  4. LED Anzeige für VIS - Akku,Pegel,Kreis
    2.2k
    4.1k
79 Beiträge 3 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 12 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @homoran sagte in led kreis für vis:
    Alle LEDs: keine erkennbare Funktion. Was muss da rein?
    nur die farbe
    alles aus: keine erkennbare Funktion. Was muss da rein?
    true
    alles bunt keine erkennbare Funktion. Was muss da rein?
    einfach bunt reinschreiben (oder irgnedetwas) - reagiert auf aktualisierung
    Anzahl LEDsEIN: keine Wirkung
    6,#14f54b anzahl und farbe durch komma getrennt
    @liv-in-sky ja!
    so hatte ich mir das gedacht. Hat aber keine Wirkung
    Ich spiel mal was.
    Alle LEDs:
    silver = Regenbogen ;-)
    yellow = gelb!
    grey, oder clear: nix
    Anzahl ein, mit Anzahl, Farbname ohne Erfolg, ich teste jetzt mal die HEX
      @liv-in-sky ja!
      Ich spiel mal was.
      Alle LEDs:
      yellow = gelb!
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @homoran seltsam - habe gerade keine idee
      ich teste noch andere sachen - ich sag dir bescheid, wenn ich ein neue version des scriptes habe
        @liv-in-sky sagte in led kreis für vis:
        PEBKAC!
        ich hatte bei JEDER Änderung das Skript neu gestartet.
        Jetzt klappt es fast so weit.
        Mein Problem ist, dass das Widget so klein ist, da muss ich vielleicht das Bild etwas vergrößern.
        Etwas habe ich noch nicht hinbekommen:
        Wie schaffe ich, dass die nicht aktiven LEDs nicht sichtbar sind?
        Stelle ich den Datenpunkt Alle LEDs:* auf einen Hexwert der annähernd passend zum Hintergrund geht das:
        sobald ich aber eine Anzahl LEDs sichtbarschalte, ist der Hintergrund anders
          PEBKAC!
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          entweder eine ähnliche farbe eingeben oder "tranparent"
          das muss aber noch im setting gemacht werden - script ist ja noch in entwicklung
            @liv-in-sky hatte ich da mit transparent oder clear schon versucht.
            Aber das war noch die Zeit, in der es gar nicht lief
            Probier ich noch mal
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              für bunt hätte ich noch
              funktioniert aber nur bei einer led anzahl, die mit 4 teilbar ist - so wie bei dir mit 32
              habe noch keine idee, wie ich das mathematisch mit beliebiger anzahl mache - ist beim nächsten update dabei
                ein script für eine led anzeige in der vis - benötigt ein html-standard widget mit binding auf den datenpunkt
                • die datenpunkte des scriptes sollen durch andere scripte (js,blockly) angesprochen werden - damit wird die anzeige für die vis erzeugt - ähnlich wie bei einem adapter
                • es ist eine reine anzeige - keine "rücksteuerung vom widget zu einen dp möglich
                • bei diesem script ist es wichtig, nachdem man die settings in den dp definiert hat, dass die "breite" des widgets richtig definiert wird - das widget ist innen responsive - dh. durch das ändern der breite des html-standard-widgets, wird die liste der leds/punkte neu angeordnet
                • das script kann für einen pegelanzeige und gleichteitig für eine standard ledanzeige genutzt werden - benötigt man ein zweites widget, muss ein neues script eingerichtet werden und unter der variablen: dpVISnew ein neuer name eingetragen werden
                die datenpunkte sind unter: javascript.0.Tabellen@Liv.LED1RingVIS
                das script braucht keine settings - wird alles über dp gesteuert bzw eingestellt
                möglichkeiten der standard led anzeige
                Lautstärke Anzeige:
                beispiel bei pegelanzeige:
                • einspaltig lautstärke pegel (leise unten grün und laut - oben rot)
                • zweispaltig lautstärke pegel
                • akku anzeige (farben gedreht - unten rot oben grün))
                • die pegelanzeige hat feste farben und schatten - es können werte von 0 bis 10 eingetragen werden - für das volume von zb. alexa, muss ein script auf das volume von dem echo device getriggert sein und der volume-wert durch 10 geteilt werden - dieser wert wird dann in den dp geschrieben
                einstellbar:
                • anzahl punkte
                • durchmesser des hauptkreises
                • farben der punkte
                • anzahl "leuchtender" punkte in bestimmter farbe
                siehe mehr unter:
                //@liv-in-sky 15.8.2021-15:00
                let  dpVISnew="LED1RingVIS";                            // Datenpunkte unter javascript.x.Tabellen@Liv.LED1RingVIS
                let ansichtFormat=1;                                //Datenpunkt einstellung hat höhere priorität - bitte dort bestimmen und script neustarten
        //- 1 ist rund, 2 ist quer, 3 ist hoch form
                let styleLEDsVER;
                let styleLEDsnew;
                let scriptLEDnew;
                let styleLEDsViele;
                let DatapointArr=["javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAnzeigeFormat","javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDStandardFarbeAus",
                "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetDurchmesserGesamt","javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDDurchmesser",
                "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDAnzahl","javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDFormat",
                "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDSchatten","javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDAbstandZueinander",
                "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".EinzelneLEDsSteuern-Animation"];
                async function mainLED(){
                   await needDP().then(  async function () {
                //ALLE EINSTELLUNGEN IN DEN DATENPUNKTEN
                let grundfarbe="transparent";                         //Datenpunkt einstellung hat höhere priorität - bitte dort bestimmen
                let groessePunkteHoehe=15;                           //Datenpunkt einstellung hat höhere priorität - bitte dort bestimmen und script neustarten
                let groessePunkteWeite=15;                           //Datenpunkt einstellung hat höhere priorität - bitte dort bestimmen und script neustarten
                let groesseGesamtHoehe=170;                          //Datenpunkt einstellung hat höhere priorität - bitte dort bestimmen und script neustarten
                let groesseGesamtWeite=170;                          //Datenpunkt einstellung hat höhere priorität - bitte dort bestimmen und script neustarten
                let rundung="rund";
                let shadowLED=false;
                let abstandLEDs=3;
                let animationLED=false;
                  if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDDurchmesser")) {
                   let PunkteArr=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDDurchmesser").val.split(',')
                   groessePunkteHoehe=Number(PunkteArr[1]);
                   groessePunkteWeite=Number(PunkteArr[0]);
                    await wait(2000);}
                  if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetDurchmesserGesamt")) {
                   let GeamtArr=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetDurchmesserGesamt").val.split(',')
                    groesseGesamtHoehe=Number(GeamtArr[0])
                    groesseGesamtWeite=Number(GeamtArr[1])  }
                  if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDStandardFarbeAus")) {
                   let ledAusFarbe=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDStandardFarbeAus").val;
                    grundfarbe=ledAusFarbe; }
                  if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAnzeigeFormat")) {
                   let ledAusFarbe=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAnzeigeFormat").val;
                    ansichtFormat=ledAusFarbe; }
                  if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDFormat")) {
                   let ledAusFarbe=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDFormat").val;
                    rundung=ledAusFarbe; }
                  if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDSchatten")) {
                   let ledAusFarbe=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDSchatten").val;
                    shadowLED=ledAusFarbe; }
                  if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDAbstandZueinander")) {
                   let ledAusFarbe=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDAbstandZueinander").val;
                    abstandLEDs=ledAusFarbe; }
                  if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".EinzelneLEDsSteuern-Animation")) {
