  4. js-controller 3.2 jetzt im STABLE!
275 Beiträge 58 Kommentatoren 115.5k Aufrufe 51 Beobachtet
    @ricksanchez sagte in js-controller 3.2 jetzt im STABLE!:
    Und warum totes Pferd?
    Weil Jessie und Stretch beide EOL sind.
    Never touch a running system.
    Ich hoffe du bist nicht wirklich Informatiker.
    Patch your stuff!
    R
    R
    RickSanchez
    #256
    So, ausgeruht und ausgeschlafen hab ich mich wieder drann gemacht und hab jetzt mal mit Hilfe der Seite https://www.raspberrypi.org/documentation/raspbian/updating.md ein sauberes upgrade auf "buster" hinbekommen meiner RaspberryPI. Dann hab ich Node.js mal auf Version 12 hochgezogen, dann die Adapter aktualisiert und momentan sieht alles soweit gut aus. Jetzt dann noch ein Image-Backup, dann zieh auf Node.js 14 hoch und wenn dann auch alles passt zieh ich abschließend den js-controller noch hoch 👍
    • R RickSanchez
      foxriver76F
      foxriver76F
      foxriver76
      #257
      Off-Topic
      @ricksanchez Puh... hättest du es nicht hinbekommen, wären Zweifel aufgekommen, ob du denn der echte Rick Sanchez bist.
      Videotutorials & mehr
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • foxriver76F foxriver76
        Off-Topic
        R
        R
        RickSanchez
        #258
        @foxriver76
        Off-Topic dazu:
        • R RickSanchez
          @foxriver76
          Off-Topic dazu:
          M
          M
          Mercyful 0
          #259
          Moin zusammen!
          Ich habe grad meine IOBroker Installation auf meinem Raspi 4 upgedated. Der Update Prozess lief ohne Fehlermeldungen durch. Nach dem Neustart des Raspi 4 kann ich nicht mehr auf das WEB Admin zugreifen <ip>:8081, Browser (Chrome, Edge, Firefox) meinen "Webseite ist nicht erreichbar". Die <ip>:8082 funktioniert jedoch.
          Update habe ich wie folgt gemacht:
          sudo iobroker backup
          sudo iobroker stop
          sudo ps auxww| grep io
          sudo ps auxww|grep backup
          sudo iobroker update
          sudo iobroker upgrade self
          sudo reboot
          Als der Pi wieder da war, wollte ich die Adapter prüfen und bekam o.g. Meldung der Browser.
          Wenn ich <ip>:8082 aufrufe, sehe ich
          vis-runtime -> funktioniert
          vis-editor -> funktioniert
          material -> funktioniert
          flot-editor -> funktioniert nicht
          admin -> funktioniert nicht, o.g. Felermeldung
          Wo finde ich die relevanten Logfiles um zu prüfen wo was nicht stimmt?
          ps auxww | grep io zeigt mir
          root 13 0.0 0.0 0 0 ? S 14:30 0:00 [migration/0]
          root 16 0.0 0.0 0 0 ? S 14:30 0:00 [migration/1]
          root 21 0.0 0.0 0 0 ? S 14:30 0:00 [migration/2]
          root 26 0.0 0.0 0 0 ? S 14:30 0:00 [migration/3]
          root 58 0.0 0.0 0 0 ? I< 14:30 0:00 [blkcg_punt_bio]
          root 62 0.0 0.0 0 0 ? I< 14:30 0:00 [rpciod]
          root 64 0.0 0.0 0 0 ? I< 14:30 0:00 [xprtiod]
          root 66 0.0 0.0 0 0 ? I< 14:30 0:00 [nfsiod]
          root 72 0.0 0.0 0 0 ? I< 14:30 0:00 [DWC Notificatio]
          message+ 341 0.0 0.1 6556 2940 ? Ss 14:30 0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
          iobroker 688 19.1 4.6 175876 89680 ? Ssl 14:31 1:41 iobroker.js-controller
          iobroker 881 0.5 2.6 138636 51532 ? Sl 14:31 0:02 io.discovery.0
          iobroker 957 0.8 2.9 143492 55484 ? Sl 14:31 0:04 io.info.0
          iobroker 1135 1.5 3.6 157740 70200 ? Sl 14:31 0:07 io.web.0
          iobroker 1503 18.6 4.5 172292 86200 ? Sl 14:31 1:34 io.shelly.0
          iobroker 1544 7.5 5.4 194952 104832 ? Sl 14:31 0:37 io.javascript.0
          iobroker 1620 1.8 3.0 145156 58352 ? Sl 14:31 0:09 io.deconz.0
          iobroker 1654 0.9 2.6 136584 50340 ? Sl 14:31 0:04 io.rpi2.0
          iobroker 1774 0.5 2.5 137112 48816 ? Sl 14:31 0:02 io.sonoff.0
          iobroker 1813 1.0 2.9 145128 55452 ? Sl 14:31 0:05 io.sql.0
          iobroker 1857 1.2 4.0 161532 76992 ? Sl 14:31 0:05 io.backitup.0
          root 1946 0.0 0.0 0 0 ? I< 14:31 0:00 [cifsiod]
          pi 7239 0.0 0.0 7360 552 pts/0 S+ 14:39 0:00 grep --color=auto io
          Alle Adapter hatte ich vorher aktualisiert.
