  4. [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations
    6.6k
google shared locations
512 Beiträge 52 Kommentatoren 159.3k Aufrufe 32 Beobachtet
  • J Jan1
    @ulfhednir
    OK, das sieht gut aus, wobei ich dann Dein Post von oben noch weniger verstehe, was Du mit dem alten Adapter gemacht hast, wenn Du doch die aktuelle Version von Garfonso laufen hast.
    @alle anderen
    Also Update auf die neue Version von Garfonso (2.1.3) klappt ohne weiteres Zutun wenn man vorher schon auf seiner Version des Adapter war, also einfach über Git anstoßen und er läuft. Geofences und Cookie werden übernommen und der Adapter sofort grün, wenn er es vorher auch schon war ;)
    U Offline
    U Offline
    Ulfhednir
    #347
    @jan1 sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations:
    @ulfhednir
    Das schrieb ich ja bereits. Ich musste den Adapter löschen und neu installieren - warum auch immer. Erst danach funktionierte es.
    • U Ulfhednir
      @ulfhednir
      Jan1
      #348
      @ulfhednir
      Ok, ist seltsam. Wobei die Aussage, dass die Fences danach weg waren und man die vorher sichern sollte, wohl mit Deinem Problem zusammenhängt, da die in der Regel nicht weg sind, wenn man neu installiert.
      Egal, wenn es nun läuft ist ja alles bestens.
      Ich war nur etwas verunsichert, weil Du so was schreibst und ich beim letzten Update mir eben den Bug eingefangen hatte, was dann eben blöd ist, wenn man nicht wie gewohnt auf die vorherige (funktionierende) Version zurück kann.
      • J Jan1
        @ulfhednir
        Meiner läuft ja und ich verwende schon seit längerem die Version von Garfonso, hatte nur etwas Probleme beim letzten Update auf die neuere Version von Garfonso, da da ein dicker Bug drin war. Ist das nicht über NPN verfügbar, ist ein Downgrade eben etwas mühsam, falls die aktuelle Version wieder Probleme bereitet.
        Somit wäre jetzt nur interessant, ob die 2.1.3 bei Dir sauber läuft, dann ist ein Downgrade wahrscheinlich eh nicht nötig ;)
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
        #349
        @jan1 said in [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations:
        Ja, da war eine Zeit lang noch ein Bug drin (wurde nicht gelb und hat daher auch nicht gemerkt, dass die Verbindung nicht geht, dann konnte man in den Settings nichts ändern, weil er versucht hat die User zu laden, was schief ging aber... ach... kompliziert... ;-) ) . Zumindest der Bug ist jetzt gefixt. :-)
        Mit dieser "URL" kannst du in jedem Fall zur 2.0.3 zurück: Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations#526f300a9666aa660a6385f3a3ba5201b5914d75 (bei Installation von beliebiger Git-Hub URL reinkopieren). Die 2.1.3 kannst du von den URLs, die @Ulfhednir gepostet hat installieren. Im Grunde könnte 2.1.3 auch in NPM veröffentlicht werden (das kann leider nur Christian machen, da er das npm Paket "besitzt").
        Wenn der adapter grundsätzlich läuft, würde ich ein deinstallieren nicht empfehlen. Ein Update sollte auch so einfach funktionieren. (Und ja, wenn man einen Adapter deinstalliert löscht ioBroker alle Infos & Einstellungen zu dem Adapter -> die Fences sind dann weg). Ich würde auch im Fall, wenn irgendwas mit dem Update schief läuft den Adapter eher nicht in ioBroker "offiziell" löschen, sondern dann eher ggf. über npm auf der Konsole direkt versuchen zu reparieren. Das würde ich dann aber im Einzelfall besprechen. :-)
        Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
        Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
        dslraserD J 2 Antworten Letzte Antwort
        • GarfonsoG Garfonso
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #350
          @garfonso
          Der Adapter stammt ursprünglich von https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.google-sharedlocations (Christian Vorholt)
          Garfonso war zu freundlich die Entwicklung fortzuführen und hat seinen eigenen Branch hiervon erstellt. (https://github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations)
          Die Änderungen von garfonso wurden jetzt in den Original überführt. Ich habe also nichts anderes gemacht als aus der ersten Quelle zu installieren. Vorher allerdings komplett deinstalliert - jetzt funktioniert er jedenfalls wieder.
