5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.9m Aufrufe 137 Beobachtet
  • crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    #2610
    bei mir läuft immer noch v1.2😂
      da_WoodyD
      da_WoodyD
      #2611
      • da_WoodyD da_Woody
        crunchipC
        crunchipC
        #2612
        @da_woody zusätzliche Sensoren, Ecowitt und der gleichen, was da alles neu dazu kam, habe ich (noch) nicht, des weiteren müsste ich die ein oder anderen DP's wieder umbenennen/umbiegen und da hab ich aktuell keine Muse für.
        Läuft ja soweit alles.
          SBorgS
          SBorgS
          SBorg
          #2613
          @crunchip Sind allerdings nicht nur neue Funktionen. Der ein oder andere Fehler/Bugfix ist halt auch enthalten ;)
          btw: "Blitzdings" für Statistik ist nicht vergessen. Nur die liebe Zeit und paar Ansätze sind schon wieder in "Ablage P"...
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          • SBorgS SBorg
            crunchipC
            crunchipC
            #2614
            @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            ich weiß, damit kann ich aber aktuell leben,
            wenn es die Zeit erlaubt, werde ich mich mal daran machen und vllt auch ein neuses Dashboard erstellen.
              @tritor glaub mir, ich habs versucht über die 1.4 zu gehn. dann ging gar nichts mehr. :D
              das aktuelle script kopieren, in notepad++ die änderungen eintragen, starten fertig.
              T
              T
              tritor
              #2615
              @da_woody, @SBorg
              hab nun die DPs neu angelegt und die .sh und .conf files kopiert.
              Leider bekomme ich folgenden Fehler, wenn ich das Script im debug modus
              Hoffe jemand kann hier helfen.
              Bei Zeile 627 tippe ich wher auch die wetterstation.sub, und da ist die Abfrage des Updateintervalls.
              Gernot
              Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
              ioBroker: 8.0.23, Node.js: 24.21.0, NPM: 10.9.8,
              Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.6
              Grafana 13.1.1 / InfluxDB 2.9.1
              • T tritor
                @da_woody, @SBorg
                da_WoodyD
                da_WoodyD
                #2616
                @tritor sorry, aber mit einem kastrierten schreenshot kann man nichts anfangen...
                  T
                  T
                  tritor
                  schrieb am zuletzt editiert von tritor
                  #2617
                  @da_woody
                  Hi, habe die files nochmals kopiert und es waren Sonderzeichen in der Conf Dateil.
                  auch die DPs gelöscht und neu angelegt.
                  jetzt kommt eine neue Fehlermeldung und keine Kommunikation weder mit EcoWitt oder Wundergoundprotokoll:
                  btw der erste, Screenshot, da war nicht mehr.
                  Gernot
                  da_WoodyD SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T tritor
                    @da_woody
                    da_WoodyD
                    da_WoodyD
                    #2618
                    @tritor warum kannst du nicht wie andere den text kopieren und quoten? screenshot sind nicht brauchbar.
                    hast du das übersehn?
                    Benötigte Packages
                    Das Vorhandensein der Funktion "bc" und "jq" ist auf dem Linux-Client notwendig (bei Versionen größer V2.x.x des Skriptes werden die Abhängigkeiten automatisch geprüft und ggf. automatisch nachinstalliert). Wir öffnen eine Terminal-Sitzung mittels Putty zum Linux-Client und prüfen das Vorhandensein von "bc" mittels which bc und "jq" mittels which jq Bei einer Rückmeldung von bspw. "/usr/bin/bc" ist "bc" (analog "jq") installiert, passiert nichts, muss es installiert werden. Im Zweifel ist eine Installation empfehlenswert. Dabei wird es entweder installiert, geupdated oder es passiert einfach nichts. Die Installation erfolgt mit root-Rechten. Dazu sudo apt-get install -y bc jq (sofern aktuell keine root-Rechte des Users vorliegen) ausführen.
                    • T tritor
                      @da_woody
                      SBorgS
                      SBorgS
                      SBorg
                      #2619
                      @tritor sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Nicht im Original auf GitHub. Wenn man sie aber unter Windows bearbeitet ergänzt der uU. (je nach Editor/Textprogramm) Sonder-/Steuerzeichen. Linux ist da "plain Text" :)
                      Du kannst auch einfach ./wetterstation.sh -v aufrufen, da wird alles gecheckt und nachinstalliert.
                      Für das Release der V2.6.0 habe ich die Prüfung nun auch direkt bei der Option "--debug" eingebaut:
                      • SBorgS SBorg
                        T
                        T
                        tritor
                        #2620
                        @sborg
                        es war nc in der Openbsd Variante!!
                        Ich hatte unsignierte package sources und mußte diese updaten (habe dann die Debian 10 standard package sources genommen).
