  3. Entwicklung
  4. Aufruf Sammlung an Modbus Anbindungen
    apollon77A
gerätemodbussammlung
66 Beiträge 31 Kommentatoren 25.9k Aufrufe 37 Beobachtet
  • H Henning 0
    @unclesam Dingtian IoT Relay.
    Das Relais gibt es in verschiedenen Ausführungen (CAN- Bus, RS485, Wifi) Alle sind per MQTT über Ethernet ansprechbar. Mit Wifi- Modul auch über Wifi und MQTT.
    Anzahl der Relais zwischen 2 und 8 Stk. Mit und ohne Gehäuse. Preise zwischen 12,-€ und 29,-€
    Außerdem besitzt es pro Relais einen digitalen Eingang so das man mit einem normalen Taster die Relais ansprechen kann (z.B. Licht ein- und ausschalten bei Serverausfall)
    Bezugsquelle:
    Aliexpress Dingtian- Relais
    Holding Register
    Dingtian IoT MQTT Modbus Relay Holding Register.txt
    Relais schalten:
    sigi234S
    sigi234S
    @henning-0 sagte in Aufruf Sammlung an Modbus Anbindungen:
    Bezugsquelle:
    Link Falsch
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      Bezugsquelle:
      Link Falsch
      H
      H
      Henning 0
      @sigi234 korrigiert
      • TheBamT TheBam
        Es gibt die Überlegung den Modbus Adapter mir Vorlagen zu füttern das man nur noch sein Gerät auswählen muss und Laden Klicken. Dann sollen die variablen alle von selbst eingetragen werden.
        Aus diesem Grund soll hier schon mal eine Sammlung gestartet werden aus der dann nachher schon mal der Anfang für diese Datenbank Generiert werden soll. Darum bitte ich auch eure Funktionierenden Modbus Variablen hier zu Posten.
        Wie geht das: Im Modbus Adapter gibt es bei den einzelnen Reiter (Diskrete Eingänge, Diskrete Ausgänge.....) oben rechts einen Button der sagt "Export in CSV". Dieses anklicken alles was dort steht Kopieren und in eine TXT Datei einfügen. Danach dann hier diese hochladen.
        Gerät Eaton Easy E4:
        Berschreibung: Easy SPS Kleinsteuerung. Das schreiben auf Merker funktioniert über die Holding Register 1= erster merker, 2= Zweiter merker,3=Merker 1 und 2, usw........
        Diskrete Eingänge
        Diskrete_Eingänge.txt
        Diskrete Ausgänge
        diskrete Ausgänge.txt
        Holding Register
        Ich hoffe das sich einige finden werden.
        MOD-EDIT: zum Thema Registertabellen für Geräte, gibt es ein Repo auf Github
        https://github.com/ioBroker/modbus-templates
        weitere Listen bitte dort als PR oder Issue hinzufügen
        U
        U
        UlliJ
        @thebam
        Fronius Symo Wechselrichter mit 2 belegten MPP's, DC Daten und Skalierungsfaktoren.
        Fronius Symo holding registers.txt
        Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc
        • TheBamT TheBam
          Diskrete Eingänge
          Diskrete Ausgänge
          Holding Register
          J
          J
          JoergH
          @thebam
          Beim Elgris Smartmeter Wifi https://www.elgris.de/produkt/smart-meter-produkte/ ist in der Bedienungsanleitung S.25 - 27 eine Liste der ModBus Register, davon braucht man aber i.d.R. nur ein Bruchteil.
          Ich habe nur folgende eingerichtet und eigentlich brauche ich einige davon auch nicht wirklich...
          Holding_Register.txt
          • A
            A
            andi2055
            Aldes InspirAir Home Premium KWL Lüftungsanlage
            _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
            40002	ID_Code	ID-Code Anlage		uint32be	2	1	0		state		true	false	false	false
            40004	Seriennummer	Aldes Seriennummer		uint64be	4	1	0		value		true	false	false	false
            40013	Version	Software Version		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
            40021	Reihenfolge_Datensicherung	Reihenfolge Datensicherung		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
            40257	Regelungsmodus	Regelungsmodus		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
            40258	Luftgeschwindigkeit	Luftgeschwindigkeit		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
            40259	Nächtliche_Durchlüftung	Nächtliche Durchlüftung		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
            40260	Verwaltung_Wärmetauscher_Bypass	Verwaltung Wärmetauscher-Bypass		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
            40261	Regelungsverfahren	Regelungsverfahren		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
            40265	Dauer_Minimal	Dauer Minimal	Min	uint16be	1	5	0		state		true	false	false	false
            40266	Dauer_Boost	Dauer Boost	Min	uint16be	1	5	0		state		true	false	false	false
            40267	Dauer_Maximal	Dauer Maximal	Min	uint16be	1	5	0		state		true	false	false	false
            40268	Lebensdauer_des_Filters	Lebensdauer des Filters	Mon	uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
            40269	Dauer_Aux1	Dauer Aux1	Min	uint16be	1	5	0		state		true	false	false	false
            40270	Dauer_Aux2	Dauer Aux2	Min	uint16be	1	5	0		state		true	false	false	false
            40273	Sollwert_Abluft_Fördermenge	Sollwert Abluft-Fördermenge		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
            40274	Sollwert_Zuluft_Fördermenge	Sollwert Zuluft-Fördermenge		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
            40275	Drucksollwert_Abluft	Drucksollwert Abluft		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
            40276	Drucksollwert_Zuluft	Drucksollwert Zuluft		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
