  4. Admin :8081 Ladezeit: (fast) unendlich!
70 Beiträge 6 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R rotamint
    Hallo zusammen, ich kann nicht sagen wann / wodurch es aufgetreten ist… Aber die Admin-Seite :8081 läd eeeeewig. Vis :8082 ist kein Problem, sofort da. Ansonsten funktioniert der Broker reibungslos… Bin für jeden Hinweis dankbar! Gruß Stefan
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @rotamint sagte in Admin :8081 Ladezeit: (fast) unendlich!:
    Dazu bräuchte man erstmal etwas mehr Info, welche Versionen installiert sind
    Admin
    Js controller
    Node
    Auf welchem Gerät läuft der broker, von wo wird die Seite aufgerufen
    • R Offline
      rotamint
      schrieb am zuletzt editiert von rotamint
      @crunchip
      Vielen Dank dass Du Dich meines Problem annimmst...
      node -v liefert: v14.17.0
      Installiert ist das ganze auf einem Raspberry Pi 4 / 4 GB.
      Wie kann ich weitere Infos liefern, komme jetzt gar nicht mehr auf die Admin-Oberfläche. Der Ladebalken läuft endlos...
      Htop liefert folgendes:
      Ansonsten läuft das System flüssig und flott.
      Danke. Gruß Stefan
      • R rotamint
        @crunchip
        Danke. Gruß Stefan
        sicher?
        wenn ich den Screenshot richtig entziffere sind da nur 2gb und der swap ist auch schon angeknabbert
        R 1 Antwort Letzte Antwort
          sicher?
          rotamint
          Sicher nicht. Ich dachte... Dann werden es wohl nur 2GB sein... Was bedeutet das mit dem Swap???
          • R rotamint
            dass deinem pi schon mal der RAM ausgegangen war und Daten auf die Karte ausgelagert werden mussten
              rotamint
              hmmmm....
              Nach Reboot:
              • R rotamint
                hmmmm....
                Nach Reboot:
                Admin öffnet trotzdem nicht.
                das hätte mich auch gewundert.
                STRG-F5
                wenn das nicht hilft:
                iobroker status
                iobroker list instances
                bitte als text in code tags, nicht als Screenshot!
                • R rotamint
                  @rotamint
                  Und dann schleifst du da auch noch einen kompletten Desktop mit.
                  Ausknipsen, den Quark.
                  Und wo kommt der ganze Java-Kram her?
                    @rotamint
                    rotamint
                    Danke Homoran, der Admin hat nun geladen :)
                    Platform: linux
                    os: linux
                    Architecture: arm
                    CPUs: 4
                    Speed: 1500 MHz
                    Model: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                    RAM: 1.8 GB
                    System uptime: 00:15:33
                    Node.js: v14.17.0
                    NPM: 6.14.13
                    Disk size: 55.9 GiB
                    Disk free: 45.4 GiB
                    adapters count: 345
                    Uptime: 00:15:22
                    Active instances: 11
                    iobroker status:
                    pi@ioBroker:~ $ iobroker staus
                    iobroker [command]
                    Commands:
                      iobroker setup                                               Setup ioBroker
                      iobroker start                                               Starts the js-con        troller
                      iobroker stop                                                stops the js-cont        roller
                      iobroker restart                                             Restarts js-contr        oller
                      iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js        debugging session for the adapter instance
                      iobroker info                                                Shows the host in        fo
                      iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                      iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of a        dapter
                      iobroker install <adapter>                                   Installs a specif        ied adapter
                      iobroker rebuild <adapter>|self                              Rebuilds a specif        ied adapter
                      iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter f        rom specified url, e.g. GitHub
                      iobroker del <adapter>                                       Remove adapter fr        om system
                      iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter in        stance
                      iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository        and list adapters
                      iobroker upgrade                                             Upgrade managemen        t
                      iobroker upload                                              Upload management
                      iobroker object                                              Object management
                      iobroker state                                               State management
                      iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to a        dapter instance/s
                      iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries,        like objects
                      iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file right        s
                      iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file owner        ship
                      iobroker touch <file>                                        Touch file
                      iobroker rm <file>                                           Remove file
                      iobroker file                                                File management
                      iobroker user                                                User commands
                      iobroker group                                               group management
                      iobroker host <hostname>                                     Set host to given        hostname
                      iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings o        f adapter config
                      iobroker license <license.file or license.text>              Update license by        given file
                      iobroker cert                                                Certificate manag        ement
                      iobroker clean <yes>                                         Clears all object        s and states
                      iobroker backup                                              Create backup
                      iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specifi        ed backup
                      iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specif        ied backup
                      iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroke        r or adapter instance
