  4. ZigBee neue Version 1.5.x
    6.5k
579 Beiträge 72 Kommentatoren 188.4k Aufrufe 74 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @gosund
    Hast du zufällig die verschiedenen nvbackup.json Dateien von den Versionen, in denen erkennbar ist das die panID hochgezählt wird ? Ich gehe davon aus das da etwas in der Konfiguration im Herdsman passiert - Wir brauchen dafür aber die Möglichkeit das nachzustellen.
    Ich kann verstehen wenn Du das mit deinem "live" Zigbee Netz nicht tun willst. In diesem Fall müsstest Du erst einmal auf die 1.4.1 zurück gehen. Ich hoffe immer noch darauf eine zigbee-herdsman version zu finden die
    • mit der 1.5.6 läuft
    • das Problem nicht hat.
    Sobald ich da etwas gefunden habe werde ich einen Link zur Testinstallation bereitstellen.
    A.
    ente34
    #424
    @asgothian
    Nach Stromausfall kommt zigbee nicht mehr hoch:
    zigbee.0	2021-06-09 19:29:22.325	warn	(3443) Read-only state "zigbee.0.info.pairingMessage" has been written without ack-flag with value "Error: Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null at Function.l
    zigbee.0	2021-06-09 19:29:22.311	error	(3443) Cannot read property 'getEntries' of null
    zigbee.0	2021-06-09 19:29:22.310	error	(3443) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:216:55) at Funct
    zigbee.0	2021-06-09 19:29:22.306	error	(3443) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
    zigbee.0	2021-06-09 19:29:22.305	error	(3443) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    zigbee.0	2021-06-09 19:29:22.304	warn	(3443) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    zigbee.0	2021-06-09 19:29:22.302	info	(3443) terminating
    zigbee.0	2021-06-09 19:29:22.300	error	(3443) Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.j
    zigbee.0	2021-06-09 19:29:22.296	info	(3443) Zigbee: disabling joining new devices.
    zigbee.0	2021-06-09 19:29:22.289	info	(3443) cleaned everything up...
    zigbee.0	2021-06-09 19:29:22.279	error	(3443) Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2218746-if00'
    zigbee.0	2021-06-09 19:29:22.278	error	(3443) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2218746-if00' at Drive
    zigbee.0	2021-06-09 19:29:22.277	error	(3443) unhandled promise rejection: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2218
    zigbee.0	2021-06-09 19:29:22.275	error	(3443) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    zigbee.0	2021-06-09 19:29:01.519	warn	(3443) Read-only state "zigbee.0.info.connection" has been written without ack-flag with value "false"
    zigbee.0	2021-06-09 19:29:01.509	error	(3443) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2218746-if00' at Drive
    zigbee.0	2021-06-09 19:29:01.508	error	(3443) Failed to start Zigbee
    zigbee.0	2021-06-09 19:29:01.326	info	(3443) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
    zigbee.0	2021-06-09 19:29:01.283	info	(3443) Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0	2021-06-09 19:29:01.281	info	(3443) Try to reconnect. 1 attempts left
    zigbee.0	2021-06-09 19:28:51.283	warn	(3443) Read-only state "zigbee.0.info.connection" has been written without ack-flag with value "false"
    zigbee.0	2021-06-09 19:28:51.281	error	(3443) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2218746-if00' at Drive
    zigbee.0	2021-06-09 19:28:51.279	error	(3443) Failed to start Zigbee
    zigbee.0	2021-06-09 19:28:51.106	info	(3443) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
    zigbee.0	2021-06-09 19:28:51.101	warn	(3443) Read-only state "zigbee.0.info.connection" has been written without ack-flag with value "false"
    zigbee.0	2021-06-09 19:28:50.914	info	(3443) Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0	2021-06-09 19:28:50.821	info	(3443) starting. Version 1.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.11
    zigbee.0	2021-06-09 19:28:17.833	warn	(3367) Read-only state "zigbee.0.info.pairingMessage" has been written without ack-flag with value "Error: Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null at Function.l
    zigbee.0	2021-06-09 19:28:17.822	error	(3367) Cannot read property 'getEntries' of null
    zigbee.0	2021-06-09 19:28:17.821	error	(3367) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:216:55) at Funct
    zigbee.0	2021-06-09 19:28:17.817	error	(3367) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
    zigbee.0	2021-06-09 19:28:17.816	error	(3367) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    zigbee.0	2021-06-09 19:28:17.815	warn	(3367) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    zigbee.0	2021-06-09 19:28:17.813	info	(3367) terminating
    zigbee.0	2021-06-09 19:28:17.808	error	(3367) Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.j
    zigbee.0	2021-06-09 19:28:17.804	info	(3367) Zigbee: disabling joining new devices.
