  4. [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations
    6.6k
google shared locations
512 Beiträge 52 Kommentatoren 159.3k Aufrufe 32 Beobachtet
  • U Ulfhednir
    @Garfonso habe den Adapter deinstalliert und den Merge von Christian installiert - jetzt läuft er wieder.
    Jan1
    #342
    @ulfhednir sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations:
    Merge von Christian
    Was hast Du gemacht?
    @Garfonso
    Bei mir läuft noch die 2.0.3 und das jetzt schon recht lange ohne verlorenen Cookie, was mich teils schon wundert da ich mehrere Google Accounts habe und da ein paar mal gewechselt hatte. Normal war danach immer Schluss, nun bleibt er grün und macht was er soll.
    Da der Adapter nicht über NPN aktualisiert werden kann, trau ich mich aber auch nicht die 2.1.3 zu verwenden (beim letzten Update hatte ich Probleme mit dem Downgrade).
    Könntest Du deshalb bitte den Link der aktuellen und der 2.0.3 hier posten, damit man das mal schnell ohne Risiko und viel Arbeit Testen kann?
    U 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jan1
      Merge von Christian
      @Garfonso
      U Offline
      U Offline
      Ulfhednir
      #343
      @jan1 sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations:
      Der Adapter stammt ursprünglich von https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.google-sharedlocations (Christian Vorholt)
      Garfonso war zu freundlich die Entwicklung fortzuführen und hat seinen eigenen Branch hiervon erstellt. (https://github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations)
      Die Änderungen von garfonso wurden jetzt in den Original überführt. Ich habe also nichts anderes gemacht als aus der ersten Quelle zu installieren. Vorher allerdings komplett deinstalliert - jetzt funktioniert er jedenfalls wieder.
      Ich würde dir das selbige empfehlen. Allerdings solltest du dir die Geofences vorab wegspeichern, da beim deinstallieren die States verloren gehen.
      • U Ulfhednir
        Jan1
        #344
        @ulfhednir
        Meiner läuft ja und ich verwende schon seit längerem die Version von Garfonso, hatte nur etwas Probleme beim letzten Update auf die neuere Version von Garfonso, da da ein dicker Bug drin war. Ist das nicht über NPN verfügbar, ist ein Downgrade eben etwas mühsam, falls die aktuelle Version wieder Probleme bereitet.
        Somit wäre jetzt nur interessant, ob die 2.1.3 bei Dir sauber läuft, dann ist ein Downgrade wahrscheinlich eh nicht nötig ;)
        U GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
        • J Jan1
          @ulfhednir
          U Offline
          U Offline
          Ulfhednir
          #345
          @jan1 guckstu hier:iobroker.png
          • U Ulfhednir
            Jan1
            #346
            @ulfhednir
            OK, das sieht gut aus, wobei ich dann Dein Post von oben noch weniger verstehe, was Du mit dem alten Adapter gemacht hast, wenn Du doch die aktuelle Version von Garfonso laufen hast.
            @alle anderen
            Also Update auf die neue Version von Garfonso (2.1.3) klappt ohne weiteres Zutun wenn man vorher schon auf seiner Version des Adapter war, also einfach über Git anstoßen und er läuft. Geofences und Cookie werden übernommen und der Adapter sofort grün, wenn er es vorher auch schon war ;)
            • J Jan1
              @ulfhednir
              @alle anderen
              U Offline
              U Offline
              Ulfhednir
              #347
              @ulfhednir
              Das schrieb ich ja bereits. Ich musste den Adapter löschen und neu installieren - warum auch immer. Erst danach funktionierte es.
              • U Ulfhednir
                @ulfhednir
                Jan1
                #348
                @ulfhednir
                Ok, ist seltsam. Wobei die Aussage, dass die Fences danach weg waren und man die vorher sichern sollte, wohl mit Deinem Problem zusammenhängt, da die in der Regel nicht weg sind, wenn man neu installiert.
                Egal, wenn es nun läuft ist ja alles bestens.
                Ich war nur etwas verunsichert, weil Du so was schreibst und ich beim letzten Update mir eben den Bug eingefangen hatte, was dann eben blöd ist, wenn man nicht wie gewohnt auf die vorherige (funktionierende) Version zurück kann.
                • J Jan1
                  @ulfhednir
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                  #349
                  @jan1 said in [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations:
                  Ja, da war eine Zeit lang noch ein Bug drin (wurde nicht gelb und hat daher auch nicht gemerkt, dass die Verbindung nicht geht, dann konnte man in den Settings nichts ändern, weil er versucht hat die User zu laden, was schief ging aber... ach... kompliziert... ;-) ) . Zumindest der Bug ist jetzt gefixt. :-)
                  Mit dieser "URL" kannst du in jedem Fall zur 2.0.3 zurück: Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations#526f300a9666aa660a6385f3a3ba5201b5914d75 (bei Installation von beliebiger Git-Hub URL reinkopieren). Die 2.1.3 kannst du von den URLs, die @Ulfhednir gepostet hat installieren. Im Grunde könnte 2.1.3 auch in NPM veröffentlicht werden (das kann leider nur Christian machen, da er das npm Paket "besitzt").