                      iobroker repo [<name>]                                       Show repo informa        tion
                      iobroker uuid                                                Show uuid of the        installation
                      iobroker unsetup                                             Reset license, in        stallation secret and language
                      iobroker fix                                                 Execute the insta        llation fixer script, this updates your ioBroker installation
                      iobroker multihost                                           Multihost managem        ent
                      iobroker compact                                             compact group man        agement
                      iobroker plugin                                              Plugin management
                      iobroker version [<adapter>]                                 Show version of j        s-controller or specified adapter
                    Options:
                          --help     Show help  [boolean]
                      -v, --version  Show version  [boolean]
                    pi@ioBroker:~ $
                    iobroker list intances:
                    pi@ioBroker:~ $ iobroker list instances
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker        -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.1.9, run as:        admin
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker        -  enabled
                      system.adapter.ble.0                    : ble                   : ioBroker        - disabled
                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker        - disabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker        -  enabled
                      system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker        - disabled
                      system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : ioBroker        - disabled
                      system.adapter.ecovacs-deebot.1         : ecovacs-deebot        : ioBroker        - disabled
                      system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : ioBroker        - disabled
                      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker        - disabled
                      system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBroker        - disabled
                      system.adapter.growatt.0                : growatt               : ioBroker        - disabled
                      system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : ioBroker        - disabled
                      system.adapter.history.0                : history               : ioBroker        - disabled
                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker        -  enabled
                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker        -  enabled, port: 12001
                      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker        - disabled
                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker        - disabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker        -  enabled
                      system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : ioBroker        - disabled
                      system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : ioBroker        - disabled
                      system.adapter.milight-smart-light.1    : milight-smart-light   : ioBroker        - disabled
                      system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker        - disabled
                      system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : ioBroker        - disabled
                    + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : ioBroker        -  enabled
                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker        -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                      system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : ioBroker        - disabled
                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker        -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBroker        - disabled
                      system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker        - disabled
                      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker        - disabled
                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker        - disabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker        -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker        -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.1.9, run as:        admin
                      system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : ioBroker        - disabled
                      system.adapter.wled.0                   : wled                  : ioBroker        - disabled
                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker        -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                    + instance is alive
                    pi@ioBroker:~ $
                    OK, VNC hab ich deaktiviert ;-)
                    Danke!
                    Thomas BraunT HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
                    • R rotamint
                      Platform: linux
                      os: linux
                      Architecture: arm
                      CPUs: 4
                      Speed: 1500 MHz
                      RAM: 1.8 GB
                      Node.js: v14.17.0
                      NPM: 6.14.13
                      Disk size: 55.9 GiB
                      Disk free: 45.4 GiB
                      adapters count: 345
                      Uptime: 00:15:22
                      iobroker status:
                      iobroker [command]
                      Commands:
                      Options:
                      pi@ioBroker:~ $
                      + instance is alive
                      pi@ioBroker:~ $
                      Danke!
                      Den Dekstop komplett rauswerfen. Nicht nur den VNC. Auf Servern bewegt man sich ausschließlich per Kommandozeile.
                      • R rotamint
                        Platform: linux
                        os: linux
                        Architecture: arm
                        CPUs: 4
                        Speed: 1500 MHz
                        RAM: 1.8 GB
                        Node.js: v14.17.0
                        NPM: 6.14.13
                        Disk size: 55.9 GiB
                        Disk free: 45.4 GiB
                        adapters count: 345
                        Uptime: 00:15:22
                        iobroker status:
                        iobroker [command]
                        Commands:
                        Options:
                        pi@ioBroker:~ $
                        + instance is alive
                        pi@ioBroker:~ $
                        Danke!