          Sollte das System komplett neu aufgesetzt werden müssen, reicht es iobroker neu zu installieren und anschließend das Backup zu entpacken und in das Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data zurück zu kopieren?
          Danke für die Hilfe!
          Gruß Mercy
          foxriver76F Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • M Mercyful 0
            Moin zusammen!
            sudo iobroker stop
            sudo reboot
            Gruß Mercy
            foxriver76F
            foxriver76F
            foxriver76
            #260
            @mercyful-0 admin läuft nicht
            iob start admin
            und falls er dann immer noch nicht läuft, mal das Log checken
            iob logs
            • M Mercyful 0
              Moin zusammen!
              sudo iobroker stop
              sudo reboot
              Gruß Mercy
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              Most Active Developer
              #261
              @mercyful-0 sagte in js-controller 3.2 jetzt im STABLE!:
              Nix mit sudo in Verbindug mit iobroker machen!
              iobroker fix
              laufen lassen.
                iobroker fix
                laufen lassen.
                M
                M
                Mercyful 0
                #262
                @thomas-braun said in js-controller 3.2 jetzt im STABLE!:
                iobroker fix
                laufen lassen.
                Keine Änderung :-(
                • M Mercyful 0
                  iobroker fix
                  laufen lassen.
                  Keine Änderung :-(
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #263
                  @mercyful-0 Was steht im Logfile?? "iob logs" oder in /opt/iobroker/log/... schauen
                  • apollon77A apollon77
                    M
                    M
                    Mercyful 0
                    #264
                    @apollon77
                    Ich poste mal das Logfile
                    iobroker.current.log
                    Ich kann nur bei den Shelly's ein paar Warnungen sehen und sonst viele Infos.
                    Spannenderweise finde ich Einträge, dass der Webserver auf Port 8082 lauscht, aber nicht auf Port 8081.
                    Könnte dort das Problem liegen?
                    • M Mercyful 0
                      @apollon77
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #265
                      @mercyful-0 Was sagt denn /var/log/syslog so? Ist das was mit OOM drin?
                      der Controller kommt gar nicht sauber hoch. Auf dem Host sind 16 Instanzen ... wieveil RAM hat der Host? Der js-controller ist schneller wieder scheinbar vom Betriebssystem beendet als alle Adapter starten können
                        M
                        M
                        Mercyful 0
                        #266
                        @apollon77
                        Das System ist ein Pi 4 mit 2GB RAM (davon sind immer ca. 1.1GB frei)
                        Im Logfile sehe ich auch das der IOBroker Service gestartet und relativ schnell wieder beendet wird.
                        syslog.log
                        Da werde ich wohl um eine Neuinstallation nicht herum kommen, oder?
                        M apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M Mercyful 0
                          @apollon77
                          syslog.log
                          M
                          M
                          Mercyful 0
                          #267
                          @apollon77
                          wenn ich mittels tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log über Port 8082 material oder vis aufrufe, erscheinen diese Meldungen im logfile, wenn ich Port 8081 aufrufe, erscheint nichts im Logfile.
                          2021-07-01 16:31:33.885  - info: web.0 (13560) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:10.10.1.1
                          2021-07-01 16:31:43.545  - info: web.0 (13560) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.10.1.1 material.0
                          2021-07-01 16:32:15.335  - info: web.0 (13560) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:10.10.1.1
                          2021-07-01 16:32:23.367  - info: web.0 (13560) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.10.1.1 vis.0
                            iob start admin
                            iob logs
                            foxriver76F
                            foxriver76F
                            foxriver76
                            #268
                            @foxriver76 sagte in js-controller 3.2 jetzt im STABLE!:
                            iob start admin
                            iob logs
                            Ich habe dein logfile nicht angeschaut aber hast du jetzt mal iob start admin probiert?