                   let ledAusFarbe=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".EinzelneLEDsSteuern-Animation").val;
                    animationLED=ledAusFarbe; }
                let ansichtFormatVERHOR="inline-block";
                let schattenLeds=`width: ${groessePunkteWeite}px;`;
                if(shadowLED) schattenLeds=`--width: ${groessePunkteWeite}px;
                   width: var(--width);
                   box-shadow: inset 2px 2px  calc(var(--width) * 0.3) #aaa;` ;
                let rotation="";
                let borderRadius="50%";
                ansichtFormat==2 ?  ansichtFormatVERHOR="flex" :  ansichtFormatVERHOR="inline-block"
                ansichtFormat==2 ? rotation="" : rotation=`transform: rotate(180deg); `
                if (rundung=="rund") {borderRadius="50%";} else if(rundung=="eckig") {borderRadius="0%";} else if (rundung=="abgerundet") {borderRadius="20%";}
                let animater=`}`
                if (animationLED) {animater=`animation: zoom-in-zoom-out 1.5s ;
                       @keyframes zoom-in-zoom-out { 0% { transform: scale(1, 1);}
                                                    50% { transform: scale(1.3, 1.3); }
                                                   100% { transform: scale(1, 1); }
                styleLEDsVER=`#outer${dpVISnew}{
                		display: ${ansichtFormatVERHOR} ;
                       ${rotation}
                   	.inner${dpVISnew}{
                   	height: ${groessePunkteHoehe}px;
                   	${schattenLeds}
                   	background: ${grundfarbe};
                   	border-radius: ${borderRadius};
                       align-items: center;
                       margin-right: ${String(abstandLEDs)}px;
                       margin-top: 8px;
                       margin-left: ${String(abstandLEDs)}px;
                 styleLEDsViele=`#outer${dpVISnew}{
                		display: flex;
                       flex-flow: row wrap;
                      /* justify-content: space-around;*/
                   	.inner${dpVISnew}{
                       ${schattenLeds}
                       /*animation: 7s infinite alternate slidein;*/
                      /* box-shadow: inset 3px 3px 3px #FFF;*/
                      / box-shadow: inset 50% 50% silver;*/
                       /*blur(4px);*/
                       /*border: 2px;*/
                       margin-top: 8px;
                   	${animater}`
                styleLEDsnew=`#outer${dpVISnew} {
                		position: absolute;
                   	height: ${groesseGesamtHoehe}px;
                   	width: ${groesseGesamtWeite}px;
                       transform: rotate(-90deg);
                   	.inner${dpVISnew}{
                   	position: absolute;
                   	${schattenLeds}
                   	display: flex;
                   	justify-content: center;
                scriptLEDnew=`var outer = document.getElementById('outer${dpVISnew}');
                   	var outerWidth = document.getElementById('outer${dpVISnew}').offsetWidth;
                   	var outerHeight = document.getElementById('outer${dpVISnew}').offsetHeight;
                   	for(var i = 0; i < outer.children.length; i++){
                   	var r = outerWidth / 2 - outer${dpVISnew}.children[i].offsetWidth / 2;
                   	var phi = i / outer${dpVISnew}.children.length;
                   	var x = r * Math.cos(phi * 2 * Math.PI) + r;
                   	var y = r * Math.sin(phi * 2 * Math.PI) + r;
                   	outer${dpVISnew}.children[i].style.left = x+'px';
                   	outer${dpVISnew}.children[i].style.top = y+'px';
                   	console.log(outer${dpVISnew}.children[i].style.left);
                    AlleLedsAus(ansichtFormat);
                   async function needDP(){
                    if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDAnzahl"))) {
                       await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDAnzahl", 15,{type: "number", name: "Anzahl LEDs", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                   if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDFormat"))) {
                       await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDFormat", "rund",{type: "string", name: "Format Punkte -rund-eckig-abgerundet", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                   if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDAbstandZueinander"))) {
                       await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDAbstandZueinander", 3,{type: "number", name: "Seitlicher LED Abstand Zueinander", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                   if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDDurchmesser"))) {
                       await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDDurchmesser", "15,15",{type: "string", name: "Durchmesser Punkte", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                   if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetDurchmesserGesamt"))) {
                       await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetDurchmesserGesamt", "200,200",{type: "string", name: "Durchmesser Gesamt", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                    if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDs"))) {
                       await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDs", "#14f54b",{type: "string", name: "Alle LEDs in einer Farbe", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                    if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDStandardFarbeAus"))) {
                       await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDStandardFarbeAus", "#3f3f3f",{type: "string", name: "Standard Led Farbe Aus", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                   if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsAUS"))) {
                       await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsAUS", false,{type: "boolean", name: "Alle LEDs AUS", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                   if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDsEINAnzahl"))) {
                       await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDsEINAnzahl", "4,red",{type: "string", name: "Anzahl LEDs EIN", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                    if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".EinzelneLEDsSteuern"))) {
                       await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".EinzelneLEDsSteuern", '[{"number":3,"color":"red"}]',{type: "string", name: "Einzelne LEDs Steuern", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                   if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsBunt"))) {
                       await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsBunt", "bunt",{type: "string", name: "Alle LEDs Bunt", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                   if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDSchatten"))) {
                       await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDSchatten", false,{type: "boolean", name: "Alle LEDs mit Schatten", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                   if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".EinzelneLEDsSteuern-Animation"))) {
                       await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".EinzelneLEDsSteuern-Animation", false,{type: "boolean", name: "Animation - Einzelne LEDs Steuern", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                      if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsRegenbogen"))) {
                       await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsRegenbogen", "regenbogen",{type: "string", name: "Alle LEDs Regenbogen", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                   if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAusgabe"))) {
                       await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAusgabe", "",{type: "string", name: "Widget VIS Datenpunkt", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                   if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAnzeigeFormat"))) {
                       await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAnzeigeFormat", 1,{type: "number", name: "Anzeige Format - rund-quer-hoch-eckig", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                   if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.Pegel"))) {
                       await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.Pegel", 3,{type: "number", name: "Anzeige Pegel", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                   if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.WidgetPegelAusgabe"))) {
