  4. LED Anzeige für VIS - Akku,Pegel,Kreis
    2.2k
    4.1k
79 Beiträge 3 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 12 Beobachtet
    @liv-in-sky hatte ich da mit transparent oder clear schon versucht.
    Aber das war noch die Zeit, in der es gar nicht lief
    Probier ich noch mal
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    für bunt hätte ich noch
    funktioniert aber nur bei einer led anzahl, die mit 4 teilbar ist - so wie bei dir mit 32
    habe noch keine idee, wie ich das mathematisch mit beliebiger anzahl mache - ist beim nächsten update dabei
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      ein script für eine led anzeige in der vis - benötigt ein html-standard widget mit binding auf den datenpunkt
      • die datenpunkte des scriptes sollen durch andere scripte (js,blockly) angesprochen werden - damit wird die anzeige für die vis erzeugt - ähnlich wie bei einem adapter
      • es ist eine reine anzeige - keine "rücksteuerung vom widget zu einen dp möglich
      • bei diesem script ist es wichtig, nachdem man die settings in den dp definiert hat, dass die "breite" des widgets richtig definiert wird - das widget ist innen responsive - dh. durch das ändern der breite des html-standard-widgets, wird die liste der leds/punkte neu angeordnet
      • das script kann für einen pegelanzeige und gleichteitig für eine standard ledanzeige genutzt werden - benötigt man ein zweites widget, muss ein neues script eingerichtet werden und unter der variablen: dpVISnew ein neuer name eingetragen werden
      die datenpunkte sind unter: javascript.0.Tabellen@Liv.LED1RingVIS
      das script braucht keine settings - wird alles über dp gesteuert bzw eingestellt
      möglichkeiten der standard led anzeige
      Lautstärke Anzeige:
      beispiel bei pegelanzeige:
      • einspaltig lautstärke pegel (leise unten grün und laut - oben rot)
      • zweispaltig lautstärke pegel
      • akku anzeige (farben gedreht - unten rot oben grün))
      • die pegelanzeige hat feste farben und schatten - es können werte von 0 bis 10 eingetragen werden - für das volume von zb. alexa, muss ein script auf das volume von dem echo device getriggert sein und der volume-wert durch 10 geteilt werden - dieser wert wird dann in den dp geschrieben
      einstellbar:
      • anzahl punkte
      • durchmesser des hauptkreises
      • farben der punkte
      • anzahl "leuchtender" punkte in bestimmter farbe
      siehe mehr unter:
      //@liv-in-sky 15.8.2021-15:00
      let  dpVISnew="LED1RingVIS";                            // Datenpunkte unter javascript.x.Tabellen@Liv.LED1RingVIS
      let ansichtFormat=1;                                //Datenpunkt einstellung hat höhere priorität - bitte dort bestimmen und script neustarten
                                                         //- 1 ist rund, 2 ist quer, 3 ist hoch form
      let styleLEDsVER;
      let styleLEDsnew;
      let scriptLEDnew;
      let styleLEDsViele;
      let DatapointArr=["javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAnzeigeFormat","javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDStandardFarbeAus",
      "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetDurchmesserGesamt","javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDDurchmesser",
      "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDAnzahl","javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDFormat",
      "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDSchatten","javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDAbstandZueinander",
      "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".EinzelneLEDsSteuern-Animation"];
      async function mainLED(){
         await needDP().then(  async function () {
      //ALLE EINSTELLUNGEN IN DEN DATENPUNKTEN
      let grundfarbe="transparent";                         //Datenpunkt einstellung hat höhere priorität - bitte dort bestimmen
      let groessePunkteHoehe=15;                           //Datenpunkt einstellung hat höhere priorität - bitte dort bestimmen und script neustarten
      let groessePunkteWeite=15;                           //Datenpunkt einstellung hat höhere priorität - bitte dort bestimmen und script neustarten
      let groesseGesamtHoehe=170;                          //Datenpunkt einstellung hat höhere priorität - bitte dort bestimmen und script neustarten
      let groesseGesamtWeite=170;                          //Datenpunkt einstellung hat höhere priorität - bitte dort bestimmen und script neustarten
      let rundung="rund";
      let shadowLED=false;
      let abstandLEDs=3;
      let animationLED=false;
        if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDDurchmesser")) {
         let PunkteArr=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDDurchmesser").val.split(',')
         groessePunkteHoehe=Number(PunkteArr[1]);
         groessePunkteWeite=Number(PunkteArr[0]);
          await wait(2000);}
        if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetDurchmesserGesamt")) {
         let GeamtArr=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetDurchmesserGesamt").val.split(',')
          groesseGesamtHoehe=Number(GeamtArr[0])
          groesseGesamtWeite=Number(GeamtArr[1])  }
        if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDStandardFarbeAus")) {
         let ledAusFarbe=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDStandardFarbeAus").val;
          grundfarbe=ledAusFarbe; }
        if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAnzeigeFormat")) {
         let ledAusFarbe=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAnzeigeFormat").val;
          ansichtFormat=ledAusFarbe; }
        if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDFormat")) {
         let ledAusFarbe=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDFormat").val;
          rundung=ledAusFarbe; }
        if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDSchatten")) {
         let ledAusFarbe=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDSchatten").val;
          shadowLED=ledAusFarbe; }
        if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDAbstandZueinander")) {
         let ledAusFarbe=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDAbstandZueinander").val;
          abstandLEDs=ledAusFarbe; }
        if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".EinzelneLEDsSteuern-Animation")) {
         let ledAusFarbe=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".EinzelneLEDsSteuern-Animation").val;
          animationLED=ledAusFarbe; }
      let ansichtFormatVERHOR="inline-block";
      let schattenLeds=`width: ${groessePunkteWeite}px;`;
      if(shadowLED) schattenLeds=`--width: ${groessePunkteWeite}px;
         width: var(--width);
         box-shadow: inset 2px 2px  calc(var(--width) * 0.3) #aaa;` ;
      let rotation="";
      let borderRadius="50%";
      ansichtFormat==2 ?  ansichtFormatVERHOR="flex" :  ansichtFormatVERHOR="inline-block"
      ansichtFormat==2 ? rotation="" : rotation=`transform: rotate(180deg); `
      if (rundung=="rund") {borderRadius="50%";} else if(rundung=="eckig") {borderRadius="0%";} else if (rundung=="abgerundet") {borderRadius="20%";}
      let animater=`}`
      if (animationLED) {animater=`animation: zoom-in-zoom-out 1.5s ;
             @keyframes zoom-in-zoom-out { 0% { transform: scale(1, 1);}
                                          50% { transform: scale(1.3, 1.3); }
                                         100% { transform: scale(1, 1); }
      styleLEDsVER=`#outer${dpVISnew}{
      		display: ${ansichtFormatVERHOR} ;
             ${rotation}
         	.inner${dpVISnew}{
