3":"","iTextFalse3":"2-GRÜN","iTextTrue3":"2-GRÜN","iValue3":"2,#14f54b","iImgColorFalse4":"","iImgColorTrue4":"","iImgColorFalse5":"","iImgColorTrue5":"","iImgColorFalse6":"","iImgColorTrue6":"","iTextFalse4":"LOAD","iTextTrue4":"LOAD","iValue4":"5","iValue5":"4","iTextFalse5":"BEGINN","iTextTrue5":"BEGINN","iTextFalse6":"+30","iTextTrue6":"+30","iValue6":"11","iImgColorFalse7":"","iImgColorTrue7":"","iTextFalse7":"+120","iTextTrue7":"+120","iValue7":"12"},"style":{"left":"1050px","top":"410px","width":"417px","height":"41px","font-family":"Verdana, Geneva, sans-serif","z-index":"2"},"widgetSet":"vis-inventwo"},{"tpl":"i-vis-radiobutton-list","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iRadiobtnWidth":"82","iRadiobtnHeight":"34","iRadiobtnSpace":"5","iRadiobtnAlign":"horizontal","iRadiobtnsCount":"3","iImgColorFalse1":"","iImgColorTrue1":"","iButtonCol":"#000000","iButtonActive":"#5b6567","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"0","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"12","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"horizontal","iContentVertAlign":"iStart","iContentOrder":"orderImgText","iOpacityCtn":"1","iTextColor":"white","iTextSize":"11","iTextAlign":"iStart","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"0","iImgAlign":"iStart","iImgRotation":"0","iImgSpaceTop":"0","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iShadowXOffset":"2","iShadowYOffset":"2","iShadowBlur":"0","iShadowSpread":"0","iShadowColor":"#ee203c","iShadowColorActive":"#ee203c","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iShadowInnerColorActive":"#111111","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","iBorderColorActive":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"iImgColorFalse2":"","iImgColorTrue2":"","oid":"javascript.0.Tabellen@Liv.LED1RingVIS.EinzelneLEDsSteuern","iTextFalse1":"2-EINZELN","iTextTrue1":"2-EINZELN","iTextFalse2":"VIEL GRÜN","iTextTrue2":"10-BLAU","iButtonBackM2":"","iButtonBackActiveM2":"","iButtonBackActiveM1":"","iButtonBackM1":"","iValue2":"[{\"number\":2,\"color\":\"#14f54b\"},{\"number\":4,\"color\":\"#14f54b\"},{\"number\":6,\"color\":\"#14f54b\"},{\"number\":8,\"color\":\"#14f54b\"},{\"number\":10,\"color\":\"#14f54b\"},{\"number\":12,\"color\":\"#14f54b\"},{\"number\":14,\"color\":\"#14f54b\"},{\"number\":16,\"color\":\"#14f54b\"},{\"number\":18,\"color\":\"#14f54b\"},{\"number\":20,\"color\":\"#14f54b\"},{\"number\":22,\"color\":\"#14f54b\"},{\"number\":24,\"color\":\"#14f54b\"},{\"number\":26,\"color\":\"#14f54b\"},{\"number\":28,\"color\":\"#14f54b\"},{\"number\":30,\"color\":\"#14f54b\"},{\"number\":32,\"color\":\"#14f54b\"}]\n","iValue1":"[{\"number\":3,\"color\":\"red\"},{\"number\":10,\"color\":\"yellow\"}]","iButtonColHover":"#a36c6c","iImgColorFalse3":"","iImgColorTrue3":"","iTextFalse3":"VIEL GRÜN 2","iTextTrue3":"VIEL GRÜN 2","iValue3":"[{\"number\":1,\"color\":\"#14f54b\"},{\"number\":3,\"color\":\"#14f54b\"},{\"number\":5,\"color\":\"#14f54b\"},{\"number\":7,\"color\":\"#14f54b\"},{\"number\":9,\"color\":\"#14f54b\"},{\"number\":11,\"color\":\"#14f54b\"},{\"number\":13,\"color\":\"#14f54b\"},{\"number\":15,\"color\":\"#14f54b\"},{\"number\":17,\"color\":\"#14f54b\"},{\"number\":19,\"color\":\"#14f54b\"},{\"number\":21,\"color\":\"#14f54b\"},{\"number\":23,\"color\":\"#14f54b\"},{\"number\":25,\"color\":\"#14f54b\"},{\"number\":27,\"color\":\"#14f54b\"},{\"number\":29,\"color\":\"#14f54b\"},{\"number\":31,\"color\":\"#14f54b\"}]","iImgColorFalse4":"","iImgColorTrue4":"","iImgColorFalse5":"","iImgColorTrue5":"","iImgColorFalse6":"","iImgColorTrue6":"","iTextFalse4":"LOAD","iTextTrue4":"LOAD","iValue4":"5","iValue5":"4","iTextFalse5":"BEGINN","iTextTrue5":"BEGINN","iTextFalse6":"+30","iTextTrue6":"+30","iValue6":"11","iImgColorFalse7":"","iImgColorTrue7":"","iTextFalse7":"+120","iTextTrue7":"+120","iValue7":"12"},"style":{"left":"1050px","top":"480px","width":"417px","height":"41px","font-family":"Verdana, Geneva, sans-serif","z-index":"2"},"widgetSet":"vis-inventwo"},{"tpl":"i-vis-radiobutton-list","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iRadiobtnWidth":"82","iRadiobtnHeight":"34","iRadiobtnSpace":"5","iRadiobtnAlign":"horizontal","iRadiobtnsCount":"3","iImgColorFalse1":"","iImgColorTrue1":"","iButtonCol":"#000000","iButtonActive":"#5b6567","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"0","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"12","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"horizontal","iContentVertAlign":"iStart","iContentOrder":"orderImgText","iOpacityCtn":"1","iTextColor":"white","iTextSize":"11","iTextAlign":"iStart","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"0","iImgAlign":"iStart","iImgRotation":"0","iImgSpaceTop":"0","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iShadowXOffset":"2","iShadowYOffset":"2","iShadowBlur":"0","iShadowSpread":"0","iShadowColor":"#ee203c","iShadowColorActive":"#ee203c","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iShadowInnerColorActive":"#111111","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","iBorderColorActive":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"iImgColorFalse2":"","iImgColorTrue2":"","oid":"javascript.0.Tabellen@Liv.LED1RingVIS.Anzahl","iTextFalse1":"ANZAHL 10","iTextTrue1":"ANZAHL 10","iTextFalse2":"ANZAHL 20","iTextTrue2":"ANZAHL 20","iButtonBackM2":"","iButtonBackActiveM2":"","iButtonBackActiveM1":"","iButtonBackM1":"","iValue2":"20","iValue1":"10","iButtonColHover":"#a36c6c","iImgColorFalse3":"","iImgColorTrue3":"","iTextFalse3":"ANZAHL 32","iTextTrue3":"ANZAHL 32","iValue3":"32","iImgColorFalse4":"","iImgColorTrue4":"","iImgColorFalse5":"","iImgColorTrue5":"","iImgColorFalse6":"","iImgColorTrue6":"","iTextFalse4":"LOAD","iTextTrue4":"LOAD","iValue4":"5","iValue5":"4","iTextFalse5":"BEGINN","iTextTrue5":"BEGINN","iTextFalse6":"+30","iTextTrue6":"+30","iValue6":"11","iImgColorFalse7":"","iImgColorTrue7":"","iTextFalse7":"+120","iTextTrue7":"+120","iValue7":"12"},"style":{"left":"1050px","top":"540px","width":"417px","height":"41px","font-family":"Verdana, Geneva, sans-serif","z-index":"2"},"widgetSet":"vis-inventwo"},{"tpl":"i-vis-radiobutton-list","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iRadiobtnWidth":"82","iRadiobtnHeight":"34","iRadiobtnSpace":"5","iRadiobtnAlign":"horizontal","iRadiobtnsCount":"3","iImgColorFalse1":"","iImgColorTrue1":"","iButtonCol":"#000000","iButtonActive":"#5b6567","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"0","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"12","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"horizontal","iContentVertAlign":"iStart","iContentOrder":"orderImgText","iOpacityCtn":"1","iTextColor":"white","iTextSize":"11","iTextAlign":"iStart","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"0","iImgAlign":"iStart","iImgRotation":"0","iImgSpaceTop":"0","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iShadowXOffset":"2","iShadowYOffset":"2","iShadowBlur":"0","iShadowSpread":"0","iShadowColor":"#ee203c","iShadowColorActive":"#ee203c","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iShadowInnerColorActive":"#111111","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","iBorderColorActive":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"iImgColorFalse2":"","iImgColorTrue2":"","oid":"javascript.0.Tabellen@Liv.LED1RingVIS.AnzahlLEDsEIN","iTextFalse1":"BIS 10","iTextTrue1":"BIS 10","iTextFalse2":"BIS 20","iTextTrue2":"BIS 20","iButtonBackM2":"","iButtonBackActiveM2":"","iButtonBackActiveM1":"","iButtonBackM1":"","iValue2":"20,yellow","iValue1":"10,blue","iButtonColHover":"#a36c6c","iImgColorFalse3":"","iImgColorTrue3":"","iTextFalse3":"BIS 5","iTextTrue3":"BIS 5","iValue3":"5,purple","iImgColorFalse4":"","iImgColorTrue4":"","iImgColorFalse5":"","iImgColorTrue5":"","iImgColorFalse6":"","iImgColorTrue6":"","iTextFalse4":"LOAD","iTextTrue4":"LOAD","iValue4":"5","iValue5":"4","iTextFalse5":"BEGINN","iTextTrue5":"BEGINN","iTextFalse6":"+30","iTextTrue6":"+30","iValue6":"11","iImgColorFalse7":"","iImgColorTrue7":"","iTextFalse7":"+120","iTextTrue7":"+120","iValue7":"12"},"style":{"left":"1050px","top":"600px","width":"417px","height":"41px","font-family":"Verdana, Geneva, sans-serif","z-index":"2"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
        ausgebessert !
