  4. Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub
adapterwindowscontrolgetadminwindows-controltester
216 Beiträge 30 Kommentatoren 60.2k Aufrufe 44 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @dos1973 sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
    @bahnuhr
    Das habe ich gefunden im Post und installiert, nach deiner Anleitung aber es kommt nichts am client an??
    Daher der nächste Versuch eben mit dem Tool
    Dann hast du was falsch gemacht.
    Funktioniert seit Monaten ohne Probleme.
    dos1973
    #157
    @bahnuhr
    Bestimmt ;-) ich versuch mich gleich nochmals und komm dann wieder.
    • bahnuhrB bahnuhr
      @bahnuhr
      dos1973
      schrieb am zuletzt editiert von dos1973
      #158
      @bahnuhr
      wo muss ich denn das Webserver.js hinlegen?
      ich habe es hier angelegt
      C:\webserver\webserver.js
      aber mit der bat Datei bekomme ich es nicht gestartet
      C:\Users\Admin>node C:\webserver\webserver.js
      internal/modules/cjs/loader.js:905
        throw err;
      Error: Cannot find module 'battery-level'
      Require stack:
      - C:\webserver\webserver.js
      ←[90m    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)←[39m
      ←[90m    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)←[39m
      ←[90m    at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)←[39m
      ←[90m    at require (internal/modules/cjs/helpers.js:92:18)←[39m
          at Object.<anonymous> (C:\webserver\webserver.js:8:22)
      ←[90m    at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)←[39m
      ←[90m    at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)←[39m
      ←[90m    at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)←[39m
      ←[90m    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:14)←[39m
      ←[90m    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:76:12)←[39m {
        code: ←[32m'MODULE_NOT_FOUND'←[39m,
        requireStack: [ ←[32m'C:\\webserver\\webserver.js'←[39m ]
      C:\Users\Admin>
      • D dos1973
        @bahnuhr
          throw err;
        Require stack:
        C:\Users\Admin>
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #159
        steht doch da.
        du hast dieses module nicht installiert.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          steht doch da.
          dos1973
          #160
          @bahnuhr
          habe ich alles gemacht.
          in welchem Pfad muss die webserver.js liegen?
          bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
          • D dos1973
            @bahnuhr
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #161
            Ich habe diese unter meinem Benutzer in einem Ordner "Webserver"
            Danke.
            • D dos1973
              @bahnuhr
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #162
              Und warum kommt dann die Fehlermeldung?
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                dos1973
                #163
                @bahnuhr
                Weil die datei scheinbar im benutzer liegen muss.
                Da startet die datei
                Hast du einen normalen Benutzer oder einen admin Account für dein vis
                • D dos1973
                  @bahnuhr
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #164
                  Halt moment.
                  Verwechselts du da was?
                  Die Datei muss auf dem Win laufen, das du steuern willst.
                  Der iob ist auf einem anderen Rechner!
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Halt moment.
                    dos1973
                    #165
                    @bahnuhr
                    Ja,
                    Und hat windows keine admin/ user ;-)
                    • D dos1973
                      @bahnuhr
                      Ja,
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #166
                      @bahnuhr
                      Ja,
                      ich bin da nur alleine angemeldet. Und ich hab admin.
                      Glaube aber, dass das damit nichts zu tun hat.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @bahnuhr
                        Ja,
                        dos1973
                        #167
                        @bahnuhr
                        Ok, ich bin jetzt auch im admin, aber mein w10 bootet in einen normalen useraccount und öffnet dort chrome mit vis.
                        • D dos1973
                          @bahnuhr
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #168
                          @bahnuhr
                          Warum öffnest du chrome mit vis.
                          Du willst doch, z.b. den Akku Stand deines win tablet abrufen.
                          Dort muss der webserver laufen.
                          und dann gehst du in javascript auf deinem iob rechner und probierst mein script aus zum Akku lesen.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @bahnuhr
                            dos1973
                            #169
                            @bahnuhr
                            Ich glaube ich hab da wirklich etwas falsch verstanden.
                            Ich hab kein w10 Tablet.
                            Ich hab einen w10 Nuc mit touchdisplay
                            Und suche eine Möglichkeit F-Tasten aus dem Vis an den Nuc zu senden.
                            Ich brauche F2/F3/F11
                            • D dos1973
                              @bahnuhr
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #170
                              @bahnuhr
                              w10 tablet oder w10 nuc ist egal.
                              F-Tasten gehen mit dem send-key modul
                              Befehl wäre dann:
                              request("http://" + IP_Tablet + ":3000/key/f2");
                              Musst dir die Sachen mal anschauen und durchdenken.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @bahnuhr
                                Befehl wäre dann:
                                dos1973
                                #171
                                @bahnuhr
                                okay, da muss ih morgen mal weserschauen.
                                Aber was ich bisher überhaupt nicht verstanden habe.
                                wie löse ich denn den Befehl aus?
                                ich brauche ja einen Datenpunkt? den ich im VIS ansprechen kann
                                • D dos1973
                                  @bahnuhr
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #172
                                  Du hast schon mehr als 1500 Beiträge.
                                  Weißt du das jetzt echt nicht ?
                                  • Datenpunkt erzeugen
                                  • In vis Datenpunkt einfügen
                                  • per script trigger per on auf diesen datenpunkt
                                  • und dann wird er request gesendet.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    dos1973
                                    #173
                                    @bahnuhr
                                    Ich kann nicht einen satz mit javascript,
                                    Also ich bekomme das nicht umgebaut… das wollte ich danit ausdrücken.
                                    • D dos1973
                                      @bahnuhr
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #174
                                      Dann wirds aber sehr schwierig.
                                      Les dich mal ein.
                                      Und verstehe doch mal den Ablauf wie oben in dem verlinkten Beitrag zu verstehen.
                                      meld dich dann wieder.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        Les dich mal ein.
                                        dos1973
                                        #175
                                        @bahnuhr
                                        Ne, wenn dann nur mit blockly, aber js, da bin ich einfach zu doof
                                        • D dos1973
                                          @bahnuhr
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #176
                                          @bahnuhr
                                          Na dann, blockly mag ich überhaupt nicht.
                                          mache alles per js.
                                          Probier es halt aus.
                                          Danke.
