  4. Samsung 2016 Modelle (KU/KS Serie)
71 Beiträge 13 Kommentatoren 15.5k Aufrufe
  • S
    S
    stefan0875
    @my-knx-shop:
    Jetzt will ich nur noch eines realisiert bekommen, wozu ich auch schon einen Adapter gefunden habe, der aber bei mir noch nicht geht. Es geht um das einblenden von Information wie Texten. Und idealer weise Texte die aus einem dynamischen 14 Byte aus einem Datenpunkt und normalen Text zusammen gesetzt werden kann.
    Ziel ist es, die Rufnummer oder den Namen anzeigen zu lassen, von demjenigen, der gerade anruft.
    Jemand eine Idee ? `
    Was ist das für ein Adapter?
    • M
      M
      my-knx-shop
      Gib mal unter suche Popup LG ein dann findest du den !
      • M
        M
        my-knx-shop
        Jetzt habe ich ihn wieder gefunden … heißt lgtv
        • M
          M
          my-knx-shop
          Ich möchte noch einmal das Thema PIP aufgreifen, da ich mir denke, dass es bestimmt lösbar ist.
          Also, per :
          on({id: '<hier den/datenpunkt/von/deinem/knx/adapter/eintragen="">'}, function (obj) {
          console.log("Switch off Samsung TV");
          setState ('samsung2016.0.sendKey', 'KEY_PIP_ONOFF');
          wird das Auswahl Menue aufgerufen, ob ich das PIP Ein oder AUS schalten will.
          Um dieses aber nicht manuell per Fernbedienung zu tätigen, gibt es doch bestimmt auch eine Code oder eine Script Funktion, die dieses für mich über nimmt und dann die Ein oder Aus Funktion schaltet …. oder ist das nicht möglich.
          Vielleicht ist es dann aber möglich wie folgt vorzugehen:
          KEY_PIP_ONOFF aufrufen dann 0,03 sek später
          KEY für Taste runter auswählen dann 0,03 sek später
          KEY für Taste ok auswählen
          Wie kann ich dieses mit einem Script realisieren ? Weiss da jemand Rat ?</hier>
          • S
            S
            stefan0875
            @my-knx-shop:
            Wie kann ich dieses mit einem Script realisieren ? Weiss da jemand Rat ? `
            Klar…recht einfach:
                console.log("Turning on PIP");
               // Nach 500ms KEY_DOWN senden
                setTimeout (function() {
                     setState ('samsung2016.0.sendKey', 'KEY_DOWN');
                }, 500);
             // Und nochmal 500ms später, also 1000ms später dann KEY_OK senden
                     setState ('samsung2016.0.sendKey', 'KEY_OK');
                }, 1000);
            });</hier>
            • M
              M
              my-knx-shop
              Das klingt super.
              Ich habe habe mir die Vorgehensweise nun mal detailierter angesehen und würde folgendes realisieren. Allerdings fehlt mir dazu der KEY für Exit
              PIP Menü auf rufen
              ok Taste
              runter taste
              ok Taste
              Menü verlassen mit exit
              20 sekunden später
              PIP Menü aufrufen
              ok Taste
              rauf Taste
              ok Taste
              Menü verlassen mit Exit
              Vielleicht kennt ja jemand den richtigen Befehl für Exit.
              ob KEY_OK für die OK Taste stimmt, teste ich gleich mal.
              Ich würde dass dann so deuten, habe aber noch einen Fehler in der vorletzen Reihe.
              on({id: 'knx.0.Multimedia.WHZ_Samsung.Browse'},  function (obj) {
                  console.log("Turning on / off PIP");
                  }, 1000);
                  }, 1500);
                  }, 2000);
                       setState ('samsung2016.0.sendKey', 'KEY_EXIT');
                  }, 3000);
                  }, 23000);
                  }, 24000);
                       setState ('samsung2016.0.sendKey', 'KEY_UP');
                  }, 24500);
                  }, 25000);
                  }, 26000);
              • S
                S
                stefan0875
                OK ist KEY_ENTER
                EXIT ist…<trommelwirbel>...KEY_EXIT</trommelwirbel>
                • M
                  M
                  my-knx-shop
                  Sehr gut, dass passe ich gleich noch an.
                  Siehst du den Fehler in meinem Code.
                  Es wird mir ein Ausrufezeichen in der vorletzten Zeile angezeigt.
                  • S
                    S
                    stefan0875
                    In Zeile 16 fehlt der 'setTimeout' Aufruf
                    • M
                      M
                      my-knx-shop
                      Ich habe noch ein wenig mit den Zeiten jongliert, aber ES IST GESCHAFFT !
                      Bild in Bild schaltet ein und schaltet wieder aus.
