  5. aus JSON Datenpunkte erzeugen. Whirpool anbindung
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Blockly
30 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ChrisNettC Offline
    ChrisNettC Offline
    ChrisNett
    ich habe mir diese Platine gelötet und auch schon erfolgreich eingebaut. :-)
    https://github.com/visualapproach/WiFi-remote-for-Bestway-Lay-Z-SPA
    Ich bekommen auch im mqtt Adapter die Datenpunkte angezeigt ( der Sonoff macht das nicht ? warum? )
    JSON Command:
    {"CONTENT":"STATES","LCK":1,"PWR":1,"UNT":1,"AIR":0,"GRN":0,"RED":0,"FLT":1,"TGT":37,"TMP":25,"CH1":32,"CH2":50,"CH3":53,"HJT":1}
    nach der Anleitung könnte ich damit auch Daten senden per mqtt
    https://github.com/visualapproach/WiFi-remote-for-Bestway-Lay-Z-SPA/blob/master/Build-instructions-Bestway-WiFi-remote.pdf
    aber mir fehlen die Kenntnisse zu Json und den aufbau bzw was ich senden muss.. bzw wie ich dann den DP bestötig bekomme
    Mein Ziel wäre es wie bei Tasmota Daten Punkte zu haben die ich in der Vis ansprechen kann..
    Pumpe
    Blubber
    Tartget_temp
    Temp
    Filter
    Standby
    usw.
    geht sowas ?
    Hab ich ein paar Infos für mich ? oder gibt es einen Adapter?
    Danke .
    PS: Ich habe noch zwei Platinen wenn Interesse besteht
    A mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • ChrisNettC ChrisNett
      JSON Command:
      Pumpe
      Blubber
      Tartget_temp
      Temp
      Filter
      Standby
      usw.
      geht sowas ?
      Danke .
      A Online
      A Online
      Ahnungsbefreit
      @christian-sandkaulen die Werte bekommst Du ganz einfach in Blockly ausgelesen und kannst dann eigene Datenpunkte damit aktualisieren:
      Statt debug würdest Du dann natürlich Deine Datenpunkte aktualisieren.
      ChrisNettC 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Ahnungsbefreit
        ChrisNettC Offline
        ChrisNettC Offline
        ChrisNett
        @ahnungsbefreit
        danke dann kann ich die Daten jetzt auslesen! Das funktioniert schon mal :-)
        Wie schreibe ich das über das mqtt Command?
        und wie vereine ich das in einem DP Geht das überhaupt?
        danke
          @ahnungsbefreit
          danke
          A Online
          A Online
          Ahnungsbefreit
          @christian-sandkaulen ok Du brauchst also die "andere Richtung"? Du hast die Werte also einzeln vorliegen und willst daraus das JSON erstellen. Verstehe ich das richtig?
          • A Ahnungsbefreit
            ChrisNettC Offline
            ChrisNettC Offline
            ChrisNett
            @ahnungsbefreit
            ich würde gerne beiden machen... so wie ich das auch mit einem Tasmota DP haben.
            Beispiel.
            Switch am D3 am ESP8266 per sonoff adapter im IoBroker
            Ich betätige am ESP8266 den button => DP im ioBroker wird geändert
            Ich bestätige den "Schalter" in der Weboberfläche => DP im ioBroker wird geändert
            Ich ändere den DP im IoBroker = ESP8266 ändern sicht (schaltet relay)
            geht sowas in beide Richtungen ?
            chhristian
            • F Offline
              Fabian1
              schrieb am zuletzt editiert von Fabian1
              Kopier das mal in den Datenpunkt command rein! Wenn es funktioniert sag ich dir wie du den Rest umsetzt. :)
              {"CMD":0,"VALUE":15,"XTIME":0,"INTERVAL":0}
              • F Fabian1
                ChrisNettC Offline
                ChrisNettC Offline
                ChrisNett
                @fabian1 said in aus JSON Datenpunkte erzeugen. Whirpool anbindung:
                leider passiert nix nach 10min kommt der mqtt Json wieder so
                {"CONTENT":"STATES","LCK":0,"PWR":1,"UNT":1,"AIR":0,"GRN":0,"RED":0,"FLT":1,"TGT":20,"TMP":25,"CH1":32,"CH2":50,"CH3":48,"HJT":1}
                du wolltest die temp auf 15 stellen oder?
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                  Fabian1
                  @christian-sandkaulen Ja genau und das sollte so eigentlich gehen! Gibt es bei dem Whirlpool eine Temperaturspanne? Vielleicht ist 15 zu niedrig, probier das gleiche nochmal mit 30 für Value.
