  4. ZigBee neue Version 1.5.x
    6.5k
579 Beiträge 72 Kommentatoren 188.4k Aufrufe 74 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @emd sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
    Funktioniert! Vielen Dank. Nun habe ich gleich mal meine 2 neuen Geräte angelernt!
    Vielen vielen Dank!
    Mein Issue kann damit zu...
    @kueppert sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
    YES, Kopplung geht wieder. Habs gerade erst drauf, daher keine weiteren Erkenntnisse. Ich berichte morgen weiter (Frau will ins Bett^^).
    Dann starte ich morgen auch mit der FB (ZYCT-202) :) Danke dir ganz herzlich @Asgothian
    Vorsicht - die Anpassung wird noch über einige Zeit nicht in den latest Stand übernommen, weil es aktuell noch zu viele gefährliche Anpassungen im Herdsman zu geben scheint.
    gosund
    #415
    @asgothian @artek
    Ich verwende einen Adapter mit CC2530 / CC2592, angeschlossen per USB.
    Seit dem Update von 1.5.5 auf 1.5.6 hängt sich der Adapter min. einmal pro Tag auf.
    In der Regel ist er in den Instanzen zwar grün, jedoch lassen sich keine Geräte mehr ansprechen. Im Log erscheint die Meldung:
    zigbee.0 (1764) Send command to 0x000... failed with no error code (SRSP - AF - dataRequest after 6000ms)
    Hin und wieder funktioniert es wieder, wenn ich den iobroker neu starte ( iobroker stop und start ), in der Regel muß ich den Raspi aber komplett neu booten.
    Wie kann ich denn auf Version 1.5.5. downgraden? Im Expertenmodus bekomme ich nur die 1.5.0 als Option.
    • G gosund
      @asgothian @artek
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #416
      @gosund geh auf 1.4.1 und dann wieder auf 1.5.6
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        gosund
        schrieb am zuletzt editiert von gosund
        #417
        @arteck
        Danke für die schnelle Antwort. Muß ich danach wieder alle Gerät neu pairen?
        Und wie mache ich das Downgrade am besten? Konsole oder Expertenmodus?
        arteckA G 2 Antworten Letzte Antwort
        • G gosund
          @arteck
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #418
          @gosund nein musst du nicht.. und nimm den expertenmodus
          • G gosund
            @arteck
            gosund
            #419
            @artek
            Ok, ganz so einfach hat es dann doch nicht geklappt. Schlußendlich mußte ich den Adapter komplett löschen über die Konsole, dann die 1.4.1 installiert, danach das Update auf die 1.5.6 und dann das ZigBee Backup wieder eingespielt. Zumindest erkennt er jetzt wieder alle Geräte, jedoch fehlen bei den Objekten wieder die Rolle und Funktion.
            Kann ich das irgendwie auch sichern und wiederherstellen? Ist ziemlich mühsam bei 16+ Geräten alles wieder von Hand einzufügen...
            Ob es etwas gebracht hat sehe ich wohl in den kommenden 24 Stunden.
            • G gosund
              @artek
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #420
              @gosund hättest den Adapter nicht löschen müssen.. zumindest nicht aus der GUI raus
              hintenrum hätte auch gereicht und dir blieben alle Objekte erhalten
              • arteckA arteck
                gosund
                #421
                @arteck
                Zu früh gefreut. Der 1.5.6 Adapter kommt nicht mehr hoch:
                zigbee.0
                2021-06-09 16:15:12.631 info Try to reconnect. 1 attempts left
                zigbee.0
                2021-06-09 16:15:02.627 error Error herdsman start
                zigbee.0
                2021-06-09 16:15:02.626 error Failed to start Zigbee
                zigbee.0
                2021-06-09 16:15:02.624 error Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                zigbee.0
                2021-06-09 16:14:43.017 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                zigbee.0
                2021-06-09 16:14:42.721 info Starting Zigbee npm ...
                zigbee.0
                2021-06-09 16:14:42.627 info starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.12
                zigbee.0
                2021-06-09 16:14:37.116 error Cannot read property 'getEntries' of null
                zigbee.0
                2021-06-09 16:14:37.115 error TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:220:55) at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:240:16) at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:303:31) at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:228:49) at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:222:43) at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:214:42) at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:385:20) at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:696:41) at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                zigbee.0
                2021-06-09 16:14:37.113 error unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
                zigbee.0
                2021-06-09 16:14:37.112 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                • G gosund
                  @arteck
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  gosund
                  #422
                  @artek
                  Was hat es eigentlich mit der PAN Id nach dem Update auf sich?
