  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • qqolliQ qqolli
    @dutchman
    ich habe gerade Deinen Adapter installiert. Er wird auch grün, aber ich habe das Problem, das er nicht viel anzeigt womit man etwas anfangen kann:
    Mehr kann ich da nicht einstellen und außerdem taucht er nicht in den Objekten auf.
    Frage: Was ist noch zu tun, damit er "richtig" funktioniert?
    Frage: Was bedeutet in den "Price definitions" "Preis/Monat"? Abschlag pro Monat bei z. B. Wasser und Strom?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #471
    @qqolli sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    das sind auch nur die Grundeinstellungen, der Rest wird beim entsprechenden Datenpunkt(dein gesamtZähler rechts auf den Schraubenschlüssel, SA auswählen), angelegt.
    das ist für deinen Grundpreis/Gebühr gedacht, ist glaub ich, noch nicht aktiv
    qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
      qqolliQ Offline
      qqolliQ Offline
      qqolli
      #472
      @crunchip
      Danke für die schnelle Antwort. Dann kann ich ja endlich loslegen :-)
      • XsevX Offline
        XsevX Offline
        Xsev
        #473
        Moing,
        ich hab heute morgen den JS Adapter aktualisiert (5.1.3) jetzt hab ich plötzlich -2800kwh für heute, dadurch stimmen natürlich die restlichen Werte (Woche, Monat) auch nicht mehr. Ich hab schon versucht in den Objekten die negativen Werte zu entfernen aber leider werden die sofort wieder zurück gesetzt. Was kann ich da machen?
        • XsevX Xsev
          Moing,
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #474
          @xsev https://forum.iobroker.net/post/575930
          XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
            XsevX Offline
            XsevX Offline
            Xsev
            #475
            @crunchip Danke habs über Git drüber installiert und den Wert auf 0 gesetzt im Expertenmodus allerdings fehlen mir jetzt die 3 Zeilen im Datenpunkt, bzw. 2 Zeilen siehe hier (valueAtDeviceReset": 0 gibts)
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Total Instantaneous power",
                "type": "number",
                "role": "value.power",
                "read": true,
                "write": false,
                "def": 0,
                "unit": "W",
                "custom": {
                  "sql.0": {
                    "enabled": true,
                    "changesOnly": true,
                    "debounce": "1000",
                    "retention": "31536000",
                    "changesRelogInterval": 0,
                    "changesMinDelta": 0,
                    "storageType": "",
                    "aliasId": "",
                    "counter": false
                  "sourceanalytix.0": {
                    "enabled": true,
                    "alias": "",
                    "selectedPrice": "ElectricityDay",
                    "selectedUnit": "automatisch",
                    "costs": true,
                    "consumption": true,
                    "meter_values": true,
                    "start_day": 3278,
                    "start_week": 3278,
                    "start_month": 2883,
                    "start_quarter": 2883,
                    "start_year": 1281,
                    "currentValue": 3277.9090823635834,
                    "valueAtDeviceReset": 0
              "native": {},
              "from": "system.adapter.shelly.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1619415910906,
              "_id": "shelly.0.SHEM-3#D8BFC01A81E4#1.Total.InstantPower",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
            • XsevX Xsev
                "type": "state",
                "common": {
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "def": 0,
                  "unit": "W",
                  "custom": {
                    "sql.0": {
                      "enabled": true,
                      "debounce": "1000",
                      "storageType": "",
                      "aliasId": "",
                      "counter": false
                      "enabled": true,
                      "alias": "",
                      "costs": true,
                      "start_day": 3278,
                      "start_week": 3278,
                      "start_year": 1281,
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #476
              @xsev instllieren wäre nicht nötig gewesen, nur das darunter, wie man die Werte wieder auf Stand bringt.
              Die Werte werden automatisch wieder angelegt.
              kannst auch HIER schauen, da ist es mit screens erklärt
                XsevX Offline
                XsevX Offline
                Xsev
                schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                #477
                @crunchip Danke habs hin bekommen!!
                • NWHN Offline
                  NWHN Offline
                  NWH
                  #478
                  Hallo
                  Frage ist es Möglich das ich eigene Einheiten verwenden kann?
                  Ich würde mm benötigen, für zB. einen Regenmesser!
                  Oder habe ich was übersehen, weiß das wer?
                    Aiouh
                    schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
                    #479
                    Ich habe noch die Version 0.3.0 laufen und möchte gerne wissen wie ich am besten ein Update mache, möglichst ohne die bisherigen Werte zu verlieren.
                    • A Aiouh
                      #480
                      @aiouh
                      iobroker update
                      iobroker upgrade
                      backup ist eh selbstverständlich, insbesondere wenn man beta-Software testet.
                      Größere Versionssprünge machen das ganze erfahrungsgemäß nicht unbedingt leichter, besser immer 'am Ball bleiben'.