    zigbee.0	2021-06-09 19:28:17.797	info	(3367) cleaned everything up...
    zigbee.0	2021-06-09 19:28:17.783	error	(3367) Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2218746-if00'
    zigbee.0	2021-06-09 19:28:17.782	error	(3367) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2218746-if00' at Drive
    zigbee.0	2021-06-09 19:28:17.781	error	(3367) unhandled promise rejection: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2218
    zigbee.0	2021-06-09 19:28:17.779	error	(3367) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    zigbee.0	2021-06-09 19:27:57.012	warn	(3367) Read-only state "zigbee.0.info.connection" has been written without ack-flag with value "false"
    zigbee.0	2021-06-09 19:27:57.008	error	(3367) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2218746-if00' at Drive
    zigbee.0	2021-06-09 19:27:57.007	error	(3367) Failed to start Zigbee
    zigbee.0	2021-06-09 19:27:56.797	info	(3367) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
    zigbee.0	2021-06-09 19:27:56.777	info	(3367) Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0	2021-06-09 19:27:56.776	info	(3367) Try to reconnect. 1 attempts left
    zigbee.0	2021-06-09 19:27:46.778	warn	(3367) Read-only state "zigbee.0.info.connection" has been written without ack-flag with value "false"
    zigbee.0	2021-06-09 19:27:46.775	error	(3367) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2218746-if00' at Drive
    zigbee.0	2021-06-09 19:27:46.773	error	(3367) Failed to start Zigbee
    zigbee.0	2021-06-09 19:27:46.630	info	(3367) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
    zigbee.0	2021-06-09 19:27:46.626	warn	(3367) Read-only state "zigbee.0.info.connection" has been written without ack-flag with value "false"
    zigbee.0	2021-06-09 19:27:46.394	info	(3367) Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0	2021-06-09 19:27:46.294	info	(3367) starting. Version 1.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.11
    zigbee.0	2021-06-09 19:27:13.360	warn	(3289) Read-only state "zigbee.0.info.pairingMessage" has been written without ack-flag with value "Error: Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null at Function.l
    zigbee.0	2021-06-09 19:27:13.349	error	(3289) Cannot read property 'getEntries' of null
    zigbee.0	2021-06-09 19:27:13.348	error	(3289) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:216:55) at Funct
    zigbee.0	2021-06-09 19:27:13.342	error	(3289) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
    zigbee.0	2021-06-09 19:27:13.341	error	(3289) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    zigbee.0	2021-06-09 19:27:13.340	warn	(3289) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    zigbee.0	2021-06-09 19:27:13.338	info	(3289) terminating
    zigbee.0	2021-06-09 19:27:13.336	error	(3289) Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.j
    zigbee.0	2021-06-09 19:27:13.332	info	(3289) Zigbee: disabling joining new devices.
    zigbee.0	2021-06-09 19:27:13.326	info	(3289) cleaned everything up...
    • E ente34
      @asgothian
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #425
      @ente34 sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
      Entweder fehlt am Anfang des Logs noch einiges oder der Zigbee Stick ist seit dem Stromausfall defekt:
      Nebenbei hast du mindestens 2 unterschiedliche Zigbee Versionen in deinem Log.
      • Welche version hattest du vor dem Stromausfall aktiv (und am laufen?)
      • Warum hast du gedacht das nach einem Stromausfall ein Update / Downgrade des Zigbee Adapters irgend etwas bewirkt ?
      A.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        A.
        ente34
        schrieb am zuletzt editiert von ente34
        #426
        @asgothian
        Habe versuchweise einen Downgrade durchgeführt.
