  4. Admin :8081 Ladezeit: (fast) unendlich!
70 Beiträge 6 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    @rotamint sagte in Admin :8081 Ladezeit: (fast) unendlich!:
    Was bedeutet das mit dem Swap???
    dass deinem pi schon mal der RAM ausgegangen war und Daten auf die Karte ausgelagert werden mussten
    rotamint
    schrieb am zuletzt editiert von rotamint
    hmmmm....
    Nach Reboot:
    • R rotamint
      hmmmm....
      Nach Reboot:
      Admin öffnet trotzdem nicht.
      das hätte mich auch gewundert.
      STRG-F5
      wenn das nicht hilft:
      iobroker status
      iobroker list instances
      bitte als text in code tags, nicht als Screenshot!
      • R rotamint
        Sicher nicht. Ich dachte... Dann werden es wohl nur 2GB sein... Was bedeutet das mit dem Swap???
        @rotamint
        Und dann schleifst du da auch noch einen kompletten Desktop mit.
        Ausknipsen, den Quark.
        Und wo kommt der ganze Java-Kram her?
        R 1 Antwort Letzte Antwort
          @rotamint
          rotamint
          Danke Homoran, der Admin hat nun geladen :)
          Platform: linux
          os: linux
          Architecture: arm
          CPUs: 4
          Speed: 1500 MHz
          Model: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
          RAM: 1.8 GB
          System uptime: 00:15:33
          Node.js: v14.17.0
          NPM: 6.14.13
          Disk size: 55.9 GiB
          Disk free: 45.4 GiB
          adapters count: 345
          Uptime: 00:15:22
          Active instances: 11
          iobroker status:
          pi@ioBroker:~ $ iobroker staus
          iobroker [command]
          Commands:
            iobroker setup                                               Setup ioBroker
            iobroker start                                               Starts the js-con        troller
            iobroker stop                                                stops the js-cont        roller
            iobroker restart                                             Restarts js-contr        oller
            iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js        debugging session for the adapter instance
            iobroker info                                                Shows the host in        fo
            iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
            iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of a        dapter
            iobroker install <adapter>                                   Installs a specif        ied adapter
            iobroker rebuild <adapter>|self                              Rebuilds a specif        ied adapter
            iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter f        rom specified url, e.g. GitHub
            iobroker del <adapter>                                       Remove adapter fr        om system
            iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter in        stance
            iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository        and list adapters
            iobroker upgrade                                             Upgrade managemen        t
            iobroker upload                                              Upload management
            iobroker object                                              Object management
            iobroker state                                               State management
            iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to a        dapter instance/s
            iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries,        like objects
            iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file right        s
            iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file owner        ship
            iobroker touch <file>                                        Touch file
            iobroker rm <file>                                           Remove file
            iobroker file                                                File management
            iobroker user                                                User commands
            iobroker group                                               group management
            iobroker host <hostname>                                     Set host to given        hostname
            iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings o        f adapter config
            iobroker license <license.file or license.text>              Update license by        given file
            iobroker cert                                                Certificate manag        ement
            iobroker clean <yes>                                         Clears all object        s and states
            iobroker backup                                              Create backup
            iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specifi        ed backup
            iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specif        ied backup
            iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroke        r or adapter instance
            iobroker repo [<name>]                                       Show repo informa        tion
            iobroker uuid                                                Show uuid of the        installation
            iobroker unsetup                                             Reset license, in        stallation secret and language
            iobroker fix                                                 Execute the insta        llation fixer script, this updates your ioBroker installation
            iobroker multihost                                           Multihost managem        ent
            iobroker compact                                             compact group man        agement
            iobroker plugin                                              Plugin management
            iobroker version [<adapter>]                                 Show version of j        s-controller or specified adapter
          Options:
                --help     Show help  [boolean]
            -v, --version  Show version  [boolean]
          pi@ioBroker:~ $
          iobroker list intances:
          pi@ioBroker:~ $ iobroker list instances
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker        -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.1.9, run as:        admin
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker        -  enabled
            system.adapter.ble.0                    : ble                   : ioBroker        - disabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker        - disabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker        -  enabled
            system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker        - disabled
            system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : ioBroker        - disabled
            system.adapter.ecovacs-deebot.1         : ecovacs-deebot        : ioBroker        - disabled
            system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : ioBroker        - disabled
            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker        - disabled
            system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBroker        - disabled
            system.adapter.growatt.0                : growatt               : ioBroker        - disabled
            system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : ioBroker        - disabled
            system.adapter.history.0                : history               : ioBroker        - disabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker        -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker        -  enabled, port: 12001
            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker        - disabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker        - disabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker        -  enabled
            system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : ioBroker        - disabled
            system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : ioBroker        - disabled
            system.adapter.milight-smart-light.1    : milight-smart-light   : ioBroker        - disabled
            system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker        - disabled
            system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : ioBroker        - disabled
          + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : ioBroker        -  enabled
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker        -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
            system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : ioBroker        - disabled
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker        -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBroker        - disabled
            system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker        - disabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker        - disabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker        - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker        -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker        -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.1.9, run as:        admin
            system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : ioBroker        - disabled
            system.adapter.wled.0                   : wled                  : ioBroker        - disabled
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker        -  enabled, port: /dev/ttyACM0
          + instance is alive
          pi@ioBroker:~ $
          OK, VNC hab ich deaktiviert ;-)
          Danke!