        ausgebessert !
        Super! Wie der Rest!
        und wie rotiert es? 😙
        Nichts was jetzt unlösbar wäre, aber ich habe nach den kurzen ersten Versuchen den Eindruck, dass alle States neu geschrieben werden müssen, um das Widget vollständig korrekt anzuzeigen.
        Bei mir war es die Anzahl/Farbe, leere Farbe und noch was - Alzheimer lässt grüßen
          ausgebessert !
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          nee- eigentlich reicht das ändern eines states, um das widget neu zu schreiben
          wegen der animierten punkte:
          da überlege ich noch, ob ich nicht was anderes machen kann - wenn man schnellere änderungen will, muss immer der state geändert werden - das führt zu "holpernden" anzeige (wegen dauernder netzbeanspruchung) - es wäre wohl besser, dass "animierte" script im browser laufen zu lassen und nicht im javascript adapter
          nur zum zeigen habe ich das blockly script gemacht
           <variables>
             <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
           </variables>
           <block type="timeouts_setinterval" id=".^E|OkQPM#kgMKB9;qm5" disabled="true" x="-712" y="138">
             <field name="NAME">Intervall</field>
             <field name="INTERVAL">2</field>
             <statement name="STATEMENT">
               <block type="control" id="([]}y2+.N%x,Qrg6K:ek">
                 <field name="OID">javascript.0.Tabellen@Liv.LED1RingVIS.EinzelneLEDsSteuern</field>
                 <value name="VALUE">
                   <block type="text" id="JS;`:l#eIOHc!6ecg~)p">
                     <field name="TEXT">[{"number":1,"color":"#14f54b"},{"number":3,"color":"#14f54b"},{"number":5,"color":"#14f54b"},{"number":7,"color":"#14f54b"},{"number":9,"color":"#14f54b"},{"number":11,"color":"#14f54b"},{"number":13,"color":"#14f54b"},{"number":15,"color":"#14f54b"},{"number":17,"color":"#14f54b"},{"number":19,"color":"#14f54b"},{"number":21,"color":"#14f54b"},{"number":23,"color":"#14f54b"},{"number":25,"color":"#14f54b"},{"number":27,"color":"#14f54b"},{"number":29,"color":"#14f54b"},{"number":31,"color":"#14f54b"}]</field>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="control" id="df`FR-KZ`?S/!wj={hHV">
                     <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                     <field name="DELAY_MS">1</field>
                       <block type="text" id="7Iw%.j~wWCujJX9l%z!6">
                         <field name="TEXT">[{"number":2,"color":"#14f54b"},{"number":4,"color":"#14f54b"},{"number":6,"color":"#14f54b"},{"number":8,"color":"#14f54b"},{"number":10,"color":"#14f54b"},{"number":12,"color":"#14f54b"},{"number":14,"color":"#14f54b"},{"number":16,"color":"#14f54b"},{"number":18,"color":"#14f54b"},{"number":20,"color":"#14f54b"},{"number":22,"color":"#14f54b"},{"number":24,"color":"#14f54b"},{"number":26,"color":"#14f54b"},{"number":28,"color":"#14f54b"},{"number":30,"color":"#14f54b"},{"number":32,"color":"#14f54b"}]</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
           </block>
           <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="2WC;A_sXxW0t13%@O?Fk" x="-737" y="438">
             <mutation statements="false"></mutation>
             <field name="NAME">etwas tun</field>
             <field name="SCRIPT">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</field>
           </block>
           <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="]mtb0ZI|8N]-/DQ)v$B%" x="-737" y="488">
             <mutation name="etwas tun"></mutation>
           </block>
          </xml>
             <variables>
             </variables>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
             </block>
             </block>
            </xml>
            dann warte ich mal gespannt.
