  4. LED Anzeige für VIS - Akku,Pegel,Kreis
    2.2k
    4.1k
79 Beiträge 3 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 12 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @homoran gut versteckt :-)
    @liv-in-sky welche Farben sind denn zulässig?
    gelb, yellow, gold ohne Erfolg bei AnzahlLEDsEIN 6,Farbe
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @homoran deutsch geht nicht
      eigentlich alles z.b.
      • yellow, red, green, blue, lightblue, usw
      • #ffffff , #14f54b , usw
      mit: 6,#14f54b
        mit: 6,#14f54b
        @liv-in-sky Danke, aber dann muss ich mir erst mal die Regeln erarbeiten ;-)
        • Durchmesser des Widgets: ok (auch wenn es nicht zu den Angaben im Skript passt!)
        • Durchmesser der Punkte: ok (auch wenn es nicht zu den Angaben im Skript passt!)
        • Alle LEDs: keine erkennbare Funktion. Was muss da rein?
        • alles aus: keine erkennbare Funktion. Was muss da rein?
        • alles bunt: keine erkennbare Funktion. Was muss da rein?
        • Anzahl LEDs: ok!
        • Anzahl LEDsEIN: keine Wirkung
        Wie stelle ich ein, dass wie viele LEDs eine Farbe, die anderen leer (z.B.=grey) sind?
          mit: 6,#14f54b
          @liv-in-sky
          EDIT:
          Auf einmal ist da was 😱
          Hab aber jetzt zu viel gespielt, um sagen zu können woran es lag
            • Anzahl LEDs: ok!
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @homoran sagte in led kreis für vis:
            nur die farbe
            true
            alles bunt keine erkennbare Funktion. Was muss da rein?
            einfach bunt reinschreiben (oder irgnedetwas) - reagiert auf aktualisierung
            6,#14f54b anzahl und farbe durch komma getrennt
              nur die farbe
              true
              @liv-in-sky ja!
              so hatte ich mir das gedacht. Hat aber keine Wirkung
              Ich spiel mal was.
              Alle LEDs:
              silver = Regenbogen ;-)
              yellow = gelb!
              grey, oder clear: nix
              Anzahl ein, mit Anzahl, Farbname ohne Erfolg, ich teste jetzt mal die HEX
                @liv-in-sky ja!
                Ich spiel mal was.
                Alle LEDs:
                yellow = gelb!
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @homoran seltsam - habe gerade keine idee
                ich teste noch andere sachen - ich sag dir bescheid, wenn ich ein neue version des scriptes habe
                  @liv-in-sky sagte in led kreis für vis:
                  PEBKAC!
                  ich hatte bei JEDER Änderung das Skript neu gestartet.
                  Jetzt klappt es fast so weit.
                  Mein Problem ist, dass das Widget so klein ist, da muss ich vielleicht das Bild etwas vergrößern.
                  Etwas habe ich noch nicht hinbekommen:
                  Wie schaffe ich, dass die nicht aktiven LEDs nicht sichtbar sind?
                  Stelle ich den Datenpunkt Alle LEDs:* auf einen Hexwert der annähernd passend zum Hintergrund geht das:
                  sobald ich aber eine Anzahl LEDs sichtbarschalte, ist der Hintergrund anders
                    PEBKAC!
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    entweder eine ähnliche farbe eingeben oder "tranparent"
                    das muss aber noch im setting gemacht werden - script ist ja noch in entwicklung
                      @liv-in-sky hatte ich da mit transparent oder clear schon versucht.
