  4. [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations
    6.6k
google shared locations
512 Beiträge 52 Kommentatoren 159.3k Aufrufe 32 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @jan1 said in [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations:
    da da ein dicker Bug drin wa
    Ja, da war eine Zeit lang noch ein Bug drin (wurde nicht gelb und hat daher auch nicht gemerkt, dass die Verbindung nicht geht, dann konnte man in den Settings nichts ändern, weil er versucht hat die User zu laden, was schief ging aber... ach... kompliziert... ;-) ) . Zumindest der Bug ist jetzt gefixt. :-)
    Mit dieser "URL" kannst du in jedem Fall zur 2.0.3 zurück: Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations#526f300a9666aa660a6385f3a3ba5201b5914d75 (bei Installation von beliebiger Git-Hub URL reinkopieren). Die 2.1.3 kannst du von den URLs, die @Ulfhednir gepostet hat installieren. Im Grunde könnte 2.1.3 auch in NPM veröffentlicht werden (das kann leider nur Christian machen, da er das npm Paket "besitzt").
    Wenn der adapter grundsätzlich läuft, würde ich ein deinstallieren nicht empfehlen. Ein Update sollte auch so einfach funktionieren. (Und ja, wenn man einen Adapter deinstalliert löscht ioBroker alle Infos & Einstellungen zu dem Adapter -> die Fences sind dann weg). Ich würde auch im Fall, wenn irgendwas mit dem Update schief läuft den Adapter eher nicht in ioBroker "offiziell" löschen, sondern dann eher ggf. über npm auf der Konsole direkt versuchen zu reparieren. Das würde ich dann aber im Einzelfall besprechen. :-)
    Jan1
    #351
    @garfonso
    Ich hatte es ja schon geschrieben, dass das Update lief und die Version läuft. Somit hat sich der Wunsch nach einem eventuellen Downgrade eh erledigt ;)
    • dslraserD dslraser
      @garfonso
      Der Adapter stammt ursprünglich von https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.google-sharedlocations (Christian Vorholt)
      Garfonso war zu freundlich die Entwicklung fortzuführen und hat seinen eigenen Branch hiervon erstellt. (https://github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations)
      Die Änderungen von garfonso wurden jetzt in den Original überführt. Ich habe also nichts anderes gemacht als aus der ersten Quelle zu installieren. Vorher allerdings komplett deinstalliert - jetzt funktioniert er jedenfalls wieder.
      Ich würde dir das selbige empfehlen. Allerdings solltest du dir die Geofences vorab wegspeichern, da beim deinstallieren die States verloren gehen.
      Welcher Link ist jetzt für die 2.1.3 ? (nicht mehr Deiner ?)
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
      #352
      @dslraser
      Im Moment sind https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.google-sharedlocations und https://github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations identisch.
      Neue Versionen werden dann zuerst wieder unter https://github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations auftauchen. Also kann man sich den ruhig merken, denke ich. Ich werde auch die Versionen ab jetzt taggen. Wenn ich es richtig im Kopf habe müsste daher dann auch eine URL wie Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations#v2.1.3 zum installieren einer speziellen Version gehen.
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
        @dslraser
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #353
        @garfonso
        2.1.3 ist installiert und läuft 👍
        • David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #354
          Hey,
          hab mir auf die schnelle ein kleines Blockly geschrieben, was mich benachrichtigt, wenn der Standort nichtmehr abgerufen kann.
          Da es gelegentlich vorkommt, dass der Standort nur einmal nicht abgerufen wird und danach alles wieder geht habe ich einen Timer eingebaut.