          Ich würde dir das selbige empfehlen. Allerdings solltest du dir die Geofences vorab wegspeichern, da beim deinstallieren die States verloren gehen.
          Welcher Link ist jetzt für die 2.1.3 ? (nicht mehr Deiner ?)
          GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
            Jan1
            #351
            @garfonso
            Ich hatte es ja schon geschrieben, dass das Update lief und die Version läuft. Somit hat sich der Wunsch nach einem eventuellen Downgrade eh erledigt ;)
            • dslraserD dslraser
              @garfonso
              GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              #352
              @dslraser
              Im Moment sind https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.google-sharedlocations und https://github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations identisch.
              Neue Versionen werden dann zuerst wieder unter https://github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations auftauchen. Also kann man sich den ruhig merken, denke ich. Ich werde auch die Versionen ab jetzt taggen. Wenn ich es richtig im Kopf habe müsste daher dann auch eine URL wie Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations#v2.1.3 zum installieren einer speziellen Version gehen.
                @dslraser
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #353
                @garfonso
                2.1.3 ist installiert und läuft 👍
                • David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #354
                  Hey,
                  hab mir auf die schnelle ein kleines Blockly geschrieben, was mich benachrichtigt, wenn der Standort nichtmehr abgerufen kann.
                  Da es gelegentlich vorkommt, dass der Standort nur einmal nicht abgerufen wird und danach alles wieder geht habe ich einen Timer eingebaut.
                  <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="P(N?=pUn4TXs_J[hn2k*" x="1262.3975995284788" y="-162.7005838263632">
                    <field name="OID">google-sharedlocations.0.info.connection</field>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="controls_if" id=":^)|xZ;YtBZw}_MCbKrX">
                        <mutation elseif="2"></mutation>
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_operation" id="eyZKFQbT[0bI/@?j`s/P">
                            <field name="OP">AND</field>
                            <value name="A">
                              <block type="on_source" id="k]%9F=G@kDbK?*B/sX-f">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_compare" id="%:CA^j1LO[wV0}a3T`=g">
                                <field name="OP">EQ</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="variables_get" id="J{[E{HHAUU*043i?6nEG">
                                    <field name="VAR" id="6pJku#9[{L1z]u)S-+S9">Nachricht Ortung versendet</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="G@WOMM2{/jLe0)0*]`3h">
                                    <field name="NUM">1</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO0">
                          <block type="telegram" id="+O%jVwvKen)c}Mq]a`HN">
                            <field name="INSTANCE">.0</field>
                            <field name="LOG"></field>
                            <value name="MESSAGE">
                              <shadow type="text" id="f]TLtARU0ab[A1r+tUrS">
                                <field name="TEXT">Ortung wieder aktiv</field>
                              </shadow>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id="ZVI1#.88dvwxK:EOe7VD">
                                <value name="VALUE">
                                  <block type="math_number" id="GAb:s}m;7lq%Q:mJrQzo">
                                    <field name="NUM">0</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="timeouts_cleartimeout" id="dUd_J{N1es3$)/NqA#t)">
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF1">
                          <block type="logic_operation" id="Vw4Sg4[`Iw!ld|-BYk$u">
                            <value name="A">
                              <block type="on_source" id="zMa+VSHbK1+)vnAZP*MN">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_compare" id="jIbl4K:9*GEoAiFsr[R$">
                                <value name="A">
                                  <block type="variables_get" id="YixUd#d5fC2oA[e)0NE8">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="F*(h[]=Sh:an-2;/;hc$">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO1">
                          <block type="timeouts_cleartimeout" id=",=4@FPWniUR7y_(E^!%;">
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF2">
                          <block type="logic_compare" id="mn;_T4^}kS6LX@a)$N7*">
                            <value name="A">
                              <block type="on_source" id="Y_.b3uT;3k9.X^@6h6jX">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_boolean" id="71YzIwq0Za7Qc@!^LKk*">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO2">
                          <block type="timeouts_settimeout" id="7rl2(5-P^9$-0b}o2X/A">
                            <field name="DELAY">3</field>
                            <field name="UNIT">min</field>
                              <block type="telegram" id="_WMaq~ePHiO{Wei8_!z;">
                                  <shadow type="text" id="5*6#BhEQ$=5-IQ:MkUeU">
                                    <field name="TEXT">Ortung deaktiviert. Coockie abgelaufen?</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="_?B.cr/Lm0N0by3|(+~N">
                                      <block type="math_number" id="IME}oI1{fo13fF76:YZD">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                  Geht evtl auch leichter......