                       await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.WidgetPegelAusgabe", "",{type: "string", name: "Widget VIS Datenpunkt Pegel", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                   if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PegelPunkteFormat"))) {
                       await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PegelPunkteFormat", "rund",{type: "string", name: "Pegel Punkte Format -rund -eckig", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                   if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteGroesse"))) {
                       await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteGroesse", "19,6",{type: "string", name: "AnzeigePegel Punkte Groesse", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                    if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.UsageFormat"))) {
                       await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.UsageFormat", "zweispaltig",{type: "string", name: "AnzeigePegel Usage Format ", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                   if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteAbstand"))) {
                       await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteAbstand", "5,5",{type: "string", name: "AnzeigePegel Punkte Abstand", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                    function AlleLedsAus(ansichtFormat) {
                       let menge= getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDAnzahl").val;
                       let augabeHilfe=`<div id="outer${dpVISnew}">`;
                       for (let i=0;i<menge;i++){
                           augabeHilfe=augabeHilfe+`<div class="inner${dpVISnew}"></div>`
                       augabeHilfe=augabeHilfe+`</div>`;
                       let ausgabe;
                       switch (ansichtFormat) {
                              case 1:  ausgabe="<style>"+styleLEDsnew+`</style>`+augabeHilfe+"<script>"+scriptLEDnew+`</script>`; break;
                              case 2:  ausgabe="<style>"+styleLEDsVER+`</style>`+augabeHilfe; break;
                              case 3:  ausgabe="<style>"+styleLEDsVER+`</style>`+augabeHilfe; break;
                              case 4:  ausgabe="<style>"+styleLEDsViele+`</style>`+augabeHilfe; break;
                       setState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAusgabe",ausgabe);
                    function alleLedsEIN(ansichtFormat) {
                       let colorAll= getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDs").val;
                       let newColorStyle=`.inner1${dpVISnew}{  			 background: ${colorAll};}`;
                          augabeHilfe=augabeHilfe+`<div class="inner${dpVISnew} inner1${dpVISnew} "></div>`
                      let ausgabe;
                              case 1:  ausgabe="<style>"+styleLEDsnew+newColorStyle+`</style>`+augabeHilfe+"<script>"+scriptLEDnew+`</script>`; break;
                              case 2:  ausgabe="<style>"+styleLEDsVER+newColorStyle+`</style>`+augabeHilfe; break;
                              case 3:  ausgabe="<style>"+styleLEDsVER+newColorStyle+`</style>`+augabeHilfe; break;
                              case 4:  ausgabe="<style>"+styleLEDsViele+newColorStyle+`</style>`+augabeHilfe; break;
                    function LEDsEINAnzahl(ansichtFormat) {
                       let mengeArr= getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDsEINAnzahl").val.split(',');
                       let newColorStyle=`.inner1${dpVISnew}{  			 background: ${mengeArr[1]};}`;
                           if(i<Number(mengeArr[0])) {augabeHilfe=augabeHilfe+`<div class="inner${dpVISnew} inner1${dpVISnew} "></div>`}
                                                 else {  augabeHilfe=augabeHilfe+`<div class="inner${dpVISnew}"></div>`}
                        let ausgabe;
                    function alleLedsRegenbogen(ansichtFormat) {
                       let colorAll= `linear-gradient(red 20%, yellow 40%, orange 60%, cyan 80%)`;
                       let newColorStyle=`.inner1${dpVISnew}{  			 background-image: ${colorAll};}`;
                          augabeHilfe=augabeHilfe+`<div class="inner${dpVISnew} inner1${dpVISnew} "></div>`;
                        let ausgabe;
                    function alleLedsBunt(ansichtFormat) {
                       let newColorStyle=`.inner1${dpVISnew}{  			 background: #0AD0E6;} .inner2${dpVISnew}{  			 background: #F2DD23;}
                                          .inner3${dpVISnew}{  			 background: #63F285;} .inner4${dpVISnew}{  			 background: #E60A62;}`;
                           if(i%4==0)  { augabeHilfe=augabeHilfe+`<div class="inner${dpVISnew} inner4${dpVISnew} "></div>`}
                           else if (i%3==0)  { augabeHilfe=augabeHilfe+`<div class="inner${dpVISnew} inner3${dpVISnew} "></div>`  }
                           else if (i%2==0)  { augabeHilfe=augabeHilfe+`<div class="inner${dpVISnew} inner2${dpVISnew} "></div>`  }
                           else if (i%1==0)  { augabeHilfe=augabeHilfe+`<div class="inner${dpVISnew} inner1${dpVISnew} "></div>`  }
                       let ausgabe;
                   function einzelneLedsSteuern(ansichtFormat) {
                       let mengeArr= JSON.parse(getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".EinzelneLEDsSteuern").val);
                       let pictureSizeBreite=(getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDDurchmesser").val.split(','))[0];
                       let pictureSizeHoehe=(getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDDurchmesser").val.split(','))[1];
                       let newColorStyle="";
                       for (let i=0;i<mengeArr.length;i++){
                       newColorStyle=newColorStyle+`.inner${(i+1)}${dpVISnew}{  			 background: ${mengeArr[i].color};}`
                       let arrHelper=[];
                            arrHelper.push(`<div class="inner${dpVISnew} "></div>`)}
                      //  log(JSON.stringify(mengeArr[i]))
                            if(mengeArr[i].hasOwnProperty("picture")) {/*log(mengeArr[i].picture);*/ arrHelper[(mengeArr[i].number)-1]=   `<div class="inner${dpVISnew} inner${i+1}${dpVISnew} "><img src='${mengeArr[i].picture}' width='${pictureSizeBreite}px' height='${pictureSizeHoehe}px'></div>`}
                            else {arrHelper[(mengeArr[i].number)-1]=   `<div class="inner${dpVISnew} inner${i+1}${dpVISnew} "></div>`}  }
                             augabeHilfe=augabeHilfe+arrHelper[i] }
                       let ausgabe;
                mainLED();
                //Pegel(12)
                 on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsAUS", val: true}, function (obj) {
                 if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAusgabe"))  AlleLedsAus(ansichtFormat);
                 setState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsAUS",false)
                on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDsEINAnzahl",  change: "any"}, function (obj) {
                 if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAusgabe"))  LEDsEINAnzahl(ansichtFormat);
                on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDs",  change: "any"}, function (obj) {
                 if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAusgabe"))  alleLedsEIN(ansichtFormat);
                on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsBunt",  change: "any"}, function (obj) {
                if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAusgabe"))   alleLedsBunt(ansichtFormat);
                on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsRegenbogen",  change: "any"}, function (obj) {
                 if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAusgabe"))  alleLedsRegenbogen(ansichtFormat);
                on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".EinzelneLEDsSteuern",  change: "any"}, function (obj) {
                 if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAusgabe"))  einzelneLedsSteuern(ansichtFormat);
                 on({id: DatapointArr,  change: "any"}, function (obj) {
                 mainLED();
                 on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.Pegel",  change: "any"}, function (obj) {
                  var value = obj.state.val;
                   Pegel(value);
                on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PegelPunkteFormat",  change: "any"}, function (obj) {
                // if(value=="rund" || value=="eckig") {
                 Pegel(getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.Pegel").val);
