  4. ZigBee neue Version 1.5.x
    6.5k
579 Beiträge 72 Kommentatoren 188.4k Aufrufe 74 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @rewenode geh auf version 1.4.1 und dann wieder auf die 1.5.6 gehts dann ?
    rewenode
    #433
    @arteck Reicht da ein Downgrade adapter->Bestimmte version installieren -> 1.4.1 ?
    Oder muss erst den Adapter (1.5.5) löschen?
    Und falls löschen, wie kann ich alle meine Geräte behalten ohne alle neu anlernen zu müssen?
    Sry wenn die Fragen etwas naiv sein sollten. Ich sag ja, bisher reichte ein Knopfdruck und alles neu anlernen wäre hier ziemlich mit Arbeit verbunden bei kleinem Zeitfenster.
    Jedenfalls schonmal danke für deine Hilfe.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • R rewenode
      gosund
      #434
      @arteck @Asgothian
      FYI: Hatte gestern Abend auf die 1.5.5 herunter gegraded. Das Problem besteht immer noch: nach ziemlich genau 24 Stunden hängt sich der Adapter auf. Ich mußte den Pi gerade eben wieder booten.
      Irgend eine Idee, was ich noch machen kann?
      Und nochwas: Seit dem Downgrade bekomme ich ständig folgende Meldung im Log:
      zigbee.0 (1671) Failed to DeviceConfigure.onZigbeeEvent (Error: 'LED1623G12' has no configure
          at Object.getConfigureKey (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/configureKey.js:20:15)
          at DeviceConfigure.shouldConfigure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:33:38)
          at DeviceConfigure.onZigbeeEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:76:22)
          at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:196:42)
          at ZigbeeController.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:560:14))
      Woher kommt LED1623G12? Ich habe alle Devices umbenannt, kann also nicht sagen, welches er meint. Irgend eine Idee?
      • R Offline
        Rushmed
        schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
        #435
        ich komme gerade vom Ikea Einkauf und habe zwei kleine Probleme.
        Die Fernbedienung STYRBAR wird vom Adapter als W2094 erkannt. Auf dem Gerät steht aber W2044 und in der Anleitung E2002. Das ist erstmal kein Problem für mich, allerdings funktionieren Druck und langer Druck nur bei den links/rechts Tasten. Die anderen beiden Tasten funktionieren garnicht. f750e091-c6d7-4da2-af97-ba27597956bb-grafik.png
        Wenn ich STYRBAR direkt mit einer Lampe kopple geht alles.
        Wenn ich den Adapter auf debug stelle kommen Tastendrücke an:
        zigbee.0	2021-06-12 19:09:59.315	debug	(18506) Publish {"action":"brightness_stop","action_group":901} to "842e14fffe471ae1"
        zigbee.0	2021-06-12 19:09:59.300	debug	(18506) Type commandStopWithOnOff device {"type":"device","device":{"ID":33,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x842e14fffe471ae1","_networkAddress":24375,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"p
        zigbee.0	2021-06-12 19:09:59.299	debug	(18506) Received Zigbee message from '0x842e14fffe471ae1', type 'commandStopWithOnOff', cluster 'genLevelCtrl', data '{}' from endpoint 1 with groupID 901
        zigbee.0	2021-06-12 19:09:59.297	debug	(18506) handleMessage. {"type":"commandStopWithOnOff","device":{"ID":33,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x842e14fffe471ae1","_networkAddress":24375,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profi
        zigbee.0	2021-06-12 19:09:58.939	debug	(18506) Publish {"action":"brightness_move_down","action_rate":83,"action_group":901} to "842e14fffe471ae1"
        zigbee.0	2021-06-12 19:09:58.926	debug	(18506) Type commandMove device {"type":"device","device":{"ID":33,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x842e14fffe471ae1","_networkAddress":24375,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID"
        zigbee.0	2021-06-12 19:09:58.926	debug	(18506) Received Zigbee message from '0x842e14fffe471ae1', type 'commandMove', cluster 'genLevelCtrl', data '{"movemode":1,"rate":83}' from endpoint 1 with groupID 901
        zigbee.0	2021-06-12 19:09:58.924	debug	(18506) handleMessage. {"type":"commandMove","device":{"ID":33,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x842e14fffe471ae1","_networkAddress":24375,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260
        zigbee.0	2021-06-12 19:09:57.127	debug	(18506) Publish {"action":"brightness_stop","action_group":901} to "842e14fffe471ae1"
        zigbee.0	2021-06-12 19:09:57.116	debug	(18506) Type commandStopWithOnOff device {"type":"device","device":{"ID":33,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x842e14fffe471ae1","_networkAddress":24375,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"p
        zigbee.0	2021-06-12 19:09:57.114	debug	(18506) Received Zigbee message from '0x842e14fffe471ae1', type 'commandStopWithOnOff', cluster 'genLevelCtrl', data '{}' from endpoint 1 with groupID 901
