  5. aus JSON Datenpunkte erzeugen. Whirpool anbindung
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Blockly
30 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ChrisNettC ChrisNett
    @ahnungsbefreit
    danke dann kann ich die Daten jetzt auslesen! Das funktioniert schon mal :-)
    Wie schreibe ich das über das mqtt Command?
    und wie vereine ich das in einem DP Geht das überhaupt?
    danke
    A Online
    A Online
    Ahnungsbefreit
    @christian-sandkaulen ok Du brauchst also die "andere Richtung"? Du hast die Werte also einzeln vorliegen und willst daraus das JSON erstellen. Verstehe ich das richtig?
    ChrisNettC 1 Antwort Letzte Antwort
    • A Ahnungsbefreit
      ChrisNettC Offline
      ChrisNettC Offline
      ChrisNett
      @ahnungsbefreit
      ich würde gerne beiden machen... so wie ich das auch mit einem Tasmota DP haben.
      Beispiel.
      Switch am D3 am ESP8266 per sonoff adapter im IoBroker
      Ich betätige am ESP8266 den button => DP im ioBroker wird geändert
      Ich bestätige den "Schalter" in der Weboberfläche => DP im ioBroker wird geändert
      Ich ändere den DP im IoBroker = ESP8266 ändern sicht (schaltet relay)
      geht sowas in beide Richtungen ?
      chhristian
      • F Offline
        Fabian1
        schrieb am zuletzt editiert von Fabian1
        Kopier das mal in den Datenpunkt command rein! Wenn es funktioniert sag ich dir wie du den Rest umsetzt. :)
        {"CMD":0,"VALUE":15,"XTIME":0,"INTERVAL":0}
        • F Fabian1
          ChrisNettC Offline
          ChrisNettC Offline
          ChrisNett
          @fabian1 said in aus JSON Datenpunkte erzeugen. Whirpool anbindung:
          leider passiert nix nach 10min kommt der mqtt Json wieder so
          {"CONTENT":"STATES","LCK":0,"PWR":1,"UNT":1,"AIR":0,"GRN":0,"RED":0,"FLT":1,"TGT":20,"TMP":25,"CH1":32,"CH2":50,"CH3":48,"HJT":1}
          du wolltest die temp auf 15 stellen oder?
          F 1 Antwort Letzte Antwort
            Fabian1
            @christian-sandkaulen Ja genau und das sollte so eigentlich gehen! Gibt es bei dem Whirlpool eine Temperaturspanne? Vielleicht ist 15 zu niedrig, probier das gleiche nochmal mit 30 für Value.
            • F Fabian1
              ChrisNettC Offline
              ChrisNettC Offline
              ChrisNett
              @fabian1
              das war es eh hat auf 35°C reagiert :-)
              {"CONTENT":"STATES","LCK":0,"PWR":1,"UNT":1,"AIR":0,"GRN":0,"RED":0,"FLT":1,"TGT":35,"TMP":25,"CH1":32,"CH2":50,"CH3":53,"HJT":1}
                @fabian1
                A Online
                A Online
                Ahnungsbefreit
                @christian-sandkaulen ok, dann geht das wirklich recht einfach. Datenpunkte für die einzelnen Werte anlegen (die können dann z.B. in der VIS geändert werden). Trigger auf Änderung dieser Datenpunkte (also wenn sich irgendeiner davon ändert), dann JSON zusammenbauen, an command schicken.
                Und 2.Trigger auf message und dann die Datenpunkte mit den Werten füllen wie oben in meinem Beispiel
                • ChrisNettC Offline
                  ChrisNettC Offline
                  ChrisNett
                  @ahnungsbefreit
                  gibt das nicht eine schleife?
                  A F 2 Antworten Letzte Antwort
                    @ahnungsbefreit
                    A Online
                    A Online
                    Ahnungsbefreit
                    schrieb am zuletzt editiert von Ahnungsbefreit
                    @christian-sandkaulen ja, Du könntest immer bei Senden eines commands eine Variable (z.B. BLOCK=true) setzen (und über timeout wieder zurücksetzen) und im anderen Trigger fragen, ob BLOCK gesetzt ist und dann nix machen.
                    ChrisNettC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                      @ahnungsbefreit
                      Fabian1
                      @christian-sandkaulen Ich würde die beiden Datenpunkte lieber komplett getrennt voneinander behandeln. Also einmal Status und Steuerung. Wie du dir den Status in der VIS anzeigen lassen kannst weißt du ja jetzt schon. Jetzt würd ich mir noch 2 Datenpunkte anlegen für die Steuerung. Der Erste, eine Liste in der du alle möglichen commands reinschreibst mit ihren Integer werten und dann noch den Datenpunkt für den eigentlichen Wert. Dann kannst du dir für die Steuerung in der VIS eine Listbox machen in der du das Kommando auswählst, dann den Wert eingeben und fertig. Beim Status kriegst du dann ja sowieso den gesetzten Wert zurück und vermeidest so das Schleifen Problem.