                on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteGroesse",  change: "any"}, function (obj) {
                 on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteAbstand",  change: "any"}, function (obj) {
                  on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.UsageFormat",  change: "any"}, function (obj) {
                async function Pegel(myStufe){
                      if (!existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteAbstand")) {
                      await wait(4000);}
                     let punkteGroesseBreite=(getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteGroesse").val.split(','))[0];
                     let punkteGroesseHoehe=(getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteGroesse").val.split(','))[1];
                     let punkteAbstandHorizontal=(getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteAbstand").val.split(','))[0];
                     let punkteAbstandVertikal=(getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteAbstand").val.split(','))[1];
                     let PegelPunkteFormat=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PegelPunkteFormat").val;
                     let borderRadiosPunkte ;
                     if (PegelPunkteFormat=="eckig") {borderRadiosPunkte = ""} else {borderRadiosPunkte = `border-radius: 50%; `;}
                     if (PegelPunkteFormat=="rund") borderRadiosPunkte = `border-radius: 50%; `;
                     let usage=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.UsageFormat").val;
                 let arrMitColor=[  `<li class="flex-item${dpVISnew} more-color-red${dpVISnew}"></li>`,
                 `<li class="flex-item${dpVISnew} more-color-yellow${dpVISnew}"></li>`,
                   `<li class="flex-item${dpVISnew} more-color-green${dpVISnew}"></li>`,
                  `<li class="flex-item${dpVISnew} more-color-green${dpVISnew}"></li>`]
                 let arrOhneColor=[`<li class="flex-item${dpVISnew}"></li>`,
                  `<li class="flex-item${dpVISnew}"></li>`]
                let stylePegel=`<style>
                .flex-container${dpVISnew} {
                 display: flex;
                 padding: 2px;
                 margin: 3px;
                 list-style: none;
                .flex-item${dpVISnew} {
                 ${borderRadiosPunkte}
                 background: #3f3f3f;
                /* padding: 15px; */
                 width: ${punkteGroesseBreite}px;
                 height: ${punkteGroesseHoehe}px;
                 margin-top: ${punkteAbstandVertikal}px; /*5*/
                 margin-left: ${punkteAbstandHorizontal}px; /*15*/
                 margin-right: ${punkteAbstandHorizontal}px; /*15*/
                 margin-bottom: ${punkteAbstandVertikal}px; /*8*/
                 line-height: 15px;
                 color: white;
                 font-weight: bold;
                 font-size: 3em;
                 text-align: center;
                .more-color-red${dpVISnew}{
                background: linear-gradient(11deg, rgba(179,75,62,1) 0%, rgba(157,66,50,1) 26%, rgba(239,215,218,1) 75%, rgba(228,21,89,1) 100%);
                  box-shadow: 1px 1px 2px 2px red;
                .more-color-yellow${dpVISnew}{
                background: linear-gradient(11deg, rgba(249,249,152,0.947835799358806) 0%, rgba(249,243,84,1) 26%, rgba(238,239,215,1) 75%, rgba(238,242,53,1) 100%);
                  box-shadow: 1px 1px 2px 2px #b8ba48;
                .more-color-green${dpVISnew}{
                background: linear-gradient(11deg, rgba(117,190,147,1) 0%, rgba(108,198,121,1) 26%, rgba(215,239,215,1) 75%, rgba(59,183,44,1) 100%);
                  box-shadow: 1px 1px 3px 3px green;
                </style><ul class="flex-container${dpVISnew}">`;
                //myStufe=myStufe/2;
                let myHTMLText="";
                if(usage=="zweispaltig") {
                  let arrMitColorReverse=arrMitColor.reverse();
                  for(let i=arrOhneColor.length-1;i>=0;i-=2){
                 //  log(i.toString())
                  if(i-(myStufe*2) >= 0 ) { myHTMLText=myHTMLText+arrOhneColor[i]+arrOhneColor[i-1];}
                  else {  myHTMLText=myHTMLText+arrMitColorReverse[i]+arrMitColorReverse[i-1];} }
                } else if(usage=="einspaltig"){
                  myHTMLText="";
                  //log(i.toString() + "  "+ arrMitColorReverse[i])
                  if(i-(myStufe*2) >= 0 ) { myHTMLText=myHTMLText+arrOhneColor[i];}
                  else {  myHTMLText=myHTMLText+arrMitColorReverse[i];} }
                } else if (usage=="akku"){
                  myHTMLText="";
                  log("akku")
                   // log(i.toString() + "  "+ arrMitColor[i] )
                  else {  myHTMLText=myHTMLText+arrMitColor[i];} }
                let ausgabe=stylePegel+myHTMLText+`</ul>`;
                // log(ausgabe)
                setState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.WidgetPegelAusgabe",ausgabe);
                beispiel view von @sigi234
                weitere beispiele:
                beispiel als uhrzeit mit bildern (zahlen 0-9)
                neues script für LED's mit Zahlen und zum Schalten von Datenpunkten:
                siehe https://forum.iobroker.net/post/749984
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @liv-in-sky
                Cool, gehen auch LED Balken Horizontal und Vertikal?
                HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                  @liv-in-sky
                  nach nicht zu viel!
                  (sonst hab ich noch mehr Wünsche)
                  sieht schon ganz gut aus.
                  Wo sitzt denn der Anker für die Größe?
                  ich hab es nicht hinbekommen den Kreis zentriert zu verändern ohne dass die LEDs aus dem Zentrum liefen
                  • sigi234S sigi234
                    @liv-in-sky
                    @sigi234 sagte in led kreis für vis:
                    @liv-in-sky
                    ...und dann noch mit WLED die einzelnen Punkte synchronisieren 😂
                    • sigi234S sigi234
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @sigi234 dacht ich mir, dass die frage kommt :-) - hattest du im anderen thread gefragt
                      sollte nix dagegensprechen - ist aber ein anderes script bzw braucht völlig andere html settings - wollt' ich eh noch schauen, ob das funktioniert - poste es, wenn ich meine versuche abgeschlossen habe
                      leider kann ich aus gesundheitlichen gründen nicht mehr soviel zeit aufwenden wie früher - daher: dauert ein wenig
                        @liv-in-sky
                        nach nicht zu viel!
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        ich denke du solltest die html-widget größe auf die selbe größe wie in den datenpunkten setzen - dann sollte das einen mittelpunkt haben
                        es ist eigentlich nicht geplant, die "größen" im laufenden betrieb zu ändern, denn dann müßte man im html-widget auch ein binding für die größe des html-widgets machen - damit das zentrum gleich bleibt
                          Nimm dir alle Zeit - es ist ein Hobby und sollte von den gesundheitlichen Problemen ablenken! Nicht diese verstärken
                          Ist klar, war nur schön, dass das geht um die optimale Größe festzulegen
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @liv-in-sky
                            bei wled : wenn oft änderungen kommen, wird das performance vom tablet abziehen - also z.b um die sekunden , wie in einer uhr anzuzeigen, würde ich das ganze nicht nutzen - daher habe ich auch auf die sekunden in dem anderen thread verzichtet - das läuft bei meinen alten tablets nicht wirklich rund
                            was ich evtl noch dazu füge sind einzelne leds anzusteuern - mal schauen was sinn macht
                            ps: leider muss ich mir die zeit nehmen - aber wird schon wieder werden
                            das geht ja - umständlich - ich weiß - ich schau mal, was mir einfällt
                            morgen gehts weiter
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              • liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                neues script - bitte testen
                                ab jetzt ein standard html widget verwenden - nicht das vom post davor - bzw. einfach nur das rotate aus dem transform-feld entfernen
                                was geht
                                die setting dp reagieren jetzt direkt bei änderung
                                ein paar beispiele
                                die rotation der leds ist in einem anderen script erzeugt worden, welches die dp steuert
                                es gibt einen neuen datenpunkt für für einzelne LEDs - die müssen im JSON format in den dp geschrieben werden z.b.
