  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
    @massiveattack https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix#Troubleshooting
    MassiveAttackM Offline
    MassiveAttack
    #462
    @crunchip said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    Hat leider nicht funktioniert! Habe den cumulated value (=Gesamtwert) korrigiert, und die Startwerte ebenfalls. Beim Starten des Adapters wurde wieder alles überschrieben...
    Wie kann das Überschreiben verhindern?
    • K Kanumouse
      @dutchman
      Das ist mir schon klar, dass da die Fehler liegen. Ich weß aber nicht, wie diese zustande kommen.
      Ich habe den Adapter auch schon gelöscht und wieder neu installiert und die Startwerte neu eingetragen, aber die Fehler bleiben.
      Was mich gewundert hat, dass nach der Neuinstallation immer noch die alten Datenpunkte bekannt waren, obwohl ich diese auch gelöscht hatte. Sind da vielleicht irgendwo (/opt/iobroker/iobroker-data) einige Dateien nicht gelöscht worden?
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #463
      @kanumouse sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      So viel ich weiss, gibt es Probleme, wenn man bereits angelegte Datenpunkte löschen möchte, warum auch immer. Einen Workaround findest du hier
      • MassiveAttackM MassiveAttack
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #464
        @massiveattack hast du den Punkt Expertenmodus beachtet?
        Les mal hier nochmal
        MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
          MassiveAttack
          #465
          ja, ich bin dem troubleshooting gefolgt ==> Issue 9 My calculations are incorrect
          Mein Szenario:
          Ich berechne vom Gesamtwert die "Tages/Monats/...-werte. "Cumulative reading" soll eben diesem Gesamtwert = Source gleich sein, richtig?
          Dann noch die Startwerte korrigiert. Nachdem der Adapter wieder neu gestartet hat, wurden die Werte wieder (falsch" überschrieben...
            Mein Szenario:
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #466
            @massiveattack wenn du es so machst, wie in meinem Link gerade eben, sollte es funktionieren
            Also ab ....danach im Reiter Objekte auf Experten Modus, schalten, deinen....
              MassiveAttack
              #467
              Danke, das hat tatsächlich funktioniert 👏 😊
                Kanumouse
                #468
                @crunchip
                Vielen Dank für den Hinweis, der zur Lösung geführt hat. Nach dem Löschen und Neuanlegen der Datenpunkte in der beschriebenen Art und Weise habe ich keine Fehlermeldungen mehr.
                • hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  #469
                  So, bei mir läuft es jetzt auch relativ stabil.
                  Das kurze Rückwärtszählen der Solarthermie-Werte habe ich mit einem Blockly abgefangen.
                  Gelegentlich muss ich noch bei einem Datenpunkt die Werte korrigieren. Das kommt, glaube ich, von einem Neustart ohne Sourceanalytix vorher zu stoppen, da kann es sein, dass mal "komische" Werte geschrieben werden. Das kann aber mit dem hier beschriebenen Workaround gefixt werden.
                  Wird das in dem Adapter eigentlich noch verbessert? Vor der Neustrukturierung hatte ich nie Probleme damit.
                  Dann warte ich noch sehnsüchtig nach der geplanten Funktion "add object states for previous [x]day, [x]week, [x]month, [x]quarter, [x]year configurable in adapter settings".
                  Ich muss hier immer wöchentlich und monatlich die Werte für VIS umorganisieren.
                  • DutchmanD Dutchman
                    Hi all,
                    Nach etwas länger er Abwesenheit, wodurch die Entwicklung und bugfixes leider auf sich warten liessen, haben wir die letzten tage sehr viel erreicht :)
                    Nach einigen intensiven Abenden und guter Hilfe in der Analyse und dazu seligen Unterstützung aus der community, erfreut es mich SourceAnalytix 0.4.8-RC.1. ankündigen zu dürfen!
                    Nach Erwartung wird die finale version (SourceAnalytix 0.4.8-RC.1) am Wochenende zum beta testen freigegeben.
                    Bis dahin könnt ihr bereits vergnügen mit der (SourceAnalytix 0.4.8-alpha.135) welche bereits ausgiebig in unserem. Discord Zusammen mit viel nterstuetzng getestet wurde
                    Sollte ihr dennoch Fehler finden bitte ich darum diese hier, oder besser noch auf GitHub, zu melden damit wir zusammen eine stabile version realisieren können.
                    Feuer die weitere Entwicklung und feedback bin ich auf ech angewiesen :)
                    Siehe troubleshoot Sektion !
                    Kan ich mithelfen ? JA! und zwar auf 2 art und weisen :
                    1. den adapter testen und in hier eure Ergebnisse bzw Problemen mitteilen.
                      Das hilft in der Entwicklung und vervolstaendigung der Documentation.
