  4. Partition nachträglich vergrößern (Proxmox)
    6.4k
proxmoxpartition speicher
28 Beiträge 6 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S Schrubbel
    Neu gestartet habe ich schön öfter mal.
    Ja der Speicherplatz wird immer weniger. Momentan habe ich "nur" noch 2GB frei.
    Einmal bin ich gegen 0 gelaufen und konnte immerhin noch die unnötigen Backups löschen.
    Deswegen bin ich da etwas panisch wenn der Speicher immer weniger wird.
    Hier habe ich eingestellt das nur 5 Backups gespeichert werden sollen. Klappt irgendwie auch nicht so gut.
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
    @Schrubbel
    Du solltest Die Backups übder den Adapter "Backitup"auslagern ... am besten auf ein NAS oder - falls kein NAS vorhanden - in die Cloud. Dann solltest Du auch mit den 8GB hinkommen.
    Ich kenne die Plattenvergrößerung nur aus der Theorie, da ich es noch nicht benötigt habe.
    Wenn eine Reboot (ggf. vom gesamten Proxmox?)) nicht reicht, würde ich an deiner Stelle einmal im Proxmox Forum kurz suchen. Das findest Du bestimmt einen goldenen Hinweis 😎
      Schrubbel
      Die Backups werden auch auf meinem Google Drive gespeichert. Aber auch da klappt das mit der richtigen Anzahl nicht.
      Mein NAS läuft nur bei Bedarf von daher schlecht.
      Es muss ja ein ioBroker Problem sein da er ja anzeigt das die Platte 24GB groß ist, man müsste es nurnoch irgendwie anpassen.
      Die Auszüge vom Terminal sind auf dem ioBroker gemacht.
      Danke für die Hinweise, vielleicht kommt hier ja noch der goldene Hinweis. ;)
      harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Schrubbel
        harrymH Offline
        harrymH Offline
        harrym
        @Schrubbel sagte in Partition nachträglich vergrößern (Proxmox):
        nö ... du hast proxmox nur mal mitgeteilt, dass die "Festplatte" jetzt mal 24GB haben soll. Du musst die aber auch noch echt von 8 auf 24GB vergrössern. ==> https://pve.proxmox.com/wiki/Resize_disks
        ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
        metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
        • harrymH harrym
          metaxaM Offline
          metaxaM Offline
          metaxa
          schrieb am zuletzt editiert von metaxa
          @ all: Ich kriege es nicht hin 😵
          Ich muss eine MotionEye VM vergrößern, weil ich mit 16 GB Filestorage für Alarmmeldungen nicht auskomme und die ursprünglichen 16GB rasch volllaufen. Ja, FTP habe ich aktiviert, aber MotionEye schreibt dennoch hurtig auf die zugewiesenen 16GB und krepiert innerhalb 1 Tages.
          Recize Disk habe ich in Proxmox gemacht. Geparted habe ich runtergleaden und gestartet. Ich kann aber ums verrecken die bootpartion nicht verändern.
          login as: andreas
          andreas@192.168.0.109's password:
          Linux motionEye 4.19.0-17-amd64 #1 SMP Debian 4.19.194-2 (2021-06-21) x86_64
          permitted by applicable law.
          Last login: Sun Jul  4 22:12:43 2021
          andreas@motionEye:~$ dmesg | grep vda
          dmesg: read kernel buffer failed: Die Operation ist nicht erlaubt
          andreas@motionEye:~$ su
          Passwort:
          root@motionEye:/home/andreas# dmesg | grep vda
          root@motionEye:/home/andreas# cd ..
          root@motionEye:/home# cd ..
          root@motionEye:/# dmesg | grep vda
          root@motionEye:/#
          root@motionEye:/#
          root@motionEye:/#
          root@motionEye:/#
          root@motionEye:/#
          root@motionEye:/#
          root@motionEye:/# fdisk -l /dev/vda | grep ^/dev
          bash: fdisk: Kommando nicht gefunden.
          root@motionEye:/# ^C
          root@motionEye:/#
          Kann mir bitte irgendwer helfen?
          crunchipC BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
          • metaxaM metaxa
            login as: andreas
            Passwort:
            root@motionEye:/#
            root@motionEye:/#
            root@motionEye:/#
            root@motionEye:/#
            root@motionEye:/#
            root@motionEye:/#
            root@motionEye:/#
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @metaxa ganz easy
            "Proxmox - VM Festplatte mit GParted vergrößern" https://selfhosted-adventures.de/proxmox-hdd-vergroessern/amp/
            • metaxaM metaxa
              login as: andreas
              Passwort:
              root@motionEye:/#
              root@motionEye:/#
              root@motionEye:/#
              root@motionEye:/#
              root@motionEye:/#
              root@motionEye:/#
              root@motionEye:/#
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @metaxa
              noch ein wenig einfacher, über die Proxmox Oberfläche:
              • VM auswählen (markieren)
              • "Hardware" auswählen
              • "Laufwerk" auswählen
              • oben "Resize Disk" auswählen
              • zusätzliche GB eintragen
              Eine Verkleinerung ist meines Wissens darüber allerdings nicht möglich, sondern nur eine Vergrößerung
              metaxaM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                @metaxa ganz easy
                metaxaM Offline
                metaxaM Offline
                metaxa
                @crunchip Lieben Dank, genau mit dieser Anleitung habe ich es auch versucht.
