  4. Admin :8081 Ladezeit: (fast) unendlich!
70 Beiträge 6 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R rotamint
    @crunchip
    Vielen Dank dass Du Dich meines Problem annimmst...
    node -v liefert: v14.17.0
    Installiert ist das ganze auf einem Raspberry Pi 4 / 4 GB.
    Wie kann ich weitere Infos liefern, komme jetzt gar nicht mehr auf die Admin-Oberfläche. Der Ladebalken läuft endlos...
    Htop liefert folgendes:
    Ansonsten läuft das System flüssig und flott.
    Danke. Gruß Stefan
    @rotamint sagte in Admin :8081 Ladezeit: (fast) unendlich!:
    sicher?
    wenn ich den Screenshot richtig entziffere sind da nur 2gb und der swap ist auch schon angeknabbert
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      sicher?
      rotamint
      Sicher nicht. Ich dachte... Dann werden es wohl nur 2GB sein... Was bedeutet das mit dem Swap???
      • R rotamint
        dass deinem pi schon mal der RAM ausgegangen war und Daten auf die Karte ausgelagert werden mussten
          rotamint
          schrieb am zuletzt editiert von rotamint
          hmmmm....
          Nach Reboot:
          • R rotamint
            hmmmm....
            Nach Reboot:
            Admin öffnet trotzdem nicht.
            das hätte mich auch gewundert.
            STRG-F5
            wenn das nicht hilft:
            iobroker status
            iobroker list instances
            bitte als text in code tags, nicht als Screenshot!
            • R rotamint
              @rotamint
              Und dann schleifst du da auch noch einen kompletten Desktop mit.
              Ausknipsen, den Quark.
              Und wo kommt der ganze Java-Kram her?
                @rotamint
                rotamint
                Danke Homoran, der Admin hat nun geladen :)
                Platform: linux
                os: linux
                Architecture: arm
                CPUs: 4
                Speed: 1500 MHz
                Model: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                RAM: 1.8 GB
                System uptime: 00:15:33
                Node.js: v14.17.0
                NPM: 6.14.13
                Disk size: 55.9 GiB
                Disk free: 45.4 GiB
                adapters count: 345
                Uptime: 00:15:22
                Active instances: 11
                iobroker status:
                pi@ioBroker:~ $ iobroker staus
                iobroker [command]
                Commands:
                  iobroker setup                                               Setup ioBroker
                  iobroker start                                               Starts the js-con        troller
                  iobroker stop                                                stops the js-cont        roller
                  iobroker restart                                             Restarts js-contr        oller
                  iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js        debugging session for the adapter instance
                  iobroker info                                                Shows the host in        fo
                  iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                  iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of a        dapter
                  iobroker install <adapter>                                   Installs a specif        ied adapter
                  iobroker rebuild <adapter>|self                              Rebuilds a specif        ied adapter
                  iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter f        rom specified url, e.g. GitHub
                  iobroker del <adapter>                                       Remove adapter fr        om system
                  iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter in        stance
                  iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository        and list adapters
                  iobroker upgrade                                             Upgrade managemen        t
                  iobroker upload                                              Upload management
                  iobroker object                                              Object management
                  iobroker state                                               State management
                  iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to a        dapter instance/s
                  iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries,        like objects
                  iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file right        s
                  iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file owner        ship
                  iobroker touch <file>                                        Touch file
                  iobroker rm <file>                                           Remove file
                  iobroker file                                                File management
                  iobroker user                                                User commands
                  iobroker group                                               group management
                  iobroker host <hostname>                                     Set host to given        hostname
                  iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings o        f adapter config
                  iobroker license <license.file or license.text>              Update license by        given file
                  iobroker cert                                                Certificate manag        ement
                  iobroker clean <yes>                                         Clears all object        s and states
                  iobroker backup                                              Create backup
                  iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specifi        ed backup
                  iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specif        ied backup
                  iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroke        r or adapter instance
                  iobroker repo [<name>]                                       Show repo informa        tion
                  iobroker uuid                                                Show uuid of the        installation
                  iobroker unsetup                                             Reset license, in        stallation secret and language
                  iobroker fix                                                 Execute the insta        llation fixer script, this updates your ioBroker installation
                  iobroker multihost                                           Multihost managem        ent
                  iobroker compact                                             compact group man        agement
                  iobroker plugin                                              Plugin management
                  iobroker version [<adapter>]                                 Show version of j        s-controller or specified adapter
                Options:
                      --help     Show help  [boolean]
                  -v, --version  Show version  [boolean]
                pi@ioBroker:~ $
                iobroker list intances:
                pi@ioBroker:~ $ iobroker list instances
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker        -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.1.9, run as:        admin
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker        -  enabled
                  system.adapter.ble.0                    : ble                   : ioBroker        - disabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker        - disabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker        -  enabled
                  system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker        - disabled
                  system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : ioBroker        - disabled
                  system.adapter.ecovacs-deebot.1         : ecovacs-deebot        : ioBroker        - disabled
                  system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : ioBroker        - disabled
                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker        - disabled
                  system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBroker        - disabled
                  system.adapter.growatt.0                : growatt               : ioBroker        - disabled
                  system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : ioBroker        - disabled
                  system.adapter.history.0                : history               : ioBroker        - disabled
                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker        -  enabled
                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker        -  enabled, port: 12001
                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker        - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker        - disabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker        -  enabled
                  system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : ioBroker        - disabled
                  system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : ioBroker        - disabled
                  system.adapter.milight-smart-light.1    : milight-smart-light   : ioBroker        - disabled
                  system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker        - disabled
                  system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : ioBroker        - disabled
                + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : ioBroker        -  enabled
                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker        -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                  system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : ioBroker        - disabled
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker        -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBroker        - disabled
                  system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker        - disabled
                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker        - disabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker        - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker        -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker        -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.1.9, run as:        admin
                  system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : ioBroker        - disabled
                  system.adapter.wled.0                   : wled                  : ioBroker        - disabled
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker        -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                + instance is alive
                pi@ioBroker:~ $
                OK, VNC hab ich deaktiviert ;-)
                Danke!