                            • M Mercyful 0
                              @apollon77
                              syslog.log
                              apollon77A
                              apollon77A
                              #269
                              @mercyful-0 Ääähhmm ... Hast Du die Kiste so oft rebootet? AB 13:50 Ihr sehe ich da mindestens 5 Boots des OS ...
                                M
                                M
                                Mercyful 0
                                #270
                                @apollon77
                                Ja, das habe ich tatsächlich, frei nach dem Motto "Reboot tut gut", hat aber nicht geholfen.
                                Ich habe gestern in einem anderen Thread das gleiche Problem und eine Lösung dafür gefunden.
                                Ich habe den Port 8081 an das Admin Tool gebunden und danach konnte ich wieder auf die Admin Oberfläche zugreifen.
                                Danke für Eure Unterstützung!
                                Schöne Grüße
                                Mercy
                                  Hallo ioBroker-Community,
                                  mit etwas zeitlicher Verspätung, dafür aber um so besser, kommt heute der neue js-controller 3.2 (Releasename "Grace") ins Stable Repository (sollte im laufe des Abends bei allen auftauchen). Ein großer Dank geht an alle User die in der letzten Zeit diese Version bereits im Beta- und Latest-Test getestet und Probleme und Fehler zur Behebung gemeldet haben!
                                  Node.js Versions-Anforderungen
                                  Die unterstützten Node.js Versionen bleiben in diesem Update gleich: 10.x, 12.x und auch 14.x werden offiziell unterstützt. Aufgrund der übergreifenden Adapter-Kompatibilität bleibt die empfohlene Node.js Version für ioBroker aktuell weiterhin auf 12.x. Falls jemand wirklich mit Node.js 15.x experimentieren will, dann bitte AUSSCHLIESSLICH mit npm 6 !! (die npm Leute haben in npm 7 wieder Dinge geändert, die wir noch untersuchen)
                                  Bitte beachtet weiterhin bei Node.js Updates die Anleitung im Forum unter https://forum.iobroker.net/post/266625
                                  Informationen zur Version
                                  Neben einigen Features haben wir unter der Haube weiter aufgeräumt und sehr viel modernisiert und vereinheitlicht.
                                  Auch daran den Wildwuchs in der Umsetzung einiger Adapter etwas einzugrenzen wurde weiter gearbeitet, was ggf. zu neuen Log-Meldungen für bestimmte Fälle führt. Bitte unterstützt hier wieder und legt bei den relevanten Adaptern im GitHub Issues an, damit diese Dinge gefixt werden können.
                                  Besonders zu erwähnen ist die Grundlage für das neue Benachrichtigungssystem (kommt dann in einem Admin-Update) und die Reaktivierung von Let's Encrypt zur automatischen Zertifikatsaktualisierung.
                                  Detailliertere Informationen zu allen Änderungen und Features findet Ihr weiter unten und im Changelog. Ich hoffe auch diesmal auf Eure tatkräftige Unterstützung, sodass der Latest-Release dann genau so reibungslos verläuft wie bei den letzten Versionen.
                                  In Summe sind in diese Version über 750 commits eingeflossen. Dafür bedanke mich diesmal besonders bei foxriver76, AlCalzone und natürlich Bluefox und auch ein paar weiteren Entwicklern für die aktive Mitarbeit an dieser Version!
                                  Der js-controller 3.2 ist generell kompatibel mit allen bestehenden ioBroker-Systemen. Was es bei Multihost Systemen zu beachten gibt findet Ihr etwas weiter unten! Ein Update von der 2.0/2.1/2.2 ist problemlos möglich. Nur die Node.js Version muss jetzt mindestens 10.x sein, wie oben bereits ausgeführt. Wer überlegt die Node.js Version anzuheben bitte weiter unten im Abschnitt "Was ist zu testen" lesen 🙂
                                  Es gibt aktuell keine inkompatiblem Adapter, aber einige Empfehlungen weiter unten.