        zigbee.0	2021-06-12 19:09:57.113	debug	(18506) handleMessage. {"type":"commandStopWithOnOff","device":{"ID":33,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x842e14fffe471ae1","_networkAddress":24375,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profi
        zigbee.0	2021-06-12 19:09:56.660	debug	(18506) Publish {"action":"brightness_move_up","action_rate":83,"action_group":901} to "842e14fffe471ae1"
        zigbee.0	2021-06-12 19:09:56.644	debug	(18506) Type commandMoveWithOnOff device {"type":"device","device":{"ID":33,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x842e14fffe471ae1","_networkAddress":24375,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"p
        zigbee.0	2021-06-12 19:09:56.643	debug	(18506) Received Zigbee message from '0x842e14fffe471ae1', type 'commandMoveWithOnOff', cluster 'genLevelCtrl', data '{"movemode":0,"rate":83}' from endpoint 1 with groupID 901
        zigbee.0	2021-06-12 19:09:56.640	debug	(18506) handleMessage. {"type":"commandMoveWithOnOff","device":{"ID":33,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x842e14fffe471ae1","_networkAddress":24375,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profi
        zigbee.0	2021-06-12 19:09:54.926	debug	(18506) Publish {"action":"on","action_group":901} to "842e14fffe471ae1"
        zigbee.0	2021-06-12 19:09:54.917	debug	(18506) Type commandOn device {"type":"device","device":{"ID":33,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x842e14fffe471ae1","_networkAddress":24375,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":2
        zigbee.0	2021-06-12 19:09:54.916	debug	(18506) Received Zigbee message from '0x842e14fffe471ae1', type 'commandOn', cluster 'genOnOff', data '{}' from endpoint 1 with groupID 901
        zigbee.0	2021-06-12 19:09:54.915	debug	(18506) handleMessage. {"type":"commandOn","device":{"ID":33,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x842e14fffe471ae1","_networkAddress":24375,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"
        zigbee.0	2021-06-12 19:09:53.737	debug	(18506) Publish {"action":"arrow_right_click"} to "842e14fffe471ae1"
        zigbee.0	2021-06-12 19:09:53.720	debug	(18506) Type commandTradfriArrowSingle device {"type":"device","device":{"ID":33,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x842e14fffe471ae1","_networkAddress":24375,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID"
        zigbee.0	2021-06-12 19:09:53.719	debug	(18506) Received Zigbee message from '0x842e14fffe471ae1', type 'commandTradfriArrowSingle', cluster 'genScenes', data '{"value":256,"value2":13}' from endpoint 1 with groupID 901
        zigbee.0	2021-06-12 19:09:53.715	debug	(18506) handleMessage. {"type":"commandTradfriArrowSingle","device":{"ID":33,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x842e14fffe471ae1","_networkAddress":24375,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"
        zigbee.0	2021-06-12 19:09:52.576	debug	(18506) Publish {"action":"off","action_group":901} to "842e14fffe471ae1"
        zigbee.0	2021-06-12 19:09:52.563	debug	(18506) Type commandOff device {"type":"device","device":{"ID":33,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x842e14fffe471ae1","_networkAddress":24375,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":
        zigbee.0	2021-06-12 19:09:52.561	debug	(18506) Received Zigbee message from '0x842e14fffe471ae1', type 'commandOff', cluster 'genOnOff', data '{}' from endpoint 1 with groupID 901
        zigbee.0	2021-06-12 19:09:52.558	debug	(18506) handleMessage. {"type":"commandOff","device":{"ID":33,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x842e14fffe471ae1","_networkAddress":24375,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,
        zigbee.0	2021-06-12 19:09:51.208	debug	(18506) Publish {"action":"arrow_left_click"} to "842e14fffe471ae1"
        zigbee.0	2021-06-12 19:09:51.199	debug	(18506) Type commandTradfriArrowSingle device {"type":"device","device":{"ID":33,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x842e14fffe471ae1","_networkAddress":24375,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID"
        zigbee.0	2021-06-12 19:09:51.196	debug	(18506) Received Zigbee message from '0x842e14fffe471ae1', type 'commandTradfriArrowSingle', cluster 'genScenes', data '{"value":257,"value2":13}' from endpoint 1 with groupID 901
        zigbee.0	2021-06-12 19:09:51.194	debug	(18506) handleMessage. {"type":"commandTradfriArrowSingle","device":{"ID":33,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x842e14fffe471ae1","_networkAddress":24375,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"
        Der Timeout für die Erkennung des langen Drucks ist mit ca. 3 s auch sehr lang, kann man das irgendwo verstellen? Das ist zum Beispiel bei E1743 nur ca. 1 s, was viel besser passt.