                      Aber das war noch die Zeit, in der es gar nicht lief
                      Probier ich noch mal
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        für bunt hätte ich noch
                        funktioniert aber nur bei einer led anzahl, die mit 4 teilbar ist - so wie bei dir mit 32
                        habe noch keine idee, wie ich das mathematisch mit beliebiger anzahl mache - ist beim nächsten update dabei
                          ein script für eine led anzeige in der vis - benötigt ein html-standard widget mit binding auf den datenpunkt
                          • die datenpunkte des scriptes sollen durch andere scripte (js,blockly) angesprochen werden - damit wird die anzeige für die vis erzeugt - ähnlich wie bei einem adapter
                          • es ist eine reine anzeige - keine "rücksteuerung vom widget zu einen dp möglich
                          • bei diesem script ist es wichtig, nachdem man die settings in den dp definiert hat, dass die "breite" des widgets richtig definiert wird - das widget ist innen responsive - dh. durch das ändern der breite des html-standard-widgets, wird die liste der leds/punkte neu angeordnet
                          • das script kann für einen pegelanzeige und gleichteitig für eine standard ledanzeige genutzt werden - benötigt man ein zweites widget, muss ein neues script eingerichtet werden und unter der variablen: dpVISnew ein neuer name eingetragen werden
                          die datenpunkte sind unter: javascript.0.Tabellen@Liv.LED1RingVIS
                          das script braucht keine settings - wird alles über dp gesteuert bzw eingestellt
                          möglichkeiten der standard led anzeige
                          Lautstärke Anzeige:
                          beispiel bei pegelanzeige:
                          • einspaltig lautstärke pegel (leise unten grün und laut - oben rot)
                          • zweispaltig lautstärke pegel
                          • akku anzeige (farben gedreht - unten rot oben grün))
                          • die pegelanzeige hat feste farben und schatten - es können werte von 0 bis 10 eingetragen werden - für das volume von zb. alexa, muss ein script auf das volume von dem echo device getriggert sein und der volume-wert durch 10 geteilt werden - dieser wert wird dann in den dp geschrieben
                          einstellbar:
                          • anzahl punkte
                          • durchmesser des hauptkreises
                          • farben der punkte
                          • anzahl "leuchtender" punkte in bestimmter farbe
                          siehe mehr unter:
                          //@liv-in-sky 15.8.2021-15:00
                          let  dpVISnew="LED1RingVIS";                            // Datenpunkte unter javascript.x.Tabellen@Liv.LED1RingVIS
                          let ansichtFormat=1;                                //Datenpunkt einstellung hat höhere priorität - bitte dort bestimmen und script neustarten
        //- 1 ist rund, 2 ist quer, 3 ist hoch form
                          let styleLEDsVER;
                          let styleLEDsnew;
                          let scriptLEDnew;
                          let styleLEDsViele;
                          let DatapointArr=["javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAnzeigeFormat","javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDStandardFarbeAus",
                          "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetDurchmesserGesamt","javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDDurchmesser",
                          "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDAnzahl","javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDFormat",
                          "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDSchatten","javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDAbstandZueinander",
                          "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".EinzelneLEDsSteuern-Animation"];
                          async function mainLED(){
                             await needDP().then(  async function () {
                          //ALLE EINSTELLUNGEN IN DEN DATENPUNKTEN
                          let grundfarbe="transparent";                         //Datenpunkt einstellung hat höhere priorität - bitte dort bestimmen
                          let groessePunkteHoehe=15;                           //Datenpunkt einstellung hat höhere priorität - bitte dort bestimmen und script neustarten
                          let groessePunkteWeite=15;                           //Datenpunkt einstellung hat höhere priorität - bitte dort bestimmen und script neustarten
                          let groesseGesamtHoehe=170;                          //Datenpunkt einstellung hat höhere priorität - bitte dort bestimmen und script neustarten
                          let groesseGesamtWeite=170;                          //Datenpunkt einstellung hat höhere priorität - bitte dort bestimmen und script neustarten
                          let rundung="rund";
                          let shadowLED=false;
                          let abstandLEDs=3;
                          let animationLED=false;
                            if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDDurchmesser")) {
                             let PunkteArr=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDDurchmesser").val.split(',')
                             groessePunkteHoehe=Number(PunkteArr[1]);
                             groessePunkteWeite=Number(PunkteArr[0]);
                              await wait(2000);}
                            if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetDurchmesserGesamt")) {
                             let GeamtArr=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetDurchmesserGesamt").val.split(',')
                              groesseGesamtHoehe=Number(GeamtArr[0])
                              groesseGesamtWeite=Number(GeamtArr[1])  }
                            if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDStandardFarbeAus")) {