            Der Rest funktioniert jetzt auch per Script:
            bei Anpassung des Ladestroms an den Solarüberschuss:
            (wenn man dann auch brav ack=false nimmt 😡 )
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              soll ich das ack rausnehmen - hab da nicht drüber nachgedacht
                nööö!
                wenn man dein Script als Adapter ansieht ist das korrekt.
                Schließlich muss ja erst mit der Änderung etwas durch das Skriptr passieren, bevor alles erledigt ist
                  was geht
                  ein paar beispiele
                  zum installieren
                  let styleLEDsVER;
                  let styleLEDsnew;
                  let scriptLEDnew;
                  let rotation="";
                         ${rotation}
                     	.inner${dpVISnew}{
                     	border-radius: 50%;
                         margin-right: 5px;
                         margin-top: 8px;
                         margin-left: 5px;
                  		position: absolute;
                     	.inner${dpVISnew}{
                     	position: absolute;
                     	border-radius: 50%;
                     	display: flex;
                         let ausgabe;
                        let ausgabe;
                          let ausgabe;
                          let ausgabe;
                         let ausgabe;
                         let arrHelper=[];
                         let ausgabe;
                  mainLED();
                   mainLED();
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @liv-in-sky
                  Eventuell ist ja dann so was möglich?
                  • sigi234S sigi234
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @sigi234
                    wie oft soll das geändert werden - ist das ein equalizer oder eine lautstärke ?
                    ich glaube nicht, das ich es ganz so schön hinbekomme
                    mal grob:
                      @sigi234
                      mal grob:
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      Lautstärke - Level Peak
                      Wobei ich noch nicht herausgefunden habe wie ich diesen unter Windows von der Soundkarte bekomme.
                      • sigi234S sigi234
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @sigi234 ich kenn nur das hier - bei mir bekomme ich das pc volume in prozent
                        einfach in einem cmd fenster aufrufen und an iobroker senden z.b. via curl (simple api adapter)
                        adjust_get_current_system_volume_vista_plus_2.zip
                        ich mach das über einen batch command
                        @echo off
                        setlocal enableextensions
                        for /f "tokens=*" %%a in (
                        'adjust_get_current_system_volume_vista_plus'
                        ) do (
                        set myvar=%%a
                        echo/%%myvar%%=%myvar%
                        curl http://192.168.178.59:8087/set/0_userdata.0.LautstaerkeWIN-PC-NUC?value=%myvar%
                        endlocal
                        habe aber auch curl für windows installiert, damit das funktioniert uund über simpleapi adapter gesendet werden kann
                        • sigi234S sigi234
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @sigi234
                          habe das script mit deinen 12 stufen gemacht - aber ich denke, ich werde auf 10 stufen gehen müssen, weil doch viele lautstärken mit 10er-teiler arbeiten - z.b alexa 100 %
                          hier kleine vorschau
                            @sigi234
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @liv-in-sky
                            Mach ich was Falsch?
                            • sigi234S sigi234
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @sigi234
                              du mußt die größe des widgets so anpassen, dass es auf 2 spalten kommt (beim regler)
                              die schalter widgets waren eigentlich nur zum spielen gedacht - das script wird über ein anderes script angesteuert (dp)
                                @sigi234
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                Und wie? Also wie bring ich jetzt die Lautstärke rein?
                                • sigi234S sigi234
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @sigi234
                                  du machst dir ein blockly, welches die dp ansteuert
                                  du trickest auf den lautstärke dp und schreibst einen wert zwischen 0-12 in den dp "javascript.0.Tabellen@Liv.LED1RingVIS.AnzeigeRegler.Regler"
                                  evtl muss dein blockly die werte umrechnen
                                    @sigi234
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @liv-in-sky
                                    Ok, Danke, und wenn ich die Regler-Punkte kleiner will? Hängen die anderen DP mit dem Regler zusammen?