                                [{             "number": 4,            "color":"cyan"             },{             "number": 5,            "color":"cyan"             },{             "number": 6,            "color":"yellow"             },{             "number": 7,            "color":"cyan"             },{             "number": 8,            "color":"cyan"             }]
                                zum installieren
                                • alle existierenden datenpunkte sollten behalten werden können
                                • script reinkopieren (mit chrome - nicht FF)
                                • das widget darf nicht doppelt sein - je widget -> ein script mit anderem namen (unter dpVISnew) nötig !!!!
                                • alle settings in den dp einstellen - das script braucht keine änderungen
                                //@liv-in-sky 4.8.2021-10:30
                                let styleLEDsVER;
                                let styleLEDsnew;
                                let scriptLEDnew;
                                let DatapointArr=["javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigeFormat","javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".StandardLedFarbeAus",
                                "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".DurchmesserGesamt","javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".DurchmesserPunkte",
                                "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".Anzahl"];
                                   await needDP().then(  function () {
                                  if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".DurchmesserPunkte")) {
                                   let PunkteArr=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".DurchmesserPunkte").val.split(',')
                                   groessePunkteHoehe=Number(PunkteArr[0])
                                   groessePunkteWeite=Number(PunkteArr[1]) }
                                  if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".DurchmesserGesamt")) {
                                   let GeamtArr=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".DurchmesserGesamt").val.split(',')
                                  if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".StandardLedFarbeAus")) {
                                   let ledAusFarbe=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".StandardLedFarbeAus").val;
                                  if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigeFormat")) {
                                   let ledAusFarbe=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigeFormat").val;
                                let rotation="";
                                       ${rotation}
                                   	.inner${dpVISnew}{
                                   	border-radius: 50%;
                                       margin-right: 5px;
                                       margin-top: 8px;
                                       margin-left: 5px;
                                		position: absolute;
                                   	.inner${dpVISnew}{
                                   	position: absolute;
                                   	border-radius: 50%;
                                   	display: flex;
                                    alleLedsAus(ansichtFormat);
                                    if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".Anzahl"))) {
                                       await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".Anzahl", 15,{type: "number", name: "Anzahl LEDs", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                   if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".DurchmesserPunkte"))) {
                                       await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".DurchmesserPunkte", "15,15",{type: "string", name: "Durchmesser Punkte", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                   if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".DurchmesserGesamt"))) {
                                       await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".DurchmesserGesamt", "200,200",{type: "string", name: "Durchmesser Gesamt", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                       await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDs", "#14f54b",{type: "string", name: "Alle LEDs", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                    if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".StandardLedFarbeAus"))) {
                                       await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".StandardLedFarbeAus", "#3f3f3f",{type: "string", name: "Standard Led Farbe Aus", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                   if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".alleLEDsAUS"))) {
                                       await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".alleLEDsAUS", false,{type: "boolean", name: "Alle LEDs AUS", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                   if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzahlLEDsEIN"))) {
                                       await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzahlLEDsEIN", "4,red",{type: "string", name: "Anzahl LEDs EIN", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                   if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigeFormat"))) {
                                       await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigeFormat", 1,{type: "number", name: "Anzeige Format - rund-quer-hoch", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                    function alleLedsAus(ansichtFormat) {
                                       let menge= getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".Anzahl").val;
                                       let ausgabe;
                                      let ausgabe;
                                    function anzahlLEDsEIN(ansichtFormat) {
                                       let mengeArr= getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzahlLEDsEIN").val.split(',');
                                        let ausgabe;
                                        let ausgabe;
                                       let ausgabe;
                                       let arrHelper=[];
                                       let ausgabe;
                                mainLED();
                                 on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".alleLEDsAUS", ack: false, val: true}, function (obj) {
                                 setState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".alleLEDsAUS",false)
                                on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzahlLEDsEIN", ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                                 anzahlLEDsEIN(ansichtFormat);
                                on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDs", ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                                on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsBunt", ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                                on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsRegenbogen", ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                                on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".EinzelneLEDsSteuern", ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                                 on({id: DatapointArr, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                                 mainLED();
                                HomoranH sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  was geht
                                  ein paar beispiele
                                  zum installieren
                                  let styleLEDsVER;
                                  let styleLEDsnew;
                                  let scriptLEDnew;
                                  let rotation="";
                                         ${rotation}
                                     	.inner${dpVISnew}{
                                     	border-radius: 50%;
                                         margin-right: 5px;
                                         margin-top: 8px;
                                         margin-left: 5px;
                                  		position: absolute;
                                     	.inner${dpVISnew}{
                                     	position: absolute;
                                     	border-radius: 50%;
                                     	display: flex;
                                         let ausgabe;
                                        let ausgabe;
                                          let ausgabe;
                                          let ausgabe;
                                         let ausgabe;
                                         let arrHelper=[];
                                         let ausgabe;
                                  mainLED();
                                   mainLED();
                                  DANKE!
                                  im Code ist noch ein Spoiler-Tag in der letzten Zeile - führt zu Fehler
                                  Neugier!
                                  ich versuch es mal
                                    DANKE!
                                    Neugier!
                                    ich versuch es mal
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    ausgebessert !