                  Ich hatte diese unverändert auf 6754. Nach den ersten Problemen mit der 1.5.6 und dem Einspielen des Backups behauptete der Adapter im Log, die PAN wäre 6755. Nachdem ich umgestellt hatte, ging es -zumindest für ein paar Stunden.
                  Nach der neuerlichen Aktion mit Downgrade auf 1.4.1 und jetzt wieder Update auf 1.5.6 behauptet der Adapter, die PAN Id wäre ist die 6756
                  • G gosund
                    @artek
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #423
                    @gosund
                    Hast du zufällig die verschiedenen nvbackup.json Dateien von den Versionen, in denen erkennbar ist das die panID hochgezählt wird ? Ich gehe davon aus das da etwas in der Konfiguration im Herdsman passiert - Wir brauchen dafür aber die Möglichkeit das nachzustellen.
                    Ich kann verstehen wenn Du das mit deinem "live" Zigbee Netz nicht tun willst. In diesem Fall müsstest Du erst einmal auf die 1.4.1 zurück gehen. Ich hoffe immer noch darauf eine zigbee-herdsman version zu finden die
                    • mit der 1.5.6 läuft
                    • das Problem nicht hat.
                    Sobald ich da etwas gefunden habe werde ich einen Link zur Testinstallation bereitstellen.
                    A.
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                      @gosund
                      A.
                      ente34
                      #424
                      @asgothian
                      Nach Stromausfall kommt zigbee nicht mehr hoch:
                      zigbee.0	2021-06-09 19:29:22.325	warn	(3443) Read-only state "zigbee.0.info.pairingMessage" has been written without ack-flag with value "Error: Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null at Function.l
                      zigbee.0	2021-06-09 19:29:22.311	error	(3443) Cannot read property 'getEntries' of null
                      zigbee.0	2021-06-09 19:29:22.310	error	(3443) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:216:55) at Funct
                      zigbee.0	2021-06-09 19:29:22.306	error	(3443) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
                      zigbee.0	2021-06-09 19:29:22.305	error	(3443) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      zigbee.0	2021-06-09 19:29:22.304	warn	(3443) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      zigbee.0	2021-06-09 19:29:22.302	info	(3443) terminating
                      zigbee.0	2021-06-09 19:29:22.300	error	(3443) Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.j
                      zigbee.0	2021-06-09 19:29:22.296	info	(3443) Zigbee: disabling joining new devices.
                      zigbee.0	2021-06-09 19:29:22.289	info	(3443) cleaned everything up...
                      zigbee.0	2021-06-09 19:29:22.279	error	(3443) Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2218746-if00'
                      zigbee.0	2021-06-09 19:29:22.278	error	(3443) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2218746-if00' at Drive
                      zigbee.0	2021-06-09 19:29:22.277	error	(3443) unhandled promise rejection: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2218
                      zigbee.0	2021-06-09 19:29:22.275	error	(3443) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      zigbee.0	2021-06-09 19:29:01.519	warn	(3443) Read-only state "zigbee.0.info.connection" has been written without ack-flag with value "false"
                      zigbee.0	2021-06-09 19:29:01.509	error	(3443) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2218746-if00' at Drive
                      zigbee.0	2021-06-09 19:29:01.508	error	(3443) Failed to start Zigbee
                      zigbee.0	2021-06-09 19:29:01.326	info	(3443) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                      zigbee.0	2021-06-09 19:29:01.283	info	(3443) Starting Zigbee npm ...
                      zigbee.0	2021-06-09 19:29:01.281	info	(3443) Try to reconnect. 1 attempts left
                      zigbee.0	2021-06-09 19:28:51.283	warn	(3443) Read-only state "zigbee.0.info.connection" has been written without ack-flag with value "false"
                      zigbee.0	2021-06-09 19:28:51.281	error	(3443) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2218746-if00' at Drive
                      zigbee.0	2021-06-09 19:28:51.279	error	(3443) Failed to start Zigbee
                      zigbee.0	2021-06-09 19:28:51.106	info	(3443) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                      zigbee.0	2021-06-09 19:28:51.101	warn	(3443) Read-only state "zigbee.0.info.connection" has been written without ack-flag with value "false"
                      zigbee.0	2021-06-09 19:28:50.914	info	(3443) Starting Zigbee npm ...
