  4. Samsung 2016 Modelle (KU/KS Serie)
71 Beiträge 13 Kommentatoren 14.3k Aufrufe
    my-knx-shop
    @stefan0875:
    @my-knx-shop:
    Bei Bild in Bild öffnet sich auch nur das Menü des PIP und bei Aufnahme scheint er auch nicht mit meinem Key zu funktionieren.
    Ich probiere aber weiter: `
    Zur Aufnahme kann ich nix sagen, der Befehl ist scheinbar sauber gesendet worden.
    Zum PIP, sende doch einfach mehrere Kommandos hintereinander.
    Auf der Fernbedienung musst du ja scheinbar auch mehrere Tasten Tasten hintereinander drücken `
    Wie könnte das dann aussehen. Kann man das auch mit einem Aufruf machen und wie wäre dazu der Code für das Script ?
      my-knx-shop
      Ich habe nun einiges ausprobiert und Mute, Sender, Aufnahme starten, Ein aus funktionieren wunderbar.
      Leider musste ich feststellen, dass man an dem TV kein PIP mit dem HDMI 1 oder 2 anzeigen lassen kann. Auch kann man keine vordefinierte Browserseite aufrufen. Das zerstört mir gerade meinen Plan vom Videobild im TV wenn es klingelt. Grrr.
      Jetzt will ich nur noch eines realisiert bekommen, wozu ich auch schon einen Adapter gefunden habe, der aber bei mir noch nicht geht. Es geht um das einblenden von Information wie Texten. Und idealer weise Texte die aus einem dynamischen 14 Byte aus einem Datenpunkt und normalen Text zusammen gesetzt werden kann.
      Ziel ist es, die Rufnummer oder den Namen anzeigen zu lassen, von demjenigen, der gerade anruft.
      Jemand eine Idee ?
        stefan0875
        @my-knx-shop:
        Jemand eine Idee ? `
        Was ist das für ein Adapter?
          my-knx-shop
          Gib mal unter suche Popup LG ein dann findest du den !
            my-knx-shop
            Jetzt habe ich ihn wieder gefunden … heißt lgtv
              my-knx-shop
              Ich möchte noch einmal das Thema PIP aufgreifen, da ich mir denke, dass es bestimmt lösbar ist.
              Also, per :
              on({id: '<hier den/datenpunkt/von/deinem/knx/adapter/eintragen="">'}, function (obj) {
              console.log("Switch off Samsung TV");
              setState ('samsung2016.0.sendKey', 'KEY_PIP_ONOFF');
              wird das Auswahl Menue aufgerufen, ob ich das PIP Ein oder AUS schalten will.
              Um dieses aber nicht manuell per Fernbedienung zu tätigen, gibt es doch bestimmt auch eine Code oder eine Script Funktion, die dieses für mich über nimmt und dann die Ein oder Aus Funktion schaltet …. oder ist das nicht möglich.
              Vielleicht ist es dann aber möglich wie folgt vorzugehen:
              KEY_PIP_ONOFF aufrufen dann 0,03 sek später
              KEY für Taste runter auswählen dann 0,03 sek später
              KEY für Taste ok auswählen
              Wie kann ich dieses mit einem Script realisieren ? Weiss da jemand Rat ?</hier>
                stefan0875
                @my-knx-shop:
                Wie kann ich dieses mit einem Script realisieren ? Weiss da jemand Rat ? `
                Klar…recht einfach:
                    console.log("Turning on PIP");
                   // Nach 500ms KEY_DOWN senden
                    setTimeout (function() {
                         setState ('samsung2016.0.sendKey', 'KEY_DOWN');
                    }, 500);
                 // Und nochmal 500ms später, also 1000ms später dann KEY_OK senden
                         setState ('samsung2016.0.sendKey', 'KEY_OK');
                    }, 1000);
                });</hier>
                  my-knx-shop
                  Das klingt super.
                  Ich habe habe mir die Vorgehensweise nun mal detailierter angesehen und würde folgendes realisieren. Allerdings fehlt mir dazu der KEY für Exit
                  PIP Menü auf rufen
                  ok Taste
                  runter taste
                  ok Taste
                  Menü verlassen mit exit
                  20 sekunden später
                  PIP Menü aufrufen
                  ok Taste
                  rauf Taste
                  ok Taste
                  Menü verlassen mit Exit
                  Vielleicht kennt ja jemand den richtigen Befehl für Exit.
                  ob KEY_OK für die OK Taste stimmt, teste ich gleich mal.