                             let ledAusFarbe=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDStandardFarbeAus").val;
                              grundfarbe=ledAusFarbe; }
                            if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAnzeigeFormat")) {
                             let ledAusFarbe=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAnzeigeFormat").val;
                              ansichtFormat=ledAusFarbe; }
                            if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDFormat")) {
                             let ledAusFarbe=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDFormat").val;
                              rundung=ledAusFarbe; }
                            if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDSchatten")) {
                             let ledAusFarbe=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDSchatten").val;
                              shadowLED=ledAusFarbe; }
                            if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDAbstandZueinander")) {
                             let ledAusFarbe=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDAbstandZueinander").val;
                              abstandLEDs=ledAusFarbe; }
                            if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".EinzelneLEDsSteuern-Animation")) {
                             let ledAusFarbe=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".EinzelneLEDsSteuern-Animation").val;
                              animationLED=ledAusFarbe; }
                          let ansichtFormatVERHOR="inline-block";
                          let schattenLeds=`width: ${groessePunkteWeite}px;`;
                          if(shadowLED) schattenLeds=`--width: ${groessePunkteWeite}px;
                             width: var(--width);
                             box-shadow: inset 2px 2px  calc(var(--width) * 0.3) #aaa;` ;
                          let rotation="";
                          let borderRadius="50%";
                          ansichtFormat==2 ?  ansichtFormatVERHOR="flex" :  ansichtFormatVERHOR="inline-block"
                          ansichtFormat==2 ? rotation="" : rotation=`transform: rotate(180deg); `
                          if (rundung=="rund") {borderRadius="50%";} else if(rundung=="eckig") {borderRadius="0%";} else if (rundung=="abgerundet") {borderRadius="20%";}
                          let animater=`}`
                          if (animationLED) {animater=`animation: zoom-in-zoom-out 1.5s ;
                                 @keyframes zoom-in-zoom-out { 0% { transform: scale(1, 1);}
                                                              50% { transform: scale(1.3, 1.3); }
                                                             100% { transform: scale(1, 1); }
                          styleLEDsVER=`#outer${dpVISnew}{
                          		display: ${ansichtFormatVERHOR} ;
                                 ${rotation}
                             	.inner${dpVISnew}{
                             	height: ${groessePunkteHoehe}px;
                             	${schattenLeds}
                             	background: ${grundfarbe};
                             	border-radius: ${borderRadius};
                                 align-items: center;
                                 margin-right: ${String(abstandLEDs)}px;
                                 margin-top: 8px;
                                 margin-left: ${String(abstandLEDs)}px;
                           styleLEDsViele=`#outer${dpVISnew}{
                          		display: flex;
                                 flex-flow: row wrap;
                                /* justify-content: space-around;*/
                             	.inner${dpVISnew}{
                                 ${schattenLeds}
                                 /*animation: 7s infinite alternate slidein;*/
                                /* box-shadow: inset 3px 3px 3px #FFF;*/
                                / box-shadow: inset 50% 50% silver;*/
                                 /*blur(4px);*/
                                 /*border: 2px;*/
                                 margin-top: 8px;
                             	${animater}`
                          styleLEDsnew=`#outer${dpVISnew} {
                          		position: absolute;
                             	height: ${groesseGesamtHoehe}px;
                             	width: ${groesseGesamtWeite}px;
                                 transform: rotate(-90deg);
                             	.inner${dpVISnew}{
                             	position: absolute;
                             	${schattenLeds}
                             	display: flex;
                             	justify-content: center;
                          scriptLEDnew=`var outer = document.getElementById('outer${dpVISnew}');
                             	var outerWidth = document.getElementById('outer${dpVISnew}').offsetWidth;
                             	var outerHeight = document.getElementById('outer${dpVISnew}').offsetHeight;
                             	for(var i = 0; i < outer.children.length; i++){
                             	var r = outerWidth / 2 - outer${dpVISnew}.children[i].offsetWidth / 2;
                             	var phi = i / outer${dpVISnew}.children.length;
                             	var x = r * Math.cos(phi * 2 * Math.PI) + r;
                             	var y = r * Math.sin(phi * 2 * Math.PI) + r;
                             	outer${dpVISnew}.children[i].style.left = x+'px';
                             	outer${dpVISnew}.children[i].style.top = y+'px';
                             	console.log(outer${dpVISnew}.children[i].style.left);
                              AlleLedsAus(ansichtFormat);
                             async function needDP(){
                              if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDAnzahl"))) {
                                 await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDAnzahl", 15,{type: "number", name: "Anzahl LEDs", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                             if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDFormat"))) {
