  4. ZigBee neue Version 1.5.x
    6.5k
579 Beiträge 72 Kommentatoren 188.4k Aufrufe 74 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @ente34 sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
    @asgothian
    Habe versuchweise einen Downgrade durchgeführt.
    Bin jetzt wieder bei 1.5.6
    Um dem Problem auf den Grund zu gehen musst du heraus bekommen warum der serielle Port nicht mehr verfügbar ist. Das Log sagt eindeutig das symlink nicht existiert.
    Insbesondere bei Stromausfällen / RaspberryPi Abstürzen / Proxxmox Updates die plötzlich einen laufenden Zigbee Adapter zerlegen ist zu 95% ein Problem mit der Verbindung zum Koordinator die Ursache.
    A.
    Nachtrag: Oh Wunder, auch in diesem Log findet sich bei jedem Startversuch die gleiche Meldung:
    Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2218746-if00'
    Der Stick wird also immer noch nicht erkannt.
    ente34
    #429
    @asgothian
    Erst mal vielen Dank für den schnellen Support!
    • G Offline
      gosund
      #430
      @asgothian
      @artek
      Schlechte Nachrichten: Das komplette löschen, installieren und neu Anlernen hat nichts gebracht.
      Wie die letzten Tage auch hat sich der Adapter wieder innerhalb eines Tages aufgehängt. Ich mußte den Pi wieder komplett rebooten, damit es wieder geht.
      Hilfe, ich weiß mir absolut nicht mehr zu helfen. Was kann ich noch versuchen?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • G gosund
        @asgothian
        @artek
        rewenode
        #431
        Ich weis echt nicht mehr weiter.
        Bekomme einfach nicht das Update vom 1.5.5 auf 1.5.6 hin.
        iob im Docker Container mit 4gb auf einem Rock64
        node.js - v12.18.3
        npm - 6.14.6
        zigbee stick CC2538 + CC2592 von dimaiv
        Bisher gab es nie die geringsten zigbee Updateprobleme. Nur die 1.5.6 bekomme ich nicht installiert.
        Hier das Log:
         01:23:20.786 - info: zigbee.0 (3129) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.18.3, js-controller: 3.2.16
        2021-06-11 01:23:21.151 - info: zigbee.0 (3129) Starting Zigbee npm ...
        2021-06-11 01:23:22.084 - info: zigbee.0 (3129) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
        2021-06-11 01:23:23.678 - error: zigbee.0 (3129) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
        2021-06-11 01:23:23.681 - error: zigbee.0 (3129) - PAN ID: configured=6754, adapter=65535
        2021-06-11 01:23:23.683 - error: zigbee.0 (3129) - Extended PAN ID: configured=00124b001940c0ba, adapter=0000000000000000
        2021-06-11 01:23:23.685 - error: zigbee.0 (3129) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
        2021-06-11 01:23:23.686 - error: zigbee.0 (3129) - Channel List: configured=11, adapter=
        2021-06-11 01:23:23.688 - error: zigbee.0 (3129) Please update configuration to prevent further issues.
        2021-06-11 01:23:23.689 - error: zigbee.0 (3129) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
        2021-06-11 01:23:23.691 - error: zigbee.0 (3129) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
        2021-06-11 01:23:23.694 - error: zigbee.0 (3129) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
        2021-06-11 01:23:23.695 - error: zigbee.0 (3129) Failed to start Zigbee
        2021-06-11 01:23:23.697 - error: zigbee.0 (3129) Error herdsman start
        2021-06-11 01:23:33.700 - info: zigbee.0 (3129) Try to reconnect. 1 attempts left
        2021-06-11 01:23:33.702 - info: zigbee.0 (3129) Starting Zigbee npm ...
        2021-06-11 01:23:33.735 - info: zigbee.0 (3129) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
        2021-06-11 01:23:33.980 - error: zigbee.0 (3129) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
        2021-06-11 01:23:33.982 - error: zigbee.0 (3129) Failed to start Zigbee
        2021-06-11 01:23:33.984 - error: zigbee.0 (3129) Error herdsman start
        2021-06-11 01:25:09.693 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
        2021-06-11 01:25:09.717 - info: mqtt.0 (705) send2Server system.adapter.zigbee.0.sigKill[iob/system/adapter/zigbee/0/sigKill]
        2021-06-11 01:25:09.718 - info: zigbee.0 (3129) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2021-06-11 01:25:09.723 - info: zigbee.0 (3129) cleaned everything up...
        2021-06-11 01:25:09.730 - info: zigbee.0 (3129) Zigbee: disabling joining new devices.
