  5. aus JSON Datenpunkte erzeugen. Whirpool anbindung
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Blockly
30 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ChrisNettC ChrisNett
    ich habe mir diese Platine gelötet und auch schon erfolgreich eingebaut. :-)
    https://github.com/visualapproach/WiFi-remote-for-Bestway-Lay-Z-SPA
    Ich bekommen auch im mqtt Adapter die Datenpunkte angezeigt ( der Sonoff macht das nicht ? warum? )
    JSON Command:
    {"CONTENT":"STATES","LCK":1,"PWR":1,"UNT":1,"AIR":0,"GRN":0,"RED":0,"FLT":1,"TGT":37,"TMP":25,"CH1":32,"CH2":50,"CH3":53,"HJT":1}
    nach der Anleitung könnte ich damit auch Daten senden per mqtt
    https://github.com/visualapproach/WiFi-remote-for-Bestway-Lay-Z-SPA/blob/master/Build-instructions-Bestway-WiFi-remote.pdf
    aber mir fehlen die Kenntnisse zu Json und den aufbau bzw was ich senden muss.. bzw wie ich dann den DP bestötig bekomme
    Mein Ziel wäre es wie bei Tasmota Daten Punkte zu haben die ich in der Vis ansprechen kann..
    Pumpe
    Blubber
    Tartget_temp
    Temp
    Filter
    Standby
    usw.
    geht sowas ?
    Hab ich ein paar Infos für mich ? oder gibt es einen Adapter?
    Danke .
    PS: Ich habe noch zwei Platinen wenn Interesse besteht
    A Online
    A Online
    Ahnungsbefreit
    @christian-sandkaulen die Werte bekommst Du ganz einfach in Blockly ausgelesen und kannst dann eigene Datenpunkte damit aktualisieren:
    Statt debug würdest Du dann natürlich Deine Datenpunkte aktualisieren.
    ChrisNettC 1 Antwort Letzte Antwort
    • A Ahnungsbefreit
      ChrisNettC Offline
      ChrisNettC Offline
      ChrisNett
      @ahnungsbefreit
      danke dann kann ich die Daten jetzt auslesen! Das funktioniert schon mal :-)
      Wie schreibe ich das über das mqtt Command?
      und wie vereine ich das in einem DP Geht das überhaupt?
      danke
        @ahnungsbefreit
        danke
        A Online
        A Online
        Ahnungsbefreit
        @christian-sandkaulen ok Du brauchst also die "andere Richtung"? Du hast die Werte also einzeln vorliegen und willst daraus das JSON erstellen. Verstehe ich das richtig?
        • A Ahnungsbefreit
          ChrisNettC Offline
          ChrisNettC Offline
          ChrisNett
          @ahnungsbefreit
          ich würde gerne beiden machen... so wie ich das auch mit einem Tasmota DP haben.
          Beispiel.
          Switch am D3 am ESP8266 per sonoff adapter im IoBroker
          Ich betätige am ESP8266 den button => DP im ioBroker wird geändert
          Ich bestätige den "Schalter" in der Weboberfläche => DP im ioBroker wird geändert
          Ich ändere den DP im IoBroker = ESP8266 ändern sicht (schaltet relay)
          geht sowas in beide Richtungen ?
          chhristian
          • F Offline
            Fabian1
            schrieb am zuletzt editiert von Fabian1
            Kopier das mal in den Datenpunkt command rein! Wenn es funktioniert sag ich dir wie du den Rest umsetzt. :)
            {"CMD":0,"VALUE":15,"XTIME":0,"INTERVAL":0}
            • F Fabian1
              ChrisNettC Offline
              ChrisNettC Offline
              ChrisNett
              @fabian1 said in aus JSON Datenpunkte erzeugen. Whirpool anbindung:
              leider passiert nix nach 10min kommt der mqtt Json wieder so
              {"CONTENT":"STATES","LCK":0,"PWR":1,"UNT":1,"AIR":0,"GRN":0,"RED":0,"FLT":1,"TGT":20,"TMP":25,"CH1":32,"CH2":50,"CH3":48,"HJT":1}
              du wolltest die temp auf 15 stellen oder?
              F 1 Antwort Letzte Antwort
                Fabian1
                @christian-sandkaulen Ja genau und das sollte so eigentlich gehen! Gibt es bei dem Whirlpool eine Temperaturspanne? Vielleicht ist 15 zu niedrig, probier das gleiche nochmal mit 30 für Value.
                • F Fabian1
                  ChrisNettC Offline
                  ChrisNettC Offline
                  ChrisNett
                  @fabian1
                  das war es eh hat auf 35°C reagiert :-)
                  {"CONTENT":"STATES","LCK":0,"PWR":1,"UNT":1,"AIR":0,"GRN":0,"RED":0,"FLT":1,"TGT":35,"TMP":25,"CH1":32,"CH2":50,"CH3":53,"HJT":1}
                    @fabian1
                    A Online
                    A Online
                    Ahnungsbefreit
                    @christian-sandkaulen ok, dann geht das wirklich recht einfach. Datenpunkte für die einzelnen Werte anlegen (die können dann z.B. in der VIS geändert werden). Trigger auf Änderung dieser Datenpunkte (also wenn sich irgendeiner davon ändert), dann JSON zusammenbauen, an command schicken.