         	height: ${groessePunkteHoehe}px;
         	${schattenLeds}
         	background: ${grundfarbe};
         	border-radius: ${borderRadius};
             align-items: center;
             margin-right: ${String(abstandLEDs)}px;
             margin-top: 8px;
             margin-left: ${String(abstandLEDs)}px;
       styleLEDsViele=`#outer${dpVISnew}{
      		display: flex;
             flex-flow: row wrap;
            /* justify-content: space-around;*/
         	.inner${dpVISnew}{
             ${schattenLeds}
             /*animation: 7s infinite alternate slidein;*/
            /* box-shadow: inset 3px 3px 3px #FFF;*/
            / box-shadow: inset 50% 50% silver;*/
             /*blur(4px);*/
             /*border: 2px;*/
             margin-top: 8px;
         	${animater}`
      styleLEDsnew=`#outer${dpVISnew} {
      		position: absolute;
         	height: ${groesseGesamtHoehe}px;
         	width: ${groesseGesamtWeite}px;
             transform: rotate(-90deg);
         	.inner${dpVISnew}{
         	position: absolute;
         	${schattenLeds}
         	display: flex;
         	justify-content: center;
      scriptLEDnew=`var outer = document.getElementById('outer${dpVISnew}');
         	var outerWidth = document.getElementById('outer${dpVISnew}').offsetWidth;
         	var outerHeight = document.getElementById('outer${dpVISnew}').offsetHeight;
         	for(var i = 0; i < outer.children.length; i++){
         	var r = outerWidth / 2 - outer${dpVISnew}.children[i].offsetWidth / 2;
         	var phi = i / outer${dpVISnew}.children.length;
         	var x = r * Math.cos(phi * 2 * Math.PI) + r;
         	var y = r * Math.sin(phi * 2 * Math.PI) + r;
         	outer${dpVISnew}.children[i].style.left = x+'px';
         	outer${dpVISnew}.children[i].style.top = y+'px';
         	console.log(outer${dpVISnew}.children[i].style.left);
          AlleLedsAus(ansichtFormat);
         async function needDP(){
          if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDAnzahl"))) {
             await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDAnzahl", 15,{type: "number", name: "Anzahl LEDs", role: "value", read: true, write: true, } ); }
         if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDFormat"))) {
             await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDFormat", "rund",{type: "string", name: "Format Punkte -rund-eckig-abgerundet", role: "value", read: true, write: true, } ); }
         if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDAbstandZueinander"))) {
             await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDAbstandZueinander", 3,{type: "number", name: "Seitlicher LED Abstand Zueinander", role: "value", read: true, write: true, } ); }
         if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDDurchmesser"))) {
             await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDDurchmesser", "15,15",{type: "string", name: "Durchmesser Punkte", role: "value", read: true, write: true, } ); }
         if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetDurchmesserGesamt"))) {
             await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetDurchmesserGesamt", "200,200",{type: "string", name: "Durchmesser Gesamt", role: "value", read: true, write: true, } ); }
          if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDs"))) {
             await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDs", "#14f54b",{type: "string", name: "Alle LEDs in einer Farbe", role: "value", read: true, write: true, } ); }
          if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDStandardFarbeAus"))) {
             await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDStandardFarbeAus", "#3f3f3f",{type: "string", name: "Standard Led Farbe Aus", role: "value", read: true, write: true, } ); }
         if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsAUS"))) {
             await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsAUS", false,{type: "boolean", name: "Alle LEDs AUS", role: "value", read: true, write: true, } ); }
         if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDsEINAnzahl"))) {
             await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDsEINAnzahl", "4,red",{type: "string", name: "Anzahl LEDs EIN", role: "value", read: true, write: true, } ); }
          if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".EinzelneLEDsSteuern"))) {
             await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".EinzelneLEDsSteuern", '[{"number":3,"color":"red"}]',{type: "string", name: "Einzelne LEDs Steuern", role: "value", read: true, write: true, } ); }
         if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsBunt"))) {
             await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsBunt", "bunt",{type: "string", name: "Alle LEDs Bunt", role: "value", read: true, write: true, } ); }
         if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDSchatten"))) {
             await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDSchatten", false,{type: "boolean", name: "Alle LEDs mit Schatten", role: "value", read: true, write: true, } ); }
         if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".EinzelneLEDsSteuern-Animation"))) {
             await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".EinzelneLEDsSteuern-Animation", false,{type: "boolean", name: "Animation - Einzelne LEDs Steuern", role: "value", read: true, write: true, } ); }
            if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsRegenbogen"))) {
             await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsRegenbogen", "regenbogen",{type: "string", name: "Alle LEDs Regenbogen", role: "value", read: true, write: true, } ); }
         if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAusgabe"))) {
             await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAusgabe", "",{type: "string", name: "Widget VIS Datenpunkt", role: "value", read: true, write: true, } ); }
         if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAnzeigeFormat"))) {
             await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAnzeigeFormat", 1,{type: "number", name: "Anzeige Format - rund-quer-hoch-eckig", role: "value", read: true, write: true, } ); }
         if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.Pegel"))) {
             await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.Pegel", 3,{type: "number", name: "Anzeige Pegel", role: "value", read: true, write: true, } ); }
         if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.WidgetPegelAusgabe"))) {
             await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.WidgetPegelAusgabe", "",{type: "string", name: "Widget VIS Datenpunkt Pegel", role: "value", read: true, write: true, } ); }
         if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PegelPunkteFormat"))) {
             await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PegelPunkteFormat", "rund",{type: "string", name: "Pegel Punkte Format -rund -eckig", role: "value", read: true, write: true, } ); }
         if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteGroesse"))) {
             await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteGroesse", "19,6",{type: "string", name: "AnzeigePegel Punkte Groesse", role: "value", read: true, write: true, } ); }
          if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.UsageFormat"))) {
             await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.UsageFormat", "zweispaltig",{type: "string", name: "AnzeigePegel Usage Format ", role: "value", read: true, write: true, } ); }
