  4. Samsung 2016 Modelle (KU/KS Serie)
71 Beiträge 13 Kommentatoren 15.4k Aufrufe
  • Jey CeeJ
    Jey CeeJ
    Jey Cee
    Wie wird das Objekt sendkey angelegt? Ist der type des Objekts auch string?
    Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • S
      S
      stefan0875
      @Jey Cee:
      Wie wird das Objekt sendkey angelegt? Ist der type des Objekts auch string? `
      Danke, jetzt lege ich es mit
      adapter.setObject('sendKey', {
              type: 'state',
              common: {
                  type: 'string',
                  role: 'button'
              native: {}
      an.
      Vorher war es
      type: 'val'
      Warning ist jetzt natürlich weg
      • S
        S
        stefan0875
        @my-knx-shop:
        Bei Bild in Bild öffnet sich auch nur das Menü des PIP und bei Aufnahme scheint er auch nicht mit meinem Key zu funktionieren.
        Ich probiere aber weiter: `
        Zur Aufnahme kann ich nix sagen, der Befehl ist scheinbar sauber gesendet worden.
        Zum PIP, sende doch einfach mehrere Kommandos hintereinander.
        Auf der Fernbedienung musst du ja scheinbar auch mehrere Tasten Tasten hintereinander drücken
        • S
          S
          stefan0875
          Noch eine Frage meinerseits:
          Unter Instanzen habe ich für meinen Adapter kein Icon, nur einen Platzhalter.
          Bei einem anderen Adapter von mir funktioniert es aber.
          Das png File wird in der Adapterkonfiguration aber angezeigt. Es hat eine Auflösung von 256x256 Pixel.
          Jemand eine Idee, warum es nicht in klein bei den Instanzen angezeigt wird?
          • Jey CeeJ
            Jey CeeJ
            Jey Cee
            Der Pfad zum png muss in der io-package.json hinterlegt sein.
            • M
              M
              my-knx-shop
              @stefan0875:
              @my-knx-shop:
              Auf der Fernbedienung musst du ja scheinbar auch mehrere Tasten Tasten hintereinander drücken `
              Wie könnte das dann aussehen. Kann man das auch mit einem Aufruf machen und wie wäre dazu der Code für das Script ?
              • M
                M
                my-knx-shop
                Ich habe nun einiges ausprobiert und Mute, Sender, Aufnahme starten, Ein aus funktionieren wunderbar.
                Leider musste ich feststellen, dass man an dem TV kein PIP mit dem HDMI 1 oder 2 anzeigen lassen kann. Auch kann man keine vordefinierte Browserseite aufrufen. Das zerstört mir gerade meinen Plan vom Videobild im TV wenn es klingelt. Grrr.
                Jetzt will ich nur noch eines realisiert bekommen, wozu ich auch schon einen Adapter gefunden habe, der aber bei mir noch nicht geht. Es geht um das einblenden von Information wie Texten. Und idealer weise Texte die aus einem dynamischen 14 Byte aus einem Datenpunkt und normalen Text zusammen gesetzt werden kann.
                Ziel ist es, die Rufnummer oder den Namen anzeigen zu lassen, von demjenigen, der gerade anruft.
                Jemand eine Idee ?
                • S
                  S
                  stefan0875
                  @my-knx-shop:
                  Jemand eine Idee ? `
                  Was ist das für ein Adapter?
                  • M
                    M
                    my-knx-shop
                    Gib mal unter suche Popup LG ein dann findest du den !
                    • M
                      M
                      my-knx-shop
                      Jetzt habe ich ihn wieder gefunden … heißt lgtv
                      • M
                        M
                        my-knx-shop
                        Ich möchte noch einmal das Thema PIP aufgreifen, da ich mir denke, dass es bestimmt lösbar ist.
                        Also, per :
                        on({id: '<hier den/datenpunkt/von/deinem/knx/adapter/eintragen="">'}, function (obj) {
                        console.log("Switch off Samsung TV");
                        setState ('samsung2016.0.sendKey', 'KEY_PIP_ONOFF');
                        wird das Auswahl Menue aufgerufen, ob ich das PIP Ein oder AUS schalten will.
                        Um dieses aber nicht manuell per Fernbedienung zu tätigen, gibt es doch bestimmt auch eine Code oder eine Script Funktion, die dieses für mich über nimmt und dann die Ein oder Aus Funktion schaltet …. oder ist das nicht möglich.
                        Vielleicht ist es dann aber möglich wie folgt vorzugehen:
                        KEY_PIP_ONOFF aufrufen dann 0,03 sek später
                        KEY für Taste runter auswählen dann 0,03 sek später
                        KEY für Taste ok auswählen
                        Wie kann ich dieses mit einem Script realisieren ? Weiss da jemand Rat ?</hier>
                        • S
                          S
                          stefan0875
                          @my-knx-shop:
                          Wie kann ich dieses mit einem Script realisieren ? Weiss da jemand Rat ? `
                          Klar…recht einfach:
                              console.log("Turning on PIP");
                             // Nach 500ms KEY_DOWN senden
                              setTimeout (function() {
                                   setState ('samsung2016.0.sendKey', 'KEY_DOWN');
                              }, 500);
                           // Und nochmal 500ms später, also 1000ms später dann KEY_OK senden
                                   setState ('samsung2016.0.sendKey', 'KEY_OK');
                              }, 1000);
                          });</hier>
                          • M
                            M
                            my-knx-shop
                            Das klingt super.
