  4. Admin :8081 Ladezeit: (fast) unendlich!
70 Beiträge 6 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R Offline
    rotamint
    Hallo zusammen, ich kann nicht sagen wann / wodurch es aufgetreten ist… Aber die Admin-Seite :8081 läd eeeeewig. Vis :8082 ist kein Problem, sofort da. Ansonsten funktioniert der Broker reibungslos… Bin für jeden Hinweis dankbar! Gruß Stefan
    • R rotamint
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @rotamint sagte in Admin :8081 Ladezeit: (fast) unendlich!:
      Dazu bräuchte man erstmal etwas mehr Info, welche Versionen installiert sind
      Admin
      Js controller
      Node
      Auf welchem Gerät läuft der broker, von wo wird die Seite aufgerufen
      • R Offline
        rotamint
        schrieb am zuletzt editiert von rotamint
        @crunchip
        Vielen Dank dass Du Dich meines Problem annimmst...
        node -v liefert: v14.17.0
        Installiert ist das ganze auf einem Raspberry Pi 4 / 4 GB.
        Wie kann ich weitere Infos liefern, komme jetzt gar nicht mehr auf die Admin-Oberfläche. Der Ladebalken läuft endlos...
        Htop liefert folgendes:
        Ansonsten läuft das System flüssig und flott.
        Danke. Gruß Stefan
        • R rotamint
          @crunchip
          Danke. Gruß Stefan
          sicher?
          wenn ich den Screenshot richtig entziffere sind da nur 2gb und der swap ist auch schon angeknabbert
          R 1 Antwort Letzte Antwort
            sicher?
            rotamint
            Sicher nicht. Ich dachte... Dann werden es wohl nur 2GB sein... Was bedeutet das mit dem Swap???
            • R rotamint
              dass deinem pi schon mal der RAM ausgegangen war und Daten auf die Karte ausgelagert werden mussten
                rotamint
                hmmmm....
                Nach Reboot:
                • R rotamint
                  hmmmm....
                  Nach Reboot:
                  Admin öffnet trotzdem nicht.
                  das hätte mich auch gewundert.
                  STRG-F5
                  wenn das nicht hilft:
                  iobroker status
                  iobroker list instances
                  bitte als text in code tags, nicht als Screenshot!
                  • R rotamint
                    @rotamint
                    Und dann schleifst du da auch noch einen kompletten Desktop mit.
                    Ausknipsen, den Quark.
                    Und wo kommt der ganze Java-Kram her?
                      @rotamint
                      rotamint
                      Danke Homoran, der Admin hat nun geladen :)
                      Platform: linux
                      os: linux
                      Architecture: arm
                      CPUs: 4
                      Speed: 1500 MHz
                      Model: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                      RAM: 1.8 GB
                      System uptime: 00:15:33
                      Node.js: v14.17.0
                      NPM: 6.14.13
                      Disk size: 55.9 GiB
                      Disk free: 45.4 GiB
                      adapters count: 345
                      Uptime: 00:15:22
                      Active instances: 11
                      iobroker status:
                      pi@ioBroker:~ $ iobroker staus
                      iobroker [command]
                      Commands:
                        iobroker setup                                               Setup ioBroker
                        iobroker start                                               Starts the js-con        troller
                        iobroker stop                                                stops the js-cont        roller
                        iobroker restart                                             Restarts js-contr        oller
                        iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js        debugging session for the adapter instance
                        iobroker info                                                Shows the host in        fo
                        iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                        iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of a        dapter
                        iobroker install <adapter>                                   Installs a specif        ied adapter
                        iobroker rebuild <adapter>|self                              Rebuilds a specif        ied adapter
                        iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter f        rom specified url, e.g. GitHub
                        iobroker del <adapter>                                       Remove adapter fr        om system
                        iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter in        stance
                        iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository        and list adapters
                        iobroker upgrade                                             Upgrade managemen        t
                        iobroker upload                                              Upload management
                        iobroker object                                              Object management
                        iobroker state                                               State management
                        iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to a        dapter instance/s
                        iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries,        like objects
                        iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file right        s
                        iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file owner        ship
                        iobroker touch <file>                                        Touch file
                        iobroker rm <file>                                           Remove file
                        iobroker file                                                File management
                        iobroker user                                                User commands
                        iobroker group                                               group management
                        iobroker host <hostname>                                     Set host to given        hostname
                        iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings o        f adapter config
                        iobroker license <license.file or license.text>              Update license by        given file
                        iobroker cert                                                Certificate manag        ement
                        iobroker clean <yes>                                         Clears all object        s and states
