  4. [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2
material uivismaterial css
717 Beiträge 74 Kommentatoren 255.5k Aufrufe 77 Beobachtet
  • D Danilo
    hab's rausgefunden... AUSSICHT-Thema stand auf Redmond - anderes Thema eingestellt, schon gehts :-)
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    #691
    @danilo
    Super, da hätte ich nie mit gerechnet
    • kenol.ndsK Offline
      kenol.ndsK Offline
      kenol.nds
      #692
      ich bin neu dabei mir mit ioBroker eine Visualisierung zu bauen und bin auf das MDCSS gestoßen.
      Ich möchte dies gerne zusammen mit den inventwo Widges nutzen und daher auch die Farbsetzung dort aus den MDCSS nutzen. Dazu würde ich gerne {0_userdata.0.mdui.vis.color1} nutzen.
      Ich bekomme allerdings null zurück. Muss ich diese Datenpunkte unter 0_userdata.0. selbst anlegen oder macht dies normalerweise das Template? Ich habe mit MD_Simple zu starten um die Struktur direkt übernehmen zu können.
      Wenn man dies manuell anlegen muss, welche Datenpunkte braucht btw. kann das md_simple per defaulft nutzen? Sind das die, die unter abar definierten?
      "primary_color":"{0_userdata.0.mdui.vis.primary_color}",
      "abar_color":"{0_userdata.0.mdui.vis.abar_color}",
      "tnav_color":"{0_userdata.0.mdui.vis.tnav_color}",
      "bnav_color":"{0_userdata.0.mdui.vis.bnav_color}",
      "lnav_color":"{0_userdata.0.mdui.vis.lnav_color}",
      "rnav_color":"{0_userdata.0.mdui.vis.lnav_color}",
      "secondary_color":"{0_userdata.0.mdui.vis.secondary_color}",
      "content_color":"{0_userdata.0.mdui.vis.content_color}",
      "lnav_fixed_width":"{0_userdata.0.mdui.vis.lnav_fixed_width}",
      "lnav_fixed_open":"true",
      "color1":"{0_userdata.0.mdui.vis.color1}",
      "color1_dark":"{0_userdata.0.mdui.vis.color1_dark}",
      "color2":"{0_userdata.0.mdui.vis.color2}",
      "color2_dark":"{0_userdata.0.mdui.vis.color2_dark}",
      "color3":"{0_userdata.0.mdui.vis.color3}",
      "color3_dark":"{0_userdata.0.mdui.vis.color3_dark}"
      Danke für eure Hilfe und Danke @Uhula für das starke CSS
      • kenol.ndsK kenol.nds
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        #693
        @kenol-nds
        Also ich kanns dir nicht erklären oder deine Frage fachmännisch beantworten, da ich reiner Anwender bin. Prinzipiell brauchst du keine Datenpunkte anlegen, damit das MDCSS funktioniert und du Farben verändern kannst und um die Demo oder das Simple zu nutzen.
        Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass du, wenn du die Datenpunkte selbst anlegst, du damit eigene Farben definieren und nutzen kannst.
        Ich habe auch mal was davon gelesen, dass Farben in temporären States gespeichert werden, vielleicht hat dies auch damit was zutun.
        Das MDCSS ist ausgelegt, um bei einer gewissen Art von Widgets das aussehen zu verändern. Die meisten Widgets von inventwo wie Radiobuttons findest du auch bei MDCSS. Wenn du allerdings ein Inventwo Widget wie ein MDCSS Widget ausehen lassen willst, dann verstehe ich nicht warum du nicht gleich das passende Widget für MDCSS nutzt?
        Wenn du nur die Farben anpassen möchtest, dann könntest du einfach mal versuchen z.B. mdui-blue als Farbe bei einem Inventwo Widget in der CSS Klasse einzugeben und schauen ob sich das so verändert, wie du es möchtest. Vielleicht reicht das dann ja schon aus?
        • Holger EtzelH Offline
          Holger Etzel
          #694
          ich habe die CSS 1.8 in meiner VIS am laufen.
          Jetzt wollte ich auf die neueste Version umstellen.