                        Dabei schien es nach dem apt update/upgrade zu einem Problem mit zusätzlich installierter SW gekommen sein.
                        Ich mußte nun einiges nachnstallieren und auch die zusätzlichen sources einbinden:
                        deb http://deb.debian.org/debian buster main contrib non-free
                        deb-src http://deb.debian.org/debian buster main contrib non-free
                        deb http://deb.debian.org/debian-security/ buster/updates main contrib non-free
                        deb-src http://deb.debian.org/debian-security/ buster/updates main contrib non-free
                        deb http://deb.debian.org/debian buster-updates main contrib non-free
                        deb-src http://deb.debian.org/debian buster-updates main contrib non-free
                        Nachdem nun nc läuft, gehts auch mit dem Script!
                        Vielen Dank - Problem gelöst!
                        Auch noch fettes Danke für das Script - Mega Arbeit
                        Gernot
                        • T tritor
                          @sborg
                          da_WoodyD
                          da_WoodyD
                          #2621
                            T
                            T
                            tritor
                            #2622
                            @da_woody
                            Auch dir ein merci für deine schnelle Antwort
                            Gernot
                            • L
                              L
                              Langer
                              #2623
                              bin mit der WLAN-Wetterstation auf einen "Fujitsu Esprimo Q920" umgezogen, sprich habe Wetterstation.conf, -.sh, -.sub in das Dir "/home/iobroker" kopiert und alle nötigen Einstellungen gemacht.
                              Wenn ich jetzt "./wetterstation.sh --debug" eingebe erhalte ich folgende Meldung
                              "nc: connect to 192.168.xxx.xxx port 8087 (tcp) failed: Connection refused".
                              Warum habe ich dieses Problem?
                              Bitte um Hilfe!!!!
                              Vielen Dank im voraus.
                              MfG
                              Wastl
                              • L Langer
                                Bitte um Hilfe!!!!
                                MfG
                                Wastl
                                da_WoodyD
                                da_WoodyD
                                #2624
                                @langer andere IP? die .conf angepasst? rechte vergeben?
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  L
                                  L
                                  Langer
                                  #2625
                                  @da_woody
                                  Danke für Deine Antwort.
                                  Einstellungen:
                                  simple-api:
                                  Alle IPs zulassen und Port 8087
                                  Datenpunkte unter Javascript.0 angelegt
                                  wetterstation.conf:
                                  ioBroker-IP = IP vom iobroker Rechner auf dem auch wetterstation.sh installiert ist.
                                  Port = 8087
                                  Nur was meinst Du mit "Rechte vergeben"?
                                  MfG
                                  Wastl
                                  BoronsbruderB da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • L Langer
                                    @da_woody
                                    Einstellungen:
                                    simple-api:
                                    wetterstation.conf:
                                    Port = 8087
                                    MfG
                                    Wastl
                                    BoronsbruderB
                                    BoronsbruderB
                                    Boronsbruder
                                    schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                                    #2626
                                    @langer
                                    Edith: Hast das Skript ja ausgeführt....
                                    Der Port ist noch frei?
                                    Mal mit 127.0.0.1 (loopback) als IP gestestet?
                                    nc in der Openbsd Variante?
                                    Zitat SBorg: "Du kannst auch einfach ./wetterstation.sh -v aufrufen, da wird alles gecheckt und nachinstalliert."
                                    • BoronsbruderB Boronsbruder
                                      @langer
                                      L
                                      L
                                      Langer
                                      #2627
                                      @boronsbruder
                                      Dank für Deine (Eure) Hilfe.
                                      War nc.
                                      Läuft alles super!!!
                                      MfG
                                      Wastl
                                      • L Langer
                                        @da_woody
                                        Einstellungen:
                                        simple-api:
                                        wetterstation.conf:
                                        Port = 8087
                                        MfG
                                        Wastl
                                        da_WoodyD
                                        da_WoodyD
                                        #2628
                                        @langer sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        eine der datein braucht ja schreibrechte soweit ich mich erinner...
                                        aber wenns jetzt lööpt is ja alles in butter! :)
                                          SBorgS
                                          SBorgS
                                          SBorg
                                          #2629
                                          @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          Jein :)
                                          Die *.sh muss ausführbar sein (ohne geht aber auch kein Aufruf mit irgendeiner Option). Nur wenn man jetzt alles als User A kopiert hat und zB. die *.conf als User B (und der hat keine root-Privilegien) editieren möchte, muss man die Rechte der *.conf bearbeiten. Aktiv schreibe ich nichts auf dem System (außer beim patchen der *.conf wenn man updated) + ev. einmalig temporär beim Einrichten von OSeM/Windy (bin ich mir gerade selbst nicht sicher, aber ich glaube das erfolgt dort ebenfalls ohne Schreibzugriff).
                                          33.2k
                                          84.4k