          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="P(N?=pUn4TXs_J[hn2k*" x="1262.3975995284788" y="-162.7005838263632">
            <field name="OID">google-sharedlocations.0.info.connection</field>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="controls_if" id=":^)|xZ;YtBZw}_MCbKrX">
                <mutation elseif="2"></mutation>
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_operation" id="eyZKFQbT[0bI/@?j`s/P">
                    <field name="OP">AND</field>
                    <value name="A">
                      <block type="on_source" id="k]%9F=G@kDbK?*B/sX-f">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_compare" id="%:CA^j1LO[wV0}a3T`=g">
                        <field name="OP">EQ</field>
                        <value name="A">
                          <block type="variables_get" id="J{[E{HHAUU*043i?6nEG">
                            <field name="VAR" id="6pJku#9[{L1z]u)S-+S9">Nachricht Ortung versendet</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="math_number" id="G@WOMM2{/jLe0)0*]`3h">
                            <field name="NUM">1</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="telegram" id="+O%jVwvKen)c}Mq]a`HN">
                    <field name="INSTANCE">.0</field>
                    <field name="LOG"></field>
                    <value name="MESSAGE">
                      <shadow type="text" id="f]TLtARU0ab[A1r+tUrS">
                        <field name="TEXT">Ortung wieder aktiv</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="variables_set" id="ZVI1#.88dvwxK:EOe7VD">
                        <value name="VALUE">
                          <block type="math_number" id="GAb:s}m;7lq%Q:mJrQzo">
                            <field name="NUM">0</field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="dUd_J{N1es3$)/NqA#t)">
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                <value name="IF1">
                  <block type="logic_operation" id="Vw4Sg4[`Iw!ld|-BYk$u">
                    <value name="A">
                      <block type="on_source" id="zMa+VSHbK1+)vnAZP*MN">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_compare" id="jIbl4K:9*GEoAiFsr[R$">
                        <value name="A">
                          <block type="variables_get" id="YixUd#d5fC2oA[e)0NE8">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="math_number" id="F*(h[]=Sh:an-2;/;hc$">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO1">
                  <block type="timeouts_cleartimeout" id=",=4@FPWniUR7y_(E^!%;">
                  </block>
                </statement>
                <value name="IF2">
                  <block type="logic_compare" id="mn;_T4^}kS6LX@a)$N7*">
                    <value name="A">
                      <block type="on_source" id="Y_.b3uT;3k9.X^@6h6jX">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_boolean" id="71YzIwq0Za7Qc@!^LKk*">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO2">
                  <block type="timeouts_settimeout" id="7rl2(5-P^9$-0b}o2X/A">
                    <field name="DELAY">3</field>
                    <field name="UNIT">min</field>
                      <block type="telegram" id="_WMaq~ePHiO{Wei8_!z;">
                          <shadow type="text" id="5*6#BhEQ$=5-IQ:MkUeU">
                            <field name="TEXT">Ortung deaktiviert. Coockie abgelaufen?</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="_?B.cr/Lm0N0by3|(+~N">
                              <block type="math_number" id="IME}oI1{fo13fF76:YZD">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
          Geht evtl auch leichter......
          Da das Coocie auch schonmal abläuft und ich keinen Rechner dabei habe, lese ich das Coocie auch schonmal mit der Android App "WebView : Javascript, Cookie Manager & More" aus um es von unterwegs im Adapter zu erneuern.
          nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
          • David G.D David G.
            Hey,
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                        </shadow>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                  <value name="IF1">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                    </block>
                  </statement>
                  <value name="IF2">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                            </shadow>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
            nik82N Offline
            nik82N Offline
            nik82
            #355
            bei mir läuft der Adapter seit Monaten stabil, auch Cookie wechsel kein Problem, habe Version 2.0.3.
            Cookie ist am Sonntag ausgelaufen, habe diesen wieder aktualisiert, ging auch sofort wieder.
            Aber heute ist schon wieder der Cookie ausgelaufen und nun funktioniert es einfach nicht mehr.
            Habe es so gemacht wie immer.
            Hat sich da etwas geändert? Kann mir da wer helfen, was bräuchtet ihr für Infos?
            Danke im Voraus.
            • nik82N nik82
              Danke im Voraus.
              Michi_Pi
              #356
              @nik82 @Garfonso
              Habe das selbe Problem, im Log kommt bei mir dieser Fehler
              	(6878) TypeError [ERR_INVALID_CHAR]: Invalid character in header content ["Cookie"]
              Ich habe schon ein wenig rum probiert, dass ich das Cookie weglasse, mit ":" ohne ":" mit TAB usw. aber keine Änderung.
