  4. Vorstellung meines Intex Poollampen Umbau's
esp8266 intex poollampe
62 Beiträge 16 Kommentatoren 27.7k Aufrufe 19 Beobachtet
  • A Andy200877
    @schwab1070 Einfach eine Brücke wird so nicht gehen.... Ich werde es aber mal auf die ToDo-Liste setzen, das man festlegen kann, welche Farben nach dem einschalten angehen sollen.
    Schwab1070
    @andy200877 said in Vorstellung meines Intex Poollampen Umbau's:
    Prima! Danke!
      Andy200877
      schrieb am zuletzt editiert von Andy200877
      alter Beitrag entfernt.
      https://github.com/Andy200877/intex_poollampe
      C G 2 Antworten Letzte Antwort
      • A Andy200877
        Cino
        @andy200877 ich würde noch vorschlagen 2 Variablen für Temperatur anzulegen. Einen für Wasser und einen für Aussentemp. DS18b20
        In dem Zuge hätte man das auch direkt erledigt.
        IOB@RPI4
        Shelly, Zigbee, ebus
        • C Cino
          Andy200877
          @cino ok. Das wäre kein Problem. Aber wie sollen die kabel der ds18b20 nach aussen geführt werden ? Das ganze sollte ja schliesslich wasserdicht sein.
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • A Andy200877
            Cino
            @andy200877 ach eine PG7 Verschraubung sollte da reichen,
            IOB@RPI4
              Maddog51
              ich bin auch Anfänger in dieser Rubrik, kann dem ganzen soweit eigentlich folgen, jedoch steh ich etwas auf dem Schlauch, den Nodemcu zu flashen. Habe mir einen Nodemcu ESP 32 CP2102 bestellt. Mit Arduino bekomme ich gar keine Verbindung zu dem Controller. Jetzt wollte ich die Datei von Andy flashen, diese lässt sich ja mit Arduino auch nicht öffnen, da es eine bin ist und mit dem ESP Easy Flasher wähle ich die runtergeladenen Bin von Andy aus und gehe auf flashen, jedoch bekomme ich immer direkt eine Fehlermeldung (Flash didnt complete due to error 2....
              Andere Einstellungen kann ich aber eigentlich nicht machen. Rules sind bei mir leer und die bin wähle ich ja bei Firmae aus?
              Hat vllt jemand hilfreiche Tips?
              Vielen Dank im Voraus.
              MFG
              • M Maddog51
                MFG
                Cino
                @maddog51 die bin ist für einen 8266. du hast einen esp32
                IOB@RPI4
                • C Cino
                  Maddog51
                  @cino okay, Danke👍🏻
                  • C Offline
                    Cino
                    gibt es schon neues wegen den temp sensoren? Wollte das Teil in nächster Zeit mal verbauen,
                    IOB@RPI4
                    • C Cino
                      Andy200877
                      @cino Sorry... Bin noch nicht dazu gekommen... Habe mir gestern Balkonkraftwerk installiert und baue es gerade ihn IOB ein.... ;-)
                      • A Andy200877
                        Gally
                        @andy200877
                        Hi Andy,
                        Erstmal „Hut ab“, super Projekt und super beschrieben. Hab es direkt hinbekommen. Jetzt würde ich gerne noch die Steuerung durch Alexa hinzunehmen. Über „Fauxmo“, geht das? Könntest du deinen Source Code zur Verfügung stellen, dann wäre die Arbeit leichter. Danke schon mal.
                        • A Andy200877
                          Cino
                          @andy200877 hast du dir das mit dem temp sensor schon angeguckt? Die Zeit kommt ja jetzt wieder.
                          IOB@RPI4
                          • C Cino
                            Andy200877
                            Ich hatte die letzte Zeit relativ viel um die Ohren... Neuer Job, Eigenbau Photovoltaikanlage,...
                            Ich habe noch keine Zeit gefunden irgend etwas an der Poollampe zu machen.
                            Ich kann Euch aber den Source Code zur Verfügung stellen..
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              Frage per chat:
                              Antwort:
                              angeschlossen, wie oben schon vom TE beschrieben.
                              O Offline
                              O Offline
                              onkeloki
                              @bahnuhr said in Vorstellung meines Intex Poollampen Umbau's:
                              Frage per chat:
                              Antwort:
                              Hi ich krame das topic mal wieder aus denn ich stehe vor dem selben Problem und möchte es so wie du über ein Wemos mit Tasmota lösen.
                              Habe ähnliche dinge schon mit relais gelößt (also tasten überbrückt). Aber mit Wemos (bzw ähnlicher hardware) noch keine Erfahrung. Kannst du mir kurz skizzieren was man mit dem 4,7kOhm Pullup-Widerstand genau machen muss? Also wie wird das an dem original Button angelötet / verbunden?
