  3. Entwicklung
  4. Aufruf Sammlung an Modbus Anbindungen
    apollon77A
gerätemodbussammlung
66 Beiträge 31 Kommentatoren 25.8k Aufrufe 37 Beobachtet
  • TheBamT
    TheBamT
    TheBam
    Es gibt die Überlegung den Modbus Adapter mir Vorlagen zu füttern das man nur noch sein Gerät auswählen muss und Laden Klicken. Dann sollen die variablen alle von selbst eingetragen werden.
    Aus diesem Grund soll hier schon mal eine Sammlung gestartet werden aus der dann nachher schon mal der Anfang für diese Datenbank Generiert werden soll. Darum bitte ich auch eure Funktionierenden Modbus Variablen hier zu Posten.
    Wie geht das: Im Modbus Adapter gibt es bei den einzelnen Reiter (Diskrete Eingänge, Diskrete Ausgänge.....) oben rechts einen Button der sagt "Export in CSV". Dieses anklicken alles was dort steht Kopieren und in eine TXT Datei einfügen. Danach dann hier diese hochladen.
    Gerät Eaton Easy E4:
    Berschreibung: Easy SPS Kleinsteuerung. Das schreiben auf Merker funktioniert über die Holding Register 1= erster merker, 2= Zweiter merker,3=Merker 1 und 2, usw........
    Diskrete Eingänge
    Diskrete_Eingänge.txt
    Diskrete Ausgänge
    diskrete Ausgänge.txt
    Holding Register
    Holding Register.txt
    Ich hoffe das sich einige finden werden.
    MOD-EDIT: zum Thema Registertabellen für Geräte, gibt es ein Repo auf Github
    https://github.com/ioBroker/modbus-templates
    weitere Listen bitte dort als PR oder Issue hinzufügen
    TheBamT UncleSamU U J R 9 Antworten Letzte Antwort
    • TheBamT TheBam
      Diskrete Eingänge
      Diskrete Ausgänge
      Holding Register
      TheBamT
      TheBamT
      TheBam
      E3DC Speicher:
      Auslesen eines E3DC PV Speicher
      Holding Register
      Holding_Register.txt
      Hier noch ein kleines Video dazu:
      https://www.youtube.com/watch?v=qwk6MYwUDBM
      • TheBamT TheBam
        Diskrete Eingänge
        Diskrete Ausgänge
        Holding Register
        UncleSamU
        UncleSamU
        UncleSam
        @thebam
        Auslesen des Sunny Tripower 5000TL-20 Wechselrichters:
        holding-registers.txt
        Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
        ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
        • H
          H
          Henning 0
          schrieb am zuletzt editiert von Henning 0
          @unclesam Dingtian IoT Relay.
          Das Relais gibt es in verschiedenen Ausführungen (CAN- Bus, RS485, Wifi) Alle sind per MQTT über Ethernet ansprechbar. Mit Wifi- Modul auch über Wifi und MQTT.
          Anzahl der Relais zwischen 2 und 8 Stk. Mit und ohne Gehäuse. Preise zwischen 12,-€ und 29,-€
          Außerdem besitzt es pro Relais einen digitalen Eingang so das man mit einem normalen Taster die Relais ansprechen kann (z.B. Licht ein- und ausschalten bei Serverausfall)
          Bezugsquelle:
          Aliexpress Dingtian- Relais
          Holding Register
          Dingtian IoT MQTT Modbus Relay Holding Register.txt
          Relais schalten:
          • H Henning 0
            Bezugsquelle:
            Holding Register
            Relais schalten:
            sigi234S
            sigi234S
            @henning-0 sagte in Aufruf Sammlung an Modbus Anbindungen:
            Bezugsquelle:
            Link Falsch
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              Bezugsquelle:
              Link Falsch
              H
              H
              Henning 0
              @sigi234 korrigiert
              • TheBamT TheBam
                Diskrete Eingänge
                Diskrete Ausgänge
                Holding Register
                U
                U
                UlliJ
                @thebam
                Fronius Symo Wechselrichter mit 2 belegten MPP's, DC Daten und Skalierungsfaktoren.
                Fronius Symo holding registers.txt
                Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc
                • TheBamT TheBam
                  Diskrete Eingänge
                  Diskrete Ausgänge
                  Holding Register
                  J
                  J
                  JoergH
                  @thebam
                  Beim Elgris Smartmeter Wifi https://www.elgris.de/produkt/smart-meter-produkte/ ist in der Bedienungsanleitung S.25 - 27 eine Liste der ModBus Register, davon braucht man aber i.d.R. nur ein Bruchteil.