                  Da das Coocie auch schonmal abläuft und ich keinen Rechner dabei habe, lese ich das Coocie auch schonmal mit der Android App "WebView : Javascript, Cookie Manager & More" aus um es von unterwegs im Adapter zu erneuern.
                  nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                  • David G.D David G.
                    Hey,
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </shadow>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF1">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF2">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                    nik82N Offline
                    nik82N Offline
                    nik82
                    #355
                    bei mir läuft der Adapter seit Monaten stabil, auch Cookie wechsel kein Problem, habe Version 2.0.3.
                    Cookie ist am Sonntag ausgelaufen, habe diesen wieder aktualisiert, ging auch sofort wieder.
                    Aber heute ist schon wieder der Cookie ausgelaufen und nun funktioniert es einfach nicht mehr.
                    Habe es so gemacht wie immer.
                    Hat sich da etwas geändert? Kann mir da wer helfen, was bräuchtet ihr für Infos?
                    Danke im Voraus.
                    • nik82N nik82
                      Danke im Voraus.
                      Michi_Pi
                      #356
                      @nik82 @Garfonso
                      Habe das selbe Problem, im Log kommt bei mir dieser Fehler
                      	(6878) TypeError [ERR_INVALID_CHAR]: Invalid character in header content ["Cookie"]
                      Ich habe schon ein wenig rum probiert, dass ich das Cookie weglasse, mit ":" ohne ":" mit TAB usw. aber keine Änderung.
                      • J Offline
                        Jan1
                        #357
                        Google hat da anscheinend wieder was geändert. Bei mir klappt das mit dem Cookie gerade auch nicht und ich habe die selbe Meldung im Log:
                        google-sharedlocations.0 2021-06-29 09:50:52.273	info	Connection to google maps failure.
                        google-sharedlocations.0 2021-06-29 09:50:52.271	error	TypeError [ERR_INVALID_CHAR]: Invalid character in header content ["Cookie"]
                        @Michi_Pi
                        eingetragen wirds normal so:
                        Also ganz ohne "Cookie" und ":" da der eigentlich Cookie hinter dem ":" beginnt. Läuft aber zurzeit wohl so oder so nicht.
                        nik82N GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • J Jan1
                          @Michi_Pi
                          nik82N Offline
                          nik82N Offline
                          nik82
                          #358
                          Ah dann bin ich ja wenigstens nicht zu blöd :-)
                          Ich bekomme das hier im Log (Windows Iobroker Installation):
                          (35804) An error occurred during polling the locations: SyntaxError: Unexpected end of JSON input at JSON.parse (<anonymous>) at Request._callback (C:\iobroker\Iobroker4\node_modules\iobroker.
                          • nik82N nik82
                            GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            #359
                            @nik82
                            das Problem hatte ich auch gerade... versuch mal von meinem Github: https://github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations
                            Ich bin mir allerdings nicht so richtig sicher, was da schief gelaufen ist... bei mir läuft es jedenfalls wieder -> auf dem Produktivsystem musste ich auch den Cookie nicht neu machen.
                            • J Jan1
                              @Michi_Pi
                              GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              #360
                              In den neueren Versionen wird das "Cookie: " vom Adapter rausgelöscht. :-) (also auf jedenfalls mein Github)
                              nik82N J 2 Antworten Letzte Antwort
                                nik82N Offline
                                nik82N Offline
                                nik82
                                #361
                                @garfonso
                                Klasse, funktioniert, hab erst nochmal mit meiner Version probiert, da ging es nicht.
                                Nach Update auf deine Version ist der Adapter sofort wieder grün.