            40277	Sollwert_Abluft_Geschwindigkeit	Sollwert Abluft-Geschwindigkeit		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
            40278	Sollwert_Zuluft_Geschwindigkeit	Sollwert Zuluft-Geschwindigkeit		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
            40279	Balance	Balance Zuluft-/Abluft-Fördermenge	%	uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
            40283	Sollwert_Komforttemperatur	Sollwert Komforttemperatur Sommer	°C	uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
            40284	Unknown	Unknown		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
            40285	Parameter_U1	Parameter 0-10V U1		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
            40286	Parameter_U2	Parameter 0-10V U2		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
            40337	Status_Eingänge	Status der Eingänge		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
            40338	Versorgungsspannung	Versorgungsspannung	V	uint16be	1	0.1	0		state		true	false	false	false
            40339	Eingang_10V	Eingang 0-10V	V	uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
            40340	Schalterstatus	Schalterstatus		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
            40347	Filterstatus	Filterstatus		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
            40348	Filterstatus	Filterstatus Std	Std	uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
            40349	Bypass_Status	Bypass Status		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
            40350	Bypass_Strom	Vom Bypass aufgenommener Strom		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
            40351	Frischlufttemperatur	Frischlufttemperatur	°C	uint16be	1	0.01	0		state		true	false	false	false
            40352	Innenlufttemperatur	Innenlufttemperatur	°C	uint16be	1	0.01	0		state		true	false	false	false
            40385	Code_Störung	Code der aktuellen Störung		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
            40393	Störungscode_N4	Störungscode N-4		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
            Ich verwende:
            DSD TECH USB zu RS485 Konverter SH-U10 Adapter mit CP2102 Chip
            Verbindung inkl. Ground
            Kabel an beiden Enden mit 150 Ohm Widerstand
            Konfig (Wichtiges in rot)
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • wendy2702W
              wendy2702W
              Sunny Tripower STP6000TL-20
              _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
              30775	PVLeistung		Watt	int32be	2	1	0		value
              30531	Gesamtertrag		kWh	uint32be	2	1	0		value
              30201	Status			uint32be	2	1	0		value
              30537	Tagesertrag_kWh		kWh	uint32be	2	1	0		value
              30535	Tagesertrag_Wh		Wh	uint32be	2	1	0		value
              30057	Seriennummer			uint32be	2	1	0		value
              30953	Temperatur		Grad	int32be	2	0.1	0		value
              30771	DC_Spannung_Eingang_1		V	int32be	2	0.01	0		value
              30773	DC_Leistung_Eingang_1		Watt	int32be	2	1	0		value
              30803	Grid Frequency		Hz	int32be	2	0.01	0		value
              30769	DC_Strom_Eingang_1		A	int32be	2	0.001	0		value		false	false
              30957	DC_Strom_Eingang_2		A	int32be	2	0.001	0		value		false	false
              30959	DC_Spannung_Eingang_2		V	int32be	2	0.01	0		value
              30961	DC_Leistung_Eingang_2		Watt	int32be	2	1	0		value
              30051	Test			uint32be	2	1	0		value
              Sunny Tripower 15000TL-30
              30775	PVLeistung		Watt	int32be	2	1	0		value		false	false
              30513	Gesamtertrag		kWh	uint64be	4	0.001	0		value		false	false
              30201	Status			uint32be	2	1	0		value		false	false
              30531	Tagesertrag_kWh		kWh	uint32be	2	1	0		value		false	false
              30517	Tagesertrag_Wh		Wh	uint64be	4	1	0		value		false	false
              30057	Seriennummer			uint32be	2	1	0		value		false	false
              30953	Temperatur		Grad	int32be	2	0.1	0		value		false	false
              30771	DC_Spannung_Eingang_1		V	int32be	2	0.01	0		value		false	false
              30773	DC_Leistung_Eingang_1		Watt	int32be	2	1	0		value		false	false
              30803	Grid Frequency		Hz	int32be	2	0.01	0		value		false	false
              30959	DC_Spannung_Eingang_2		V	int32be	2	0.01	0		value		false	false
              30961	DC_Leistung_Eingang_2		Watt	int32be	2	1	0		value		false	false
              30051	Test			uint32be	2	1	0		value		false	false
              30053	Gerätetyp			uint32be	2	1	0		value		false	false
              Energie Zähler Solarlog Pro380Mod](https://solar-log.shop/de-de/solar-log-pro380-drehstromzähler-255913?returnurl=%2Fde-de%2Fzubeh%25c3%25b6r%2F%3Fcount%3D18)
              Per RS485 Seriell Holdingregister)
              deviceId	address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	isScale
              1	5394	Phasen_Richtung			string	3	1	0		value		true	false	false
              1	20482	Spannung L1		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
              1	20484	Spannung L2		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
              1	20486	Spannung L3		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
              1	20488	Netzfrequenz		Hz	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
              1	20492	Strom L1		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