                              A S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • O onkeloki
                                Frage per chat:
                                Antwort:
                                Andy200877
                                @onkeloki sagte in Vorstellung meines Intex Poollampen Umbau's:
                                In einem der ersten Beiträgen habe ich ein Bild von der Rückseite der Platine gepostet.
                                Dort ist erkennbar, wo man das Signal abgreifen kann.
                                Der 4,7kOhm PullUp ist auf der Intex Platine verbaut. Daher wird kein extra Widerstand benötigt und man kann die beiden Punkte direkt an einen GPIO anschließen.
                                Bei einem Wemos D1 wird aber ein Spannungswandler benötigt der aus 12V => 5V macht.
                                Meine NodeMCU vertragen auch alle 12V aber gab es hier ja bereits eine Diskussion....
                                • O onkeloki
                                  Frage per chat:
                                  Antwort:
                                  Sniker
                                  @onkeloki Hi. Hast du das inzwischen realisiert bekommen? Ich habe auch tasmota auf einer Nodemcu und hänge dort fest. Ich weiß nicht wie weit die bin Datei vom Ersteller fertig gemacht wurde. Ich möchte es halt auch direkt mit Temperaturfühler umsetzen.
                                  • A Andy200877
                                    Sniker
                                    @andy200877 Hi Andy. Du nennst deine bin(zip) ja Poolthermometer wurde dieses dort schon integriert? Danke
                                    • S Sniker
                                      Andy200877
                                      @sniker sagte in Vorstellung meines Intex Poollampen Umbau's:
                                      Nein, wie ich oben bereits geschrieben habe wurde es noch nicht integriert.
                                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @Stratos-Gkrekidis sagte in Vorstellung meines Intex Poollampen Umbau's:
                                        wie hast du es mit tasmota gemacht poste mal dein script .....danke
                                        tasmota drauf und bei den Geräten relay1 und relay2 gewählt.
                                        Script um Objekte anzulegen:
                                        createState('javascript.0.Geräte.Pool.Poollampe.Farbe_innen', "Aus", {type: 'string',name: 'Farbe innen',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                                        createState('javascript.0.Geräte.Pool.Poollampe.Farbe_aussen', "Aus", {type: 'string',name: 'Farbe aussen',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                                        createState('javascript.0.Geräte.Pool.Poollampe.Stand_Farbe_innen', 1, {type: 'number',name: 'akt. Stand Farbe innen',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                                        createState('javascript.0.Geräte.Pool.Poollampe.Stand_Farbe_aussen', 1, {type: 'number',name: 'akt. Stand Farbe aussen',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                                        Script in iob
                                        // Pool-Lampe steuern per wemos
                                           var request = require('request');
                                           var Farbe_soll = "", Stand, Taster;
                                        on({id: "javascript.0.Geräte.Pool.Poollampe.Farbe_innen", change: "ne"}, function(obj){
                                           //Poolfarbe_innen { "Aus", "Weiss", "Aus", "Farbwechsel" };
                                               Farbe_soll = obj.newState.val;
                                               Stand = getState('javascript.0.Geräte.Pool.Poollampe.Stand_Farbe_innen').val;
                                               if (Farbe_soll == "Aus") { Lampe_schalten(2);
                                                   if (Stand == 4) { setState('javascript.0.Geräte.Pool.Poollampe.Stand_Farbe_innen', 1);
                                                   } else { setState('javascript.0.Geräte.Pool.Poollampe.Stand_Farbe_innen', 3); }
                                               if (Farbe_soll == "Weiß") {
                                                   if (Stand == 1) { Lampe_schalten(2);
                                                   } else if (Stand == 3) { Lampe_schalten(2); setTimeout(function() { Lampe_schalten(2);  }, 1000); setTimeout(function() { Lampe_schalten(2);  }, 2000);
                                                   } else if (Stand == 4) { Lampe_schalten(2); setTimeout(function() { Lampe_schalten(2); }, 1000);
                                               } setState('javascript.0.Geräte.Pool.Poollampe.Stand_Farbe_innen', 2); }
                                               if (Farbe_soll == "Farbwechsel") {
                                                   if (Stand == 1) { Lampe_schalten(2); setTimeout(function() { Lampe_schalten(2); }, 1000); setTimeout(function() { Lampe_schalten(2);  }, 2000);
