Samsung 2016 Modelle (KU/KS Serie)
Noch eine Frage meinerseits:
Unter Instanzen habe ich für meinen Adapter kein Icon, nur einen Platzhalter.
Bei einem anderen Adapter von mir funktioniert es aber.
Das png File wird in der Adapterkonfiguration aber angezeigt. Es hat eine Auflösung von 256x256 Pixel.
Jemand eine Idee, warum es nicht in klein bei den Instanzen angezeigt wird?
Bei Bild in Bild öffnet sich auch nur das Menü des PIP und bei Aufnahme scheint er auch nicht mit meinem Key zu funktionieren.
Ich probiere aber weiter: `
Zur Aufnahme kann ich nix sagen, der Befehl ist scheinbar sauber gesendet worden.
Zum PIP, sende doch einfach mehrere Kommandos hintereinander.
Auf der Fernbedienung musst du ja scheinbar auch mehrere Tasten Tasten hintereinander drücken `
Wie könnte das dann aussehen. Kann man das auch mit einem Aufruf machen und wie wäre dazu der Code für das Script ?
Ich habe nun einiges ausprobiert und Mute, Sender, Aufnahme starten, Ein aus funktionieren wunderbar.
Leider musste ich feststellen, dass man an dem TV kein PIP mit dem HDMI 1 oder 2 anzeigen lassen kann. Auch kann man keine vordefinierte Browserseite aufrufen. Das zerstört mir gerade meinen Plan vom Videobild im TV wenn es klingelt. Grrr.
Jetzt will ich nur noch eines realisiert bekommen, wozu ich auch schon einen Adapter gefunden habe, der aber bei mir noch nicht geht. Es geht um das einblenden von Information wie Texten. Und idealer weise Texte die aus einem dynamischen 14 Byte aus einem Datenpunkt und normalen Text zusammen gesetzt werden kann.
Ziel ist es, die Rufnummer oder den Namen anzeigen zu lassen, von demjenigen, der gerade anruft.
Jemand eine Idee ?
Jemand eine Idee ? `
Was ist das für ein Adapter?
Gib mal unter suche Popup LG ein dann findest du den !
Jetzt habe ich ihn wieder gefunden … heißt lgtv
Ich möchte noch einmal das Thema PIP aufgreifen, da ich mir denke, dass es bestimmt lösbar ist.
Also, per :
on({id: '<hier den/datenpunkt/von/deinem/knx/adapter/eintragen="">'}, function (obj) {
console.log("Switch off Samsung TV");
setState ('samsung2016.0.sendKey', 'KEY_PIP_ONOFF');
wird das Auswahl Menue aufgerufen, ob ich das PIP Ein oder AUS schalten will.
Um dieses aber nicht manuell per Fernbedienung zu tätigen, gibt es doch bestimmt auch eine Code oder eine Script Funktion, die dieses für mich über nimmt und dann die Ein oder Aus Funktion schaltet …. oder ist das nicht möglich.
Vielleicht ist es dann aber möglich wie folgt vorzugehen:
KEY_PIP_ONOFF aufrufen dann 0,03 sek später
KEY für Taste runter auswählen dann 0,03 sek später
KEY für Taste ok auswählen
Wie kann ich dieses mit einem Script realisieren ? Weiss da jemand Rat ?</hier>
Wie kann ich dieses mit einem Script realisieren ? Weiss da jemand Rat ? `
Klar…recht einfach:
on({id: '<hier den/datenpunkt/von/deinem/knx/adapter/eintragen="">'}, function (obj) { console.log("Turning on PIP"); setState ('samsung2016.0.sendKey', 'KEY_PIP_ONOFF'); // Nach 500ms KEY_DOWN senden setTimeout (function() { setState ('samsung2016.0.sendKey', 'KEY_DOWN'); }, 500); // Und nochmal 500ms später, also 1000ms später dann KEY_OK senden setTimeout (function() { setState ('samsung2016.0.sendKey', 'KEY_OK'); }, 1000); });</hier> -
Das klingt super.