                                    • sigi234S sigi234
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @sigi234
                                      nee - der regler kann nur rund und eckig - bin noch nicht fertig - wolle morgen noch ein paar settings dazufügen
                                      • liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        neues script im ersten post
                                        anzeige für pegel und akku hinzugefügt:
                                        akku ist einspaltig, unten rot und oben grün - werte 0-10 in den dp schreiben
                                        pegel: ein- oder zweispaltig - unten grün und oben rot - werte 0-10 in den dp schreiben -
                                        dp: javascript.0.Tabellen@Liv.LED1RingVIS.AnzeigeRegler.Regler
                                        bei diesem script ist es wichtig, nachdem man die settings in den dp definiert hat, dass die "breite" des widgets richtig definiert wird - das widget ist innen responsive - dh. durch das ändern der breite des html-standard-widgets, wird die liste der leds/punkte neu angeordnet - daher muss die breite des widget bei einspaltig und akku geringer sein, als bei zweispaltig
                                        beispiel:
                                          ein script für eine led anzeige in der vis - benötigt ein html-standard widget mit binding auf den datenpunkt
                                          • die datenpunkte des scriptes sollen durch andere scripte (js,blockly) angesprochen werden - damit wird die anzeige für die vis erzeugt - ähnlich wie bei einem adapter
                                          • es ist eine reine anzeige - keine "rücksteuerung vom widget zu einen dp möglich
                                          • bei diesem script ist es wichtig, nachdem man die settings in den dp definiert hat, dass die "breite" des widgets richtig definiert wird - das widget ist innen responsive - dh. durch das ändern der breite des html-standard-widgets, wird die liste der leds/punkte neu angeordnet
                                          • das script kann für einen pegelanzeige und gleichteitig für eine standard ledanzeige genutzt werden - benötigt man ein zweites widget, muss ein neues script eingerichtet werden und unter der variablen: dpVISnew ein neuer name eingetragen werden
                                          die datenpunkte sind unter: javascript.0.Tabellen@Liv.LED1RingVIS
                                          das script braucht keine settings - wird alles über dp gesteuert bzw eingestellt
                                          möglichkeiten der standard led anzeige
                                          Lautstärke Anzeige:
                                          beispiel bei pegelanzeige:
                                          • einspaltig lautstärke pegel (leise unten grün und laut - oben rot)
                                          • zweispaltig lautstärke pegel
                                          • akku anzeige (farben gedreht - unten rot oben grün))
                                          • die pegelanzeige hat feste farben und schatten - es können werte von 0 bis 10 eingetragen werden - für das volume von zb. alexa, muss ein script auf das volume von dem echo device getriggert sein und der volume-wert durch 10 geteilt werden - dieser wert wird dann in den dp geschrieben
                                          einstellbar:
                                          • anzahl punkte
                                          • durchmesser des hauptkreises
                                          • farben der punkte
                                          • anzahl "leuchtender" punkte in bestimmter farbe
                                          siehe mehr unter:
                                          //@liv-in-sky 15.8.2021-15:00
                                          let styleLEDsVER;
                                          let styleLEDsnew;
                                          let scriptLEDnew;
                                          let styleLEDsViele;
                                          let DatapointArr=["javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAnzeigeFormat","javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDStandardFarbeAus",
                                          "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetDurchmesserGesamt","javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDDurchmesser",
                                          "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDAnzahl","javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDFormat",
                                          "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDSchatten","javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDAbstandZueinander",
                                          "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".EinzelneLEDsSteuern-Animation"];
                                             await needDP().then(  async function () {
                                          let rundung="rund";
                                          let shadowLED=false;
                                          let abstandLEDs=3;
                                          let animationLED=false;
                                            if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDDurchmesser")) {
                                             let PunkteArr=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDDurchmesser").val.split(',')
                                             groessePunkteHoehe=Number(PunkteArr[1]);
                                             groessePunkteWeite=Number(PunkteArr[0]);
                                              await wait(2000);}
                                            if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetDurchmesserGesamt")) {
                                             let GeamtArr=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetDurchmesserGesamt").val.split(',')
                                            if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDStandardFarbeAus")) {
                                             let ledAusFarbe=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDStandardFarbeAus").val;
                                            if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAnzeigeFormat")) {
                                             let ledAusFarbe=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAnzeigeFormat").val;
                                            if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDFormat")) {
                                             let ledAusFarbe=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDFormat").val;
                                              rundung=ledAusFarbe; }
                                            if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDSchatten")) {
                                             let ledAusFarbe=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDSchatten").val;
                                              shadowLED=ledAusFarbe; }