                      • F Fabian1
                        ChrisNettC Offline
                        ChrisNettC Offline
                        ChrisNett
                        @fabian1
                        Danke, Datenpunkte als liste kenne ich noch gar nicht müsste ich mich erstmal einlesen
                        • A Ahnungsbefreit
                          ChrisNettC Offline
                          ChrisNettC Offline
                          ChrisNett
                          schrieb am zuletzt editiert von ChrisNett
                          @ahnungsbefreit
                          so?
                          ChrisNettC A 2 Antworten Letzte Antwort
                            @fabian1
                            Fabian1
                            Das ist wirklich praktisch!
                              @ahnungsbefreit
                              so?
                              ChrisNettC Offline
                              ChrisNettC Offline
                              ChrisNett
                              javascript.0	2021-07-20 12:03:27.333	info	(1841) script.js.Automation.Garten.Pool_steuerung: {"CMD":4,"VALUE":0,"XTIME":0,"INTERVAL":0}
                              javascript.0	2021-07-20 12:03:27.333	warn	(1841) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                              javascript.0	2021-07-20 12:03:27.333	warn	(1841) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5701:41)
                              javascript.0	2021-07-20 12:03:27.332	warn	(1841) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:502:29)
                              javascript.0	2021-07-20 12:03:27.332	warn	(1841) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1075:38)
                              javascript.0	2021-07-20 12:03:27.332	warn	(1841) at Object.<anonymous> (script.js.Automation.Garten.Pool_steuerung:17:3)
                              javascript.0	2021-07-20 12:03:27.331	warn	(1841) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
                              javascript.0	2021-07-20 12:03:27.329	warn	(1841) State "mqtt.0.BW_2.0.0.command" not found
                              was funktioniert da nicht ? warum findet der mqtt.0.BW_2.0.0.command nicht?
                              • F Fabian1
                                ChrisNettC Offline
                                ChrisNettC Offline
                                ChrisNett
                                @fabian1
                                Ich über mal:-) da könnten alle Command drin stehen ?
                                  @fabian1
                                  Fabian1
                                  Ja, du kannst dir da eintragen was du willst! Namen mit den dazugehörigen integern die du dann per Blockly nutzen kannst um das command zu verschicken.
                                  • A Ahnungsbefreit
                                    @ahnungsbefreit sagte: bei Senden eines commands eine Variable (z.B. BLOCK=true) setzen (und über timeout wieder zurücksetzen)
                                    Viel zu kompliziert: Den eigenen Datenpunkt mit "aktualisiere" (ack = true) schreiben und für das Kommando auf "unbestätigte Änderung" (ack = false) triggern. Das verhindert ebenfalls die Schleife.
                                      ich habe mir diese Platine gelötet und auch schon erfolgreich eingebaut. :-)
                                      https://github.com/visualapproach/WiFi-remote-for-Bestway-Lay-Z-SPA
                                      Ich bekommen auch im mqtt Adapter die Datenpunkte angezeigt ( der Sonoff macht das nicht ? warum? )
                                      JSON Command:
                                      {"CONTENT":"STATES","LCK":1,"PWR":1,"UNT":1,"AIR":0,"GRN":0,"RED":0,"FLT":1,"TGT":37,"TMP":25,"CH1":32,"CH2":50,"CH3":53,"HJT":1}
                                      nach der Anleitung könnte ich damit auch Daten senden per mqtt
                                      https://github.com/visualapproach/WiFi-remote-for-Bestway-Lay-Z-SPA/blob/master/Build-instructions-Bestway-WiFi-remote.pdf
                                      aber mir fehlen die Kenntnisse zu Json und den aufbau bzw was ich senden muss.. bzw wie ich dann den DP bestötig bekomme
                                      Mein Ziel wäre es wie bei Tasmota Daten Punkte zu haben die ich in der Vis ansprechen kann..
                                      Pumpe
                                      Blubber
                                      Tartget_temp
                                      Temp
                                      Filter
                                      Standby
                                      usw.
                                      geht sowas ?
                                      Hab ich ein paar Infos für mich ? oder gibt es einen Adapter?
                                      Danke .
                                      PS: Ich habe noch zwei Platinen wenn Interesse besteht
                                      mickymM Online
                                      mickymM Online
                                      mickym
                                      @christian-sandkaulen Wenn Du NodeRed benutzt - dann habe ich dafür einen Subflow erstellt:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-string-oder-java-object-in-iobroker-struktur
                                        @ahnungsbefreit
                                        so?
                                        A Online
                                        A Online
                                        Ahnungsbefreit
                                        @christian-sandkaulen Ja, so meinte ich das.
                                          A Online
                                          A Online
                                          Ahnungsbefreit
                                          @paul53 Oder so. @christian-sandkaulen Aber dann wirklich immer nur über "aktualisiere" in die Datenpunkte schreiben, sonst gibt's ne Endlosschleife. Aber das sollte man ja sowieso tun.
