  4. Partition nachträglich vergrößern (Proxmox)
proxmoxpartition speicher
28 Beiträge 6 Kommentatoren 17.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S
    S
    Schrubbel
    bei mir läuft ioBroker als VM auf einem NUC mit Proxmox. Nun habe ich das Problem das mir der Speicher langsam aber sicher ausgeht.
    Als ich ioBroker eingerichtet habe, habe ich leider nur 8GB Speicher zugewiesen.
    Die Partition der ioBroker VM habe ich in Proxmox mit "resize Disk" auf 24GB erweitert aber das reicht natürlich nicht.
    Hier hört dann auch schon mein Linux wissen auf. Wenn man nach dem Problem sucht kommt immer nur der Raspberry ins Spiel...
    Das sagt die Konsole:
    fdisk -l
    Disk /dev/sda: 24 GiB, 25769803776 bytes, 50331648 sectors
    Disk model: QEMU HARDDISK
    Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
    Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
    I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
    Disklabel type: dos
    Disk identifier: 0x59da81b1
    Device     Boot    Start      End  Sectors Size Id Type
    /dev/sda1  *        2048 16777215 16775168   8G 83 Linux
    /dev/sda2       16779262 33552383 16773122   8G  5 Extended
    /dev/sda5       16779264 33552383 16773120   8G 82 Linux swap / Solaris
    lsblk
    NAME   MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
    sda      8:0    0   24G  0 disk
    ├─sda1   8:1    0    8G  0 part /
    ├─sda2   8:2    0    1K  0 part
    └─sda5   8:5    0    8G  0 part [SWAP]
    sr0     11:0    1  335M  0 rom
    Kann man, möglichst einfach, die Partition vergrößern?
    Den Swap Speicher bräuchte ich doch eigentlich auch nicht, RAM ist genug da.
    Vielen DANK!!
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Schrubbel
      fdisk -l
      Disklabel type: dos
      lsblk
      Vielen DANK!!
      BBTownB
      BBTownB
      BBTown
      @Schrubbel
      das geht aber nur in eine Richtung.
      Wir groß ist deine Disk denn aktuell?
      8 GB sollten ausreichen
      ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
      • S
        S
        Schrubbel
        So habe ich die Partition von 8GB auf 24GB erweitert.
        Die sollte eigentlich nicht so groß werden aber nun ist es so, wie du sagst nur in eine Richtung.
        Mein Problem ist da ioBroker noch nicht mitbekommen hat das die Partition nun größer ist.
        • S Schrubbel
          BBTownB
          BBTownB
          BBTown
          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
          @Schrubbel
          die VM einmal neu starten
          kann es sein, dass deine Disk durch Backups und/oder LOGs volläuft?
          Eigentlich brauchst Du nicht mehr als 5 - 6 GB und 8 GB sollten daher immer genug sein
          • S
            S
            Schrubbel
            Neu gestartet habe ich schön öfter mal.
            Ja der Speicherplatz wird immer weniger. Momentan habe ich "nur" noch 2GB frei.
            Einmal bin ich gegen 0 gelaufen und konnte immerhin noch die unnötigen Backups löschen.
            Deswegen bin ich da etwas panisch wenn der Speicher immer weniger wird.
            Hier habe ich eingestellt das nur 5 Backups gespeichert werden sollen. Klappt irgendwie auch nicht so gut.
            • S Schrubbel
              BBTownB
              BBTownB
              BBTown
              @Schrubbel
              Du solltest Die Backups übder den Adapter "Backitup"auslagern ... am besten auf ein NAS oder - falls kein NAS vorhanden - in die Cloud. Dann solltest Du auch mit den 8GB hinkommen.
              Ich kenne die Plattenvergrößerung nur aus der Theorie, da ich es noch nicht benötigt habe.
              Wenn eine Reboot (ggf. vom gesamten Proxmox?)) nicht reicht, würde ich an deiner Stelle einmal im Proxmox Forum kurz suchen. Das findest Du bestimmt einen goldenen Hinweis 😎
              • S
                S
                Schrubbel
                Die Backups werden auch auf meinem Google Drive gespeichert. Aber auch da klappt das mit der richtigen Anzahl nicht.
                Mein NAS läuft nur bei Bedarf von daher schlecht.
                Es muss ja ein ioBroker Problem sein da er ja anzeigt das die Platte 24GB groß ist, man müsste es nurnoch irgendwie anpassen.
                Die Auszüge vom Terminal sind auf dem ioBroker gemacht.
                Danke für die Hinweise, vielleicht kommt hier ja noch der goldene Hinweis. ;)
                harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                • S Schrubbel
                  harrymH
                  harrymH
                  harrym
                  @Schrubbel sagte in Partition nachträglich vergrößern (Proxmox):
                  nö ... du hast proxmox nur mal mitgeteilt, dass die "Festplatte" jetzt mal 24GB haben soll. Du musst die aber auch noch echt von 8 auf 24GB vergrössern. ==> https://pve.proxmox.com/wiki/Resize_disks
                  ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                  metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • harrymH harrym
                    metaxaM
                    metaxaM
                    metaxa
                    schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                    @ all: Ich kriege es nicht hin 😵
                    Ich muss eine MotionEye VM vergrößern, weil ich mit 16 GB Filestorage für Alarmmeldungen nicht auskomme und die ursprünglichen 16GB rasch volllaufen. Ja, FTP habe ich aktiviert, aber MotionEye schreibt dennoch hurtig auf die zugewiesenen 16GB und krepiert innerhalb 1 Tages.
