  4. Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub
    6.8k
adapterwindowscontrolgetadminwindows-controltester
216 Beiträge 30 Kommentatoren 59.7k Aufrufe 44 Beobachtet
  • D dos1973
    @bahnuhr
    wo muss ich denn das Webserver.js hinlegen?
    ich habe es hier angelegt
    C:\webserver\webserver.js
    aber mit der bat Datei bekomme ich es nicht gestartet
    C:\Users\Admin>node C:\webserver\webserver.js
    internal/modules/cjs/loader.js:905
      throw err;
    Error: Cannot find module 'battery-level'
    Require stack:
    - C:\webserver\webserver.js
    ←[90m    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)←[39m
    ←[90m    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)←[39m
    ←[90m    at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)←[39m
    ←[90m    at require (internal/modules/cjs/helpers.js:92:18)←[39m
        at Object.<anonymous> (C:\webserver\webserver.js:8:22)
    ←[90m    at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)←[39m
    ←[90m    at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)←[39m
    ←[90m    at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)←[39m
    ←[90m    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:14)←[39m
    ←[90m    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:76:12)←[39m {
      code: ←[32m'MODULE_NOT_FOUND'←[39m,
      requireStack: [ ←[32m'C:\\webserver\\webserver.js'←[39m ]
    C:\Users\Admin>
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #159
    @dos1973 sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
    steht doch da.
    du hast dieses module nicht installiert.
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      steht doch da.
      dos1973
      #160
      @bahnuhr
      habe ich alles gemacht.
      in welchem Pfad muss die webserver.js liegen?
      bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
      • D dos1973
        @bahnuhr
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #161
        Ich habe diese unter meinem Benutzer in einem Ordner "Webserver"
        Danke.
        • D dos1973
          @bahnuhr
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #162
          Und warum kommt dann die Fehlermeldung?
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            dos1973
            #163
            @bahnuhr
            Weil die datei scheinbar im benutzer liegen muss.
            Da startet die datei
            Hast du einen normalen Benutzer oder einen admin Account für dein vis
            • D dos1973
              @bahnuhr
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #164
              Halt moment.
              Verwechselts du da was?
              Die Datei muss auf dem Win laufen, das du steuern willst.
              Der iob ist auf einem anderen Rechner!
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                Halt moment.
                dos1973
                #165
                @bahnuhr
                Ja,
                Und hat windows keine admin/ user ;-)
                • D dos1973
                  @bahnuhr
                  Ja,
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #166
                  @bahnuhr
                  Ja,
                  ich bin da nur alleine angemeldet. Und ich hab admin.
                  Glaube aber, dass das damit nichts zu tun hat.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @bahnuhr
                    Ja,
                    dos1973
                    #167
                    @bahnuhr
                    Ok, ich bin jetzt auch im admin, aber mein w10 bootet in einen normalen useraccount und öffnet dort chrome mit vis.
                    • D dos1973
                      @bahnuhr
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #168
                      @bahnuhr
                      Warum öffnest du chrome mit vis.
                      Du willst doch, z.b. den Akku Stand deines win tablet abrufen.
                      Dort muss der webserver laufen.
                      und dann gehst du in javascript auf deinem iob rechner und probierst mein script aus zum Akku lesen.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @bahnuhr
                        dos1973
                        #169
                        @bahnuhr
                        Ich glaube ich hab da wirklich etwas falsch verstanden.
                        Ich hab kein w10 Tablet.
                        Ich hab einen w10 Nuc mit touchdisplay
                        Und suche eine Möglichkeit F-Tasten aus dem Vis an den Nuc zu senden.
                        Ich brauche F2/F3/F11
                        • D dos1973
                          @bahnuhr
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #170
                          @bahnuhr
                          w10 tablet oder w10 nuc ist egal.
                          F-Tasten gehen mit dem send-key modul
                          Befehl wäre dann:
                          request("http://" + IP_Tablet + ":3000/key/f2");
                          Musst dir die Sachen mal anschauen und durchdenken.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @bahnuhr
                            Befehl wäre dann:
                            dos1973
                            #171
                            @bahnuhr
                            okay, da muss ih morgen mal weserschauen.