                    Und 2.Trigger auf message und dann die Datenpunkte mit den Werten füllen wie oben in meinem Beispiel
                    • ChrisNettC Offline
                      ChrisNettC Offline
                      ChrisNett
                      @ahnungsbefreit
                      gibt das nicht eine schleife?
                      A F 2 Antworten Letzte Antwort
                        @ahnungsbefreit
                        A Online
                        A Online
                        Ahnungsbefreit
                        schrieb am zuletzt editiert von Ahnungsbefreit
                        @christian-sandkaulen ja, Du könntest immer bei Senden eines commands eine Variable (z.B. BLOCK=true) setzen (und über timeout wieder zurücksetzen) und im anderen Trigger fragen, ob BLOCK gesetzt ist und dann nix machen.
                        ChrisNettC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                          @ahnungsbefreit
                          Fabian1
                          @christian-sandkaulen Ich würde die beiden Datenpunkte lieber komplett getrennt voneinander behandeln. Also einmal Status und Steuerung. Wie du dir den Status in der VIS anzeigen lassen kannst weißt du ja jetzt schon. Jetzt würd ich mir noch 2 Datenpunkte anlegen für die Steuerung. Der Erste, eine Liste in der du alle möglichen commands reinschreibst mit ihren Integer werten und dann noch den Datenpunkt für den eigentlichen Wert. Dann kannst du dir für die Steuerung in der VIS eine Listbox machen in der du das Kommando auswählst, dann den Wert eingeben und fertig. Beim Status kriegst du dann ja sowieso den gesetzten Wert zurück und vermeidest so das Schleifen Problem.
                          • F Fabian1
                            ChrisNettC Offline
                            ChrisNettC Offline
                            ChrisNett
                            @fabian1
                            Danke, Datenpunkte als liste kenne ich noch gar nicht müsste ich mich erstmal einlesen
                            • A Ahnungsbefreit
                              ChrisNettC Offline
                              ChrisNettC Offline
                              ChrisNett
                              schrieb am zuletzt editiert von ChrisNett
                              @ahnungsbefreit
                              so?
                              ChrisNettC A 2 Antworten Letzte Antwort
                                @fabian1
                                Fabian1
                                Das ist wirklich praktisch!
                                  @ahnungsbefreit
                                  so?
                                  ChrisNettC Offline
                                  ChrisNettC Offline
                                  ChrisNett
                                  javascript.0	2021-07-20 12:03:27.333	info	(1841) script.js.Automation.Garten.Pool_steuerung: {"CMD":4,"VALUE":0,"XTIME":0,"INTERVAL":0}
                                  javascript.0	2021-07-20 12:03:27.333	warn	(1841) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                  javascript.0	2021-07-20 12:03:27.333	warn	(1841) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5701:41)
                                  javascript.0	2021-07-20 12:03:27.332	warn	(1841) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:502:29)
                                  javascript.0	2021-07-20 12:03:27.332	warn	(1841) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1075:38)
                                  javascript.0	2021-07-20 12:03:27.332	warn	(1841) at Object.<anonymous> (script.js.Automation.Garten.Pool_steuerung:17:3)
                                  javascript.0	2021-07-20 12:03:27.331	warn	(1841) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
                                  javascript.0	2021-07-20 12:03:27.329	warn	(1841) State "mqtt.0.BW_2.0.0.command" not found
                                  was funktioniert da nicht ? warum findet der mqtt.0.BW_2.0.0.command nicht?
                                  • F Fabian1
                                    ChrisNettC Offline
                                    ChrisNettC Offline
                                    ChrisNett
                                    @fabian1
                                    Ich über mal:-) da könnten alle Command drin stehen ?
                                      @fabian1
                                      Fabian1
                                      Ja, du kannst dir da eintragen was du willst! Namen mit den dazugehörigen integern die du dann per Blockly nutzen kannst um das command zu verschicken.
                                      • A Ahnungsbefreit
                                        @ahnungsbefreit sagte: bei Senden eines commands eine Variable (z.B. BLOCK=true) setzen (und über timeout wieder zurücksetzen)
                                        Viel zu kompliziert: Den eigenen Datenpunkt mit "aktualisiere" (ack = true) schreiben und für das Kommando auf "unbestätigte Änderung" (ack = false) triggern. Das verhindert ebenfalls die Schleife.
                                          JSON Command:
                                          Pumpe
                                          Blubber
                                          Tartget_temp
                                          Temp
                                          Filter
                                          Standby
                                          usw.
                                          geht sowas ?
                                          Danke .
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @christian-sandkaulen Wenn Du NodeRed benutzt - dann habe ich dafür einen Subflow erstellt:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-string-oder-java-object-in-iobroker-struktur