                  Ich würde dass dann so deuten, habe aber noch einen Fehler in der vorletzen Reihe.
                  on({id: 'knx.0.Multimedia.WHZ_Samsung.Browse'},  function (obj) {
                      console.log("Turning on / off PIP");
                      }, 1000);
                      }, 1500);
                      }, 2000);
                           setState ('samsung2016.0.sendKey', 'KEY_EXIT');
                      }, 3000);
                      }, 23000);
                      }, 24000);
                           setState ('samsung2016.0.sendKey', 'KEY_UP');
                      }, 24500);
                      }, 25000);
                      }, 26000);
                    stefan0875
                    OK ist KEY_ENTER
                    EXIT ist…<trommelwirbel>...KEY_EXIT</trommelwirbel>
                      my-knx-shop
                      Sehr gut, dass passe ich gleich noch an.
                      Siehst du den Fehler in meinem Code.
                      Es wird mir ein Ausrufezeichen in der vorletzten Zeile angezeigt.
                        stefan0875
                        In Zeile 16 fehlt der 'setTimeout' Aufruf
                          my-knx-shop
                          Ich habe noch ein wenig mit den Zeiten jongliert, aber ES IST GESCHAFFT !
                          Bild in Bild schaltet ein und schaltet wieder aus.
                          Klasse. Jetzt muss ich zusehen dass ich das Bilder der Sprechanlage dort reinbekommen.
                          Jetzt ist nur noch das mit dem POPUP und Text eine Aufgabe an die ich mich wagen muss.
                          Wenn du dazu eine Lösung sieht wäre das Klasse.
                          Vielleicht ja ein Neues Projekt für dich.
                          Den dieser Adapter hier ist der Knaller. 1000 Dank für deine Arbeit.
                          Wenn Du mal was brauchst an Geräten sag mir einfach mal Bescheid.
                          Grüße Olaf
                            my-knx-shop
                            Kennt jemand das hier und kann mir sagen ob wir das nutzen können um mein Thema mit den Anrufen zu realisieren.
                            Leider komme ich mit den Angaben dort nicht so zurecht und jemand der mehr Erfahrung hat, kann helfen das einzurichten ?
                            http://denis-loh.com/?p=28&lang=de_DE
                              my-knx-shop
                              Ichhabe heute morgen einen Fehler, der sonst nicht gewesen ist. Endlich funktionierte die PIP Funktion und heute kommt folgendes:
                              javascript.0 2017-02-05 10:21:38.966 warn Wrong type of samsung2016.0.sendKey: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                              samsung2016.0 2017-02-05 10:21:37.974 info Try to open a websocket connection to 192.168.178.218
                              samsung2016.0 2017-02-05 10:21:37.973 info Trying ipAddress 192.168.178.218
                              samsung2016.0 2017-02-05 10:21:37.973 info Will now send key KEY_ENTER to TV
                              samsung2016.0 2017-02-05 10:21:37.972 info stateChange samsung2016.0.sendKey {"val":"KEY_ENTER","ack":false,"ts":1486290097967,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1486290097967}
                              javascript.0 2017-02-05 10:21:37.965 warn Wrong type of samsung2016.0.sendKey: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                              Kann das jemand nachvollziehen ?
                                my-knx-shop
                                Ich habe gleich noch eine Frage.
                                Wenn ich den TV einschalte und diesen Code dafür nutze, warum bleibt der Status bei "samsung2016.0.tvOn" immer bei false:
                                on({id: 'knx.0.Multimedia.WHZ_Samsung.Aus-Schalten'},  function (obj) {
                                    setState ('samsung2016.0.tvOn', false);
                                  stefan0875
                                  @my-knx-shop:
                                  Kann das jemand nachvollziehen ? `
                                  Hi
                                  Der Fehler wird ja von deinem Javascript Script geloggt und nicht vom Adapter.
                                  Zeig doch mal, wie dein Script aussieht.
                                  Zu deinem anderen Problem kann ich im Moment nichts sagen, eigentlich sollte der Wert für 'tvOn' dem aktuellen Zustand entsprechen, bzw. dem zuletzt gesetzten
                                    my-knx-shop
                                    Ich muss leider doch noch mal wegen EIN / Aus fragen.
                                    Also Script habe ich folgenden Code
                                    on({id: 'knx.0.Multimedia.WHZ_Samsung.Ein_/_Aus'},  function (obj) {
                                     console.log("Switch on Samsung TV");
                                        setState ('samsung2016.0.tvOn', true);
                                    Über 'knx.0.Multimedia.WHZ_Samsung.Ein_/_Aus' kommt nun der Befehl ein oder aus.
                                    Der TV schaltet auch.
                                    Wenn ich aber per TV Fernbedienung einschalte, bekommt 'knx.0.Multimedia.WHZ_Samsung.Ein_/_Aus' das ja leider nicht mit und zeigt mir auch in der Visualisierung aus dem KNX nicht den richtigen Wert an.