                  Wenn der adapter grundsätzlich läuft, würde ich ein deinstallieren nicht empfehlen. Ein Update sollte auch so einfach funktionieren. (Und ja, wenn man einen Adapter deinstalliert löscht ioBroker alle Infos & Einstellungen zu dem Adapter -> die Fences sind dann weg). Ich würde auch im Fall, wenn irgendwas mit dem Update schief läuft den Adapter eher nicht in ioBroker "offiziell" löschen, sondern dann eher ggf. über npm auf der Konsole direkt versuchen zu reparieren. Das würde ich dann aber im Einzelfall besprechen. :-)
                  Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                  Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                  dslraserD J 2 Antworten Letzte Antwort
                  • GarfonsoG Garfonso
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #350
                    @garfonso
                    Welcher Link ist jetzt für die 2.1.3 ? (nicht mehr Deiner ?)
                    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                      Jan1
                      #351
                      @garfonso
                      Ich hatte es ja schon geschrieben, dass das Update lief und die Version läuft. Somit hat sich der Wunsch nach einem eventuellen Downgrade eh erledigt ;)
                      • dslraserD dslraser
                        @garfonso
                        GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        #352
                        @dslraser
                        Im Moment sind https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.google-sharedlocations und https://github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations identisch.
                        Neue Versionen werden dann zuerst wieder unter https://github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations auftauchen. Also kann man sich den ruhig merken, denke ich. Ich werde auch die Versionen ab jetzt taggen. Wenn ich es richtig im Kopf habe müsste daher dann auch eine URL wie Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations#v2.1.3 zum installieren einer speziellen Version gehen.
                          @dslraser
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #353
                          @garfonso
                          2.1.3 ist installiert und läuft 👍
                          • David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #354
                            Hey,
                            hab mir auf die schnelle ein kleines Blockly geschrieben, was mich benachrichtigt, wenn der Standort nichtmehr abgerufen kann.
                            Da es gelegentlich vorkommt, dass der Standort nur einmal nicht abgerufen wird und danach alles wieder geht habe ich einen Timer eingebaut.
                            <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="P(N?=pUn4TXs_J[hn2k*" x="1262.3975995284788" y="-162.7005838263632">
                              <field name="OID">google-sharedlocations.0.info.connection</field>
                              <statement name="STATEMENT">
                                <block type="controls_if" id=":^)|xZ;YtBZw}_MCbKrX">
                                  <mutation elseif="2"></mutation>
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_operation" id="eyZKFQbT[0bI/@?j`s/P">
                                      <field name="OP">AND</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="on_source" id="k]%9F=G@kDbK?*B/sX-f">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_compare" id="%:CA^j1LO[wV0}a3T`=g">
                                          <field name="OP">EQ</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="variables_get" id="J{[E{HHAUU*043i?6nEG">
                                              <field name="VAR" id="6pJku#9[{L1z]u)S-+S9">Nachricht Ortung versendet</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="math_number" id="G@WOMM2{/jLe0)0*]`3h">
                                              <field name="NUM">1</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO0">
                                    <block type="telegram" id="+O%jVwvKen)c}Mq]a`HN">
                                      <field name="INSTANCE">.0</field>
                                      <field name="LOG"></field>
                                      <value name="MESSAGE">
                                        <shadow type="text" id="f]TLtARU0ab[A1r+tUrS">
                                          <field name="TEXT">Ortung wieder aktiv</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="ZVI1#.88dvwxK:EOe7VD">
                                          <value name="VALUE">
                                            <block type="math_number" id="GAb:s}m;7lq%Q:mJrQzo">
                                              <field name="NUM">0</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="timeouts_cleartimeout" id="dUd_J{N1es3$)/NqA#t)">
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF1">
                                    <block type="logic_operation" id="Vw4Sg4[`Iw!ld|-BYk$u">
                                      <value name="A">
                                        <block type="on_source" id="zMa+VSHbK1+)vnAZP*MN">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_compare" id="jIbl4K:9*GEoAiFsr[R$">
                                          <value name="A">
                                            <block type="variables_get" id="YixUd#d5fC2oA[e)0NE8">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="math_number" id="F*(h[]=Sh:an-2;/;hc$">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO1">
                                    <block type="timeouts_cleartimeout" id=",=4@FPWniUR7y_(E^!%;">
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF2">
                                    <block type="logic_compare" id="mn;_T4^}kS6LX@a)$N7*">
                                      <value name="A">
                                        <block type="on_source" id="Y_.b3uT;3k9.X^@6h6jX">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_boolean" id="71YzIwq0Za7Qc@!^LKk*">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO2">
                                    <block type="timeouts_settimeout" id="7rl2(5-P^9$-0b}o2X/A">
                                      <field name="DELAY">3</field>
                                      <field name="UNIT">min</field>
                                        <block type="telegram" id="_WMaq~ePHiO{Wei8_!z;">
                                            <shadow type="text" id="5*6#BhEQ$=5-IQ:MkUeU">
                                              <field name="TEXT">Ortung deaktiviert. Coockie abgelaufen?</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id="_?B.cr/Lm0N0by3|(+~N">
                                                <block type="math_number" id="IME}oI1{fo13fF76:YZD">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                            Geht evtl auch leichter......
