  4. [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations
    6.6k
google shared locations
512 Beiträge 52 Kommentatoren 159.3k Aufrufe 32 Beobachtet
  • J Jan1
    @ulfhednir
    Meiner läuft ja und ich verwende schon seit längerem die Version von Garfonso, hatte nur etwas Probleme beim letzten Update auf die neuere Version von Garfonso, da da ein dicker Bug drin war. Ist das nicht über NPN verfügbar, ist ein Downgrade eben etwas mühsam, falls die aktuelle Version wieder Probleme bereitet.
    Somit wäre jetzt nur interessant, ob die 2.1.3 bei Dir sauber läuft, dann ist ein Downgrade wahrscheinlich eh nicht nötig ;)
    U Offline
    U Offline
    Ulfhednir
    #345
    @jan1 guckstu hier:iobroker.png
    • U Ulfhednir
      Jan1
      #346
      @ulfhednir
      OK, das sieht gut aus, wobei ich dann Dein Post von oben noch weniger verstehe, was Du mit dem alten Adapter gemacht hast, wenn Du doch die aktuelle Version von Garfonso laufen hast.
      @alle anderen
      Also Update auf die neue Version von Garfonso (2.1.3) klappt ohne weiteres Zutun wenn man vorher schon auf seiner Version des Adapter war, also einfach über Git anstoßen und er läuft. Geofences und Cookie werden übernommen und der Adapter sofort grün, wenn er es vorher auch schon war ;)
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @ulfhednir
        @alle anderen
        U Offline
        U Offline
        Ulfhednir
        #347
        @jan1 sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations:
        @ulfhednir
        Das schrieb ich ja bereits. Ich musste den Adapter löschen und neu installieren - warum auch immer. Erst danach funktionierte es.
        • U Ulfhednir
          @ulfhednir
          Jan1
          #348
          @ulfhednir
          Ok, ist seltsam. Wobei die Aussage, dass die Fences danach weg waren und man die vorher sichern sollte, wohl mit Deinem Problem zusammenhängt, da die in der Regel nicht weg sind, wenn man neu installiert.
          Egal, wenn es nun läuft ist ja alles bestens.
          Ich war nur etwas verunsichert, weil Du so was schreibst und ich beim letzten Update mir eben den Bug eingefangen hatte, was dann eben blöd ist, wenn man nicht wie gewohnt auf die vorherige (funktionierende) Version zurück kann.
          • J Jan1
            @ulfhednir
            GarfonsoG Offline
            GarfonsoG Offline
            Garfonso
            schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
            #349
            @jan1 said in [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations:
            Ja, da war eine Zeit lang noch ein Bug drin (wurde nicht gelb und hat daher auch nicht gemerkt, dass die Verbindung nicht geht, dann konnte man in den Settings nichts ändern, weil er versucht hat die User zu laden, was schief ging aber... ach... kompliziert... ;-) ) . Zumindest der Bug ist jetzt gefixt. :-)
            Mit dieser "URL" kannst du in jedem Fall zur 2.0.3 zurück: Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations#526f300a9666aa660a6385f3a3ba5201b5914d75 (bei Installation von beliebiger Git-Hub URL reinkopieren). Die 2.1.3 kannst du von den URLs, die @Ulfhednir gepostet hat installieren. Im Grunde könnte 2.1.3 auch in NPM veröffentlicht werden (das kann leider nur Christian machen, da er das npm Paket "besitzt").
            Wenn der adapter grundsätzlich läuft, würde ich ein deinstallieren nicht empfehlen. Ein Update sollte auch so einfach funktionieren. (Und ja, wenn man einen Adapter deinstalliert löscht ioBroker alle Infos & Einstellungen zu dem Adapter -> die Fences sind dann weg). Ich würde auch im Fall, wenn irgendwas mit dem Update schief läuft den Adapter eher nicht in ioBroker "offiziell" löschen, sondern dann eher ggf. über npm auf der Konsole direkt versuchen zu reparieren. Das würde ich dann aber im Einzelfall besprechen. :-)
            Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
            Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
            dslraserD J 2 Antworten Letzte Antwort
            • GarfonsoG Garfonso
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #350
              @garfonso
              Der Adapter stammt ursprünglich von https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.google-sharedlocations (Christian Vorholt)
              Garfonso war zu freundlich die Entwicklung fortzuführen und hat seinen eigenen Branch hiervon erstellt. (https://github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations)
              Die Änderungen von garfonso wurden jetzt in den Original überführt. Ich habe also nichts anderes gemacht als aus der ersten Quelle zu installieren. Vorher allerdings komplett deinstalliert - jetzt funktioniert er jedenfalls wieder.