                    2. mir log daten zukommen lassen ueber Fehler odder warnings. Wie geht das ?
                      Ich habe einen centralen logging server wo ihr automatisch die logs hinschicken koennen, im jetzigen moment empfangen ich bereits (nur fuer diese adapter) von 3 Mitglieder die daten.
                      Wollt ihr mitmachen? Sehr gerne :), wie ? :
                    • Forum (PN)
                    • Telegram (@RaffiDuck)
                    • Discord (DutchmanNL oder im channel SourceAnalytix)
                    Ich freue mich sehr über die tatkräftige Unterstützung und feedback der community !
                    Aktuelle Test Version SourceAnalytix 0.4.8
                    Veröffentlichungsdatum 20.01.2021
                    Release candidate planned 28.02.2021
                    Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix
                    Alpha & Beta support Discord SourceAnalytix
                    0.4.8 (2021-01-20)
                    Breaking changes
                    • (Dutchman) Breaking!!! Move current values to currentYear #135
                    • (Dutchman & ToTXR4Y) MajorChange !: Replaced Current_Reading with CumulativeReading 226
                    New Features
                    • (Dutchman) Code cleanup
                    • (Dutchman) Add back "currentYear"
                    • (Dutchman) (debug) Logging improved
                    • (Dutchman) Weekly reset of weekdays
                    • (Dutchman) Calculation for all states
                    • (Dutchman) change default log-level to info
                    • (Dutchman) Calculation for previous states #242
                    • (Dutchman) Optimized error reporting (Sentry)
                    • (Dutchman) Removed unneeded settings in configuration
                    • (Dutchman) Implemented new configuration for "currentYear"
                    • (Dutchman & ToTXR4Y) implement "05_currentYear" in year root folder #280
                    • (Dutchman) Implemented category cumulative values under year statistics
                    • (Dutchman & ToTXR4Y) implement cached memory slot for initialisation value #226
                    • (Dutchman & ToTXR4Y) Implement log messages if state attributes are changed
                    • (Dutchman & ToTXR4Y) Implement automatically detection of currency from admin settings #247
                    BugFixes
                    • (Dutchman) Bugfix : dev: 0 bug workaround
                    • (Dutchman) Do not round cumulated reading
                    • (Dutchman) Bugfix : delete states in create function
                    • (Dutchman) Bugfix : quarters.1 has no existing object
                    • (Dutchman) Bugfix : Calculations for "previous" values
                    • (Dutchman) Bugfix : Incorrect initialisation for states
                    • (Dutchman) Bugfix : Avoid NULL & 0 values at night reset
                    • (Dutchman) Bugfix : 05_currentYear has no existing object
                    • (Dutchman) Bugfix : Avoid calculation of non-Initialised states
                    • (Dutchman) Bugfix : Cannot read property 'stateDetails' of null
                    • (Dutchman) Correct error handling of "Watt" state initialisation
                    • (Dutchman) Bugfix : Ensure a proper reset and init of Watt values
                    • (Dutchman) Bugfix : Avoid loop if init value is set and > reading
                    • (Dutchman) Bugfix : Caught sentry error : Alias xxxxx has no target
                    • (Dutchman & ToTXR4Y) Bugfix : Rebuild calculation logic which solves :
                      • Watt values : Ensure proper reading start (0 instead of current watt value)
                        Watt values : Ensure proper reading calculation with exponent (0 instead of current watt value) #281
                      • All calculations : correct handling of device reset (if value is reset or 0)
                    • (Dutchman) Bugfix : Incorrect initialisation for Watt values with 0 input
                    • (Dutchman) Bugfix : Only create cumulatedXXX in year statistics if activated
                    • (Dutchman) Bugfix : Incorrect warn message if configuration for objects is changed
                    • (Dutchman) Bugfix : Error {Is not a number, cannot continue calculation} if value = 0
                    • (Dutchman) Bugfix : Throw error if value is NULL for troubleshooting instead of handling incorrect calculation
                    • (Dutchman) Bugfix : Ensure daily reset does not destroy cumulative memory value (Fixes NULL values for Watt after night reset)
                    qqolliQ Offline
                    qqolliQ Offline
                    qqolli
                    #470
                    @dutchman
                    ich habe gerade Deinen Adapter installiert. Er wird auch grün, aber ich habe das Problem, das er nicht viel anzeigt womit man etwas anfangen kann:
                    Mehr kann ich da nicht einstellen und außerdem taucht er nicht in den Objekten auf.
                    Frage: Was ist noch zu tun, damit er "richtig" funktioniert?
                    Frage: Was bedeutet in den "Price definitions" "Preis/Monat"? Abschlag pro Monat bei z. B. Wasser und Strom?