                                 await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDFormat", "rund",{type: "string", name: "Format Punkte -rund-eckig-abgerundet", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                             if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDAbstandZueinander"))) {
                                 await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDAbstandZueinander", 3,{type: "number", name: "Seitlicher LED Abstand Zueinander", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                             if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDDurchmesser"))) {
                                 await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDDurchmesser", "15,15",{type: "string", name: "Durchmesser Punkte", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                             if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetDurchmesserGesamt"))) {
                                 await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetDurchmesserGesamt", "200,200",{type: "string", name: "Durchmesser Gesamt", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                              if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDs"))) {
                                 await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDs", "#14f54b",{type: "string", name: "Alle LEDs in einer Farbe", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                              if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDStandardFarbeAus"))) {
                                 await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDStandardFarbeAus", "#3f3f3f",{type: "string", name: "Standard Led Farbe Aus", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                             if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsAUS"))) {
                                 await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsAUS", false,{type: "boolean", name: "Alle LEDs AUS", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                             if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDsEINAnzahl"))) {
                                 await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDsEINAnzahl", "4,red",{type: "string", name: "Anzahl LEDs EIN", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                              if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".EinzelneLEDsSteuern"))) {
                                 await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".EinzelneLEDsSteuern", '[{"number":3,"color":"red"}]',{type: "string", name: "Einzelne LEDs Steuern", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                             if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsBunt"))) {
                                 await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsBunt", "bunt",{type: "string", name: "Alle LEDs Bunt", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                             if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDSchatten"))) {
                                 await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDSchatten", false,{type: "boolean", name: "Alle LEDs mit Schatten", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                             if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".EinzelneLEDsSteuern-Animation"))) {
                                 await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".EinzelneLEDsSteuern-Animation", false,{type: "boolean", name: "Animation - Einzelne LEDs Steuern", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsRegenbogen"))) {
                                 await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsRegenbogen", "regenbogen",{type: "string", name: "Alle LEDs Regenbogen", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                             if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAusgabe"))) {
                                 await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAusgabe", "",{type: "string", name: "Widget VIS Datenpunkt", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                             if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAnzeigeFormat"))) {
                                 await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAnzeigeFormat", 1,{type: "number", name: "Anzeige Format - rund-quer-hoch-eckig", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                             if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.Pegel"))) {
                                 await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.Pegel", 3,{type: "number", name: "Anzeige Pegel", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                             if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.WidgetPegelAusgabe"))) {
                                 await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.WidgetPegelAusgabe", "",{type: "string", name: "Widget VIS Datenpunkt Pegel", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                             if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PegelPunkteFormat"))) {
                                 await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PegelPunkteFormat", "rund",{type: "string", name: "Pegel Punkte Format -rund -eckig", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                             if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteGroesse"))) {
                                 await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteGroesse", "19,6",{type: "string", name: "AnzeigePegel Punkte Groesse", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                              if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.UsageFormat"))) {