        Bin jetzt wieder bei 1.5.6
        Nach reboot mit deaktiviertem Zigbee und dann nachdem alles hochgelaufen ist zigbee aktiviert:
        zigbee.0	2021-06-09 19:41:24.425	warn	(1903) Read-only state "zigbee.0.info.connection" has been written without ack-flag with value "false"
        zigbee.0	2021-06-09 19:41:24.423	error	(1903) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2218746-if00' at Drive
        zigbee.0	2021-06-09 19:41:24.421	error	(1903) Failed to start Zigbee
        zigbee.0	2021-06-09 19:41:24.264	info	(1903) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
        zigbee.0	2021-06-09 19:41:24.258	warn	(1903) Read-only state "zigbee.0.info.connection" has been written without ack-flag with value "false"
        zigbee.0	2021-06-09 19:41:24.053	info	(1903) Starting Zigbee npm ...
        zigbee.0	2021-06-09 19:41:23.960	info	(1903) starting. Version 1.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.11
        host.raspi-iobroker	2021-06-09 19:41:21.617	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1903
        host.raspi-iobroker	2021-06-09 19:40:51.545	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
        host.raspi-iobroker	2021-06-09 19:40:51.544	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        zigbee.0	2021-06-09 19:40:50.950	warn	(1827) Read-only state "zigbee.0.info.pairingMessage" has been written without ack-flag with value "Error: Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null at Function.l
        zigbee.0	2021-06-09 19:40:50.939	error	(1827) Cannot read property 'getEntries' of null
        zigbee.0	2021-06-09 19:40:50.938	error	(1827) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:216:55) at Funct
        zigbee.0	2021-06-09 19:40:50.931	error	(1827) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
        zigbee.0	2021-06-09 19:40:50.928	error	(1827) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        zigbee.0	2021-06-09 19:40:50.926	warn	(1827) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        zigbee.0	2021-06-09 19:40:50.924	info	(1827) terminating
        zigbee.0	2021-06-09 19:40:50.922	error	(1827) Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.j
        zigbee.0	2021-06-09 19:40:50.918	info	(1827) Zigbee: disabling joining new devices.
        zigbee.0	2021-06-09 19:40:50.912	info	(1827) cleaned everything up...
        zigbee.0	2021-06-09 19:40:50.901	error	(1827) Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2218746-if00'
        zigbee.0	2021-06-09 19:40:50.900	error	(1827) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2218746-if00' at Drive
        zigbee.0	2021-06-09 19:40:50.899	error	(1827) unhandled promise rejection: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2218
        zigbee.0	2021-06-09 19:40:50.897	error	(1827) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        zigbee.0	2021-06-09 19:40:30.083	warn	(1827) Read-only state "zigbee.0.info.connection" has been written without ack-flag with value "false"
        zigbee.0	2021-06-09 19:40:30.078	error	(1827) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2218746-if00' at Drive
        zigbee.0	2021-06-09 19:40:30.077	error	(1827) Failed to start Zigbee
        zigbee.0	2021-06-09 19:40:29.922	info	(1827) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
        zigbee.0	2021-06-09 19:40:29.893	info	(1827) Starting Zigbee npm ...
        zigbee.0	2021-06-09 19:40:29.892	info	(1827) Try to reconnect. 1 attempts left
        zigbee.0	2021-06-09 19:40:19.893	warn	(1827) Read-only state "zigbee.0.info.connection" has been written without ack-flag with value "false"
        zigbee.0	2021-06-09 19:40:19.891	error	(1827) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2218746-if00' at Drive
        zigbee.0	2021-06-09 19:40:19.890	error	(1827) Failed to start Zigbee
        zigbee.0	2021-06-09 19:40:19.728	info	(1827) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
        zigbee.0	2021-06-09 19:40:19.724	warn	(1827) Read-only state "zigbee.0.info.connection" has been written without ack-flag with value "false"
        zigbee.0	2021-06-09 19:40:19.492	info	(1827) Starting Zigbee npm ...
        zigbee.0	2021-06-09 19:40:19.377	info	(1827) starting. Version 1.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.11
        host.raspi-iobroker	2021-06-09 19:40:16.846	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1827
        host.raspi-iobroker	2021-06-09 19:40:16.799	info	"system.adapter.zigbee.0" enabled
        • E ente34
          @asgothian
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #427
          @asgothian
          Um dem Problem auf den Grund zu gehen musst du heraus bekommen warum der serielle Port nicht mehr verfügbar ist. Das Log sagt eindeutig das symlink nicht existiert.
