  4. Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub
adapterwindowscontrolgetadminwindows-controltester
216 Beiträge 30 Kommentatoren 60.2k Aufrufe 44 Beobachtet
  • Horst BöttcherH Horst Böttcher
    @bahnuhr
    wollte mal fragen wie man über den Server den Rechner neu starten oder Runterfahren kann
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #149
    @horst-böttcher sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
    @bahnuhr
    Hab ich nicht umgesetzt. Tut mir leid.
    Danke.
      @bahnuhr
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #150
      @horst-böttcher
      aktivieren: über wol - wake on lan - muss in der netzwerkkarte auf dem pc aktiviert werden
      es gib ein wol module - im javascript instanz setting einbinden und dann über script:
      var wol = require('wake_on_lan');
      wol.wake("70:4D:7B:89:8A:97"); //FX6300
      shutdown mach ich nicht sondern nur energie sparen
      geht damit
      rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState
      für einen shutdown kann man aber z.b. einen shutdown befehl ausführen über einen batch
      Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @horst-böttcher
        geht damit
        Horst BöttcherH Offline
        Horst Böttcher
        #151
        @liv-in-sky
        nee ich muss meine Rechner runterfahren sonnst tillt mein Strom Zähler
        ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #152
          @horst-böttcher
          soweit ich mich erinnere - sonst googlle fragen
          mach dir ein txt.file und nenne es zb. schaltaus.cmd
          im file steht
          shutdown /s
          dann sollte er runterfahren
          oder du gibst das direkt als command ein
            @horst-böttcher
            im file steht
            shutdown /s
            dos1973
            #153
            HI zusammen,
            leider habe ich auch vermehrt Abstürze mit getadmin und suche Alternativen.
            das Node.js weiter oben habe ich nicht zum laufen bekommen :-(
            hier wurde noch von diesem Tool gesprochen.
            lt Beschreibung eigentlich alles & viel mehr was wir für VIS benötigen.
            https://github.com/tig/mcec
            aber ich brauche ein Bespiel für Blockly wie ich damit irgendwelche Befehle senden kann, ich bekomme es leider nicht hin. Falls hiermit schon jemand Erfahrung hat, oder mir ein Schubs in die Richtung geben kann, wäre mir schon sehr geholfen.
            • D dos1973
              HI zusammen,
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #154
              @dos1973
              suchst du sowas?
              https://forum.iobroker.net/topic/31485/test-adapter-windows-control-v0-1-x-github/82?page=5
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @dos1973
                suchst du sowas?
                dos1973
                #155
                @bahnuhr
                Das habe ich gefunden im Post und installiert, nach deiner Anleitung aber es kommt nichts am client an??
                Daher der nächste Versuch eben mit dem Tool
                • D dos1973
                  @bahnuhr
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #156
                  @dos1973 sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
                  @bahnuhr
                  Dann hast du was falsch gemacht.
                  Funktioniert seit Monaten ohne Probleme.
                  Danke.
                  D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @bahnuhr
                    dos1973
                    #157
                    @bahnuhr
                    Bestimmt ;-) ich versuch mich gleich nochmals und komm dann wieder.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @bahnuhr
                      dos1973
                      schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                      #158
                      @bahnuhr
                      wo muss ich denn das Webserver.js hinlegen?
                      ich habe es hier angelegt
                      C:\webserver\webserver.js
                      aber mit der bat Datei bekomme ich es nicht gestartet
                      C:\Users\Admin>node C:\webserver\webserver.js
                      internal/modules/cjs/loader.js:905
                        throw err;
                      Error: Cannot find module 'battery-level'
                      Require stack:
                      - C:\webserver\webserver.js
                      ←[90m    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)←[39m
                      ←[90m    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)←[39m
                      ←[90m    at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)←[39m
                      ←[90m    at require (internal/modules/cjs/helpers.js:92:18)←[39m
                          at Object.<anonymous> (C:\webserver\webserver.js:8:22)
                      ←[90m    at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)←[39m
                      ←[90m    at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)←[39m
                      ←[90m    at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)←[39m
                      ←[90m    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:14)←[39m
                      ←[90m    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:76:12)←[39m {
                        code: ←[32m'MODULE_NOT_FOUND'←[39m,
                        requireStack: [ ←[32m'C:\\webserver\\webserver.js'←[39m ]
                      C:\Users\Admin>
                      • D dos1973
                        @bahnuhr
                          throw err;
                        Require stack:
                        C:\Users\Admin>
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #159
                        steht doch da.
                        du hast dieses module nicht installiert.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          steht doch da.
                          dos1973
                          #160
                          @bahnuhr
                          habe ich alles gemacht.
                          in welchem Pfad muss die webserver.js liegen?
                          bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D dos1973
                            @bahnuhr
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #161
                            Ich habe diese unter meinem Benutzer in einem Ordner "Webserver"
                            Danke.
                            • D dos1973
                              @bahnuhr
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #162
                              Und warum kommt dann die Fehlermeldung?
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                dos1973
                                #163
                                @bahnuhr
                                Weil die datei scheinbar im benutzer liegen muss.
                                Da startet die datei
                                Hast du einen normalen Benutzer oder einen admin Account für dein vis
                                • D dos1973
                                  @bahnuhr
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #164
                                  Halt moment.
                                  Verwechselts du da was?
                                  Die Datei muss auf dem Win laufen, das du steuern willst.
                                  Der iob ist auf einem anderen Rechner!
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    Halt moment.
                                    dos1973
                                    #165
                                    @bahnuhr
                                    Ja,
                                    Und hat windows keine admin/ user ;-)
                                    • D dos1973
                                      @bahnuhr
                                      Ja,
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #166
                                      @bahnuhr
                                      Ja,
                                      ich bin da nur alleine angemeldet. Und ich hab admin.
                                      Glaube aber, dass das damit nichts zu tun hat.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @bahnuhr
                                        Ja,
                                        dos1973
                                        #167
                                        @bahnuhr
                                        Ok, ich bin jetzt auch im admin, aber mein w10 bootet in einen normalen useraccount und öffnet dort chrome mit vis.
                                        • D dos1973
                                          @bahnuhr
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #168
                                          @bahnuhr
                                          Warum öffnest du chrome mit vis.
                                          Du willst doch, z.b. den Akku Stand deines win tablet abrufen.
                                          Dort muss der webserver laufen.
                                          und dann gehst du in javascript auf deinem iob rechner und probierst mein script aus zum Akku lesen.
                                          Danke.