                      Klasse. Jetzt muss ich zusehen dass ich das Bilder der Sprechanlage dort reinbekommen.
                      Jetzt ist nur noch das mit dem POPUP und Text eine Aufgabe an die ich mich wagen muss.
                      Wenn du dazu eine Lösung sieht wäre das Klasse.
                      Vielleicht ja ein Neues Projekt für dich.
                      Den dieser Adapter hier ist der Knaller. 1000 Dank für deine Arbeit.
                      Wenn Du mal was brauchst an Geräten sag mir einfach mal Bescheid.
                      Grüße Olaf
                      • M
                        M
                        my-knx-shop
                        Kennt jemand das hier und kann mir sagen ob wir das nutzen können um mein Thema mit den Anrufen zu realisieren.
                        Leider komme ich mit den Angaben dort nicht so zurecht und jemand der mehr Erfahrung hat, kann helfen das einzurichten ?
                        http://denis-loh.com/?p=28&lang=de_DE
                        • M
                          M
                          my-knx-shop
                          Ichhabe heute morgen einen Fehler, der sonst nicht gewesen ist. Endlich funktionierte die PIP Funktion und heute kommt folgendes:
                          javascript.0 2017-02-05 10:21:38.966 warn Wrong type of samsung2016.0.sendKey: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                          samsung2016.0 2017-02-05 10:21:37.974 info Try to open a websocket connection to 192.168.178.218
                          samsung2016.0 2017-02-05 10:21:37.973 info Trying ipAddress 192.168.178.218
                          samsung2016.0 2017-02-05 10:21:37.973 info Will now send key KEY_ENTER to TV
                          samsung2016.0 2017-02-05 10:21:37.972 info stateChange samsung2016.0.sendKey {"val":"KEY_ENTER","ack":false,"ts":1486290097967,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1486290097967}
                          javascript.0 2017-02-05 10:21:37.965 warn Wrong type of samsung2016.0.sendKey: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                          Kann das jemand nachvollziehen ?
                          • M
                            M
                            my-knx-shop
                            Ich habe gleich noch eine Frage.
                            Wenn ich den TV einschalte und diesen Code dafür nutze, warum bleibt der Status bei "samsung2016.0.tvOn" immer bei false:
                            on({id: 'knx.0.Multimedia.WHZ_Samsung.Aus-Schalten'},  function (obj) {
                                setState ('samsung2016.0.tvOn', false);
                            • S
                              S
                              stefan0875
                              @my-knx-shop:
                              Kann das jemand nachvollziehen ? `
                              Hi
                              Der Fehler wird ja von deinem Javascript Script geloggt und nicht vom Adapter.
                              Zeig doch mal, wie dein Script aussieht.
                              Zu deinem anderen Problem kann ich im Moment nichts sagen, eigentlich sollte der Wert für 'tvOn' dem aktuellen Zustand entsprechen, bzw. dem zuletzt gesetzten
                              • M
                                M
                                my-knx-shop
                                Ich muss leider doch noch mal wegen EIN / Aus fragen.
                                Also Script habe ich folgenden Code
                                on({id: 'knx.0.Multimedia.WHZ_Samsung.Ein_/_Aus'},  function (obj) {
                                 console.log("Switch on Samsung TV");
                                    setState ('samsung2016.0.tvOn', true);
                                Über 'knx.0.Multimedia.WHZ_Samsung.Ein_/_Aus' kommt nun der Befehl ein oder aus.
                                Der TV schaltet auch.
                                Wenn ich aber per TV Fernbedienung einschalte, bekommt 'knx.0.Multimedia.WHZ_Samsung.Ein_/_Aus' das ja leider nicht mit und zeigt mir auch in der Visualisierung aus dem KNX nicht den richtigen Wert an.
                                Wie kann ich es realisieren, dass das 'knx.0.Multimedia.WHZ_Samsung.Ein_/_Aus' mitbekommt, dass der TV gerade eingeschaltet ist.
                                Und manchmal kommt der TV auch durcheinander, wenn ich sage "schalte Fernseher ein" schaltet er aus, weil er eingeschaltet war. Liegt das am Script ?
                                Vielleicht kann das ja jemand anchvollziehen und behilflich sein.