              1	20494	Strom L2		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
              1	20496	Strom L3		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
              1	20498	Wirkenergie Total		Watt	floatbe	2	1000	0		value		true	false	false
              1	20500	Wirkenergie L1		KW	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
              1	20502	Wirkenergie L2		KW	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
              1	20504	Wirkenergie L3		KW	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
              1	20506	Gesamtblindleistung		KW	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
              1	20508	Blindleistung L1		kVar	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
              1	20510	Blindleistung L2		kVar	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
              1	20512	Blindleistung L3		kVar	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
              1	16389	Protocol Version			floatbe	2	1	0		value		true	false	false
              1	16391	Software Version			floatbe	2	1	0		value		true	false	false
              1	16393	Hardware Version			floatbe	2	1	0		value		true	false	false
              1	12320	Forward Active Energy		KWh	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
              1	12352	Reverse Active Energy		KWh	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
              Energiezähler EMH DIZ31ED Seriel Holdingregister
              1	512	Wirkenergie positiv Tariflos		Wh	int32be	2	1000	0		value		true	false	false
              1	514	Wirkenergie negativ Tariflos		Wh	int32be	2	1000	0		value		true	false	false
              1	516	Blindenergie positiv Tarfiflos		varh	int32be	2	1000	0		value		true	false	false
              1	518	Blindenergie negativ Tariflos		varh	int32be	2	1000	0		value		true	false	false
              1	520	Wirkenergie positiv Tarif 1		Wh	int32be	2	1000	0		value		true	false	false
              1	522	Wirkenergie positiv Tarif 2		Wh	int32be	2	1000	0		value		true	false	false
              1	524	Wirkenergie positiv Tarif 3		Wh	int32be	2	1000	0		value		true	false	false
              1	526	Wirkenergie positiv Tarif 4		Wh	int32be	2	1000	0		value		true	false	false
              1	528	Wirkenergie negativ Tarif 1		Wh	int32be	2	1	0		value		true	false	false
              1	530	Wirkenergie negativ Tarif 2		Wh	int32be	2	1000	0		value		true	false	false
              1	532	Wirkenergie negativ Tarif 3		Wh	int32be	2	1000	0		value		true	false	false
              1	534	Wirkenergie negativ Tarif 4		Wh	int32be	2	1000	0		value		true	false	false
              1	536	Blindenergie positiv Tarif 1		varh	int32be	2	1000	0		value		true	false	false
              1	538	Blindenergie positiv Tarif 2		varh	int32be	2	1000	0		value		true	false	false
              1	540	Blindenergie negativ Tarif 1		varh	int32be	2	1000	0		value		true	false	false
              1	542	Blindenergie negativ Tarif 2		varh	int32be	2	1000	0		value		true	false	false
              1	544	Strom L1		A	int32be	2	0.001	0		value		true	false	false
              1	546	Strom L2		A	int32be	2	0.001	0		value		true	false	false
              1	548	Strom L3		A	int32be	2	0.001	0		value		true	false	false
              1	550	Strom LN		A	int32be	2	0.001	0		value		true	false	false
              1	552	Aussenleiterspannung U12		V	int32be	2	0.01	0		value		true	false	false
              1	554	Aussenleiiterspannung U23		V	int32be	2	0.01	0		value		true	false	false
              1	556	Aussenleiterspannung U31		V	int32be	2	0.01	0		value		true	false	false
              1	558	Strangspannung U1N		V	int32be	2	0.01	0		value		true	false	false
              1	560	Strangspannung U2N		V	int32be	2	0.01	0		value		true	false	false
              1	562	Strangspannung U3N		V	int32be	2	0.01	0		value		true	false	false
              1	564	Netzfrequenz		Hz	int32be	2	0.001	0		value		true	false	false
              1	566	Summenwirkleistung		W	int32be	2	10	0	x * -10	value		true	false	false
              1	568	Summenblindleistung		var	int32be	2	10	0		value		true	false	false
              1	570	Summenscheinleistung		VA	int32be	2	10	0		value		true	false	false
              1	572	Gesamtleistungsfaktor			int32be	2	1	0		value		true	false	false
              1	574	Wirkleistung P1		W	int32be	2	10	0		value		true	false	false
              1	576	Wirkleistung P2		W	int32be	2	10	0		value		true	false	false
              1	578	Wirkleistung P3		W	int32be	2	10	0		value		true	false	false
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • TheBamT TheBam
                Diskrete Eingänge
                Diskrete Ausgänge
                Holding Register
                R
                R
                ReinWei
                @thebam
                Auslesen Wechselrichter SolarEdge SE7K
                • R ReinWei
                  @thebam
                  GlasfaserG
                  GlasfaserG
                  @reinwei sagte in Aufruf Sammlung an Modbus Anbindungen:
                  Die Textdatei ist leer
                  • TheBamT TheBam
                    Diskrete Eingänge
                    Diskrete Ausgänge
                    Holding Register
                    K
                    K
                    kiste01
                    @thebam
                    Finde ich eine sehr gute Idee. Ich möchte die Stunden an Recherche nicht zählen. Aber dank der vielen Tipps habe ich auch was gelernt.
