  4. Admin :8081 Ladezeit: (fast) unendlich!
70 Beiträge 6 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    @rotamint sagte in Admin :8081 Ladezeit: (fast) unendlich!:
    Installiert ist das ganze auf einem Raspberry Pi 4 / 4 GB.
    sicher?
    wenn ich den Screenshot richtig entziffere sind da nur 2gb und der swap ist auch schon angeknabbert
    rotamint
    Sicher nicht. Ich dachte... Dann werden es wohl nur 2GB sein... Was bedeutet das mit dem Swap???
    • R rotamint
      dass deinem pi schon mal der RAM ausgegangen war und Daten auf die Karte ausgelagert werden mussten
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        rotamint
        schrieb am zuletzt editiert von rotamint
        hmmmm....
        Nach Reboot:
        • R rotamint
          hmmmm....
          Nach Reboot:
          Admin öffnet trotzdem nicht.
          das hätte mich auch gewundert.
          STRG-F5
          wenn das nicht hilft:
          iobroker status
          iobroker list instances
          bitte als text in code tags, nicht als Screenshot!
          • R rotamint
            @rotamint
            Und dann schleifst du da auch noch einen kompletten Desktop mit.
            Ausknipsen, den Quark.
            Und wo kommt der ganze Java-Kram her?
              @rotamint
              rotamint
              Danke Homoran, der Admin hat nun geladen :)
              Platform: linux
              os: linux
              Architecture: arm
              CPUs: 4
              Speed: 1500 MHz
              Model: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
              RAM: 1.8 GB
              System uptime: 00:15:33
              Node.js: v14.17.0
              NPM: 6.14.13
              Disk size: 55.9 GiB
              Disk free: 45.4 GiB
              adapters count: 345
              Uptime: 00:15:22
              Active instances: 11
              iobroker status:
              pi@ioBroker:~ $ iobroker staus
              iobroker [command]
              Commands:
                iobroker setup                                               Setup ioBroker
                iobroker start                                               Starts the js-con        troller
                iobroker stop                                                stops the js-cont        roller
                iobroker restart                                             Restarts js-contr        oller
                iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js        debugging session for the adapter instance
                iobroker info                                                Shows the host in        fo
                iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of a        dapter
                iobroker install <adapter>                                   Installs a specif        ied adapter
                iobroker rebuild <adapter>|self                              Rebuilds a specif        ied adapter
                iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter f        rom specified url, e.g. GitHub
                iobroker del <adapter>                                       Remove adapter fr        om system
                iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter in        stance
                iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository        and list adapters
                iobroker upgrade                                             Upgrade managemen        t
                iobroker upload                                              Upload management
                iobroker object                                              Object management
                iobroker state                                               State management
                iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to a        dapter instance/s
                iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries,        like objects
                iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file right        s
                iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file owner        ship
                iobroker touch <file>                                        Touch file
                iobroker rm <file>                                           Remove file
                iobroker file                                                File management
                iobroker user                                                User commands
                iobroker group                                               group management
                iobroker host <hostname>                                     Set host to given        hostname
                iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings o        f adapter config
                iobroker license <license.file or license.text>              Update license by        given file
                iobroker cert                                                Certificate manag        ement
                iobroker clean <yes>                                         Clears all object        s and states
                iobroker backup                                              Create backup
                iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specifi        ed backup
                iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specif        ied backup
                iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroke        r or adapter instance
                iobroker repo [<name>]                                       Show repo informa        tion
                iobroker uuid                                                Show uuid of the        installation
                iobroker unsetup                                             Reset license, in        stallation secret and language
                iobroker fix                                                 Execute the insta        llation fixer script, this updates your ioBroker installation
                iobroker multihost                                           Multihost managem        ent
                iobroker compact                                             compact group man        agement
                iobroker plugin                                              Plugin management
                iobroker version [<adapter>]                                 Show version of j        s-controller or specified adapter
              Options:
                    --help     Show help  [boolean]
                -v, --version  Show version  [boolean]
              pi@ioBroker:~ $
              iobroker list intances:
              pi@ioBroker:~ $ iobroker list instances
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker        -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.1.9, run as:        admin
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker        -  enabled
                system.adapter.ble.0                    : ble                   : ioBroker        - disabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker        - disabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker        -  enabled
                system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker        - disabled
                system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : ioBroker        - disabled
                system.adapter.ecovacs-deebot.1         : ecovacs-deebot        : ioBroker        - disabled
                system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : ioBroker        - disabled
                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker        - disabled
                system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBroker        - disabled
                system.adapter.growatt.0                : growatt               : ioBroker        - disabled
                system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : ioBroker        - disabled
                system.adapter.history.0                : history               : ioBroker        - disabled
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker        -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker        -  enabled, port: 12001
                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker        - disabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker        - disabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker        -  enabled
                system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : ioBroker        - disabled
                system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : ioBroker        - disabled
                system.adapter.milight-smart-light.1    : milight-smart-light   : ioBroker        - disabled
                system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker        - disabled
                system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : ioBroker        - disabled
              + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : ioBroker        -  enabled
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker        -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : ioBroker        - disabled
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker        -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBroker        - disabled
                system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker        - disabled
                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker        - disabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker        - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker        -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker        -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.1.9, run as:        admin
                system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : ioBroker        - disabled
                system.adapter.wled.0                   : wled                  : ioBroker        - disabled
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker        -  enabled, port: /dev/ttyACM0
              + instance is alive
              pi@ioBroker:~ $
              OK, VNC hab ich deaktiviert ;-)
              Danke!