                                    noch die inventwo-widgets zum testen in der vis, wie im video
                                    [{"tpl":"i-vis-radiobutton-list","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iRadiobtnWidth":"82","iRadiobtnHeight":"34","iRadiobtnSpace":"5","iRadiobtnAlign":"horizontal","iRadiobtnsCount":"3","iImgColorFalse1":"","iImgColorTrue1":"","iButtonCol":"#000000","iButtonActive":"#5b6567","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"0","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"12","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"horizontal","iContentVertAlign":"iStart","iContentOrder":"orderImgText","iOpacityCtn":"1","iTextColor":"white","iTextSize":"11","iTextAlign":"iStart","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"0","iImgAlign":"iStart","iImgRotation":"0","iImgSpaceTop":"0","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iShadowXOffset":"2","iShadowYOffset":"2","iShadowBlur":"0","iShadowSpread":"0","iShadowColor":"#ee203c","iShadowColorActive":"#ee203c","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iShadowInnerColorActive":"#111111","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","iBorderColorActive":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"iImgColorFalse2":"","iImgColorTrue2":"","oid":"javascript.0.Tabellen@Liv.LED1RingVIS.AlleLEDs","iTextFalse1":"ROT","iTextTrue1":"ROT","iTextFalse2":"BLAU","iTextTrue2":"BLAU","iButtonBackM2":"","iButtonBackActiveM2":"","iButtonBackActiveM1":"","iButtonBackM1":"","iValue2":"#10e0d2","iValue1":"red","iButtonColHover":"#a36c6c","iImgColorFalse3":"","iImgColorTrue3":"","iTextFalse3":"GELB","iTextTrue3":"GELB","iValue3":"yellow","iImgColorFalse4":"","iImgColorTrue4":"","iImgColorFalse5":"","iImgColorTrue5":"","iImgColorFalse6":"","iImgColorTrue6":"","iTextFalse4":"LOAD","iTextTrue4":"LOAD","iValue4":"5","iValue5":"4","iTextFalse5":"BEGINN","iTextTrue5":"BEGINN","iTextFalse6":"+30","iTextTrue6":"+30","iValue6":"11","iImgColorFalse7":"","iImgColorTrue7":"","iTextFalse7":"+120","iTextTrue7":"+120","iValue7":"12"},"style":{"left":"1050px","top":"340px","width":"417px","height":"41px","font-family":"Verdana, Geneva, sans-serif","z-index":"2"},"widgetSet":"vis-inventwo"},{"tpl":"i-vis-radiobutton-list","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iRadiobtnWidth":"82","iRadiobtnHeight":"34","iRadiobtnSpace":"5","iRadiobtnAlign":"horizontal","iRadiobtnsCount":"3","iImgColorFalse1":"","iImgColorTrue1":"","iButtonCol":"#000000","iButtonActive":"#5b6567","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"0","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"12","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"horizontal","iContentVertAlign":"iStart","iContentOrder":"orderImgText","iOpacityCtn":"1","iTextColor":"white","iTextSize":"11","iTextAlign":"iStart","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"0","iImgAlign":"iStart","iImgRotation":"0","iImgSpaceTop":"0","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iShadowXOffset":"2","iShadowYOffset":"2","iShadowBlur":"0","iShadowSpread":"0","iShadowColor":"#ee203c","iShadowColorActive":"#ee203c","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iShadowInnerColorActive":"#111111","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","iBorderColorActive":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"iImgColorFalse2":"","iImgColorTrue2":"","oid":"javascript.0.Tabellen@Liv.LED1RingVIS.AnzeigeFormat","iTextFalse1":"RUND","iTextTrue1":"RUND","iTextFalse2":"QUER","iTextTrue2":"QUER","iButtonBackM2":"","iButtonBackActiveM2":"","iButtonBackActiveM1":"","iButtonBackM1":"","iValue2":"2","iValue1":"1","iButtonColHover":"#a36c6c","iImgColorFalse3":"","iImgColorTrue3":"","iTextFalse3":"HOCH","iTextTrue3":"HOCH","iValue3":"3","iImgColorFalse4":"","iImgColorTrue4":"","iImgColorFalse5":"","iImgColorTrue5":"","iImgColorFalse6":"","iImgColorTrue6":"","iTextFalse4":"LOAD","iTextTrue4":"LOAD","iValue4":"5","iValue5":"4","iTextFalse5":"BEGINN","iTextTrue5":"BEGINN","iTextFalse6":"+30","iTextTrue6":"+30","iValue6":"11","iImgColorFalse7":"","iImgColorTrue7":"","iTextFalse7":"+120","iTextTrue7":"+120","iValue7":"12"},"style":{"left":"1050px","top":"270px","width":"417px","height":"41px","font-family":"Verdana, Geneva, sans-serif","z-index":"2"},"widgetSet":"vis-inventwo"},{"tpl":"i-vis-radiobutton-list","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iRadiobtnWidth":"82","iRadiobtnHeight":"34","iRadiobtnSpace":"5","iRadiobtnAlign":"horizontal","iRadiobtnsCount":"4","iImgColorFalse1":"","iImgColorTrue1":"","iButtonCol":"#000000","iButtonActive":"#5b6567","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"0","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"12","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"horizontal","iContentVertAlign":"iStart","iContentOrder":"orderImgText","iOpacityCtn":"1","iTextColor":"white","iTextSize":"11","iTextAlign":"iStart","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"0","iImgAlign":"iStart","iImgRotation":"0","iImgSpaceTop":"0","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iShadowXOffset":"2","iShadowYOffset":"2","iShadowBlur":"0","iShadowSpread":"0","iShadowColor":"#ee203c","iShadowColorActive":"#ee203c","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iShadowInnerColorActive":"#111111","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","iBorderColorActive":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"iImgColorFalse2":"","iImgColorTrue2":"","oid":"javascript.0.Tabellen@Liv.LED1RingVIS.DurchmesserPunkte","iTextFalse1":"KLEIN","iTextTrue1":"KLEIN","iTextFalse2":"GROSS","iTextTrue2":"GROSS","iButtonBackM2":"","iButtonBackActiveM2":"","iButtonBackActiveM1":"","iButtonBackM1":"","iValue2":"25,25","iValue1":"15,15","iButtonColHover":"#a36c6c","iImgColorFalse3":"","iImgColorTrue3":"","iTextFalse3":"FLACH","iTextTrue3":"FLACH","iValue3":"28,8","iImgColorFalse4":"","iImgColorTrue4":"","iImgColorFalse5":"","iImgColorTrue5":"","iImgColorFalse6":"","iImgColorTrue6":"","iTextFalse4":"FLACH 2","iTextTrue4":"FLACH 2","iValue4":"8,28","iValue5":"4","iTextFalse5":"BEGINN","iTextTrue5":"BEGINN","iTextFalse6":"+30","iTextTrue6":"+30","iValue6":"11","iImgColorFalse7":"","iImgColorTrue7":"","iTextFalse7":"+120","iTextTrue7":"+120","iValue7":"12"},"style":{"left":"1050px","top":"200px","width":"417px","height":"41px","font-family":"Verdana, Geneva, sans-serif","z-index":"2"},"widgetSet":"vis-inventwo"},{"tpl":"i-vis-radiobutton-list","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iRadiobtnWidth":"82","iRadiobtnHeight":"34","iRadiobtnSpace":"5","iRadiobtnAlign":"horizontal","iRadiobtnsCount":"3","iImgColorFalse1":"","iImgColorTrue1":"","iButtonCol":"#000000","iButtonActive":"#5b6567","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"0","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"12","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"horizontal","iContentVertAlign":"iStart","iContentOrder":"orderImgText","iOpacityCtn":"1","iTextColor":"white","iTextSize":"11","iTextAlign":"iStart","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"0","iImgAlign":"iStart","iImgRotation":"0","iImgSpaceTop":"0","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