                                 await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.UsageFormat", "zweispaltig",{type: "string", name: "AnzeigePegel Usage Format ", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                             if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteAbstand"))) {
                                 await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteAbstand", "5,5",{type: "string", name: "AnzeigePegel Punkte Abstand", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                              function AlleLedsAus(ansichtFormat) {
                                 let menge= getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDAnzahl").val;
                                 let augabeHilfe=`<div id="outer${dpVISnew}">`;
                                 for (let i=0;i<menge;i++){
                                     augabeHilfe=augabeHilfe+`<div class="inner${dpVISnew}"></div>`
                                 augabeHilfe=augabeHilfe+`</div>`;
                                 let ausgabe;
                                 switch (ansichtFormat) {
                                        case 1:  ausgabe="<style>"+styleLEDsnew+`</style>`+augabeHilfe+"<script>"+scriptLEDnew+`</script>`; break;
                                        case 2:  ausgabe="<style>"+styleLEDsVER+`</style>`+augabeHilfe; break;
                                        case 3:  ausgabe="<style>"+styleLEDsVER+`</style>`+augabeHilfe; break;
                                        case 4:  ausgabe="<style>"+styleLEDsViele+`</style>`+augabeHilfe; break;
                                 setState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAusgabe",ausgabe);
                              function alleLedsEIN(ansichtFormat) {
                                 let colorAll= getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDs").val;
                                 let newColorStyle=`.inner1${dpVISnew}{  			 background: ${colorAll};}`;
                                    augabeHilfe=augabeHilfe+`<div class="inner${dpVISnew} inner1${dpVISnew} "></div>`
                                let ausgabe;
                                        case 1:  ausgabe="<style>"+styleLEDsnew+newColorStyle+`</style>`+augabeHilfe+"<script>"+scriptLEDnew+`</script>`; break;
                                        case 2:  ausgabe="<style>"+styleLEDsVER+newColorStyle+`</style>`+augabeHilfe; break;
                                        case 3:  ausgabe="<style>"+styleLEDsVER+newColorStyle+`</style>`+augabeHilfe; break;
                                        case 4:  ausgabe="<style>"+styleLEDsViele+newColorStyle+`</style>`+augabeHilfe; break;
                              function LEDsEINAnzahl(ansichtFormat) {
                                 let mengeArr= getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDsEINAnzahl").val.split(',');
                                 let newColorStyle=`.inner1${dpVISnew}{  			 background: ${mengeArr[1]};}`;
                                     if(i<Number(mengeArr[0])) {augabeHilfe=augabeHilfe+`<div class="inner${dpVISnew} inner1${dpVISnew} "></div>`}
                                                           else {  augabeHilfe=augabeHilfe+`<div class="inner${dpVISnew}"></div>`}
                                  let ausgabe;
                              function alleLedsRegenbogen(ansichtFormat) {
                                 let colorAll= `linear-gradient(red 20%, yellow 40%, orange 60%, cyan 80%)`;
                                 let newColorStyle=`.inner1${dpVISnew}{  			 background-image: ${colorAll};}`;
                                    augabeHilfe=augabeHilfe+`<div class="inner${dpVISnew} inner1${dpVISnew} "></div>`;
                                  let ausgabe;
                              function alleLedsBunt(ansichtFormat) {
                                 let newColorStyle=`.inner1${dpVISnew}{  			 background: #0AD0E6;} .inner2${dpVISnew}{  			 background: #F2DD23;}
                                                    .inner3${dpVISnew}{  			 background: #63F285;} .inner4${dpVISnew}{  			 background: #E60A62;}`;
                                     if(i%4==0)  { augabeHilfe=augabeHilfe+`<div class="inner${dpVISnew} inner4${dpVISnew} "></div>`}
                                     else if (i%3==0)  { augabeHilfe=augabeHilfe+`<div class="inner${dpVISnew} inner3${dpVISnew} "></div>`  }
                                     else if (i%2==0)  { augabeHilfe=augabeHilfe+`<div class="inner${dpVISnew} inner2${dpVISnew} "></div>`  }
                                     else if (i%1==0)  { augabeHilfe=augabeHilfe+`<div class="inner${dpVISnew} inner1${dpVISnew} "></div>`  }
                                 let ausgabe;
                             function einzelneLedsSteuern(ansichtFormat) {
                                 let mengeArr= JSON.parse(getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".EinzelneLEDsSteuern").val);
                                 let pictureSizeBreite=(getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDDurchmesser").val.split(','))[0];
                                 let pictureSizeHoehe=(getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDDurchmesser").val.split(','))[1];
                                 let newColorStyle="";
                                 for (let i=0;i<mengeArr.length;i++){
                                 newColorStyle=newColorStyle+`.inner${(i+1)}${dpVISnew}{  			 background: ${mengeArr[i].color};}`
                                 let arrHelper=[];
                                      arrHelper.push(`<div class="inner${dpVISnew} "></div>`)}
                                //  log(JSON.stringify(mengeArr[i]))
                                      if(mengeArr[i].hasOwnProperty("picture")) {/*log(mengeArr[i].picture);*/ arrHelper[(mengeArr[i].number)-1]=   `<div class="inner${dpVISnew} inner${i+1}${dpVISnew} "><img src='${mengeArr[i].picture}' width='${pictureSizeBreite}px' height='${pictureSizeHoehe}px'></div>`}
                                      else {arrHelper[(mengeArr[i].number)-1]=   `<div class="inner${dpVISnew} inner${i+1}${dpVISnew} "></div>`}  }
                                       augabeHilfe=augabeHilfe+arrHelper[i] }
