  5. aus JSON Datenpunkte erzeugen. Whirpool anbindung
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Blockly
30 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • A Ahnungsbefreit
    @christian-sandkaulen ok Du brauchst also die "andere Richtung"? Du hast die Werte also einzeln vorliegen und willst daraus das JSON erstellen. Verstehe ich das richtig?
    ChrisNettC Offline
    ChrisNettC Offline
    ChrisNett
    @ahnungsbefreit
    ich würde gerne beiden machen... so wie ich das auch mit einem Tasmota DP haben.
    Beispiel.
    Switch am D3 am ESP8266 per sonoff adapter im IoBroker
    Ich betätige am ESP8266 den button => DP im ioBroker wird geändert
    Ich bestätige den "Schalter" in der Weboberfläche => DP im ioBroker wird geändert
    Ich ändere den DP im IoBroker = ESP8266 ändern sicht (schaltet relay)
    geht sowas in beide Richtungen ?
    chhristian
    • F Offline
      Fabian1
      schrieb am zuletzt editiert von Fabian1
      Kopier das mal in den Datenpunkt command rein! Wenn es funktioniert sag ich dir wie du den Rest umsetzt. :)
      {"CMD":0,"VALUE":15,"XTIME":0,"INTERVAL":0}
      ChrisNettC 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Fabian1
        ChrisNettC Offline
        ChrisNettC Offline
        ChrisNett
        @fabian1 said in aus JSON Datenpunkte erzeugen. Whirpool anbindung:
        leider passiert nix nach 10min kommt der mqtt Json wieder so
        {"CONTENT":"STATES","LCK":0,"PWR":1,"UNT":1,"AIR":0,"GRN":0,"RED":0,"FLT":1,"TGT":20,"TMP":25,"CH1":32,"CH2":50,"CH3":48,"HJT":1}
        du wolltest die temp auf 15 stellen oder?
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • ChrisNettC ChrisNett
          Fabian1
          @christian-sandkaulen Ja genau und das sollte so eigentlich gehen! Gibt es bei dem Whirlpool eine Temperaturspanne? Vielleicht ist 15 zu niedrig, probier das gleiche nochmal mit 30 für Value.
          • F Fabian1
            ChrisNettC Offline
            ChrisNettC Offline
            ChrisNett
            @fabian1
            das war es eh hat auf 35°C reagiert :-)
            {"CONTENT":"STATES","LCK":0,"PWR":1,"UNT":1,"AIR":0,"GRN":0,"RED":0,"FLT":1,"TGT":35,"TMP":25,"CH1":32,"CH2":50,"CH3":53,"HJT":1}
              @fabian1
              A Online
              A Online
              Ahnungsbefreit
              @christian-sandkaulen ok, dann geht das wirklich recht einfach. Datenpunkte für die einzelnen Werte anlegen (die können dann z.B. in der VIS geändert werden). Trigger auf Änderung dieser Datenpunkte (also wenn sich irgendeiner davon ändert), dann JSON zusammenbauen, an command schicken.
              Und 2.Trigger auf message und dann die Datenpunkte mit den Werten füllen wie oben in meinem Beispiel
              • ChrisNettC Offline
                ChrisNettC Offline
                ChrisNett
                @ahnungsbefreit
                gibt das nicht eine schleife?
                A F 2 Antworten Letzte Antwort
                  @ahnungsbefreit
                  A Online
                  A Online
                  Ahnungsbefreit
                  schrieb am zuletzt editiert von Ahnungsbefreit
                  @christian-sandkaulen ja, Du könntest immer bei Senden eines commands eine Variable (z.B. BLOCK=true) setzen (und über timeout wieder zurücksetzen) und im anderen Trigger fragen, ob BLOCK gesetzt ist und dann nix machen.
                  ChrisNettC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                    @ahnungsbefreit
                    Fabian1
                    @christian-sandkaulen Ich würde die beiden Datenpunkte lieber komplett getrennt voneinander behandeln. Also einmal Status und Steuerung. Wie du dir den Status in der VIS anzeigen lassen kannst weißt du ja jetzt schon. Jetzt würd ich mir noch 2 Datenpunkte anlegen für die Steuerung. Der Erste, eine Liste in der du alle möglichen commands reinschreibst mit ihren Integer werten und dann noch den Datenpunkt für den eigentlichen Wert. Dann kannst du dir für die Steuerung in der VIS eine Listbox machen in der du das Kommando auswählst, dann den Wert eingeben und fertig. Beim Status kriegst du dann ja sowieso den gesetzten Wert zurück und vermeidest so das Schleifen Problem.
                    • F Fabian1
                      ChrisNettC Offline
                      ChrisNettC Offline
                      ChrisNett
                      @fabian1
                      Danke, Datenpunkte als liste kenne ich noch gar nicht müsste ich mich erstmal einlesen
                      • A Ahnungsbefreit
                        ChrisNettC Offline
                        ChrisNettC Offline
                        ChrisNett
                        schrieb am zuletzt editiert von ChrisNett
                        @ahnungsbefreit
                        so?