              Ich würde dir das selbige empfehlen. Allerdings solltest du dir die Geofences vorab wegspeichern, da beim deinstallieren die States verloren gehen.
              Welcher Link ist jetzt für die 2.1.3 ? (nicht mehr Deiner ?)
              GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                Jan1
                #351
                @garfonso
                Ich hatte es ja schon geschrieben, dass das Update lief und die Version läuft. Somit hat sich der Wunsch nach einem eventuellen Downgrade eh erledigt ;)
                • dslraserD dslraser
                  @garfonso
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  #352
                  @dslraser
                  Im Moment sind https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.google-sharedlocations und https://github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations identisch.
                  Neue Versionen werden dann zuerst wieder unter https://github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations auftauchen. Also kann man sich den ruhig merken, denke ich. Ich werde auch die Versionen ab jetzt taggen. Wenn ich es richtig im Kopf habe müsste daher dann auch eine URL wie Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations#v2.1.3 zum installieren einer speziellen Version gehen.
                    @dslraser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #353
                    @garfonso
                    2.1.3 ist installiert und läuft 👍
                    • David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #354
                      Hey,
                      hab mir auf die schnelle ein kleines Blockly geschrieben, was mich benachrichtigt, wenn der Standort nichtmehr abgerufen kann.
                      Da es gelegentlich vorkommt, dass der Standort nur einmal nicht abgerufen wird und danach alles wieder geht habe ich einen Timer eingebaut.
                      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="P(N?=pUn4TXs_J[hn2k*" x="1262.3975995284788" y="-162.7005838263632">
                        <field name="OID">google-sharedlocations.0.info.connection</field>
                        <statement name="STATEMENT">
                          <block type="controls_if" id=":^)|xZ;YtBZw}_MCbKrX">
                            <mutation elseif="2"></mutation>
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_operation" id="eyZKFQbT[0bI/@?j`s/P">
                                <field name="OP">AND</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="on_source" id="k]%9F=G@kDbK?*B/sX-f">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_compare" id="%:CA^j1LO[wV0}a3T`=g">
                                    <field name="OP">EQ</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="variables_get" id="J{[E{HHAUU*043i?6nEG">
                                        <field name="VAR" id="6pJku#9[{L1z]u)S-+S9">Nachricht Ortung versendet</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="G@WOMM2{/jLe0)0*]`3h">
                                        <field name="NUM">1</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <statement name="DO0">
                              <block type="telegram" id="+O%jVwvKen)c}Mq]a`HN">
                                <field name="INSTANCE">.0</field>
                                <field name="LOG"></field>
                                <value name="MESSAGE">
                                  <shadow type="text" id="f]TLtARU0ab[A1r+tUrS">
                                    <field name="TEXT">Ortung wieder aktiv</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="ZVI1#.88dvwxK:EOe7VD">
                                    <value name="VALUE">
                                      <block type="math_number" id="GAb:s}m;7lq%Q:mJrQzo">
                                        <field name="NUM">0</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="timeouts_cleartimeout" id="dUd_J{N1es3$)/NqA#t)">
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF1">
                              <block type="logic_operation" id="Vw4Sg4[`Iw!ld|-BYk$u">
                                <value name="A">
                                  <block type="on_source" id="zMa+VSHbK1+)vnAZP*MN">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_compare" id="jIbl4K:9*GEoAiFsr[R$">
                                    <value name="A">
                                      <block type="variables_get" id="YixUd#d5fC2oA[e)0NE8">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="F*(h[]=Sh:an-2;/;hc$">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <statement name="DO1">
                              <block type="timeouts_cleartimeout" id=",=4@FPWniUR7y_(E^!%;">
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF2">
                              <block type="logic_compare" id="mn;_T4^}kS6LX@a)$N7*">
                                <value name="A">
                                  <block type="on_source" id="Y_.b3uT;3k9.X^@6h6jX">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_boolean" id="71YzIwq0Za7Qc@!^LKk*">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <statement name="DO2">
                              <block type="timeouts_settimeout" id="7rl2(5-P^9$-0b}o2X/A">
                                <field name="DELAY">3</field>
                                <field name="UNIT">min</field>
                                  <block type="telegram" id="_WMaq~ePHiO{Wei8_!z;">
                                      <shadow type="text" id="5*6#BhEQ$=5-IQ:MkUeU">
                                        <field name="TEXT">Ortung deaktiviert. Coockie abgelaufen?</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="_?B.cr/Lm0N0by3|(+~N">
                                          <block type="math_number" id="IME}oI1{fo13fF76:YZD">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                      Geht evtl auch leichter......