                  Ich habe nur folgende eingerichtet und eigentlich brauche ich einige davon auch nicht wirklich...
                  • A
                    A
                    andi2055
                    Aldes InspirAir Home Premium KWL Lüftungsanlage
                    _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                    40002	ID_Code	ID-Code Anlage		uint32be	2	1	0		state		true	false	false	false
                    40004	Seriennummer	Aldes Seriennummer		uint64be	4	1	0		value		true	false	false	false
                    40013	Version	Software Version		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                    40021	Reihenfolge_Datensicherung	Reihenfolge Datensicherung		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                    40257	Regelungsmodus	Regelungsmodus		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                    40258	Luftgeschwindigkeit	Luftgeschwindigkeit		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                    40259	Nächtliche_Durchlüftung	Nächtliche Durchlüftung		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                    40260	Verwaltung_Wärmetauscher_Bypass	Verwaltung Wärmetauscher-Bypass		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                    40261	Regelungsverfahren	Regelungsverfahren		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                    40265	Dauer_Minimal	Dauer Minimal	Min	uint16be	1	5	0		state		true	false	false	false
                    40266	Dauer_Boost	Dauer Boost	Min	uint16be	1	5	0		state		true	false	false	false
                    40267	Dauer_Maximal	Dauer Maximal	Min	uint16be	1	5	0		state		true	false	false	false
                    40268	Lebensdauer_des_Filters	Lebensdauer des Filters	Mon	uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                    40269	Dauer_Aux1	Dauer Aux1	Min	uint16be	1	5	0		state		true	false	false	false
                    40270	Dauer_Aux2	Dauer Aux2	Min	uint16be	1	5	0		state		true	false	false	false
                    40273	Sollwert_Abluft_Fördermenge	Sollwert Abluft-Fördermenge		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                    40274	Sollwert_Zuluft_Fördermenge	Sollwert Zuluft-Fördermenge		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                    40275	Drucksollwert_Abluft	Drucksollwert Abluft		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                    40276	Drucksollwert_Zuluft	Drucksollwert Zuluft		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                    40277	Sollwert_Abluft_Geschwindigkeit	Sollwert Abluft-Geschwindigkeit		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                    40278	Sollwert_Zuluft_Geschwindigkeit	Sollwert Zuluft-Geschwindigkeit		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                    40279	Balance	Balance Zuluft-/Abluft-Fördermenge	%	uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                    40283	Sollwert_Komforttemperatur	Sollwert Komforttemperatur Sommer	°C	uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                    40284	Unknown	Unknown		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                    40285	Parameter_U1	Parameter 0-10V U1		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                    40286	Parameter_U2	Parameter 0-10V U2		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                    40337	Status_Eingänge	Status der Eingänge		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                    40338	Versorgungsspannung	Versorgungsspannung	V	uint16be	1	0.1	0		state		true	false	false	false
                    40339	Eingang_10V	Eingang 0-10V	V	uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                    40340	Schalterstatus	Schalterstatus		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                    40347	Filterstatus	Filterstatus		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                    40348	Filterstatus	Filterstatus Std	Std	uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                    40349	Bypass_Status	Bypass Status		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                    40350	Bypass_Strom	Vom Bypass aufgenommener Strom		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                    40351	Frischlufttemperatur	Frischlufttemperatur	°C	uint16be	1	0.01	0		state		true	false	false	false
                    40352	Innenlufttemperatur	Innenlufttemperatur	°C	uint16be	1	0.01	0		state		true	false	false	false
                    40385	Code_Störung	Code der aktuellen Störung		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                    40393	Störungscode_N4	Störungscode N-4		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                    Ich verwende:
                    DSD TECH USB zu RS485 Konverter SH-U10 Adapter mit CP2102 Chip
                    Verbindung inkl. Ground
                    Kabel an beiden Enden mit 150 Ohm Widerstand
                    Konfig (Wichtiges in rot)
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • wendy2702W
                      wendy2702W
                      Sunny Tripower STP6000TL-20
                      _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                      30775	PVLeistung		Watt	int32be	2	1	0		value
                      30531	Gesamtertrag		kWh	uint32be	2	1	0		value