                                  Installation
                                  VOR der Installation
                                  Wie bei jedem Test dieser Art: Bitte macht ein Backup! iobroker backup bzw kopieren des iobroker-data Verzeichnisses reichen an sich aus. Bitte nicht das node_modules Verzeichnis einfach kopieren, da sonst symbolische Links kaputt gehen können, was zu größeren Problemen danach führt. Die alte Version des js-controller kann im Notfall einfach wieder per npm install iobroker.js-controller@version installiert werden und sollte alles wieder herstellen.
                                  Nötige Adapter-Aktualisierungen
                                  Aktuell sind keine Inkompatibilitäten bekannt, damit allerdings Let's encrypt wieder funktioniert benötigt es einige Adapter in "Latest" Versionen von mindestens:
                                  • ioBroker.lovelace 1.4.1 oder höher
                                  • ioBroker.simple-api 2.5.2 oder höher
                                  • ioBroker.socketio 3.1.3 oder höher
                                  • ioBroker.telegram 1.7.0 oder höher
                                  • ioBroker.web 3.2.2 oder höher
                                  • ioBroker.admin 4.2.1 oder höher
                                  Es werden aber, wie oben ausgeführt, einige Adapter ggf Warnungen ins Log schreiben. Falls das Problematisch ist ist aktuell die einzige Option das Loglevel der Instanz auf "Error" zu setzen.
                                  Achtung: Multihost-Systeme Reihenfolgen beachten!
                                  Bei einem Multi-Host-System, welches auf js-controller 2.2 oder 3.1 läuft ist es beim Update auf Version 3.2 nötig, zuerst das Master-System zu aktualisieren. Der Master muss dann wieder gestartet werden. Die Slaves werden danach aktualisiert!
                                  Bei Updates von Master/Slave-Systemen mit js-controller 1.5 oder früher auf die 3.2 müssen zwingend zuerst die Slaves und der Master als letztes aktualisiert werden. Beim Slave Update muss der alte master aber noch laufen. Die Slaves bleiben nach dem Update offline und können sich nicht zum Master verbinden und werden erst wieder funktionieren wenn auch der Master auf die 3.2 aktualisiert wurde!
                                  Windows
                                  Auf Systemen, die mit dem neuen Windows Installer eingerichtet wurden weiss ich gerade nicht wie der aktuelle Prozess ist, da der Windows Installer nicht ganz aktuell ist. Bitte hier berichten dann kann ich ergänzen.
                                  Für alle "alten manuellen" Installationen gilt
                                  • ioBroker muss gestoppt sein.
                                  • Vor dem Update bitte prüfen das keine Prozesse mehr laufen
                                  • iobroker update
                                  • iobroker upgrade self
                                  • ioBroker starten
                                  Linux
                                  • ioBroker stoppen (iobroker stop)
                                  • prüfen das keine Prozesse (Adapter, Backups) mehr laufen (ps auxww|grep io und auch ps auxww|grep backup ). Es passiert manchmal das trotz dem Stoppen noch Zombies zurückbleiben
                                  • iobroker update
                                  • Wie üblich wird das Update dann per iobroker upgrade self ausgeführt.
                                  • ioBroker starten (iobroker start)
                                  Bei Fehlern:
                                  Wenn bei der Installation Fehler wegen fehlender Zugriffsrechte auftreten, am besten den Installation-Fixer (iobroker fix wer schon einen js-controller 2.x oder höher hat, alternativ weiterhin manuell via curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -) nutzen und die Installation wiederholen.
                                  Falls es auch danach noch Fehler gibt, bitte die Installation erneut mittels sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller versuchen. Bitte berichtet solche Fälle hier im Thread.
                                  NACH der Installation
                                  Nach der Installation den ioBroker wieder starten (z.B. mittels iobroker start).
                                  Wenn alles klappt merkt Ihr ausser der höheren Versionsnummer in der Host-Ansicht im Admin keinen Unterschied. Alles funktioniert weiterhin wie vorher. Alle Adapterinstanzen starten und funktionieren. Wenn das so ist hat alles geklappt.
                                  Falls im Log Warn-Meldungen auftauchen mit dem Hinweis diese an den Entwickler zu senden, dann bitte schauen welcher Adapter es ist und entsprechend dort Issues bitte anlegen!
                                  Mit iobroker help wird eine Liste der möglichen Kommandozeilen-Kommandos angezeigt, die mit Version 2.0 um einige Befehle länger geworden ist. Es geht jetzt auch Kommandospezifisch Hilfe zu erhalten (iobroker upgrade --help)
                                  Was hat sich geändert, was besonders ansehen/beachten?