          Thomas BraunT HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
          • R rotamint
            Platform: linux
            os: linux
            Architecture: arm
            CPUs: 4
            Speed: 1500 MHz
            RAM: 1.8 GB
            Node.js: v14.17.0
            NPM: 6.14.13
            Disk size: 55.9 GiB
            Disk free: 45.4 GiB
            adapters count: 345
            Uptime: 00:15:22
            iobroker status:
            iobroker [command]
            Commands:
            Options:
            pi@ioBroker:~ $
            + instance is alive
            pi@ioBroker:~ $
            Danke!
            Den Dekstop komplett rauswerfen. Nicht nur den VNC. Auf Servern bewegt man sich ausschließlich per Kommandozeile.
            • R rotamint
              Platform: linux
              os: linux
              Architecture: arm
              CPUs: 4
              Speed: 1500 MHz
              RAM: 1.8 GB
              Node.js: v14.17.0
              NPM: 6.14.13
              Disk size: 55.9 GiB
              Disk free: 45.4 GiB
              adapters count: 345
              Uptime: 00:15:22
              iobroker status:
              iobroker [command]
              Commands:
              Options:
              pi@ioBroker:~ $
              + instance is alive
              pi@ioBroker:~ $
              Danke!
              iobroker staus
              Du hast da zwar irgendwo Staus, das Kommando heißt aber dennoch
              iobroker status
                iobroker staus
                iobroker status
                rotamint
                pi@ioBroker:~ $ iobroker status
                Objects type: file
                States  type: file
                pi@ioBroker:~ $
                • R rotamint
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  pi@ioBroker:~ $
                  @rotamint
                  Okay. Und wo kommt der java-Kram im root-Kontext her? Das sieht mega schief aus.
                  • R rotamint
                    Platform: linux
                    os: linux
                    Architecture: arm
                    CPUs: 4
                    Speed: 1500 MHz
                    RAM: 1.8 GB
                    Node.js: v14.17.0
                    NPM: 6.14.13
                    Disk size: 55.9 GiB
                    Disk free: 45.4 GiB
                    adapters count: 345
                    Uptime: 00:15:22
                    iobroker status:
                    iobroker [command]
                    Commands:
                    Options:
                    pi@ioBroker:~ $
                    + instance is alive
                    pi@ioBroker:~ $
                    Danke!
                    bei/nach welcher Aktion?
                    da dein Raspi nur 2GB RAM hat solltwst du wirklich nur das allernötigste drauf laufen lassen.
                    Desktop und gar vnc gehören da nicht zu.
                    kann es sein, dass irgendetwas noch den port 8081 nutzt?
                    Instanzen laufen nicht allzuviele. die sollten keinen Stau verursachen.
                      rotamint
                      @homoran said in Admin :8081 Ladezeit: (fast) unendlich!:
                      Fast 20 Minuten warten...
                      OK, 4 GB besser?
                      Weiß ich nicht, wie kann ich das raus finden?
                      Lief in der Vergangenheit auch deutlich schneller. Ist mir jetzt halt aufgefallen dass es eeewig dauert...
                      • R rotamint
                        OK, 4 GB besser?
                        OK, 4 GB besser?
                        Nee, lt. htop hast du 2GB.
                        Und auch mit 4GB lässt man auf einem Server keine GUI laufen. Und auch nicht mit 8, 16, 32, 64 GB RAM.
                        free -ht --mega
                        sagt?
                        • R rotamint
                          OK, 4 GB besser?
                          OK, 4 GB besser?
                          nein!
                          wenn er erst nach
                          erreichbar ist, istwas anderes faul.
                          meiner hat auch nur 2GB, und bei deinen wenigen Instanzen ist 2GB vollkommen ausreichend.
                          da bremst eich irgenwas anderes aus
                            OK, 4 GB besser?
                            free -ht --mega
                            sagt?
                            rotamint
                            @thomas-braun said in Admin :8081 Ladezeit: (fast) unendlich!:
                            OK, 4 GB besser?
                            free -ht --mega
                            sagt?
                            pi@ioBroker:~ $ free -ht --mega
                            Mem:           1,9G        523M        836M         33M        505M        1,3G
                            Swap:           99M          0B         99M
                            Total:         2,0G        523M        936M
                            pi@ioBroker:~ $
                              OK, 4 GB besser?