                            Ich habe habe mir die Vorgehensweise nun mal detailierter angesehen und würde folgendes realisieren. Allerdings fehlt mir dazu der KEY für Exit
                            PIP Menü auf rufen
                            ok Taste
                            runter taste
                            ok Taste
                            Menü verlassen mit exit
                            20 sekunden später
                            PIP Menü aufrufen
                            ok Taste
                            rauf Taste
                            ok Taste
                            Menü verlassen mit Exit
                            Vielleicht kennt ja jemand den richtigen Befehl für Exit.
                            ob KEY_OK für die OK Taste stimmt, teste ich gleich mal.
                            Ich würde dass dann so deuten, habe aber noch einen Fehler in der vorletzen Reihe.
                            on({id: 'knx.0.Multimedia.WHZ_Samsung.Browse'},  function (obj) {
                                console.log("Turning on / off PIP");
                                }, 1000);
                                }, 1500);
                                }, 2000);
                                     setState ('samsung2016.0.sendKey', 'KEY_EXIT');
                                }, 3000);
                                }, 23000);
                                }, 24000);
                                     setState ('samsung2016.0.sendKey', 'KEY_UP');
                                }, 24500);
                                }, 25000);
                                }, 26000);
                            • S
                              S
                              stefan0875
                              OK ist KEY_ENTER
                              EXIT ist…<trommelwirbel>...KEY_EXIT</trommelwirbel>
                              • M
                                M
                                my-knx-shop
                                Sehr gut, dass passe ich gleich noch an.
                                Siehst du den Fehler in meinem Code.
                                Es wird mir ein Ausrufezeichen in der vorletzten Zeile angezeigt.
                                • S
                                  S
                                  stefan0875
                                  In Zeile 16 fehlt der 'setTimeout' Aufruf
                                  • M
                                    M
                                    my-knx-shop
                                    Ich habe noch ein wenig mit den Zeiten jongliert, aber ES IST GESCHAFFT !
                                    Bild in Bild schaltet ein und schaltet wieder aus.
                                    Klasse. Jetzt muss ich zusehen dass ich das Bilder der Sprechanlage dort reinbekommen.
                                    Jetzt ist nur noch das mit dem POPUP und Text eine Aufgabe an die ich mich wagen muss.
                                    Wenn du dazu eine Lösung sieht wäre das Klasse.
                                    Vielleicht ja ein Neues Projekt für dich.
                                    Den dieser Adapter hier ist der Knaller. 1000 Dank für deine Arbeit.
                                    Wenn Du mal was brauchst an Geräten sag mir einfach mal Bescheid.
                                    Grüße Olaf
                                    • M
                                      M
                                      my-knx-shop
                                      Kennt jemand das hier und kann mir sagen ob wir das nutzen können um mein Thema mit den Anrufen zu realisieren.
                                      Leider komme ich mit den Angaben dort nicht so zurecht und jemand der mehr Erfahrung hat, kann helfen das einzurichten ?
                                      http://denis-loh.com/?p=28&lang=de_DE
                                      • M
                                        M
                                        my-knx-shop
                                        Ichhabe heute morgen einen Fehler, der sonst nicht gewesen ist. Endlich funktionierte die PIP Funktion und heute kommt folgendes:
                                        javascript.0 2017-02-05 10:21:38.966 warn Wrong type of samsung2016.0.sendKey: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                        samsung2016.0 2017-02-05 10:21:37.974 info Try to open a websocket connection to 192.168.178.218
                                        samsung2016.0 2017-02-05 10:21:37.973 info Trying ipAddress 192.168.178.218
                                        samsung2016.0 2017-02-05 10:21:37.973 info Will now send key KEY_ENTER to TV
                                        samsung2016.0 2017-02-05 10:21:37.972 info stateChange samsung2016.0.sendKey {"val":"KEY_ENTER","ack":false,"ts":1486290097967,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1486290097967}
                                        javascript.0 2017-02-05 10:21:37.965 warn Wrong type of samsung2016.0.sendKey: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                        Kann das jemand nachvollziehen ?
                                        • M
                                          M
                                          my-knx-shop
                                          Ich habe gleich noch eine Frage.
                                          Wenn ich den TV einschalte und diesen Code dafür nutze, warum bleibt der Status bei "samsung2016.0.tvOn" immer bei false:
                                          on({id: 'knx.0.Multimedia.WHZ_Samsung.Aus-Schalten'},  function (obj) {
                                              setState ('samsung2016.0.tvOn', false);
                                          84.1k