          Gibt es eine verständliche Schritt für Schritt Anleitung hierfür.
          Sorry bin nicht der große Programmier-Cracky
          lg
          Holger
          • Holger EtzelH Holger Etzel
            lg
            Holger
            darkiop
            #695
            @holger-etzel https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style#5-md-css-v1x---md-css-v2
            Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
            • F Online
              F Online
              fritzke316
              #696
              @Uhula
              ist es möglich mit "mdui-click?action" auch ein Popup (einen Dialog) zu öffnen, wenn ja wie?
              D jpgorganizerJ 2 Antworten Letzte Antwort
              • F fritzke316
                @Uhula
                der-eine
                #697
                @fritzke316 ich bin zwar nicht Uhula aber was genau meinst Du? Sowas hier?
                Popup.mov
                • F Online
                  F Online
                  fritzke316
                  #698
                  @der-eine ja genau sowas meine ich, nur möchte ich das Popup nicht über das Dialog-Widget öffnen sondern über click?action.
                  Ich möchte gern in einem Html-Widget mehrere Buttons gruppieren. Da das Gruppieren der einzelnen Widgets über die gruppieren Funtion nicht so richtig funktioniert, wenn sich ein Status eines Widgets in der Gruppe ändert werden alle Widgets darin auf dem ganzen Bildschirm verstreut und erst nach einem Reload sind sie wieder am richtigen Platz.
                  Vielleicht hat jemand eine Lösung für das gruppieren Problem? Oder mach ich was falsch?
                  • F fritzke316
                    @Uhula
                    jpgorganizerJ Offline
                    jpgorganizer
                    #699
                    @fritzke316 sagte in [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2:
                    @Uhula
                    das geht
                    mdui-click?action:changeView(pagename)
                    Mehr Infos siehe https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style/blob/master/docs/anleitung.pdf, Kap. 27 / Seite 50
                    smartgarden Adapter für GARDENA smart system
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • jpgorganizerJ jpgorganizer
                      @Uhula
                      das geht
                      F Online
                      F Online
                      fritzke316
                      schrieb am zuletzt editiert von fritzke316
                      #700
                      @jpgorganizer
                      damit wechsle ich aber nur auf eine andere Seite (page) wie bei einem Navi-Widget, ich möchte aber auf der Seite auf der ich mich gerade befinde ein Popup (Dialog) öffnen. Wobei ich dann irgendwie auch noch festlegen müsste wie groß das Popup sein soll, welche View im Popup angezeigt werden soll und ob das Popup Modal sein soll oder nicht. Sollte so was sein wie das Dialog-Widget.
                      • foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #701
                        Hi zusammen,
                        habe im HEOS Thread von Uhula dieses kleine Gif gefunden https://forum.iobroker.net/topic/10420/vorlage-denon-heos-script/209?_=1631524965036, in welchem ein Overlay mit dem Inhalt eines anderen Views oder versteckten Widgets angezeigt wird.
                        Habe leider in der MDUI2 Doku nichts gefunden, denke allerdings dass es mit MDUI2 Funktionen realisiert wurde. Ist quasi wie mdui-fullscreen, nur dass nicht der eigene View im Fullscreen gezeigt wird sondern ein anderer.
                        Würde mich freuen, wenn jemand eine Lösung hat.
                        beste Grüße
                        fox
                        Videotutorials & mehr
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • foxriver76F foxriver76
                          Hi zusammen,
                          beste Grüße
                          fox
                          Chrunchy
                          #702
                          @foxriver76 habe das bei mir mit jqui-container gelöst. In der Demo von Uhula gibt es dazu auch Beispiele.
                          Gruß Chrunchy
                          • C Chrunchy
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            #703
                            @chrunchy Vielen Dank.