              • J Offline
                Jan1
                #357
                Google hat da anscheinend wieder was geändert. Bei mir klappt das mit dem Cookie gerade auch nicht und ich habe die selbe Meldung im Log:
                google-sharedlocations.0 2021-06-29 09:50:52.273	info	Connection to google maps failure.
                google-sharedlocations.0 2021-06-29 09:50:52.271	error	TypeError [ERR_INVALID_CHAR]: Invalid character in header content ["Cookie"]
                @Michi_Pi
                eingetragen wirds normal so:
                Also ganz ohne "Cookie" und ":" da der eigentlich Cookie hinter dem ":" beginnt. Läuft aber zurzeit wohl so oder so nicht.
                nik82N GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                • J Jan1
                  @Michi_Pi
                  nik82N Offline
                  nik82N Offline
                  nik82
                  #358
                  Ah dann bin ich ja wenigstens nicht zu blöd :-)
                  Ich bekomme das hier im Log (Windows Iobroker Installation):
                  (35804) An error occurred during polling the locations: SyntaxError: Unexpected end of JSON input at JSON.parse (<anonymous>) at Request._callback (C:\iobroker\Iobroker4\node_modules\iobroker.
                  GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                  • nik82N nik82
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    #359
                    @nik82
                    das Problem hatte ich auch gerade... versuch mal von meinem Github: https://github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations
                    Ich bin mir allerdings nicht so richtig sicher, was da schief gelaufen ist... bei mir läuft es jedenfalls wieder -> auf dem Produktivsystem musste ich auch den Cookie nicht neu machen.
                    • J Jan1
                      @Michi_Pi
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      #360
                      In den neueren Versionen wird das "Cookie: " vom Adapter rausgelöscht. :-) (also auf jedenfalls mein Github)
                      nik82N J 2 Antworten Letzte Antwort
                        nik82N Offline
                        nik82N Offline
                        nik82
                        #361
                        @garfonso
                        Klasse, funktioniert, hab erst nochmal mit meiner Version probiert, da ging es nicht.
                        Nach Update auf deine Version ist der Adapter sofort wieder grün.
                        Vielen, vielen Dank👍
                          Jan1
                          #362
                          @garfonso
                          Sind Probleme mit Node 16 bei dem Adapter bekannt?
                          Bei mir lief der Adpter die ganze Zeit ohne Probleme mit Node 16, bis ich heute gesehen habe, dass er gelb ist und nun den Cookie mit der Meldung von oben nicht mehr frisst.
                          Habe jetzt noch mal frisch Github drüber installiert und da stehen ein paar Warnungen zu Node 16 im Log:
                          $ iobroker url https://github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations --host Beelink
                          install Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations#5c7875e63befddc0dfd326e4b62aab35284a09e8
                          NPM version: 6.14.13
                          npm install Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations#5c7875e63befddc0dfd326e4b62aab35284a09e8 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          prebuild-install info begin Prebuild-install version 5.3.6
                          prebuild-install info looking for cached prebuild @ /home/iobroker/.npm/_prebuilds/994a61-usb-v1.6.3-node-v93-linux-x64.tar.gz
                          prebuild-install http request GET https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/v1.6.3/usb-v1.6.3-node-v93-linux-x64.tar.gz
                          prebuild-install http 404 https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/v1.6.3/usb-v1.6.3-node-v93-linux-x64.tar.gz
                          prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=16.4.0 runtime=node arch=x64 libc= platform=linux)
                          (node:99986) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                          ../libusb/libusb/os/linux_udev.c:40:10: fatal error: libudev.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                          #include <libudev.h> ^~~~~~~~~~~compilation terminated.