Ich habe habe mir die Vorgehensweise nun mal detailierter angesehen und würde folgendes realisieren. Allerdings fehlt mir dazu der KEY für Exit
PIP Menü auf rufen
ok Taste
runter taste
ok Taste
Menü verlassen mit exit
20 sekunden später
PIP Menü aufrufen
ok Taste
rauf Taste
ok Taste
Menü verlassen mit Exit
Vielleicht kennt ja jemand den richtigen Befehl für Exit.
ob KEY_OK für die OK Taste stimmt, teste ich gleich mal.
Ich würde dass dann so deuten, habe aber noch einen Fehler in der vorletzen Reihe.
on({id: 'knx.0.Multimedia.WHZ_Samsung.Browse'}, function (obj) { console.log("Turning on / off PIP"); setState ('samsung2016.0.sendKey', 'KEY_PIP_ONOFF'); setTimeout (function() { setState ('samsung2016.0.sendKey', 'KEY_OK'); }, 1000); setTimeout (function() { setState ('samsung2016.0.sendKey', 'KEY_DOWN'); }, 1500); setTimeout (function() { setState ('samsung2016.0.sendKey', 'KEY_OK'); }, 2000); setTimeout (function() { setState ('samsung2016.0.sendKey', 'KEY_EXIT'); }, 3000); setState ('samsung2016.0.sendKey', 'KEY_PIP_ONOFF'); }, 23000); setTimeout (function() { setState ('samsung2016.0.sendKey', 'KEY_OK'); }, 24000); setTimeout (function() { setState ('samsung2016.0.sendKey', 'KEY_UP'); }, 24500); setTimeout (function() { setState ('samsung2016.0.sendKey', 'KEY_OK'); }, 25000); setTimeout (function() { setState ('samsung2016.0.sendKey', 'KEY_EXIT'); }, 26000); }); -
OK ist KEY_ENTER
EXIT ist…<trommelwirbel>...KEY_EXIT</trommelwirbel>
Sehr gut, dass passe ich gleich noch an.
Siehst du den Fehler in meinem Code.
Es wird mir ein Ausrufezeichen in der vorletzten Zeile angezeigt.
1931_error.jpg.jpg -
In Zeile 16 fehlt der 'setTimeout' Aufruf
Ich habe noch ein wenig mit den Zeiten jongliert, aber ES IST GESCHAFFT !
Bild in Bild schaltet ein und schaltet wieder aus.
Klasse. Jetzt muss ich zusehen dass ich das Bilder der Sprechanlage dort reinbekommen.
Jetzt ist nur noch das mit dem POPUP und Text eine Aufgabe an die ich mich wagen muss.
Wenn du dazu eine Lösung sieht wäre das Klasse.
Vielleicht ja ein Neues Projekt für dich.
Den dieser Adapter hier ist der Knaller. 1000 Dank für deine Arbeit.
Wenn Du mal was brauchst an Geräten sag mir einfach mal Bescheid.
Grüße Olaf
Kennt jemand das hier und kann mir sagen ob wir das nutzen können um mein Thema mit den Anrufen zu realisieren.
Leider komme ich mit den Angaben dort nicht so zurecht und jemand der mehr Erfahrung hat, kann helfen das einzurichten ?
Ichhabe heute morgen einen Fehler, der sonst nicht gewesen ist. Endlich funktionierte die PIP Funktion und heute kommt folgendes:
javascript.0 2017-02-05 10:21:38.966 warn Wrong type of samsung2016.0.sendKey: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
samsung2016.0 2017-02-05 10:21:37.974 info Try to open a websocket connection to 192.168.178.218
samsung2016.0 2017-02-05 10:21:37.973 info Trying ipAddress 192.168.178.218
samsung2016.0 2017-02-05 10:21:37.973 info Will now send key KEY_ENTER to TV
samsung2016.0 2017-02-05 10:21:37.972 info stateChange samsung2016.0.sendKey {"val":"KEY_ENTER","ack":false,"ts":1486290097967,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1486290097967}
javascript.0 2017-02-05 10:21:37.965 warn Wrong type of samsung2016.0.sendKey: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
Kann das jemand nachvollziehen ?