                    WR: Solaredge SE5K-RWS48BNN4
                    Speicher: BYD Battery-Box LV 7.0
                    SE5K + BYD LV.txt
                    • R
                      R
                      ReinWei
                      @glasfaser
                      sorry, noch mal neu
                      Wechselrichter.txt
                      • A andi2055
                        Ich verwende:
                        C
                        C
                        ck_coke
                        schrieb am zuletzt editiert von ck_coke
                        @andi2055
                        Ich habe Deine Einstellungen soweit übernommen allerdings sehen diese bei mir anders aus und sobald ich mehr als einen Block einfüge bekomme ich Timeouts.
                        Hast Du noch einen Tipp für mich?
                        EDIT: Mit der neuesten Version vom Modbus Adapter geht es.
                        • C ck_coke
                          @andi2055
                          A
                          A
                          andi2055
                          @ck_coke
                          verwende die Beta Version >=3.4.8
                          Weiter oben habe ich die notwendigen Einstellungen mit "wichtig" beschrieben
                          • wendy2702W wendy2702
                            G
                            G
                            goerdy
                            @wendy2702
                            Der SMA Sunny Tripower 20000TL-30 ist bei mir nur über Holding Register des 70xxx Adressbereichs auszulesen.
                            Dies habe ich hier https://forum.iobroker.net/topic/48707/modbus-holding-register-für-sma-sunny-tripower/ zusammengefasst.
                            1. iobroker auf NUC als Master, 2. iobroker auf raspi als Slave (Heizstab Steuerung). 20kWp + 9,2kWp PV + 10,2 kWh Speicher. go-e Charger, 2x Seat mii electric
                            • G goerdy
                              @wendy2702
                              wendy2702W
                              wendy2702W
                              @goerdy sagte in Aufruf Sammlung an Modbus Anbindungen:
                              @wendy2702
                              Danke für deine Erwähnung.
                              Soweit mir bekannt gibt es keine Register im 70000er Bereich. Zumindest konnte ich auch keine in den Modbus Beschreibungen zum WR finden.
                              SMA Beschreibungen
                              MODBUS-HTML_STPTL-30_028303R_V10.zip
                              MODBUS-HTML_STPTL-30_31005R_V10.zip
                              Dein „Fehler“ liegt wahrscheinlich im setzen des Haken bei „Aliases nutzen“
                              Meinen STP15000-TL30 lese ich so aus:
                              BD81216E-F57F-4276-A22E-F01AF097F74D.jpeg EA71B259-670E-4AAE-B110-0CFD26CE25F0.jpeg 08BD45CA-75A5-4399-86C9-0EB8331A8D3E.jpeg
                              • TheBamT TheBam
                                Diskrete Eingänge
                                Diskrete Ausgänge
                                Holding Register
                                P
                                P
                                phoenix
                                @thebam: Da Du im Varta Neo Pulse Thread darum gebeten hattest auch hier nochmal meine Einstellungen für den Speicher:
                                Einstellungen:
                                Holding Register:
                                1064	bm installed	number of installed battery modules		uint16be	1	1	0		value		true
                                1065	state			uint16be	1	1	0		value		true
                                1066	active power		W	int16be	1	1	0		value		true
                                1067	apparent power		VA	int16be	1	1	0		value		true
                                1068	soc	total state of charge	%	uint16be	1	1	0		value		true
                                1069	energy counter ac to dc	total charge energy	Wh	uint32sw	2	1	0		value		true
                                1071	installed capacity	sum of all installed battery modules	Wh	uint16be	1	10	0		value		true
                                1078	grid power	measured at household grid connection point	W	int16be	1	1	0		value		true
                                1082	grid frequency	average grid frequency over the last X waves	Hz	uint16be	1	0,01	0		value		true
                                1083	available AC charging power	actual available charging power (AC)	W	uint16be	1	1	0		value		true
                                1084	available AC discharging power	actual available discharging power (AC)	W	uint16be	1	1	0		value		true
                                1085	usable energy for charging	energy which is available for charging	Wh	uint16be	1	1	0		value		true
                                1086	usable energy for discharging	energy which is available for discharging	Wh	uint16be	1	1	0		value		true
                                1087	reactive power		var	uint16be	1	1	0		value		true
                                1088	PV-sensor power	current AC production power measured by VARTA´s PV-sensor	W	uint16be	1	1	0		value		true
                                Ich hoffe, dies hilft anderen mit dem gleichen Speichersystem
                                • apollon77A
                                  apollon77A
                                  Hi All,
                                  ich finde diesen Ansatz super unf würde Ihn gern etwas "größer" aufziehen, sodass es einfacher gefunden und verlinkt werden kann und da brauche ich Eure Hilfe.
                                  Die Idee ist das ganze im GitHub unter https://github.com/ioBroker/modbus-templates zu sammeln - in einer Verzeichnisstruktur, sodasss man mehr unterbringen kann und vllt einfacher finden kann. Später könnte das eine Basis sein um es auch direkt in den Adapter zu integrieren ... aber dazu brauchen wir erstmal ein bissl Content :-)
                                  Ich habe in der Readme des Repos mal einen Vorschlag für eine Struktur gemacht ... Wie Sie am Ende sinn macht müssen wir gemeinsam rausfinden.
                                  Was denkt Ihr?