                                            if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDAbstandZueinander")) {
                                             let ledAusFarbe=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDAbstandZueinander").val;
                                              abstandLEDs=ledAusFarbe; }
                                            if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".EinzelneLEDsSteuern-Animation")) {
                                             let ledAusFarbe=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".EinzelneLEDsSteuern-Animation").val;
                                              animationLED=ledAusFarbe; }
                                          let schattenLeds=`width: ${groessePunkteWeite}px;`;
                                          if(shadowLED) schattenLeds=`--width: ${groessePunkteWeite}px;
                                             width: var(--width);
                                             box-shadow: inset 2px 2px  calc(var(--width) * 0.3) #aaa;` ;
                                          let rotation="";
                                          let borderRadius="50%";
                                          if (rundung=="rund") {borderRadius="50%";} else if(rundung=="eckig") {borderRadius="0%";} else if (rundung=="abgerundet") {borderRadius="20%";}
                                          let animater=`}`
                                          if (animationLED) {animater=`animation: zoom-in-zoom-out 1.5s ;
                                                 @keyframes zoom-in-zoom-out { 0% { transform: scale(1, 1);}
        50% { transform: scale(1.3, 1.3); }
        100% { transform: scale(1, 1); }
                                                 ${rotation}
                                             	.inner${dpVISnew}{
                                             	${schattenLeds}
                                             	border-radius: ${borderRadius};
                                                 margin-right: ${String(abstandLEDs)}px;
                                                 margin-top: 8px;
                                                 margin-left: ${String(abstandLEDs)}px;
                                           styleLEDsViele=`#outer${dpVISnew}{
                                          		display: flex;
                                                 flex-flow: row wrap;
                                                /* justify-content: space-around;*/
                                             	.inner${dpVISnew}{
                                                 ${schattenLeds}
                                                 /*animation: 7s infinite alternate slidein;*/
                                                /* box-shadow: inset 3px 3px 3px #FFF;*/
                                                / box-shadow: inset 50% 50% silver;*/
                                                 /*blur(4px);*/
                                                 /*border: 2px;*/
                                                 margin-top: 8px;
                                             	${animater}`
                                          		position: absolute;
                                             	.inner${dpVISnew}{
                                             	position: absolute;
                                             	${schattenLeds}
                                             	display: flex;
                                              AlleLedsAus(ansichtFormat);
                                              if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDAnzahl"))) {
                                                 await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDAnzahl", 15,{type: "number", name: "Anzahl LEDs", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                             if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDFormat"))) {
                                                 await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDFormat", "rund",{type: "string", name: "Format Punkte -rund-eckig-abgerundet", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                             if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDAbstandZueinander"))) {
                                                 await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDAbstandZueinander", 3,{type: "number", name: "Seitlicher LED Abstand Zueinander", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                             if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDDurchmesser"))) {
                                                 await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDDurchmesser", "15,15",{type: "string", name: "Durchmesser Punkte", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                             if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetDurchmesserGesamt"))) {
                                                 await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetDurchmesserGesamt", "200,200",{type: "string", name: "Durchmesser Gesamt", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                                 await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDs", "#14f54b",{type: "string", name: "Alle LEDs in einer Farbe", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                              if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDStandardFarbeAus"))) {
                                                 await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDStandardFarbeAus", "#3f3f3f",{type: "string", name: "Standard Led Farbe Aus", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                             if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsAUS"))) {
                                                 await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsAUS", false,{type: "boolean", name: "Alle LEDs AUS", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                             if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDsEINAnzahl"))) {
                                                 await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDsEINAnzahl", "4,red",{type: "string", name: "Anzahl LEDs EIN", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                             if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDSchatten"))) {
                                                 await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDSchatten", false,{type: "boolean", name: "Alle LEDs mit Schatten", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                             if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".EinzelneLEDsSteuern-Animation"))) {
                                                 await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".EinzelneLEDsSteuern-Animation", false,{type: "boolean", name: "Animation - Einzelne LEDs Steuern", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                             if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAnzeigeFormat"))) {