                Wie du oberhalb siehst, passiert nix bei "dmesg | grep vda". Deswegen komme ich auch nicht weiter und habe um Hilfe gebeten. Auch mit dem GParted koimme ich nicht weiter. Ich kann zwar die Swap Partion löschen aber die sda1 nicht vergrößern.
                • BBTownB BBTown
                  @metaxa
                  metaxaM Offline
                  metaxaM Offline
                  metaxa
                  @bbtown Guten Morgen! Resize ist leider nur die halbe Miete. Dann muss man auf Konsolenebene oder eben mit Gparted finalisieren.
                  • metaxaM metaxa
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @metaxa sagte in Partition nachträglich vergrößern (Proxmox):
                    Ja, wenn swap zwischendrin liegt musst du die löschen, sonst kannst du die Partition davor nicht vergrößern.
                    Zeig doch mal nen screen von gparted
                    • BBTownB BBTown
                      @metaxa
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @bbtown dein Filesystem weiss dann aber nix von der Vergrößerung, deshalb muss der Schritt mit gparted noch gemacht werden.
                      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @crunchip wieder etwas dazugelernt 😎
                          metaxaM Offline
                          metaxaM Offline
                          metaxa
                          @crunchip sagte in Partition nachträglich vergrößern (Proxmox):
                          Servus @crunchip Hier komme ich nicht weiter, mich stören diese beiden Einträge
                          9ea059e4-5bed-4655-ad3c-1693149695eb-grafik.png sda2 und sda5, ich habe keine Ahnung was das ist. Lösche ich die swap partition, kann ich dennoch nicht vergrößern.
                          Hast du eine Idee?
                          • metaxaM metaxa
                            Hast du eine Idee?
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @metaxa du musst die sda2(extended) löschen, so das der (nicht zugeteilte) Bereich, direkt an sda1 hängt, erst dann kannst du deine Platte auf die entsprechende Größe erweitern.
                            Anschliessend erstellst du eine Neue swap Partition, diese hängt dann zukünftig am Ende
                              metaxaM Offline
                              metaxaM Offline
                              metaxa
                              @crunchip Genau da scheitere ich, das Löschen wird mir nicht angeboten
                              Bei der reinen Swap (sda5) ginge es
                              Mache ich das, sieht das Bild dann ganz komisch aus und die sda1 kann ich immer noch nicht erweitern. Da war ich gestern ABend, als ich hier zum Ersten mal schrieb.
                              • metaxaM metaxa
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @metaxa dann lösche den swap, bzw müsstest du extended verschieben können ans Ende( ist schon so lange her, kann mich da auch nicht mehr so genau erinnern)
                                also entweder direkt die extended verschieben, wenn das nicht geht, die enthaltene swap löschen und dann versuchen zu verschieben
                                metaxaM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  metaxaM Offline
                                  metaxaM Offline
                                  metaxa
                                  @crunchip Ha! Ich glaub ich habs!
                                  1. die swap gelöscht
                                  2. dann konnte ich auch die extended löschen!!!!!!!
                                    Ich mach jetzt mal lt. Anleitung weter, es wartet noch UUUID oder so ähnlich.
                                    Lieben Dank an dieser Stelle an dich!
                                    @crunchip
                                    @metaxa
                                    ich glaube da bin ich damals auch hängen geblieben.
                                    wenn ich mich richtig erinnere habe ich erst die sda2 mit der swap vergrößert bis ans Ende, dann den Beginn soweitnach rechts dass die Größe wieder passte.
                                    danach konnte ich dann die sda1 vergrößern
                                    • metaxaM metaxa
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      sofern diese überhaupt in der fstab steht, (glaub die steht gar nicht drin), dann entfällt dieser Schritt
                                        @crunchip
                                        @metaxa
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @homoran ja, da hatten wir es mal, war schon am Thread suchen, aber auf die schnelle nicht gefunden, da das glaub ich, in nem anderen Zusammenhang/Thema auf kam.
                                          metaxaM Offline
                                          metaxaM Offline
                                          metaxa
                                          @crunchip & @Homoran (Servus Rainer)
                                          Ich scheitere gerade im Terminalfenster an Copy/paste der UUID.
                                          @crunchip du meinst, einfach auslassen und wieder auf debian zurück und motioneye normal versuchen zu starten? Weil Swap sehe ich jetzt keine mehr in GParted. Hab Angst danach nicht mal mehr auf die Konsole zu kommen.
