  4. Partition nachträglich vergrößern (Proxmox)
    6.4k
proxmoxpartition speicher
28 Beiträge 6 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    Schrubbel
    So habe ich die Partition von 8GB auf 24GB erweitert.
    Die sollte eigentlich nicht so groß werden aber nun ist es so, wie du sagst nur in eine Richtung.
    Mein Problem ist da ioBroker noch nicht mitbekommen hat das die Partition nun größer ist.
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Schrubbel
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
      @Schrubbel
      die VM einmal neu starten
      kann es sein, dass deine Disk durch Backups und/oder LOGs volläuft?
      Eigentlich brauchst Du nicht mehr als 5 - 6 GB und 8 GB sollten daher immer genug sein
        Schrubbel
        Neu gestartet habe ich schön öfter mal.
        Ja der Speicherplatz wird immer weniger. Momentan habe ich "nur" noch 2GB frei.
        Einmal bin ich gegen 0 gelaufen und konnte immerhin noch die unnötigen Backups löschen.
        Deswegen bin ich da etwas panisch wenn der Speicher immer weniger wird.
        Hier habe ich eingestellt das nur 5 Backups gespeichert werden sollen. Klappt irgendwie auch nicht so gut.
        • S Schrubbel
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @Schrubbel
          Du solltest Die Backups übder den Adapter "Backitup"auslagern ... am besten auf ein NAS oder - falls kein NAS vorhanden - in die Cloud. Dann solltest Du auch mit den 8GB hinkommen.
          Ich kenne die Plattenvergrößerung nur aus der Theorie, da ich es noch nicht benötigt habe.
          Wenn eine Reboot (ggf. vom gesamten Proxmox?)) nicht reicht, würde ich an deiner Stelle einmal im Proxmox Forum kurz suchen. Das findest Du bestimmt einen goldenen Hinweis 😎
            Schrubbel
            Die Backups werden auch auf meinem Google Drive gespeichert. Aber auch da klappt das mit der richtigen Anzahl nicht.
            Mein NAS läuft nur bei Bedarf von daher schlecht.
            Es muss ja ein ioBroker Problem sein da er ja anzeigt das die Platte 24GB groß ist, man müsste es nurnoch irgendwie anpassen.
            Die Auszüge vom Terminal sind auf dem ioBroker gemacht.
            Danke für die Hinweise, vielleicht kommt hier ja noch der goldene Hinweis. ;)
            harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
            • S Schrubbel
              harrymH Offline
              harrymH Offline
              harrym
              @Schrubbel sagte in Partition nachträglich vergrößern (Proxmox):
              nö ... du hast proxmox nur mal mitgeteilt, dass die "Festplatte" jetzt mal 24GB haben soll. Du musst die aber auch noch echt von 8 auf 24GB vergrössern. ==> https://pve.proxmox.com/wiki/Resize_disks
              ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
              metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
              • harrymH harrym
                metaxaM Offline
                metaxaM Offline
                metaxa
                schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                @ all: Ich kriege es nicht hin 😵
                Ich muss eine MotionEye VM vergrößern, weil ich mit 16 GB Filestorage für Alarmmeldungen nicht auskomme und die ursprünglichen 16GB rasch volllaufen. Ja, FTP habe ich aktiviert, aber MotionEye schreibt dennoch hurtig auf die zugewiesenen 16GB und krepiert innerhalb 1 Tages.
                Recize Disk habe ich in Proxmox gemacht. Geparted habe ich runtergleaden und gestartet. Ich kann aber ums verrecken die bootpartion nicht verändern.
                login as: andreas
                andreas@192.168.0.109's password:
                Linux motionEye 4.19.0-17-amd64 #1 SMP Debian 4.19.194-2 (2021-06-21) x86_64
                permitted by applicable law.
                Last login: Sun Jul  4 22:12:43 2021
                andreas@motionEye:~$ dmesg | grep vda
                dmesg: read kernel buffer failed: Die Operation ist nicht erlaubt
                andreas@motionEye:~$ su
                Passwort:
                root@motionEye:/home/andreas# dmesg | grep vda
                root@motionEye:/home/andreas# cd ..
                root@motionEye:/home# cd ..
                root@motionEye:/# dmesg | grep vda
                root@motionEye:/#
                root@motionEye:/#
                root@motionEye:/#
                root@motionEye:/#
                root@motionEye:/#
                root@motionEye:/#
                root@motionEye:/# fdisk -l /dev/vda | grep ^/dev
                bash: fdisk: Kommando nicht gefunden.
                root@motionEye:/# ^C
                root@motionEye:/#
                Kann mir bitte irgendwer helfen?