                      30201	Status			uint32be	2	1	0		value
                      30537	Tagesertrag_kWh		kWh	uint32be	2	1	0		value
                      30535	Tagesertrag_Wh		Wh	uint32be	2	1	0		value
                      30057	Seriennummer			uint32be	2	1	0		value
                      30953	Temperatur		Grad	int32be	2	0.1	0		value
                      30771	DC_Spannung_Eingang_1		V	int32be	2	0.01	0		value
                      30773	DC_Leistung_Eingang_1		Watt	int32be	2	1	0		value
                      30803	Grid Frequency		Hz	int32be	2	0.01	0		value
                      30769	DC_Strom_Eingang_1		A	int32be	2	0.001	0		value		false	false
                      30957	DC_Strom_Eingang_2		A	int32be	2	0.001	0		value		false	false
                      30959	DC_Spannung_Eingang_2		V	int32be	2	0.01	0		value
                      30961	DC_Leistung_Eingang_2		Watt	int32be	2	1	0		value
                      30051	Test			uint32be	2	1	0		value
                      Sunny Tripower 15000TL-30
                      30775	PVLeistung		Watt	int32be	2	1	0		value		false	false
                      30513	Gesamtertrag		kWh	uint64be	4	0.001	0		value		false	false
                      30201	Status			uint32be	2	1	0		value		false	false
                      30531	Tagesertrag_kWh		kWh	uint32be	2	1	0		value		false	false
                      30517	Tagesertrag_Wh		Wh	uint64be	4	1	0		value		false	false
                      30057	Seriennummer			uint32be	2	1	0		value		false	false
                      30953	Temperatur		Grad	int32be	2	0.1	0		value		false	false
                      30771	DC_Spannung_Eingang_1		V	int32be	2	0.01	0		value		false	false
                      30773	DC_Leistung_Eingang_1		Watt	int32be	2	1	0		value		false	false
                      30803	Grid Frequency		Hz	int32be	2	0.01	0		value		false	false
                      30959	DC_Spannung_Eingang_2		V	int32be	2	0.01	0		value		false	false
                      30961	DC_Leistung_Eingang_2		Watt	int32be	2	1	0		value		false	false
                      30051	Test			uint32be	2	1	0		value		false	false
                      30053	Gerätetyp			uint32be	2	1	0		value		false	false
                      Energie Zähler Solarlog Pro380Mod](https://solar-log.shop/de-de/solar-log-pro380-drehstromzähler-255913?returnurl=%2Fde-de%2Fzubeh%25c3%25b6r%2F%3Fcount%3D18)
                      Per RS485 Seriell Holdingregister)
                      deviceId	address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	isScale
                      1	5394	Phasen_Richtung			string	3	1	0		value		true	false	false
                      1	20482	Spannung L1		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                      1	20484	Spannung L2		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                      1	20486	Spannung L3		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                      1	20488	Netzfrequenz		Hz	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                      1	20492	Strom L1		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                      1	20494	Strom L2		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                      1	20496	Strom L3		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                      1	20498	Wirkenergie Total		Watt	floatbe	2	1000	0		value		true	false	false
                      1	20500	Wirkenergie L1		KW	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                      1	20502	Wirkenergie L2		KW	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                      1	20504	Wirkenergie L3		KW	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                      1	20506	Gesamtblindleistung		KW	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                      1	20508	Blindleistung L1		kVar	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                      1	20510	Blindleistung L2		kVar	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                      1	20512	Blindleistung L3		kVar	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                      1	16389	Protocol Version			floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                      1	16391	Software Version			floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                      1	16393	Hardware Version			floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                      1	12320	Forward Active Energy		KWh	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                      1	12352	Reverse Active Energy		KWh	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                      Energiezähler EMH DIZ31ED Seriel Holdingregister
                      1	512	Wirkenergie positiv Tariflos		Wh	int32be	2	1000	0		value		true	false	false
                      1	514	Wirkenergie negativ Tariflos		Wh	int32be	2	1000	0		value		true	false	false
                      1	516	Blindenergie positiv Tarfiflos		varh	int32be	2	1000	0		value		true	false	false
                      1	518	Blindenergie negativ Tariflos		varh	int32be	2	1000	0		value		true	false	false
                      1	520	Wirkenergie positiv Tarif 1		Wh	int32be	2	1000	0		value		true	false	false
                      1	522	Wirkenergie positiv Tarif 2		Wh	int32be	2	1000	0		value		true	false	false
                      1	524	Wirkenergie positiv Tarif 3		Wh	int32be	2	1000	0		value		true	false	false
                      1	526	Wirkenergie positiv Tarif 4		Wh	int32be	2	1000	0		value		true	false	false
