  4. Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub
adapterwindowscontrolgetadminwindows-controltester
216 Beiträge 30 Kommentatoren 60.2k Aufrufe 44 Beobachtet
  • Horst BöttcherH Horst Böttcher
    Hallo wollte mal nachfragen ob es schon eine Alternative zu GetAdmin gibt oder gefunden wurde
    ausser CCU Remote PC
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #147
    @horst-böttcher ich nutze mittlerweile node auf dem pc mit einem webserver - wird weiter vorne beschrieben und funktioniert sehr gut und zuverlässig - wird beim start von winows auto gestartet
    https://forum.iobroker.net/post/500068
    • bahnuhrB bahnuhr
      @Mic sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
      deine Umsetzung mit node.js!
      Ich hatte damals halt ganz gezielt gesucht nach:
      • Battery-stand abfragen.
      • Lautstärke öndern
      • Bildschirm an/aus
      • etc.
      So ist das dann entstanden.
      Horst BöttcherH Offline
      Horst Böttcher
      #148
      @bahnuhr
      wollte mal fragen wie man über den Server den Rechner neu starten oder Runterfahren kann
      ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
      bahnuhrB liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
        @bahnuhr
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #149
        @horst-böttcher sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
        @bahnuhr
        Hab ich nicht umgesetzt. Tut mir leid.
        Danke.
          @bahnuhr
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #150
          @horst-böttcher
          aktivieren: über wol - wake on lan - muss in der netzwerkkarte auf dem pc aktiviert werden
          es gib ein wol module - im javascript instanz setting einbinden und dann über script:
          var wol = require('wake_on_lan');
          wol.wake("70:4D:7B:89:8A:97"); //FX6300
          shutdown mach ich nicht sondern nur energie sparen
          geht damit
          rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState
          für einen shutdown kann man aber z.b. einen shutdown befehl ausführen über einen batch
          Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @horst-böttcher
            geht damit
            Horst Böttcher
            #151
            @liv-in-sky
            nee ich muss meine Rechner runterfahren sonnst tillt mein Strom Zähler
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #152
              @horst-böttcher
              soweit ich mich erinnere - sonst googlle fragen
              mach dir ein txt.file und nenne es zb. schaltaus.cmd
              im file steht
              shutdown /s
              dann sollte er runterfahren
              oder du gibst das direkt als command ein
                @horst-böttcher
                im file steht
                shutdown /s
                dos1973
                #153
                HI zusammen,
                leider habe ich auch vermehrt Abstürze mit getadmin und suche Alternativen.
                das Node.js weiter oben habe ich nicht zum laufen bekommen :-(
                hier wurde noch von diesem Tool gesprochen.
                lt Beschreibung eigentlich alles & viel mehr was wir für VIS benötigen.
                https://github.com/tig/mcec
                aber ich brauche ein Bespiel für Blockly wie ich damit irgendwelche Befehle senden kann, ich bekomme es leider nicht hin. Falls hiermit schon jemand Erfahrung hat, oder mir ein Schubs in die Richtung geben kann, wäre mir schon sehr geholfen.
                • D dos1973
                  HI zusammen,
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #154
                  @dos1973
                  suchst du sowas?
                  https://forum.iobroker.net/topic/31485/test-adapter-windows-control-v0-1-x-github/82?page=5
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @dos1973
                    suchst du sowas?
                    dos1973
                    #155
                    @bahnuhr
                    Das habe ich gefunden im Post und installiert, nach deiner Anleitung aber es kommt nichts am client an??
                    Daher der nächste Versuch eben mit dem Tool
                    • D dos1973
                      @bahnuhr
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #156
                      @dos1973 sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
                      @bahnuhr
                      Dann hast du was falsch gemacht.
                      Funktioniert seit Monaten ohne Probleme.
                      Danke.
                      D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @bahnuhr
                        dos1973
                        #157
                        @bahnuhr
                        Bestimmt ;-) ich versuch mich gleich nochmals und komm dann wieder.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @bahnuhr
                          dos1973
                          schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                          #158
                          @bahnuhr
                          wo muss ich denn das Webserver.js hinlegen?
                          ich habe es hier angelegt
                          C:\webserver\webserver.js
                          aber mit der bat Datei bekomme ich es nicht gestartet
                          C:\Users\Admin>node C:\webserver\webserver.js
                          internal/modules/cjs/loader.js:905
                            throw err;
                          Error: Cannot find module 'battery-level'
                          Require stack:
                          - C:\webserver\webserver.js
                          ←[90m    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)←[39m
                          ←[90m    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)←[39m
                          ←[90m    at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)←[39m
                          ←[90m    at require (internal/modules/cjs/helpers.js:92:18)←[39m
                              at Object.<anonymous> (C:\webserver\webserver.js:8:22)
                          ←[90m    at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)←[39m
                          ←[90m    at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)←[39m
                          ←[90m    at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)←[39m
                          ←[90m    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:14)←[39m
                          ←[90m    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:76:12)←[39m {
                            code: ←[32m'MODULE_NOT_FOUND'←[39m,
                            requireStack: [ ←[32m'C:\\webserver\\webserver.js'←[39m ]
                          C:\Users\Admin>
                          • D dos1973
                            @bahnuhr
                              throw err;
                            Require stack:
                            C:\Users\Admin>
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #159
                            steht doch da.
                            du hast dieses module nicht installiert.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              steht doch da.
                              dos1973
                              #160
                              @bahnuhr
                              habe ich alles gemacht.
                              in welchem Pfad muss die webserver.js liegen?
                              bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D dos1973
                                @bahnuhr
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #161
                                Ich habe diese unter meinem Benutzer in einem Ordner "Webserver"
                                Danke.
                                • D dos1973
                                  @bahnuhr
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #162
                                  Und warum kommt dann die Fehlermeldung?
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    dos1973
                                    #163
                                    @bahnuhr
                                    Weil die datei scheinbar im benutzer liegen muss.
                                    Da startet die datei
                                    Hast du einen normalen Benutzer oder einen admin Account für dein vis
                                    • D dos1973
                                      @bahnuhr
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #164
                                      Halt moment.
                                      Verwechselts du da was?
                                      Die Datei muss auf dem Win laufen, das du steuern willst.
                                      Der iob ist auf einem anderen Rechner!
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        Halt moment.
                                        dos1973
                                        #165
                                        @bahnuhr
                                        Ja,
                                        Und hat windows keine admin/ user ;-)
                                        • D dos1973
                                          @bahnuhr
                                          Ja,
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #166
                                          @bahnuhr
                                          Ja,
                                          ich bin da nur alleine angemeldet. Und ich hab admin.
                                          Glaube aber, dass das damit nichts zu tun hat.
                                          Danke.
