  4. Admin :8081 Ladezeit: (fast) unendlich!
70 Beiträge 6 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R rotamint
    hmmmm....
    Nach Reboot:
    @rotamint sagte in Admin :8081 Ladezeit: (fast) unendlich!:
    Admin öffnet trotzdem nicht.
    das hätte mich auch gewundert.
    STRG-F5
    wenn das nicht hilft:
    iobroker status
    iobroker list instances
    bitte als text in code tags, nicht als Screenshot!
    • R rotamint
      Sicher nicht. Ich dachte... Dann werden es wohl nur 2GB sein... Was bedeutet das mit dem Swap???
      @rotamint
      Und dann schleifst du da auch noch einen kompletten Desktop mit.
      Ausknipsen, den Quark.
      Und wo kommt der ganze Java-Kram her?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        @rotamint
        rotamint
        Danke Homoran, der Admin hat nun geladen :)
        Platform: linux
        os: linux
        Architecture: arm
        CPUs: 4
        Speed: 1500 MHz
        Model: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
        RAM: 1.8 GB
        System uptime: 00:15:33
        Node.js: v14.17.0
        NPM: 6.14.13
        Disk size: 55.9 GiB
        Disk free: 45.4 GiB
        adapters count: 345
        Uptime: 00:15:22
        Active instances: 11
        iobroker status:
        pi@ioBroker:~ $ iobroker staus
        iobroker [command]
        Commands:
          iobroker setup                                               Setup ioBroker
          iobroker start                                               Starts the js-con        troller
          iobroker stop                                                stops the js-cont        roller
          iobroker restart                                             Restarts js-contr        oller
          iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js        debugging session for the adapter instance
          iobroker info                                                Shows the host in        fo
          iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
          iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of a        dapter
          iobroker install <adapter>                                   Installs a specif        ied adapter
          iobroker rebuild <adapter>|self                              Rebuilds a specif        ied adapter
          iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter f        rom specified url, e.g. GitHub
          iobroker del <adapter>                                       Remove adapter fr        om system
          iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter in        stance
          iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository        and list adapters
          iobroker upgrade                                             Upgrade managemen        t
          iobroker upload                                              Upload management
          iobroker object                                              Object management
          iobroker state                                               State management
          iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to a        dapter instance/s
          iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries,        like objects
          iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file right        s
          iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file owner        ship
          iobroker touch <file>                                        Touch file
          iobroker rm <file>                                           Remove file
          iobroker file                                                File management
          iobroker user                                                User commands
          iobroker group                                               group management
          iobroker host <hostname>                                     Set host to given        hostname
          iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings o        f adapter config
          iobroker license <license.file or license.text>              Update license by        given file
          iobroker cert                                                Certificate manag        ement
          iobroker clean <yes>                                         Clears all object        s and states
          iobroker backup                                              Create backup
          iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specifi        ed backup
          iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specif        ied backup
          iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroke        r or adapter instance
          iobroker repo [<name>]                                       Show repo informa        tion
          iobroker uuid                                                Show uuid of the        installation
          iobroker unsetup                                             Reset license, in        stallation secret and language
          iobroker fix                                                 Execute the insta        llation fixer script, this updates your ioBroker installation
          iobroker multihost                                           Multihost managem        ent
          iobroker compact                                             compact group man        agement
          iobroker plugin                                              Plugin management
          iobroker version [<adapter>]                                 Show version of j        s-controller or specified adapter
        Options:
              --help     Show help  [boolean]
          -v, --version  Show version  [boolean]
        pi@ioBroker:~ $
        iobroker list intances:
        pi@ioBroker:~ $ iobroker list instances
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker        -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.1.9, run as:        admin
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker        -  enabled
          system.adapter.ble.0                    : ble                   : ioBroker        - disabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker        - disabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker        -  enabled
          system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker        - disabled
          system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : ioBroker        - disabled
          system.adapter.ecovacs-deebot.1         : ecovacs-deebot        : ioBroker        - disabled
          system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : ioBroker        - disabled
          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker        - disabled
          system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBroker        - disabled
          system.adapter.growatt.0                : growatt               : ioBroker        - disabled
          system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : ioBroker        - disabled
          system.adapter.history.0                : history               : ioBroker        - disabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker        -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker        -  enabled, port: 12001
          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker        - disabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker        - disabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker        -  enabled
          system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : ioBroker        - disabled
          system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : ioBroker        - disabled
          system.adapter.milight-smart-light.1    : milight-smart-light   : ioBroker        - disabled
          system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker        - disabled
          system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : ioBroker        - disabled
        + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : ioBroker        -  enabled
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker        -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
          system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : ioBroker        - disabled
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker        -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBroker        - disabled
          system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker        - disabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker        - disabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker        - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker        -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker        -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.1.9, run as:        admin
          system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : ioBroker        - disabled
          system.adapter.wled.0                   : wled                  : ioBroker        - disabled
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker        -  enabled, port: /dev/ttyACM0
        + instance is alive
        pi@ioBroker:~ $
        OK, VNC hab ich deaktiviert ;-)
        Danke!
