  4. js-controller 3.3 jetzt im STABLE!
344 Beiträge 61 Kommentatoren 147.9k Aufrufe 46 Beobachtet
  • apollon77A
    apollon77A
    #124
    So, damit wir endlich wieder sinnvoll weiterkommen ab sofort (also sobald Repo Update bei Euch ist) Admin5.x und verbundene Adapter auch im Stable ...
    https://forum.iobroker.net/topic/46813/admin-v5-jetzt-im-stable
    • HomoranH
      #125
      Das kommt davon!
      Ihr habt es gefordert, jetzt bekommt ihr was ihr verdient!
        @apollon77 sagte: und das bringt dir was?
        @fabian1 sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
        im vergleich zur alten MEGA MEGA unübersichtlich.
        apollon77A
        apollon77A
        #126
        @paul53 Ja, ich hätte am liebsten auch immer noch mein Windows 7 ... (ernst gemeint) ... geht aber net :-( Aber die Diskussion fangen wir jetzt lieber nicht an ;-)
        • NathanDrakeN NathanDrake
          @homoran Das stimmt wahrscheinlich. Aber ioBroker läuft nicht stabil damit. Da es einfach zu viele Abhängigkeiten gibt. Eben der Nachteil von einem modularen System.
          apollon77A
          apollon77A
          #127
          @nathandrake sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
          Sehe ich nicht so. Die hier gemeldete "Abhängigkeit" besteht nur wegen einem Bug wie Adapter Daten gespeichert haben - und ja Skripte Sie dann so gelesen haben. Daher besteht in diesem einen Fall eine Abhängigkeit zu einer neuen JavaScript Version, die leider die neue Admin Version braucht um das glatt zu ziehen. Einzelne Skripte müssen ggf dennoch angepasst werden! Dennoch ist glaube ich die Zahl der User die in Skripten solche Datentypen nutzen seeeehr überschaubar.
          In dem Fall von einer generellen Thematik zu sprechen ist weit hergeholt, sorry.
          Ansonsten stellt ioBroker sicher das Abhängigkeiten beachtet werden und stellt so sicher das genau keine Probleme passieren können.
          Jetzt mal bitte wieder durchatmen und das ganze etwas realistisch und nicht im Panikmodus sehen. Danke
          • OliverIOO OliverIO
            die widget logik beschreibt diese intern.
            beispiel: in einem steht die configuration drin, welche senderauswahl im widget angezeigt werden soll.
            das widget hat dazu eine eigene oberfläche die der benutzer bedienen kann. das widget schreibt dann json daten. dies sollten die nutzer nicht selbst tun.
            Pedder007P
            Pedder007P
            Pedder007
            #128
            mal eine generelle Frage:
            Werden die issues zu dem Thema auf Git jeweils an den Adaptern eingestellt, oder gibt es irgendwo direkt zum Controller eine Stelle wo die gesammelt werden? - so könnte man sich einen einfacheren Überblick verschaffen was ggf. Probleme macht.
            Wenn letzteres dann danke vorab für einen entsprechenden Link :-)
            PS.
            Der Thread hier wird langsam zu lang um das sinnvoll zu überblicken
            Pedder
            All @Proxmox/Trixie/HP Elitedesk 800 G4; ZigStar (LAN) ~110Devices; Unifi; Motioneye/3Reolinks; PiHole; Bosch CS7800i/BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp/Modbus
            Smart-WoMo: Raspi 4B+Rutx11; Alarme; Geo-Tagging; Energie mit Solar; LiFePo4+Starter-Akku; Mopeka-Gas; upcoming: Truma iNetX + Smart-Notstrom
            apollon77A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • Pedder007P Pedder007
              PS.
              apollon77A
              apollon77A
              #129
              @pedder007 Deswegen sammle ich alle hier gemeldeten Adapter oben im zweiten Post ... Und ja die Issues landen bei den Adaptern, weil nicht der Controller hier "schuld" ist.
              NegaleinN Pedder007P 2 Antworten Letzte Antwort
                PS.
                #130
                @pedder007 sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
                deswegen misten wir den regelmäßig aus, für die "wrong-Type" Warnmeldungen gibt es extra einen zweitten Thread
                https://forum.iobroker.net/topic/46776/meldungen-seit-controller-v3-3-zu-falschem-datentyp
                bei nur 127 Posts ist noch massig Luft
                • apollon77A apollon77
                  NegaleinN
                  NegaleinN
                  Negalein
                  #131
                  @apollon77 sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
                  unifi
                  mihome
                  weatherunderground
                  hab ich bereits Issues erstellt und hier (dürfte in der Menge untergegangen sein) gemeldet.
                  ° Fixer ---> iob fix
                    NegaleinN
                    NegaleinN
                    Negalein
                    #132
                    @homoran sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
                    Upps, sorry. Hab ihn erst jetzt gesehn.
                    • NegaleinN Negalein
                      unifi
                      mihome
                      weatherunderground
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #133
                      @negalein Bitte hier, wiee im Issue nachgefragt Objekte löschen. Ich weiss das nicht alle 3 betroffen sind wiel ich Sie selbst gefixt habe :-) Deswegewn stehen die auch oben nicht drin.- Also biotte Objekte löschen, Adapter Restarten, Issues schliesen wenn Fehler danach weg sind und kommentieren wenn weiterhin da. Danke
                      NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                        NegaleinN
                        NegaleinN
                        Negalein
                        #134
                        schau ich gleich.
