    apollon77A
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.3m Aufrufe 138 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    allerdings sind in dieser View zusätzliche plugins, die benötigt werden
    Boom Theme (Oben rechts im Dashboard)...ist für Hindergrund
    Bar Gauge
    Windrose
    Table
    Singlestat
    Graph
    Die Vorhersage Heute und Morgen kommen aus dem Weatherunderground-Adapter.
    habe gestern auf grafana 8.x upgedatet. dei dashboard funktioniert dort so gut wie gar nicht mehr. warum? weil einige deiner plugins unsigned und damit deaktiviert wurden!
    Unsigned plugins were found during plugin initialization. Grafana Labs cannot guarantee the integrity of these plugins. We recommend only using signed plugins.
    The following plugins are disabled and not shown in the list below:
    natel-discrete-panel
    Missing signature
    **yesoreyeram-boomtheme-panel**
    Missing signature
    **farski-blendstat-panel**
    Missing signature
    **fatcloud-windrose-panel**
    Missing signature
     Read more about plugin signing
    eigentlich sehr schade, daß die einfach deaktiviert werden. fällt dir dazu eine lösung ein?
    crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    #2652
    @da_woody sollten aber doch trotzdem noch funktionieren?
    Ich bin selbst noch nicht auf v8.x
      Bar Gauge
      Windrose
      Table
      Singlestat
      Graph
      Missing signature
      Missing signature
      Missing signature
      Missing signature
      R
      R
      Rand
      schrieb am zuletzt editiert von Rand
      #2653
      @da_woody said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Einfach in der config datei eintragen , siehe https://grafana.com/docs/grafana/latest/administration/configuration/#allow_loading_unsigned_plugins
      bei mir /etc/grafana/grafana.ini,
      grep unsigned /etc/grafana/grafana.ini
      allow_loading_unsigned_plugins = farski-blendstat-panel,fatcloud-windrose-panel,yesoreyeram-boomtheme-panel
      Sieht ein bisschen anders aus als vorher, und das Mapping von Windrichtung (0°) zu Richtung (S) geht noch nicht, aber alles kein Drama.
      @SBorg
      Der WH45A ist kürzlich eingetroffen, muss ihn dann die nächsten Tage mal anschließen und kann dann den neuen String liefern
      da_WoodyD SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
      • R Rand
        @SBorg
        da_WoodyD
        da_WoodyD
        #2654
        @rand sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        leider nein... die scheinen auch nicht mehr in meiner plugin liste auf... neustart, ab und anmelden hat nix gebracht.
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • R Rand
          @SBorg
          SBorgS
          SBorgS
          SBorg
          #2655
          Sieht bei mir eh nächste Zeit noch düster aus, wobei sich so etwas meist reinflicken lässt ;)
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            R
            R
            Rand
            #2656
            @da_woody
            Edit:
            Gerade auf die letzte Version der Plugins aktualisiert (grafana-cli plugins update-all) - jetzt sind sie signed und sollten auf jeden Fall laufen
            Wenn sie bei Dir nicht mehr auftauchen dann installiere die aktuelle Version einfach wieder (denke ich)
            @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Ja kein Stress, komm auch grad zu nix
            • R Rand
              @da_woody
              Edit:
              da_WoodyD
              da_WoodyD
              #2657
              oh mann, es geht weiter mit meiner verkackten grafana VM... grafana-cli nicht gefunden...
              ich geb auf... :( werd das backup von gestern wieder einspielen und gut ists...
                da_WoodyD
                da_WoodyD
                #2658
                so, nach 2x zurückspielen passts wieder. beim 1.x hat das ding eine falsche IP bekommen. 🙄
                dann die plugins aktualisiert, auf 8.0.1.
                dafür zeigts mir jetzt die DP vor dem text an.
                die haben wieder ganz schön rumgefummelt...
                  R
                  R
                  Rushmed
                  #2659
                  @da_woody Das passiert bei Stat Panels ohne Titel. Versuchs mal mit nem Leerzeichen.
                  • R Rushmed
                    da_WoodyD
                    da_WoodyD
                    #2660
                    @rushmed ok, thnx, funzt, aber das dash ist trotzdem fürn müll. bei mir zumindest, alles verschoben, die schriftgrößen passen nicht...
                    • SBorgS
                      SBorgS
                      SBorg
                      #2661
                      Ich habe das meiste schon gefixt, nur Solar und Luftdruck fehlt noch. Da habe ich aber erst in ein paar Stunden wieder die nötige Lust dazu ;)
                      Besonders schön: er hat auch gleich Thresholds eingefügt...