                                    Wie kann ich es realisieren, dass das 'knx.0.Multimedia.WHZ_Samsung.Ein_/_Aus' mitbekommt, dass der TV gerade eingeschaltet ist.
                                    Und manchmal kommt der TV auch durcheinander, wenn ich sage "schalte Fernseher ein" schaltet er aus, weil er eingeschaltet war. Liegt das am Script ?
                                    Vielleicht kann das ja jemand anchvollziehen und behilflich sein.
                                    • R Offline
                                      RobS
                                      ich bekomme nach der Installation des Adpaters folgende Fehlermeldung im log:
                                      ! host.Barebone 2017-02-17 15:46:34.366 error instance system.adapter.samsung2016.0 terminated with code 3 (Adapter disabled or invalid config)
                                      ! samsung2016.0 2017-02-17 15:46:34.292 error adapter disabled
                                      ! samsung2016.0 2017-02-17 15:46:34.104 error at Module._compile (module.js:409:26)
                                      ! samsung2016.0 2017-02-17 15:46:34.104 error at Object. (C:\ioBroker\node_modules\ws\lib\WebSocket.js:16:27)
                                      ! samsung2016.0 2017-02-17 15:46:34.104 error at require (internal/module.js:12:17)
                                      ! samsung2016.0 2017-02-17 15:46:34.104 error at Module.require (module.js:353:17)
                                      ! samsung2016.0 2017-02-17 15:46:34.104 error at Function.Module._load (module.js:300:12)
                                      ! samsung2016.0 2017-02-17 15:46:34.104 error at Module.load (module.js:343:32)
                                      ! samsung2016.0 2017-02-17 15:46:34.104 error at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
                                      ! samsung2016.0 2017-02-17 15:46:34.104 error at Object. (C:\ioBroker\node_modules\ws\lib\PerMessageDeflate.js:8:24)
                                      ! samsung2016.0 2017-02-17 15:46:34.104 error at Function.from (native)
                                      ! samsung2016.0 2017-02-17 15:46:34.104 error TypeError: this is not a typed array.
                                      ! samsung2016.0 2017-02-17 15:46:34.070 error uncaught exception: this is not a typed array.
                                      iobroker läuft bei mir auf einem Windows 10 Rechner.
                                      Grüße, Rob
                                        my-knx-shop
                                        Hat jemand einen Tip wie ich folgendes realisieren könnte.
                                        Ich möchte umer einen Datenpunk, den ich per smartName für Alexa "Programm" nennen möchte folgendes realisieren.
                                        Ich möchte sagen können: "Alexa, setzte Programm auf 9" und damit soll dann an diesen Datenpunkt die 9 gesendet werden, welcher jetzt genutzt werden soll um den Wert in dem Script einzutragen und es einmal auszuführen.
                                        on({id: 'knx.0.Multimedia.WHZ_Samsung.1'}, function (obj) {
                                        setState ('samsung2016.0.sendKey', 'KEY_9');
                                        Das gleiche wenn ich dann Sage: Alexa, setzte Programm auf 7 … dann soll im Script die 7 eingesetzt werden und es ausgeführt werden.
                                        Das müsste doch irgendwie gehen ... aber wie ?
                                        Danke euch vorab
                                          Tobbi35
                                          jetzt nur noch mal für mich als Laie,
                                          die JU Serie geht nicht ?
                                          Ich hab den Adapter installiert und es ist auch grün,
                                          wenn ich sendkey über Alexa starte wird auch in die IP des TV was gesendet,
                                          aber es tut sich nicht 😢
                                          samsung2016.0
                                          2017-03-10 16:01:17.240
                                          info
                                          websocket closed
                                          samsung2016.0
                                          2017-03-10 16:01:16.238
                                          info
                                          successfully sent key
                                          samsung2016.0
                                          info
                                          Sending Key
                                          samsung2016.0
                                          2017-03-10 16:01:16.237
                                          info
                                          websocket connect
                                          samsung2016.0
                                          2017-03-10 16:01:16.219
                                          info
                                          Try to open a websocket connection to 192.168.178.32
                                          samsung2016.0
                                          info
                                          Trying ipAddress 192.168.178.32
                                          samsung2016.0
                                          info
                                          Will now send key true to TV
                                          samsung2016.0
                                          2017-03-10 16:01:16.218
                                          info
                                          stateChange samsung2016.0.sendKey {"val":true,"ack":false,"ts":1489158076211,"q":0,"from":"system.adapter.cloud.0","lc":1489158076211
                                          Vielleicht bin ich auch nur zu dumm :-)
                                          Gruß Tobbi