        2021-06-11 01:25:09.733 - warn: zigbee.0 (3129) Failed to stop zigbee during startup
        2021-06-11 01:25:09.735 - info: zigbee.0 (3129) terminating
        2021-06-11 01:25:09.737 - info: zigbee.0 (3129) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2021-06-11 01:25:09.739 - error: zigbee.0 (3129) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2021-06-11 01:25:09.740 - error: zigbee.0 (3129) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
        2021-06-11 01:25:09.743 - error: zigbee.0 (3129) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
        at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:220:55)
        at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:240:16)
        at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:303:31)
        at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:228:49)
        at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:222:43)
        at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:214:42)
        at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:385:20)
        at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:696:41)
        at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
        Was kann ich noch tun ?
        • R rewenode
          node.js - v12.18.3
          npm - 6.14.6
          Hier das Log:
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #432
          @rewenode geh auf version 1.4.1 und dann wieder auf die 1.5.6 gehts dann ?
          • arteckA arteck
            rewenode
            #433
            @arteck Reicht da ein Downgrade adapter->Bestimmte version installieren -> 1.4.1 ?
            Oder muss erst den Adapter (1.5.5) löschen?
            Und falls löschen, wie kann ich alle meine Geräte behalten ohne alle neu anlernen zu müssen?
            Sry wenn die Fragen etwas naiv sein sollten. Ich sag ja, bisher reichte ein Knopfdruck und alles neu anlernen wäre hier ziemlich mit Arbeit verbunden bei kleinem Zeitfenster.
            Jedenfalls schonmal danke für deine Hilfe.
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • R rewenode
              gosund
              #434
              @arteck @Asgothian
              FYI: Hatte gestern Abend auf die 1.5.5 herunter gegraded. Das Problem besteht immer noch: nach ziemlich genau 24 Stunden hängt sich der Adapter auf. Ich mußte den Pi gerade eben wieder booten.
              Irgend eine Idee, was ich noch machen kann?
              Und nochwas: Seit dem Downgrade bekomme ich ständig folgende Meldung im Log:
              zigbee.0 (1671) Failed to DeviceConfigure.onZigbeeEvent (Error: 'LED1623G12' has no configure
                  at Object.getConfigureKey (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/configureKey.js:20:15)
                  at DeviceConfigure.shouldConfigure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:33:38)
                  at DeviceConfigure.onZigbeeEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:76:22)
                  at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:196:42)
                  at ZigbeeController.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:560:14))
              Woher kommt LED1623G12? Ich habe alle Devices umbenannt, kann also nicht sagen, welches er meint. Irgend eine Idee?
              • R Offline
                Rushmed
                schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                #435
                ich komme gerade vom Ikea Einkauf und habe zwei kleine Probleme.
                Die Fernbedienung STYRBAR wird vom Adapter als W2094 erkannt. Auf dem Gerät steht aber W2044 und in der Anleitung E2002. Das ist erstmal kein Problem für mich, allerdings funktionieren Druck und langer Druck nur bei den links/rechts Tasten. Die anderen beiden Tasten funktionieren garnicht. f750e091-c6d7-4da2-af97-ba27597956bb-grafik.png
                Wenn ich STYRBAR direkt mit einer Lampe kopple geht alles.
                Wenn ich den Adapter auf debug stelle kommen Tastendrücke an:
                zigbee.0	2021-06-12 19:09:59.315	debug	(18506) Publish {"action":"brightness_stop","action_group":901} to "842e14fffe471ae1"
                zigbee.0	2021-06-12 19:09:59.300	debug	(18506) Type commandStopWithOnOff device {"type":"device","device":{"ID":33,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x842e14fffe471ae1","_networkAddress":24375,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"p
                zigbee.0	2021-06-12 19:09:59.299	debug	(18506) Received Zigbee message from '0x842e14fffe471ae1', type 'commandStopWithOnOff', cluster 'genLevelCtrl', data '{}' from endpoint 1 with groupID 901
                zigbee.0	2021-06-12 19:09:59.297	debug	(18506) handleMessage. {"type":"commandStopWithOnOff","device":{"ID":33,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x842e14fffe471ae1","_networkAddress":24375,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profi
                zigbee.0	2021-06-12 19:09:58.939	debug	(18506) Publish {"action":"brightness_move_down","action_rate":83,"action_group":901} to "842e14fffe471ae1"
                zigbee.0	2021-06-12 19:09:58.926	debug	(18506) Type commandMove device {"type":"device","device":{"ID":33,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x842e14fffe471ae1","_networkAddress":24375,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID"
                zigbee.0	2021-06-12 19:09:58.926	debug	(18506) Received Zigbee message from '0x842e14fffe471ae1', type 'commandMove', cluster 'genLevelCtrl', data '{"movemode":1,"rate":83}' from endpoint 1 with groupID 901
                zigbee.0	2021-06-12 19:09:58.924	debug	(18506) handleMessage. {"type":"commandMove","device":{"ID":33,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x842e14fffe471ae1","_networkAddress":24375,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260