                        iobroker backup                                              Create backup
                        iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specifi        ed backup
                        iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specif        ied backup
                        iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroke        r or adapter instance
                        iobroker repo [<name>]                                       Show repo informa        tion
                        iobroker uuid                                                Show uuid of the        installation
                        iobroker unsetup                                             Reset license, in        stallation secret and language
                        iobroker fix                                                 Execute the insta        llation fixer script, this updates your ioBroker installation
                        iobroker multihost                                           Multihost managem        ent
                        iobroker compact                                             compact group man        agement
                        iobroker plugin                                              Plugin management
                        iobroker version [<adapter>]                                 Show version of j        s-controller or specified adapter
                      Options:
                            --help     Show help  [boolean]
                        -v, --version  Show version  [boolean]
                      pi@ioBroker:~ $
                      iobroker list intances:
                      pi@ioBroker:~ $ iobroker list instances
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker        -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.1.9, run as:        admin
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker        -  enabled
                        system.adapter.ble.0                    : ble                   : ioBroker        - disabled
                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker        - disabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker        -  enabled
                        system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker        - disabled
                        system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : ioBroker        - disabled
                        system.adapter.ecovacs-deebot.1         : ecovacs-deebot        : ioBroker        - disabled
                        system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : ioBroker        - disabled
                        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker        - disabled
                        system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBroker        - disabled
                        system.adapter.growatt.0                : growatt               : ioBroker        - disabled
                        system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : ioBroker        - disabled
                        system.adapter.history.0                : history               : ioBroker        - disabled
                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker        -  enabled
                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker        -  enabled, port: 12001
                        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker        - disabled
                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker        - disabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker        -  enabled
                        system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : ioBroker        - disabled
                        system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : ioBroker        - disabled
                        system.adapter.milight-smart-light.1    : milight-smart-light   : ioBroker        - disabled
                        system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker        - disabled
                        system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : ioBroker        - disabled
                      + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : ioBroker        -  enabled
                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker        -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                        system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : ioBroker        - disabled
                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker        -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBroker        - disabled
                        system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker        - disabled
                        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker        - disabled
                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker        - disabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker        -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker        -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.1.9, run as:        admin
                        system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : ioBroker        - disabled
                        system.adapter.wled.0                   : wled                  : ioBroker        - disabled
                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker        -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                      + instance is alive
                      pi@ioBroker:~ $
                      OK, VNC hab ich deaktiviert ;-)
                      Danke!
                      Thomas BraunT HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
                      • R rotamint
                        Platform: linux
                        os: linux
                        Architecture: arm
                        CPUs: 4
                        Speed: 1500 MHz
                        RAM: 1.8 GB
                        Node.js: v14.17.0
                        NPM: 6.14.13
                        Disk size: 55.9 GiB
                        Disk free: 45.4 GiB
                        adapters count: 345
                        Uptime: 00:15:22
                        iobroker status:
                        iobroker [command]
                        Commands:
                        Options:
                        pi@ioBroker:~ $
                        + instance is alive
                        pi@ioBroker:~ $
                        Danke!
                        Den Dekstop komplett rauswerfen. Nicht nur den VNC. Auf Servern bewegt man sich ausschließlich per Kommandozeile.