          Insbesondere bei Stromausfällen / RaspberryPi Abstürzen / Proxxmox Updates die plötzlich einen laufenden Zigbee Adapter zerlegen ist zu 95% ein Problem mit der Verbindung zum Koordinator die Ursache.
          A.
          Nachtrag: Oh Wunder, auch in diesem Log findet sich bei jedem Startversuch die gleiche Meldung:
          Der Stick wird also immer noch nicht erkannt.
          E 2 Antworten Letzte Antwort
            @asgothian
            A.
            ente34
            #428
            @asgothian
            Habe einen neuen link 'serial1'
            pi@raspi-iobroker:~ $ ls -l /dev/serial1
            lrwxrwxrwx 1 root root 7 Jun  9 19:36 /dev/serial1 -> ttyAMA0
              @asgothian
              A.
              ente34
              #429
              @asgothian
              Erst mal vielen Dank für den schnellen Support!
              • G Offline
                gosund
                #430
                @asgothian
                @artek
                Schlechte Nachrichten: Das komplette löschen, installieren und neu Anlernen hat nichts gebracht.
                Wie die letzten Tage auch hat sich der Adapter wieder innerhalb eines Tages aufgehängt. Ich mußte den Pi wieder komplett rebooten, damit es wieder geht.
                Hilfe, ich weiß mir absolut nicht mehr zu helfen. Was kann ich noch versuchen?
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • G gosund
                  @asgothian
                  @artek
                  rewenode
                  #431
                  Ich weis echt nicht mehr weiter.
                  Bekomme einfach nicht das Update vom 1.5.5 auf 1.5.6 hin.
                  iob im Docker Container mit 4gb auf einem Rock64
                  node.js - v12.18.3
                  npm - 6.14.6
                  zigbee stick CC2538 + CC2592 von dimaiv
                  Bisher gab es nie die geringsten zigbee Updateprobleme. Nur die 1.5.6 bekomme ich nicht installiert.
                  Hier das Log:
                   01:23:20.786 - info: zigbee.0 (3129) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.18.3, js-controller: 3.2.16
                  2021-06-11 01:23:21.151 - info: zigbee.0 (3129) Starting Zigbee npm ...
                  2021-06-11 01:23:22.084 - info: zigbee.0 (3129) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                  2021-06-11 01:23:23.678 - error: zigbee.0 (3129) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                  2021-06-11 01:23:23.681 - error: zigbee.0 (3129) - PAN ID: configured=6754, adapter=65535
                  2021-06-11 01:23:23.683 - error: zigbee.0 (3129) - Extended PAN ID: configured=00124b001940c0ba, adapter=0000000000000000
                  2021-06-11 01:23:23.685 - error: zigbee.0 (3129) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                  2021-06-11 01:23:23.686 - error: zigbee.0 (3129) - Channel List: configured=11, adapter=
                  2021-06-11 01:23:23.688 - error: zigbee.0 (3129) Please update configuration to prevent further issues.
                  2021-06-11 01:23:23.689 - error: zigbee.0 (3129) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                  2021-06-11 01:23:23.691 - error: zigbee.0 (3129) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                  2021-06-11 01:23:23.694 - error: zigbee.0 (3129) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                  2021-06-11 01:23:23.695 - error: zigbee.0 (3129) Failed to start Zigbee
                  2021-06-11 01:23:23.697 - error: zigbee.0 (3129) Error herdsman start
                  2021-06-11 01:23:33.700 - info: zigbee.0 (3129) Try to reconnect. 1 attempts left
                  2021-06-11 01:23:33.702 - info: zigbee.0 (3129) Starting Zigbee npm ...
                  2021-06-11 01:23:33.735 - info: zigbee.0 (3129) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                  2021-06-11 01:23:33.980 - error: zigbee.0 (3129) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                  2021-06-11 01:23:33.982 - error: zigbee.0 (3129) Failed to start Zigbee
                  2021-06-11 01:23:33.984 - error: zigbee.0 (3129) Error herdsman start
                  2021-06-11 01:25:09.693 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                  2021-06-11 01:25:09.717 - info: mqtt.0 (705) send2Server system.adapter.zigbee.0.sigKill[iob/system/adapter/zigbee/0/sigKill]
                  2021-06-11 01:25:09.718 - info: zigbee.0 (3129) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2021-06-11 01:25:09.723 - info: zigbee.0 (3129) cleaned everything up...