                      1	528	Wirkenergie negativ Tarif 1		Wh	int32be	2	1	0		value		true	false	false
                      1	530	Wirkenergie negativ Tarif 2		Wh	int32be	2	1000	0		value		true	false	false
                      1	532	Wirkenergie negativ Tarif 3		Wh	int32be	2	1000	0		value		true	false	false
                      1	534	Wirkenergie negativ Tarif 4		Wh	int32be	2	1000	0		value		true	false	false
                      1	536	Blindenergie positiv Tarif 1		varh	int32be	2	1000	0		value		true	false	false
                      1	538	Blindenergie positiv Tarif 2		varh	int32be	2	1000	0		value		true	false	false
                      1	540	Blindenergie negativ Tarif 1		varh	int32be	2	1000	0		value		true	false	false
                      1	542	Blindenergie negativ Tarif 2		varh	int32be	2	1000	0		value		true	false	false
                      1	544	Strom L1		A	int32be	2	0.001	0		value		true	false	false
                      1	546	Strom L2		A	int32be	2	0.001	0		value		true	false	false
                      1	548	Strom L3		A	int32be	2	0.001	0		value		true	false	false
                      1	550	Strom LN		A	int32be	2	0.001	0		value		true	false	false
                      1	552	Aussenleiterspannung U12		V	int32be	2	0.01	0		value		true	false	false
                      1	554	Aussenleiiterspannung U23		V	int32be	2	0.01	0		value		true	false	false
                      1	556	Aussenleiterspannung U31		V	int32be	2	0.01	0		value		true	false	false
                      1	558	Strangspannung U1N		V	int32be	2	0.01	0		value		true	false	false
                      1	560	Strangspannung U2N		V	int32be	2	0.01	0		value		true	false	false
                      1	562	Strangspannung U3N		V	int32be	2	0.01	0		value		true	false	false
                      1	564	Netzfrequenz		Hz	int32be	2	0.001	0		value		true	false	false
                      1	566	Summenwirkleistung		W	int32be	2	10	0	x * -10	value		true	false	false
                      1	568	Summenblindleistung		var	int32be	2	10	0		value		true	false	false
                      1	570	Summenscheinleistung		VA	int32be	2	10	0		value		true	false	false
                      1	572	Gesamtleistungsfaktor			int32be	2	1	0		value		true	false	false
                      1	574	Wirkleistung P1		W	int32be	2	10	0		value		true	false	false
                      1	576	Wirkleistung P2		W	int32be	2	10	0		value		true	false	false
                      1	578	Wirkleistung P3		W	int32be	2	10	0		value		true	false	false
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      • TheBamT TheBam
                        Diskrete Eingänge
                        Diskrete Ausgänge
                        Holding Register
                        R
                        R
                        ReinWei
                        @thebam
                        Auslesen Wechselrichter SolarEdge SE7K
                        • R ReinWei
                          @thebam
                          GlasfaserG
                          GlasfaserG
                          @reinwei sagte in Aufruf Sammlung an Modbus Anbindungen:
                          Die Textdatei ist leer
                          • TheBamT TheBam
                            Diskrete Eingänge
                            Diskrete Ausgänge
                            Holding Register
                            K
                            K
                            kiste01
                            @thebam
                            Finde ich eine sehr gute Idee. Ich möchte die Stunden an Recherche nicht zählen. Aber dank der vielen Tipps habe ich auch was gelernt.
                            WR: Solaredge SE5K-RWS48BNN4
                            Speicher: BYD Battery-Box LV 7.0
                            SE5K + BYD LV.txt
                            • R
                              R
                              ReinWei
                              @glasfaser
                              sorry, noch mal neu
                              Wechselrichter.txt
                              • A andi2055
                                Ich verwende:
                                C
                                C
                                ck_coke
                                schrieb am zuletzt editiert von ck_coke
                                @andi2055
                                Ich habe Deine Einstellungen soweit übernommen allerdings sehen diese bei mir anders aus und sobald ich mehr als einen Block einfüge bekomme ich Timeouts.
                                Hast Du noch einen Tipp für mich?
                                EDIT: Mit der neuesten Version vom Modbus Adapter geht es.
                                • C ck_coke
                                  @andi2055
                                  A
                                  A
                                  andi2055
                                  @ck_coke
                                  verwende die Beta Version >=3.4.8
                                  Weiter oben habe ich die notwendigen Einstellungen mit "wichtig" beschrieben
                                  • wendy2702W wendy2702
                                    G
                                    G
                                    goerdy
                                    @wendy2702
                                    Der SMA Sunny Tripower 20000TL-30 ist bei mir nur über Holding Register des 70xxx Adressbereichs auszulesen.
