  4. IOT Adapter, Alexa und HUE Gruppen
iothuegroupsalexa
89 Beiträge 5 Kommentatoren 13.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @dslraser
    Wie bekomme ich die einzelnen Szenen gelöscht?
    Meistens benutzen wir entspannen.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @haselchen sagte in IOT Adapter, Alexa und HUE Gruppen:
    @dslraser
    anklicken, so das die Szene eingeschaltet wird, dann erscheint der Bleistift.
    • dslraserD dslraser
      @dslraser
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @dslraser
      Das könnte ich mal heute abend für 24 Lampen machen 😬 😬 😬
        @dslraser
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @dslraser
        Bin gespannt ob ich soviel Speicher freischaufeln kann, dass ich erstmal doch wieder mit 1 Bridge arbeiten kann.
        Und in der Zwischenzeit Philips ne Lösung für Multibridge anbietet.
          @dslraser
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @dslraser
          Sag mal Bescheid ob es dann geht.
            @dslraser
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @dslraser
            Habe die Android App All4 hue.
            Leider habe ich kein Vorher Nachher Vergleich.
            Das Setting sagt nachdem ich fast alle Szenen gelöscht habe, dass ich 31 Lampen anlernen könnte.
            Ich mache jetzt erstmal alles wieder rückgängig und hoffe, dass ich noch nen bisschen mit der 1.Bridge arbeiten kann.
              @dslraser
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              Die braucht auch extra Speicher. Warum nicht nur die original App ?
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #66
                @dslraser
                Weil ich da die Dimmer Switch Tasten öfter belegen kann.
                Oder mir Ereignisse per blikenden Lampen signalisieren lassen kann.
                • haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #67
                  @dslraser
                  Fast fertig.
                  Nun kriege ich die Krise mit den Smartnamen.
                  Alle Routinen und Skripte gelöscht, die mit dem anderen Alexa Account zu tun hatten.
                  Nun sagt mir der Echo Flex: ich sehe diesen Triggersatz leider nicht.
                  Das macht er mit ganz vielen Befehlen, die noch von dem 2.Amazon Account kamen.
                  Alle Adapter neu gestartet. IOT Skill neu verknüpft. HUE neu verknüpft.
                  InvokeRoutineIntent steht im intent Datenpunkt
                  Aber es gibt keine Routinen mehr vom anderen Account.
                    @dslraser
                    Fast fertig.
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #68
                    @haselchen
                    Was sagst oder fragst Du denn ?
                    Und zeige mal das Smartgerät vom iot und in der AlexaApp.
                      @haselchen
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #69
                      @dslraser
                      Alles wie gehabt.
                      Im IOT ist das Gerät wie früher drin.
                      Lasse Alexa suchen.
                      Sie findet es auch wie früher.
                      Sage ich dann zum Beispiel zum Echo Flex (auch wie früher): "schalte rumpelbude an"
                      kommt dieser Satz von ihr.
                      Hab das Gerät auch nochmal neu angelegt. Immer wieder das Gleiche.
                      Ich hatte dieses Gerät im 2. Account noch heute morgen drin als Routine.
                      Kann man so nen Flex oder das "Gedächtnis" bei Amazon löschen?
                      Eigentlich dürfte ja durch mein Abmelden des Gerätes und sonstige Löschungen nix Altes mehr da sein.
                        @dslraser
                        Alles wie gehabt.
                        Lasse Alexa suchen.
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #70
                        Gute Frage, sollte eigentlich alles weg sein. Und Dein Flex ist im richtigen Account sichtbar ?
                        Also da
                          Also da
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #71
                          @dslraser
                          Also, es scheint tatsächlich so, dass alle Smartnamen, die ich für den anderen Account benutzt habe, "verbrannt" sind.
                          Benenne ich das Gerät um, funktioniert es.
                          Das ist doch sch......
                            @dslraser
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #72
                            @dslraser
                            Benenne das Gerät mal kurz in der App um, dann speichern und dann wieder Deinen eigentlichen Namen eingeben und speichern. Bei Routinen hatte ich das auch schon mal, dann gingen die wieder.
                              @dslraser
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #73
                              @dslraser
                              Keine Chance.
                              Sie sagt diesen Triggersatz dann wieder.
                                @dslraser
                                Keine Chance.
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #74
                                @haselchen
                                Vielleicht irgendein Cache Problem, oder sowas...
                                Mal komplett alles neu gestartet ? Auch ruhig mal den ECHO stromlos machen und wieder verbinden...
                                Das geht bestimmt wieder...(wir wissen nur nicht wie...🙄)
                                Edit: war denn Deine Rumpelbude noch in der App drinn ? Hattest Du die mal gelöscht und neu suchen lassen ?
                                Also in der App löschen und dann iot neu starten und dann wieder in der App suchen lassen.
                                  @haselchen
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #75
                                  @dslraser
                                  Das sind doch die ersten Schritte die man macht 😉
                                  Alles schon durch.
                                  Hab jetzt andere Namen genommen. Kotzt mich zwar an aber 2 Tage an so nem Mist sitzen raubt den letzten Nerv.
                                    @dslraser
                                    Alles schon durch.
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #76
                                    @dslraser
                                    Alles schon durch.
                                    Das mit ich sehe diesen Triggersatz nicht deutet aber irgendwie auf eine Routine hin, gibt es eine mit so einer Bezeichnung ?
                                      @dslraser
                                      Alles schon durch.
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #77
                                      @dslraser
                                      Nicht mehr.
                                      Alles akribisch aus der anderen App gelöscht.
                                      Ich denke, da schwirrt im Amazon Cloud Gedöns noch was rum.....
                                        @dslraser
                                        Nicht mehr.
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #78
                                        @haselchen
                                        https://forum.iobroker.net/post/604256
                                        Läuft vielleicht noch was über ein Blockly und summary ?
                                          @haselchen
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #79
                                          @dslraser
                                          Alles abgesucht.
                                          Da ist nix mehr.
                                          Alles gelöscht. Alle Instanzen und Ordner, Blocklys, Routinen und sonst was alles.
                                          Es sind alle Wörter, die ich für den 2. Account benutzt habe.