                      Da das Coocie auch schonmal abläuft und ich keinen Rechner dabei habe, lese ich das Coocie auch schonmal mit der Android App "WebView : Javascript, Cookie Manager & More" aus um es von unterwegs im Adapter zu erneuern.
                      nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                      • David G.D David G.
                        Hey,
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <value name="IF1">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                </block>
                              </statement>
                              <value name="IF2">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                        nik82N Offline
                        nik82N Offline
                        nik82
                        #355
                        bei mir läuft der Adapter seit Monaten stabil, auch Cookie wechsel kein Problem, habe Version 2.0.3.
                        Cookie ist am Sonntag ausgelaufen, habe diesen wieder aktualisiert, ging auch sofort wieder.
                        Aber heute ist schon wieder der Cookie ausgelaufen und nun funktioniert es einfach nicht mehr.
                        Habe es so gemacht wie immer.
                        Hat sich da etwas geändert? Kann mir da wer helfen, was bräuchtet ihr für Infos?
                        Danke im Voraus.
                        • nik82N nik82
                          Danke im Voraus.
                          Michi_Pi
                          #356
                          @nik82 @Garfonso
                          Habe das selbe Problem, im Log kommt bei mir dieser Fehler
                          	(6878) TypeError [ERR_INVALID_CHAR]: Invalid character in header content ["Cookie"]
                          Ich habe schon ein wenig rum probiert, dass ich das Cookie weglasse, mit ":" ohne ":" mit TAB usw. aber keine Änderung.
                          • J Offline
                            Jan1
                            #357
                            Google hat da anscheinend wieder was geändert. Bei mir klappt das mit dem Cookie gerade auch nicht und ich habe die selbe Meldung im Log:
                            google-sharedlocations.0 2021-06-29 09:50:52.273	info	Connection to google maps failure.
                            google-sharedlocations.0 2021-06-29 09:50:52.271	error	TypeError [ERR_INVALID_CHAR]: Invalid character in header content ["Cookie"]
                            @Michi_Pi
                            eingetragen wirds normal so:
                            Also ganz ohne "Cookie" und ":" da der eigentlich Cookie hinter dem ":" beginnt. Läuft aber zurzeit wohl so oder so nicht.
                            nik82N GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • J Jan1
                              @Michi_Pi
                              nik82N Offline
                              nik82N Offline
                              nik82
                              #358
                              Ah dann bin ich ja wenigstens nicht zu blöd :-)
                              Ich bekomme das hier im Log (Windows Iobroker Installation):
                              (35804) An error occurred during polling the locations: SyntaxError: Unexpected end of JSON input at JSON.parse (<anonymous>) at Request._callback (C:\iobroker\Iobroker4\node_modules\iobroker.
                              • nik82N nik82
                                GarfonsoG Offline
                                GarfonsoG Offline
                                Garfonso
                                #359
                                @nik82
                                das Problem hatte ich auch gerade... versuch mal von meinem Github: https://github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations
                                Ich bin mir allerdings nicht so richtig sicher, was da schief gelaufen ist... bei mir läuft es jedenfalls wieder -> auf dem Produktivsystem musste ich auch den Cookie nicht neu machen.