                      zigbee.0	2021-06-09 19:28:50.821	info	(3443) starting. Version 1.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.11
                      zigbee.0	2021-06-09 19:28:17.833	warn	(3367) Read-only state "zigbee.0.info.pairingMessage" has been written without ack-flag with value "Error: Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null at Function.l
                      zigbee.0	2021-06-09 19:28:17.822	error	(3367) Cannot read property 'getEntries' of null
                      zigbee.0	2021-06-09 19:28:17.821	error	(3367) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:216:55) at Funct
                      zigbee.0	2021-06-09 19:28:17.817	error	(3367) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
                      zigbee.0	2021-06-09 19:28:17.816	error	(3367) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      zigbee.0	2021-06-09 19:28:17.815	warn	(3367) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      zigbee.0	2021-06-09 19:28:17.813	info	(3367) terminating
                      zigbee.0	2021-06-09 19:28:17.808	error	(3367) Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.j
                      zigbee.0	2021-06-09 19:28:17.804	info	(3367) Zigbee: disabling joining new devices.
                      zigbee.0	2021-06-09 19:28:17.797	info	(3367) cleaned everything up...
                      zigbee.0	2021-06-09 19:28:17.783	error	(3367) Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2218746-if00'
                      zigbee.0	2021-06-09 19:28:17.782	error	(3367) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2218746-if00' at Drive
                      zigbee.0	2021-06-09 19:28:17.781	error	(3367) unhandled promise rejection: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2218
                      zigbee.0	2021-06-09 19:28:17.779	error	(3367) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      zigbee.0	2021-06-09 19:27:57.012	warn	(3367) Read-only state "zigbee.0.info.connection" has been written without ack-flag with value "false"
                      zigbee.0	2021-06-09 19:27:57.008	error	(3367) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2218746-if00' at Drive
                      zigbee.0	2021-06-09 19:27:57.007	error	(3367) Failed to start Zigbee
                      zigbee.0	2021-06-09 19:27:56.797	info	(3367) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                      zigbee.0	2021-06-09 19:27:56.777	info	(3367) Starting Zigbee npm ...
                      zigbee.0	2021-06-09 19:27:56.776	info	(3367) Try to reconnect. 1 attempts left
                      zigbee.0	2021-06-09 19:27:46.778	warn	(3367) Read-only state "zigbee.0.info.connection" has been written without ack-flag with value "false"
                      zigbee.0	2021-06-09 19:27:46.775	error	(3367) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2218746-if00' at Drive
                      zigbee.0	2021-06-09 19:27:46.773	error	(3367) Failed to start Zigbee
                      zigbee.0	2021-06-09 19:27:46.630	info	(3367) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                      zigbee.0	2021-06-09 19:27:46.626	warn	(3367) Read-only state "zigbee.0.info.connection" has been written without ack-flag with value "false"
                      zigbee.0	2021-06-09 19:27:46.394	info	(3367) Starting Zigbee npm ...
                      zigbee.0	2021-06-09 19:27:46.294	info	(3367) starting. Version 1.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.11
                      zigbee.0	2021-06-09 19:27:13.360	warn	(3289) Read-only state "zigbee.0.info.pairingMessage" has been written without ack-flag with value "Error: Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null at Function.l
                      zigbee.0	2021-06-09 19:27:13.349	error	(3289) Cannot read property 'getEntries' of null
                      zigbee.0	2021-06-09 19:27:13.348	error	(3289) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:216:55) at Funct
                      zigbee.0	2021-06-09 19:27:13.342	error	(3289) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
                      zigbee.0	2021-06-09 19:27:13.341	error	(3289) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      zigbee.0	2021-06-09 19:27:13.340	warn	(3289) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      zigbee.0	2021-06-09 19:27:13.338	info	(3289) terminating
                      zigbee.0	2021-06-09 19:27:13.336	error	(3289) Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.j
                      zigbee.0	2021-06-09 19:27:13.332	info	(3289) Zigbee: disabling joining new devices.
                      zigbee.0	2021-06-09 19:27:13.326	info	(3289) cleaned everything up...