                                  Neben einiger weiterer Bugfixes gibt es folgende Änderungen und Fixes zu erwähnen:
                                  • generell siehe Changelog, speziell auch für Features
                                  • Let's Encrypt sollte wieder tun. Minimum Adapterversionen dazu siehe weiter oben!
                                  • Einige Adapter werden Warnungen ausgeben wenn State-Werte gesetzt werden VOR dem Anlegen von Objekten. Bitte bei den Adapter-Repos melden
                                  Speziell die Entwickler sollten bitte die genannten Deprecations anschauen und beachten
                                  Wie bereits gesagt, viele Änderungen fanden hinter den Kulissen statt. Hier für Interessierte als Spoiler eine Zusammenfassung:
                                  BREAKING CHANGES
                                  • None, Supported are nodejs 10.x, 12.x and 14.x (Node.js 15.x is also working WHEN USED WITH npm 6!! in the automated tests, but formally not supported)
                                  • If you have enabled Multihost Discovery please disable and enable it again if you really need it persistent running. By re-enabling it you update the used passphrase with a better encryption mechanism.
                                  • (Foxriver76) Harmonize username handling between admin and js-controller by transforming the object id to lowercase. With this user names will be treated case insensitive from now on!
                                  Features
                                  • (raintonr) Update Let's encrypt implementation; all relevent adapters (web and such) need updates to use it! NEEDS NODE.JS 12.x+! (see DOCS LINK TODO)
                                  • (bluefox) Restart adapters that use Let's encrypt after certificates were updated
                                  • (bluefox) Provide min/max for convert alias functions
                                  • (foxriver76) handling major adapter upgrades more carefully (CLI on upgrade will show if it's a major upgrade and major upgrades will be skipped on upgrade all when executed by admin
                                  • (AlCalzone) detect and allow short github URL format when (auto-)installing adapters (iobroker url User/repo#branchorcommit)
                                  • (AlCalzone) Support more Github URL formats for iobroker url command
                                  • (AlCalzone) support github branch names with slashes on adapter install
                                  • (foxriber76) Add notification system (see DOCS LINK TODO)
                                  • (foxriver76) enhance setup (and setup first) with redis to all port configuration
                                  • (foxriver76) set connectionName for redis connections and simulator support
                                  • (bluefox) Added "http" and "stream" options for logs
                                  • (Apollon77) add seq logging support to js-controller
                                  • (foxriver76) Fix wrong logger pattern that caused issues on windows
                                  • (Apollon77) fix potential crash when restoring backup
                                  • (Apollon77) restore old logfile deletion logic because rotator library do not work as expected
                                  • (Apollon77) Optimize File DBs to lower write i/o by 50% (backup file is now renamed instead of rewritten)
                                  • (AlCalzone/Apollon77) Restructure DB code to allow easier new DB types
                                  • (Apollon77) enhance letsencrypt to also allow to specify alternative names for certs
                                  Optimizations and Fixes
                                  • (foxriver76) Detect adapter restart loops and stop restarting after 3 crashes (an adapter is considered "working" when no crash by an exception happens within 10 minutes)
                                  • (foxriver76) Fix failed logins if username is uppercase, be reworking user logic and caching
                                  • (bluefox) Set for def states the quality: QUALITY_SUBS_INITIAL
                                  • (AlCalzone) fix npm uninstall loglevel argument
                                  • (foxriver76) delete pids.txt when iobroker was stopped
                                  • (bluefox) Add missing attributes by multihost if Redis is used for objects/states, Remove unused settings from iobroker-dist.json, Remove pass and user from connection settings. Use options.auth_pass
                                  • (AlCalzone) Package-Manager: log which packages were (already) installed
                                  • (foxriver76) replace redis "KEYS" command by "SCAN" to optimize redis access performance
                                  • (foxriver76) optimize redis library usage to prevent errors on redis outages
                                  • (bluefox) Catch errors when plugins initialize. At least log will work and could be checked for errors.