                                • J Jan1
                                  @Michi_Pi
                                  GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  #360
                                  In den neueren Versionen wird das "Cookie: " vom Adapter rausgelöscht. :-) (also auf jedenfalls mein Github)
                                  nik82N J 2 Antworten Letzte Antwort
                                    nik82N Offline
                                    nik82N Offline
                                    nik82
                                    #361
                                    @garfonso
                                    Klasse, funktioniert, hab erst nochmal mit meiner Version probiert, da ging es nicht.
                                    Nach Update auf deine Version ist der Adapter sofort wieder grün.
                                    Vielen, vielen Dank👍
                                      Jan1
                                      #362
                                      @garfonso
                                      Sind Probleme mit Node 16 bei dem Adapter bekannt?
                                      Bei mir lief der Adpter die ganze Zeit ohne Probleme mit Node 16, bis ich heute gesehen habe, dass er gelb ist und nun den Cookie mit der Meldung von oben nicht mehr frisst.
                                      Habe jetzt noch mal frisch Github drüber installiert und da stehen ein paar Warnungen zu Node 16 im Log:
                                      $ iobroker url https://github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations --host Beelink
                                      install Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations#5c7875e63befddc0dfd326e4b62aab35284a09e8
                                      NPM version: 6.14.13
                                      npm install Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations#5c7875e63befddc0dfd326e4b62aab35284a09e8 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      prebuild-install info begin Prebuild-install version 5.3.6
                                      prebuild-install info looking for cached prebuild @ /home/iobroker/.npm/_prebuilds/994a61-usb-v1.6.3-node-v93-linux-x64.tar.gz
                                      prebuild-install http request GET https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/v1.6.3/usb-v1.6.3-node-v93-linux-x64.tar.gz
                                      prebuild-install http 404 https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/v1.6.3/usb-v1.6.3-node-v93-linux-x64.tar.gz
                                      prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=16.4.0 runtime=node arch=x64 libc= platform=linux)
                                      (node:99986) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                                      ../libusb/libusb/os/linux_udev.c:40:10: fatal error: libudev.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                      #include <libudev.h> ^~~~~~~~~~~compilation terminated.
                                      make: *** [libusb.target.mk:152: Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_udev.o] Fehler 1
                                      gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (node:events:394:28)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:290:12)gyp ERR! System Linux 5.10.0-0.bpo.4-amd64gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usbgyp ERR! node -v v16.4.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                                      upload [3] google-sharedlocations.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.google-sharedlocations/admin/words.js words.js application/javascript
                                      upload [2] google-sharedlocations.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.google-sharedlocations/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      upload [1] google-sharedlocations.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.google-sharedlocations/admin/google-sharedlocations.png google-sharedlocations.png image/png
                                      upload [0] google-sharedlocations.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.google-sharedlocations/admin/google-cookie.JPG google-cookie.JPG image/jpeg
                                      Update "system.adapter.google-sharedlocations.0"
                                      Process exited with code 0
                                      GarfonsoG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • J Jan1
                                        @garfonso
                                        GarfonsoG Offline
                                        GarfonsoG Offline
                                        Garfonso
                                        #363
                                        @jan1
                                        die Warnungen bei der Installation haben nichts mit dem Adapter zu tun. Libusb braucht der nicht. Das wird ein anderer Adapter brauchen und npm versucht bei jeder Installation das neu zu bauen.
                                        Läuft er denn jetzt mit node16? Hab ich ehrlich gesagt noch nicht selber getestet.
                                        • J Jan1
                                          @garfonso
                                          #364
                                          libudev.h
                                          Da fehlt dir das Paket
                                          sudo apt install libudev-dev
                                          um das ein Modul zu bauen.
                                          Die Meldungen bedeuten nur, dass es für node16 keine vorkompilierten Module gibt und da selber gebacken werden muss. Das bedingt dann aber die entsprechenden dev-Pakete.
