  4. [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2
material uivismaterial css
717 Beiträge 74 Kommentatoren 255.5k Aufrufe 77 Beobachtet
  • bilberryB bilberry
    @fritzke316 Gute Frage. Kann ich adhoc gar nicht beantworten. Hab die Views fürs Wandisplay bewusst so aufgebaut, nie scrollen zu müssen...
    Kann ich heute Abend aber mal testen.
    F Online
    F Online
    fritzke316
    #685
    @bilberry hattest du schon mal Zeit zu Testen ob das scrollen bei dir funktioniert?
    bilberryB 1 Antwort Letzte Antwort
    • F fritzke316
      bilberryB Offline
      bilberryB Offline
      bilberry
      schrieb am zuletzt editiert von bilberry
      #686
      @fritzke316 Sorry, hatte ich ganz vergessen...
      Hab es gerade probiert: Also scrollen durch "schieben" wie auf Handy/Tablet geht nicht. Nur über eine Scrollleiste. Das geht aber z.B. mit dem Dateimanager auch nicht. Muss als eher ein fehlender Treiber im Rasbian sein. Nach kurzer Recherche im Internet, gibt es da wohl extra Tools, um Touch-Gesten zu unterstützen.
      Chromium wiederum kann das tatsächlich out of the box...
      Möglicherweise hilft einer der hier aufgeführten zahlreichen Tipps.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        F Online
        F Online
        fritzke316
        #687
        @bilberry ok, Danke für die Info, werd ich mal probieren.
          Danilo
          #688
          @Uhula
          Hallo Uhula,
          Ich habe ein Darstellungsproblem im der HeatingControl Vorlage von Pitini, also habe ich mir mal das MD_Demo Projekt importiert. Hier habe ich auch das selbe Problem. Ich kann die blaue Hintergrundfarbe im oberen Bereich nicht ändern, egal was ich einstelle - siehe Screenshot....
          Kann sein dass ich vorher mal diverse Material Adapter installiert hatte, habe ich aber alle entfernt.
          • D Danilo
            @Uhula
            Hallo Uhula,
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            #689
            @danilo
            https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style/blob/master/docs/anleitung.pdf
            Ich kanns mir auch nicht erklären warum. Aber vielleicht findest du ja was in der Anleitung. Dort ist auch erklärt wie und wo die Farben gespeichert werden und so.
              Danilo
              #690
              hab's rausgefunden... AUSSICHT-Thema stand auf Redmond - anderes Thema eingestellt, schon gehts :-)
              • D Danilo
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                #691
                @danilo
                Super, da hätte ich nie mit gerechnet
                • kenol.ndsK Offline
                  kenol.ndsK Offline
                  kenol.nds
                  #692
                  ich bin neu dabei mir mit ioBroker eine Visualisierung zu bauen und bin auf das MDCSS gestoßen.
                  Ich möchte dies gerne zusammen mit den inventwo Widges nutzen und daher auch die Farbsetzung dort aus den MDCSS nutzen. Dazu würde ich gerne {0_userdata.0.mdui.vis.color1} nutzen.
                  Ich bekomme allerdings null zurück. Muss ich diese Datenpunkte unter 0_userdata.0. selbst anlegen oder macht dies normalerweise das Template? Ich habe mit MD_Simple zu starten um die Struktur direkt übernehmen zu können.
                  Wenn man dies manuell anlegen muss, welche Datenpunkte braucht btw. kann das md_simple per defaulft nutzen? Sind das die, die unter abar definierten?
                  "primary_color":"{0_userdata.0.mdui.vis.primary_color}",
                  "abar_color":"{0_userdata.0.mdui.vis.abar_color}",
                  "tnav_color":"{0_userdata.0.mdui.vis.tnav_color}",
                  "bnav_color":"{0_userdata.0.mdui.vis.bnav_color}",
                  "lnav_color":"{0_userdata.0.mdui.vis.lnav_color}",
                  "rnav_color":"{0_userdata.0.mdui.vis.lnav_color}",
                  "secondary_color":"{0_userdata.0.mdui.vis.secondary_color}",
                  "content_color":"{0_userdata.0.mdui.vis.content_color}",
                  "lnav_fixed_width":"{0_userdata.0.mdui.vis.lnav_fixed_width}",
                  "lnav_fixed_open":"true",
                  "color1":"{0_userdata.0.mdui.vis.color1}",
                  "color1_dark":"{0_userdata.0.mdui.vis.color1_dark}",
                  "color2":"{0_userdata.0.mdui.vis.color2}",
                  "color2_dark":"{0_userdata.0.mdui.vis.color2_dark}",
                  "color3":"{0_userdata.0.mdui.vis.color3}",
                  "color3_dark":"{0_userdata.0.mdui.vis.color3_dark}"
                  Danke für eure Hilfe und Danke @Uhula für das starke CSS
                  • kenol.ndsK kenol.nds
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    #693
                    @kenol-nds
                    Also ich kanns dir nicht erklären oder deine Frage fachmännisch beantworten, da ich reiner Anwender bin. Prinzipiell brauchst du keine Datenpunkte anlegen, damit das MDCSS funktioniert und du Farben verändern kannst und um die Demo oder das Simple zu nutzen.
                    Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass du, wenn du die Datenpunkte selbst anlegst, du damit eigene Farben definieren und nutzen kannst.
                    Ich habe auch mal was davon gelesen, dass Farben in temporären States gespeichert werden, vielleicht hat dies auch damit was zutun.