                                  • (foxriver76) allow migration of instances to already existing host
                                  • (foxriver76) also allow <adapter>.<instance-nr> for install/add cli command
                                  • (AlCalzone) buffer streams that are piped to stdout to fix weird Windows logging cases
                                  • (foxriver76/AlCalzone) Optimize upgrade/downgrade logic for adapters, ask for a downgrade only if lower version is to be installed
                                  • (foxriver76) allow redis redis migration when changing host of redis - fix bug where process crashes when controller is running when migrating
                                  • (bluefox) Catch errors for subscribe on alias without target
                                  • (foxriver76) only perform auto scaling on alias if not null
                                  • (foxriver76) if repository request fails also use cached sources on updating repository
                                  • (foxriver76) prevent host deletion from same host - otherwise it will remove the system.host states but instances will still be on the removed host, because transfer happens to itself
                                  • (foxriver76) use instanceObjects from system.adapter.* object instead from io-package.json
                                  • (foxriver76) notify of errors on readFileCertificates to show permission problems etc.
                                  • (foxriver76) multihost discovery now logs ignored messages on debug and also logs the senders address
                                  • (foxriver76) sync up created objects on instance start and instance creation by using helper function in tools.js, e.g. .loglevel was missing on instance creation
                                  • (bluefox) Package-Manager: Filter empty packets out to suppress error message
                                  • (foxriver76) rename repository names for new installations and on updates to beta/stable
                                  • (foxriver76) rewrite collectDiagInfo to Promises and fix minor issue with it
                                  • (foxriver76) only scale aliases if target or source is represented by unit %
                                  • (foxriver76) create meta.user on file sync cli, if not existing
                                  • (Apollon77) also create meta.user on setup first if not existing
                                  • (foxriver76) fix enumInstances used by CLI commands
                                  • (foxriver76) when missing rights to access log dir do not crash hard anymore, instead fallback to default directory
                                  • (bluefox) Fix error if type of native data changed in the new version from basic type e.g. 'string' to 'object'.
                                  • (AlCalzone) Remove hardcoded references to GitHub master branch because newer repositories use "main"
                                  • (Apollon77) update _design objects also on js-controller upgrade/setup first
                                  • (Apollon77) optimize deletion of files in ioBroker file storage
                                  • (foxriver76) do not return an error if object does not exist on del*Object
                                  • (Apollon77) optimize logs when instance is restarted
                                  • (foxriver76) Preserve name field on instance object creation/update
                                  • (foxriver76) optimize parameters and flags on CLI
                                  • (foxriver76) Use yargs helper instead of building our own string output to allow showing --help for a specific command instead of the whole output and allow support for auto completion (iobroker _createCompletion >> ~/.bashrc)
                                  • (foxriver76, Apollon77) also accept pre-release version in some semver checks for dependencies
                                  • (foxriver76) replace outdated encryption mechanism of multihost
                                  • (Apollon77) prevent an endless loop when lua script initialization was not possible
                                  • (Apollon77) catch semver errors in upgrade commands
                                  • (foxriver76) ensure setAdapterInstanceEnabled can not hang
                                  • (Apollon77, foxriver, bluefox, AlCalzone) Several fixes and refactorings to prevent potential crash cases reported by Sentry and other sources
                                  Developer relevant DEPRECATIONS/WARNINGS
                                  • (foxriver76) we warn if object not exists when setting a state via adapter.setState. Adjust your code that a state value is NOT set before the object is successfully created. If this deep check is NOT wanted for performance reasons the adapter needs to be initialized with strictObjectChecks = false!! (see DOCS LINK TODO)
                                  • (foxriver76) readFile should not validate meta object, we now throw on writeFile if id is no valid meta object
                                  • (AlCalzone) update Forbidden ID Characters: use Unicode properties to define which characters are allowed instead of blacklisting. For ASCII the allowed characters are the same as before - for other languages mainly character class of Unicode are allowed! (see DOCS LINK TODO)
                                  • (foxriver76) Throw on invalid setState objects; was logged as deprecated before
                                  • (foxriver76) remove getMessage shim, no adapter uses it anymore; was logged as deprecated before
                                  Developer relevant new Features
                                  • (foxriver76) use aes-192-cbc as encryption - backward compatible with current encryption, nothing to do for adapter-developers (see DOCS LINK TODO)
                                  • (bluefox) Add system view to filter for "folder" objects
                                  • (bluefox) add set/clearTimeout and set/clearInterval to adapter methods and check on unload that they were all cleared and clear if needed with logging, so developers are reminded to clean up!
                                  • (AlCalzone) Add ...Async version for getChannels - make sure to check before using or use correct js-controller version dependency!
