  4. ZigBee neue Version 1.5.x
    6.5k
579 Beiträge 72 Kommentatoren 188.4k Aufrufe 74 Beobachtet
  • G gosund
    @arteck @Asgothian
    FYI: Hatte gestern Abend auf die 1.5.5 herunter gegraded. Das Problem besteht immer noch: nach ziemlich genau 24 Stunden hängt sich der Adapter auf. Ich mußte den Pi gerade eben wieder booten.
    Irgend eine Idee, was ich noch machen kann?
    Und nochwas: Seit dem Downgrade bekomme ich ständig folgende Meldung im Log:
    zigbee.0 (1671) Failed to DeviceConfigure.onZigbeeEvent (Error: 'LED1623G12' has no configure
        at Object.getConfigureKey (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/configureKey.js:20:15)
        at DeviceConfigure.shouldConfigure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:33:38)
        at DeviceConfigure.onZigbeeEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:76:22)
        at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:196:42)
        at ZigbeeController.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:560:14))
    Woher kommt LED1623G12? Ich habe alle Devices umbenannt, kann also nicht sagen, welches er meint. Irgend eine Idee?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #438
    @gosund da sist der Technische name .. nicht dein umbenanntess.das kannst du in der Kachel sehen ..wenn du die umdrehst
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      Frank579
      #439
      @Asgothian
      Habe gerade mein bastelsystem hochgezogen auf Admin5.
      Er spuckt mir jetzt für einige Geräte
      zigbee.0
      2021-06-13 09:52:06.290	warn	State value to set for "zigbee.0.0017880108279caf.link_quality" has value "255" greater than max "254"
      ins Log.
      Ist das schon bekannt?
      • F Frank579
        @Asgothian
        zigbee.0
        ins Log.
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #440
        @frank579 ohh Danke..habs korrigiert
        • R Rushmed
          ich komme gerade vom Ikea Einkauf und habe zwei kleine Probleme.
          Die Fernbedienung STYRBAR wird vom Adapter als W2094 erkannt. Auf dem Gerät steht aber W2044 und in der Anleitung E2002. Das ist erstmal kein Problem für mich, allerdings funktionieren Druck und langer Druck nur bei den links/rechts Tasten. Die anderen beiden Tasten funktionieren garnicht. f750e091-c6d7-4da2-af97-ba27597956bb-grafik.png
          Wenn ich STYRBAR direkt mit einer Lampe kopple geht alles.
          Wenn ich den Adapter auf debug stelle kommen Tastendrücke an:
          zigbee.0	2021-06-12 19:09:59.315	debug	(18506) Publish {"action":"brightness_stop","action_group":901} to "842e14fffe471ae1"
          zigbee.0	2021-06-12 19:09:59.300	debug	(18506) Type commandStopWithOnOff device {"type":"device","device":{"ID":33,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x842e14fffe471ae1","_networkAddress":24375,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"p
          zigbee.0	2021-06-12 19:09:59.299	debug	(18506) Received Zigbee message from '0x842e14fffe471ae1', type 'commandStopWithOnOff', cluster 'genLevelCtrl', data '{}' from endpoint 1 with groupID 901
          zigbee.0	2021-06-12 19:09:59.297	debug	(18506) handleMessage. {"type":"commandStopWithOnOff","device":{"ID":33,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x842e14fffe471ae1","_networkAddress":24375,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profi
          zigbee.0	2021-06-12 19:09:58.939	debug	(18506) Publish {"action":"brightness_move_down","action_rate":83,"action_group":901} to "842e14fffe471ae1"
          zigbee.0	2021-06-12 19:09:58.926	debug	(18506) Type commandMove device {"type":"device","device":{"ID":33,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x842e14fffe471ae1","_networkAddress":24375,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID"
          zigbee.0	2021-06-12 19:09:58.926	debug	(18506) Received Zigbee message from '0x842e14fffe471ae1', type 'commandMove', cluster 'genLevelCtrl', data '{"movemode":1,"rate":83}' from endpoint 1 with groupID 901
          zigbee.0	2021-06-12 19:09:58.924	debug	(18506) handleMessage. {"type":"commandMove","device":{"ID":33,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x842e14fffe471ae1","_networkAddress":24375,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260
          zigbee.0	2021-06-12 19:09:57.127	debug	(18506) Publish {"action":"brightness_stop","action_group":901} to "842e14fffe471ae1"
          zigbee.0	2021-06-12 19:09:57.116	debug	(18506) Type commandStopWithOnOff device {"type":"device","device":{"ID":33,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x842e14fffe471ae1","_networkAddress":24375,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"p
          zigbee.0	2021-06-12 19:09:57.114	debug	(18506) Received Zigbee message from '0x842e14fffe471ae1', type 'commandStopWithOnOff', cluster 'genLevelCtrl', data '{}' from endpoint 1 with groupID 901
          zigbee.0	2021-06-12 19:09:57.113	debug	(18506) handleMessage. {"type":"commandStopWithOnOff","device":{"ID":33,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x842e14fffe471ae1","_networkAddress":24375,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profi
          zigbee.0	2021-06-12 19:09:56.660	debug	(18506) Publish {"action":"brightness_move_up","action_rate":83,"action_group":901} to "842e14fffe471ae1"