                                 let ausgabe;
                          mainLED();
                          //Pegel(12)
                           on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsAUS", val: true}, function (obj) {
                           if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAusgabe"))  AlleLedsAus(ansichtFormat);
                           setState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsAUS",false)
                          on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDsEINAnzahl",  change: "any"}, function (obj) {
                           if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAusgabe"))  LEDsEINAnzahl(ansichtFormat);
                          on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDs",  change: "any"}, function (obj) {
                           if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAusgabe"))  alleLedsEIN(ansichtFormat);
                          on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsBunt",  change: "any"}, function (obj) {
                          if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAusgabe"))   alleLedsBunt(ansichtFormat);
                          on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsRegenbogen",  change: "any"}, function (obj) {
                           if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAusgabe"))  alleLedsRegenbogen(ansichtFormat);
                          on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".EinzelneLEDsSteuern",  change: "any"}, function (obj) {
                           if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAusgabe"))  einzelneLedsSteuern(ansichtFormat);
                           on({id: DatapointArr,  change: "any"}, function (obj) {
                           mainLED();
                           on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.Pegel",  change: "any"}, function (obj) {
                            var value = obj.state.val;
                             Pegel(value);
                          on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PegelPunkteFormat",  change: "any"}, function (obj) {
                          // if(value=="rund" || value=="eckig") {
                           Pegel(getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.Pegel").val);
                          on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteGroesse",  change: "any"}, function (obj) {
                           on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteAbstand",  change: "any"}, function (obj) {
                            on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.UsageFormat",  change: "any"}, function (obj) {
                          async function Pegel(myStufe){
                                if (!existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteAbstand")) {
                                await wait(4000);}
                               let punkteGroesseBreite=(getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteGroesse").val.split(','))[0];
                               let punkteGroesseHoehe=(getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteGroesse").val.split(','))[1];
                               let punkteAbstandHorizontal=(getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteAbstand").val.split(','))[0];
                               let punkteAbstandVertikal=(getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteAbstand").val.split(','))[1];
                               let PegelPunkteFormat=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PegelPunkteFormat").val;
                               let borderRadiosPunkte ;
                               if (PegelPunkteFormat=="eckig") {borderRadiosPunkte = ""} else {borderRadiosPunkte = `border-radius: 50%; `;}
                               if (PegelPunkteFormat=="rund") borderRadiosPunkte = `border-radius: 50%; `;
                               let usage=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.UsageFormat").val;
                           let arrMitColor=[  `<li class="flex-item${dpVISnew} more-color-red${dpVISnew}"></li>`,
                           `<li class="flex-item${dpVISnew} more-color-yellow${dpVISnew}"></li>`,
                             `<li class="flex-item${dpVISnew} more-color-green${dpVISnew}"></li>`,
                            `<li class="flex-item${dpVISnew} more-color-green${dpVISnew}"></li>`]
                           let arrOhneColor=[`<li class="flex-item${dpVISnew}"></li>`,
                            `<li class="flex-item${dpVISnew}"></li>`]
                          let stylePegel=`<style>
                          .flex-container${dpVISnew} {
                           display: flex;
                           padding: 2px;
                           margin: 3px;
                           list-style: none;
                          .flex-item${dpVISnew} {
                           ${borderRadiosPunkte}
                           background: #3f3f3f;
                          /* padding: 15px; */
                           width: ${punkteGroesseBreite}px;
                           height: ${punkteGroesseHoehe}px;
                           margin-top: ${punkteAbstandVertikal}px; /*5*/
                           margin-left: ${punkteAbstandHorizontal}px; /*15*/
                           margin-right: ${punkteAbstandHorizontal}px; /*15*/
                           margin-bottom: ${punkteAbstandVertikal}px; /*8*/
                           line-height: 15px;
                           color: white;
                           font-weight: bold;
                           font-size: 3em;
                           text-align: center;
                          .more-color-red${dpVISnew}{
                          background: linear-gradient(11deg, rgba(179,75,62,1) 0%, rgba(157,66,50,1) 26%, rgba(239,215,218,1) 75%, rgba(228,21,89,1) 100%);
                            box-shadow: 1px 1px 2px 2px red;
                          .more-color-yellow${dpVISnew}{