                                  Ich weiss ... GitHub klingt wieder wie eine "Hürde" ... wer keinen Pull Request anlegen kann legt bitte einfach ein GitHub issue an und attached alle Files ... dann übernehmen wir das.
                                  Ingo
                                  GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Q
                                    Q
                                    quorle
                                    Sungrow Wechselrichter PV
                                    Typen:
                                    SH5K-20 / SH3K6 / SH4K6 / SH5K-V13
                                    SH5K-30/SH3K6-30/SH4K6-30
                                    SH5.0RS/SH3.6RS/SH4.6RS/SH6.0RS
                                    SH10RT/SH8.0RT/SH6.0RT/SH5.0RT
                                    5000	Nominal Output Power	Installierte Leistung	KW	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    5002	Daily  Output Energy	Eigene Energienutzung heute	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    5003	Total Output Energy	Eigene Energienutzung gesamt	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    5007	Inside  Temperature	Temperatur im Wechselrichter	°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    5010	MPTT 1 Voltage	MPTT 1 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    5011	MPTT 1 Current	MPTT 1 Strom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    5012	MPTT 2 Voltage	MPTT 2 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    5013	MPTT 2 Current	MPTT 2 Strom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    5016	Total DC Power	PV-Leistung aktuell	W	uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                    5018	Spannung Ph A	Spannung Phase A von Smart-Meter	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    5019	Spannung Ph B	Spannung Phase B von Smart-Meter	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    5020	Spannung Ph C	Spannung Phase C von Smart-Meter	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    5032	Reactive Power	Blindleistung	var	int32sw	2	1	0		value		false	false
                                    5034	Power Factor	Leistungsfaktor		int16be	1	0.001	0		value		false	false
                                    5035	Grid Frequency	Netzfrequenz	Hz	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    6226	Monthly PV energy yields Januar	 Monatlicher PV Energieertrag  Januar	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    6227	Monthly PV energy yields Februar	 Monatlicher PV Energieertrag Februar	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    6228	Monthly PV energy yields März	 Monatlicher PV Energieertrag März	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    6229	Monthly PV energy yields April	 Monatlicher PV Energieertrag April	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    6230	Monthly PV energy yields Mai	 Monatlicher PV Energieertrag Mai	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    6231	Monthly PV energy yields Juni	 Monatlicher PV Energieertrag Juni	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    6232	Monthly PV energy yields Juli	 Monatlicher PV Energieertrag Juli	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    6233	Monthly PV energy yields August	 Monatlicher PV Energieertrag August	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    6234	Monthly PV energy yields September	 Monatlicher PV Energieertrag September	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    6235	Monthly PV energy yields Oktober	 Monatlicher PV Energieertrag Oktober	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    6236	Monthly PV energy yields November	 Monatlicher PV Energieertrag November	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    6237	Monthly PV energy yields Dezember	 Monatlicher PV Energieertrag Dezember	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    6416	Monthly direct energy consumption from PV Januar	Monatlicher Eigenverbrauch von PV-Anlage im Januar	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    6417	Monthly direct energy consumption from PV February	Monatlicher Eigenverbrauch von PV-Anlage im Februar	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    6418	Monthly direct energy consumption from PV March	Monatlicher Eigenverbrauch von PV-Anlage im März	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    6419	Monthly direct energy consumption from PV April	Monatlicher Eigenverbrauch von PV-Anlage im April	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    6420	Monthly direct energy consumption from PV May	Monatlicher Eigenverbrauch von PV-Anlage im Mai	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    6421	Monthly direct energy consumption from PV June	Monatlicher Eigenverbrauch von PV-Anlage im Juni	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    6422	Monthly direct energy consumption from PV July	Monatlicher Eigenverbrauch von PV-Anlage im Juli	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    6423	Monthly direct energy consumption from PV August	Monatlicher Eigenverbrauch von PV-Anlage im August	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    6424	Monthly direct energy consumption from PV Septemper	Monatlicher Eigenverbrauch von PV-Anlage im September	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    6425	Monthly direct energy consumption from PV October	Monatlicher Eigenverbrauch von PV-Anlage im Oktober	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    6426	Monthly direct energy consumption from PV November	Monatlicher Eigenverbrauch von PV-Anlage im November	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    6427	Monthly direct energy consumption from PV december	Monatlicher Eigenverbrauch von PV-Anlage im Dezember	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    6595	Monthly export energy from PV January	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Januar	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    6596	Monthly export energy from PV February	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Februar	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    6597	Monthly export energy from PV March	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage März	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    6598	Monthly export energy from PV April	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage April	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    6599	Monthly export energy from PV May	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Mai	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    6600	Monthly export energy from PV June	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Juni	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    6601	Monthly export energy from PV July	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Juli	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    6602	Monthly export energy from PV August	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage August	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    6603	Monthly export energy from PV September	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage September	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    6604	Monthly export energy from PV October	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Oktober	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    6605	Monthly export energy from PV November	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage November	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    6606	Monthly export energy from PV Dezember	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Dezember	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    12999	System State	Systemstatus		uint16be	1	0	0		value		false	false