                        • R rotamint
                          Platform: linux
                          os: linux
                          Architecture: arm
                          CPUs: 4
                          Speed: 1500 MHz
                          RAM: 1.8 GB
                          Node.js: v14.17.0
                          NPM: 6.14.13
                          Disk size: 55.9 GiB
                          Disk free: 45.4 GiB
                          adapters count: 345
                          Uptime: 00:15:22
                          iobroker status:
                          iobroker [command]
                          Commands:
                          Options:
                          pi@ioBroker:~ $
                          + instance is alive
                          pi@ioBroker:~ $
                          Danke!
                          iobroker staus
                          Du hast da zwar irgendwo Staus, das Kommando heißt aber dennoch
                          iobroker status
                            iobroker staus
                            iobroker status
                            rotamint
                            pi@ioBroker:~ $ iobroker status
                            Objects type: file
                            States  type: file
                            pi@ioBroker:~ $
                            • R rotamint
                              Objects type: file
                              States  type: file
                              pi@ioBroker:~ $
                              @rotamint
                              Okay. Und wo kommt der java-Kram im root-Kontext her? Das sieht mega schief aus.
                              • R rotamint
                                Platform: linux
                                os: linux
                                Architecture: arm
                                CPUs: 4
                                Speed: 1500 MHz
                                RAM: 1.8 GB
                                Node.js: v14.17.0
                                NPM: 6.14.13
                                Disk size: 55.9 GiB
                                Disk free: 45.4 GiB
                                adapters count: 345
                                Uptime: 00:15:22
                                iobroker status:
                                iobroker [command]
                                Commands:
                                Options:
                                pi@ioBroker:~ $
                                + instance is alive
                                pi@ioBroker:~ $
                                Danke!
                                bei/nach welcher Aktion?
                                da dein Raspi nur 2GB RAM hat solltwst du wirklich nur das allernötigste drauf laufen lassen.
                                Desktop und gar vnc gehören da nicht zu.
                                kann es sein, dass irgendetwas noch den port 8081 nutzt?
                                Instanzen laufen nicht allzuviele. die sollten keinen Stau verursachen.
                                  rotamint
                                  @homoran said in Admin :8081 Ladezeit: (fast) unendlich!:
                                  Fast 20 Minuten warten...
                                  OK, 4 GB besser?
                                  Weiß ich nicht, wie kann ich das raus finden?
                                  Lief in der Vergangenheit auch deutlich schneller. Ist mir jetzt halt aufgefallen dass es eeewig dauert...
                                  • R rotamint
                                    OK, 4 GB besser?
                                    OK, 4 GB besser?
                                    Nee, lt. htop hast du 2GB.
                                    Und auch mit 4GB lässt man auf einem Server keine GUI laufen. Und auch nicht mit 8, 16, 32, 64 GB RAM.
                                    free -ht --mega
                                    sagt?
                                    • R rotamint
                                      OK, 4 GB besser?
                                      OK, 4 GB besser?
                                      nein!
                                      wenn er erst nach
                                      erreichbar ist, istwas anderes faul.
                                      meiner hat auch nur 2GB, und bei deinen wenigen Instanzen ist 2GB vollkommen ausreichend.
                                      da bremst eich irgenwas anderes aus
                                        OK, 4 GB besser?
                                        free -ht --mega
                                        sagt?
                                        rotamint
                                        @thomas-braun said in Admin :8081 Ladezeit: (fast) unendlich!:
                                        OK, 4 GB besser?
                                        free -ht --mega
                                        sagt?
                                        pi@ioBroker:~ $ free -ht --mega
                                        Mem:           1,9G        523M        836M         33M        505M        1,3G
                                        Swap:           99M          0B         99M
                                        Total:         2,0G        523M        936M
                                        pi@ioBroker:~ $
                                          OK, 4 GB besser?
                                          nein!
                                          wenn er erst nach
                                          rotamint
                                          OK, 4 GB besser?
                                          nein!
                                          wenn er erst nach
                                          Hat ja auch in der Vergangenheit tadellos gelaufen. Habe da nie gemerkt, an Grenzen zu kommen... Hast Du eine Idee, wie ich dem Übeltäter auf die Spur kommen kann? :8082 läuft wie geschmiert...