                  2021-06-11 01:25:09.730 - info: zigbee.0 (3129) Zigbee: disabling joining new devices.
                  2021-06-11 01:25:09.733 - warn: zigbee.0 (3129) Failed to stop zigbee during startup
                  2021-06-11 01:25:09.735 - info: zigbee.0 (3129) terminating
                  2021-06-11 01:25:09.737 - info: zigbee.0 (3129) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2021-06-11 01:25:09.739 - error: zigbee.0 (3129) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2021-06-11 01:25:09.740 - error: zigbee.0 (3129) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
                  2021-06-11 01:25:09.743 - error: zigbee.0 (3129) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                  at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:220:55)
                  at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:240:16)
                  at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:303:31)
                  at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:228:49)
                  at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:222:43)
                  at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:214:42)
                  at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:385:20)
                  at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:696:41)
                  at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                  Was kann ich noch tun ?
                  • R rewenode
                    node.js - v12.18.3
                    npm - 6.14.6
                    Hier das Log:
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #432
                    @rewenode geh auf version 1.4.1 und dann wieder auf die 1.5.6 gehts dann ?
                    • arteckA arteck
                      rewenode
                      #433
                      @arteck Reicht da ein Downgrade adapter->Bestimmte version installieren -> 1.4.1 ?
                      Oder muss erst den Adapter (1.5.5) löschen?
                      Und falls löschen, wie kann ich alle meine Geräte behalten ohne alle neu anlernen zu müssen?
                      Sry wenn die Fragen etwas naiv sein sollten. Ich sag ja, bisher reichte ein Knopfdruck und alles neu anlernen wäre hier ziemlich mit Arbeit verbunden bei kleinem Zeitfenster.
                      Jedenfalls schonmal danke für deine Hilfe.
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      • R rewenode
                        gosund
                        #434
                        @arteck @Asgothian
                        FYI: Hatte gestern Abend auf die 1.5.5 herunter gegraded. Das Problem besteht immer noch: nach ziemlich genau 24 Stunden hängt sich der Adapter auf. Ich mußte den Pi gerade eben wieder booten.
                        Irgend eine Idee, was ich noch machen kann?
                        Und nochwas: Seit dem Downgrade bekomme ich ständig folgende Meldung im Log:
                        zigbee.0 (1671) Failed to DeviceConfigure.onZigbeeEvent (Error: 'LED1623G12' has no configure
                            at Object.getConfigureKey (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/configureKey.js:20:15)
                            at DeviceConfigure.shouldConfigure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:33:38)
                            at DeviceConfigure.onZigbeeEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:76:22)
                            at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:196:42)
                            at ZigbeeController.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:560:14))
                        Woher kommt LED1623G12? Ich habe alle Devices umbenannt, kann also nicht sagen, welches er meint. Irgend eine Idee?
                        • R Offline
                          Rushmed
                          schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                          #435
                          ich komme gerade vom Ikea Einkauf und habe zwei kleine Probleme.
                          Die Fernbedienung STYRBAR wird vom Adapter als W2094 erkannt. Auf dem Gerät steht aber W2044 und in der Anleitung E2002. Das ist erstmal kein Problem für mich, allerdings funktionieren Druck und langer Druck nur bei den links/rechts Tasten. Die anderen beiden Tasten funktionieren garnicht. f750e091-c6d7-4da2-af97-ba27597956bb-grafik.png
                          Wenn ich STYRBAR direkt mit einer Lampe kopple geht alles.