                          background: linear-gradient(11deg, rgba(249,249,152,0.947835799358806) 0%, rgba(249,243,84,1) 26%, rgba(238,239,215,1) 75%, rgba(238,242,53,1) 100%);
                            box-shadow: 1px 1px 2px 2px #b8ba48;
                          .more-color-green${dpVISnew}{
                          background: linear-gradient(11deg, rgba(117,190,147,1) 0%, rgba(108,198,121,1) 26%, rgba(215,239,215,1) 75%, rgba(59,183,44,1) 100%);
                            box-shadow: 1px 1px 3px 3px green;
                          </style><ul class="flex-container${dpVISnew}">`;
                          //myStufe=myStufe/2;
                          let myHTMLText="";
                          if(usage=="zweispaltig") {
                            let arrMitColorReverse=arrMitColor.reverse();
                            for(let i=arrOhneColor.length-1;i>=0;i-=2){
                           //  log(i.toString())
                            if(i-(myStufe*2) >= 0 ) { myHTMLText=myHTMLText+arrOhneColor[i]+arrOhneColor[i-1];}
                            else {  myHTMLText=myHTMLText+arrMitColorReverse[i]+arrMitColorReverse[i-1];} }
                          } else if(usage=="einspaltig"){
                            myHTMLText="";
                            //log(i.toString() + "  "+ arrMitColorReverse[i])
                            if(i-(myStufe*2) >= 0 ) { myHTMLText=myHTMLText+arrOhneColor[i];}
                            else {  myHTMLText=myHTMLText+arrMitColorReverse[i];} }
                          } else if (usage=="akku"){
                            myHTMLText="";
                            log("akku")
                             // log(i.toString() + "  "+ arrMitColor[i] )
                            else {  myHTMLText=myHTMLText+arrMitColor[i];} }
                          let ausgabe=stylePegel+myHTMLText+`</ul>`;
                          // log(ausgabe)
                          setState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.WidgetPegelAusgabe",ausgabe);
                          beispiel view von @sigi234
                          weitere beispiele:
                          beispiel als uhrzeit mit bildern (zahlen 0-9)
                          neues script für LED's mit Zahlen und zum Schalten von Datenpunkten:
                          siehe https://forum.iobroker.net/post/749984
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @liv-in-sky
                          Cool, gehen auch LED Balken Horizontal und Vertikal?
                          HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                            @liv-in-sky
                            nach nicht zu viel!
                            (sonst hab ich noch mehr Wünsche)
                            sieht schon ganz gut aus.
                            Wo sitzt denn der Anker für die Größe?
                            ich hab es nicht hinbekommen den Kreis zentriert zu verändern ohne dass die LEDs aus dem Zentrum liefen
                            • sigi234S sigi234
                              @liv-in-sky
                              @sigi234 sagte in led kreis für vis:
                              @liv-in-sky
                              ...und dann noch mit WLED die einzelnen Punkte synchronisieren 😂
                              • sigi234S sigi234
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @sigi234 dacht ich mir, dass die frage kommt :-) - hattest du im anderen thread gefragt
                                sollte nix dagegensprechen - ist aber ein anderes script bzw braucht völlig andere html settings - wollt' ich eh noch schauen, ob das funktioniert - poste es, wenn ich meine versuche abgeschlossen habe
                                leider kann ich aus gesundheitlichen gründen nicht mehr soviel zeit aufwenden wie früher - daher: dauert ein wenig
                                  @liv-in-sky
                                  nach nicht zu viel!
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  ich denke du solltest die html-widget größe auf die selbe größe wie in den datenpunkten setzen - dann sollte das einen mittelpunkt haben
                                  es ist eigentlich nicht geplant, die "größen" im laufenden betrieb zu ändern, denn dann müßte man im html-widget auch ein binding für die größe des html-widgets machen - damit das zentrum gleich bleibt
                                    Nimm dir alle Zeit - es ist ein Hobby und sollte von den gesundheitlichen Problemen ablenken! Nicht diese verstärken
                                    Ist klar, war nur schön, dass das geht um die optimale Größe festzulegen
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @liv-in-sky
                                      bei wled : wenn oft änderungen kommen, wird das performance vom tablet abziehen - also z.b um die sekunden , wie in einer uhr anzuzeigen, würde ich das ganze nicht nutzen - daher habe ich auch auf die sekunden in dem anderen thread verzichtet - das läuft bei meinen alten tablets nicht wirklich rund
                                      was ich evtl noch dazu füge sind einzelne leds anzusteuern - mal schauen was sinn macht
                                      ps: leider muss ich mir die zeit nehmen - aber wird schon wieder werden
                                      das geht ja - umständlich - ich weiß - ich schau mal, was mir einfällt
                                      morgen gehts weiter
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        • liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          neues script - bitte testen
                                          ab jetzt ein standard html widget verwenden - nicht das vom post davor - bzw. einfach nur das rotate aus dem transform-feld entfernen
                                          was geht
                                          die setting dp reagieren jetzt direkt bei änderung
                                          ein paar beispiele
                                          die rotation der leds ist in einem anderen script erzeugt worden, welches die dp steuert
                                          es gibt einen neuen datenpunkt für für einzelne LEDs - die müssen im JSON format in den dp geschrieben werden z.b.