                              nein!
                              wenn er erst nach
                              rotamint
                              OK, 4 GB besser?
                              nein!
                              wenn er erst nach
                              Hat ja auch in der Vergangenheit tadellos gelaufen. Habe da nie gemerkt, an Grenzen zu kommen... Hast Du eine Idee, wie ich dem Übeltäter auf die Spur kommen kann? :8082 läuft wie geschmiert...
                              • R rotamint
                                OK, 4 GB besser?
                                nein!
                                wenn er erst nach
                                @rotamint
                                sudo ss -tunlp
                                  @rotamint
                                  sudo ss -tunlp
                                  rotamint
                                  @rotamint
                                  sudo ss -tunlp
                                  pi@ioBroker:~ $ sudo ss -tunlp
                                  Netid   State    Recv-Q   Send-Q     Local Address:Port      Peer Address:Port
                                  udp     UNCONN   0        0                0.0.0.0:48121          0.0.0.0:*        users:(("avahi-daemon",pid=355,fd=14))
                                  udp     UNCONN   0        0                0.0.0.0:68             0.0.0.0:*        users:(("dhclient",pid=521,fd=7))
                                  udp     UNCONN   0        0                0.0.0.0:631            0.0.0.0:*        users:(("cups-browsed",pid=427,fd=7))
                                  udp     UNCONN   0        0                0.0.0.0:5353           0.0.0.0:*        users:(("avahi-daemon",pid=355,fd=12))
                                  udp     UNCONN   0        0                      *:32848                *:*        users:(("avahi-daemon",pid=355,fd=15))
                                  udp     UNCONN   0        0                      *:5353                 *:*        users:(("avahi-daemon",pid=355,fd=13))
                                  tcp     LISTEN   0        511          192.168.1.9:12001          0.0.0.0:*        users:(("io.hm-rpc.0",pid=2095,fd=27))
                                  tcp     LISTEN   0        511            127.0.0.1:9000           0.0.0.0:*        users:(("iobroker.js-con",pid=654,fd=24))
                                  tcp     LISTEN   0        511            127.0.0.1:9001           0.0.0.0:*        users:(("iobroker.js-con",pid=654,fd=19))
                                  tcp     LISTEN   0        5                0.0.0.0:5900           0.0.0.0:*        users:(("vncserver-x11-c",pid=670,fd=12))
                                  tcp     LISTEN   0        511          192.168.1.9:8081           0.0.0.0:*        users:(("io.admin.0",pid=928,fd=27))
                                  tcp     LISTEN   0        128              0.0.0.0:22             0.0.0.0:*        users:(("sshd",pid=676,fd=3))
                                  tcp     LISTEN   0        5              127.0.0.1:631            0.0.0.0:*        users:(("cupsd",pid=327,fd=7))
                                  tcp     LISTEN   0        5                   [::]:5900              [::]:*        users:(("vncserver-x11-c",pid=670,fd=11))
                                  tcp     LISTEN   0        128                 [::]:22                [::]:*        users:(("sshd",pid=676,fd=4))
                                  tcp     LISTEN   0        5                  [::1]:631               [::]:*        users:(("cupsd",pid=327,fd=6))
                                  pi@ioBroker:~ $
                                  • R rotamint
                                    OK, 4 GB besser?
                                    nein!
                                    wenn er erst nach
                                    was hast du denn im moment alles deaktiviert?
                                    du kannst den Übeltäter ja nicht finden, wenn er sich jetzt versteckt.
                                    und die Antwort zu der Frage von @Thomas-Braun bezüglich JAVA (nicht javascript!!) habe ich auch nicht gefunden.
                                      rotamint
                                      @homoran Alles außer den Admin…
                                      • R rotamint
                                        Platform: linux
                                        os: linux
                                        Architecture: arm
                                        CPUs: 4
                                        Speed: 1500 MHz
                                        RAM: 1.8 GB
                                        Node.js: v14.17.0
                                        NPM: 6.14.13
                                        Disk size: 55.9 GiB
                                        Disk free: 45.4 GiB
                                        adapters count: 345
                                        Uptime: 00:15:22
                                        iobroker status:
                                        iobroker [command]
                                        Commands:
                                        Options:
                                        pi@ioBroker:~ $
                                        + instance is alive
                                        pi@ioBroker:~ $
                                        Danke!
                                        so was meine ich
                                        und wieviele Instanzen laufen üblicherweise?
                                        mehr als bei dem list instances aktiv waren?
                                          so was meine ich
                                          @homoran @rotamint
                                          Da läuft immer noch ein X.
                                          Acker mal den
                                          durch. Insbesondere den Punkt 'Runlevel 5 / graphische Oberfläche'.