                                • R
                                  R
                                  RobS
                                  ich bekomme nach der Installation des Adpaters folgende Fehlermeldung im log:
                                  ! host.Barebone 2017-02-17 15:46:34.366 error instance system.adapter.samsung2016.0 terminated with code 3 (Adapter disabled or invalid config)
                                  ! samsung2016.0 2017-02-17 15:46:34.292 error adapter disabled
                                  ! samsung2016.0 2017-02-17 15:46:34.104 error at Module._compile (module.js:409:26)
                                  ! samsung2016.0 2017-02-17 15:46:34.104 error at Object. (C:\ioBroker\node_modules\ws\lib\WebSocket.js:16:27)
                                  ! samsung2016.0 2017-02-17 15:46:34.104 error at require (internal/module.js:12:17)
                                  ! samsung2016.0 2017-02-17 15:46:34.104 error at Module.require (module.js:353:17)
                                  ! samsung2016.0 2017-02-17 15:46:34.104 error at Function.Module._load (module.js:300:12)
                                  ! samsung2016.0 2017-02-17 15:46:34.104 error at Module.load (module.js:343:32)
                                  ! samsung2016.0 2017-02-17 15:46:34.104 error at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
                                  ! samsung2016.0 2017-02-17 15:46:34.104 error at Object. (C:\ioBroker\node_modules\ws\lib\PerMessageDeflate.js:8:24)
                                  ! samsung2016.0 2017-02-17 15:46:34.104 error at Function.from (native)
                                  ! samsung2016.0 2017-02-17 15:46:34.104 error TypeError: this is not a typed array.
                                  ! samsung2016.0 2017-02-17 15:46:34.070 error uncaught exception: this is not a typed array.
                                  iobroker läuft bei mir auf einem Windows 10 Rechner.
                                  Grüße, Rob
                                  • M
                                    M
                                    my-knx-shop
                                    Hat jemand einen Tip wie ich folgendes realisieren könnte.
                                    Ich möchte umer einen Datenpunk, den ich per smartName für Alexa "Programm" nennen möchte folgendes realisieren.
                                    Ich möchte sagen können: "Alexa, setzte Programm auf 9" und damit soll dann an diesen Datenpunkt die 9 gesendet werden, welcher jetzt genutzt werden soll um den Wert in dem Script einzutragen und es einmal auszuführen.
                                    on({id: 'knx.0.Multimedia.WHZ_Samsung.1'}, function (obj) {
                                    setState ('samsung2016.0.sendKey', 'KEY_9');
                                    Das gleiche wenn ich dann Sage: Alexa, setzte Programm auf 7 … dann soll im Script die 7 eingesetzt werden und es ausgeführt werden.
                                    Das müsste doch irgendwie gehen ... aber wie ?
                                    Danke euch vorab
                                    • T
                                      T
                                      Tobbi35
                                      jetzt nur noch mal für mich als Laie,
                                      die JU Serie geht nicht ?
                                      Ich hab den Adapter installiert und es ist auch grün,
                                      wenn ich sendkey über Alexa starte wird auch in die IP des TV was gesendet,
                                      aber es tut sich nicht 😢
                                      samsung2016.0
                                      2017-03-10 16:01:17.240
                                      info
                                      websocket closed
                                      samsung2016.0
                                      2017-03-10 16:01:16.238
                                      info
                                      successfully sent key
                                      samsung2016.0
                                      info
                                      Sending Key
                                      samsung2016.0
                                      2017-03-10 16:01:16.237
                                      info
                                      websocket connect
                                      samsung2016.0
                                      2017-03-10 16:01:16.219
                                      info
                                      Try to open a websocket connection to 192.168.178.32
                                      samsung2016.0
                                      info
                                      Trying ipAddress 192.168.178.32
                                      samsung2016.0
                                      info
                                      Will now send key true to TV
                                      samsung2016.0
                                      2017-03-10 16:01:16.218
                                      info
                                      stateChange samsung2016.0.sendKey {"val":true,"ack":false,"ts":1489158076211,"q":0,"from":"system.adapter.cloud.0","lc":1489158076211
                                      Vielleicht bin ich auch nur zu dumm :-)
                                      Gruß Tobbi
                                      • Jey CeeJ
                                        Jey CeeJ
                                        Jey Cee
                                        @Tobbi35:
                                        Vielleicht bin ich auch nur zu dumm :-) `
                                        Die JU Serie geht nicht. Leider :-(
                                        Persönlicher Support
                                        Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                        • T
                                          T
                                          Tobbi35
                                          naja ich hatte mir schon sowas gedacht,
                                          ich warte auch noch auf einen Skill für meine Yamaha Soundbar.
                                          Ich versteh nicht warum sich die großen der Branche so schwer tun :-(
                                          Gruß Tobbi
                                          Ich finde es beachtlich was Leute als Hobby so alles auf die Beine stellen,
                                          ich habe die Homematik Instance im Betrieb, finde ich echt klasse und auch für
                                          den Laien gut zu verstehen. Danke auch für eine Anleitung wie man IObroker auf einem NAS
                                          installiert.
                                          84.2k