                                          [{             "number": 4,            "color":"cyan"             },{             "number": 5,            "color":"cyan"             },{             "number": 6,            "color":"yellow"             },{             "number": 7,            "color":"cyan"             },{             "number": 8,            "color":"cyan"             }]
                                          zum installieren
                                          • alle existierenden datenpunkte sollten behalten werden können
                                          • script reinkopieren (mit chrome - nicht FF)
                                          • das widget darf nicht doppelt sein - je widget -> ein script mit anderem namen (unter dpVISnew) nötig !!!!
                                          • alle settings in den dp einstellen - das script braucht keine änderungen
                                          //@liv-in-sky 4.8.2021-10:30
                                          let styleLEDsVER;
                                          let styleLEDsnew;
                                          let scriptLEDnew;
                                          let DatapointArr=["javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigeFormat","javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".StandardLedFarbeAus",
                                          "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".DurchmesserGesamt","javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".DurchmesserPunkte",
                                          "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".Anzahl"];
                                             await needDP().then(  function () {
                                            if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".DurchmesserPunkte")) {
                                             let PunkteArr=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".DurchmesserPunkte").val.split(',')
                                             groessePunkteHoehe=Number(PunkteArr[0])
                                             groessePunkteWeite=Number(PunkteArr[1]) }
                                            if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".DurchmesserGesamt")) {
                                             let GeamtArr=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".DurchmesserGesamt").val.split(',')
                                            if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".StandardLedFarbeAus")) {
                                             let ledAusFarbe=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".StandardLedFarbeAus").val;
                                            if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigeFormat")) {
                                             let ledAusFarbe=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigeFormat").val;
                                          let rotation="";
                                                 ${rotation}
                                             	.inner${dpVISnew}{
                                             	border-radius: 50%;
                                                 margin-right: 5px;
                                                 margin-top: 8px;
                                                 margin-left: 5px;
                                          		position: absolute;
                                             	.inner${dpVISnew}{
                                             	position: absolute;
                                             	border-radius: 50%;
                                             	display: flex;
                                              alleLedsAus(ansichtFormat);
                                              if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".Anzahl"))) {
                                                 await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".Anzahl", 15,{type: "number", name: "Anzahl LEDs", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                             if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".DurchmesserPunkte"))) {
                                                 await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".DurchmesserPunkte", "15,15",{type: "string", name: "Durchmesser Punkte", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                             if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".DurchmesserGesamt"))) {
                                                 await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".DurchmesserGesamt", "200,200",{type: "string", name: "Durchmesser Gesamt", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                                 await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDs", "#14f54b",{type: "string", name: "Alle LEDs", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                              if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".StandardLedFarbeAus"))) {
                                                 await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".StandardLedFarbeAus", "#3f3f3f",{type: "string", name: "Standard Led Farbe Aus", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                             if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".alleLEDsAUS"))) {
                                                 await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".alleLEDsAUS", false,{type: "boolean", name: "Alle LEDs AUS", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                             if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzahlLEDsEIN"))) {
                                                 await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzahlLEDsEIN", "4,red",{type: "string", name: "Anzahl LEDs EIN", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                             if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigeFormat"))) {
                                                 await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigeFormat", 1,{type: "number", name: "Anzeige Format - rund-quer-hoch", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                              function alleLedsAus(ansichtFormat) {
                                                 let menge= getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".Anzahl").val;
                                                 let ausgabe;
                                                let ausgabe;
                                              function anzahlLEDsEIN(ansichtFormat) {
                                                 let mengeArr= getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzahlLEDsEIN").val.split(',');
                                                  let ausgabe;
                                                  let ausgabe;
                                                 let ausgabe;
                                                 let arrHelper=[];
                                                 let ausgabe;
                                          mainLED();
                                           on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".alleLEDsAUS", ack: false, val: true}, function (obj) {
                                           setState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".alleLEDsAUS",false)
                                          on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzahlLEDsEIN", ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                                           anzahlLEDsEIN(ansichtFormat);
                                          on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDs", ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                                          on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsBunt", ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                                          on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsRegenbogen", ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                                          on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".EinzelneLEDsSteuern", ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                                           on({id: DatapointArr, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                                           mainLED();
                                          HomoranH sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