                Thomas BraunT HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
                • R rotamint
                  Platform: linux
                  os: linux
                  Architecture: arm
                  CPUs: 4
                  Speed: 1500 MHz
                  RAM: 1.8 GB
                  Node.js: v14.17.0
                  NPM: 6.14.13
                  Disk size: 55.9 GiB
                  Disk free: 45.4 GiB
                  adapters count: 345
                  Uptime: 00:15:22
                  iobroker status:
                  iobroker [command]
                  Commands:
                  Options:
                  pi@ioBroker:~ $
                  + instance is alive
                  pi@ioBroker:~ $
                  Danke!
                  Den Dekstop komplett rauswerfen. Nicht nur den VNC. Auf Servern bewegt man sich ausschließlich per Kommandozeile.
                  • R rotamint
                    Platform: linux
                    os: linux
                    Architecture: arm
                    CPUs: 4
                    Speed: 1500 MHz
                    RAM: 1.8 GB
                    Node.js: v14.17.0
                    NPM: 6.14.13
                    Disk size: 55.9 GiB
                    Disk free: 45.4 GiB
                    adapters count: 345
                    Uptime: 00:15:22
                    iobroker status:
                    iobroker [command]
                    Commands:
                    Options:
                    pi@ioBroker:~ $
                    + instance is alive
                    pi@ioBroker:~ $
                    Danke!
                    iobroker staus
                    Du hast da zwar irgendwo Staus, das Kommando heißt aber dennoch
                    iobroker status
                      iobroker staus
                      iobroker status
                      rotamint
                      pi@ioBroker:~ $ iobroker status
                      Objects type: file
                      States  type: file
                      pi@ioBroker:~ $
                      • R rotamint
                        Objects type: file
                        States  type: file
                        pi@ioBroker:~ $
                        @rotamint
                        Okay. Und wo kommt der java-Kram im root-Kontext her? Das sieht mega schief aus.
                        • R rotamint
                          Platform: linux
                          os: linux
                          Architecture: arm
                          CPUs: 4
                          Speed: 1500 MHz
                          RAM: 1.8 GB
                          Node.js: v14.17.0
                          NPM: 6.14.13
                          Disk size: 55.9 GiB
                          Disk free: 45.4 GiB
                          adapters count: 345
                          Uptime: 00:15:22
                          iobroker status:
                          iobroker [command]
                          Commands:
                          Options:
                          pi@ioBroker:~ $
                          + instance is alive
                          pi@ioBroker:~ $
                          Danke!
                          bei/nach welcher Aktion?
                          da dein Raspi nur 2GB RAM hat solltwst du wirklich nur das allernötigste drauf laufen lassen.
                          Desktop und gar vnc gehören da nicht zu.
                          kann es sein, dass irgendetwas noch den port 8081 nutzt?
                          Instanzen laufen nicht allzuviele. die sollten keinen Stau verursachen.
                            rotamint
                            @homoran said in Admin :8081 Ladezeit: (fast) unendlich!:
                            Fast 20 Minuten warten...
                            OK, 4 GB besser?
                            Weiß ich nicht, wie kann ich das raus finden?
                            Lief in der Vergangenheit auch deutlich schneller. Ist mir jetzt halt aufgefallen dass es eeewig dauert...
                            • R rotamint
                              OK, 4 GB besser?
                              OK, 4 GB besser?
                              Nee, lt. htop hast du 2GB.