                      • SBorgS SBorg
                        da_WoodyD
                        da_WoodyD
                        #2662
                        @sborg 👍 dann wart ich noch bis du fertig bist... :D
                        • SBorgS
                          SBorgS
                          SBorg
                          #2663
                          Sodele, gleich noch einige Fehler in den Panels ausgemerzt. Ich hoffe alle gefunden zu haben, falls nicht melden ;)
                          Wie immer zu finden im GitHub
                          BoomTheme verbirgt sich als "6." Kachel bei OSem, Windy etc.
                          • SBorgS SBorg
                            da_WoodyD
                            da_WoodyD
                            #2664
                            @sborg LOL, beim 3. versuch hats dann mal halbwegs geklappt... suchen und ersetzen sei dank. ;)
                            was mich schon bei der alten verwirrt hat, warum gestern vor heute?
                            muss noch einiges ändern, tropsdem thnx!
                              SBorgS
                              SBorgS
                              SBorg
                              #2665
                              @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              Warum nicht 😁 ?
                              Aber Spaß beiseite. Irgendwie muss ich sie ja sortieren. Wäre es anders herum würde bestimmt auch jemand fragen "warum so und nicht so...". Hauptsächlich ist es erst mal wie ich es mir vorstell(t)e. Da kommt dann der Programmierer durch, der sich bei so etwas dann an einer Timeline orientiert: Vergangenheit - Gegenwart - Zukunft
                              Das Ganze ist ja auch mehr eine Vorlage und nicht jeder will auch wirklich alles haben (oder hat alles).
                              ...und die Liste lässt sich in 5 Sekunden per Drag&Drop sortieren wie jeder möchte :)
                              ...ich hoffe nicht, dass jemand die Querys extra dafür ändert...
                              • SBorgS SBorg
                                Warum nicht 😁 ?
                                da_WoodyD
                                da_WoodyD
                                #2666
                                @sborg hoho, alles gut! war ja nur eine frage! ok du siehst es als timeline. dann müsste aber vorjahr auch am anfang kommen... :D aber egal... ich habs für mich schon geändert...
                                einzig, daß mir die außentemp mit N/A angezeigt wird ist mir noch ein rätsel...
                                DP existiert...
                                oi, witziger weise wirds aber unten richtig angezeigt...
                                  DP existiert...
                                  SBorgS
                                  SBorgS
                                  SBorg
                                  #2667
                                  Öhm, ich habe das auch weder als Kritik noch sonst etwas aufgefasst. Meine Antwort ist auch völlig emotionslos ohne da irgendwas hinein zu deuten, also alles gut :) Muss wohl mehr Smilies nutzen... 😁
                                  Siehste, da isses halt wie ich es will: keine "Altdaten" in "aktuellen Daten", vor der Timeline. Dem Einen gefallen dann die Farben nicht, dem Anderen passt der Threshold nicht... (<-- + das kann gerne jeder machen wie er will, ich fühle mich da in keiner Weise angegriffen von wegen "das muss aber so bleiben, habe ich ja so erstellt" :) )
                                  Ist halt mehr eine Vorlage zum abändern ;)
                                  bzgl. NA - Aussentemp: hast du mal bei dem A-Temp-Panel mit dem "Query-Inspector" (--> dann Tab "Data") nachgeschaut ob da Daten kommen?
                                  • SBorgS SBorg
                                    da_WoodyD
                                    da_WoodyD
                                    #2668
                                    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    gerade getutet... der selbe DP, einmal ja, einmal nein??? WTF soll das? droelf.gif
                                      SBorgS
                                      SBorgS
                                      SBorg
                                      #2669
                                      @da_woody Stell mal beim defekten Panel von "Autogen" auf "default" im Query um:
                                      Sollte eigentlich egal sein, ist aber der einzige Unterschied den ich sehe ;)
                                      da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • SBorgS SBorg
                                        da_WoodyD
                                        da_WoodyD
                                        #2670
                                        @sborg 👍 👍 👍
                                        thats it!
                                        wie bei den gespenster geschichten: seltsam, aber so steht es geschrieben...
                                        • SBorgS SBorg
                                          da_WoodyD
                                          da_WoodyD
                                          #2671
                                          @sborg ein problem hab ich im moment noch. ich bekomm im log immer wieder ein warning:
                                          influxdb.0
                                          	2021-06-14 21:00:06.052	warn	Error on writePoint("{"value":0,"time":"2021-06-14T19:00:04.998Z","from":"system.adapter.simple-api.0","q":0,"ack":false}): Error: {"error":"partial write: field type conflict: input field \"value\" on measurement \"0_userdata.0.WoodyWetter.Druck_Tendenz\" is type float, already exists as type string dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: field type conflict: input field \\\"value\\\" on measurement \\\"0_userdata.0.WoodyWetter.Druck_Tendenz\\\" is type float, already exists as type string dropped=1\"}\n"
                                          84.0k