                            Im Demo Projekt in der lnav wird der Punkt vis Info so dargestellt, konnte es jetzt nachbauen. ;-)
                            • DillioD Offline
                              DillioD Offline
                              Dillio
                              #704
                              Moin zusammen,
                              ich habe da mal eine grundsätzliche Frage zu cols bei den cards im cont. Ich habe bei mir überwiegend mdui-cols-4-toc-12 konfiguriert. Auf dem Smartphone sieht das soweit gut aus. Auf meinem iPad würde ich es jedoch schöner finden, wenn dort die Konfiguration mdui-cols-6-toc-12 automatisch angenommen wird. Kann man dies anhand der Auflösung irgendwie triggern? Beispielsweise: sobald die Auflösung höher ist als 480, dann soll er mdui-cols-6-toc-12 für die cards verwenden. Dann müsste ich nicht zwei Projekte pflegen. 🤓
                              bilberryB Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • DillioD Dillio
                                Moin zusammen,
                                bilberryB Offline
                                bilberryB Offline
                                bilberry
                                #705
                                @dillio,
                                ich habe das nie probiert, denke aber nicht, dass es überhaupt funktioniert.
                                Was aber ein Versuch wert wäre: Ich könnte mir vorstellen die zwei verschiedenen CSS-Klassen mdui-cols-4-toc-12 und
                                mdui-cols-6-toc-12 mit Bindings auflösungsabhängig anwenden zu lassen.
                                Falls das an der Stelle überhaupt mit Bindings funktioniert, wäre nun noch zu überlegen, wie man an die Auflösung kommt. Da fällt mir spontan nichts ein. Es gibt zwar ein Widget, dass sie anzeigt, wüsste aber gerade gar nicht, ob man ohne weiteres an die Daten kommt. Alternativ könnte man als "Notbehelf" noch die Instatznummer als Trigger bzw. Unterscheidung der Geräte nutzen. Komfortabel ist das aber nicht.
                                • DillioD Dillio
                                  Moin zusammen,
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  #706
                                  @dillio
                                  Es ist möglich lnav und rnav ab einer gewissen Auflösung dauerhaft auszuklappen. Vielleicht kannst du damit den mittleren Teil so verkleinern, dass es wieder gut für dich aussieht.
                                  • Dominik F.D Dominik F.
                                    @dillio
                                    klausiob
                                    #707
                                    Ich habe meine VIS vor 2 Jahren eigentlich für ein Tablet designed, benutze sie aber auch auf einem PC. Jedes Mal wenn ich die Größe des Browserfensters ändere spring die VIS in eine andere View, also z.B. zwischen der Home-View und einer anderen hin und her oder auch in noch eine andere, wenn man nur die Höhe verändert. Kann man das verhindern? Eigentlich sollte sich doch nur die Anordnung ändern.
                                    Dann kommt es noch zu einem Effekt, obwohl die Browserfläche größer wird, das Cards (basic-view in widget -> mdui-cols-2 mdui-float mdui-card) schmaler werden (Inhalt rechts abgeschnitten). Kann man da Min/Max-Breite steuern?
                                    Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
                                    node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
                                    • K klausiob
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      #708
                                      @klausiob
                                      Ich kann beides nicht reproduzieren. Hast du im Editor vielleicht mehrere Views als Default deklariert?
                                      K 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @klausiob
                                        klausiob
                                        schrieb am zuletzt editiert von klausiob
                                        #709
                                        @dominik-f
                                        Nicht bewusst, könnte sein, werde ich prüfen. Danke erstmal.
                                        Mal ist Default gecheckt, kann man aber nicht ändern, mal ist es nicht gecheckt. Ich glaube da habe ich nie drauf geachtet. Hatte eine VIS von Uhula importiert und angepasst.
                                          @klausiob
                                          klausiob
                                          #710
                                          @dominik-f sagte in [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2:
                                          @klausiob
                                          Ich hatte tatsäclich viele Views als Default deklariert. Entweder waren die in der Vorlage oder durch copy und paste entstanden. Konnte sie heute auch alle deaktivieren und jetzt kann man auf dem PC das Browserfenster in der Größe verändern, ohne das es zu einer anderen View springt. Dabei ordnen sich jetzt nur die Cards neu an analog dem CSS float. Allerdings verändern sich jetzt noch die Breiten der einzelnen Cards vorher. Kann man das noch beeinflussen mit einer Min/Max-Angabe?
                                          Schonmal vielen Dank für Deine Hilfe. Der Tipp war goldwert. Hat mich schon von Anfang an gestört.