                                    13000	Running State	Betriebsstatus		int16be	1	1	0		value		false	false
                                    13001	Daily PV Generation	PV-Stromerzeugung heute	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    13002	Total PV  Generation	PV-Stromerzeugung gesamt	KW/h	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                                    13004	Daily export  power from PV	PV-Einspeiseleistung heute	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    13005	Total export  energy from PV	PV-Einspeiseleistung gesamt	KW/h	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                                    13007	Load Power	Aktueller Energieverbrauch Gesamt im Haus von Smart-Meter	W	int32sw	2	1	0		value		false	false
                                    13009	Export Power	Lastleistung Einspeiseleistung / Bezugsleistung bei Vorzeichen Minus	W	int32sw	2	1	0		value		false	false
                                    13014	CO2-reduction	CO2- Reduzierung	Kg	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                                    13016	Daily direct  Energy Consumption	Direkter Eigenverbrauch heute von PV-Anlage genutzt	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    13017	Total direct  Energy Consumption	Direkter Eigenverbrauch gesamt von PV-Anlage genutzt	KW/h	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                                    13028	Self-consumption of today	Heutiger Anteil des Eigenverbrauches	%	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    13029	Grid State	Netzstatus		uint16be	1	1	0		value		false	false
                                    13030	Phase A current	Phase A Stromabgabe vom Wechselrichter	A	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    13031	Phase B current	Phase B Stromabgabe vom Wechselrichter	A	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    13032	Phase C current	Phase C Stromabgabe vom Wechselrichter	A	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    13035	Daily Import Energy	Gekaufte Energie heute	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    13036	Total Import Energy	Gekaufte Energie gesamt	KW/h	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                                    13044	Daily export energy	Einspeiseleistung heute	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    13045	Total export energy	Einspeiseleistung Gesamt	KW/h	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                                    13049	Inverter alarm	Inverter Alarm		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                    13051	Grid-side fault	Netzfehler		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                    13053	System fault 1	Systemfehler 1		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                    13055	System fault 2	Systemfehler 2		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                    13057	DC-side fault	Fehler DC-Seite		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                    13059	Permanent fault	Permanenter Fehler		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                    13073	Export power limitation	Begrenzung Leistungsexport in Netz	W	uint16be	1	1	0		value     false	false
                                    Einstellungen:
                                    Könnte die Batteriewerte auch noch hinzufügen / Eintragen, dass müsste aber dann jemand testen ! ??
                                    • Sascha RothS
                                      Sascha RothS
                                      Sascha Roth
                                      schrieb am zuletzt editiert von Sascha Roth
                                      Eastron SDM 630
                                      Screenshot 2022-12-14 at 15-44-18 instances - ioBroker-Master.png Screenshot 2022-12-14 at 15-44-44 instances - ioBroker-Master.png Screenshot 2022-12-14 at 15-44-56 instances - ioBroker-Master.png
                                      _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                                      30001	1	L1-N_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level
                                      30003	1	L2-N_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level
                                      30005	1	L3-N_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level
                                      30007	1	L1_Strom		A	floatbe	2	1	0		level
                                      30009	1	L2_Strom		A	floatbe	2	1	0		level
                                      30011	1	L3_Strom		A	floatbe	2	1	0		level
                                      30013	1	L1_Wirkleistung		W	floatbe	2	1	0		level
                                      30015	1	L2_Wirkleistung		W	floatbe	2	1	0		level
                                      30017	1	L3_Wirkleistung		W	floatbe	2	1	0		level
                                      30019	1	L1_Scheinleistung		VA	floatbe	2	1	0		level
                                      30021	1	L2_Scheinleistung		VA	floatbe	2	1	0		level
                                      30023	1	L3_Scheinleistung		VA	floatbe	2	1	0		level
                                      30025	1	L1_Blindleistung		var	floatbe	2	1	0		level
                                      30027	1	L2_Blindleistung		var	floatbe	2	1	0		level
                                      30029	1	L3_Blindleistung		var	floatbe	2	1	0		level
                                      30031	1	L1_Leistungsfaktor			floatbe	2	1	0		level
                                      30033	1	L2_Leistungsfaktor			floatbe	2	1	0		level
                                      30035	1	L3_Leistungsfaktor			floatbe	2	1	0		level
                                      30037	1	L1_Phasenwinkel		Grad	floatbe	2	1	0		level
                                      30039	1	L2_Phasenwinkel		Grad	floatbe	2	1	0		level
                                      30041	1	L3_Phasenwinkel		Grad	floatbe	2	1	0		level