                                  • (Apollon77) modularize databases into own npm packages and basically support adding new types of databases; add deprecation infos and logging to "old legacy" files in lib/states and lib/objects to not be used anymore; requires mostly updates in testing (see DOCS LINK TODO)
                                  • (foxriver76) allow to specify the instance for debug starts (iobroker debug adaptername.1)
                                  • (foxriver76) Enhance extendObject to allow to preserve specified fields (e.g. common.name)
                                  • (foxriver76) add adapter method getUserId
                                  Developer relevant Optimizations and Fixes
                                  • (foxriver76) implement maybeCallback and maybeCallbackWithError and use it in adapter.js
                                  • (AlCalzone) use fs-extra instead of mkdirp
                                  • (AlCalzone) read JSON files using fs-extra's readJSONSync
                                  • (AlCalzone) fix callback definitions in adapter.js, We have signatures for (almost) everything in @types/iobroker and we should use them
                                  • (AlCalzone) move from Promises to async/await in some places, use a single readyPromise instead of an array
                                  • (foxriver76) migrated ci tests to github actions
                                  • (foxriver76) resolve adapter main file as tools.js method
                                  • (foxriver76) optimize extendObject with def value
                                  • (AlCalzone) Handle existing, but undefined properties in validateSetStateObjectArgument
                                  • (foxriver76) also escape + char on regex, it's not forbidden
                                  • (bluefox) Set default state only for objects of type "state"
                                  • (AlCalzone) include folders in the result of getAdapterObjects
                                  • (Apollon77) Make sure to not trigger subscribes or messages when unload is called
                                  • (Apollon77) deleting a not existing object is handled as success instead of Not-Exists error
                                  • general dependency updates
                                  • code style optimizations
                                  Generell ist zu prüfen, ob alles noch so funktioniert wie vorher auch. Das ist das wichtigste!
                                  Wie Fehler melden?
                                  Wer sich unsicher ist, ob ein Fehler vorliegt, sollte am besten hier im Thread das Problem beschreiben. So können wir alle versuchen, das Problem nachzuvollziehen und ggf. einzugrenzen.
                                  Sobald ein Fehler auftritt der in einer Fehlermeldung oder einen Crash mit Fehlerdetails im Log oder auf Kommandozeile endet, dann dazu am besten direkt ein GitHub-Issue im js-controller Projekt öffnen und zusätzlich hier im Thread posten. Je detaillierter die Angaben im Issue sind (genaue Fehlermeldungen/Logs, Infos zur OS- und Node.js-Umgebung sowie genaue Schritte zur Reproduktion des Problems), umso schneller können wir Fehler einkreisen und beheben.
                                  Wir wünschen allen viel Spaß beim Testen und vielen Dank für Eure Unterstützung!
                                  Ingo
                                  M
                                  M
                                  Murokey
                                  schrieb am zuletzt editiert von Murokey
                                  #271
                                  @apollon77 Ich habe ein Problem. Ich bin über diese Beitrag gestolpert und habe die Anleitung auf meinem Raspy bis zu iobroker upgrade self durchgeführt. allerdings kann ich den iobroker jetzt nicht mehr starten.
                                  der iobroker fix schlägt auch fehl und wenn ich iobroker status aufrufe kommt folgende Meldung:
                                  internal/modules/cjs/loader.js:905
                                    throw err;
                                  Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                      at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
                                      at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
                                      at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12)
                                      at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                                    code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                    requireStack: []
                                  Was habe ich falsch gemacht und wie bekomme ich den iobroker wieder zum laufen? Ein iobroker backup habe ich zuvor erstellt allerdings kommt die selbe Meldung wenn ich versuche dieses wiederherzustellen.
                                  • M Murokey
                                      throw err;
                                      requireStack: []
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #272
                                    @murokey
                                    Welche Version ist/war da installiert?
                                      @murokey
                                      M
                                      M
                                      Murokey
                                      #273
                                      @thomas-braun Das habe ich mir leider nicht gemerkt...
                                      • apollon77A
                                        apollon77A
                                        #274
                                        Ich ja ‚em Ende egal. Hier im ersten post (Bzw wenn du jetzt updatest landest du eher bei einem Controller 4.0 - da gibts nen eigenen thread) steht wie du per npm den Controller nochmal „drüber“ installieren kannst mache das. Wichtig aber: vorher „cd /opt/iobroker“
                                          M
                                          M
                                          Murokey
                                          #275
                                          @apollon77 Ok vielen dank.
                                          84.1k