         if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteAbstand"))) {
             await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteAbstand", "5,5",{type: "string", name: "AnzeigePegel Punkte Abstand", role: "value", read: true, write: true, } ); }
          function AlleLedsAus(ansichtFormat) {
             let menge= getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDAnzahl").val;
             let augabeHilfe=`<div id="outer${dpVISnew}">`;
             for (let i=0;i<menge;i++){
                 augabeHilfe=augabeHilfe+`<div class="inner${dpVISnew}"></div>`
             augabeHilfe=augabeHilfe+`</div>`;
             let ausgabe;
             switch (ansichtFormat) {
                    case 1:  ausgabe="<style>"+styleLEDsnew+`</style>`+augabeHilfe+"<script>"+scriptLEDnew+`</script>`; break;
                    case 2:  ausgabe="<style>"+styleLEDsVER+`</style>`+augabeHilfe; break;
                    case 3:  ausgabe="<style>"+styleLEDsVER+`</style>`+augabeHilfe; break;
                    case 4:  ausgabe="<style>"+styleLEDsViele+`</style>`+augabeHilfe; break;
             setState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAusgabe",ausgabe);
          function alleLedsEIN(ansichtFormat) {
             let colorAll= getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDs").val;
             let newColorStyle=`.inner1${dpVISnew}{  			 background: ${colorAll};}`;
                augabeHilfe=augabeHilfe+`<div class="inner${dpVISnew} inner1${dpVISnew} "></div>`
            let ausgabe;
                    case 1:  ausgabe="<style>"+styleLEDsnew+newColorStyle+`</style>`+augabeHilfe+"<script>"+scriptLEDnew+`</script>`; break;
                    case 2:  ausgabe="<style>"+styleLEDsVER+newColorStyle+`</style>`+augabeHilfe; break;
                    case 3:  ausgabe="<style>"+styleLEDsVER+newColorStyle+`</style>`+augabeHilfe; break;
                    case 4:  ausgabe="<style>"+styleLEDsViele+newColorStyle+`</style>`+augabeHilfe; break;
          function LEDsEINAnzahl(ansichtFormat) {
             let mengeArr= getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDsEINAnzahl").val.split(',');
             let newColorStyle=`.inner1${dpVISnew}{  			 background: ${mengeArr[1]};}`;
                 if(i<Number(mengeArr[0])) {augabeHilfe=augabeHilfe+`<div class="inner${dpVISnew} inner1${dpVISnew} "></div>`}
                                       else {  augabeHilfe=augabeHilfe+`<div class="inner${dpVISnew}"></div>`}
              let ausgabe;
          function alleLedsRegenbogen(ansichtFormat) {
             let colorAll= `linear-gradient(red 20%, yellow 40%, orange 60%, cyan 80%)`;
             let newColorStyle=`.inner1${dpVISnew}{  			 background-image: ${colorAll};}`;
                augabeHilfe=augabeHilfe+`<div class="inner${dpVISnew} inner1${dpVISnew} "></div>`;
              let ausgabe;
          function alleLedsBunt(ansichtFormat) {
             let newColorStyle=`.inner1${dpVISnew}{  			 background: #0AD0E6;} .inner2${dpVISnew}{  			 background: #F2DD23;}
                                .inner3${dpVISnew}{  			 background: #63F285;} .inner4${dpVISnew}{  			 background: #E60A62;}`;
                 if(i%4==0)  { augabeHilfe=augabeHilfe+`<div class="inner${dpVISnew} inner4${dpVISnew} "></div>`}
                 else if (i%3==0)  { augabeHilfe=augabeHilfe+`<div class="inner${dpVISnew} inner3${dpVISnew} "></div>`  }
                 else if (i%2==0)  { augabeHilfe=augabeHilfe+`<div class="inner${dpVISnew} inner2${dpVISnew} "></div>`  }
                 else if (i%1==0)  { augabeHilfe=augabeHilfe+`<div class="inner${dpVISnew} inner1${dpVISnew} "></div>`  }
             let ausgabe;
         function einzelneLedsSteuern(ansichtFormat) {
             let mengeArr= JSON.parse(getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".EinzelneLEDsSteuern").val);
             let pictureSizeBreite=(getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDDurchmesser").val.split(','))[0];
             let pictureSizeHoehe=(getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDDurchmesser").val.split(','))[1];
             let newColorStyle="";
             for (let i=0;i<mengeArr.length;i++){
             newColorStyle=newColorStyle+`.inner${(i+1)}${dpVISnew}{  			 background: ${mengeArr[i].color};}`
             let arrHelper=[];
                  arrHelper.push(`<div class="inner${dpVISnew} "></div>`)}
            //  log(JSON.stringify(mengeArr[i]))
                  if(mengeArr[i].hasOwnProperty("picture")) {/*log(mengeArr[i].picture);*/ arrHelper[(mengeArr[i].number)-1]=   `<div class="inner${dpVISnew} inner${i+1}${dpVISnew} "><img src='${mengeArr[i].picture}' width='${pictureSizeBreite}px' height='${pictureSizeHoehe}px'></div>`}
                  else {arrHelper[(mengeArr[i].number)-1]=   `<div class="inner${dpVISnew} inner${i+1}${dpVISnew} "></div>`}  }
                   augabeHilfe=augabeHilfe+arrHelper[i] }
             let ausgabe;
      mainLED();
      //Pegel(12)
       on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsAUS", val: true}, function (obj) {
       if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAusgabe"))  AlleLedsAus(ansichtFormat);
       setState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsAUS",false)
      on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDsEINAnzahl",  change: "any"}, function (obj) {
       if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAusgabe"))  LEDsEINAnzahl(ansichtFormat);
      on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDs",  change: "any"}, function (obj) {
       if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAusgabe"))  alleLedsEIN(ansichtFormat);
      on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsBunt",  change: "any"}, function (obj) {
      if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAusgabe"))   alleLedsBunt(ansichtFormat);
      on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsRegenbogen",  change: "any"}, function (obj) {
       if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAusgabe"))  alleLedsRegenbogen(ansichtFormat);
      on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".EinzelneLEDsSteuern",  change: "any"}, function (obj) {
       if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAusgabe"))  einzelneLedsSteuern(ansichtFormat);
       on({id: DatapointArr,  change: "any"}, function (obj) {
       mainLED();
       on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.Pegel",  change: "any"}, function (obj) {
        var value = obj.state.val;
         Pegel(value);
      on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PegelPunkteFormat",  change: "any"}, function (obj) {
      // if(value=="rund" || value=="eckig") {
       Pegel(getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.Pegel").val);
      on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteGroesse",  change: "any"}, function (obj) {
       on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteAbstand",  change: "any"}, function (obj) {
        on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.UsageFormat",  change: "any"}, function (obj) {
      async function Pegel(myStufe){
            if (!existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteAbstand")) {
            await wait(4000);}
           let punkteGroesseBreite=(getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteGroesse").val.split(','))[0];
           let punkteGroesseHoehe=(getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteGroesse").val.split(','))[1];
           let punkteAbstandHorizontal=(getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteAbstand").val.split(','))[0];