                                      30043	1	Durchschnitt_Spannung_Phase_zu_N		V	floatbe	2	1	0		level
                                      30047	1	Durchschnitt_Strom		A	floatbe	2	1	0		level
                                      30049	1	Summe_Ströme		A	floatbe	2	1	0		level
                                      30053	1	Gesamt_Leistung		W	floatbe	2	1	0		level
                                      30057	1	Gesamt_Scheinleistung		VA	floatbe	2	1	0		level
                                      30061	1	Gesamt_Blindleistung		var	floatbe	2	1	0		level
                                      30063	1	Gesamt_Leistungsfaktor			floatbe	2	1	0		level
                                      30067	1	Gesamt_Phasenwinkel		Grad	floatbe	2	1	0		level
                                      30071	1	Frequenz		Hz	floatbe	2	1	0		level
                                      30073	1	Wirkenergie_Bezug_Wh		kWh/MWh	floatbe	2	1	0		level
                                      30075	1	Wirkenergie_Lieferung_Wh		kWh/MWh	floatbe	2	1	0		level
                                      30077	1	Blindenergie_Bezug_Wh		kvarh/Mvarh	floatbe	2	1	0		level
                                      30079	1	Blindenergie_Lieferung_Wh		kvarh/Mvarh	floatbe	2	1	0		level
                                      30081	1	Scheinenergie		kVAh/MVAh	floatbe	2	1	0		level
                                      30083	1	Amperestunden		AH/kah	floatbe	2	1	0		level
                                      30085	1	Gesamt_Leistung_demand		W	floatbe	2	1	0		level
                                      30087	1	Maximum_Leistung_demand		VA	floatbe	2	1	0		level
                                      30101	1	Gesamtsystem-VA		VA	floatbe	2	1	0		level
                                      30103	1	Maximale_Gesamtsystem-VA		VA	floatbe	2	1	0		level
                                      30105	1	Neutralleiterstrom_demand		A	floatbe	2	1	0		level
                                      30107	1	Maximaler_Neutralleiterstrom_demand		A	floatbe	2	1	0		level
                                      30201	1	L1-L2_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level
                                      30203	1	L2-L3_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level
                                      30205	1	L3-L1_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level
                                      30207	1	Durchschnittliche_Leiter_zu_Leiter_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level
                                      30225	1	Neutralleiter_Strom		A	floatbe	2	1	0		level
                                      30235	1	L1-N_Spannung_THD		%	floatbe	2	1	0		level
                                      30237	1	L2-N_Spannung_THD		%	floatbe	2	1	0		level
                                      30239	1	L3-N_Spannung_THD		%	floatbe	2	1	0		level
                                      30241	1	L1_Strom_THD		%	floatbe	2	1	0		level
                                      30243	1	L2_Strom_THD		%	floatbe	2	1	0		level
                                      30245	1	L3_Strom_THD		%	floatbe	2	1	0		level
                                      30249	1	Durchschnittliche_THD_der_Spannung_zwischen_L_und_N		%	floatbe	2	1	0		level
                                      30251	1	Durchschnittlicher_THD_des_Leitungsstroms		%	floatbe	2	1	0		level
                                      30259	1	L1_Strom_demand		A	floatbe	2	1	0		level
                                      30261	1	L2_Strom_demand		A	floatbe	2	1	0		level
                                      30263	1	L3_Strom_demand		A	floatbe	2	1	0		level
                                      30265	1	L1_Maximum_Strom_demand		A	floatbe	2	1	0		level
                                      30267	1	L2_Maximum_Strom_demand		A	floatbe	2	1	0		level
                                      30269	1	L3_Maximum_Strom_demand		A	floatbe	2	1	0		level
                                      30335	1	L1-L2_Spannung_THD		%	floatbe	2	1	0		level
                                      30337	1	L2-L3_Spannung_THD		%	floatbe	2	1	0		level
                                      30339	1	L3-L1_Spannung_THD		%	floatbe	2	1	0		level
                                      30341	1	Durchschnittliche_Leiter_zu_Leiter_Spannung_THD		%	floatbe	2	1	0		level
                                      30343	1	Total_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level
                                      30345	1	Total_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level
                                      30347	1	L1_Import_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level
                                      30349	1	L2_Import_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level
                                      30351	1	L3_Import_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level
                                      30353	1	L1_Export_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level
                                      30355	1	L2_Export_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level
                                      30357	1	L3_Export_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level
                                      30359	1	L1_Total_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level
                                      30361	1	L2_Total_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level
                                      30363	1	L3_Total_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level
                                      30365	1	L1_Import_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level
                                      30367	1	L2_Import_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level
                                      30369	1	L3_Import_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level
                                      30371	1	L1_Export_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level
                                      30373	1	L2_Export_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level
                                      30375	1	L3_Export_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level
                                      30377	1	L1_Total_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level
                                      30379	1	L2_Total_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level
                                      30381	1	L3_Total_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level
                                      • Sascha RothS
                                        Sascha RothS
                                        Sascha Roth
                                        Epever Tracer Solarregler
                                        Screenshot 2022-12-14 at 15-46-28 instances - ioBroker-Master.png Screenshot 2022-12-14 at 15-46-39 instances - ioBroker-Master.png Screenshot 2022-12-14 at 15-46-48 instances - ioBroker-Master.png