                          make: *** [libusb.target.mk:152: Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_udev.o] Fehler 1
                          gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (node:events:394:28)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:290:12)gyp ERR! System Linux 5.10.0-0.bpo.4-amd64gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usbgyp ERR! node -v v16.4.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                          upload [3] google-sharedlocations.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.google-sharedlocations/admin/words.js words.js application/javascript
                          upload [2] google-sharedlocations.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.google-sharedlocations/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [1] google-sharedlocations.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.google-sharedlocations/admin/google-sharedlocations.png google-sharedlocations.png image/png
                          upload [0] google-sharedlocations.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.google-sharedlocations/admin/google-cookie.JPG google-cookie.JPG image/jpeg
                          Update "system.adapter.google-sharedlocations.0"
                          Process exited with code 0
                          GarfonsoG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • J Jan1
                            @garfonso
                            GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            #363
                            @jan1
                            die Warnungen bei der Installation haben nichts mit dem Adapter zu tun. Libusb braucht der nicht. Das wird ein anderer Adapter brauchen und npm versucht bei jeder Installation das neu zu bauen.
                            Läuft er denn jetzt mit node16? Hab ich ehrlich gesagt noch nicht selber getestet.
                            • J Jan1
                              @garfonso
                              #364
                              @jan1 sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations:
                              libudev.h
                              Da fehlt dir das Paket
                              sudo apt install libudev-dev
                              um das ein Modul zu bauen.
                              Die Meldungen bedeuten nur, dass es für node16 keine vorkompilierten Module gibt und da selber gebacken werden muss. Das bedingt dann aber die entsprechenden dev-Pakete.
                                @jan1
                                Jan1
                                #365
                                @garfonso
                                Nein, das ist doch das Problem. Seit der Cookie abgelaufen ist, bekomme ich den nicht mehr ans Laufen.
                                Wenn Dir dazu nichts einfällt, werde ich wohl mal auf Node 14 runter gehen und schauen obs daran liegt. Falls das ne Besserung bringt, werde ichs hier berichten.
                                Wird aber heute zwecks Zeitmangel nicht mehr ;)
                                • J Jan1
                                  @garfonso
                                  GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  #366
                                  @jan1
                                  ich hab jetzt mal das Testing auf github angeworfen (und repariere gerade hoffnungslos veraltetes Zeug)... mal sehen, ob dabei was raus kommt. :-)
                                  Eigentlich sehe ich nichts, was in node 16 nicht gehen sollte.
                                    @jan1
                                    Jan1
                                    #367
                                    @garfonso
                                    Ich glaube auch nicht, dass es daran liegt, ist nur das bewerte Ausschlussverfahren :)
                                    • J Jan1
                                      @garfonso
                                      GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      #368
                                      @jan1
                                      Also der CI Test läuft durch: https://github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations/runs/2941092885 (ist natürlich ohne Cookie wenig Aussagekräftig) -> erstell gerne ein issue (in meinem Repo) mit log vom adapter start, dann gucke ich mir das an.
                                      • U Offline
                                        U Offline
                                        Ulfhednir
                                        #369
                                        Bei mir geht es seit Heute auch nicht mehr... Habe zahlreiche Versuche / Cookies hinter mir. Adapter deinstalliert.. und auch die 2.1.4 installiert.
                                        Leider ohne Erfolg.
                                        2021-06-29 17:13:11.737 error Could not parse location data. Probably authentication error. Please check cookie.
                                        2021-06-29 17:13:11.437 info Starting google shared locations adapter
                                        2021-06-29 17:13:11.416 info starting. Version 2.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.google-sharedlocations, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.14
                                        2021-06-29 17:10:09.565 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2021-06-29 17:10:09.565 info terminating
                                        2021-06-29 17:10:09.563 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        • David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #370
                                          Mein Coockie ist heute auch abgelaufen.
                                          Ich bekomme beim einspielen jetzt im Log:
                                          google-sharedlocations.0	2021-06-29 17:40:38.167	info	(24480) Connection to google maps failure.
                                          google-sharedlocations.0	2021-06-29 17:40:38.167	error	(24480) TypeError [ERR_INVALID_CHAR]: Invalid character in header content ["Cookie"]
                                          Hab eigentlich alles wie immer gemacht.
                                          Alles inkl dem NID kopiert.
                                          U GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