                        ChrisNettC A 2 Antworten Letzte Antwort
                          @fabian1
                          Fabian1
                          Das ist wirklich praktisch!
                            @ahnungsbefreit
                            so?
                            ChrisNettC Offline
                            ChrisNettC Offline
                            ChrisNett
                            javascript.0	2021-07-20 12:03:27.333	info	(1841) script.js.Automation.Garten.Pool_steuerung: {"CMD":4,"VALUE":0,"XTIME":0,"INTERVAL":0}
                            javascript.0	2021-07-20 12:03:27.333	warn	(1841) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                            javascript.0	2021-07-20 12:03:27.333	warn	(1841) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5701:41)
                            javascript.0	2021-07-20 12:03:27.332	warn	(1841) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:502:29)
                            javascript.0	2021-07-20 12:03:27.332	warn	(1841) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1075:38)
                            javascript.0	2021-07-20 12:03:27.332	warn	(1841) at Object.<anonymous> (script.js.Automation.Garten.Pool_steuerung:17:3)
                            javascript.0	2021-07-20 12:03:27.331	warn	(1841) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
                            javascript.0	2021-07-20 12:03:27.329	warn	(1841) State "mqtt.0.BW_2.0.0.command" not found
                            was funktioniert da nicht ? warum findet der mqtt.0.BW_2.0.0.command nicht?
                            • F Fabian1
                              ChrisNettC Offline
                              ChrisNettC Offline
                              ChrisNett
                              @fabian1
                              Ich über mal:-) da könnten alle Command drin stehen ?
                                @fabian1
                                Fabian1
                                Ja, du kannst dir da eintragen was du willst! Namen mit den dazugehörigen integern die du dann per Blockly nutzen kannst um das command zu verschicken.
                                • A Ahnungsbefreit
                                  @ahnungsbefreit sagte: bei Senden eines commands eine Variable (z.B. BLOCK=true) setzen (und über timeout wieder zurücksetzen)
                                  Viel zu kompliziert: Den eigenen Datenpunkt mit "aktualisiere" (ack = true) schreiben und für das Kommando auf "unbestätigte Änderung" (ack = false) triggern. Das verhindert ebenfalls die Schleife.
                                    ich habe mir diese Platine gelötet und auch schon erfolgreich eingebaut. :-)
                                    https://github.com/visualapproach/WiFi-remote-for-Bestway-Lay-Z-SPA
                                    Ich bekommen auch im mqtt Adapter die Datenpunkte angezeigt ( der Sonoff macht das nicht ? warum? )
                                    JSON Command:
                                    {"CONTENT":"STATES","LCK":1,"PWR":1,"UNT":1,"AIR":0,"GRN":0,"RED":0,"FLT":1,"TGT":37,"TMP":25,"CH1":32,"CH2":50,"CH3":53,"HJT":1}
                                    nach der Anleitung könnte ich damit auch Daten senden per mqtt
                                    https://github.com/visualapproach/WiFi-remote-for-Bestway-Lay-Z-SPA/blob/master/Build-instructions-Bestway-WiFi-remote.pdf
                                    aber mir fehlen die Kenntnisse zu Json und den aufbau bzw was ich senden muss.. bzw wie ich dann den DP bestötig bekomme
                                    Mein Ziel wäre es wie bei Tasmota Daten Punkte zu haben die ich in der Vis ansprechen kann..
                                    Pumpe
                                    Blubber
                                    Tartget_temp
                                    Temp
                                    Filter
                                    Standby
                                    usw.
                                    geht sowas ?
                                    Hab ich ein paar Infos für mich ? oder gibt es einen Adapter?
                                    Danke .
                                    PS: Ich habe noch zwei Platinen wenn Interesse besteht
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @christian-sandkaulen Wenn Du NodeRed benutzt - dann habe ich dafür einen Subflow erstellt:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-string-oder-java-object-in-iobroker-struktur
                                      @ahnungsbefreit
                                      so?
                                      A Online
                                      A Online
                                      Ahnungsbefreit
                                      @christian-sandkaulen Ja, so meinte ich das.
                                        A Online
                                        A Online
                                        Ahnungsbefreit
                                        @paul53 Oder so. @christian-sandkaulen Aber dann wirklich immer nur über "aktualisiere" in die Datenpunkte schreiben, sonst gibt's ne Endlosschleife. Aber das sollte man ja sowieso tun.
                                        • A Ahnungsbefreit
                                          ChrisNettC Offline
                                          ChrisNettC Offline
                                          ChrisNett
                                          @ahnungsbefreit
                                          ich kann das gar nicht auswählen beim trigger