                  • F Fabian1
                    ChrisNettC Offline
                    ChrisNettC Offline
                    ChrisNett
                    @fabian1
                    das war es eh hat auf 35°C reagiert :-)
                    {"CONTENT":"STATES","LCK":0,"PWR":1,"UNT":1,"AIR":0,"GRN":0,"RED":0,"FLT":1,"TGT":35,"TMP":25,"CH1":32,"CH2":50,"CH3":53,"HJT":1}
                      @fabian1
                      A Online
                      A Online
                      Ahnungsbefreit
                      @christian-sandkaulen ok, dann geht das wirklich recht einfach. Datenpunkte für die einzelnen Werte anlegen (die können dann z.B. in der VIS geändert werden). Trigger auf Änderung dieser Datenpunkte (also wenn sich irgendeiner davon ändert), dann JSON zusammenbauen, an command schicken.
                      Und 2.Trigger auf message und dann die Datenpunkte mit den Werten füllen wie oben in meinem Beispiel
                        ChrisNettC Offline
                        ChrisNett
                        @ahnungsbefreit
                        gibt das nicht eine schleife?
                        A F 2 Antworten Letzte Antwort
                          @ahnungsbefreit
                          A Online
                          A Online
                          Ahnungsbefreit
                          schrieb am zuletzt editiert von Ahnungsbefreit
                          @christian-sandkaulen ja, Du könntest immer bei Senden eines commands eine Variable (z.B. BLOCK=true) setzen (und über timeout wieder zurücksetzen) und im anderen Trigger fragen, ob BLOCK gesetzt ist und dann nix machen.
                          ChrisNettC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                            @ahnungsbefreit
                            Fabian1
                            @christian-sandkaulen Ich würde die beiden Datenpunkte lieber komplett getrennt voneinander behandeln. Also einmal Status und Steuerung. Wie du dir den Status in der VIS anzeigen lassen kannst weißt du ja jetzt schon. Jetzt würd ich mir noch 2 Datenpunkte anlegen für die Steuerung. Der Erste, eine Liste in der du alle möglichen commands reinschreibst mit ihren Integer werten und dann noch den Datenpunkt für den eigentlichen Wert. Dann kannst du dir für die Steuerung in der VIS eine Listbox machen in der du das Kommando auswählst, dann den Wert eingeben und fertig. Beim Status kriegst du dann ja sowieso den gesetzten Wert zurück und vermeidest so das Schleifen Problem.
                            • F Fabian1
                              ChrisNettC Offline
                              ChrisNettC Offline
                              ChrisNett
                              @fabian1
                              Danke, Datenpunkte als liste kenne ich noch gar nicht müsste ich mich erstmal einlesen
                              • A Ahnungsbefreit
                                ChrisNettC Offline
                                ChrisNettC Offline
                                ChrisNett
                                schrieb am zuletzt editiert von ChrisNett
                                @ahnungsbefreit
                                so?
                                ChrisNettC A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @fabian1
                                  Fabian1
                                  Das ist wirklich praktisch!
                                    @ahnungsbefreit
                                    so?
                                    ChrisNettC Offline
                                    ChrisNettC Offline
                                    ChrisNett
                                    javascript.0	2021-07-20 12:03:27.333	info	(1841) script.js.Automation.Garten.Pool_steuerung: {"CMD":4,"VALUE":0,"XTIME":0,"INTERVAL":0}
                                    javascript.0	2021-07-20 12:03:27.333	warn	(1841) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                    javascript.0	2021-07-20 12:03:27.333	warn	(1841) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5701:41)
                                    javascript.0	2021-07-20 12:03:27.332	warn	(1841) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:502:29)
                                    javascript.0	2021-07-20 12:03:27.332	warn	(1841) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1075:38)
                                    javascript.0	2021-07-20 12:03:27.332	warn	(1841) at Object.<anonymous> (script.js.Automation.Garten.Pool_steuerung:17:3)
                                    javascript.0	2021-07-20 12:03:27.331	warn	(1841) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
                                    javascript.0	2021-07-20 12:03:27.329	warn	(1841) State "mqtt.0.BW_2.0.0.command" not found
                                    was funktioniert da nicht ? warum findet der mqtt.0.BW_2.0.0.command nicht?
                                    • F Fabian1
                                      ChrisNettC Offline
                                      ChrisNettC Offline
                                      ChrisNett
                                      @fabian1
                                      Ich über mal:-) da könnten alle Command drin stehen ?
                                        @fabian1
                                        Fabian1
                                        Ja, du kannst dir da eintragen was du willst! Namen mit den dazugehörigen integern die du dann per Blockly nutzen kannst um das command zu verschicken.
                                        • A Ahnungsbefreit
                                          @ahnungsbefreit sagte: bei Senden eines commands eine Variable (z.B. BLOCK=true) setzen (und über timeout wieder zurücksetzen)
                                          Viel zu kompliziert: Den eigenen Datenpunkt mit "aktualisiere" (ack = true) schreiben und für das Kommando auf "unbestätigte Änderung" (ack = false) triggern. Das verhindert ebenfalls die Schleife.