              Thomas BraunT HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
              • R rotamint
                Platform: linux
                os: linux
                Architecture: arm
                CPUs: 4
                Speed: 1500 MHz
                RAM: 1.8 GB
                Node.js: v14.17.0
                NPM: 6.14.13
                Disk size: 55.9 GiB
                Disk free: 45.4 GiB
                adapters count: 345
                Uptime: 00:15:22
                iobroker status:
                iobroker [command]
                Commands:
                Options:
                pi@ioBroker:~ $
                + instance is alive
                pi@ioBroker:~ $
                Danke!
                Den Dekstop komplett rauswerfen. Nicht nur den VNC. Auf Servern bewegt man sich ausschließlich per Kommandozeile.
                • R rotamint
                  Platform: linux
                  os: linux
                  Architecture: arm
                  CPUs: 4
                  Speed: 1500 MHz
                  RAM: 1.8 GB
                  Node.js: v14.17.0
                  NPM: 6.14.13
                  Disk size: 55.9 GiB
                  Disk free: 45.4 GiB
                  adapters count: 345
                  Uptime: 00:15:22
                  iobroker status:
                  iobroker [command]
                  Commands:
                  Options:
                  pi@ioBroker:~ $
                  + instance is alive
                  pi@ioBroker:~ $
                  Danke!
                  iobroker staus
                  Du hast da zwar irgendwo Staus, das Kommando heißt aber dennoch
                  iobroker status
                    iobroker staus
                    iobroker status
                    rotamint
                    pi@ioBroker:~ $ iobroker status
                    Objects type: file
                    States  type: file
                    pi@ioBroker:~ $
                    • R rotamint
                      Objects type: file
                      States  type: file
                      pi@ioBroker:~ $
                      @rotamint
                      Okay. Und wo kommt der java-Kram im root-Kontext her? Das sieht mega schief aus.
                      • R rotamint
                        Platform: linux
                        os: linux
                        Architecture: arm
                        CPUs: 4
                        Speed: 1500 MHz
                        RAM: 1.8 GB
                        Node.js: v14.17.0
                        NPM: 6.14.13
                        Disk size: 55.9 GiB
                        Disk free: 45.4 GiB
                        adapters count: 345
                        Uptime: 00:15:22
                        iobroker status:
                        iobroker [command]
                        Commands:
                        Options:
                        pi@ioBroker:~ $
                        + instance is alive
                        pi@ioBroker:~ $
                        Danke!
                        bei/nach welcher Aktion?
                        da dein Raspi nur 2GB RAM hat solltwst du wirklich nur das allernötigste drauf laufen lassen.
                        Desktop und gar vnc gehören da nicht zu.
                        kann es sein, dass irgendetwas noch den port 8081 nutzt?
                        Instanzen laufen nicht allzuviele. die sollten keinen Stau verursachen.
                          rotamint
                          @homoran said in Admin :8081 Ladezeit: (fast) unendlich!:
                          Fast 20 Minuten warten...
                          OK, 4 GB besser?
                          Weiß ich nicht, wie kann ich das raus finden?
                          Lief in der Vergangenheit auch deutlich schneller. Ist mir jetzt halt aufgefallen dass es eeewig dauert...
                          • R rotamint
                            OK, 4 GB besser?
                            OK, 4 GB besser?
                            Nee, lt. htop hast du 2GB.
                            Und auch mit 4GB lässt man auf einem Server keine GUI laufen. Und auch nicht mit 8, 16, 32, 64 GB RAM.
                            free -ht --mega
                            sagt?