                      • E ente34
                        @asgothian
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #425
                        @ente34 sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                        Entweder fehlt am Anfang des Logs noch einiges oder der Zigbee Stick ist seit dem Stromausfall defekt:
                        Nebenbei hast du mindestens 2 unterschiedliche Zigbee Versionen in deinem Log.
                        • Welche version hattest du vor dem Stromausfall aktiv (und am laufen?)
                        • Warum hast du gedacht das nach einem Stromausfall ein Update / Downgrade des Zigbee Adapters irgend etwas bewirkt ?
                        A.
                          A.
                          ente34
                          schrieb am zuletzt editiert von ente34
                          #426
                          @asgothian
                          Habe versuchweise einen Downgrade durchgeführt.
                          Bin jetzt wieder bei 1.5.6
                          Nach reboot mit deaktiviertem Zigbee und dann nachdem alles hochgelaufen ist zigbee aktiviert:
                          zigbee.0	2021-06-09 19:41:24.425	warn	(1903) Read-only state "zigbee.0.info.connection" has been written without ack-flag with value "false"
                          zigbee.0	2021-06-09 19:41:24.423	error	(1903) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2218746-if00' at Drive
                          zigbee.0	2021-06-09 19:41:24.421	error	(1903) Failed to start Zigbee
                          zigbee.0	2021-06-09 19:41:24.264	info	(1903) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                          zigbee.0	2021-06-09 19:41:24.258	warn	(1903) Read-only state "zigbee.0.info.connection" has been written without ack-flag with value "false"
                          zigbee.0	2021-06-09 19:41:24.053	info	(1903) Starting Zigbee npm ...
                          zigbee.0	2021-06-09 19:41:23.960	info	(1903) starting. Version 1.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.11
                          host.raspi-iobroker	2021-06-09 19:41:21.617	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1903
                          host.raspi-iobroker	2021-06-09 19:40:51.545	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                          host.raspi-iobroker	2021-06-09 19:40:51.544	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          zigbee.0	2021-06-09 19:40:50.950	warn	(1827) Read-only state "zigbee.0.info.pairingMessage" has been written without ack-flag with value "Error: Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null at Function.l
                          zigbee.0	2021-06-09 19:40:50.939	error	(1827) Cannot read property 'getEntries' of null
                          zigbee.0	2021-06-09 19:40:50.938	error	(1827) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:216:55) at Funct
                          zigbee.0	2021-06-09 19:40:50.931	error	(1827) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
                          zigbee.0	2021-06-09 19:40:50.928	error	(1827) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          zigbee.0	2021-06-09 19:40:50.926	warn	(1827) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          zigbee.0	2021-06-09 19:40:50.924	info	(1827) terminating
                          zigbee.0	2021-06-09 19:40:50.922	error	(1827) Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.j
                          zigbee.0	2021-06-09 19:40:50.918	info	(1827) Zigbee: disabling joining new devices.
                          zigbee.0	2021-06-09 19:40:50.912	info	(1827) cleaned everything up...
                          zigbee.0	2021-06-09 19:40:50.901	error	(1827) Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2218746-if00'
                          zigbee.0	2021-06-09 19:40:50.900	error	(1827) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2218746-if00' at Drive
                          zigbee.0	2021-06-09 19:40:50.899	error	(1827) unhandled promise rejection: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2218
                          zigbee.0	2021-06-09 19:40:50.897	error	(1827) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          zigbee.0	2021-06-09 19:40:30.083	warn	(1827) Read-only state "zigbee.0.info.connection" has been written without ack-flag with value "false"
                          zigbee.0	2021-06-09 19:40:30.078	error	(1827) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2218746-if00' at Drive
                          zigbee.0	2021-06-09 19:40:30.077	error	(1827) Failed to start Zigbee
                          zigbee.0	2021-06-09 19:40:29.922	info	(1827) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                          zigbee.0	2021-06-09 19:40:29.893	info	(1827) Starting Zigbee npm ...