                        Aiouh
                        #481
                        @thomas-braun Danke, backup ist klar und vorhanden. Wollte nur sicher sein, dass die Daten erst mal grundsätzlich vorhanden bleiben.
                        crunchipC NegaleinN A 3 Antworten Letzte Antwort
                        • A Aiouh
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #482
                          @aiouh vorhanden bleiben sie, nur bekommen sie eine neue Datenstruktur. Bedeutet, deine Pfade stimmen dann nicht mehr.
                          Siehe erster Beitrag Breaking changes
                          • A Aiouh
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #483
                            @aiouh sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                            Es wird dich mal eine Weile beschäftigen, die neue Datenstruktur zu verstehen.
                            Aber es lohnt sich.
                            Ist zwar erstmal zT viel Arbeit die DP neu zu loggen (zB für Influx, Flot, usw.) und die VIS anzupassen, aber es lohnt sich.
                            Bin auch von 0.3.0 umgestiegen. Hat einwandfrei geklappt.
                            Eine klitzekleine Sache gab es. Die alten DP bleiben erhalten. Somit war am Anfang erst mal Chaos.
                            Aber wenn du die neue Datenstruktur verstehst, weisst du welche die alten DP sind und löschen kannst.
                            ° Fixer ---> iob fix
                            A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • KnallochseK Offline
                              KnallochseK Offline
                              Knallochse
                              #484
                              Was man noch wissen sollte, ist die neue „Device-Reset-Erkennung“.
                              Diese hat neulich wieder zugeschlagen, als ich meine RaspberryMatic geupdatet habe. Anschließend waren meine Zählerwerte mal wieder verdoppelt und mussten manuell angepasst werden. Also am besten bei Updates SourceAnalytix (> Version 0.3.0) anhalten.
                              @Dutchman Wäre es möglich, dass diese Device-Reset-Erkennung abschaltbar gestaltet wird?
                              • NegaleinN Negalein
                                Aber es lohnt sich.
                                Aiouh
                                #485
                                Vielen Dank für Eure Hinweise. Wenn ich mir das so durchlese überlege ich ob ich nicht ein komplettes Backup der ganzen VM ziehe, inkl. Influx und Grafana, quasi als Konserve, dann den Adapter deinstalliere und neu aufsetze. Ich verliere zwar die Durchgängigkeit, aber ein cleaner setup ist mir wichtiger. Es sind ohnehin sehr viele Datenpunkte obsolete geworden und einige neue kommen ab heute hinzu. In jedem Fall, Zeit zum Aufräumen 😊
                                • hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  #486
                                  Hallo an Alle,
                                  ich habe auch min. 1x die Woche mit einer Verdopplung der Werte zu kämpfen und muss es dann entsprechend fixen.
                                  Auch ohne Neustart von Instanzen oder Pi..
                                  Woher kommt das und wird eigentlich daran gearbeitet?
                                  crunchipC SAMMLERS NWHN 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • hg6806H hg6806
                                    Hallo an Alle,
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #487
                                    @hg6806 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                    Woher kommt das
                                    Von deinem jeweiligen Gerät selbst. Sa arbeitet nur mit werden die er bekommt, kommt nun ein falscher Wert von deinem Gerät, wird das durch SA erkannt.
                                    Die Frage ist nun um welchen Zähler/Gerät handelt es sich dabei?
                                    hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • hg6806H hg6806
                                      Hallo an Alle,
                                      SAMMLERS Offline
                                      SAMMLERS Offline
                                      SAMMLER
                                      #488
                                      @hg6806
                                      Hi also Ich habe bei mir die Version 0.2.41 Installiert funktioniert bei mir seit einem Jahr problemlos. Hatte auch immer das gleiche Problem. Ich weis nur nicht mehr, wenn man den Adapter auf die ältere Version zurück setzt ob es dann die Datenpunkte auch automatisch übernimmt oder ob man die Werte nochmal neu einpflegen muss.
                                        Aber es lohnt sich.
                                        Aiouh
                                        #489
                                        Mein Neustart mit V 0.4.8. hat gut geklappt.
                                        Nun stelle ich mir die Frage wie ich einen Zweirichtungszähler abbilden kann. Ich möchte den Wert nicht saldiert haben sondern Netzbezug und Stromverkauf separat. Mach ich das am Besten mit Blockly oder gibt es dazu eine Einstellung im Sourceanalytics.
                                          Woher kommt das
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806
                                          #490
                                          @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                          Meistens vom Modbusadapter, der wiederum Werte vom SMA PV Wechselrichter bekommt.
                                          Aber es gibt ja einige die hier damit zu kämpfen haben.
                                          Auch wenn es nicht die "Schuld" von SA ist, gibt es dafür trotzdem mal einen Fix?