           let punkteAbstandVertikal=(getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteAbstand").val.split(','))[1];
           let PegelPunkteFormat=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PegelPunkteFormat").val;
           let borderRadiosPunkte ;
           if (PegelPunkteFormat=="eckig") {borderRadiosPunkte = ""} else {borderRadiosPunkte = `border-radius: 50%; `;}
           if (PegelPunkteFormat=="rund") borderRadiosPunkte = `border-radius: 50%; `;
           let usage=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.UsageFormat").val;
       let arrMitColor=[  `<li class="flex-item${dpVISnew} more-color-red${dpVISnew}"></li>`,
       `<li class="flex-item${dpVISnew} more-color-yellow${dpVISnew}"></li>`,
         `<li class="flex-item${dpVISnew} more-color-green${dpVISnew}"></li>`,
        `<li class="flex-item${dpVISnew} more-color-green${dpVISnew}"></li>`]
       let arrOhneColor=[`<li class="flex-item${dpVISnew}"></li>`,
        `<li class="flex-item${dpVISnew}"></li>`]
      let stylePegel=`<style>
      .flex-container${dpVISnew} {
       display: flex;
       padding: 2px;
       margin: 3px;
       list-style: none;
      .flex-item${dpVISnew} {
       ${borderRadiosPunkte}
       background: #3f3f3f;
      /* padding: 15px; */
       width: ${punkteGroesseBreite}px;
       height: ${punkteGroesseHoehe}px;
       margin-top: ${punkteAbstandVertikal}px; /*5*/
       margin-left: ${punkteAbstandHorizontal}px; /*15*/
       margin-right: ${punkteAbstandHorizontal}px; /*15*/
       margin-bottom: ${punkteAbstandVertikal}px; /*8*/
       line-height: 15px;
       color: white;
       font-weight: bold;
       font-size: 3em;
       text-align: center;
      .more-color-red${dpVISnew}{
      background: linear-gradient(11deg, rgba(179,75,62,1) 0%, rgba(157,66,50,1) 26%, rgba(239,215,218,1) 75%, rgba(228,21,89,1) 100%);
        box-shadow: 1px 1px 2px 2px red;
      .more-color-yellow${dpVISnew}{
      background: linear-gradient(11deg, rgba(249,249,152,0.947835799358806) 0%, rgba(249,243,84,1) 26%, rgba(238,239,215,1) 75%, rgba(238,242,53,1) 100%);
        box-shadow: 1px 1px 2px 2px #b8ba48;
      .more-color-green${dpVISnew}{
      background: linear-gradient(11deg, rgba(117,190,147,1) 0%, rgba(108,198,121,1) 26%, rgba(215,239,215,1) 75%, rgba(59,183,44,1) 100%);
        box-shadow: 1px 1px 3px 3px green;
      </style><ul class="flex-container${dpVISnew}">`;
      //myStufe=myStufe/2;
      let myHTMLText="";
      if(usage=="zweispaltig") {
        let arrMitColorReverse=arrMitColor.reverse();
        for(let i=arrOhneColor.length-1;i>=0;i-=2){
       //  log(i.toString())
        if(i-(myStufe*2) >= 0 ) { myHTMLText=myHTMLText+arrOhneColor[i]+arrOhneColor[i-1];}
        else {  myHTMLText=myHTMLText+arrMitColorReverse[i]+arrMitColorReverse[i-1];} }
      } else if(usage=="einspaltig"){
        myHTMLText="";
        //log(i.toString() + "  "+ arrMitColorReverse[i])
        if(i-(myStufe*2) >= 0 ) { myHTMLText=myHTMLText+arrOhneColor[i];}
        else {  myHTMLText=myHTMLText+arrMitColorReverse[i];} }
      } else if (usage=="akku"){
        myHTMLText="";
        log("akku")
         // log(i.toString() + "  "+ arrMitColor[i] )
        else {  myHTMLText=myHTMLText+arrMitColor[i];} }
      let ausgabe=stylePegel+myHTMLText+`</ul>`;
      // log(ausgabe)
      setState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.WidgetPegelAusgabe",ausgabe);
      beispiel view von @sigi234
      weitere beispiele:
      beispiel als uhrzeit mit bildern (zahlen 0-9)
      neues script für LED's mit Zahlen und zum Schalten von Datenpunkten:
      siehe https://forum.iobroker.net/post/749984
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @liv-in-sky
      Cool, gehen auch LED Balken Horizontal und Vertikal?
      HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
        @liv-in-sky
        nach nicht zu viel!
        (sonst hab ich noch mehr Wünsche)
        sieht schon ganz gut aus.
        Wo sitzt denn der Anker für die Größe?
        ich hab es nicht hinbekommen den Kreis zentriert zu verändern ohne dass die LEDs aus dem Zentrum liefen
        • sigi234S sigi234
          @liv-in-sky
          @sigi234 sagte in led kreis für vis:
          @liv-in-sky
          ...und dann noch mit WLED die einzelnen Punkte synchronisieren 😂
          • sigi234S sigi234
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @sigi234 dacht ich mir, dass die frage kommt :-) - hattest du im anderen thread gefragt
            sollte nix dagegensprechen - ist aber ein anderes script bzw braucht völlig andere html settings - wollt' ich eh noch schauen, ob das funktioniert - poste es, wenn ich meine versuche abgeschlossen habe
            leider kann ich aus gesundheitlichen gründen nicht mehr soviel zeit aufwenden wie früher - daher: dauert ein wenig
              @liv-in-sky
              nach nicht zu viel!
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              ich denke du solltest die html-widget größe auf die selbe größe wie in den datenpunkten setzen - dann sollte das einen mittelpunkt haben
              es ist eigentlich nicht geplant, die "größen" im laufenden betrieb zu ändern, denn dann müßte man im html-widget auch ein binding für die größe des html-widgets machen - damit das zentrum gleich bleibt
                @liv-in-sky sagte in led kreis für vis:
                Nimm dir alle Zeit - es ist ein Hobby und sollte von den gesundheitlichen Problemen ablenken! Nicht diese verstärken
                Ist klar, war nur schön, dass das geht um die optimale Größe festzulegen
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @homoran sagte in led kreis für vis:
                  @liv-in-sky
                  bei wled : wenn oft änderungen kommen, wird das performance vom tablet abziehen - also z.b um die sekunden , wie in einer uhr anzuzeigen, würde ich das ganze nicht nutzen - daher habe ich auch auf die sekunden in dem anderen thread verzichtet - das läuft bei meinen alten tablets nicht wirklich rund
                  was ich evtl noch dazu füge sind einzelne leds anzusteuern - mal schauen was sinn macht
                  ps: leider muss ich mir die zeit nehmen - aber wird schon wieder werden
                  das geht ja - umständlich - ich weiß - ich schau mal, was mir einfällt
                  morgen gehts weiter
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    • liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      neues script - bitte testen
                      ab jetzt ein standard html widget verwenden - nicht das vom post davor - bzw. einfach nur das rotate aus dem transform-feld entfernen
                      was geht
                      die setting dp reagieren jetzt direkt bei änderung
                      ein paar beispiele
                      die rotation der leds ist in einem anderen script erzeugt worden, welches die dp steuert
                      es gibt einen neuen datenpunkt für für einzelne LEDs - die müssen im JSON format in den dp geschrieben werden z.b.
                      [{             "number": 4,            "color":"cyan"             },{             "number": 5,            "color":"cyan"             },{             "number": 6,            "color":"yellow"             },{             "number": 7,            "color":"cyan"             },{             "number": 8,            "color":"cyan"             }]
                      zum installieren
                      • alle existierenden datenpunkte sollten behalten werden können
                      • script reinkopieren (mit chrome - nicht FF)
                      • das widget darf nicht doppelt sein - je widget -> ein script mit anderem namen (unter dpVISnew) nötig !!!!