                    Das MDCSS ist ausgelegt, um bei einer gewissen Art von Widgets das aussehen zu verändern. Die meisten Widgets von inventwo wie Radiobuttons findest du auch bei MDCSS. Wenn du allerdings ein Inventwo Widget wie ein MDCSS Widget ausehen lassen willst, dann verstehe ich nicht warum du nicht gleich das passende Widget für MDCSS nutzt?
                    Wenn du nur die Farben anpassen möchtest, dann könntest du einfach mal versuchen z.B. mdui-blue als Farbe bei einem Inventwo Widget in der CSS Klasse einzugeben und schauen ob sich das so verändert, wie du es möchtest. Vielleicht reicht das dann ja schon aus?
                    • Holger EtzelH Offline
                      Holger Etzel
                      #694
                      ich habe die CSS 1.8 in meiner VIS am laufen.
                      Jetzt wollte ich auf die neueste Version umstellen.
                      Gibt es eine verständliche Schritt für Schritt Anleitung hierfür.
                      Sorry bin nicht der große Programmier-Cracky
                      lg
                      Holger
                      • Holger EtzelH Holger Etzel
                        lg
                        Holger
                        darkiop
                        #695
                        @holger-etzel https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style#5-md-css-v1x---md-css-v2
                        Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                        • F Online
                          F Online
                          fritzke316
                          #696
                          @Uhula
                          ist es möglich mit "mdui-click?action" auch ein Popup (einen Dialog) zu öffnen, wenn ja wie?
                          D jpgorganizerJ 2 Antworten Letzte Antwort
                          • F fritzke316
                            @Uhula
                            der-eine
                            #697
                            @fritzke316 ich bin zwar nicht Uhula aber was genau meinst Du? Sowas hier?
                            Popup.mov
                            • F Online
                              F Online
                              fritzke316
                              #698
                              @der-eine ja genau sowas meine ich, nur möchte ich das Popup nicht über das Dialog-Widget öffnen sondern über click?action.
                              Ich möchte gern in einem Html-Widget mehrere Buttons gruppieren. Da das Gruppieren der einzelnen Widgets über die gruppieren Funtion nicht so richtig funktioniert, wenn sich ein Status eines Widgets in der Gruppe ändert werden alle Widgets darin auf dem ganzen Bildschirm verstreut und erst nach einem Reload sind sie wieder am richtigen Platz.
                              Vielleicht hat jemand eine Lösung für das gruppieren Problem? Oder mach ich was falsch?
                              • F fritzke316
                                @Uhula
                                jpgorganizerJ Offline
                                jpgorganizer
                                #699
                                @fritzke316 sagte in [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2:
                                @Uhula
                                das geht
                                mdui-click?action:changeView(pagename)
                                Mehr Infos siehe https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style/blob/master/docs/anleitung.pdf, Kap. 27 / Seite 50
                                smartgarden Adapter für GARDENA smart system
                                • jpgorganizerJ jpgorganizer
                                  @Uhula
                                  das geht
                                  F Online
                                  F Online
                                  fritzke316
                                  schrieb am zuletzt editiert von fritzke316
                                  #700
                                  @jpgorganizer
                                  damit wechsle ich aber nur auf eine andere Seite (page) wie bei einem Navi-Widget, ich möchte aber auf der Seite auf der ich mich gerade befinde ein Popup (Dialog) öffnen. Wobei ich dann irgendwie auch noch festlegen müsste wie groß das Popup sein soll, welche View im Popup angezeigt werden soll und ob das Popup Modal sein soll oder nicht. Sollte so was sein wie das Dialog-Widget.
                                  • foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #701
                                    Hi zusammen,
                                    habe im HEOS Thread von Uhula dieses kleine Gif gefunden https://forum.iobroker.net/topic/10420/vorlage-denon-heos-script/209?_=1631524965036, in welchem ein Overlay mit dem Inhalt eines anderen Views oder versteckten Widgets angezeigt wird.
                                    Habe leider in der MDUI2 Doku nichts gefunden, denke allerdings dass es mit MDUI2 Funktionen realisiert wurde. Ist quasi wie mdui-fullscreen, nur dass nicht der eigene View im Fullscreen gezeigt wird sondern ein anderer.
                                    Würde mich freuen, wenn jemand eine Lösung hat.
                                    beste Grüße
                                    fox
                                    Videotutorials & mehr
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • foxriver76F foxriver76
                                      Hi zusammen,
                                      beste Grüße
                                      fox
                                      Chrunchy
                                      #702
                                      @foxriver76 habe das bei mir mit jqui-container gelöst. In der Demo von Uhula gibt es dazu auch Beispiele.
                                      Gruß Chrunchy
                                      • C Chrunchy
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        #703
                                        @chrunchy Vielen Dank.
                                        Im Demo Projekt in der lnav wird der Punkt vis Info so dargestellt, konnte es jetzt nachbauen. ;-)
                                        • DillioD Offline
                                          DillioD Offline
                                          Dillio
                                          #704
                                          Moin zusammen,
                                          ich habe da mal eine grundsätzliche Frage zu cols bei den cards im cont. Ich habe bei mir überwiegend mdui-cols-4-toc-12 konfiguriert. Auf dem Smartphone sieht das soweit gut aus. Auf meinem iPad würde ich es jedoch schöner finden, wenn dort die Konfiguration mdui-cols-6-toc-12 automatisch angenommen wird. Kann man dies anhand der Auflösung irgendwie triggern? Beispielsweise: sobald die Auflösung höher ist als 480, dann soll er mdui-cols-6-toc-12 für die cards verwenden. Dann müsste ich nicht zwei Projekte pflegen. 🤓
                                          bilberryB Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