                                                 await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAnzeigeFormat", 1,{type: "number", name: "Anzeige Format - rund-quer-hoch-eckig", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                             if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.Pegel"))) {
                                                 await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.Pegel", 3,{type: "number", name: "Anzeige Pegel", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                             if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.WidgetPegelAusgabe"))) {
                                                 await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.WidgetPegelAusgabe", "",{type: "string", name: "Widget VIS Datenpunkt Pegel", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                             if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PegelPunkteFormat"))) {
                                                 await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PegelPunkteFormat", "rund",{type: "string", name: "Pegel Punkte Format -rund -eckig", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                             if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteGroesse"))) {
                                                 await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteGroesse", "19,6",{type: "string", name: "AnzeigePegel Punkte Groesse", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                              if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.UsageFormat"))) {
                                                 await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.UsageFormat", "zweispaltig",{type: "string", name: "AnzeigePegel Usage Format ", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                             if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteAbstand"))) {
                                                 await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteAbstand", "5,5",{type: "string", name: "AnzeigePegel Punkte Abstand", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                              function AlleLedsAus(ansichtFormat) {
                                                 let menge= getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDAnzahl").val;
                                                 let ausgabe;
                                                        case 4:  ausgabe="<style>"+styleLEDsViele+`</style>`+augabeHilfe; break;
                                                let ausgabe;
                                                        case 4:  ausgabe="<style>"+styleLEDsViele+newColorStyle+`</style>`+augabeHilfe; break;
                                              function LEDsEINAnzahl(ansichtFormat) {
                                                 let mengeArr= getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDsEINAnzahl").val.split(',');
                                                  let ausgabe;
                                                  let ausgabe;
                                                 let ausgabe;
                                                 let pictureSizeBreite=(getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDDurchmesser").val.split(','))[0];
                                                 let pictureSizeHoehe=(getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDDurchmesser").val.split(','))[1];
                                                 let arrHelper=[];
                                                //  log(JSON.stringify(mengeArr[i]))
                                                      if(mengeArr[i].hasOwnProperty("picture")) {/*log(mengeArr[i].picture);*/ arrHelper[(mengeArr[i].number)-1]=   `<div class="inner${dpVISnew} inner${i+1}${dpVISnew} "><img src='${mengeArr[i].picture}' width='${pictureSizeBreite}px' height='${pictureSizeHoehe}px'></div>`}
                                                      else {arrHelper[(mengeArr[i].number)-1]=   `<div class="inner${dpVISnew} inner${i+1}${dpVISnew} "></div>`}  }
                                                 let ausgabe;
                                          mainLED();
                                          //Pegel(12)
                                           on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsAUS", val: true}, function (obj) {
                                           if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAusgabe"))  AlleLedsAus(ansichtFormat);
                                           setState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsAUS",false)
                                          on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDsEINAnzahl",  change: "any"}, function (obj) {
                                           if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAusgabe"))  LEDsEINAnzahl(ansichtFormat);
                                          on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDs",  change: "any"}, function (obj) {
                                           if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAusgabe"))  alleLedsEIN(ansichtFormat);
                                          on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsBunt",  change: "any"}, function (obj) {
                                          if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAusgabe"))   alleLedsBunt(ansichtFormat);
                                          on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsRegenbogen",  change: "any"}, function (obj) {
                                           if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAusgabe"))  alleLedsRegenbogen(ansichtFormat);
                                          on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".EinzelneLEDsSteuern",  change: "any"}, function (obj) {
                                           if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAusgabe"))  einzelneLedsSteuern(ansichtFormat);
                                           on({id: DatapointArr,  change: "any"}, function (obj) {
                                           mainLED();
                                           on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.Pegel",  change: "any"}, function (obj) {
                                            var value = obj.state.val;
                                             Pegel(value);
                                          on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PegelPunkteFormat",  change: "any"}, function (obj) {
                                          // if(value=="rund" || value=="eckig") {
                                           Pegel(getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.Pegel").val);
                                          on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteGroesse",  change: "any"}, function (obj) {
                                           on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteAbstand",  change: "any"}, function (obj) {