          zigbee.0	2021-06-12 19:09:56.644	debug	(18506) Type commandMoveWithOnOff device {"type":"device","device":{"ID":33,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x842e14fffe471ae1","_networkAddress":24375,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"p
          zigbee.0	2021-06-12 19:09:56.643	debug	(18506) Received Zigbee message from '0x842e14fffe471ae1', type 'commandMoveWithOnOff', cluster 'genLevelCtrl', data '{"movemode":0,"rate":83}' from endpoint 1 with groupID 901
          zigbee.0	2021-06-12 19:09:56.640	debug	(18506) handleMessage. {"type":"commandMoveWithOnOff","device":{"ID":33,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x842e14fffe471ae1","_networkAddress":24375,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profi
          zigbee.0	2021-06-12 19:09:54.926	debug	(18506) Publish {"action":"on","action_group":901} to "842e14fffe471ae1"
          zigbee.0	2021-06-12 19:09:54.917	debug	(18506) Type commandOn device {"type":"device","device":{"ID":33,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x842e14fffe471ae1","_networkAddress":24375,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":2
          zigbee.0	2021-06-12 19:09:54.916	debug	(18506) Received Zigbee message from '0x842e14fffe471ae1', type 'commandOn', cluster 'genOnOff', data '{}' from endpoint 1 with groupID 901
          zigbee.0	2021-06-12 19:09:54.915	debug	(18506) handleMessage. {"type":"commandOn","device":{"ID":33,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x842e14fffe471ae1","_networkAddress":24375,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"
          zigbee.0	2021-06-12 19:09:53.737	debug	(18506) Publish {"action":"arrow_right_click"} to "842e14fffe471ae1"
          zigbee.0	2021-06-12 19:09:53.720	debug	(18506) Type commandTradfriArrowSingle device {"type":"device","device":{"ID":33,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x842e14fffe471ae1","_networkAddress":24375,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID"
          zigbee.0	2021-06-12 19:09:53.719	debug	(18506) Received Zigbee message from '0x842e14fffe471ae1', type 'commandTradfriArrowSingle', cluster 'genScenes', data '{"value":256,"value2":13}' from endpoint 1 with groupID 901
          zigbee.0	2021-06-12 19:09:53.715	debug	(18506) handleMessage. {"type":"commandTradfriArrowSingle","device":{"ID":33,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x842e14fffe471ae1","_networkAddress":24375,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"
          zigbee.0	2021-06-12 19:09:52.576	debug	(18506) Publish {"action":"off","action_group":901} to "842e14fffe471ae1"
          zigbee.0	2021-06-12 19:09:52.563	debug	(18506) Type commandOff device {"type":"device","device":{"ID":33,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x842e14fffe471ae1","_networkAddress":24375,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":
          zigbee.0	2021-06-12 19:09:52.561	debug	(18506) Received Zigbee message from '0x842e14fffe471ae1', type 'commandOff', cluster 'genOnOff', data '{}' from endpoint 1 with groupID 901
          zigbee.0	2021-06-12 19:09:52.558	debug	(18506) handleMessage. {"type":"commandOff","device":{"ID":33,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x842e14fffe471ae1","_networkAddress":24375,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,
          zigbee.0	2021-06-12 19:09:51.208	debug	(18506) Publish {"action":"arrow_left_click"} to "842e14fffe471ae1"
          zigbee.0	2021-06-12 19:09:51.199	debug	(18506) Type commandTradfriArrowSingle device {"type":"device","device":{"ID":33,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x842e14fffe471ae1","_networkAddress":24375,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID"
          zigbee.0	2021-06-12 19:09:51.196	debug	(18506) Received Zigbee message from '0x842e14fffe471ae1', type 'commandTradfriArrowSingle', cluster 'genScenes', data '{"value":257,"value2":13}' from endpoint 1 with groupID 901
          zigbee.0	2021-06-12 19:09:51.194	debug	(18506) handleMessage. {"type":"commandTradfriArrowSingle","device":{"ID":33,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x842e14fffe471ae1","_networkAddress":24375,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"
          Der Timeout für die Erkennung des langen Drucks ist mit ca. 3 s auch sehr lang, kann man das irgendwo verstellen? Das ist zum Beispiel bei E1743 nur ca. 1 s, was viel besser passt.
          Dann habe ich noch eine LED1924G9, die funktioniert soweit, außer die Effekte. Da tut sich garnichts.
          Hat da jemand einen Tipp für mich?
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #441
          @rushmed zeigma die Kachel
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            Rushmed
            #442
            @arteck Prego!
            arteckA R D 3 Antworten Letzte Antwort
            • R Rushmed
              @arteck Prego!
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #443
              @rushmed der Button meldet sich als W2049. ist so
              https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/7655
              • arteckA arteck
                Rushmed
                #444
                @arteck Ja ok, stört mich auch nicht. Mein Problem ist dass nur die Hälfte der Tasten (als Objekte) gehen aber im debug LOG doch auch die anderen irgendwie ankommen wie in meinem Post geschrieben.