                crunchipC BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                • metaxaM metaxa
                  login as: andreas
                  Passwort:
                  root@motionEye:/#
                  root@motionEye:/#
                  root@motionEye:/#
                  root@motionEye:/#
                  root@motionEye:/#
                  root@motionEye:/#
                  root@motionEye:/#
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @metaxa ganz easy
                  "Proxmox - VM Festplatte mit GParted vergrößern" https://selfhosted-adventures.de/proxmox-hdd-vergroessern/amp/
                  • metaxaM metaxa
                    login as: andreas
                    Passwort:
                    root@motionEye:/#
                    root@motionEye:/#
                    root@motionEye:/#
                    root@motionEye:/#
                    root@motionEye:/#
                    root@motionEye:/#
                    root@motionEye:/#
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @metaxa
                    noch ein wenig einfacher, über die Proxmox Oberfläche:
                    • VM auswählen (markieren)
                    • "Hardware" auswählen
                    • "Laufwerk" auswählen
                    • oben "Resize Disk" auswählen
                    • zusätzliche GB eintragen
                    Eine Verkleinerung ist meines Wissens darüber allerdings nicht möglich, sondern nur eine Vergrößerung
                    metaxaM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      @metaxa ganz easy
                      metaxaM Offline
                      metaxaM Offline
                      metaxa
                      @crunchip Lieben Dank, genau mit dieser Anleitung habe ich es auch versucht.
                      Wie du oberhalb siehst, passiert nix bei "dmesg | grep vda". Deswegen komme ich auch nicht weiter und habe um Hilfe gebeten. Auch mit dem GParted koimme ich nicht weiter. Ich kann zwar die Swap Partion löschen aber die sda1 nicht vergrößern.
                      • BBTownB BBTown
                        @metaxa
                        metaxaM Offline
                        metaxaM Offline
                        metaxa
                        @bbtown Guten Morgen! Resize ist leider nur die halbe Miete. Dann muss man auf Konsolenebene oder eben mit Gparted finalisieren.
                        • metaxaM metaxa
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @metaxa sagte in Partition nachträglich vergrößern (Proxmox):
                          Ja, wenn swap zwischendrin liegt musst du die löschen, sonst kannst du die Partition davor nicht vergrößern.
                          Zeig doch mal nen screen von gparted
                          • BBTownB BBTown
                            @metaxa
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @bbtown dein Filesystem weiss dann aber nix von der Vergrößerung, deshalb muss der Schritt mit gparted noch gemacht werden.
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              @crunchip wieder etwas dazugelernt 😎
                                metaxaM Offline
                                metaxaM Offline
                                metaxa
                                @crunchip sagte in Partition nachträglich vergrößern (Proxmox):
                                Servus @crunchip Hier komme ich nicht weiter, mich stören diese beiden Einträge
                                9ea059e4-5bed-4655-ad3c-1693149695eb-grafik.png sda2 und sda5, ich habe keine Ahnung was das ist. Lösche ich die swap partition, kann ich dennoch nicht vergrößern.
                                Hast du eine Idee?
                                • metaxaM metaxa
                                  Hast du eine Idee?
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @metaxa du musst die sda2(extended) löschen, so das der (nicht zugeteilte) Bereich, direkt an sda1 hängt, erst dann kannst du deine Platte auf die entsprechende Größe erweitern.
                                  Anschliessend erstellst du eine Neue swap Partition, diese hängt dann zukünftig am Ende
                                    metaxaM Offline
                                    metaxaM Offline
                                    metaxa
                                    @crunchip Genau da scheitere ich, das Löschen wird mir nicht angeboten
                                    Bei der reinen Swap (sda5) ginge es
                                    Mache ich das, sieht das Bild dann ganz komisch aus und die sda1 kann ich immer noch nicht erweitern. Da war ich gestern ABend, als ich hier zum Ersten mal schrieb.
                                    • metaxaM metaxa
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @metaxa dann lösche den swap, bzw müsstest du extended verschieben können ans Ende( ist schon so lange her, kann mich da auch nicht mehr so genau erinnern)
                                      also entweder direkt die extended verschieben, wenn das nicht geht, die enthaltene swap löschen und dann versuchen zu verschieben
                                      metaxaM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        metaxaM Offline
                                        metaxaM Offline
                                        metaxa
                                        @crunchip Ha! Ich glaub ich habs!
                                        1. die swap gelöscht
                                        2. dann konnte ich auch die extended löschen!!!!!!!
                                          Ich mach jetzt mal lt. Anleitung weter, es wartet noch UUUID oder so ähnlich.
                                          Lieben Dank an dieser Stelle an dich!
                                          @crunchip
                                          @metaxa
                                          ich glaube da bin ich damals auch hängen geblieben.
                                          wenn ich mich richtig erinnere habe ich erst die sda2 mit der swap vergrößert bis ans Ende, dann den Beginn soweitnach rechts dass die Größe wieder passte.
                                          danach konnte ich dann die sda1 vergrößern