        Thomas BraunT HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
        • R rotamint
          Platform: linux
          os: linux
          Architecture: arm
          CPUs: 4
          Speed: 1500 MHz
          RAM: 1.8 GB
          Node.js: v14.17.0
          NPM: 6.14.13
          Disk size: 55.9 GiB
          Disk free: 45.4 GiB
          adapters count: 345
          Uptime: 00:15:22
          iobroker status:
          iobroker [command]
          Commands:
          Options:
          pi@ioBroker:~ $
          + instance is alive
          pi@ioBroker:~ $
          Danke!
          Den Dekstop komplett rauswerfen. Nicht nur den VNC. Auf Servern bewegt man sich ausschließlich per Kommandozeile.
          • R rotamint
            Platform: linux
            os: linux
            Architecture: arm
            CPUs: 4
            Speed: 1500 MHz
            RAM: 1.8 GB
            Node.js: v14.17.0
            NPM: 6.14.13
            Disk size: 55.9 GiB
            Disk free: 45.4 GiB
            adapters count: 345
            Uptime: 00:15:22
            iobroker status:
            iobroker [command]
            Commands:
            Options:
            pi@ioBroker:~ $
            + instance is alive
            pi@ioBroker:~ $
            Danke!
            iobroker staus
            Du hast da zwar irgendwo Staus, das Kommando heißt aber dennoch
            iobroker status
              iobroker staus
              iobroker status
              rotamint
              pi@ioBroker:~ $ iobroker status
              Objects type: file
              States  type: file
              pi@ioBroker:~ $
              • R rotamint
                Objects type: file
                States  type: file
                pi@ioBroker:~ $
                @rotamint
                Okay. Und wo kommt der java-Kram im root-Kontext her? Das sieht mega schief aus.
                • R rotamint
                  Platform: linux
                  os: linux
                  Architecture: arm
                  CPUs: 4
                  Speed: 1500 MHz
                  RAM: 1.8 GB
                  Node.js: v14.17.0
                  NPM: 6.14.13
                  Disk size: 55.9 GiB
                  Disk free: 45.4 GiB
                  adapters count: 345
                  Uptime: 00:15:22
                  iobroker status:
                  iobroker [command]
                  Commands:
                  Options:
                  pi@ioBroker:~ $
                  + instance is alive
                  pi@ioBroker:~ $
                  Danke!
                  bei/nach welcher Aktion?
                  da dein Raspi nur 2GB RAM hat solltwst du wirklich nur das allernötigste drauf laufen lassen.
                  Desktop und gar vnc gehören da nicht zu.
                  kann es sein, dass irgendetwas noch den port 8081 nutzt?
                  Instanzen laufen nicht allzuviele. die sollten keinen Stau verursachen.
                    rotamint
                    @homoran said in Admin :8081 Ladezeit: (fast) unendlich!:
                    Fast 20 Minuten warten...
                    OK, 4 GB besser?
                    Weiß ich nicht, wie kann ich das raus finden?
                    Lief in der Vergangenheit auch deutlich schneller. Ist mir jetzt halt aufgefallen dass es eeewig dauert...
                    • R rotamint
                      OK, 4 GB besser?
                      OK, 4 GB besser?
                      Nee, lt. htop hast du 2GB.
                      Und auch mit 4GB lässt man auf einem Server keine GUI laufen. Und auch nicht mit 8, 16, 32, 64 GB RAM.
                      free -ht --mega
                      sagt?
                      • R rotamint
                        OK, 4 GB besser?
                        OK, 4 GB besser?
                        nein!
                        wenn er erst nach
                        erreichbar ist, istwas anderes faul.
                        meiner hat auch nur 2GB, und bei deinen wenigen Instanzen ist 2GB vollkommen ausreichend.
                        da bremst eich irgenwas anderes aus
                          OK, 4 GB besser?
                          free -ht --mega
                          sagt?
                          rotamint
                          @thomas-braun said in Admin :8081 Ladezeit: (fast) unendlich!:
                          OK, 4 GB besser?
                          free -ht --mega
                          sagt?
                          pi@ioBroker:~ $ free -ht --mega
                          Mem:           1,9G        523M        836M         33M        505M        1,3G
                          Swap:           99M          0B         99M
                          Total:         2,0G        523M        936M
                          pi@ioBroker:~ $
                            OK, 4 GB besser?