                            Da das Coocie auch schonmal abläuft und ich keinen Rechner dabei habe, lese ich das Coocie auch schonmal mit der Android App "WebView : Javascript, Cookie Manager & More" aus um es von unterwegs im Adapter zu erneuern.
                            nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                            • David G.D David G.
                              Hey,
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <value name="IF1">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <value name="IF2">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                              nik82N Offline
                              nik82N Offline
                              nik82
                              #355
                              bei mir läuft der Adapter seit Monaten stabil, auch Cookie wechsel kein Problem, habe Version 2.0.3.
                              Cookie ist am Sonntag ausgelaufen, habe diesen wieder aktualisiert, ging auch sofort wieder.
                              Aber heute ist schon wieder der Cookie ausgelaufen und nun funktioniert es einfach nicht mehr.
                              Habe es so gemacht wie immer.
                              Hat sich da etwas geändert? Kann mir da wer helfen, was bräuchtet ihr für Infos?
                              Danke im Voraus.
                              • nik82N nik82
                                Danke im Voraus.
                                Michi_Pi
                                #356
                                @nik82 @Garfonso
                                Habe das selbe Problem, im Log kommt bei mir dieser Fehler
                                	(6878) TypeError [ERR_INVALID_CHAR]: Invalid character in header content ["Cookie"]
                                Ich habe schon ein wenig rum probiert, dass ich das Cookie weglasse, mit ":" ohne ":" mit TAB usw. aber keine Änderung.
                                • J Offline
                                  Jan1
                                  #357
                                  Google hat da anscheinend wieder was geändert. Bei mir klappt das mit dem Cookie gerade auch nicht und ich habe die selbe Meldung im Log:
                                  google-sharedlocations.0 2021-06-29 09:50:52.273	info	Connection to google maps failure.
                                  google-sharedlocations.0 2021-06-29 09:50:52.271	error	TypeError [ERR_INVALID_CHAR]: Invalid character in header content ["Cookie"]
                                  @Michi_Pi
                                  eingetragen wirds normal so:
                                  Also ganz ohne "Cookie" und ":" da der eigentlich Cookie hinter dem ":" beginnt. Läuft aber zurzeit wohl so oder so nicht.
                                  nik82N GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • J Jan1
                                    @Michi_Pi
                                    nik82N Offline
                                    nik82N Offline
                                    nik82
                                    #358
                                    Ah dann bin ich ja wenigstens nicht zu blöd :-)
                                    Ich bekomme das hier im Log (Windows Iobroker Installation):
                                    (35804) An error occurred during polling the locations: SyntaxError: Unexpected end of JSON input at JSON.parse (<anonymous>) at Request._callback (C:\iobroker\Iobroker4\node_modules\iobroker.
                                    • nik82N nik82
                                      GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      #359
                                      @nik82
                                      das Problem hatte ich auch gerade... versuch mal von meinem Github: https://github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations
                                      Ich bin mir allerdings nicht so richtig sicher, was da schief gelaufen ist... bei mir läuft es jedenfalls wieder -> auf dem Produktivsystem musste ich auch den Cookie nicht neu machen.
                                      • J Jan1
                                        @Michi_Pi
                                        GarfonsoG Offline
                                        GarfonsoG Offline
                                        Garfonso
                                        #360
                                        In den neueren Versionen wird das "Cookie: " vom Adapter rausgelöscht. :-) (also auf jedenfalls mein Github)
                                        nik82N J 2 Antworten Letzte Antwort
                                          nik82N Offline
                                          nik82N Offline
                                          nik82
                                          #361
                                          @garfonso
                                          Klasse, funktioniert, hab erst nochmal mit meiner Version probiert, da ging es nicht.
                                          Nach Update auf deine Version ist der Adapter sofort wieder grün.
                                          Vielen, vielen Dank👍