                          Wenn ich den Adapter auf debug stelle kommen Tastendrücke an:
                          zigbee.0	2021-06-12 19:09:59.315	debug	(18506) Publish {"action":"brightness_stop","action_group":901} to "842e14fffe471ae1"
                          zigbee.0	2021-06-12 19:09:59.300	debug	(18506) Type commandStopWithOnOff device {"type":"device","device":{"ID":33,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x842e14fffe471ae1","_networkAddress":24375,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"p
                          zigbee.0	2021-06-12 19:09:59.299	debug	(18506) Received Zigbee message from '0x842e14fffe471ae1', type 'commandStopWithOnOff', cluster 'genLevelCtrl', data '{}' from endpoint 1 with groupID 901
                          zigbee.0	2021-06-12 19:09:59.297	debug	(18506) handleMessage. {"type":"commandStopWithOnOff","device":{"ID":33,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x842e14fffe471ae1","_networkAddress":24375,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profi
                          zigbee.0	2021-06-12 19:09:58.939	debug	(18506) Publish {"action":"brightness_move_down","action_rate":83,"action_group":901} to "842e14fffe471ae1"
                          zigbee.0	2021-06-12 19:09:58.926	debug	(18506) Type commandMove device {"type":"device","device":{"ID":33,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x842e14fffe471ae1","_networkAddress":24375,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID"
                          zigbee.0	2021-06-12 19:09:58.926	debug	(18506) Received Zigbee message from '0x842e14fffe471ae1', type 'commandMove', cluster 'genLevelCtrl', data '{"movemode":1,"rate":83}' from endpoint 1 with groupID 901
                          zigbee.0	2021-06-12 19:09:58.924	debug	(18506) handleMessage. {"type":"commandMove","device":{"ID":33,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x842e14fffe471ae1","_networkAddress":24375,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260
                          zigbee.0	2021-06-12 19:09:57.127	debug	(18506) Publish {"action":"brightness_stop","action_group":901} to "842e14fffe471ae1"
                          zigbee.0	2021-06-12 19:09:57.116	debug	(18506) Type commandStopWithOnOff device {"type":"device","device":{"ID":33,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x842e14fffe471ae1","_networkAddress":24375,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"p
                          zigbee.0	2021-06-12 19:09:57.114	debug	(18506) Received Zigbee message from '0x842e14fffe471ae1', type 'commandStopWithOnOff', cluster 'genLevelCtrl', data '{}' from endpoint 1 with groupID 901
                          zigbee.0	2021-06-12 19:09:57.113	debug	(18506) handleMessage. {"type":"commandStopWithOnOff","device":{"ID":33,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x842e14fffe471ae1","_networkAddress":24375,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profi
                          zigbee.0	2021-06-12 19:09:56.660	debug	(18506) Publish {"action":"brightness_move_up","action_rate":83,"action_group":901} to "842e14fffe471ae1"
                          zigbee.0	2021-06-12 19:09:56.644	debug	(18506) Type commandMoveWithOnOff device {"type":"device","device":{"ID":33,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x842e14fffe471ae1","_networkAddress":24375,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"p
                          zigbee.0	2021-06-12 19:09:56.643	debug	(18506) Received Zigbee message from '0x842e14fffe471ae1', type 'commandMoveWithOnOff', cluster 'genLevelCtrl', data '{"movemode":0,"rate":83}' from endpoint 1 with groupID 901
                          zigbee.0	2021-06-12 19:09:56.640	debug	(18506) handleMessage. {"type":"commandMoveWithOnOff","device":{"ID":33,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x842e14fffe471ae1","_networkAddress":24375,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profi
                          zigbee.0	2021-06-12 19:09:54.926	debug	(18506) Publish {"action":"on","action_group":901} to "842e14fffe471ae1"
                          zigbee.0	2021-06-12 19:09:54.917	debug	(18506) Type commandOn device {"type":"device","device":{"ID":33,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x842e14fffe471ae1","_networkAddress":24375,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":2
                          zigbee.0	2021-06-12 19:09:54.916	debug	(18506) Received Zigbee message from '0x842e14fffe471ae1', type 'commandOn', cluster 'genOnOff', data '{}' from endpoint 1 with groupID 901
                          zigbee.0	2021-06-12 19:09:54.915	debug	(18506) handleMessage. {"type":"commandOn","device":{"ID":33,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x842e14fffe471ae1","_networkAddress":24375,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"
                          zigbee.0	2021-06-12 19:09:53.737	debug	(18506) Publish {"action":"arrow_right_click"} to "842e14fffe471ae1"
                          zigbee.0	2021-06-12 19:09:53.720	debug	(18506) Type commandTradfriArrowSingle device {"type":"device","device":{"ID":33,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x842e14fffe471ae1","_networkAddress":24375,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID"