                            nein!
                            wenn er erst nach
                            rotamint
                            OK, 4 GB besser?
                            nein!
                            wenn er erst nach
                            Hat ja auch in der Vergangenheit tadellos gelaufen. Habe da nie gemerkt, an Grenzen zu kommen... Hast Du eine Idee, wie ich dem Übeltäter auf die Spur kommen kann? :8082 läuft wie geschmiert...
                            • R rotamint
                              OK, 4 GB besser?
                              nein!
                              wenn er erst nach
                              @rotamint
                              sudo ss -tunlp
                                @rotamint
                                sudo ss -tunlp
                                rotamint
                                @rotamint
                                sudo ss -tunlp
                                pi@ioBroker:~ $ sudo ss -tunlp
                                Netid   State    Recv-Q   Send-Q     Local Address:Port      Peer Address:Port
                                udp     UNCONN   0        0                0.0.0.0:48121          0.0.0.0:*        users:(("avahi-daemon",pid=355,fd=14))
                                udp     UNCONN   0        0                0.0.0.0:68             0.0.0.0:*        users:(("dhclient",pid=521,fd=7))
                                udp     UNCONN   0        0                0.0.0.0:631            0.0.0.0:*        users:(("cups-browsed",pid=427,fd=7))
                                udp     UNCONN   0        0                0.0.0.0:5353           0.0.0.0:*        users:(("avahi-daemon",pid=355,fd=12))
                                udp     UNCONN   0        0                      *:32848                *:*        users:(("avahi-daemon",pid=355,fd=15))
                                udp     UNCONN   0        0                      *:5353                 *:*        users:(("avahi-daemon",pid=355,fd=13))
                                tcp     LISTEN   0        511          192.168.1.9:12001          0.0.0.0:*        users:(("io.hm-rpc.0",pid=2095,fd=27))
                                tcp     LISTEN   0        511            127.0.0.1:9000           0.0.0.0:*        users:(("iobroker.js-con",pid=654,fd=24))
                                tcp     LISTEN   0        511            127.0.0.1:9001           0.0.0.0:*        users:(("iobroker.js-con",pid=654,fd=19))
                                tcp     LISTEN   0        5                0.0.0.0:5900           0.0.0.0:*        users:(("vncserver-x11-c",pid=670,fd=12))
                                tcp     LISTEN   0        511          192.168.1.9:8081           0.0.0.0:*        users:(("io.admin.0",pid=928,fd=27))
                                tcp     LISTEN   0        128              0.0.0.0:22             0.0.0.0:*        users:(("sshd",pid=676,fd=3))
                                tcp     LISTEN   0        5              127.0.0.1:631            0.0.0.0:*        users:(("cupsd",pid=327,fd=7))
                                tcp     LISTEN   0        5                   [::]:5900              [::]:*        users:(("vncserver-x11-c",pid=670,fd=11))
                                tcp     LISTEN   0        128                 [::]:22                [::]:*        users:(("sshd",pid=676,fd=4))
                                tcp     LISTEN   0        5                  [::1]:631               [::]:*        users:(("cupsd",pid=327,fd=6))
                                pi@ioBroker:~ $
                                • R rotamint
                                  OK, 4 GB besser?
                                  nein!
                                  wenn er erst nach
                                  was hast du denn im moment alles deaktiviert?
                                  du kannst den Übeltäter ja nicht finden, wenn er sich jetzt versteckt.
                                  und die Antwort zu der Frage von @Thomas-Braun bezüglich JAVA (nicht javascript!!) habe ich auch nicht gefunden.
                                    rotamint
                                    @homoran Alles außer den Admin…
                                    • R rotamint
                                      Platform: linux
                                      os: linux
                                      Architecture: arm
                                      CPUs: 4
                                      Speed: 1500 MHz
                                      RAM: 1.8 GB
                                      Node.js: v14.17.0
                                      NPM: 6.14.13
                                      Disk size: 55.9 GiB
                                      Disk free: 45.4 GiB
                                      adapters count: 345
                                      Uptime: 00:15:22
                                      iobroker status:
                                      iobroker [command]
                                      Commands:
                                      Options:
                                      pi@ioBroker:~ $
                                      + instance is alive
                                      pi@ioBroker:~ $
                                      Danke!
                                      so was meine ich
                                      und wieviele Instanzen laufen üblicherweise?
                                      mehr als bei dem list instances aktiv waren?
                                        so was meine ich
                                        @homoran @rotamint
                                        Da läuft immer noch ein X.
                                        Acker mal den
                                        durch. Insbesondere den Punkt 'Runlevel 5 / graphische Oberfläche'.
                                          @rotamint
                                          rotamint
                                          Was meinst Du damit?
                                          Danke! Stefan.