                                                   } else if (Stand == 2) { Lampe_schalten(2); setTimeout(function() { Lampe_schalten(2); }, 1000);
                                               } setState('javascript.0.Geräte.Pool.Poollampe.Stand_Farbe_innen', 4); }
                                        on({id: "javascript.0.Geräte.Pool.Poollampe.Farbe_aussen", change: "ne"}, function(obj){
                                           //Poolfarbe aussen { "AUS", "Weiß", "Grün",  "Blaugrün", "Blau", "Violett", "Farbwechsel" };
                                               Stand = getState('javascript.0.Geräte.Pool.Poollampe.Stand_Farbe_aussen').val;
                                                   if (Stand == 2) { for (z=1; z<=6; z++) { setTimeout(function() { Lampe_schalten(1);  }, 1000 * (z-1) ); }
                                                   } else if (Stand == 3) { for (z=1; z<=5; z++) { setTimeout(function() { Lampe_schalten(1);  }, 1000 * (z-1) ); }
                                                   } else if (Stand == 4) { for (z=1; z<=4; z++) { setTimeout(function() { Lampe_schalten(1);  }, 1000 * (z-1) ); }
                                                   } else if (Stand == 5) { for (z=1; z<=3; z++) { setTimeout(function() { Lampe_schalten(1);  }, 1000 * (z-1) ); }
                                                   } else if (Stand == 6) { for (z=1; z<=2; z++) { setTimeout(function() { Lampe_schalten(1);  }, 1000 * (z-1) ); }
                                                   } else if (Stand == 7) { Lampe_schalten(1); }
                                                   setState('javascript.0.Geräte.Pool.Poollampe.Stand_Farbe_aussen', 1);
                                                   if (Stand == 3) { for (z=1; z<=6; z++) { setTimeout(function() { Lampe_schalten(1);  }, 1000 * (z-1) ); }
                                                   } else if (Stand == 4) { for (z=1; z<=5; z++) { setTimeout(function() { Lampe_schalten(1);  }, 1000 * (z-1) ); }
                                                   } else if (Stand == 5) { for (z=1; z<=4; z++) { setTimeout(function() { Lampe_schalten(1);  }, 1000 * (z-1) ); }
                                                   } else if (Stand == 6) { for (z=1; z<=3; z++) { setTimeout(function() { Lampe_schalten(1);  }, 1000 * (z-1) ); }
                                                   } else if (Stand == 7) { for (z=1; z<=2; z++) { setTimeout(function() { Lampe_schalten(1);  }, 1000 * (z-1) ); }
                                                   } else if (Stand == 1) { Lampe_schalten(1); }
                                                   setState('javascript.0.Geräte.Pool.Poollampe.Stand_Farbe_aussen', 2);
                                               if (Farbe_soll == "Grün") {
                                                   if (Stand == 4) { for (z=1; z<=6; z++) { setTimeout(function() { Lampe_schalten(1);  }, 1000 * (z-1) ); }
                                                   } else if (Stand == 5) { for (z=1; z<=5; z++) { setTimeout(function() { Lampe_schalten(1);  }, 1000 * (z-1) ); }
                                                   } else if (Stand == 6) { for (z=1; z<=4; z++) { setTimeout(function() { Lampe_schalten(1);  }, 1000 * (z-1) ); }
                                                   } else if (Stand == 7) { for (z=1; z<=3; z++) { setTimeout(function() { Lampe_schalten(1);  }, 1000 * (z-1) ); }
                                                   } else if (Stand == 1) { for (z=1; z<=2; z++) { setTimeout(function() { Lampe_schalten(1);  }, 1000 * (z-1) ); }
                                                   } else if (Stand == 2) { Lampe_schalten(1); }
                                                   setState('javascript.0.Geräte.Pool.Poollampe.Stand_Farbe_aussen', 3);
                                               if (Farbe_soll == "Blaugrün") {
                                                   if (Stand == 5) { for (z=1; z<=6; z++) { setTimeout(function() { Lampe_schalten(1);  }, 1000 * (z-1) ); }
                                                   } else if (Stand == 6) { for (z=1; z<=5; z++) { setTimeout(function() { Lampe_schalten(1);  }, 1000 * (z-1) ); }
                                                   } else if (Stand == 7) { for (z=1; z<=4; z++) { setTimeout(function() { Lampe_schalten(1);  }, 1000 * (z-1) ); }
                                                   } else if (Stand == 1) { for (z=1; z<=3; z++) { setTimeout(function() { Lampe_schalten(1);  }, 1000 * (z-1) ); }
                                                   } else if (Stand == 2) { for (z=1; z<=2; z++) { setTimeout(function() { Lampe_schalten(1);  }, 1000 * (z-1) ); }
                                                   } else if (Stand == 3) { Lampe_schalten(1); }
                                                   setState('javascript.0.Geräte.Pool.Poollampe.Stand_Farbe_aussen', 4);
                                               if (Farbe_soll == "Blau") {
                                                   if (Stand == 6) { for (z=1; z<=6; z++) { setTimeout(function() { Lampe_schalten(1);  }, 1000 * (z-1) ); }