iShadowXOffset":"2","iShadowYOffset":"2","iShadowBlur":"0","iShadowSpread":"0","iShadowColor":"#ee203c","iShadowColorActive":"#ee203c","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iShadowInnerColorActive":"#111111","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","iBorderColorActive":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"iImgColorFalse2":"","iImgColorTrue2":"","oid":"javascript.0.Tabellen@Liv.LED1RingVIS.AnzahlLEDsEIN","iTextFalse1":"5-GELB","iTextTrue1":"5-GELB","iTextFalse2":"10-BLAU","iTextTrue2":"10-BLAU","iButtonBackM2":"","iButtonBackActiveM2":"","iButtonBackActiveM1":"","iButtonBackM1":"","iValue2":"10,#10e0d2","iValue1":"5,yellow","iButtonColHover":"#a36c6c","iImgColorFalse3":"","iImgColorTrue3":"","iTextFalse3":"2-GRÜN","iTextTrue3":"2-GRÜN","iValue3":"2,#14f54b","iImgColorFalse4":"","iImgColorTrue4":"","iImgColorFalse5":"","iImgColorTrue5":"","iImgColorFalse6":"","iImgColorTrue6":"","iTextFalse4":"LOAD","iTextTrue4":"LOAD","iValue4":"5","iValue5":"4","iTextFalse5":"BEGINN","iTextTrue5":"BEGINN","iTextFalse6":"+30","iTextTrue6":"+30","iValue6":"11","iImgColorFalse7":"","iImgColorTrue7":"","iTextFalse7":"+120","iTextTrue7":"+120","iValue7":"12"},"style":{"left":"1050px","top":"410px","width":"417px","height":"41px","font-family":"Verdana, Geneva, sans-serif","z-index":"2"},"widgetSet":"vis-inventwo"},{"tpl":"i-vis-radiobutton-list","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iRadiobtnWidth":"82","iRadiobtnHeight":"34","iRadiobtnSpace":"5","iRadiobtnAlign":"horizontal","iRadiobtnsCount":"3","iImgColorFalse1":"","iImgColorTrue1":"","iButtonCol":"#000000","iButtonActive":"#5b6567","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"0","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"12","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"horizontal","iContentVertAlign":"iStart","iContentOrder":"orderImgText","iOpacityCtn":"1","iTextColor":"white","iTextSize":"11","iTextAlign":"iStart","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"0","iImgAlign":"iStart","iImgRotation":"0","iImgSpaceTop":"0","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iShadowXOffset":"2","iShadowYOffset":"2","iShadowBlur":"0","iShadowSpread":"0","iShadowColor":"#ee203c","iShadowColorActive":"#ee203c","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iShadowInnerColorActive":"#111111","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","iBorderColorActive":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"iImgColorFalse2":"","iImgColorTrue2":"","oid":"javascript.0.Tabellen@Liv.LED1RingVIS.EinzelneLEDsSteuern","iTextFalse1":"2-EINZELN","iTextTrue1":"2-EINZELN","iTextFalse2":"VIEL GRÜN","iTextTrue2":"10-BLAU","iButtonBackM2":"","iButtonBackActiveM2":"","iButtonBackActiveM1":"","iButtonBackM1":"","iValue2":"[{\"number\":2,\"color\":\"#14f54b\"},{\"number\":4,\"color\":\"#14f54b\"},{\"number\":6,\"color\":\"#14f54b\"},{\"number\":8,\"color\":\"#14f54b\"},{\"number\":10,\"color\":\"#14f54b\"},{\"number\":12,\"color\":\"#14f54b\"},{\"number\":14,\"color\":\"#14f54b\"},{\"number\":16,\"color\":\"#14f54b\"},{\"number\":18,\"color\":\"#14f54b\"},{\"number\":20,\"color\":\"#14f54b\"},{\"number\":22,\"color\":\"#14f54b\"},{\"number\":24,\"color\":\"#14f54b\"},{\"number\":26,\"color\":\"#14f54b\"},{\"number\":28,\"color\":\"#14f54b\"},{\"number\":30,\"color\":\"#14f54b\"},{\"number\":32,\"color\":\"#14f54b\"}]\n","iValue1":"[{\"number\":3,\"color\":\"red\"},{\"number\":10,\"color\":\"yellow\"}]","iButtonColHover":"#a36c6c","iImgColorFalse3":"","iImgColorTrue3":"","iTextFalse3":"VIEL GRÜN 2","iTextTrue3":"VIEL GRÜN 2","iValue3":"[{\"number\":1,\"color\":\"#14f54b\"},{\"number\":3,\"color\":\"#14f54b\"},{\"number\":5,\"color\":\"#14f54b\"},{\"number\":7,\"color\":\"#14f54b\"},{\"number\":9,\"color\":\"#14f54b\"},{\"number\":11,\"color\":\"#14f54b\"},{\"number\":13,\"color\":\"#14f54b\"},{\"number\":15,\"color\":\"#14f54b\"},{\"number\":17,\"color\":\"#14f54b\"},{\"number\":19,\"color\":\"#14f54b\"},{\"number\":21,\"color\":\"#14f54b\"},{\"number\":23,\"color\":\"#14f54b\"},{\"number\":25,\"color\":\"#14f54b\"},{\"number\":27,\"color\":\"#14f54b\"},{\"number\":29,\"color\":\"#14f54b\"},{\"number\":31,\"color\":\"#14f54b\"}]","iImgColorFalse4":"","iImgColorTrue4":"","iImgColorFalse5":"","iImgColorTrue5":"","iImgColorFalse6":"","iImgColorTrue6":"","iTextFalse4":"LOAD","iTextTrue4":"LOAD","iValue4":"5","iValue5":"4","iTextFalse5":"BEGINN","iTextTrue5":"BEGINN","iTextFalse6":"+30","iTextTrue6":"+30","iValue6":"11","iImgColorFalse7":"","iImgColorTrue7":"","iTextFalse7":"+120","iTextTrue7":"+120","iValue7":"12"},"style":{"left":"1050px","top":"480px","width":"417px","height":"41px","font-family":"Verdana, Geneva, sans-serif","z-index":"2"},"widgetSet":"vis-inventwo"},{"tpl":"i-vis-radiobutton-list","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iRadiobtnWidth":"82","iRadiobtnHeight":"34","iRadiobtnSpace":"5","iRadiobtnAlign":"horizontal","iRadiobtnsCount":"3","iImgColorFalse1":"","iImgColorTrue1":"","iButtonCol":"#000000","iButtonActive":"#5b6567","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"0","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"12","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"horizontal","iContentVertAlign":"iStart","iContentOrder":"orderImgText","iOpacityCtn":"1","iTextColor":"white","iTextSize":"11","iTextAlign":"iStart","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"0","iImgAlign":"iStart","iImgRotation":"0","iImgSpaceTop":"0","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iShadowXOffset":"2","iShadowYOffset":"2","iShadowBlur":"0","iShadowSpread":"0","iShadowColor":"#ee203c","iShadowColorActive":"#ee203c","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iShadowInnerColorActive":"#111111","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","iBorderColorActive":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"iImgColorFalse2":"","iImgColorTrue2":"","oid":"javascript.0.Tabellen@Liv.LED1RingVIS.Anzahl","iTextFalse1":"ANZAHL 10","iTextTrue1":"ANZAHL 10","iTextFalse2":"ANZAHL 20","iTextTrue2":"ANZAHL 20","iButtonBackM2":"","iButtonBackActiveM2":"","iButtonBackActiveM1":"","iButtonBackM1":"","iValue2":"20","iValue1":"10","iButtonColHover":"#a36c6c","iImgColorFalse3":"","iImgColorTrue3":"","iTextFalse3":"ANZAHL 32","iTextTrue3":"ANZAHL 32","iValue3":"32","iImgColorFalse4":"","iImgColorTrue4":"","iImgColorFalse5":"","iImgColorTrue5":"","iImgColorFalse6":"","iImgColorTrue6":"","iTextFalse4":"LOAD","iTextTrue4":"LOAD","iValue4":"5","iValue5":"4","iTextFalse5":"BEGINN","iTextTrue5":"BEGINN","iTextFalse6":"+30","iTextTrue6":"+30","iValue6":"11","iImgColorFalse7":"","iImgColorTrue7":"","iTextFalse7":"+120","iTextTrue7":"+120","iValue7":"12"},"style":{"left":"1050px","top":"540px","width":"417px","height":"41px","font-family":"Verdana, Geneva, sans-serif","z-index":"2"},"widgetSet":"vis-inventwo"},{"tpl":"i-vis-radiobutton-list","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iRadiobtnWidth":"82","iRadiobtnHeight":"34","iRadiobtnSpace":"5","iRadiobtnAlign":"horizontal","iRadiobtnsCount":"3","iImgColorFalse1":"","iImgColorTrue1":"","iButtonCol":"#000000","iButtonActive":"#5b6567","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"0","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"12","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"horizontal","iContentVertAlign":"iStart","iContentOrder":"orderImgText","iOpacityCtn":"1","iTextColor":"white","iTextSize":"11","iTextAlign":"iStart","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"0","iImgAlign":"iStart","iImgRotation":"0","iImgSpaceTop":"0","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iShadowXOffset":"2","iShadowYOffset":"2","iShadowBlur":"0","iShadowSpread":"0","iShadowColor":"#ee203c","iShadowColorActive":"#ee203c","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iShadowInnerColorActive":"#111111","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","iBorderColorActive":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"iImgColorFalse2":"","iImgColorTrue2":"","oid":"javascript.0.Tabellen@Liv.LED1RingVIS.AnzahlLEDsEIN","iTextFalse1":"BIS 