                    • qqolliQ qqolli
                      @dutchman
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #471
                      @qqolli sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                      das sind auch nur die Grundeinstellungen, der Rest wird beim entsprechenden Datenpunkt(dein gesamtZähler rechts auf den Schraubenschlüssel, SA auswählen), angelegt.
                      das ist für deinen Grundpreis/Gebühr gedacht, ist glaub ich, noch nicht aktiv
                      qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
                        qqolliQ Offline
                        qqolliQ Offline
                        qqolli
                        #472
                        @crunchip
                        Danke für die schnelle Antwort. Dann kann ich ja endlich loslegen :-)
                        • XsevX Offline
                          XsevX Offline
                          Xsev
                          #473
                          Moing,
                          ich hab heute morgen den JS Adapter aktualisiert (5.1.3) jetzt hab ich plötzlich -2800kwh für heute, dadurch stimmen natürlich die restlichen Werte (Woche, Monat) auch nicht mehr. Ich hab schon versucht in den Objekten die negativen Werte zu entfernen aber leider werden die sofort wieder zurück gesetzt. Was kann ich da machen?
                          • XsevX Xsev
                            Moing,
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #474
                            @xsev https://forum.iobroker.net/post/575930
                            XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                              XsevX Offline
                              XsevX Offline
                              Xsev
                              #475
                              @crunchip Danke habs über Git drüber installiert und den Wert auf 0 gesetzt im Expertenmodus allerdings fehlen mir jetzt die 3 Zeilen im Datenpunkt, bzw. 2 Zeilen siehe hier (valueAtDeviceReset": 0 gibts)
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Total Instantaneous power",
                                  "type": "number",
                                  "role": "value.power",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "def": 0,
                                  "unit": "W",
                                  "custom": {
                                    "sql.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "changesOnly": true,
                                      "debounce": "1000",
                                      "retention": "31536000",
                                      "changesRelogInterval": 0,
                                      "changesMinDelta": 0,
                                      "storageType": "",
                                      "aliasId": "",
                                      "counter": false
                                    "sourceanalytix.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "alias": "",
                                      "selectedPrice": "ElectricityDay",
                                      "selectedUnit": "automatisch",
                                      "costs": true,
                                      "consumption": true,
                                      "meter_values": true,
                                      "start_day": 3278,
                                      "start_week": 3278,
                                      "start_month": 2883,
                                      "start_quarter": 2883,
                                      "start_year": 1281,
                                      "currentValue": 3277.9090823635834,
                                      "valueAtDeviceReset": 0
                                "native": {},
                                "from": "system.adapter.shelly.0",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1619415910906,
                                "_id": "shelly.0.SHEM-3#D8BFC01A81E4#1.Total.InstantPower",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                              • XsevX Xsev
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "def": 0,
                                    "unit": "W",
                                    "custom": {
                                      "sql.0": {
                                        "enabled": true,
                                        "debounce": "1000",
                                        "storageType": "",
                                        "aliasId": "",
                                        "counter": false
                                        "enabled": true,
                                        "alias": "",
                                        "costs": true,
                                        "start_day": 3278,
                                        "start_week": 3278,
                                        "start_year": 1281,
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #476
                                @xsev instllieren wäre nicht nötig gewesen, nur das darunter, wie man die Werte wieder auf Stand bringt.
                                Die Werte werden automatisch wieder angelegt.
                                kannst auch HIER schauen, da ist es mit screens erklärt
                                  XsevX Offline
                                  XsevX Offline
                                  Xsev
                                  schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                                  #477
                                  @crunchip Danke habs hin bekommen!!
                                  • NWHN Offline
                                    NWHN Offline
                                    NWH
                                    #478
                                    Hallo
                                    Frage ist es Möglich das ich eigene Einheiten verwenden kann?
                                    Ich würde mm benötigen, für zB. einen Regenmesser!
                                    Oder habe ich was übersehen, weiß das wer?
                                      Aiouh
                                      schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
                                      #479
                                      Ich habe noch die Version 0.3.0 laufen und möchte gerne wissen wie ich am besten ein Update mache, möglichst ohne die bisherigen Werte zu verlieren.
                                      • A Aiouh
                                        #480
                                        @aiouh
                                        iobroker update
                                        iobroker upgrade
                                        backup ist eh selbstverständlich, insbesondere wenn man beta-Software testet.
                                        Größere Versionssprünge machen das ganze erfahrungsgemäß nicht unbedingt leichter, besser immer 'am Ball bleiben'.
                                          Aiouh
                                          #481
                                          @thomas-braun Danke, backup ist klar und vorhanden. Wollte nur sicher sein, dass die Daten erst mal grundsätzlich vorhanden bleiben.
                                          crunchipC NegaleinN A 3 Antworten Letzte Antwort