                                                   } else if (Stand == 7) { for (z=1; z<=5; z++) { setTimeout(function() { Lampe_schalten(1);  }, 1000 * (z-1) ); }
                                                   } else if (Stand == 1) { for (z=1; z<=4; z++) { setTimeout(function() { Lampe_schalten(1);  }, 1000 * (z-1) ); }
                                                   } else if (Stand == 2) { for (z=1; z<=3; z++) { setTimeout(function() { Lampe_schalten(1);  }, 1000 * (z-1) ); }
                                                   } else if (Stand == 3) { for (z=1; z<=2; z++) { setTimeout(function() { Lampe_schalten(1);  }, 1000 * (z-1) ); }
                                                   } else if (Stand == 4) { Lampe_schalten(1); }
                                                   setState('javascript.0.Geräte.Pool.Poollampe.Stand_Farbe_aussen', 5);
                                               if (Farbe_soll == "Violett") {
                                                   if (Stand == 7) { for (z=1; z<=6; z++) { setTimeout(function() { Lampe_schalten(1);  }, 1000 * (z-1) ); }
                                                   } else if (Stand == 1) { for (z=1; z<=5; z++) { setTimeout(function() { Lampe_schalten(1);  }, 1000 * (z-1) ); }
                                                   } else if (Stand == 2) { for (z=1; z<=4; z++) { setTimeout(function() { Lampe_schalten(1);  }, 1000 * (z-1) ); }
                                                   } else if (Stand == 3) { for (z=1; z<=3; z++) { setTimeout(function() { Lampe_schalten(1);  }, 1000 * (z-1) ); }
                                                   } else if (Stand == 4) { for (z=1; z<=2; z++) { setTimeout(function() { Lampe_schalten(1);  }, 1000 * (z-1) ); }
                                                   } else if (Stand == 5) { Lampe_schalten(1); }
                                                   setState('javascript.0.Geräte.Pool.Poollampe.Stand_Farbe_aussen', 6);
                                                   if (Stand == 1) { for (z=1; z<=6; z++) { setTimeout(function() { Lampe_schalten(1);  }, 1000 * (z-1) ); }
                                                   } else if (Stand == 2) { for (z=1; z<=5; z++) { setTimeout(function() { Lampe_schalten(1);  }, 1000 * (z-1) ); }
                                                   } else if (Stand == 3) { for (z=1; z<=4; z++) { setTimeout(function() { Lampe_schalten(1);  }, 1000 * (z-1) ); }
                                                   } else if (Stand == 4) { for (z=1; z<=3; z++) { setTimeout(function() { Lampe_schalten(1);  }, 1000 * (z-1) ); }
                                                   } else if (Stand == 5) { for (z=1; z<=2; z++) { setTimeout(function() { Lampe_schalten(1);  }, 1000 * (z-1) ); }
                                                   } else if (Stand == 6) { Lampe_schalten(1); }
                                                   setState('javascript.0.Geräte.Pool.Poollampe.Stand_Farbe_aussen', 7);
                                        function Lampe_schalten(Taster) {
                                           request('http://192.168.243.176/cm?cmnd=Power' + Taster + '%20On', function (error, response, body) { if (error) { log (response); } });
                                               request('http://192.168.243.176/cm?cmnd=Power' + Taster + '%20Off', function (error, response, body) { if (error) { log (response); } }); }, 500);
                                        // Lampen manuell schalten (innen = 2; außen = 1)
                                        //Lampe_schalten(1);
                                        //Lampe_schalten(2);
                                        Und in VIS sieht es dann so aus!
                                        mfg
                                        Dieter
                                        Sniker
                                        @bahnuhr
                                        Hallo Dieter.
                                        Hast du diese Lampe noch aktiv?
                                        Könntest du mir ein Bild deiner Gerätekonfiguration aus Tasmota schicken?
                                        Muss da nur Relay rein oder auch noch Switch dazu? Ich möchte halt gerne tasmota nutzen wegen dem Temperaturfühler für den Pool. Leider wurde das Projekt ja hier nie richtig fertig gemacht. Besten Dank
                                        • S Sniker
                                          @bahnuhr
                                          Hallo Dieter.
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          Wieso ?
                                          Das Projekt ist doch fertig. Es steht alles auf Seite 1 was man braucht.
                                          Was soll fehlen ?
                                          Auch dies steht auf Seite 1.
                                          Verstehe deinen Beitrag nicht wirklich.
                                          Ist alles beschrieben und erklärt.
                                          Danke.