10","iTextTrue1":"BIS 10","iTextFalse2":"BIS 20","iTextTrue2":"BIS 20","iButtonBackM2":"","iButtonBackActiveM2":"","iButtonBackActiveM1":"","iButtonBackM1":"","iValue2":"20,yellow","iValue1":"10,blue","iButtonColHover":"#a36c6c","iImgColorFalse3":"","iImgColorTrue3":"","iTextFalse3":"BIS 5","iTextTrue3":"BIS 5","iValue3":"5,purple","iImgColorFalse4":"","iImgColorTrue4":"","iImgColorFalse5":"","iImgColorTrue5":"","iImgColorFalse6":"","iImgColorTrue6":"","iTextFalse4":"LOAD","iTextTrue4":"LOAD","iValue4":"5","iValue5":"4","iTextFalse5":"BEGINN","iTextTrue5":"BEGINN","iTextFalse6":"+30","iTextTrue6":"+30","iValue6":"11","iImgColorFalse7":"","iImgColorTrue7":"","iTextFalse7":"+120","iTextTrue7":"+120","iValue7":"12"},"style":{"left":"1050px","top":"600px","width":"417px","height":"41px","font-family":"Verdana, Geneva, sans-serif","z-index":"2"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
                                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                                      @homoran sagte in led kreis für vis:
                                      ausgebessert !
                                      ausgebessert !
                                      Super! Wie der Rest!
                                      und wie rotiert es? 😙
                                      Nichts was jetzt unlösbar wäre, aber ich habe nach den kurzen ersten Versuchen den Eindruck, dass alle States neu geschrieben werden müssen, um das Widget vollständig korrekt anzuzeigen.
                                      Bei mir war es die Anzahl/Farbe, leere Farbe und noch was - Alzheimer lässt grüßen
                                        ausgebessert !
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        nee- eigentlich reicht das ändern eines states, um das widget neu zu schreiben
                                        wegen der animierten punkte:
                                        da überlege ich noch, ob ich nicht was anderes machen kann - wenn man schnellere änderungen will, muss immer der state geändert werden - das führt zu "holpernden" anzeige (wegen dauernder netzbeanspruchung) - es wäre wohl besser, dass "animierte" script im browser laufen zu lassen und nicht im javascript adapter
                                        nur zum zeigen habe ich das blockly script gemacht
                                         <variables>
                                           <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
                                         </variables>
                                         <block type="timeouts_setinterval" id=".^E|OkQPM#kgMKB9;qm5" disabled="true" x="-712" y="138">
                                           <field name="NAME">Intervall</field>
                                           <field name="INTERVAL">2</field>
                                           <statement name="STATEMENT">
                                             <block type="control" id="([]}y2+.N%x,Qrg6K:ek">
                                               <field name="OID">javascript.0.Tabellen@Liv.LED1RingVIS.EinzelneLEDsSteuern</field>
                                               <value name="VALUE">
                                                 <block type="text" id="JS;`:l#eIOHc!6ecg~)p">
                                                   <field name="TEXT">[{"number":1,"color":"#14f54b"},{"number":3,"color":"#14f54b"},{"number":5,"color":"#14f54b"},{"number":7,"color":"#14f54b"},{"number":9,"color":"#14f54b"},{"number":11,"color":"#14f54b"},{"number":13,"color":"#14f54b"},{"number":15,"color":"#14f54b"},{"number":17,"color":"#14f54b"},{"number":19,"color":"#14f54b"},{"number":21,"color":"#14f54b"},{"number":23,"color":"#14f54b"},{"number":25,"color":"#14f54b"},{"number":27,"color":"#14f54b"},{"number":29,"color":"#14f54b"},{"number":31,"color":"#14f54b"}]</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="control" id="df`FR-KZ`?S/!wj={hHV">
                                                   <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                                   <field name="DELAY_MS">1</field>
                                                     <block type="text" id="7Iw%.j~wWCujJX9l%z!6">
                                                       <field name="TEXT">[{"number":2,"color":"#14f54b"},{"number":4,"color":"#14f54b"},{"number":6,"color":"#14f54b"},{"number":8,"color":"#14f54b"},{"number":10,"color":"#14f54b"},{"number":12,"color":"#14f54b"},{"number":14,"color":"#14f54b"},{"number":16,"color":"#14f54b"},{"number":18,"color":"#14f54b"},{"number":20,"color":"#14f54b"},{"number":22,"color":"#14f54b"},{"number":24,"color":"#14f54b"},{"number":26,"color":"#14f54b"},{"number":28,"color":"#14f54b"},{"number":30,"color":"#14f54b"},{"number":32,"color":"#14f54b"}]</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                         <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="2WC;A_sXxW0t13%@O?Fk" x="-737" y="438">
                                           <mutation statements="false"></mutation>
                                           <field name="NAME">etwas tun</field>
                                           <field name="SCRIPT">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</field>
                                         </block>
                                         <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="]mtb0ZI|8N]-/DQ)v$B%" x="-737" y="488">
                                           <mutation name="etwas tun"></mutation>
                                         </block>
                                        </xml>
                                           <variables>
                                           </variables>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                           </block>
                                           </block>
                                          </xml>
                                          @liv-in-sky sagte in led kreis für vis:
                                          dann warte ich mal gespannt.
                                          Der Rest funktioniert jetzt auch per Script:
                                          bei Anpassung des Ladestroms an den Solarüberschuss:
                                          (wenn man dann auch brav ack=false nimmt 😡 )
