[Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
Würde ich auch vorschlagen. Bei V1.3.1 funktioniert noch nicht einmal der Updater. Wirklich viele Einstellungen sind es da aber eh noch nicht gewesen. Da ist ein Update in ein paar Minuten durch. Auch ein Update zuerst auf die V1.4.0 + dann den Updater nutzen bringt hier keinerlei Vorteil. Die Arbeit ist dieselbe ;)
habe nun eine Froggit HP1000SE PRO bekommen um meine Sainlogic upzudaten.
Wie gehe ich hier am Besten vor? Habe Version 1.3.1 vom Script laufen.
Reicht es, wenn ich die IP Adresse in der .conf ändere?
Oder alles neu?vielen Dank
bei mir läuft immer noch v1.2
@da_woody zusätzliche Sensoren, Ecowitt und der gleichen, was da alles neu dazu kam, habe ich (noch) nicht, des weiteren müsste ich die ein oder anderen DP's wieder umbenennen/umbiegen und da hab ich aktuell keine Muse für.
Läuft ja soweit alles. -
Läuft ja soweit alles.@crunchip Sind allerdings nicht nur neue Funktionen. Der ein oder andere Fehler/Bugfix ist halt auch enthalten ;)
btw: "Blitzdings" für Statistik ist nicht vergessen. Nur die liebe Zeit und paar Ansätze sind schon wieder in "Ablage P"...
@sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
ich weiß, damit kann ich aber aktuell leben,
wenn es die Zeit erlaubt, werde ich mich mal daran machen und vllt auch ein neuses Dashboard erstellen. -
@tritor glaub mir, ich habs versucht über die 1.4 zu gehn. dann ging gar nichts mehr. :D
das aktuelle script kopieren, in notepad++ die änderungen eintragen, starten fertig. -
@da_woody
Hi, habe die files nochmals kopiert und es waren Sonderzeichen in der Conf Dateil.
auch die DPs gelöscht und neu angelegt.jetzt kommt eine neue Fehlermeldung und keine Kommunikation weder mit EcoWitt oder Wundergoundprotokoll:
btw der erste, Screenshot, da war nicht mehr.
Grüße -
@da_woody
Grüße@tritor warum kannst du nicht wie andere den text kopieren und quoten? screenshot sind nicht brauchbar.
hast du das übersehn?Benötigte Packages
Das Vorhandensein der Funktion "bc" und "jq" ist auf dem Linux-Client notwendig (bei Versionen größer V2.x.x des Skriptes werden die Abhängigkeiten automatisch geprüft und ggf. automatisch nachinstalliert). Wir öffnen eine Terminal-Sitzung mittels Putty zum Linux-Client und prüfen das Vorhandensein von "bc" mittels which bc und "jq" mittels which jq Bei einer Rückmeldung von bspw. "/usr/bin/bc" ist "bc" (analog "jq") installiert, passiert nichts, muss es installiert werden. Im Zweifel ist eine Installation empfehlenswert. Dabei wird es entweder installiert, geupdated oder es passiert einfach nichts. Die Installation erfolgt mit root-Rechten. Dazu sudo apt-get install -y bc jq (sofern aktuell keine root-Rechte des Users vorliegen) ausführen.
@da_woody
Grüße@tritor sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
Nicht im Original auf GitHub. Wenn man sie aber unter Windows bearbeitet ergänzt der uU. (je nach Editor/Textprogramm) Sonder-/Steuerzeichen. Linux ist da "plain Text" :)
Du kannst auch einfach./wetterstation.sh -vaufrufen, da wird alles gecheckt und nachinstalliert.Für das Release der V2.6.0 habe ich die Prüfung nun auch direkt bei der Option "--debug" eingebaut:
es war nc in der Openbsd Variante!!
Ich hatte unsignierte package sources und mußte diese updaten (habe dann die Debian 10 standard package sources genommen).
Dabei schien es nach dem apt update/upgrade zu einem Problem mit zusätzlich installierter SW gekommen sein.Ich mußte nun einiges nachnstallieren und auch die zusätzlichen sources einbinden:
deb http://deb.debian.org/debian buster main contrib non-free deb-src http://deb.debian.org/debian buster main contrib non-free deb http://deb.debian.org/debian-security/ buster/updates main contrib non-free deb-src http://deb.debian.org/debian-security/ buster/updates main contrib non-free deb http://deb.debian.org/debian buster-updates main contrib non-free deb-src http://deb.debian.org/debian buster-updates main contrib non-freeNachdem nun nc läuft, gehts auch mit dem Script!
Vielen Dank - Problem gelöst!
Auch noch fettes Danke für das Script - Mega Arbeit
Grüße -
Grüße -
bin mit der WLAN-Wetterstation auf einen "Fujitsu Esprimo Q920" umgezogen, sprich habe Wetterstation.conf, -.sh, -.sub in das Dir "/home/iobroker" kopiert und alle nötigen Einstellungen gemacht.
Wenn ich jetzt "./wetterstation.sh --debug" eingebe erhalte ich folgende Meldung
"nc: connect to 192.168.xxx.xxx port 8087 (tcp) failed: Connection refused".Warum habe ich dieses Problem?
Bitte um Hilfe!!!!
Vielen Dank im voraus.
MfG
Wastl -
Bitte um Hilfe!!!!
MfG
Wastl -
@da_woody
Danke für Deine Antwort.Einstellungen:
simple-api:
Alle IPs zulassen und Port 8087Datenpunkte unter Javascript.0 angelegt
wetterstation.conf:
ioBroker-IP = IP vom iobroker Rechner auf dem auch wetterstation.sh installiert ist.
Port = 8087Nur was meinst Du mit "Rechte vergeben"?
MfG
Wastl -
@da_woody
simple-api:
wetterstation.conf:
MfG
Wastl@langer
Edith: Hast das Skript ja ausgeführt....Der Port ist noch frei?
Mal mit 127.0.0.1 (loopback) als IP gestestet?
nc in der Openbsd Variante?
Zitat SBorg: "Du kannst auch einfach ./wetterstation.sh -v aufrufen, da wird alles gecheckt und nachinstalliert."
@langer
wieder einer erledigt!