                        hab gerade bemerkt, dass alle heutigen Git-Mails im Spam waren! :/
                          NegaleinN
                          NegaleinN
                          Negalein
                          #135
                          Unifi & Mihome bleibt der Fehler.
                          Hab Issue ergänzt.
                          • Siggi0904S
                            Siggi0904S
                            Siggi0904
                            #136
                            da ich im git vom deconz-Adapter keine Infos finde, frage ich mal hier.
                            Gibt es schon einen Zeitplan, wann deconz aktualisiert werden könne?
                            Danke im Voraus.
                              Pedder007P
                              Pedder007P
                              Pedder007
                              schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
                              #137
                              @apollon77 und @Homoran, danke für Eure Rückmeldungen. Es ging mir definitiv nicht um „Schuld“ 😉
                              Ich versuche nur irgendwie abzuschätzen wann ich den Controller updaten kann ohne dabei mein halbes Setup auf den Bauch zu legen.
                              Wenn bei mir deCONZ ausfällt geht hier so ziemlich nichts mehr, dass muss man ja nicht mit Absicht herbeiführen 😊, bzw. dann so, dass sich der Aufwand in Grenzen hält.
                              Ich bin halt schon noch ziemlicher ioBroker Anfänger und bei den ganzen Posts hier wird mir schon etwas mulmig ...
                              Pedder
                                apollon77A
                                apollon77A
                                #138
                                @pedder007 Es ist KEIN Adapter bekannt der mit dem neuen js.controller nicht tut oder kaputt geht. Das einzige was bei einigen Adaptern passiert ist, das pot "info-Logmeldungen" generiert werden - das kann ggf zu etwas mehr Last führen und ist im zweifelsfall unterdrückbar indem der Loglevel der Instanz auf "Warn" hochgesetzt wird.
                                Pedder007P M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Pedder007P
                                  Pedder007P
                                  Pedder007
                                  #139
                                  @apollon77 was ich auch lese, ist der Punkt/Tread mit dem ‚ack‘, den ich morgen nochmal in Ruhe lesen muss.
                                  Ich habe auch etliche Blocklys laufen und eine ganze Menge selbst-angelegter Datenpunkte im Einsatz.
                                  Da ich aber immer darauf geachtet habe, dass es bzgl. der Typen auch keine ‚Warnings‘ im Log gegeben hat, bin ich zuversichtlich, dass sich die ‚Fehlermeldung‘ in Grenzen halten. Zumindest habe ich das Thema in der Richtung verstanden 😊
                                  Pedder
                                    @fabian1 sagte: Und ich hoffe es bleibt auch immer so, dass man die Alte Benutzeroberfläche auswählen kann.
                                    Dito.
                                    M
                                    M
                                    Marty56
                                    #140
                                    @paul53 und @Fabian
                                    Das stimmt leider, ich habe es auch 4 mal mehrere Tage mit der neuen Oberfläche versucht, aber sie hat nicht aufgehört zu nerven. Die alte Benutzeroberfläche war viel übersichtlicher.
                                    HW:NUC (16 GB Ram)
                                    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • F Fabian1
                                      @dr-bakterius said in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
                                      @fabian1 Da wird eben einmal mit alten Fehlern aufgeräumt. Die haben zwar bisher zu (fast) keinen Problemen geführt, aber ist doch gut, dass man das behebt. Für den User ist es zugegeben ärgerlich, weil er ein paar Dinge umstellen muss. Aber wer nicht gerne bastelt, ist bei ioBroker sowieso falsch aufgehoben...
                                      ich bastele sehr gerne! :D Nur nicht absolut unnötig und an 100 Stellen gleichzeitig, die vorher nie Probleme gemacht haben nur um nachher eine unübersichtlichere UI zu haben als vorher.
                                      Dr. BakteriusD
                                      Dr. BakteriusD
                                      Dr. Bakterius
                                      #141
                                      Das ist doch nur Gewohnheit. Mittlerweile kommt mir die alte UI sehr unvertraut vor. Das einzige was mich derzeit stört ist, dass man die Spaltenbreite nicht wie vorher per Maus ändern kann.
                                      • F Fabian1
                                        htreckslerH
                                        htreckslerH
                                        htrecksler
                                        Forum Testing
                                        #142
                                        Ich finde, man sollte dem Ganzen eine Chance geben sich zu entwickeln. Das ist jetzt erst seit ein paar Tage im "Stable" und somit für die Masse verfügbar. Ich bin mir sicher, das im Laufe der Zeit Dinge verändert werden die vielleicht noch nicht ganz optimal sind.
                                        Gruss Hermann
                                        J F 2 Antworten Letzte Antwort
                                          M
                                          M
                                          Markus Frankl
                                          #143
                                          @apollon77 said in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
                                          Also damit ich das richtig verstehe, bevor ich jetzt dann am späten Nachmittag mit der Updateprozedur starte. Das einzige was mir als normaler User passieren kann ist, dass von Adaptern Fehler ins Log geschrieben werden und dass ich eigene Datenpunkte korrigieren muss, falls diese damals falsch angelegt wurden?
                                          84.1k