                                        Eingangsregister
                                        12288	1	Nennspannung_PV-Arrays	3000	V	uint16be	1	0.01			level
                                        12289	1	Nennstrom_PV-Arrays	3001	A	uint16be	1	0.01	0		level
                                        12292	1	Nennspannung_Batterie	3004	V	uint16be	1	0.01	0		level
                                        12293	1	Nennstrom_Batterie	3005	A	uint16be	1	0.01	0		level
                                        12296	1	Lademodus	3008  / 0000H Connect/disconnect, 0001H PWM,0002H MPP		uint16be	1	1			level
                                        12544	1	Solarspannung	3100	V	uint16be	1	0.01			level
                                        12545	1	Solarstrom	3101	A	uint16be	1	0.01			level
                                        12546	1	Solarleistung_L	3102	W	uint16be	1	0.01			level
                                        12550	1	Batterieladeleistung_L	3106	W	uint16be	1	0,01			level
                                        12560	1	Batterie_Temperatur	3110	°C	uint16be	1	0.01			level
                                        12561	1	Gehäuse_Temperatur	3111	°C	uint16be	1	0.01			level
                                        12800	1	Batterie_Status	3200		uint16be	1				level
                                        12801	1	Lade_Status	3201		uint16be	1				level
                                        12802	1	Entlade_Status	3202		uint16be	1				level
                                        13056	1	Maximale_PV-Spannung_heute	3300	V	uint16be	1	0.01			level
                                        13057	1	Minimale_PV-Spannung_heute	3301	V	uint16be	1	0.01			level
                                        13058	1	Maximale_Batteriespannung_heute	3302	V	uint16be	1	0.01			level
                                        13059	1	Minimale_Batteriespannung_heute	3303	V	uint16be	1	0.01			level
                                        13068	1	Heute_Energie_erzeugt_L	330C	W	uint16be	1	10			level
                                        13070	1	Erzeugte_Energie_Monat_L	330E	kwh	uint16be	1	0.01			level
                                        13072	1	Erzeugte_Energie_Jahr_L	3310	kwh	uint16be	1	0.01			level
                                        13074	1	Gesamt_Erzeugte_Energie_L	3312	kwn	uint16be	1	0.01			level
                                        13082	1	Batteriespannung	331A	V	uint16be	1	0.01			level
                                        13083	1	Batteriestrom_L	331B	A	uint16be	1	0.01			level
                                        Holding Register
                                        _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                        36864	1	Batterietyp	9000  / 0001H- Sealed , 0002H- GEL, 0003H- Flooded, 0000H- User defined		uint16be	1	1	0		level		true
                                        36865	1	Nennkapazität_Batterie	9001	AH	uint16be	1	1	0		level		true
                                        36866	1	Temperatur_Koeffizient	9002  / Bereich 0-9	mV/ °C/2 V	uint16be	1	0.01	0		level		true
                                        36867	1	Überspannungs_Trennung	9003	V	uint16be	1	0.01	0		level		true
                                        36868	1	Ladegrenzspannung	9004	V	uint16be	1	0.01	0		level		true
                                        36869	1	Überspannung_neu_verbinden	9005	V	uint16be	1	0.01	0		level		true
                                        36870	1	Equalization_Spannung	9006	V	uint16be	1	0.01	0		level		true
                                        36871	1	Boost_Spannung	9007	V	uint16be	1	0.01	0		level		true
                                        36872	1	Float_Spannung	9008	V	uint16be	1	0.01	0		level		true
                                        36873	1	Boost_ Wiederverbindungs_Spannung	9009	V	uint16be	1	0.01	0		level		true
                                        36874	1	Niedrigspannung_Wiederverbindungs_Spannung	900A	V	uint16be	1	0.01	0		level		true
                                        36875	1	Unterspannung_Wiederverbindungs_Spannung	900B	V	uint16be	1	0.01	0		level		true
                                        36876	1	Unterspannungs_Warnung	900C	V	uint16be	1	0.01	0		level		true
                                        36877	1	Niedrigspannung_Trennungs_Spannung	900D	V	uint16be	1	0.01	0		level		true
                                        36878	1	Entladegrenze_Spannung	900E	V	uint16be	1	0.01	0		level		true
                                        • Sascha RothS
                                          Sascha RothS
                                          Sascha Roth
                                          Orno LCD Digitaler Wechselstromzähler
                                          OR-WE-515
                                          Screenshot 2022-12-14 at 15-49-30 instances - ioBroker-Master.png Screenshot 2022-12-14 at 15-49-38 instances - ioBroker-Master.png Screenshot 2022-12-14 at 15-49-45 instances - ioBroker-Master.png
                                          Holding Register
                                          272	4	parameter.ID	Modbus Adresse		uint8be	1	1				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
                                          273	4	parameter.Baud	Baut Rate  = 1 > 1200 / 2 > 2400 / 3 > 4800 / 4 > 9600		uint8be	1	1				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
                                          274	4	parameter.display.1				1	1				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
                                          275	4	parameter.display.2				1	1				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
                                          276	4	parameter.display.3				1	1				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
                                          304	4	F	Frequenz	Hz	uint16be	1	0.01				enum.rooms.enum_1	true	false
                                          305	4	U	Spannung	V	uint16be	1	0.01				enum.rooms.enum_1	true	false
                                          313	4	I	Strom	A	uint32be	2	0.001				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
                                          320	4	P	Wirkleistung	W	uint32be	2	1	0			enum.rooms.enum_1	true	false
                                          328	4	Q	Blindleistung 	var	uint32be	2	1				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
                                          336	4	S	Scheinleistung	VA	uint32be	2	1				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
                                          344	4	cos_phi	Leistungsfaktor		int16be	1	0.001				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
                                          40960	4	W	Wirkarbeit	kwh	uint32be	2	0.01				enum.rooms.enum_1	true	false
                                          40990	4	Wq	Blindarbeit	kvarh	uint32be	2	1				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
                                          84.0k