                    Recize Disk habe ich in Proxmox gemacht. Geparted habe ich runtergleaden und gestartet. Ich kann aber ums verrecken die bootpartion nicht verändern.
                    login as: andreas
                    andreas@192.168.0.109's password:
                    Linux motionEye 4.19.0-17-amd64 #1 SMP Debian 4.19.194-2 (2021-06-21) x86_64
                    permitted by applicable law.
                    Last login: Sun Jul  4 22:12:43 2021
                    andreas@motionEye:~$ dmesg | grep vda
                    dmesg: read kernel buffer failed: Die Operation ist nicht erlaubt
                    andreas@motionEye:~$ su
                    Passwort:
                    root@motionEye:/home/andreas# dmesg | grep vda
                    root@motionEye:/home/andreas# cd ..
                    root@motionEye:/home# cd ..
                    root@motionEye:/# dmesg | grep vda
                    root@motionEye:/#
                    root@motionEye:/#
                    root@motionEye:/#
                    root@motionEye:/#
                    root@motionEye:/#
                    root@motionEye:/#
                    root@motionEye:/# fdisk -l /dev/vda | grep ^/dev
                    bash: fdisk: Kommando nicht gefunden.
                    root@motionEye:/# ^C
                    root@motionEye:/#
                    Kann mir bitte irgendwer helfen?
                    crunchipC BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • metaxaM metaxa
                      login as: andreas
                      Passwort:
                      root@motionEye:/#
                      root@motionEye:/#
                      root@motionEye:/#
                      root@motionEye:/#
                      root@motionEye:/#
                      root@motionEye:/#
                      root@motionEye:/#
                      crunchipC
                      crunchipC
                      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                      @metaxa ganz easy
                      "Proxmox - VM Festplatte mit GParted vergrößern" https://selfhosted-adventures.de/proxmox-hdd-vergroessern/amp/
                      • metaxaM metaxa
                        login as: andreas
                        Passwort:
                        root@motionEye:/#
                        root@motionEye:/#
                        root@motionEye:/#
                        root@motionEye:/#
                        root@motionEye:/#
                        root@motionEye:/#
                        root@motionEye:/#
                        BBTownB
                        BBTownB
                        BBTown
                        @metaxa
                        noch ein wenig einfacher, über die Proxmox Oberfläche:
                        • VM auswählen (markieren)
                        • "Hardware" auswählen
                        • "Laufwerk" auswählen
                        • oben "Resize Disk" auswählen
                        • zusätzliche GB eintragen
                        Eine Verkleinerung ist meines Wissens darüber allerdings nicht möglich, sondern nur eine Vergrößerung
                        metaxaM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          @metaxa ganz easy
                          metaxaM
                          metaxaM
                          metaxa
                          @crunchip Lieben Dank, genau mit dieser Anleitung habe ich es auch versucht.
                          Wie du oberhalb siehst, passiert nix bei "dmesg | grep vda". Deswegen komme ich auch nicht weiter und habe um Hilfe gebeten. Auch mit dem GParted koimme ich nicht weiter. Ich kann zwar die Swap Partion löschen aber die sda1 nicht vergrößern.
                          • BBTownB BBTown
                            @metaxa
                            metaxaM
                            metaxaM
                            metaxa
                            @bbtown Guten Morgen! Resize ist leider nur die halbe Miete. Dann muss man auf Konsolenebene oder eben mit Gparted finalisieren.
                            • metaxaM metaxa
                              crunchipC
                              crunchipC
                              @metaxa sagte in Partition nachträglich vergrößern (Proxmox):
                              Ja, wenn swap zwischendrin liegt musst du die löschen, sonst kannst du die Partition davor nicht vergrößern.
                              Zeig doch mal nen screen von gparted
                              • BBTownB BBTown
                                @metaxa
                                crunchipC
                                crunchipC
                                @bbtown dein Filesystem weiss dann aber nix von der Vergrößerung, deshalb muss der Schritt mit gparted noch gemacht werden.
                                  BBTownB
                                  BBTownB
                                  BBTown
                                  @crunchip wieder etwas dazugelernt 😎
                                    metaxaM
                                    metaxaM
                                    metaxa
                                    @crunchip sagte in Partition nachträglich vergrößern (Proxmox):
                                    Servus @crunchip Hier komme ich nicht weiter, mich stören diese beiden Einträge
                                    9ea059e4-5bed-4655-ad3c-1693149695eb-grafik.png sda2 und sda5, ich habe keine Ahnung was das ist. Lösche ich die swap partition, kann ich dennoch nicht vergrößern.
                                    Hast du eine Idee?
                                    • metaxaM metaxa
                                      Hast du eine Idee?
                                      crunchipC
                                      crunchipC
                                      @metaxa du musst die sda2(extended) löschen, so das der (nicht zugeteilte) Bereich, direkt an sda1 hängt, erst dann kannst du deine Platte auf die entsprechende Größe erweitern.
                                      Anschliessend erstellst du eine Neue swap Partition, diese hängt dann zukünftig am Ende
                                        metaxaM
                                        metaxaM
                                        metaxa
                                        @crunchip Genau da scheitere ich, das Löschen wird mir nicht angeboten
                                        Bei der reinen Swap (sda5) ginge es
                                        Mache ich das, sieht das Bild dann ganz komisch aus und die sda1 kann ich immer noch nicht erweitern. Da war ich gestern ABend, als ich hier zum Ersten mal schrieb.
                                        • metaxaM metaxa
                                          crunchipC
                                          crunchipC
                                          @metaxa dann lösche den swap, bzw müsstest du extended verschieben können ans Ende( ist schon so lange her, kann mich da auch nicht mehr so genau erinnern)
                                          also entweder direkt die extended verschieben, wenn das nicht geht, die enthaltene swap löschen und dann versuchen zu verschieben
                                          metaxaM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.2k