                          zigbee.0	2021-06-12 19:09:53.719	debug	(18506) Received Zigbee message from '0x842e14fffe471ae1', type 'commandTradfriArrowSingle', cluster 'genScenes', data '{"value":256,"value2":13}' from endpoint 1 with groupID 901
                          zigbee.0	2021-06-12 19:09:53.715	debug	(18506) handleMessage. {"type":"commandTradfriArrowSingle","device":{"ID":33,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x842e14fffe471ae1","_networkAddress":24375,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"
                          zigbee.0	2021-06-12 19:09:52.576	debug	(18506) Publish {"action":"off","action_group":901} to "842e14fffe471ae1"
                          zigbee.0	2021-06-12 19:09:52.563	debug	(18506) Type commandOff device {"type":"device","device":{"ID":33,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x842e14fffe471ae1","_networkAddress":24375,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":
                          zigbee.0	2021-06-12 19:09:52.561	debug	(18506) Received Zigbee message from '0x842e14fffe471ae1', type 'commandOff', cluster 'genOnOff', data '{}' from endpoint 1 with groupID 901
                          zigbee.0	2021-06-12 19:09:52.558	debug	(18506) handleMessage. {"type":"commandOff","device":{"ID":33,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x842e14fffe471ae1","_networkAddress":24375,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,
                          zigbee.0	2021-06-12 19:09:51.208	debug	(18506) Publish {"action":"arrow_left_click"} to "842e14fffe471ae1"
                          zigbee.0	2021-06-12 19:09:51.199	debug	(18506) Type commandTradfriArrowSingle device {"type":"device","device":{"ID":33,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x842e14fffe471ae1","_networkAddress":24375,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID"
                          zigbee.0	2021-06-12 19:09:51.196	debug	(18506) Received Zigbee message from '0x842e14fffe471ae1', type 'commandTradfriArrowSingle', cluster 'genScenes', data '{"value":257,"value2":13}' from endpoint 1 with groupID 901
                          zigbee.0	2021-06-12 19:09:51.194	debug	(18506) handleMessage. {"type":"commandTradfriArrowSingle","device":{"ID":33,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x842e14fffe471ae1","_networkAddress":24375,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"
                          Der Timeout für die Erkennung des langen Drucks ist mit ca. 3 s auch sehr lang, kann man das irgendwo verstellen? Das ist zum Beispiel bei E1743 nur ca. 1 s, was viel besser passt.
                          Dann habe ich noch eine LED1924G9, die funktioniert soweit, außer die Effekte. Da tut sich garnichts.
                          Hat da jemand einen Tipp für mich?
                          L arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • R Rushmed
                            locito09
                            #436
                            @rushmed
                            hast du probiert das Gerät auszuschliessen?
                            • L locito09
                              @rushmed
                              Rushmed
                              #437
                              @locito09 Wie ausschließen? Im Adapter? Nein.
                              Edit: Habs probiert, geht nicht.
                              • G gosund
                                @arteck @Asgothian
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #438
                                @gosund da sist der Technische name .. nicht dein umbenanntess.das kannst du in der Kachel sehen ..wenn du die umdrehst
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                • arteckA arteck
                                  Frank579
                                  #439
                                  @Asgothian
                                  Habe gerade mein bastelsystem hochgezogen auf Admin5.
                                  Er spuckt mir jetzt für einige Geräte
                                  zigbee.0
                                  2021-06-13 09:52:06.290	warn	State value to set for "zigbee.0.0017880108279caf.link_quality" has value "255" greater than max "254"
                                  ins Log.
                                  Ist das schon bekannt?
                                  • F Frank579
                                    @Asgothian
                                    zigbee.0
                                    ins Log.
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #440
                                    @frank579 ohh Danke..habs korrigiert
                                    • R Rushmed
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #441
                                      @rushmed zeigma die Kachel
                                      • arteckA arteck
                                        Rushmed
                                        #442
                                        @arteck Prego!
                                        arteckA R D 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • R Rushmed
                                          @arteck Prego!
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #443
                                          @rushmed der Button meldet sich als W2049. ist so
                                          https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/7655