                      • alle settings in den dp einstellen - das script braucht keine änderungen
                      //@liv-in-sky 4.8.2021-10:30
                      let styleLEDsVER;
                      let styleLEDsnew;
                      let scriptLEDnew;
                      let DatapointArr=["javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigeFormat","javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".StandardLedFarbeAus",
                      "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".DurchmesserGesamt","javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".DurchmesserPunkte",
                      "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".Anzahl"];
                         await needDP().then(  function () {
                        if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".DurchmesserPunkte")) {
                         let PunkteArr=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".DurchmesserPunkte").val.split(',')
                         groessePunkteHoehe=Number(PunkteArr[0])
                         groessePunkteWeite=Number(PunkteArr[1]) }
                        if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".DurchmesserGesamt")) {
                         let GeamtArr=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".DurchmesserGesamt").val.split(',')
                        if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".StandardLedFarbeAus")) {
                         let ledAusFarbe=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".StandardLedFarbeAus").val;
                        if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigeFormat")) {
                         let ledAusFarbe=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigeFormat").val;
                      let rotation="";
                             ${rotation}
                         	.inner${dpVISnew}{
                         	border-radius: 50%;
                             margin-right: 5px;
                             margin-top: 8px;
                             margin-left: 5px;
                      		position: absolute;
                         	.inner${dpVISnew}{
                         	position: absolute;
                         	border-radius: 50%;
                         	display: flex;
                          alleLedsAus(ansichtFormat);
                          if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".Anzahl"))) {
                             await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".Anzahl", 15,{type: "number", name: "Anzahl LEDs", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                         if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".DurchmesserPunkte"))) {
                             await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".DurchmesserPunkte", "15,15",{type: "string", name: "Durchmesser Punkte", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                         if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".DurchmesserGesamt"))) {
                             await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".DurchmesserGesamt", "200,200",{type: "string", name: "Durchmesser Gesamt", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                             await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDs", "#14f54b",{type: "string", name: "Alle LEDs", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                          if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".StandardLedFarbeAus"))) {
                             await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".StandardLedFarbeAus", "#3f3f3f",{type: "string", name: "Standard Led Farbe Aus", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                         if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".alleLEDsAUS"))) {
                             await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".alleLEDsAUS", false,{type: "boolean", name: "Alle LEDs AUS", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                         if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzahlLEDsEIN"))) {
                             await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzahlLEDsEIN", "4,red",{type: "string", name: "Anzahl LEDs EIN", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                         if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigeFormat"))) {
                             await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigeFormat", 1,{type: "number", name: "Anzeige Format - rund-quer-hoch", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                          function alleLedsAus(ansichtFormat) {
                             let menge= getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".Anzahl").val;
                             let ausgabe;
                            let ausgabe;
                          function anzahlLEDsEIN(ansichtFormat) {
                             let mengeArr= getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzahlLEDsEIN").val.split(',');
                              let ausgabe;
                              let ausgabe;
                             let ausgabe;
                             let arrHelper=[];
                             let ausgabe;
                      mainLED();
                       on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".alleLEDsAUS", ack: false, val: true}, function (obj) {
                       setState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".alleLEDsAUS",false)
                      on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzahlLEDsEIN", ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                       anzahlLEDsEIN(ansichtFormat);
                      on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDs", ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                      on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsBunt", ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                      on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsRegenbogen", ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                      on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".EinzelneLEDsSteuern", ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                       on({id: DatapointArr, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                       mainLED();
                      HomoranH sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                        was geht
                        ein paar beispiele
                        zum installieren
                        let styleLEDsVER;
                        let styleLEDsnew;
                        let scriptLEDnew;
                        let rotation="";
                               ${rotation}
                           	.inner${dpVISnew}{
                           	border-radius: 50%;
                               margin-right: 5px;
                               margin-top: 8px;
                               margin-left: 5px;
                        		position: absolute;
                           	.inner${dpVISnew}{
                           	position: absolute;
                           	border-radius: 50%;
                           	display: flex;
                               let ausgabe;
                              let ausgabe;
                                let ausgabe;
                                let ausgabe;
                               let ausgabe;
                               let arrHelper=[];
                               let ausgabe;
                        mainLED();
                         mainLED();
                        DANKE!
                        im Code ist noch ein Spoiler-Tag in der letzten Zeile - führt zu Fehler
                        Neugier!
                        ich versuch es mal
                          DANKE!
                          Neugier!
                          ich versuch es mal