                            • R rotamint
                              OK, 4 GB besser?
                              OK, 4 GB besser?
                              nein!
                              wenn er erst nach
                              erreichbar ist, istwas anderes faul.
                              meiner hat auch nur 2GB, und bei deinen wenigen Instanzen ist 2GB vollkommen ausreichend.
                              da bremst eich irgenwas anderes aus
                                OK, 4 GB besser?
                                free -ht --mega
                                sagt?
                                rotamint
                                @thomas-braun said in Admin :8081 Ladezeit: (fast) unendlich!:
                                OK, 4 GB besser?
                                free -ht --mega
                                sagt?
                                pi@ioBroker:~ $ free -ht --mega
                                Mem:           1,9G        523M        836M         33M        505M        1,3G
                                Swap:           99M          0B         99M
                                Total:         2,0G        523M        936M
                                pi@ioBroker:~ $
                                  OK, 4 GB besser?
                                  nein!
                                  wenn er erst nach
                                  rotamint
                                  OK, 4 GB besser?
                                  nein!
                                  wenn er erst nach
                                  Hat ja auch in der Vergangenheit tadellos gelaufen. Habe da nie gemerkt, an Grenzen zu kommen... Hast Du eine Idee, wie ich dem Übeltäter auf die Spur kommen kann? :8082 läuft wie geschmiert...
                                  • R rotamint
                                    OK, 4 GB besser?
                                    nein!
                                    wenn er erst nach
                                    @rotamint
                                    sudo ss -tunlp
                                      @rotamint
                                      sudo ss -tunlp
                                      rotamint
                                      @rotamint
                                      sudo ss -tunlp
                                      pi@ioBroker:~ $ sudo ss -tunlp
                                      Netid   State    Recv-Q   Send-Q     Local Address:Port      Peer Address:Port
                                      udp     UNCONN   0        0                0.0.0.0:48121          0.0.0.0:*        users:(("avahi-daemon",pid=355,fd=14))
                                      udp     UNCONN   0        0                0.0.0.0:68             0.0.0.0:*        users:(("dhclient",pid=521,fd=7))
                                      udp     UNCONN   0        0                0.0.0.0:631            0.0.0.0:*        users:(("cups-browsed",pid=427,fd=7))
                                      udp     UNCONN   0        0                0.0.0.0:5353           0.0.0.0:*        users:(("avahi-daemon",pid=355,fd=12))
                                      udp     UNCONN   0        0                      *:32848                *:*        users:(("avahi-daemon",pid=355,fd=15))
                                      udp     UNCONN   0        0                      *:5353                 *:*        users:(("avahi-daemon",pid=355,fd=13))
                                      tcp     LISTEN   0        511          192.168.1.9:12001          0.0.0.0:*        users:(("io.hm-rpc.0",pid=2095,fd=27))
                                      tcp     LISTEN   0        511            127.0.0.1:9000           0.0.0.0:*        users:(("iobroker.js-con",pid=654,fd=24))
                                      tcp     LISTEN   0        511            127.0.0.1:9001           0.0.0.0:*        users:(("iobroker.js-con",pid=654,fd=19))
                                      tcp     LISTEN   0        5                0.0.0.0:5900           0.0.0.0:*        users:(("vncserver-x11-c",pid=670,fd=12))
                                      tcp     LISTEN   0        511          192.168.1.9:8081           0.0.0.0:*        users:(("io.admin.0",pid=928,fd=27))
                                      tcp     LISTEN   0        128              0.0.0.0:22             0.0.0.0:*        users:(("sshd",pid=676,fd=3))
                                      tcp     LISTEN   0        5              127.0.0.1:631            0.0.0.0:*        users:(("cupsd",pid=327,fd=7))
                                      tcp     LISTEN   0        5                   [::]:5900              [::]:*        users:(("vncserver-x11-c",pid=670,fd=11))
                                      tcp     LISTEN   0        128                 [::]:22                [::]:*        users:(("sshd",pid=676,fd=4))
                                      tcp     LISTEN   0        5                  [::1]:631               [::]:*        users:(("cupsd",pid=327,fd=6))
                                      pi@ioBroker:~ $
                                      • R rotamint
                                        OK, 4 GB besser?
                                        nein!
                                        wenn er erst nach
                                        was hast du denn im moment alles deaktiviert?
                                        du kannst den Übeltäter ja nicht finden, wenn er sich jetzt versteckt.
                                        und die Antwort zu der Frage von @Thomas-Braun bezüglich JAVA (nicht javascript!!) habe ich auch nicht gefunden.
                                          rotamint
                                          @homoran Alles außer den Admin…