                                Vielen, vielen Dank👍
                                  Jan1
                                  #362
                                  @garfonso
                                  Sind Probleme mit Node 16 bei dem Adapter bekannt?
                                  Bei mir lief der Adpter die ganze Zeit ohne Probleme mit Node 16, bis ich heute gesehen habe, dass er gelb ist und nun den Cookie mit der Meldung von oben nicht mehr frisst.
                                  Habe jetzt noch mal frisch Github drüber installiert und da stehen ein paar Warnungen zu Node 16 im Log:
                                  $ iobroker url https://github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations --host Beelink
                                  install Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations#5c7875e63befddc0dfd326e4b62aab35284a09e8
                                  NPM version: 6.14.13
                                  npm install Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations#5c7875e63befddc0dfd326e4b62aab35284a09e8 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  prebuild-install info begin Prebuild-install version 5.3.6
                                  prebuild-install info looking for cached prebuild @ /home/iobroker/.npm/_prebuilds/994a61-usb-v1.6.3-node-v93-linux-x64.tar.gz
                                  prebuild-install http request GET https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/v1.6.3/usb-v1.6.3-node-v93-linux-x64.tar.gz
                                  prebuild-install http 404 https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/v1.6.3/usb-v1.6.3-node-v93-linux-x64.tar.gz
                                  prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=16.4.0 runtime=node arch=x64 libc= platform=linux)
                                  (node:99986) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                                  ../libusb/libusb/os/linux_udev.c:40:10: fatal error: libudev.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  #include <libudev.h> ^~~~~~~~~~~compilation terminated.
                                  make: *** [libusb.target.mk:152: Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_udev.o] Fehler 1
                                  gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (node:events:394:28)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:290:12)gyp ERR! System Linux 5.10.0-0.bpo.4-amd64gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usbgyp ERR! node -v v16.4.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                                  upload [3] google-sharedlocations.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.google-sharedlocations/admin/words.js words.js application/javascript
                                  upload [2] google-sharedlocations.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.google-sharedlocations/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  upload [1] google-sharedlocations.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.google-sharedlocations/admin/google-sharedlocations.png google-sharedlocations.png image/png
                                  upload [0] google-sharedlocations.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.google-sharedlocations/admin/google-cookie.JPG google-cookie.JPG image/jpeg
                                  Update "system.adapter.google-sharedlocations.0"
                                  Process exited with code 0
                                  GarfonsoG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • J Jan1
                                    @garfonso
                                    GarfonsoG Offline
                                    GarfonsoG Offline
                                    Garfonso
                                    #363
                                    @jan1
                                    die Warnungen bei der Installation haben nichts mit dem Adapter zu tun. Libusb braucht der nicht. Das wird ein anderer Adapter brauchen und npm versucht bei jeder Installation das neu zu bauen.
                                    Läuft er denn jetzt mit node16? Hab ich ehrlich gesagt noch nicht selber getestet.
                                    • J Jan1
                                      @garfonso
                                      #364
                                      libudev.h
                                      Da fehlt dir das Paket
                                      sudo apt install libudev-dev
                                      um das ein Modul zu bauen.
                                      Die Meldungen bedeuten nur, dass es für node16 keine vorkompilierten Module gibt und da selber gebacken werden muss. Das bedingt dann aber die entsprechenden dev-Pakete.
                                        @jan1
                                        Jan1
                                        #365
                                        @garfonso
                                        Nein, das ist doch das Problem. Seit der Cookie abgelaufen ist, bekomme ich den nicht mehr ans Laufen.
                                        Wenn Dir dazu nichts einfällt, werde ich wohl mal auf Node 14 runter gehen und schauen obs daran liegt. Falls das ne Besserung bringt, werde ichs hier berichten.
                                        Wird aber heute zwecks Zeitmangel nicht mehr ;)
                                        • J Jan1
                                          @garfonso
                                          GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          #366
                                          @jan1
                                          ich hab jetzt mal das Testing auf github angeworfen (und repariere gerade hoffnungslos veraltetes Zeug)... mal sehen, ob dabei was raus kommt. :-)
                                          Eigentlich sehe ich nichts, was in node 16 nicht gehen sollte.