Ich habe gleich noch eine Frage.
Wenn ich den TV einschalte und diesen Code dafür nutze, warum bleibt der Status bei "samsung2016.0.tvOn" immer bei false:
on({id: 'knx.0.Multimedia.WHZ_Samsung.Aus-Schalten'}, function (obj) { console.log("Switch off Samsung TV"); setState ('samsung2016.0.tvOn', false); }); -
Kann das jemand nachvollziehen ? `
Hi
Der Fehler wird ja von deinem Javascript Script geloggt und nicht vom Adapter.
Zeig doch mal, wie dein Script aussieht.
Zu deinem anderen Problem kann ich im Moment nichts sagen, eigentlich sollte der Wert für 'tvOn' dem aktuellen Zustand entsprechen, bzw. dem zuletzt gesetzten
Ich muss leider doch noch mal wegen EIN / Aus fragen.
Also Script habe ich folgenden Code
on({id: 'knx.0.Multimedia.WHZ_Samsung.Ein_/_Aus'}, function (obj) { console.log("Switch off Samsung TV"); setState ('samsung2016.0.tvOn', false); }); on({id: 'knx.0.Multimedia.WHZ_Samsung.Ein_/_Aus'}, function (obj) { console.log("Switch on Samsung TV"); setState ('samsung2016.0.tvOn', true); });Über 'knx.0.Multimedia.WHZ_Samsung.Ein_/_Aus' kommt nun der Befehl ein oder aus.
Der TV schaltet auch.
Wenn ich aber per TV Fernbedienung einschalte, bekommt 'knx.0.Multimedia.WHZ_Samsung.Ein_/_Aus' das ja leider nicht mit und zeigt mir auch in der Visualisierung aus dem KNX nicht den richtigen Wert an.
Wie kann ich es realisieren, dass das 'knx.0.Multimedia.WHZ_Samsung.Ein_/_Aus' mitbekommt, dass der TV gerade eingeschaltet ist.
Und manchmal kommt der TV auch durcheinander, wenn ich sage "schalte Fernseher ein" schaltet er aus, weil er eingeschaltet war. Liegt das am Script ?
Vielleicht kann das ja jemand anchvollziehen und behilflich sein.
1931_tv_ein.aus.jpg -
ich bekomme nach der Installation des Adpaters folgende Fehlermeldung im log:
! host.Barebone 2017-02-17 15:46:34.366 error instance system.adapter.samsung2016.0 terminated with code 3 (Adapter disabled or invalid config)
! samsung2016.0 2017-02-17 15:46:34.292 error adapter disabled
! samsung2016.0 2017-02-17 15:46:34.104 error at Module._compile (module.js:409:26)
! samsung2016.0 2017-02-17 15:46:34.104 error at Object. (C:\ioBroker\node_modules\ws\lib\WebSocket.js:16:27)
! samsung2016.0 2017-02-17 15:46:34.104 error at require (internal/module.js:12:17)
! samsung2016.0 2017-02-17 15:46:34.104 error at Module.require (module.js:353:17)
! samsung2016.0 2017-02-17 15:46:34.104 error at Function.Module._load (module.js:300:12)
! samsung2016.0 2017-02-17 15:46:34.104 error at Module.load (module.js:343:32)
! samsung2016.0 2017-02-17 15:46:34.104 error at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
! samsung2016.0 2017-02-17 15:46:34.104 error at Object. (C:\ioBroker\node_modules\ws\lib\PerMessageDeflate.js:8:24)
! samsung2016.0 2017-02-17 15:46:34.104 error at Function.from (native)
! samsung2016.0 2017-02-17 15:46:34.104 error TypeError: this is not a typed array.
! samsung2016.0 2017-02-17 15:46:34.070 error uncaught exception: this is not a typed array.iobroker läuft bei mir auf einem Windows 10 Rechner.
Grüße, Rob