        Dann habe ich noch eine LED1924G9, die funktioniert soweit, außer die Effekte. Da tut sich garnichts.
        Hat da jemand einen Tipp für mich?
        L arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
        • R Rushmed
          locito09
          #436
          @rushmed
          hast du probiert das Gerät auszuschliessen?
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • L locito09
            @rushmed
            Rushmed
            #437
            @locito09 Wie ausschließen? Im Adapter? Nein.
            Edit: Habs probiert, geht nicht.
            • G gosund
              @arteck @Asgothian
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #438
              @gosund da sist der Technische name .. nicht dein umbenanntess.das kannst du in der Kachel sehen ..wenn du die umdrehst
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                Frank579
                #439
                @Asgothian
                Habe gerade mein bastelsystem hochgezogen auf Admin5.
                Er spuckt mir jetzt für einige Geräte
                zigbee.0
                2021-06-13 09:52:06.290	warn	State value to set for "zigbee.0.0017880108279caf.link_quality" has value "255" greater than max "254"
                ins Log.
                Ist das schon bekannt?
                • F Frank579
                  @Asgothian
                  zigbee.0
                  ins Log.
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #440
                  @frank579 ohh Danke..habs korrigiert
                  • R Rushmed
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #441
                    @rushmed zeigma die Kachel
                    • arteckA arteck
                      Rushmed
                      #442
                      @arteck Prego!
                      arteckA R D 3 Antworten Letzte Antwort
                      • R Rushmed
                        @arteck Prego!
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #443
                        @rushmed der Button meldet sich als W2049. ist so
                        https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/7655
                        • arteckA arteck
                          Rushmed
                          #444
                          @arteck Ja ok, stört mich auch nicht. Mein Problem ist dass nur die Hälfte der Tasten (als Objekte) gehen aber im debug LOG doch auch die anderen irgendwie ankommen wie in meinem Post geschrieben.
                          Im verlinkten Issue ist das Pairing das Problem, nicht dass die Tasten nur teilweise funktionieren.
                          • R Rushmed
                            @arteck Prego!
                            Rushmed
                            #445
                            @rushmed sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                            Hat hierzu keiner weiter eine Idee. Hab ich vll. an der falschen Stelle gepostet?
                            • R Rushmed
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #446
                              @rushmed Nein, hast du nicht. im Issue steht auch bereits das daran gearbeitet wird, aber das es noch dauern wird da es aktuell eine deutlich grössere Baustelle gibt.
                              Wenn Du magst kannst Du dich da aber auch selber heran wagen. Das Problem ist das die Definition der states über die exposes nicht zu den Nachrichten des Herdsman passt.
                              A.
                              • AsgothianA Asgothian
                                A.
                                Rushmed
                                #447
                                @asgothian Klingt interessant, was kann ich tun?
                                • R Rushmed
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #448
                                  @rushmed
                                  • Fork vom Zigbee-Adpater auf Github erstellen
                                  • Prüfen wie durch die Funktion(en) unter lib/exposes.js die Datenpunkte der Fernbedienung angelegt werden, und auf welche Nachrichten diese reagieren
                                  • Code anpassen
                                  • zum test bei Dir installieren, testen
                                  • rinse- repeat bis das Zielergebnis erreicht ist.
                                  • Wenn es läuft: PR gegen den Hauptadapter stellen
                                  • Wenn es nicht läuft / nicht zum laufen zu bekommen ist - im Issue auf Github posten was du versucht hast und an welcher Stelle du hängst.
                                  A.
                                  Note: Programmierwissen in JS ist notwendig. Du wirst dich auch in die Arbeitsweise des codes einarbeiten müssen. Das ist nicht in einer Stunde erledigt.
                                    @rushmed
                                    • Code anpassen
                                    A.
                                    Rushmed
                                    #449
                                    @asgothian Puuh, da bin ich raus.
                                    • R Rushmed
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #450
                                      Das hatte ich schon befürchtet. Jetzt ist hoffentlich auch klar warum das nicht 'mal eben' gemacht ist.
                                      A.
                                        A.
                                        Rushmed
                                        #451
                                        @asgothian Mir ist schon klar was ihr hier alle leistet!
                                        Falls ich irgendwie behilflich sein kann, zum Testen oder hier und da mal ne Zeile in einer Datei ändern stehe ich bereit. 👷
                                        • SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #452
                                          @ilovegym Läuft der "Tuya TS0215A_sos" bei dir mittlerweile eigentlich?
                                          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