                                            on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.UsageFormat",  change: "any"}, function (obj) {
                                          async function Pegel(myStufe){
                                                if (!existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteAbstand")) {
                                                await wait(4000);}
                                               let punkteGroesseBreite=(getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteGroesse").val.split(','))[0];
                                               let punkteGroesseHoehe=(getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteGroesse").val.split(','))[1];
                                               let punkteAbstandHorizontal=(getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteAbstand").val.split(','))[0];
                                               let punkteAbstandVertikal=(getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteAbstand").val.split(','))[1];
                                               let PegelPunkteFormat=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PegelPunkteFormat").val;
                                               let borderRadiosPunkte ;
                                               if (PegelPunkteFormat=="eckig") {borderRadiosPunkte = ""} else {borderRadiosPunkte = `border-radius: 50%; `;}
                                               if (PegelPunkteFormat=="rund") borderRadiosPunkte = `border-radius: 50%; `;
                                               let usage=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.UsageFormat").val;
                                           let arrMitColor=[  `<li class="flex-item${dpVISnew} more-color-red${dpVISnew}"></li>`,
                                           `<li class="flex-item${dpVISnew} more-color-yellow${dpVISnew}"></li>`,
                                             `<li class="flex-item${dpVISnew} more-color-green${dpVISnew}"></li>`,
                                            `<li class="flex-item${dpVISnew} more-color-green${dpVISnew}"></li>`]
                                           let arrOhneColor=[`<li class="flex-item${dpVISnew}"></li>`,
                                            `<li class="flex-item${dpVISnew}"></li>`]
                                          let stylePegel=`<style>
                                          .flex-container${dpVISnew} {
                                           display: flex;
                                           padding: 2px;
                                           margin: 3px;
                                           list-style: none;
                                          .flex-item${dpVISnew} {
                                           ${borderRadiosPunkte}
                                           background: #3f3f3f;
                                          /* padding: 15px; */
                                           width: ${punkteGroesseBreite}px;
                                           height: ${punkteGroesseHoehe}px;
                                           margin-top: ${punkteAbstandVertikal}px; /*5*/
                                           margin-left: ${punkteAbstandHorizontal}px; /*15*/
                                           margin-right: ${punkteAbstandHorizontal}px; /*15*/
                                           margin-bottom: ${punkteAbstandVertikal}px; /*8*/
                                           line-height: 15px;
                                           color: white;
                                           font-weight: bold;
                                           font-size: 3em;
                                           text-align: center;
                                          .more-color-red${dpVISnew}{
                                          background: linear-gradient(11deg, rgba(179,75,62,1) 0%, rgba(157,66,50,1) 26%, rgba(239,215,218,1) 75%, rgba(228,21,89,1) 100%);
                                            box-shadow: 1px 1px 2px 2px red;
                                          .more-color-yellow${dpVISnew}{
                                          background: linear-gradient(11deg, rgba(249,249,152,0.947835799358806) 0%, rgba(249,243,84,1) 26%, rgba(238,239,215,1) 75%, rgba(238,242,53,1) 100%);
                                            box-shadow: 1px 1px 2px 2px #b8ba48;
                                          .more-color-green${dpVISnew}{
                                          background: linear-gradient(11deg, rgba(117,190,147,1) 0%, rgba(108,198,121,1) 26%, rgba(215,239,215,1) 75%, rgba(59,183,44,1) 100%);
                                            box-shadow: 1px 1px 3px 3px green;
                                          </style><ul class="flex-container${dpVISnew}">`;
                                          //myStufe=myStufe/2;
                                          let myHTMLText="";
                                          if(usage=="zweispaltig") {
                                            let arrMitColorReverse=arrMitColor.reverse();
                                            for(let i=arrOhneColor.length-1;i>=0;i-=2){
                                           //  log(i.toString())
                                            if(i-(myStufe*2) >= 0 ) { myHTMLText=myHTMLText+arrOhneColor[i]+arrOhneColor[i-1];}
                                            else {  myHTMLText=myHTMLText+arrMitColorReverse[i]+arrMitColorReverse[i-1];} }
                                          } else if(usage=="einspaltig"){
                                            myHTMLText="";
                                            //log(i.toString() + "  "+ arrMitColorReverse[i])
                                            if(i-(myStufe*2) >= 0 ) { myHTMLText=myHTMLText+arrOhneColor[i];}
                                            else {  myHTMLText=myHTMLText+arrMitColorReverse[i];} }
                                          } else if (usage=="akku"){
                                            myHTMLText="";
                                            log("akku")
                                             // log(i.toString() + "  "+ arrMitColor[i] )
                                            else {  myHTMLText=myHTMLText+arrMitColor[i];} }
                                          let ausgabe=stylePegel+myHTMLText+`</ul>`;
                                          // log(ausgabe)
                                          setState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.WidgetPegelAusgabe",ausgabe);
                                          beispiel view von @sigi234
                                          weitere beispiele:
                                          beispiel als uhrzeit mit bildern (zahlen 0-9)
                                          neues script für LED's mit Zahlen und zum Schalten von Datenpunkten:
                                          siehe https://forum.iobroker.net/post/749984
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          @liv-in-sky
                                          Hallo, Irgendwas stimmt bei mir nicht? Bekomme es nur sehr Gross hin, die Led haben was mit der Anzahl zu tun?
                                          Anzahl Regler = Anzahl Led ?