                          zigbee.0	2021-06-09 19:40:29.892	info	(1827) Try to reconnect. 1 attempts left
                          zigbee.0	2021-06-09 19:40:19.893	warn	(1827) Read-only state "zigbee.0.info.connection" has been written without ack-flag with value "false"
                          zigbee.0	2021-06-09 19:40:19.891	error	(1827) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2218746-if00' at Drive
                          zigbee.0	2021-06-09 19:40:19.890	error	(1827) Failed to start Zigbee
                          zigbee.0	2021-06-09 19:40:19.728	info	(1827) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                          zigbee.0	2021-06-09 19:40:19.724	warn	(1827) Read-only state "zigbee.0.info.connection" has been written without ack-flag with value "false"
                          zigbee.0	2021-06-09 19:40:19.492	info	(1827) Starting Zigbee npm ...
                          zigbee.0	2021-06-09 19:40:19.377	info	(1827) starting. Version 1.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.11
                          host.raspi-iobroker	2021-06-09 19:40:16.846	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1827
                          host.raspi-iobroker	2021-06-09 19:40:16.799	info	"system.adapter.zigbee.0" enabled
                          • E ente34
                            @asgothian
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #427
                            @asgothian
                            Um dem Problem auf den Grund zu gehen musst du heraus bekommen warum der serielle Port nicht mehr verfügbar ist. Das Log sagt eindeutig das symlink nicht existiert.
                            Insbesondere bei Stromausfällen / RaspberryPi Abstürzen / Proxxmox Updates die plötzlich einen laufenden Zigbee Adapter zerlegen ist zu 95% ein Problem mit der Verbindung zum Koordinator die Ursache.
                            A.
                            Nachtrag: Oh Wunder, auch in diesem Log findet sich bei jedem Startversuch die gleiche Meldung:
                            Der Stick wird also immer noch nicht erkannt.
                            E 2 Antworten Letzte Antwort
                              @asgothian
                              A.
                              ente34
                              #428
                              @asgothian
                              Habe einen neuen link 'serial1'
                              pi@raspi-iobroker:~ $ ls -l /dev/serial1
                              lrwxrwxrwx 1 root root 7 Jun  9 19:36 /dev/serial1 -> ttyAMA0
                                @asgothian
                                A.
                                ente34
                                #429
                                @asgothian
                                Erst mal vielen Dank für den schnellen Support!
                                • G Offline
                                  gosund
                                  #430
                                  @asgothian
                                  @artek
                                  Schlechte Nachrichten: Das komplette löschen, installieren und neu Anlernen hat nichts gebracht.
                                  Wie die letzten Tage auch hat sich der Adapter wieder innerhalb eines Tages aufgehängt. Ich mußte den Pi wieder komplett rebooten, damit es wieder geht.
                                  Hilfe, ich weiß mir absolut nicht mehr zu helfen. Was kann ich noch versuchen?
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • G gosund
                                    @asgothian
                                    @artek
                                    rewenode
                                    #431
                                    Ich weis echt nicht mehr weiter.
                                    Bekomme einfach nicht das Update vom 1.5.5 auf 1.5.6 hin.
                                    iob im Docker Container mit 4gb auf einem Rock64
                                    node.js - v12.18.3
                                    npm - 6.14.6
                                    zigbee stick CC2538 + CC2592 von dimaiv
                                    Bisher gab es nie die geringsten zigbee Updateprobleme. Nur die 1.5.6 bekomme ich nicht installiert.
                                    Hier das Log:
                                     01:23:20.786 - info: zigbee.0 (3129) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.18.3, js-controller: 3.2.16
                                    2021-06-11 01:23:21.151 - info: zigbee.0 (3129) Starting Zigbee npm ...
                                    2021-06-11 01:23:22.084 - info: zigbee.0 (3129) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                                    2021-06-11 01:23:23.678 - error: zigbee.0 (3129) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                                    2021-06-11 01:23:23.681 - error: zigbee.0 (3129) - PAN ID: configured=6754, adapter=65535
                                    2021-06-11 01:23:23.683 - error: zigbee.0 (3129) - Extended PAN ID: configured=00124b001940c0ba, adapter=0000000000000000
                                    2021-06-11 01:23:23.685 - error: zigbee.0 (3129) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                                    2021-06-11 01:23:23.686 - error: zigbee.0 (3129) - Channel List: configured=11, adapter=
                                    2021-06-11 01:23:23.688 - error: zigbee.0 (3129) Please update configuration to prevent further issues.