                zigbee.0	2021-06-12 19:09:57.127	debug	(18506) Publish {"action":"brightness_stop","action_group":901} to "842e14fffe471ae1"
                zigbee.0	2021-06-12 19:09:57.116	debug	(18506) Type commandStopWithOnOff device {"type":"device","device":{"ID":33,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x842e14fffe471ae1","_networkAddress":24375,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"p
                zigbee.0	2021-06-12 19:09:57.114	debug	(18506) Received Zigbee message from '0x842e14fffe471ae1', type 'commandStopWithOnOff', cluster 'genLevelCtrl', data '{}' from endpoint 1 with groupID 901
                zigbee.0	2021-06-12 19:09:57.113	debug	(18506) handleMessage. {"type":"commandStopWithOnOff","device":{"ID":33,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x842e14fffe471ae1","_networkAddress":24375,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profi
                zigbee.0	2021-06-12 19:09:56.660	debug	(18506) Publish {"action":"brightness_move_up","action_rate":83,"action_group":901} to "842e14fffe471ae1"
                zigbee.0	2021-06-12 19:09:56.644	debug	(18506) Type commandMoveWithOnOff device {"type":"device","device":{"ID":33,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x842e14fffe471ae1","_networkAddress":24375,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"p
                zigbee.0	2021-06-12 19:09:56.643	debug	(18506) Received Zigbee message from '0x842e14fffe471ae1', type 'commandMoveWithOnOff', cluster 'genLevelCtrl', data '{"movemode":0,"rate":83}' from endpoint 1 with groupID 901
                zigbee.0	2021-06-12 19:09:56.640	debug	(18506) handleMessage. {"type":"commandMoveWithOnOff","device":{"ID":33,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x842e14fffe471ae1","_networkAddress":24375,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profi
                zigbee.0	2021-06-12 19:09:54.926	debug	(18506) Publish {"action":"on","action_group":901} to "842e14fffe471ae1"
                zigbee.0	2021-06-12 19:09:54.917	debug	(18506) Type commandOn device {"type":"device","device":{"ID":33,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x842e14fffe471ae1","_networkAddress":24375,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":2
                zigbee.0	2021-06-12 19:09:54.916	debug	(18506) Received Zigbee message from '0x842e14fffe471ae1', type 'commandOn', cluster 'genOnOff', data '{}' from endpoint 1 with groupID 901
                zigbee.0	2021-06-12 19:09:54.915	debug	(18506) handleMessage. {"type":"commandOn","device":{"ID":33,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x842e14fffe471ae1","_networkAddress":24375,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"
                zigbee.0	2021-06-12 19:09:53.737	debug	(18506) Publish {"action":"arrow_right_click"} to "842e14fffe471ae1"
                zigbee.0	2021-06-12 19:09:53.720	debug	(18506) Type commandTradfriArrowSingle device {"type":"device","device":{"ID":33,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x842e14fffe471ae1","_networkAddress":24375,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID"
                zigbee.0	2021-06-12 19:09:53.719	debug	(18506) Received Zigbee message from '0x842e14fffe471ae1', type 'commandTradfriArrowSingle', cluster 'genScenes', data '{"value":256,"value2":13}' from endpoint 1 with groupID 901
                zigbee.0	2021-06-12 19:09:53.715	debug	(18506) handleMessage. {"type":"commandTradfriArrowSingle","device":{"ID":33,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x842e14fffe471ae1","_networkAddress":24375,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"
                zigbee.0	2021-06-12 19:09:52.576	debug	(18506) Publish {"action":"off","action_group":901} to "842e14fffe471ae1"
                zigbee.0	2021-06-12 19:09:52.563	debug	(18506) Type commandOff device {"type":"device","device":{"ID":33,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x842e14fffe471ae1","_networkAddress":24375,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":
                zigbee.0	2021-06-12 19:09:52.561	debug	(18506) Received Zigbee message from '0x842e14fffe471ae1', type 'commandOff', cluster 'genOnOff', data '{}' from endpoint 1 with groupID 901
                zigbee.0	2021-06-12 19:09:52.558	debug	(18506) handleMessage. {"type":"commandOff","device":{"ID":33,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x842e14fffe471ae1","_networkAddress":24375,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,
                zigbee.0	2021-06-12 19:09:51.208	debug	(18506) Publish {"action":"arrow_left_click"} to "842e14fffe471ae1"
                zigbee.0	2021-06-12 19:09:51.199	debug	(18506) Type commandTradfriArrowSingle device {"type":"device","device":{"ID":33,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x842e14fffe471ae1","_networkAddress":24375,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID"
                zigbee.0	2021-06-12 19:09:51.196	debug	(18506) Received Zigbee message from '0x842e14fffe471ae1', type 'commandTradfriArrowSingle', cluster 'genScenes', data '{"value":257,"value2":13}' from endpoint 1 with groupID 901
                zigbee.0	2021-06-12 19:09:51.194	debug	(18506) handleMessage. {"type":"commandTradfriArrowSingle","device":{"ID":33,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x842e14fffe471ae1","_networkAddress":24375,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"
                Der Timeout für die Erkennung des langen Drucks ist mit ca. 3 s auch sehr lang, kann man das irgendwo verstellen? Das ist zum Beispiel bei E1743 nur ca. 1 s, was viel besser passt.