                Im verlinkten Issue ist das Pairing das Problem, nicht dass die Tasten nur teilweise funktionieren.
                • R Rushmed
                  @arteck Prego!
                  Rushmed
                  schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                  #445
                  @rushmed sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                  Hat hierzu keiner weiter eine Idee. Hab ich vll. an der falschen Stelle gepostet?
                  • R Rushmed
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #446
                    @rushmed Nein, hast du nicht. im Issue steht auch bereits das daran gearbeitet wird, aber das es noch dauern wird da es aktuell eine deutlich grössere Baustelle gibt.
                    Wenn Du magst kannst Du dich da aber auch selber heran wagen. Das Problem ist das die Definition der states über die exposes nicht zu den Nachrichten des Herdsman passt.
                    A.
                    • AsgothianA Asgothian
                      A.
                      Rushmed
                      #447
                      @asgothian Klingt interessant, was kann ich tun?
                      • R Rushmed
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #448
                        @rushmed
                        • Fork vom Zigbee-Adpater auf Github erstellen
                        • Prüfen wie durch die Funktion(en) unter lib/exposes.js die Datenpunkte der Fernbedienung angelegt werden, und auf welche Nachrichten diese reagieren
                        • Code anpassen
                        • zum test bei Dir installieren, testen
                        • rinse- repeat bis das Zielergebnis erreicht ist.
                        • Wenn es läuft: PR gegen den Hauptadapter stellen
                        • Wenn es nicht läuft / nicht zum laufen zu bekommen ist - im Issue auf Github posten was du versucht hast und an welcher Stelle du hängst.
                        A.
                        Note: Programmierwissen in JS ist notwendig. Du wirst dich auch in die Arbeitsweise des codes einarbeiten müssen. Das ist nicht in einer Stunde erledigt.
                          @rushmed
                          • Code anpassen
                          A.
                          Rushmed
                          #449
                          @asgothian Puuh, da bin ich raus.
                          • R Rushmed
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #450
                            Das hatte ich schon befürchtet. Jetzt ist hoffentlich auch klar warum das nicht 'mal eben' gemacht ist.
                            A.
                              A.
                              Rushmed
                              #451
                              @asgothian Mir ist schon klar was ihr hier alle leistet!
                              Falls ich irgendwie behilflich sein kann, zum Testen oder hier und da mal ne Zeile in einer Datei ändern stehe ich bereit. 👷
                              • SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #452
                                @ilovegym Läuft der "Tuya TS0215A_sos" bei dir mittlerweile eigentlich?
                                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                • SBorgS SBorg
                                  #453
                                  @sborg sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                                  leider nicht, hab alles ausprobiert, was @Asgothian mir empfohlen hat, er wird erkannt, verbindet sich, die Datenpunkte werden angelegt, aber anscheinend sendet er was, das nicht ausgewertet werden kann oder so..
                                  Im Debuglog find ich nichts..
                                  Zur Zeit fällt mir da nix dazu ein.. muss aber auch mit der V1.5.6 nochmal testen, meine Tests ware noch mit der 1.4.x..
                                  Ansonsten läuft das superstabil hier, 181 devices am Zigbee, geile Sache.. ;-)
                                  K SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Kueppert
                                    schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                                    #454
                                    @ilovegym zeig nochmal deine Netzwerk-Karte, will nochmal neidisch werden ^^ und sehen, an welchen Repeatern sich deine Geräte verbinden
                                    Läuft seit dem 11.6. und sieht bei mir (immer) so aus:
                                    Ich werde mal versuchen, alle roten Sensoren nahe an einen Repeater zu bringen und dort neu anzulernen über den Repeater wenn das geht...
                                    K ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • K Kueppert
                                      klassisch
                                      #455
                                      @kueppert wie bekommt Ihr den immer diese lesbaren Graphiken? bei mir sieht das immer nur recht schematisch aus. Zigbee-Netmap-202106.png
                                      So lange alles läuft braucht man es ja nicht wirklich und die schematische Darstellung gibt einen groben Eindruck.
                                      Aber wenn man es zur Fehlersuche nutzen müßte, würde es mühselig.
                                      • K klassisch
                                        Kueppert
                                        #456
                                        @klassisch so:
                                        PS: was sind das für Repeater bei dir, an denen sich die Geräte verbinden?
                                        • K Kueppert
                                          @klassisch so:
                                          klassisch
                                          #457
                                          @kueppert "siblings". Einmal hats funktioniert, dann nicht mehr.
                                          Meine Repeater sind
                                          • ikea Floalt Panel. Mittlerweile mind 1 pro Raum, dauerbestromt. Ich denke, die bringen die Stabilität.
                                          • Sirene
                                          • Blitzwolf leistungsmessender Zwischenstecker
                                          • Sonoff UP Schaltaktor
                                          Von den Blitzwolfs habe ich noch nachgeordert. Mal sehen, ob ich dann den Wirkungsbereich weiter in den Garten vergrößern kann. Habe den Automower an einer Shelly. Die werde ich mal durch eine Blitzwolf ersetzen.