                        iobroker staus
                        Du hast da zwar irgendwo Staus, das Kommando heißt aber dennoch
                        iobroker status
                          iobroker staus
                          iobroker status
                          rotamint
                          pi@ioBroker:~ $ iobroker status
                          Objects type: file
                          States  type: file
                          pi@ioBroker:~ $
                          • R rotamint
                            Objects type: file
                            States  type: file
                            pi@ioBroker:~ $
                            @rotamint
                            Okay. Und wo kommt der java-Kram im root-Kontext her? Das sieht mega schief aus.
                            • R rotamint
                              Platform: linux
                              os: linux
                              Architecture: arm
                              CPUs: 4
                              Speed: 1500 MHz
                              RAM: 1.8 GB
                              Node.js: v14.17.0
                              NPM: 6.14.13
                              Disk size: 55.9 GiB
                              Disk free: 45.4 GiB
                              adapters count: 345
                              Uptime: 00:15:22
                              iobroker status:
                              iobroker [command]
                              Commands:
                              Options:
                              pi@ioBroker:~ $
                              + instance is alive
                              pi@ioBroker:~ $
                              Danke!
                              bei/nach welcher Aktion?
                              da dein Raspi nur 2GB RAM hat solltwst du wirklich nur das allernötigste drauf laufen lassen.
                              Desktop und gar vnc gehören da nicht zu.
                              kann es sein, dass irgendetwas noch den port 8081 nutzt?
                              Instanzen laufen nicht allzuviele. die sollten keinen Stau verursachen.
                                rotamint
                                @homoran said in Admin :8081 Ladezeit: (fast) unendlich!:
                                Fast 20 Minuten warten...
                                OK, 4 GB besser?
                                Weiß ich nicht, wie kann ich das raus finden?
                                Lief in der Vergangenheit auch deutlich schneller. Ist mir jetzt halt aufgefallen dass es eeewig dauert...
                                • R rotamint
                                  OK, 4 GB besser?
                                  OK, 4 GB besser?
                                  Nee, lt. htop hast du 2GB.
                                  Und auch mit 4GB lässt man auf einem Server keine GUI laufen. Und auch nicht mit 8, 16, 32, 64 GB RAM.
                                  free -ht --mega
                                  sagt?
                                  • R rotamint
                                    OK, 4 GB besser?
                                    OK, 4 GB besser?
                                    nein!
                                    wenn er erst nach
                                    erreichbar ist, istwas anderes faul.
                                    meiner hat auch nur 2GB, und bei deinen wenigen Instanzen ist 2GB vollkommen ausreichend.
                                    da bremst eich irgenwas anderes aus
                                      OK, 4 GB besser?
                                      free -ht --mega
                                      sagt?
                                      rotamint
                                      @thomas-braun said in Admin :8081 Ladezeit: (fast) unendlich!:
                                      OK, 4 GB besser?
                                      free -ht --mega
                                      sagt?
                                      pi@ioBroker:~ $ free -ht --mega
                                      Mem:           1,9G        523M        836M         33M        505M        1,3G
                                      Swap:           99M          0B         99M
                                      Total:         2,0G        523M        936M
                                      pi@ioBroker:~ $
                                        OK, 4 GB besser?
                                        nein!
                                        wenn er erst nach
                                        rotamint
                                        OK, 4 GB besser?
                                        nein!
                                        wenn er erst nach
                                        Hat ja auch in der Vergangenheit tadellos gelaufen. Habe da nie gemerkt, an Grenzen zu kommen... Hast Du eine Idee, wie ich dem Übeltäter auf die Spur kommen kann? :8082 läuft wie geschmiert...
                                        • R rotamint
                                          OK, 4 GB besser?
                                          nein!
                                          wenn er erst nach
                                          @rotamint
                                          sudo ss -tunlp