                              Und auch mit 4GB lässt man auf einem Server keine GUI laufen. Und auch nicht mit 8, 16, 32, 64 GB RAM.
                              free -ht --mega
                              sagt?
                              • R rotamint
                                OK, 4 GB besser?
                                OK, 4 GB besser?
                                nein!
                                wenn er erst nach
                                erreichbar ist, istwas anderes faul.
                                meiner hat auch nur 2GB, und bei deinen wenigen Instanzen ist 2GB vollkommen ausreichend.
                                da bremst eich irgenwas anderes aus
                                  OK, 4 GB besser?
                                  free -ht --mega
                                  sagt?
                                  rotamint
                                  @thomas-braun said in Admin :8081 Ladezeit: (fast) unendlich!:
                                  OK, 4 GB besser?
                                  free -ht --mega
                                  sagt?
                                  pi@ioBroker:~ $ free -ht --mega
                                  Mem:           1,9G        523M        836M         33M        505M        1,3G
                                  Swap:           99M          0B         99M
                                  Total:         2,0G        523M        936M
                                  pi@ioBroker:~ $
                                    OK, 4 GB besser?
                                    nein!
                                    wenn er erst nach
                                    rotamint
                                    OK, 4 GB besser?
                                    nein!
                                    wenn er erst nach
                                    Hat ja auch in der Vergangenheit tadellos gelaufen. Habe da nie gemerkt, an Grenzen zu kommen... Hast Du eine Idee, wie ich dem Übeltäter auf die Spur kommen kann? :8082 läuft wie geschmiert...
                                    • R rotamint
                                      OK, 4 GB besser?
                                      nein!
                                      wenn er erst nach
                                      @rotamint
                                      sudo ss -tunlp
                                        @rotamint
                                        sudo ss -tunlp
                                        rotamint
                                        @rotamint
                                        sudo ss -tunlp
                                        pi@ioBroker:~ $ sudo ss -tunlp
                                        Netid   State    Recv-Q   Send-Q     Local Address:Port      Peer Address:Port
                                        udp     UNCONN   0        0                0.0.0.0:48121          0.0.0.0:*        users:(("avahi-daemon",pid=355,fd=14))
                                        udp     UNCONN   0        0                0.0.0.0:68             0.0.0.0:*        users:(("dhclient",pid=521,fd=7))
                                        udp     UNCONN   0        0                0.0.0.0:631            0.0.0.0:*        users:(("cups-browsed",pid=427,fd=7))
                                        udp     UNCONN   0        0                0.0.0.0:5353           0.0.0.0:*        users:(("avahi-daemon",pid=355,fd=12))
                                        udp     UNCONN   0        0                      *:32848                *:*        users:(("avahi-daemon",pid=355,fd=15))
                                        udp     UNCONN   0        0                      *:5353                 *:*        users:(("avahi-daemon",pid=355,fd=13))
                                        tcp     LISTEN   0        511          192.168.1.9:12001          0.0.0.0:*        users:(("io.hm-rpc.0",pid=2095,fd=27))
                                        tcp     LISTEN   0        511            127.0.0.1:9000           0.0.0.0:*        users:(("iobroker.js-con",pid=654,fd=24))
                                        tcp     LISTEN   0        511            127.0.0.1:9001           0.0.0.0:*        users:(("iobroker.js-con",pid=654,fd=19))
                                        tcp     LISTEN   0        5                0.0.0.0:5900           0.0.0.0:*        users:(("vncserver-x11-c",pid=670,fd=12))
                                        tcp     LISTEN   0        511          192.168.1.9:8081           0.0.0.0:*        users:(("io.admin.0",pid=928,fd=27))
                                        tcp     LISTEN   0        128              0.0.0.0:22             0.0.0.0:*        users:(("sshd",pid=676,fd=3))
                                        tcp     LISTEN   0        5              127.0.0.1:631            0.0.0.0:*        users:(("cupsd",pid=327,fd=7))
                                        tcp     LISTEN   0        5                   [::]:5900              [::]:*        users:(("vncserver-x11-c",pid=670,fd=11))
                                        tcp     LISTEN   0        128                 [::]:22                [::]:*        users:(("sshd",pid=676,fd=4))
                                        tcp     LISTEN   0        5                  [::1]:631               [::]:*        users:(("cupsd",pid=327,fd=6))
                                        pi@ioBroker:~ $
                                        • R rotamint
                                          OK, 4 GB besser?
                                          nein!
                                          wenn er erst nach
                                          was hast du denn im moment alles deaktiviert?
                                          du kannst den Übeltäter ja nicht finden, wenn er sich jetzt versteckt.
                                          und die Antwort zu der Frage von @Thomas-Braun bezüglich JAVA (nicht javascript!!) habe ich auch nicht gefunden.