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          ausgebessert !
                          noch die inventwo-widgets zum testen in der vis, wie im video
                          [{"tpl":"i-vis-radiobutton-list","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iRadiobtnWidth":"82","iRadiobtnHeight":"34","iRadiobtnSpace":"5","iRadiobtnAlign":"horizontal","iRadiobtnsCount":"3","iImgColorFalse1":"","iImgColorTrue1":"","iButtonCol":"#000000","iButtonActive":"#5b6567","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"0","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"12","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"horizontal","iContentVertAlign":"iStart","iContentOrder":"orderImgText","iOpacityCtn":"1","iTextColor":"white","iTextSize":"11","iTextAlign":"iStart","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"0","iImgAlign":"iStart","iImgRotation":"0","iImgSpaceTop":"0","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iShadowXOffset":"2","iShadowYOffset":"2","iShadowBlur":"0","iShadowSpread":"0","iShadowColor":"#ee203c","iShadowColorActive":"#ee203c","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iShadowInnerColorActive":"#111111","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","iBorderColorActive":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"iImgColorFalse2":"","iImgColorTrue2":"","oid":"javascript.0.Tabellen@Liv.LED1RingVIS.AlleLEDs","iTextFalse1":"ROT","iTextTrue1":"ROT","iTextFalse2":"BLAU","iTextTrue2":"BLAU","iButtonBackM2":"","iButtonBackActiveM2":"","iButtonBackActiveM1":"","iButtonBackM1":"","iValue2":"#10e0d2","iValue1":"red","iButtonColHover":"#a36c6c","iImgColorFalse3":"","iImgColorTrue3":"","iTextFalse3":"GELB","iTextTrue3":"GELB","iValue3":"yellow","iImgColorFalse4":"","iImgColorTrue4":"","iImgColorFalse5":"","iImgColorTrue5":"","iImgColorFalse6":"","iImgColorTrue6":"","iTextFalse4":"LOAD","iTextTrue4":"LOAD","iValue4":"5","iValue5":"4","iTextFalse5":"BEGINN","iTextTrue5":"BEGINN","iTextFalse6":"+30","iTextTrue6":"+30","iValue6":"11","iImgColorFalse7":"","iImgColorTrue7":"","iTextFalse7":"+120","iTextTrue7":"+120","iValue7":"12"},"style":{"left":"1050px","top":"340px","width":"417px","height":"41px","font-family":"Verdana, Geneva, sans-serif","z-index":"2"},"widgetSet":"vis-inventwo"},{"tpl":"i-vis-radiobutton-list","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iRadiobtnWidth":"82","iRadiobtnHeight":"34","iRadiobtnSpace":"5","iRadiobtnAlign":"horizontal","iRadiobtnsCount":"3","iImgColorFalse1":"","iImgColorTrue1":"","iButtonCol":"#000000","iButtonActive":"#5b6567","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"0","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"12","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"horizontal","iContentVertAlign":"iStart","iContentOrder":"orderImgText","iOpacityCtn":"1","iTextColor":"white","iTextSize":"11","iTextAlign":"iStart","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"0","iImgAlign":"iStart","iImgRotation":"0","iImgSpaceTop":"0","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iShadowXOffset":"2","iShadowYOffset":"2","iShadowBlur":"0","iShadowSpread":"0","iShadowColor":"#ee203c","iShadowColorActive":"#ee203c","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iShadowInnerColorActive":"#111111","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","iBorderColorActive":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"iImgColorFalse2":"","iImgColorTrue2":"","oid":"javascript.0.Tabellen@Liv.LED1RingVIS.AnzeigeFormat","iTextFalse1":"RUND","iTextTrue1":"RUND","iTextFalse2":"QUER","iTextTrue2":"QUER","iButtonBackM2":"","iButtonBackActiveM2":"","iButtonBackActiveM1":"","iButtonBackM1":"","iValue2":"2","iValue1":"1","iButtonColHover":"#a36c6c","iImgColorFalse3":"","iImgColorTrue3":"","iTextFalse3":"HOCH","iTextTrue3":"HOCH","iValue3":"3","iImgColorFalse4":"","iImgColorTrue4":"","iImgColorFalse5":"","iImgColorTrue5":"","iImgColorFalse6":"","iImgColorTrue6":"","iTextFalse4":"LOAD","iTextTrue4":"LOAD","iValue4":"5","iValue5":"4","iTextFalse5":"BEGINN","iTextTrue5":"BEGINN","iTextFalse6":"+30","iTextTrue6":"+30","iValue6":"11","iImgColorFalse7":"","iImgColorTrue7":"","iTextFalse7":"+120","iTextTrue7":"+120","iValue7":"12"},"style":{"left":"1050px","top":"270px","width":"417px","height":"41px","font-family":"Verdana, Geneva, sans-serif","z-index":"2"},"widgetSet":"vis-inventwo"},{"tpl":"i-vis-radiobutton-list","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iRadiobtnWidth":"82","iRadiobtnHeight":"34","iRadiobtnSpace":"5","iRadiobtnAlign":"horizontal","iRadiobtnsCount":"4","iImgColorFalse1":"","iImgColorTrue1":"","iButtonCol":"#000000","iButtonActive":"#5b6567","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"0","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"12","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"horizontal","iContentVertAlign":"iStart","iContentOrder":"orderImgText","iOpacityCtn":"1","iTextColor":"white","iTextSize":"11","iTextAlign":"iStart","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"0","iImgAlign":"iStart","iImgRotation":"0","iImgSpaceTop":"0","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iShadowXOffset":"2","iShadowYOffset":"2","iShadowBlur":"0","iShadowSpread":"0","iShadowColor":"#ee203c","iShadowColorActive":"#ee203c","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iShadowInnerColorActive":"#111111","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","iBorderColorActive":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"iImgColorFalse2":"","iImgColorTrue2":"","oid":"javascript.0.Tabellen@Liv.LED1RingVIS.DurchmesserPunkte","iTextFalse1":"KLEIN","iTextTrue1":"KLEIN","iTextFalse2":"GROSS","iTextTrue2":"GROSS","iButtonBackM2":"","iButtonBackActiveM2":"","iButtonBackActiveM1":"","iButtonBackM1":"","iValue2":"25,25","iValue1":"15,15","iButtonColHover":"#a36c6c","iImgColorFalse3":"","iImgColorTrue3":"","iTextFalse3":"FLACH","iTextTrue3":"FLACH","iValue3":"28,8","iImgColorFalse4":"","iImgColorTrue4":"","iImgColorFalse5":"","iImgColorTrue5":"","iImgColorFalse6":"","iImgColorTrue6":"","iTextFalse4":"FLACH 2","iTextTrue4":"FLACH 2","iValue4":"8,28","iValue5":"4","iTextFalse5":"BEGINN","iTextTrue5":"BEGINN","iTextFalse6":"+30","iTextTrue6":"+30","iValue6":"11","iImgColorFalse7":"","iImgColorTrue7":"","iTextFalse7":"+120","iTextTrue7":"+120","iValue7":"12"},"style":{"left":"1050px","top":"200px","width":"417px","height":"41px","font-family":"Verdana, Geneva, sans-serif","z-index":"2"},"widgetSet":"vis-inventwo"},{"tpl":"i-vis-radiobutton-list","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iRadiobtnWidth":"82","iRadiobtnHeight":"34","iRadiobtnSpace":"5","iRadiobtnAlign":"horizontal","iRadiobtnsCount":"3","iImgColorFalse1":"","iImgColorTrue1":"","iButtonCol":"#000000","iButtonActive":"#5b6567","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"0","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"12","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"horizontal","iContentVertAlign":"iStart","iContentOrder":"orderImgText","iOpacityCtn":"1","iTextColor":"white","iTextSize":"11","iTextAlign":"iStart","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"0","iImgAlign":"iStart","iImgRotation":"0","iImgSpaceTop":"0","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iShadowXOffset":"2","iShadowYOffset":"2","iShadowBlur":"0","iShadowSpread":"0","iShadowColor":"#ee203c","iShadowColorActive":"#ee203c","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iShadowInnerColorActive":"#111111","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","iBorderColorActive":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"iImgColorFalse2":"","iImgColorTrue2":"","oid":"javascript.0.Tabellen@Liv.LED1RingVIS.AnzahlLEDsEIN","iTextFalse1":"5-GELB","iTextTrue1":"5-GELB","iTextFalse2":"10-BLAU","iTextTrue2":"10-BLAU","iButtonBackM2":"","iButtonBackActiveM2":"","iButtonBackActiveM1":"","iButtonBackM1":"","iValue2":"10,#10e0d2","iValue1":"5,yellow","iButtonColHover":"#a36c6c","iImgColorFalse3":"","iImgColorTrue3":"","iTextFalse3":"2-GRÜN","iTextTrue3":"2-GRÜN","iValue3":"2,#14f54b","iImgColorFalse4":"","iImgColorTrue4":"","iImgColorFalse5":"","iImgColorTrue5":"","iImgColorFalse6":"","iImgColorTrue6":"","iTextFalse4":"LOAD","iTextTrue4":"LOAD","iValue4":"5","iValue5":"4","iTextFalse5":"BEGINN","iTextTrue5":"BEGINN","iTextFalse6":"+30","iTextTrue6":"+30","iValue6":"11","iImgColorFalse7":"","iImgColorTrue7":"","iTextFalse7":"+120","iTextTrue7":"+120","iValue7":"12"},"style":{"left":"1050px","top":"410px","width":"417px","height":"41px","font-family":"Verdana, Geneva, sans-serif","z-index":"2"},"widgetSet":"vis-inventwo"},{"tpl":"i-vis-radiobutton-list","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iRadiobtnWidth":"82","iRadiobtnHeight":"34","iRadiobtnSpace":"5","iRadiobtnAlign":"horizontal","iRadiobtnsCount":"3","iImgColorFalse1":"","iImgColorTrue1":"","iButtonCol":"#000000","iButtonActive":"#5b6567","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"0","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"12","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"horizontal","iContentVertAlign":"iStart","iContentOrder":"orderImgText","iOpacityCtn":"1","iTextColor":"white","iTextSize":"11","iTextAlign":"iStart","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"0","iImgAlign":"iStart","iImgRotation":"0","iImgSpaceTop":"0","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iShadowXOffset":"2","iShadowYOffset":"2","iShadowBlur":"0","iShadowSpread":"0","iShadowColor":"#ee203c","iShadowColorActive":"#ee203c","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iShadowInnerColorActive":"#111111","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","iBorderColorActive":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"iImgColorFalse2":"","iImgColorTrue2":"","oid":"javascript.0.Tabellen@Liv.LED1RingVIS.EinzelneLEDsSteuern","iTextFalse1":"2-EINZELN","iTextTrue1":"2-EINZELN","iTextFalse2":"VIEL GRÜN","iTextTrue2":"10-BLAU","iButtonBackM2":"","iButtonBackActiveM2":"","iButtonBackActiveM1":"","iButtonBackM1":"","iValue2":"[{\"number\":2,\"color\":\"#14f54b\"},{\"number\":4,\"color\":\"#14f54b\"},{\"number\":6,\"color\":\"#14f54b\"},{\"number\":8,\"color\":\"#14f54b\"},{\"number\":10,\"color\":\"#14f54b\"},{\"number\":12,\"color\":\"#14f54b\"},{\"number\":14,\"color\":\"#14f54b\"},{\"number\":16,\"color\":\"#14f54b\"},{\"number\":18,\"color\":\"#14f54b\"},{\"number\":20,\"color\":\"#14f54b\"},{\"number\":22,\"color\":\"#14f54b\"},{\"number\":24,\"color\":\"#14f54b\"},{\"number\":26,\"color\":\"#14f54b\"},{\"number\":28,\"color\":\"#14f54b\"},{\"number\":30,\"color\":\"#14f54b\"},{\"number\":32,\"color\":\"#14f54b\"}]\n","iValue1":"[{\"number\":3,\"color\":\"red\"},{\"number\":10,\"color\":\"yellow\"}]","iButtonColHover":"#a36c6c","iImgColorFalse3":"","iImgColorTrue3":"","iTextFalse3":"VIEL GRÜN 2","iTextTrue3":"VIEL GRÜN 2","iValue3":"[{\"number\":1,\"color\":\"#14f54b\"},{\"number\":3,\"color\":\"#14f54b\"},{\"number\":5,\"color\":\"#14f54b\"},{\"number\":7,\"color\":\"#14f54b\"},{\"number\":9,\"color\":\"#14f54b\"},{\"number\":11,\"color\":\"#14f54b\"},{\"number\":13,\"color\":\"#14f54b\"},{\"number\":15,\"color\":\"#14f54b\"},{\"number\":17,\"color\":\"#14f54b\"},{\"number\":19,\"color\":\"#14f54b\"},{\"number\":21,\"color\":\"#14f54b\"},{\"number\":23,\"color\":\"#14f54b\"},{\"number\":25,\"color\":\"#14f54b\"},{\"number\":27,\"color\":\"#14f54b\"},{\"number\":29,\"color\":\"#14f54b\"},{\"number\":31,\"color\":\"#14f54b\"}]","iImgColorFalse4":"","iImgColorTrue4":"","iImgColorFalse5":"","iImgColorTrue5":"","iImgColorFalse6":"","iImgColorTrue6":"","iTextFalse4":"LOAD","iTextTrue4":"LOAD","iValue4":"5","iValue5":"4","iTextFalse5":"BEGINN","iTextTrue5":"BEGINN","iTextFalse6":"+30","iTextTrue6":"+30","iValue6":"11","iImgColorFalse7":"","iImgColorTrue7":"","iTextFalse7":"+120","iTextTrue7":"+120","iValue7":"12"},"style":{"left":"1050px","top":"480px","width":"417px","height":"41px","font-family":"Verdana, Geneva, sans-serif","z-index":"2"},"widgetSet":"vis-inventwo"},{"tpl":"i-vis-radiobutton-list","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iRadiobtnWidth":"82","iRadiobtnHeight":"34","iRadiobtnSpace":"5","iRadiobtnAlign":"horizontal","iRadiobtnsCount":"3","iImgColorFalse1":"","iImgColorTrue1":"","iButtonCol":"#000000","iButtonActive":"#5b6567","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"0","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"12","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"horizontal","iContentVertAlign":"iStart","iContentOrder":"orderImgText","iOpacityCtn":"1","iTextColor":"white","iTextSize":"11","iTextAlign":"iStart","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"0","iImgAlign":"iStart","iImgRotation":"0","iImgSpaceTop":"0","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iShadowXOffset":"2","iShadowYOffset":"2","iShadowBlur":"0","iShadowSpread":"0","iShadowColor":"#ee203c","iShadowColorActive":"#ee203c","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iShadowInnerColorActive":"#111111","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","iBorderColorActive":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"iImgColorFalse2":"","iImgColorTrue2":"","oid":"javascript.0.Tabellen@Liv.LED1RingVIS.Anzahl","iTextFalse1":"ANZAHL 10","iTextTrue1":"ANZAHL 10","iTextFalse2":"ANZAHL 20","iTextTrue2":"ANZAHL 20","iButtonBackM2":"","iButtonBackActiveM2":"","iButtonBackActiveM1":"","iButtonBackM1":"","iValue2":"20","iValue1":"10","iButtonColHover":"#a36c6c","iImgColorFalse3":"","iImgColorTrue3":"","iTextFalse3":"ANZAHL 32","iTextTrue3":"ANZAHL 32","iValue3":"32","iImgColorFalse4":"","iImgColorTrue4":"","iImgColorFalse5":"","iImgColorTrue5":"","iImgColorFalse6":"","iImgColorTrue6":"","iTextFalse4":"LOAD","iTextTrue4":"LOAD","iValue4":"5","iValue5":"4","iTextFalse5":"BEGINN","iTextTrue5":"BEGINN","iTextFalse6":"+30","iTextTrue6":"+30","iValue6":"11","iImgColorFalse7":"","iImgColorTrue7":"","iTextFalse7":"+120","iTextTrue7":"+120","iValue7":"12"},"style":{"left":"1050px","top":"540px","width":"417px","height":"41px","font-family":"Verdana, Geneva, sans-serif","z-index":"2"},"widgetSet":"vis-inventwo"},{"tpl":"i-vis-radiobutton-list","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iRadiobtnWidth":"82","iRadiobtnHeight":"34","iRadiobtnSpace":"5","iRadiobtnAlign":"horizontal","iRadiobtnsCount":"3","iImgColorFalse1":"","iImgColorTrue1":"","iButtonCol":"#000000","iButtonActive":"#5b6567","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"0","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"12","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"horizontal","iContentVertAlign":"iStart","iContentOrder":"orderImgText","iOpacityCtn":"1","iTextColor":"white","iTextSize":"11","iTextAlign":"iStart","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"0","iImgAlign":"iStart","iImgRotation":"0","iImgSpaceTop":"0","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iShadowXOffset":"2","iShadowYOffset":"2","iShadowBlur":"0","iShadowSpread":"0","iShadowColor":"#ee203c","iShadowColorActive":"#ee203c","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iShadowInnerColorActive":"#111111","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","iBorderColorActive":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"iImgColorFalse2":"","iImgColorTrue2":"","oid":"javascript.0.Tabellen@Liv.LED1RingVIS.AnzahlLEDsEIN","iTextFalse1":"BIS 10","iTextTrue1":"BIS 10","iTextFalse2":"BIS 20","iTextTrue2":"BIS 20","iButtonBackM2":"","iButtonBackActiveM2":"","iButtonBackActiveM1":"","iButtonBackM1":"","iValue2":"20,yellow","iValue1":"10,blue","iButtonColHover":"#a36c6c","iImgColorFalse3":"","iImgColorTrue3":"","iTextFalse3":"BIS 5","iTextTrue3":"BIS 5","iValue3":"5,purple","iImgColorFalse4":"","iImgColorTrue4":"","iImgColorFalse5":"","iImgColorTrue5":"","iImgColorFalse6":"","iImgColorTrue6":"","iTextFalse4":"LOAD","iTextTrue4":"LOAD","iValue4":"5","iValue5":"4","iTextFalse5":"BEGINN","iTextTrue5":"BEGINN","iTextFalse6":"+30","iTextTrue6":"+30","iValue6":"11","iImgColorFalse7":"","iImgColorTrue7":"","iTextFalse7":"+120","iTextTrue7":"+120","iValue7":"12"},"style":{"left":"1050px","top":"600px","width":"417px","height":"41px","font-family":"Verdana, Geneva, sans-serif","z-index":"2"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
                            ausgebessert !