                                    2021-06-11 01:23:23.689 - error: zigbee.0 (3129) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                                    2021-06-11 01:23:23.691 - error: zigbee.0 (3129) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                                    2021-06-11 01:23:23.694 - error: zigbee.0 (3129) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                                    2021-06-11 01:23:23.695 - error: zigbee.0 (3129) Failed to start Zigbee
                                    2021-06-11 01:23:23.697 - error: zigbee.0 (3129) Error herdsman start
                                    2021-06-11 01:23:33.700 - info: zigbee.0 (3129) Try to reconnect. 1 attempts left
                                    2021-06-11 01:23:33.702 - info: zigbee.0 (3129) Starting Zigbee npm ...
                                    2021-06-11 01:23:33.735 - info: zigbee.0 (3129) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                                    2021-06-11 01:23:33.980 - error: zigbee.0 (3129) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                    2021-06-11 01:23:33.982 - error: zigbee.0 (3129) Failed to start Zigbee
                                    2021-06-11 01:23:33.984 - error: zigbee.0 (3129) Error herdsman start
                                    2021-06-11 01:25:09.693 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                    2021-06-11 01:25:09.717 - info: mqtt.0 (705) send2Server system.adapter.zigbee.0.sigKill[iob/system/adapter/zigbee/0/sigKill]
                                    2021-06-11 01:25:09.718 - info: zigbee.0 (3129) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2021-06-11 01:25:09.723 - info: zigbee.0 (3129) cleaned everything up...
                                    2021-06-11 01:25:09.730 - info: zigbee.0 (3129) Zigbee: disabling joining new devices.
                                    2021-06-11 01:25:09.733 - warn: zigbee.0 (3129) Failed to stop zigbee during startup
                                    2021-06-11 01:25:09.735 - info: zigbee.0 (3129) terminating
                                    2021-06-11 01:25:09.737 - info: zigbee.0 (3129) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2021-06-11 01:25:09.739 - error: zigbee.0 (3129) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2021-06-11 01:25:09.740 - error: zigbee.0 (3129) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
                                    2021-06-11 01:25:09.743 - error: zigbee.0 (3129) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                                    at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:220:55)
                                    at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:240:16)
                                    at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:303:31)
                                    Was kann ich noch tun ?
                                    • R rewenode
                                      node.js - v12.18.3
                                      npm - 6.14.6
                                      Hier das Log:
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #432
                                      @rewenode geh auf version 1.4.1 und dann wieder auf die 1.5.6 gehts dann ?
                                      • arteckA arteck
                                        rewenode
                                        #433
                                        @arteck Reicht da ein Downgrade adapter->Bestimmte version installieren -> 1.4.1 ?
                                        Oder muss erst den Adapter (1.5.5) löschen?
                                        Und falls löschen, wie kann ich alle meine Geräte behalten ohne alle neu anlernen zu müssen?
                                        Sry wenn die Fragen etwas naiv sein sollten. Ich sag ja, bisher reichte ein Knopfdruck und alles neu anlernen wäre hier ziemlich mit Arbeit verbunden bei kleinem Zeitfenster.
                                        Jedenfalls schonmal danke für deine Hilfe.
                                        • R rewenode
                                          gosund
                                          #434
                                          @arteck @Asgothian
                                          FYI: Hatte gestern Abend auf die 1.5.5 herunter gegraded. Das Problem besteht immer noch: nach ziemlich genau 24 Stunden hängt sich der Adapter auf. Ich mußte den Pi gerade eben wieder booten.
                                          Irgend eine Idee, was ich noch machen kann?
                                          Und nochwas: Seit dem Downgrade bekomme ich ständig folgende Meldung im Log:
                                          zigbee.0 (1671) Failed to DeviceConfigure.onZigbeeEvent (Error: 'LED1623G12' has no configure
                                              at Object.getConfigureKey (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/configureKey.js:20:15)
                                              at DeviceConfigure.shouldConfigure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:33:38)
                                              at DeviceConfigure.onZigbeeEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:76:22)
                                              at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:196:42)
                                              at ZigbeeController.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:560:14))
                                          Woher kommt LED1623G12? Ich habe alle Devices umbenannt, kann also nicht sagen, welches er meint. Irgend eine Idee?