                                    Dies habe ich hier https://forum.iobroker.net/topic/48707/modbus-holding-register-für-sma-sunny-tripower/ zusammengefasst.
                                    1. iobroker auf NUC als Master, 2. iobroker auf raspi als Slave (Heizstab Steuerung). 20kWp + 9,2kWp PV + 10,2 kWh Speicher. go-e Charger, 2x Seat mii electric
                                    • G goerdy
                                      @wendy2702
                                      wendy2702W
                                      wendy2702W
                                      @goerdy sagte in Aufruf Sammlung an Modbus Anbindungen:
                                      @wendy2702
                                      Danke für deine Erwähnung.
                                      Soweit mir bekannt gibt es keine Register im 70000er Bereich. Zumindest konnte ich auch keine in den Modbus Beschreibungen zum WR finden.
                                      SMA Beschreibungen
                                      MODBUS-HTML_STPTL-30_028303R_V10.zip
                                      MODBUS-HTML_STPTL-30_31005R_V10.zip
                                      Dein „Fehler“ liegt wahrscheinlich im setzen des Haken bei „Aliases nutzen“
                                      Meinen STP15000-TL30 lese ich so aus:
                                      BD81216E-F57F-4276-A22E-F01AF097F74D.jpeg EA71B259-670E-4AAE-B110-0CFD26CE25F0.jpeg 08BD45CA-75A5-4399-86C9-0EB8331A8D3E.jpeg
                                      • TheBamT TheBam
                                        Diskrete Eingänge
                                        Diskrete Ausgänge
                                        Holding Register
                                        P
                                        P
                                        phoenix
                                        @thebam: Da Du im Varta Neo Pulse Thread darum gebeten hattest auch hier nochmal meine Einstellungen für den Speicher:
                                        Einstellungen:
                                        Holding Register:
                                        1064	bm installed	number of installed battery modules		uint16be	1	1	0		value		true
                                        1065	state			uint16be	1	1	0		value		true
                                        1066	active power		W	int16be	1	1	0		value		true
                                        1067	apparent power		VA	int16be	1	1	0		value		true
                                        1068	soc	total state of charge	%	uint16be	1	1	0		value		true
                                        1069	energy counter ac to dc	total charge energy	Wh	uint32sw	2	1	0		value		true
                                        1071	installed capacity	sum of all installed battery modules	Wh	uint16be	1	10	0		value		true
                                        1078	grid power	measured at household grid connection point	W	int16be	1	1	0		value		true
                                        1082	grid frequency	average grid frequency over the last X waves	Hz	uint16be	1	0,01	0		value		true
                                        1083	available AC charging power	actual available charging power (AC)	W	uint16be	1	1	0		value		true
                                        1084	available AC discharging power	actual available discharging power (AC)	W	uint16be	1	1	0		value		true
                                        1085	usable energy for charging	energy which is available for charging	Wh	uint16be	1	1	0		value		true
                                        1086	usable energy for discharging	energy which is available for discharging	Wh	uint16be	1	1	0		value		true
                                        1087	reactive power		var	uint16be	1	1	0		value		true
                                        1088	PV-sensor power	current AC production power measured by VARTA´s PV-sensor	W	uint16be	1	1	0		value		true
                                        Ich hoffe, dies hilft anderen mit dem gleichen Speichersystem
                                        • apollon77A
                                          apollon77A
                                          Hi All,
                                          ich finde diesen Ansatz super unf würde Ihn gern etwas "größer" aufziehen, sodass es einfacher gefunden und verlinkt werden kann und da brauche ich Eure Hilfe.
                                          Die Idee ist das ganze im GitHub unter https://github.com/ioBroker/modbus-templates zu sammeln - in einer Verzeichnisstruktur, sodasss man mehr unterbringen kann und vllt einfacher finden kann. Später könnte das eine Basis sein um es auch direkt in den Adapter zu integrieren ... aber dazu brauchen wir erstmal ein bissl Content :-)
                                          Ich habe in der Readme des Repos mal einen Vorschlag für eine Struktur gemacht ... Wie Sie am Ende sinn macht müssen wir gemeinsam rausfinden.
                                          Was denkt Ihr?
                                          Ich weiss ... GitHub klingt wieder wie eine "Hürde" ... wer keinen Pull Request anlegen kann legt bitte einfach ein GitHub issue an und attached alle Files ... dann übernehmen wir das.
                                          Ingo
                                          GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.9k