                            ausgebessert !
                            Super! Wie der Rest!
                            und wie rotiert es? 😙
                            Nichts was jetzt unlösbar wäre, aber ich habe nach den kurzen ersten Versuchen den Eindruck, dass alle States neu geschrieben werden müssen, um das Widget vollständig korrekt anzuzeigen.
                            Bei mir war es die Anzahl/Farbe, leere Farbe und noch was - Alzheimer lässt grüßen
                              ausgebessert !
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              nee- eigentlich reicht das ändern eines states, um das widget neu zu schreiben
                              wegen der animierten punkte:
                              da überlege ich noch, ob ich nicht was anderes machen kann - wenn man schnellere änderungen will, muss immer der state geändert werden - das führt zu "holpernden" anzeige (wegen dauernder netzbeanspruchung) - es wäre wohl besser, dass "animierte" script im browser laufen zu lassen und nicht im javascript adapter
                              nur zum zeigen habe ich das blockly script gemacht
                               <variables>
                                 <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
                               </variables>
                               <block type="timeouts_setinterval" id=".^E|OkQPM#kgMKB9;qm5" disabled="true" x="-712" y="138">
                                 <field name="NAME">Intervall</field>
                                 <field name="INTERVAL">2</field>
                                 <statement name="STATEMENT">
                                   <block type="control" id="([]}y2+.N%x,Qrg6K:ek">
                                     <field name="OID">javascript.0.Tabellen@Liv.LED1RingVIS.EinzelneLEDsSteuern</field>
                                     <value name="VALUE">
                                       <block type="text" id="JS;`:l#eIOHc!6ecg~)p">
                                         <field name="TEXT">[{"number":1,"color":"#14f54b"},{"number":3,"color":"#14f54b"},{"number":5,"color":"#14f54b"},{"number":7,"color":"#14f54b"},{"number":9,"color":"#14f54b"},{"number":11,"color":"#14f54b"},{"number":13,"color":"#14f54b"},{"number":15,"color":"#14f54b"},{"number":17,"color":"#14f54b"},{"number":19,"color":"#14f54b"},{"number":21,"color":"#14f54b"},{"number":23,"color":"#14f54b"},{"number":25,"color":"#14f54b"},{"number":27,"color":"#14f54b"},{"number":29,"color":"#14f54b"},{"number":31,"color":"#14f54b"}]</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="control" id="df`FR-KZ`?S/!wj={hHV">
                                         <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                         <field name="DELAY_MS">1</field>
                                           <block type="text" id="7Iw%.j~wWCujJX9l%z!6">
                                             <field name="TEXT">[{"number":2,"color":"#14f54b"},{"number":4,"color":"#14f54b"},{"number":6,"color":"#14f54b"},{"number":8,"color":"#14f54b"},{"number":10,"color":"#14f54b"},{"number":12,"color":"#14f54b"},{"number":14,"color":"#14f54b"},{"number":16,"color":"#14f54b"},{"number":18,"color":"#14f54b"},{"number":20,"color":"#14f54b"},{"number":22,"color":"#14f54b"},{"number":24,"color":"#14f54b"},{"number":26,"color":"#14f54b"},{"number":28,"color":"#14f54b"},{"number":30,"color":"#14f54b"},{"number":32,"color":"#14f54b"}]</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                               <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="2WC;A_sXxW0t13%@O?Fk" x="-737" y="438">
                                 <mutation statements="false"></mutation>
                                 <field name="NAME">etwas tun</field>
                                 <field name="SCRIPT">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</field>
                               </block>
                               <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="]mtb0ZI|8N]-/DQ)v$B%" x="-737" y="488">
                                 <mutation name="etwas tun"></mutation>
                               </block>
                              </xml>
                              • liv-in-skyL liv-in-sky
                                 <variables>
                                 </variables>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                                 </block>
                                 </block>
                                </xml>
                                dann warte ich mal gespannt.
                                Der Rest funktioniert jetzt auch per Script:
                                bei Anpassung des Ladestroms an den Solarüberschuss:
                                (wenn man dann auch brav ack=false nimmt 😡 )
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  soll ich das ack rausnehmen - hab da nicht drüber nachgedacht
                                    nööö!
                                    wenn man dein Script als Adapter ansieht ist das korrekt.
                                    Schließlich muss ja erst mit der Änderung etwas durch das Skriptr passieren, bevor alles erledigt ist
                                      was geht
                                      ein paar beispiele
                                      zum installieren
                                      let  dpVISnew="LED1RingVIS";                            // Datenpunkte unter javascript.x.Tabellen@Liv.LED1RingVIS
                                      let ansichtFormat=1;                                //Datenpunkt einstellung hat höhere priorität - bitte dort bestimmen und script neustarten
        //- 1 ist rund, 2 ist quer, 3 ist hoch form
                                      let styleLEDsVER;
                                      let styleLEDsnew;
                                      let scriptLEDnew;
                                      async function mainLED(){
                                      //ALLE EINSTELLUNGEN IN DEN DATENPUNKTEN
                                      let grundfarbe="transparent";                         //Datenpunkt einstellung hat höhere priorität - bitte dort bestimmen
                                      let groessePunkteHoehe=15;                           //Datenpunkt einstellung hat höhere priorität - bitte dort bestimmen und script neustarten
                                      let groessePunkteWeite=15;                           //Datenpunkt einstellung hat höhere priorität - bitte dort bestimmen und script neustarten
                                      let groesseGesamtHoehe=170;                          //Datenpunkt einstellung hat höhere priorität - bitte dort bestimmen und script neustarten
                                      let groesseGesamtWeite=170;                          //Datenpunkt einstellung hat höhere priorität - bitte dort bestimmen und script neustarten
                                      let rotation="";
                                             ${rotation}
                                         	.inner${dpVISnew}{
                                         	border-radius: 50%;
                                             margin-right: 5px;
                                             margin-top: 8px;
                                             margin-left: 5px;
                                      		position: absolute;
                                         	.inner${dpVISnew}{
                                         	position: absolute;
                                         	border-radius: 50%;
                                         	display: flex;
                                             let ausgabe;
                                            let ausgabe;
                                              let ausgabe;
                                              let ausgabe;
                                             let ausgabe;
                                             let arrHelper=[];
                                             let ausgabe;
                                      mainLED();
                                       mainLED();
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      @liv-in-sky
                                      Eventuell ist ja dann so was möglich?
                                      • sigi234S sigi234
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @sigi234
                                        wie oft soll das geändert werden - ist das ein equalizer oder eine lautstärke ?
                                        ich glaube nicht, das ich es ganz so schön hinbekomme
                                        mal grob:
                                          @sigi234
                                          mal grob:
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          Lautstärke - Level Peak
                                          Wobei ich noch nicht herausgefunden habe wie ich diesen unter Windows von der Soundkarte bekomme.