                Dann habe ich noch eine LED1924G9, die funktioniert soweit, außer die Effekte. Da tut sich garnichts.
                Hat da jemand einen Tipp für mich?
                L arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                • R Rushmed
                  locito09
                  #436
                  @rushmed
                  hast du probiert das Gerät auszuschliessen?
                  • L locito09
                    @rushmed
                    Rushmed
                    #437
                    @locito09 Wie ausschließen? Im Adapter? Nein.
                    Edit: Habs probiert, geht nicht.
                    • G gosund
                      @arteck @Asgothian
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #438
                      @gosund da sist der Technische name .. nicht dein umbenanntess.das kannst du in der Kachel sehen ..wenn du die umdrehst
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        Frank579
                        #439
                        @Asgothian
                        Habe gerade mein bastelsystem hochgezogen auf Admin5.
                        Er spuckt mir jetzt für einige Geräte
                        zigbee.0
                        2021-06-13 09:52:06.290	warn	State value to set for "zigbee.0.0017880108279caf.link_quality" has value "255" greater than max "254"
                        ins Log.
                        Ist das schon bekannt?
                        • F Frank579
                          @Asgothian
                          zigbee.0
                          ins Log.
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #440
                          @frank579 ohh Danke..habs korrigiert
                          • R Rushmed
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #441
                            @rushmed zeigma die Kachel
                            • arteckA arteck
                              Rushmed
                              #442
                              @arteck Prego!
                              arteckA R D 3 Antworten Letzte Antwort
                              • R Rushmed
                                @arteck Prego!
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #443
                                @rushmed der Button meldet sich als W2049. ist so
                                https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/7655
                                • arteckA arteck
                                  Rushmed
                                  #444
                                  @arteck Ja ok, stört mich auch nicht. Mein Problem ist dass nur die Hälfte der Tasten (als Objekte) gehen aber im debug LOG doch auch die anderen irgendwie ankommen wie in meinem Post geschrieben.
                                  Im verlinkten Issue ist das Pairing das Problem, nicht dass die Tasten nur teilweise funktionieren.
                                  • R Rushmed
                                    @arteck Prego!
                                    Rushmed
                                    #445
                                    @rushmed sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                                    Hat hierzu keiner weiter eine Idee. Hab ich vll. an der falschen Stelle gepostet?
                                    • R Rushmed
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #446
                                      @rushmed Nein, hast du nicht. im Issue steht auch bereits das daran gearbeitet wird, aber das es noch dauern wird da es aktuell eine deutlich grössere Baustelle gibt.
                                      Wenn Du magst kannst Du dich da aber auch selber heran wagen. Das Problem ist das die Definition der states über die exposes nicht zu den Nachrichten des Herdsman passt.
                                      A.
                                        A.
                                        Rushmed
                                        #447
                                        @asgothian Klingt interessant, was kann ich tun?
                                        • R Rushmed
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #448
                                          @rushmed
                                          • Fork vom Zigbee-Adpater auf Github erstellen
                                          • Prüfen wie durch die Funktion(en) unter lib/exposes.js die Datenpunkte der Fernbedienung angelegt werden, und auf welche Nachrichten diese reagieren
                                          • Code anpassen
                                          • zum test bei Dir installieren, testen
                                          • rinse- repeat bis das Zielergebnis erreicht ist.
                                          • Wenn es läuft: PR gegen den Hauptadapter stellen
                                          • Wenn es nicht läuft / nicht zum laufen zu bekommen ist - im Issue auf Github posten was du versucht hast und an welcher Stelle du hängst.
                                          A.
                                          Note: Programmierwissen in JS ist notwendig. Du wirst dich auch in die Arbeitsweise des codes einarbeiten müssen. Das ist nicht in einer Stunde erledigt.
