  4. IOT Adapter, Alexa und HUE Gruppen
iothuegroupsalexa
89 Beiträge 5 Kommentatoren 13.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @dslraser
    Wie verhält es sich mit z.B. TINT Birnen?
    Da habe ich es nicht geschafft mit den Datenpunkte die Farbe zu ändern.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @haselchen sagte in IOT Adapter, Alexa und HUE Gruppen:
    Kenne ich nicht und habe ich nicht. Ich habe nur HUE.
    Keine Ahnung welche DP es dort gibt und welche Du im iot zum steuern brauchst.
    Edit: in diesem Beitrag in der Überschrift ging es mal um HUE Gruppen / IOT usw...
    • dslraserD dslraser
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @dslraser
      Und da waren sie wieder meine Probleme 😬
        @dslraser
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @dslraser
        Dann mach doch mal einen Beitrag dazu auf. Vielleicht gibt es noch mehr User die TINT und iot benutzen.
          @dslraser
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @dslraser
          Ich hab schon nen Thread zu 2 HUE Bridges eröffnet.
          Erstaunlich das die Power Hue User nur 1 Bridge anscheinend haben.
            @dslraser
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @dslraser
            Ich habe mein ganzes Haus/Keller/Garage und noch aussen einige HUE Lampen. Ich komme mit einer Bridge aus. Gerade mal gezählt, das sind 37 Lampen...(ich glaube bis irgendwas zw. 50 und 60 kann eine Bridge)
            EDIT:
              @dslraser
              EDIT:
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @dslraser
              In der Theorie.
              Auf die Lampen kommt es alleine nicht an.
              Dazu zählen Szenen , Zubehör,Routinen.
              Irgendwann ist halt der Speicher voll.
              Der Screenshot stimmt vorne und hinten nicht.
              Ich habe 24 Lampen.
                @dslraser
                In der Theorie.
                Ich habe 24 Lampen.
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @dslraser
                In der Theorie.
                Ich habe bei meinen 37 Lampen auch Szenen, aber alle die ich nicht/nie verwende und vorinstalliert sind habe ich gelöscht
                  @dslraser
                  In der Theorie.
                  Ich habe 24 Lampen.
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  Beispiel von meinem Wohnzimmer.
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @dslraser
                    Wie bekomme ich die einzelnen Szenen gelöscht?
                    Meistens benutzen wir entspannen.
                      @dslraser
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @dslraser
                      anklicken, so das die Szene eingeschaltet wird, dann erscheint der Bleistift.
                        @dslraser
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @dslraser
                        Das könnte ich mal heute abend für 24 Lampen machen 😬 😬 😬
                          @dslraser
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @dslraser
                          Bin gespannt ob ich soviel Speicher freischaufeln kann, dass ich erstmal doch wieder mit 1 Bridge arbeiten kann.
                          Und in der Zwischenzeit Philips ne Lösung für Multibridge anbietet.
                            @dslraser
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @dslraser
                            Sag mal Bescheid ob es dann geht.
                              @dslraser
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @dslraser
                              Habe die Android App All4 hue.
                              Leider habe ich kein Vorher Nachher Vergleich.
                              Das Setting sagt nachdem ich fast alle Szenen gelöscht habe, dass ich 31 Lampen anlernen könnte.
                              Ich mache jetzt erstmal alles wieder rückgängig und hoffe, dass ich noch nen bisschen mit der 1.Bridge arbeiten kann.
                                @dslraser
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                Die braucht auch extra Speicher. Warum nicht nur die original App ?
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #66
                                  @dslraser
                                  Weil ich da die Dimmer Switch Tasten öfter belegen kann.
                                  Oder mir Ereignisse per blikenden Lampen signalisieren lassen kann.
                                  • haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #67
                                    @dslraser
                                    Fast fertig.
                                    Nun kriege ich die Krise mit den Smartnamen.
                                    Alle Routinen und Skripte gelöscht, die mit dem anderen Alexa Account zu tun hatten.
                                    Nun sagt mir der Echo Flex: ich sehe diesen Triggersatz leider nicht.
                                    Das macht er mit ganz vielen Befehlen, die noch von dem 2.Amazon Account kamen.
                                    Alle Adapter neu gestartet. IOT Skill neu verknüpft. HUE neu verknüpft.
                                    InvokeRoutineIntent steht im intent Datenpunkt
                                    Aber es gibt keine Routinen mehr vom anderen Account.
                                      @dslraser
                                      Fast fertig.
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #68
                                      @haselchen
                                      Was sagst oder fragst Du denn ?
                                      Und zeige mal das Smartgerät vom iot und in der AlexaApp.
                                        @haselchen
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #69
                                        @dslraser
                                        Alles wie gehabt.
                                        Im IOT ist das Gerät wie früher drin.
                                        Lasse Alexa suchen.
                                        Sie findet es auch wie früher.
                                        Sage ich dann zum Beispiel zum Echo Flex (auch wie früher): "schalte rumpelbude an"
                                        kommt dieser Satz von ihr.
                                        Hab das Gerät auch nochmal neu angelegt. Immer wieder das Gleiche.
                                        Ich hatte dieses Gerät im 2. Account noch heute morgen drin als Routine.
                                        Kann man so nen Flex oder das "Gedächtnis" bei Amazon löschen?
                                        Eigentlich dürfte ja durch mein Abmelden des Gerätes und sonstige Löschungen nix Altes mehr da sein.
                                          @dslraser
                                          Alles wie gehabt.
                                          Lasse Alexa suchen.
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #70
                                          Gute Frage, sollte eigentlich alles weg sein. Und Dein Flex ist im richtigen Account sichtbar ?
                                          Also da