                            Aber was ich bisher überhaupt nicht verstanden habe.
                            wie löse ich denn den Befehl aus?
                            ich brauche ja einen Datenpunkt? den ich im VIS ansprechen kann
                            • D dos1973
                              @bahnuhr
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #172
                              Du hast schon mehr als 1500 Beiträge.
                              Weißt du das jetzt echt nicht ?
                              • Datenpunkt erzeugen
                              • In vis Datenpunkt einfügen
                              • per script trigger per on auf diesen datenpunkt
                              • und dann wird er request gesendet.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                dos1973
                                schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                                #173
                                @bahnuhr
                                Ich kann nicht einen satz mit javascript,
                                Also ich bekomme das nicht umgebaut… das wollte ich danit ausdrücken.
                                • D dos1973
                                  @bahnuhr
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #174
                                  Dann wirds aber sehr schwierig.
                                  Les dich mal ein.
                                  Und verstehe doch mal den Ablauf wie oben in dem verlinkten Beitrag zu verstehen.
                                  meld dich dann wieder.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    Les dich mal ein.
                                    dos1973
                                    #175
                                    @bahnuhr
                                    Ne, wenn dann nur mit blockly, aber js, da bin ich einfach zu doof
                                    • D dos1973
                                      @bahnuhr
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #176
                                      @bahnuhr
                                      Na dann, blockly mag ich überhaupt nicht.
                                      mache alles per js.
                                      Probier es halt aus.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @bahnuhr
                                        mache alles per js.
                                        dos1973
                                        #177
                                        @bahnuhr
                                        ... das bisschen Vollbild (F11) kostet mich den letzen Nerv.
                                        Ich hab zwar jetzt über Umwege eine Möglichkeit gefunden auch ohne javascript die Befehle abzusetzen... die kommen auch an, aber es passiert einfach nichts.
                                        ich habe noch einen Lightmanager, da kann ich die Befehle direkt ausprobieren.
                                        Befehle komme an - aber es passiert nichts :-(
                                        C:\Users\Admin>node C:\Users\Admin\webserver\webserver.js
                                        server is listening on 3000
                                        /key/F11
                                        /key/F2
                                        /key/F3
                                        • Q Offline
                                          Q Offline
                                          Qlink
                                          #178
                                          Hat das Tool MCE Controller schon jemand erfolgreich über längere Zeit mit iobroker im Einsatz ?
                                          Ich hab mir jetzt die Doku kurz durchgelesen bin mir aber bei folgendem Punkt nicht sicher:
                                          Kann man damit auch auslesen, ob z.B. gerade Chrome.exe läuft oder VLC.exe ?
                                          Aus diesem Passus werd ich nicht ganz schlau:
                                          SetForgroundWindow Commands
                                          The SetForegroundWindow command sets the specified process’s main window to the foreground.
                                          For example, eiter of the following makes Notepad the foreground Window (assuming Notepad is running):
                                          <SetForegroundWindow Cmd="activatenotepad" AppName="Notepad"/>
                                          <SetForegroundWindow Cmd="activatenotepad" ClassName="Notepad"/>
                                          AppName is the “friendly process name” of an app. This is the name shown in Properties dialog for items listed in the Details tab of Windows Task Manager.
                                          MCEC uses the Windows GetProcessesByName API which returns a list of all instances of an app with the given process name. MCE picks the first process in the list that has a main window.
                                          Note, the argument ClassName is mis-named and preserved for backwards compatibility. It is a hold-over when MCEC worked on older versions of Windows that enabled setting any window to the foreground. Starting with Windows Vista it is no longer possible for one app to set arbitrary windows of another app to the foreground.
                                          Ist diese Funktion genau das was ich suche/meine, oder kann man die nur dazu nutzen ein Programm in den Vordergrund zu bringen ?
